Fliesenkleber entfernen: Effektive Methoden & Tipps für raue Fliesen?
❓ Fragestellung: Fliesenkleber entfernen: Effektive Methoden & Tipps für raue Fliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle; Alle drei empfehlen den Verzicht auf Säuren bei zementgebundenem Kleber – Qwen und DeepSeek begründen dies chemisch (Alkalität des Klebers), GoogleAI praktisch (mangelnde Wirksamkeit); Alle drei sehen professionelle Hilfe als letzte, aber verlässliche Option bei Misserfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach vorheriger Bestimmung von Fliesen- und Klebertyp – und beauftragen Sie bei verhärteten Kleberresten (>48 h) unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger zur risikofreien Begutachtung und Entscheidung zwischen schonender Entfernung oder Neuverlegung.
Bei der Entfernung von Fliesenkleber ist die Unterscheidung des Fliesenmaterials (Naturstein oder Keramik) entscheidend. Unterschiedliche Materialien erfordern spezifische Reinigungsmittel und -methoden. Ein professioneller Reiniger für Kalk-, Zementschleier- und Mörtelreste kann hilfreich sein. Die Kontaktaufnahme mit einem Spezialisten für Steinpflege wird angeboten.
Hallo!
Durch einen Notfall war es uns nicht möglich die Reste zu entfernen.
Gibt es noch Spätlösungen?
Es sind relativ raue Bodenfliesen. Säure aus dem Handel hat
nicht viel gebracht.
Danke
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Säuren – sie verfestigen zementgebundenen Kleber und gefährden Fliesen, Fugen und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine groben mechanischen Verfahren wie Winkelschleifer, Stahlbürsten oder aggressives Schleifen – sie verursachen Mikrorisse und dauerhafte Oberflächenschäden an rauen Fliesen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung unbedingt Materialidentifikation klären (Fliese: Keramik/Feinsteinzeug/Naturstein? Kleber: Zement-/Dispersions-/Epoxidtyp?) und an unauffälliger Stelle testen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei verhärtetem Kleber (>48 h alt) ist eine fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger zwingend – Eigenversuche bergen hohe Risiken für langfristige Schäden.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um Fliesenkleberreste von Ihren rauen Bodenfliesen zu entfernen, nachdem Säure aus dem Handel nicht geholfen hat. Da es sich um raue Fliesen handelt, ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel oder ein Schaber mit einer Klinge, um die Klebereste vorsichtig abzutragen. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu zerkratzen.
    • Chemische Entfernung: Spezielle Fliesenkleberentferner aus dem Fachhandel können helfen. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Wärme: Erwärmen Sie die Klebereste mit einem Heißluftfön, um sie weicher zu machen und leichter entfernen zu können.
    • Professionelle Reinigung: Wenn die genannten Methoden nicht zum Erfolg führen, empfehle ich, einen professionellen Fliesenleger oder Reinigungsdienst zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesen nicht beschädigt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt hartnäckige Fliesenkleberreste auf rauen Bodenfliesen, die mit handelsüblicher Säure nicht entfernt werden konnten. Die Rauheit der Fliesen erschwert die Reinigung erheblich, da Kleber in Vertiefungen haften bleibt. Die Verwendung von Säure kann zudem die Fliesenoberfläche angreifen oder Verfärbungen verursachen, insbesondere bei Naturstein oder empfindlichen Materialien.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Chemikalien oder falscher mechanischer Methoden (z.B. Winkelschleifer) kann die Fliesen dauerhaft beschädigen oder die Versiegelung zerstören. Bei rauen Fliesen besteht zudem ein erhöhtes Risiko, dass Reinigungsmittel in Fugen eindringen und diese schädigen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Angaben zum Fliesenmaterial (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein) und zur Art des Klebers (Zement-, Dispersions- oder Epoxidharzkleber). Diese Faktoren bestimmen die geeignete Entfernungsmethode. Für raue Fliesen eignen sich oft mechanische Verfahren wie spezielle Reinigungspads oder Dampfreiniger besser als Chemikalien.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Säure nicht viel gebracht hat, ist kein Beleg für die Unwirksamkeit aller Methoden. Säure ist meist ungeeignet für zementäre Kleber, da sie diese eher verfestigt. Stattdessen sollten alkalische Reiniger oder spezielle Kleberentferner in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle einen speziellen Fliesenkleberentferner aus dem Fachhandel. Verwenden Sie weiche Reinigungspads oder einen Dampfreiniger mit Bürstenaufsatz, um die raue Oberfläche zu schonen. Bei anhaltenden Problemen beauftragen Sie einen Fliesenleger oder Reinigungsfachbetrieb, der mit industriellen Methoden (z.B. Trockeneisstrahlen) den Kleber rückstandslos entfernen kann, ohne die Fliesen zu beschädigen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, hartnäckige Fliesenkleberreste von rauen Bodenfliesen nachträglich zu entfernen, nachdem diese nicht zeitnah beseitigt wurden – ein typischer Fall von verhärtetem Zementkleber, der durch Hydratation chemisch ausgehärtet ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Säuren aus dem Handel birgt erhebliche Risiken: Bei unsachgemäßer Anwendung können raue Fliesenoberflächen angegriffen, Fugenmörtel zerstört oder gesundheitsschädliche Dämpfe freigesetzt werden – insbesondere bei unzureichender Belüftung oder Mischung mit anderen Reinigungsmitteln.
