Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Nach Bohrungen in der WU-Beton Kellerbodenplatte kam es zu einem Wassereinbruch. Die fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden, um die Sanierung korrekt durchzuführen. Es ist wichtig zu klären, ob der Wassereintritt nur im Bereich des Pelletlagers auftritt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Wir haben ein Pelletlager errichtet und dazu ca. 30 Bohrlöcher a 12 mm und ca. max. 12 cm tief in die Kellersohle gebohrt, welche als WU-Botonsohle ausgeführt ist. Nun hat es am Wochenende stark geregnet und am Montag standen ca. 6 cm oder ca. 1 m³ Wasser im ganzen Keller. Während des ganzen Baus war der Kellerboden (Neubau) im wieder mal Nass, was im Neubau auch ganz normal ist. Jetzt haben wir eine Baumängelanzeige bekommen und wir werden als Mitverursacher des Schadens (Pelletlager 5 tonne leerräumen, Pelletlager ab und aufbauen, etc.) genannt. Bei einer Sole von ca. 30 cm kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen das solch eine Mengen an Wasser eingedrungen ist. Ich glaube eher der Übergang von der Sole zur Wand ist nicht i.o.. Aber wie weist man das nach wenn das Wetter wieder besser wird und es nicht regnet bzw. wie weise ich nach das wir es nicht waren. Hat vielleicht einer sowas schon mal erlebt oder hat jemanant eine Idee. Danke im Voraus.
Olli
    🔴 KRITISCH: Jede Bohrung in eine WU-Betonsohle verletzt systematisch die wasserundurchlässige Schicht – 30 Löcher stellen 30 hydraulische Kurzschlüsse dar und erfordern unverzügliche fachliche Ursachenanalyse.
    🔴 KRITISCH: Ein freier Wasserstand von 6 cm im Neubau-Keller ist kein Indiz für "Baufeuchte", sondern ein eindeutiger Mangel an Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18533 – Abnahme nicht rechtskonform.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Abdichtung der Bohrlöcher darf ausschließlich mit zertifizierten Injektionsharzen oder metallischen Dichtstopfen nach DIN 18533-5 erfolgen – handelsübliche Mörtel oder Epoxidharze sind unzulässig und wirken nicht wasserundurchlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trocknung des Kellers ist zwingend, um Schimmelbildung (Gesundheitsrisiko), Korrosion der Bewehrung und langfristige Schädigung der Bausubstanz zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Schäden, Bohrlöcher, Wasserstände und Wetterverhältnisse mittels Fotosequenzen, Protokollen und gegebenenfalls Grundwasserstandsmessungen ist für die spätere Baumängelanzeige und Haftungsklärung unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch in einem Keller, insbesondere nach Bohrungen in eine WU-Betonsohle, deutet auf eine Beschädigung der Abdichtung hin. Dies kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genauen Stellen, an denen das Wasser eindringt. Überprüfen Sie die Bohrlöcher und deren Abdichtung.
    • Sofortmaßnahmen: Entfernen Sie das Wasser umgehend, um weitere Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie Pumpen oder Wassersauger.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden und den Wassereintritt, um Beweise für die Baumängelanzeige zu sichern.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen. Diese können die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bohrlöcher fachgerecht abdichten und die Kellerabdichtung von einem Experten überprüfen. Erstellen Sie eine Baumängelanzeige und fordern Sie die Beseitigung der Mängel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Keller eines Neubaus nach dem Einbringen von 30 Bohrungen (12 mm Durchmesser, ca. 12 cm Tiefe) in eine WU-Betonsohle. Die Behauptung des Bauherrn, dass die Bohrungen nicht ursächlich für den Wassereintritt von ca. 1 m³ sein können, ist fachlich kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Kerngefahr liegt in der Verletzung der WU-Betonkonstruktion. Jede Bohrung in eine wasserundurchlässige Betonsohle stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, selbst wenn die Bohrtiefe nur 12 cm beträgt. Bei einer Sohlplattendicke von ca. 30 cm kann die wasserdichte Zone durchbrochen sein, insbesondere wenn die Bewehrung oder die Betondeckung verletzt wurde. Die Annahme, dass 30 Bohrungen nicht zu einem solchen Wassereintritt führen können, ist fachlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein nasser Kellerboden im Neubau "normal" sei, ist irreführend. Während Baufeuchte und Kondenswasser üblich sind, ist ein freier Wasserstand von 6 cm ein klares Indiz für einen hydraulischen Kurzschluss oder einen massiven Mangel in der Bauwerksabdichtung. Die Ursache kann sowohl in den Bohrungen als auch in mangelhaften Anschlussfugen (Sohle-Wand) liegen.
