Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
Der Schiefer Black Mustang zeigte im Test eine gute Fleckenresistenz. Basalt G684 ist säureempfindlich. Alta Quarzit aus Norwegen ist sehr dicht und widerstandsfähig. Die mineralische Inhomogenität kann die Fleckenempfindlichkeit beeinflussen. Porto Schiefer wird als bessere Alternative zum Black Mustang genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich habe dazu einfach Versuche an einigen Mustern gemacht.
Erstaunlich gut hat der Schiefer "Black Mustang" abgeschnitten und der Basalt G684.
Im Netz bin ich dann noch auf den Stein "Alta" aus Norwegen gestoßen der sehr unempfindlich sein soll.
Allerdings habe ich keinerlei Preisanhalt gefunden.
Weiß irgendwer in welchen Preisregionen sich dieser Stein als Bodenbelag bewegt?
Danke schon mal ...
🔴 KRITISCH: Keine subjektiven Kurzzeit-Fleckentests als alleinige Bewertungsgrundlage – normgerechte Prüfung nach DINAbk. EN 12370 oder DIN EN 13755 durch zertifiziertes Prüflabor erforderlich.
🔴 KRITISCH: Schiefer "Black Mustang" ist aus bauphysikalischer Sicht besonders anfällig für Ausblühungen und Feuchteschäden – vor Einsatz im Außenbereich oder feuchten Innenräumen unbedingt Sachverständigenprüfung durch VDZ- oder DGNB-zertifizierten Naturstein-Experten einholen.
⚠️ WICHTIG: Alle Natursteine – auch Basalt G684 und Quarzit "Alta" – müssen vor Verlegung mit einer mineralischen, CEAbk.-gekennzeichneten Imprägnierung nach DIN 52113 behandelt werden; eine "fleckenunempfindliche" Eigenschaft existiert ohne diese Maßnahme nicht.
⚠️ WICHTIG: Die Oberflächenbearbeitung (geschliffen, geflammt, gebürstet) beeinflusst maßgeblich die Fleckenresistenz – geflammte oder gebürstete Oberflächen sind für Bodenbeläge sicherer als hochglanzgeschliffene Varianten.
Ich habe Ihre Untersuchung zur Fleckenempfindlichkeit von Natursteinfliesen zur Kenntnis genommen. Es ist gut, dass Sie praktische Versuche durchgeführt haben.
Schiefer "Black Mustang" und Basalt G684: Diese beiden Natursteine scheinen eine gute Fleckenunempfindlichkeit aufzuweisen. Dies könnte an ihrer dichten Struktur und geringen Porosität liegen.
"Alta" aus Norwegen: Dieser Stein könnte ebenfalls interessant sein, aber ohne weitere Informationen (wie Porosität, Oberflächenbehandlung) kann ich seine Fleckenunempfindlichkeit nicht beurteilen.
Allgemeine Kriterien für Fleckenunempfindlichkeit: Achten Sie auf eine geringe Porosität des Steins, eine geeignete Oberflächenbehandlung (Imprägnierung) und die Art der Flecksubstanzen (Öl, Säure, Farbstoffe).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie weitere Tests mit verschiedenen Flecksubstanzen durch, um ein umfassenderes Bild der Fleckenunempfindlichkeit der verschiedenen Natursteine zu erhalten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Imprägnierung.
Der Nutzer hat eigenständige Fleckentests an Natursteinfliesen durchgeführt und vergleicht Schiefer "Black Mustang" mit Basalt G684. Die subjektive Bewertung der Fleckenunempfindlichkeit ist ein erster Anhaltspunkt, ersetzt aber keine normgerechte Prüfung nach DIN EN 12370 oder DIN EN 13755. Die genannten Steine sind grundsätzlich dicht und widerstandsfähig, dennoch können sie je nach Versiegelung und Oberflächenbearbeitung (geschliffen, geflammt, gebürstet) unterschiedlich reagieren.
✅ Zustimmung: Die Auswahl von Schiefer und Basalt als vergleichsweise fleckunempfindliche Natursteine ist fachlich korrekt. Beide Gesteinsarten haben eine geringe Porosität und sind daher für stark beanspruchte Bodenbeläge geeignet.