    ⚠️ Korrektur: Säuren sind bei zementgebundenem Kleber grundsätzlich ineffektiv, da dieser alkalisch ist und nicht durch Säure, sondern durch mechanische oder speziell formulierte alkalische/neutral-pH-Lösungsmittel angegangen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Rauhe Fliesenoberflächen erschweren die Reinigung zusätzlich, da Kleberreste in Mikrostrukturen eindringen und dort fest verankert werden – eine bloße Oberflächenbehandlung reicht daher meist nicht aus.
    🔴 Gefahr: Unzureichende mechanische Entfernung (z. B. mit Schleifpapier oder Stahlbürste) kann zu unsichtbaren Mikrorissen in der Fliesenoberfläche führen, die langfristig Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ‚Spätlösungen‘ deutlich aufwändiger sind als die unmittelbare Reinigung nach Verlegung, ist fachlich korrekt – nach 24–48 Stunden beginnt die irreversible Hydratation des Zementklebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten zur Begutachtung – nur dieser kann sicher entscheiden, ob eine schonende mechanische Entfernung (z. B. mit diamantbestücktem Schleifsystem) möglich ist oder ob eine komplette Fliesenentfernung und Neuverlegung erforderlich ist, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle drei empfehlen den Verzicht auf Säuren bei zementgebundenem Kleber – Qwen und DeepSeek begründen dies chemisch (Alkalität des Klebers), GoogleAI praktisch (mangelnde Wirksamkeit).
    • Alle drei sehen professionelle Hilfe als letzte, aber verlässliche Option bei Misserfolg.
    • GoogleAI stellt mechanische Entfernung mit Spachtel/Klinge als primäre Methode dar; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen verweist auf Mikrorissrisiko, DeepSeek auf Gefahr der Versiegelungszersörung.
    • GoogleAI nennt Heißluftfön als hilfreich; DeepSeek und Qwen erwähnen Wärme nicht – vermutlich aufgrund geringer Wirksamkeit bei vollständig gehärtetem Zementkleber.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Material- und Klebertyp-Identifikation sowie den Einsatz von Dampfreinigern und speziellen Pads.
    • Qwen ergänzt die chemische Hintergrundinformation zur Hydratation des Zementklebers nach 24–48 h und den langfristigen Schimmelrisiko-Mechanismus bei Mikrorissen.
    • GoogleAI empfiehlt "Spezielle Fliesenkleberentferner aus dem Fachhandel" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen allgemeine chemische Entferner ab, wenn der Klebertyp unbekannt ist – Qwen verlangt sogar eine fachliche Einschätzung vor jeglichem Einsatz. Die sicherere Position (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen/DeepSeek: Kein chemischer Einsatz ohne Identifikation und Fachbegutachtung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konservativsten Einschätzung: Keine selbstständige chemische oder grobe mechanische Behandlung ohne vorherige Materialbestimmung und fachliche Begutachtung – insbesondere bei verhärtetem Kleber auf rauen Fliesen.
    Wirksamkeit von Säuren ❌ Widerspruch Säuren sind unwirksam und gefährlich bei zementgebundenem Kleber – Konsens aller drei Modelle, mit tiefgreifender Begründung durch DeepSeek und Qwen.
    Material- und Klebertyp-Identifikation ✅ Konsens Erforderlich vor jeglicher Maßnahme – explizit betont von DeepSeek und Qwen, implizit vorausgesetzt in Googles "Fachhandel"-Hinweis.
    Risiko mechanischer Methoden ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Spachteln als praktikabel an; DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor Kratz- und Mikrorisikor. KI-Konsens tendiert zu Vorsicht: Nur feinste, nicht-abrasive Verfahren (z. B. Gummi- oder spezielle Kunststoffschaber) unter Vor-Test.