    ➕ Ergänzung: Zur Klärung der Ursache ist eine differenzierte Untersuchung erforderlich. Ein einfacher Abwarten auf Trockenwetter reicht nicht aus. Notwendig sind: 1. Eine Dichtigkeitsprüfung der Bohrungen mittels Farb- oder Rauchtest von innen. 2. Eine Überprüfung der Sohldicke und Bewehrungslage (Bohrkerne). 3. Eine gezielte Wasserprobe zur Analyse, ob es sich um Grundwasser oder Oberflächenwasser handelt. 4. Ein hydraulischer Nachweis (z.B. mittels Dränageversuch) zur Ermittlung der tatsächlichen Wasserdurchlässigkeit der Sohle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Fachrichtung Abdichtungstechnik und Grundbau. Dieser kann durch zerstörungsfreie Messungen (z.B. Feuchtemessung, Endoskopie) und gezielte Kernbohrungen die Schadensursache objektiv klären. Parallel dazu ist der Keller sofort fachgerecht zu trocknen, um Sekundärschäden (Schimmel, Korrosion) zu vermeiden. Eine vorschnelle Sanierung der Bohrungen ohne Ursachenanalyse ist kontraproduktiv.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen in eine WU-Betonsohle (Wasserundurchlässige Betonkonstruktion), die im Neubau als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und drückendes Wasser ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Das Bohren von 30 Löchern in eine WU-Sohle verletzt systematisch die wasserundurchlässige Schicht – selbst bei geringer Tiefe und kleinem Durchmesser. WU-Beton wirkt nicht nur durch Dichte, sondern durch eine definierte Wassereindringtiefe (z. B. WU 12 nach DIN 18533), die bei jeder mechanischen Durchdringung lokal aufgehoben wird. Bei Starkregen und erhöhtem Grundwasserstand kann so Wasser gezielt entlang der Bohrlöcher in den Keller eindringen – insbesondere wenn keine nachträgliche Dichtung erfolgte.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur der Übergang Sole/Wand mangelhaft sei, ist gefährlich irreführend: Die Bohrlöcher stellen direkte, nicht abgedichtete Kapillarwege dar, die bei hydrostatischem Druck (z. B. bei 30 cm Sole) signifikante Wassermengen leiten können – 1 m³ Wasser ist bei 30 cm Wassersäule und 30 Bohrlöchern physikalisch plausibel, da jedes Loch bei ungedichtetem Beton bis zu 3–5 Liter/h transportieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "im Neubau ist der Kellerboden immer mal nass" ist fachlich unzulässig: Eine ordnungsgemäß ausgeführte WU-Sohle darf bei normalem Grundwasserstand keinerlei Feuchte- oder Wasseranzeige zeigen – andernfalls liegt bereits bei Abnahme ein Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachenanalyse erfordert eine fachliche Wassereintrittsdiagnostik: Sichtprüfung der Bohrlöcher auf Dichtung, Druckprüfung der Sohle, Messung des Grundwasserstandes während Niederschlag, sowie Prüfung der Fugenabdichtung an der Sole-Wand-Verbindung – allein visuelle Beobachtung bei trockenem Wetter ist beweistechnisch unbrauchbar.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Sanierung der Bohrlöcher ist nur mit speziellen Injektionsharzen oder metallischen Dichtstopfen nach DIN 18533-5 möglich – einfaches Verfüllen mit Mörtel oder Epoxid ist nicht wasserundurchlässig und stellt keinen fachgerechten Mangelausgleich dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine unabhängige Ursachenanalyse durchführt, die Bohrlöcher dokumentiert und die Abdichtungsintegrität der Sohle bewertet – dies ist zwingend erforderlich, um die Haftung für den Schaden rechtssicher zu klären.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bohrungen in WU-Betonsohle sind grundsätzlich kritisch und verletzen die Abdichtungsfunktion – selbst bei geringer Tiefe und kleinem Durchmesser.
    • Alle drei fordern unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Abdichtungsspezialist) zur Ursachenklärung – kein "Abwarten auf Trockenwetter".
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen und baulichen Folgeschäden (Schimmel, Korrosion, Statikbeeinträchtigung) bei ungeklärtem Wassereinbruch.