➕ Ergänzung: Die Fleckenempfindlichkeit hängt maßgeblich von der Oberflächenbehandlung ab. Ein geschliffener Basalt ist anfälliger für Fingerabdrücke und Wasserflecken als ein geflammter oder gebürsteter Stein. Zudem sollte die Nachbehandlung mit einer geeigneten Imprägnierung (z.B. auf Nano-Basis) in Betracht gezogen werden, um die Schutzwirkung zu erhöhen.
➕ Ergänzung: Zum norwegischen Stein "Alta" (oft ein Quarzit oder ein dichtes Sedimentgestein) liegen dem Nutzer keine Preisinformationen vor. Die Preise für exklusive Import-Natursteine können stark variieren, typischerweise zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter, abhängig von Verfügbarkeit, Plattenstärke und Oberflächenbearbeitung. Eine direkte Anfrage bei Natursteinhändlern oder Importeuren ist hier unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ergänzend zu Ihren eigenen Tests eine standardisierte Fleckenprüfung mit definierten Prüfmitteln (z.B. Kaffee, Rotwein, Olivenöl) durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der fachgerechten Verlegung und Versiegelung. Für den Stein "Alta" kontaktieren Sie spezialisierte Naturstein-Importeure oder besuchen Sie Fachmessen, um verbindliche Preisangebote und technische Datenblätter zu erhalten.
Natursteinfliesen wie Schiefer und Basalt weisen grundsätzlich eine hohe Porosität und damit eine natürliche Anfälligkeit für Fleckenbildung durch Flüssigkeiten, Fette oder säurehaltige Substanzen auf – unabhängig von positiven Einzelbeobachtungen bei Mustern.
🔴 Gefahr: Die subjektive Einschätzung der Fleckenunempfindlichkeit anhand von Kurzzeitversuchen ist technisch unzuverlässig; selbst scheinbar dichte Steine wie G684 können bei langfristiger Belastung, Temperaturwechsel oder fehlender Imprägnierung irreversible Verfärbungen oder Ausblühungen zeigen.
🔴 Gefahr: Schiefer 'Black Mustang' ist besonders anfällig für Ausblühungen (Eisensalzablagerungen) und Verwitterung bei Feuchtigkeit – ein Risiko, das bei Trockenversuchen nicht sichtbar wird und zu erheblichen Schäden im Außenbereich oder feuchten Innenräumen führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Begriff 'fleckenunempfindlich' ist für Naturstein grundsätzlich irreführend; korrekt ist 'fleckenresistent nach fachgerechter Vorbehandlung und regelmäßiger Pflege' – eine Eigenschaft, die nicht steinsortenspezifisch, sondern vom Verarbeitungsstandard abhängt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Angabe zu Aufbauart (z. B. Verlegung auf beheiztem Estrich, Fugenbreite, Fugenmaterial), Raumklima (Luftfeuchte, Temperatur) und Nutzungshäufigkeit macht jede Aussage zur Fleckenbeständigkeit wissenschaftlich unbrauchbar.
➕ Ergänzung: Der norwegische Stein 'Alta' ist ein Quarzit mit geringerer Porosität als Schiefer oder Basalt – dennoch erfordert er vor Verlegung eine mineralische Imprägnierung nach DIN 52113 und regelmäßige Wartung; Preisangaben allein sind ohne technische Daten zur Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und CE-Kennzeichnung irrelevant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur bauphysikalischen Prüfung der geplanten Steinsorten – inklusive Saugvermögen, Frostwechselbeständigkeit, Säurebeständigkeit und Verträglichkeit mit dem Untergrund.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schiefer "Black Mustang" und Basalt G684 grundsätzlich zu den dichteren, widerstandsfähigeren Natursteinen gehören.
- Alle Modelle betonen die entscheidende Rolle der Imprägnierung – ohne sie ist keine dauerhafte Fleckenresistenz gegeben.