    Einsatz von Wärme (z. B. Heißluft) ⚠️ Abwägung Nur GoogleAI empfiehlt dies; DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht – KI-Konsens: Keine klare Empfehlung, daher als unsicher einzustufen; bei rauen Fliesen wenig erfolgversprechend bei vollständig gehärtetem Kleber.
    Fachliche Begutachtungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen professionelle Hilfe als erforderlich an, sobald Hausmethoden scheitern – Qwen macht dies zum zwingenden Kriterium bei >48 h alter Verhärtung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Säureanwendung Zerstörung von Fugen, Verfärbung oder Angriff der Fliesenoberfläche, gesundheitsgefährdende Dämpfe
    🔴 Risiko Grobe mechanische Bearbeitung (Stahlbürste, Winkelschleifer) Mikrorisse → Feuchtigkeitseintrag → Schimmelbildung, irreversible Oberflächenbeschädigung
    🔴 Risiko Verzicht auf Materialidentifikation Fehlentscheidung für ungeeignete Methode → dauerhafte Schäden, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Ignorieren der Verhärtungszeit (>48 h) Unzureichende Entfernung → sichtbare Reste, ungleichmäßige Optik, hygienische Bedenken
    🔴 Risiko Unqualifizierte "Heimwerker"-Lösungen ohne Vor-Test Schäden an Fliesen, Kosten für Nachbesserung oder komplette Neuverlegung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Fliesenleger Präzise Diagnose, risikofreie Methode (z. B. Trockeneisstrahlen), langfristige Werthaltung
    ✅ Chance Gezielte alkalische Reiniger nach Klebertypbestimmung Chemisch effektiv, oberflächenschonend, keine Rückstände
    ✅ Chance Einsatz von Dampfreinigern mit Bürstenaufsatz Keine Chemie, wirkt in Mikrostrukturen, hohe Materialverträglichkeit bei richtiger Anwendung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Langzeitschäden, geringere Gesamtkosten, dokumentierte Qualitätssicherung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, fliesen- und fugenspezifischer Produkte Herstellergarantie, dokumentierte Verträglichkeit, Rechts- und haftungsrechtliche Absicherung
    1. Sofortige Säure-Vermeidung: Legen Sie sämtliche Säure-basierte Reiniger beiseite – sie sind bei zementgebundenem Kleber kontraproduktiv und schädlich.
    2. Material- und Klebertyp ermitteln: Prüfen Sie Verlegeunterlagen, Rechnungen oder Verpackungsreste; bei Unklarheit kontaktieren Sie den Verleger oder Hersteller – notfalls Fotodokumentation an Fliesenfachhandel senden.
    3. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger (z. B. über die Handwerkskammer oder Innung) für eine Vor-Ort-Begutachtung – besonders, wenn die Kleberreste älter als 48 Stunden sind.
    4. Kein Eigenversuch ohne Test: Sollten Sie trotzdem vorab testen wollen, verwenden Sie ausschließlich weichen Kunststoffschaber und alkalischen Kleberentferner – nur an einer unauffälligen Stelle, mit Handschuhen, Schutzbrille und Lüftung.
    5. Dampfreiniger mit Fliesen-Bürstenaufsatz prüfen: Mieten Sie im Fachhandel ein Gerät mit einstellbarer Temperatur (nicht über 120 °C) und testen Sie es – bei rauen Fliesen oft wirksamer als Chemie.
    6. Unterlagen für Fachmann sammeln: Bereiten Sie Fotos der betroffenen Stelle, Fugenstatus, Fliesenart (ggf. Musterstück) und ggf. Kleberverpackung vor – das beschleunigt die fachliche Einschätzung.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Kleber, Spachtelmasse oder Farbe verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Kelle, Glättkelle
    Fliesenreiniger
    Ein Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Fliesen entwickelt wurde. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenreinigern, die sich für unterschiedliche Verschmutzungen und Fliesenarten eignen.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Sanitärreiniger, Steinreiniger
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmörtel oder anderen Materialien aus Fliesenfugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugensanierer, Auskratzer
    Chemische Reinigung
    Die Verwendung von chemischen Substanzen zur Entfernung von Verschmutzungen oder Belägen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Lösungsmittel
    Mechanische Reinigung
    Die Entfernung von Verschmutzungen oder Belägen durch physikalische Einwirkung, z. B. durch Schaben, Bürsten oder Schleifen.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Drahtbürste, Hochdruckreiniger
    Heißluftfön
    Ein Gerät, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen oder Trocknen von Materialien verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Fön, Infrarotstrahler
    1. Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Fliesenkleberresten?