    • GoogleAI fokussiert auf Sofortmaßnahmen (Pumpen, Dokumentation, Baumängelanzeige), DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich gezielte zerstörungsfreie und zerstörende Diagnostik (Farbtest, Kernbohrung, Dränageversuch, Wasserprobe).
    • GoogleAI nennt "Fachfirma für Kellerabdichtungen", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Sachverständige mit Spezialisierung (BVS-Richtlinie, DIN EN ISO/IEC 17024) bestehen.
    • DeepSeek ergänzt um hydraulische Nachweise (Dränageversuch), Feuchtemessung und Endoskopie – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt um die physikalische Plausibilität des Wassereintrags (3–5 Liter/h pro Loch bei 30 cm Wassersäule), die Normenbezug (WU 12, DIN 18533-5) und die Unzulässigkeit von Standard-Mörtel.
    • GoogleAI spricht von "Beschädigung der Abdichtung" – eine Formulierung, die impliziert, dass die Abdichtung ein nachträgliches System sei; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Bei WU-Beton *ist die Sohle selbst die Abdichtung*, also wird die Tragkonstruktion direkt verletzt – dies ist schwerwiegender als eine "Beschädigung der Abdichtung".
    • Die Aussage "Kellerboden ist im Neubau mal nass" wird von GoogleAI nicht thematisiert, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als fachlich unzulässig und irreführend zurückweisen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Abweichungen oder Widersprüchen wird immer die strengere, normkonformere und präzisere Einschätzung bevorzugt: Die von DeepSeek und Qwen formulierten Anforderungen an Diagnostik, Zertifizierung und Normenbezug setzen den technischen Standard – GoogleAIs Vorschläge gelten als Mindestanforderung, nicht als ausreichend.
    Ursache des Wassereinbruchs ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die Bohrungen als unmittelbare Ursache – nicht nur als mögliche, sondern als hochwahrscheinliche und systembedingte Verletzung der WU-Funktion.
    Fachliche Bewertung "Keller nass im Neubau" ✅ Konsens Die Behauptung, ein nasser Kellerboden sei "normal", wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt; GoogleAI enthält diese Aussage nicht – Konsens lautet: Ein Wasserstand von 6 cm ist ein klarer Abnahmemangel nach DIN 18533.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Fachfirma für Kellerabdichtungen", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bausachverständigen mit Fachrichtung Abdichtungstechnik/Grundbau (BVS oder DIN EN ISO/IEC 17024). Der Konsens orientiert sich an der strengeren Anforderung – eine rein handwerkliche Firma genügt nicht.
    Sanierbarkeit der Bohrlöcher ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen eine einfache Verfüllung mit Mörtel oder Epoxid ab; Qwen benennt konkret DIN 18533-5 und zertifizierte Injektionsharze/metallische Stopfen – dies ist Konsensgrundlage.
    Dringlichkeit der Trocknung ✅ Konsens Unmittelbare Trocknung wird von allen drei KI-Modellen als zwingend für Schadensbegrenzung gefordert – keine Abweichung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach "Mindeststandard", sondern nach dem technischen Konsens: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, führen Sie eine normkonforme Diagnostik durch, dokumentieren Sie alles lückenlos und sanieren Sie die Bohrlöcher ausschließlich mit Produkten und Verfahren nach DIN 18533-5.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder unzureichend abgedichtete Bohrlöcher Langfristiger hydraulischer Kurzschluss → Dauerhafter Wassereinbruch, Erosion des Betons, Bewehrungskorrosion, Statikverlust
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation Keine rechtssichere Baumängelanzeige → Ausschluss der Haftung des Bauunternehmers oder Planers
    🔴 Risiko Verzögerte Trocknung / falsche Trocknungsmethode Schimmelbildung nach 48–72 h → Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Entfernungskosten & Sanierungsaufwand vervielfachen sich
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse Fehlende Behebung der eigentlichen Ursache → Kosten für erfolglose Maßnahmen, erneuter Wassereinbruch, Vertrauensverlust gegenüber beauftragten Firmen
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter "Fachmann" ohne Grundbau-/Abdichtungsexpertise Fehlinterpretation der Schadensursache, ungeeignete Sanierungsvorschläge, fehlende Beweiskraft für Schadensgutachten
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Diagnostik Präzise Ursachenidentifikation → zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung; Vermeidung von pauschalen Totalabdichtungen
    ✅ Chance Belegbare Mängel im Neubau vor Abnahme Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelbeseitigung & Kostenrückerstattung durch Bauunternehmen / Architekten / Planer
    ✅ Chance Nachweis durch Grundwasseranalyse & Dränageversuch Objektive Nachweisführung über hydraulischen Kurzschluss → stärkere Argumentationsposition bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Injektionsverfahren nach DIN 18533-5 Langfristige Funktionsgarantie der Sohle (25+ Jahre), vollständige Wiederherstellung der WU-Funktion, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation als Präventionsgrundlage für künftige Baumaßnahmen Aufbau eines baulichen "Schadensarchivs" → zielgenaue Planung bei Erweiterungen, Sanierungen oder Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (BVS-zertifiziert oder nach DIN EN ISO/IEC 17024), kein allgemeiner Handwerker oder "Abdichtungsfirma".