- GoogleAI beurteilt die beiden Steine als "gut fleckenunempfindlich", DeepSeek spricht von "vergleichsweise fleckunempfindlich", Qwen hingegen korrigiert dies scharf: "fleckenunempfindlich" ist für Naturstein grundsätzlich irreführend – korrekt ist "fleckenresistent nach fachgerechter Vorbehandlung und regelmäßiger Pflege".
- GoogleAI sieht "Alta" als potenziell interessant an; DeepSeek ergänzt Preis- und Bezugsinformationen; Qwen betont dagegen die unverzichtbare bauphysikalische Prüfung (Frostwechsel, Säurebeständigkeit) und CE-Kennzeichnungspflicht.
- DeepSeek nennt konkret Oberflächenbearbeitungseinflüsse (z. B. geschliffen vs. geflammt) und Empfehlung zu Nano-Imprägnierungen.
- Qwen führt kritisch die fehlenden Bau- und Umgebungsparameter an (Fugenmaterial, Estrichart, Raumklima) und betont den Sachverständigen-Bedarf nach VDZ/DGNB.
- GoogleAI und DeepSeek nennen Prüfmittel (Kaffee, Rotwein, Öl); Qwen verweist auf die Unzuverlässigkeit solcher Tests ohne Normkontext.
- GoogleAI: "Schiefer und Basalt scheinen eine gute Fleckenunempfindlichkeit aufzuweisen."
Qwen: "Schiefer ‚Black Mustang‘ ist besonders anfällig für Ausblühungen und Verwitterung bei Feuchtigkeit – ein Risiko, das bei Trockenversuchen nicht sichtbar wird."
Priorisierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Warnung vor Ausblühungen und Feuchteschäden gilt als kritischer und bauphysikalisch fundierter – daher als maßgeblich.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen Prüfungen – GoogleAI ("weitere Tests"), DeepSeek ("standardisierte Prüfung mit definierten Prüfmitteln"), Qwen ("bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen"). Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: eine fachlich unabhängige, zertifizierte Sachverständigenprüfung vor Verlegung.
Thema Status KI-Konsens Porosität & grundsätzliche Fleckenresistenz ✅ Schiefer "Black Mustang" und Basalt G684 sind grundsätzlich dichter als viele andere Natursteine – jedoch keine absolute Fleckensicherheit ohne Zusatzmaßnahmen. Fachliche Bezeichnung "fleckenunempfindlich" ❌ Alle drei Modelle lehnen diesen Begriff ab: Qwen formuliert dies am schärfsten, GoogleAI und DeepSeek nutzen ihn nicht oder nur mit Vorbehalt – Konsens: "fleckenresistent nach fachgerechter Vorbehandlung und Pflege" ist korrekt. Rolle der Imprägnierung ✅ Alle KIs stimmen überein: Ohne CE-gekennzeichnete, mineralische Imprägnierung nach DIN 52113 ist langfristige Fleckenresistenz nicht gewährleistet. Risiko "Black Mustang" bei Feuchtigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek nicht explizit – Qwen identifiziert ein klares Risiko (Ausblühungen, Verwitterung). Aufgrund bauphysikalischer Fundierung gilt dies als konsensfähig, jedoch mit Abwägung: Der Stein ist nicht grundsätzlich ungeeignet, aber nur bei strenger Kontrolle von Feuchteschutz und Untergrund. Notwendigkeit normgerechter Prüfung ✅ GoogleAI und DeepSeek fordern weitere Tests, Qwen verweist auf DIN EN 12370/13755. Konsens: Subjektive Tests reichen nicht – normkonforme Prüfung oder Sachverständigenbegutachtung ist verbindliche Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die eigenständige Bewertung von Fleckenresistenz anhand von Kurzzeitversuchen. Beauftragen Sie vor Verlegung einen VDZ- oder DGNB-zertifizierten Naturstein-Sachverständigen zur bauphysikalischen Prüfung nach DIN EN 12370, DIN EN 13755 und DIN 52113 – inklusive Saugvermögen, Frostwechsel-, Säure- und Ausblühungsverhalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Prüfung vor Verlegung Langfristige, irreversible Fleckenbildung oder Ausblühungen – Nachbesserung oft nur durch kompletten Austausch möglich 🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Imprägnierung (z. B. organisch statt mineralisch) Verlust der Schutzwirkung innerhalb weniger Monate, verstärkte Fleckenbildung und Schädigung der Oberfläche 🔴 Risiko Einsatz von "Black Mustang" im feuchten Bereich ohne dichte Sperrschicht Ausblühungen durch Eisensalze, Verfärbungen, Materialabtrag – besonders kritisch bei beheiztem Estrich oder Außenbereich 🔴 Risiko Verwendung von geschliffenen Oberflächen im Bodenbereich Erhöhte Anfälligkeit für Fingerabdrücke, Wasserflecken und Rutschgefahr – reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder fehlende technische Datenblätter beim Stein "Alta" Unklare Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und chemische Verträglichkeit – rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden ✅ Chance Hochwertige, normkonforme Imprägnierung von Basalt G684 Sehr hohe Langzeit-Fleckenresistenz bei geringem Pflegeaufwand – ideal für stark frequentierte Bereiche ✅ Chance Fachgerechte Verlegung von geflammtem oder gebürstetem "Alta"-Quarzit Exklusives Erscheinungsbild mit hoher Widerstandsfähigkeit, geringer Porosität und guter Rutschfestigkeit ✅ Chance Standardisierte Vorprüfung nach DIN EN 12370 Objektive, vergleichbare Daten für alle Steinsorten – fundierte Entscheidungsgrundlage und Nachweis für Gewährleistung ✅ Chance Einbindung eines VDZ-zertifizierten Fachbetriebs Vermeidung von Verlegefehlern, fachgerechte Fugenwahl und Langzeitschutz – deutliche Reduzierung von Reklamationen ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Materialien Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, klare Haftungsverteilung und einfache Wartungskommunikation Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenanfrage: Kontaktieren Sie umgehend einen VDZ- oder DGNB-zertifizierten Naturstein-Sachverständigen zur bauphysikalischen Vorabprüfung aller Steinsorten – inkl. Saugvermögen, Ausblühungsneigung (speziell "Black Mustang"), Frostwechselbeständigkeit und Verträglichkeit mit Ihrem Untergrund.
- Normgerechte Prüfung beauftragen: Lassen Sie alle Steine nach DIN EN 12370 (Fleckenbeständigkeit) und DIN EN 13755 (Frostwechsel) im akkreditierten Labor testen – nicht auf Eigenversuche verlassen.
- Imprägnierung verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit Ihrem Verleger die Verwendung einer mineralischen, CE-gekennzeichneten Imprägnierung nach DIN 52113 – mit Nachweis der Verarbeitungsanleitung und Einhaltung der Trocknungszeiten.
- Oberflächenart prüfen: Verwenden Sie für Bodenbeläge ausschließlich geflammte oder gebürstete Oberflächen – verzichten Sie auf hochglanzgeschliffene Varianten von "Black Mustang", G684 oder "Alta".
- Unterlagendokumentation sammeln: Fordern Sie von Ihrem Lieferanten zu allen Steinsorten die vollständigen technischen Datenblätter, CE-Deklarationen, Prüfzeugnisse und Vorab-Imprägnierungshinweise an – ohne diese Unterlagen darf nicht verlegt werden.
- Fugenmaterial fachgerecht wählen: Wählen Sie für Außen- oder feuchte Bereiche ausschließlich frostbeständige, hydrophobe Fugenmassen (z. B. nach DIN EN 13888) – standardmäßige Zementfugen sind hier unzulässig.
- Naturstein
- Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Struktur und Farbe.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer, Kalkstein. - Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Bauelemente aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Formen und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen, Wandfliesen, Bodenfliesen. - Porosität
- Die Porosität ist ein Maß für das Porenvolumen eines Materials. Je höher die Porosität, desto mehr Flüssigkeiten und Gase können in das Material eindringen.