      Für die mechanische Entfernung eignen sich Spachtel, Schaber mit Klingen oder spezielle Fugenkratzer. Achten Sie darauf, Werkzeuge zu verwenden, die die Fliesenoberfläche nicht beschädigen. Bei chemischen Entfernern sind Schutzhandschuhe und eine gute Belüftung wichtig.
    2. Kann ich Essig oder andere Hausmittel verwenden, um Fliesenkleber zu entfernen?
      Essig kann bei leichten Kleberesten helfen, ist aber bei hartnäckigen, ausgehärteten Klebern oft nicht wirksam genug. Stärkere chemische Reiniger sind in solchen Fällen meist notwendig. Testen Sie Hausmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie vermeide ich Kratzer beim Entfernen von Fliesenkleberresten?
      Verwenden Sie Werkzeuge mit abgerundeten Kanten und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Erwärmen Sie die Klebereste vor dem Entfernen, um sie weicher zu machen. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Was tun, wenn der Fliesenkleberentferner die Fliesen verfärbt?
      Einige chemische Reiniger können empfindliche Fliesen verfärben. Testen Sie den Reiniger daher immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Wenn Verfärbungen auftreten, spülen Sie die Stelle sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie gegebenenfalls einen Fachmann auf.
    5. Wie lange dauert es, Fliesenkleberreste zu entfernen?
      Die Dauer hängt von der Art und Menge der Klebereste sowie der gewählten Methode ab. Leichte Reste können in wenigen Minuten entfernt werden, während hartnäckige Kleber mehrere Stunden oder sogar Tage in Anspruch nehmen können.
    6. Muss ich die Fliesen nach dem Entfernen der Klebereste versiegeln?
      Das Versiegeln der Fliesen nach der Reinigung kann sinnvoll sein, um sie vor zukünftigen Verschmutzungen zu schützen. Dies ist besonders bei porösen Fliesen empfehlenswert. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Versiegelungsmittel.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Fliesenkleberreste zu entfernen?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Fliesen beschädigen oder die Fugen auswaschen kann. Verwenden Sie stattdessen manuelle Reinigungsmethoden oder spezielle Reinigungsgeräte für Fliesen.
    8. Was kostet die professionelle Entfernung von Fliesenkleberresten?
      Die Kosten für die professionelle Entfernung von Fliesenkleberresten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Anleitung zur effektiven Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
      Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
    • Fliesen reparieren: Beschädigte Fliesen austauschen
      Anleitung zum Austauschen beschädigter Fliesen.
    • Fliesen imprägnieren: Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
      Informationen zur Imprägnierung von Fliesen.
  2. Fliesenkleber entfernen: Materialunterscheidung (Naturstein/Keramik)
    Fliesenmaterial?
    handelt es sich um Naturstein oder um keramische Fliesen? Es gibt natürlich einen Entferner für Kalk, Zementschleier und Mörtelreste.
    Sie können mich gerne anschreiben
    [email protected]
    Fliesenkleber entfernen: Tipps für raue Fliesen
    💡 Kernaussagen: Bei der Entfernung von Fliesenkleber ist die Unterscheidung des Fliesenmaterials (Naturstein oder Keramik) entscheidend. Unterschiedliche Materialien erfordern spezifische Reinigungsmittel und -methoden. Ein professioneller Reiniger für Kalk-, Zementschleier- und Mörtelreste kann hilfreich sein. Die Kontaktaufnahme mit einem Spezialisten für Steinpflege wird angeboten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann raue Fliesen beschädigen. Beachten Sie den Beitrag Fliesenkleber entfernen: Materialunterscheidung (Naturstein/Keramik) zur korrekten Materialbestimmung.
    ✅ Zusatzinfo: Für hartnäckige Fliesenklebereste auf rauen Fliesen kann die professionelle Beratung durch einen Steinpflege-Experten sinnvoll sein, um Schäden zu vermeiden und die effektivste Methode zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestimmen Sie zunächst das Material Ihrer Fliesen (Naturstein oder Keramik). Kontaktieren Sie bei Unsicherheit einen Fachmann für Steinpflege, um das geeignete Reinigungsmittel zum Fliesenkleber entfernen auszuwählen und Schäden an den Fliesen zu vermeiden. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des Reinigers gemäß Herstellerangaben, um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Fliesen zu schonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenkleber, Klebereste, Fliesenpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenkleber, Klebereste, Fliesenpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenkleber, Klebereste, Fliesenpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber entfernen: Effektive Methoden & Tipps für raue Fliesen?
Suche nach: Fliesenkleber entfernen: So geht's!
Suche nach: Fliesenkleber entfernen, Fliesen reinigen, Klebereste entfernen, raue Fliesen reinigen, Fliesenpflege