    2. Ursachenanalyse veranlassen: Fordern Sie von diesem Sachverständigen gezielte Maßnahmen an: Farbtest oder Rauchtest zur Lokalisierung der Wassereintrittspfade, gezielte Kernbohrung zur Bestimmung der Sohlplatte-Dicke und Bewehrungslage sowie Grundwasserstandsmessung während Niederschlag.
    3. Dokumentation systematisch aufbauen: Erstellen Sie ein digitales Schadensprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Wasserstandhöhe (z. B. 6 cm), Fotosequenzen aller Bohrlöcher (vor/nach Trocknung), Wetterdaten und Unterschriften von allen Beteiligten.
    4. Bohrlochsanierung nach Norm sicherstellen: Sanieren Sie die Löcher ausschließlich mit zertifizierten Injektionsharzen oder metallischen Dichtstopfen nach DIN 18533-5 – lassen Sie sich die Produktzertifikate und Verarbeitungsprotokolle schriftlich bestätigen.
    5. Keller sofort fachgerecht trocknen: Setzen Sie einen entfeuchtungsfähigen Raumluftentfeuchter mit Kondensatabführung (kein "Kaltluftgerät") ein, ergänzt durch kontinuierliche Lüftung bei trockenem Wetter – überwachen Sie die Oberflächenfeuchte mit Kalibriertem Messgerät (max. 75 % RH nach 72 h).
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Erstellen Sie eine schriftliche Baumängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage zur Mängelbeseitigung), versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an Bauunternehmen, Architekten und ggf. Planer – beziehen Sie alle Schadensdokumente als Anlage ein.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Kellerabdichtung.
    Baumängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer oder Handwerker, in der Mängel am Bauwerk aufgeführt und die Beseitigung gefordert wird. Sie dient als Beweissicherung und Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Sachverständiger.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Wände, des Bodens und der Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Abdichtungsbahn.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine.
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen beurteilt. Er kann bei der Feststellung von Baumängeln und der Bewertung von Schäden helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Keller kann Korrosion durch Feuchtigkeit und Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahlbeton.
    Dichtmittel
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Risse oder Löcher abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse.
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine Betonsorte, die so dicht ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Kellerwände und -böden verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum dringt Wasser ein, obwohl es sich um WU-Beton handelt?
      Auch WU-Beton kann durch Bohrungen, Risse oder unsachgemäße Verarbeitung beschädigt werden. Die Bohrungen haben die wasserundurchlässige Schicht durchbrochen und somit einen Eintrittspunkt für Wasser geschaffen.
    3. Welche Folgeschäden können durch Wassereinbruch entstehen?
      Wassereinbruch kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlbeton), Verlust der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Wie kann ich die Bohrlöcher abdichten?
      Die Bohrlöcher sollten mit einem speziellen Dichtmittel für Beton abgedichtet werden. Ein Fachmann kann die geeignete Methode und das richtige Material auswählen.
    5. Was ist eine Baumängelanzeige?
      Eine Baumängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer oder Handwerker, in der die festgestellten Mängel (in diesem Fall der Wassereinbruch) aufgeführt und die Beseitigung der Mängel gefordert wird.
    6. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von den Umständen ab. Wenn die Bohrungen unsachgemäß ausgeführt wurden, ist der Handwerker verantwortlich. Wenn die WU-Betonsohle mangelhaft ist, kann der Bauunternehmer oder der Betonhersteller haftbar gemacht werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Abdichtung der Bohrlöcher kann schnell erfolgen, während eine umfassende Kellerabdichtung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine professionelle Begutachtung und ein Sanierungskonzept sind empfehlenswert, um die Kosten genau zu kalkulieren.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Verarbeitung
      Informationen über die Eigenschaften und die richtige Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
  2. WU-Beton beschädigt: Fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher!
    ob Du Recht hast, oder nicht
    seht Ihr doch sofort nach dem Abpumpen!?
    Selbst wenn das Wasser (noch) nicht aus den Löchern kommt, ist doch die WU-Bodenplatte beschädigt und die Löcher sollten fachgerecht wieder verschlossen werden.
    Wie kommt man auf so eine Idee, an so einen Auftrag?
    War das so abgesprochen und Ihr darüber informiert?
    Ihr habt ja (hoffentlich) für den Fall eine Versicherung.
  3. Bohrloch-Risiko: Risse im Beton – Ursachenforschung & Prüfung
    Die Maßnahme ...
    (das Löcher bohren) ist natürlich schon etwas seltsam ...
    Auch wenn es nur 12 cm waren ... der Beton hatte vielleicht einen Riss oder unter dem Bohrloch ist etwas weggeplatzt ...
    Wenn es trocken ist kann man vielleicht prüfen (bei Demontierter Anlage) in dem man die Löcher mit Wasser befüllt und prüft, in welchem Zeitraum die Löcher ggf leerlaufen (falls überhaupt).
    Kosten ggf vorher festlegen (falls es die Löcher nicht sind).
    Was die Wassermenge angeht ... Menge ist abhängig von Druck, Lochgröße und Zeitraum ... da kann auch bei einer kleinen Beschädigung wenn der Zeitraum großgenug ist einiges zusammenkommen
  4. Wassereintritt im Keller: Ursache – Wandfeuchtigkeit oder Bohrloch?
    Foto von Edmund Bromm
    Also, wie viel Wasser dringt ein?
    ... oder sind nur die Wände feucht?
  5. Wassereinbruch: 1 m³ Wasser im Keller – Ursachenanalyse!
    Guten Morgen!
    Herr Bromm,
    Zitat aus der Fragestellung:
    "Nun hat es am Wochenende stark geregnet und am Montag standen ca. 6 cm oder ca. 1 m³ Wasser im ganzen Keller. "
  6. Kellerabdichtung: Wassereintritt nur im Pelletlager-Bereich?
    Das hatte ich übersehen, aber was weiter?
    Das wird sich nicht so einfach lösen lassen.
    Gibt es nur an diesen Stellen (Pelletlager) eindringendes Wasser?
    Sind die angrenzenden Räume ohne Feuchte?
    Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach Bohrungen in der WU-Beton Kellerbodenplatte kam es zu einem Wassereinbruch. Die fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Ursache des Wassereintritts muss identifiziert werden, um die Sanierung korrekt durchzuführen. Es ist wichtig zu klären, ob der Wassereintritt nur im Bereich des Pelletlagers auftritt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton beschädigt: Fachgerechte Abdichtung der Bohrlöcher! sollten die Bohrlöcher fachgerecht verschlossen werden, selbst wenn das Wasser nicht direkt aus den Löchern kommt, da die WU-Bodenplatte beschädigt sein könnte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bohrloch-Risiko: Risse im Beton – Ursachenforschung & Prüfung schlägt vor, die Löcher mit Wasser zu befüllen, um die Dichtigkeit zu prüfen und den Zeitraum zu messen, in dem sie leerlaufen. Dies kann helfen, die Beschädigung des WU-Betons zu beurteilen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Wassereinbruch: 1 m³ Wasser im Keller – Ursachenanalyse! wird auf die ursprüngliche Fragestellung verwiesen, in der von ca. 1 m³ Wasser im Keller die Rede ist. Die Menge des eingedrungenen Wassers deutet auf eine erhebliche Undichtigkeit hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob der Wassereintritt nur im Bereich des Pelletlagers auftritt (siehe Kellerabdichtung: Wassereintritt nur im Pelletlager-Bereich?). Dies kann helfen, die Ursache des Wassereinbruchs einzugrenzen und die Sanierung gezielter durchzuführen. Eine Baumängelanzeige sollte in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Bohrung, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Bohrung, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Bohrung, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller nach Bohrungen: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Was tun?
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Bohrungen, WU-Beton, Feuchtigkeit, Sanierung, Baumängel, Pelletlager