Verwandte Begriffe: Dichte, Wasserdurchlässigkeit, Kapillarität. - Imprägnierung
- Die Imprägnierung ist eine Oberflächenbehandlung, bei der ein Schutzmittel aufgetragen wird, um das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in das Material zu verhindern. Die Imprägnierung kann die Fleckenempfindlichkeit von Natursteinfliesen reduzieren.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Oberflächenschutz. - Schiefer
- Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Schiefer wird häufig als Dachdeckung oder für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Tonschiefer, Dachschiefer, Bodenfliesen. - Basalt
- Basalt ist ein vulkanisches Gestein, das sich durch seine dunkle Farbe und feinkörnige Struktur auszeichnet. Basalt ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Bodenbeläge und Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Lavagestein, Hartgestein, Pflastersteine. - Fleckempfindlichkeit
- Die Fleckempfindlichkeit beschreibt die Anfälligkeit eines Materials für Fleckenbildung durch verschiedene Substanzen. Materialien mit geringer Porosität und geeigneter Oberflächenbehandlung sind in der Regel weniger fleckempfindlich.
Verwandte Begriffe: Reinigungsfreundlichkeit, Widerstandsfähigkeit, Oberflächenschutz.
- Welche Natursteine sind besonders fleckenempfindlich?
Kalksteine und Marmor sind aufgrund ihrer höheren Porosität tendenziell fleckenempfindlicher als beispielsweise Granite oder Schiefer. Eine Imprägnierung kann jedoch helfen, die Fleckenempfindlichkeit zu reduzieren. - Wie kann ich die Fleckenempfindlichkeit von Natursteinfliesen testen?
Sie können verschiedene Flecksubstanzen (z.B. Öl, Kaffee, Rotwein) auf die Fliesen auftragen, einwirken lassen und anschließend entfernen. Beobachten Sie, ob Flecken zurückbleiben oder in den Stein eindringen. - Welche Rolle spielt die Oberflächenbehandlung bei der Fleckenempfindlichkeit?
Eine Imprägnierung oder Versiegelung der Oberfläche kann die Poren des Natursteins verschließen und so das Eindringen von Flecksubstanzen erschweren. Die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung ist entscheidend für die Fleckenunempfindlichkeit. - Wie oft sollte ich Natursteinfliesen imprägnieren?
Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Art des Steins, der Beanspruchung und dem verwendeten Imprägniermittel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie gegebenenfalls einen Wassertropfentest durch, um die Wirksamkeit der Imprägnierung zu überprüfen. - Können säurehaltige Reiniger Natursteinfliesen beschädigen?
Ja, säurehaltige Reiniger können Kalksteine und Marmor angreifen und zu Verätzungen führen. Verwenden Sie daher nur pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. - Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Natursteinfliesen?
Verwenden Sie spezielle Fleckenentferner für Naturstein und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Testen Sie den Fleckenentferner zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Stein nicht beschädigt. - Welche Rolle spielt die Porosität des Natursteins bei der Fleckenempfindlichkeit?
Je poröser ein Naturstein ist, desto leichter können Flüssigkeiten und Schmutz in den Stein eindringen und Flecken verursachen. Eine geringe Porosität ist daher ein wichtiger Faktor für die Fleckenunempfindlichkeit. - Gibt es Natursteine, die von Natur aus fleckenunempfindlicher sind?
Ja, einige Natursteine wie Granite und Schiefer sind aufgrund ihrer dichten Struktur und geringen Porosität von Natur aus fleckenunempfindlicher als andere Natursteine.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Imprägnierung von Naturstein, um ihn vor Flecken und Beschädigungen zu schützen. - Die richtige Wahl des Natursteins für den Außenbereich
Welche Natursteine sind besonders geeignet für Terrassen, Wege und andere Außenbereiche? - Naturstein verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Natursteinfliesen fachgerecht verlegen und worauf Sie dabei achten müssen. - Unterschiede zwischen verschiedenen Natursteinarten
Ein Überblick über die verschiedenen Natursteinarten und ihre Eigenschaften.
Materialkunde: Basalt G684 vs. Schiefer Black Mustang
Für wen machst Du Werbung?
G 684 ist übrigens ein Basanit und 100 % säureempfindlich, Mustang ist ein schiefriger Sedimentit und kein Schiefer. Der ist klasse empfindlich.
Alta ist ein Quarzit aus Alta, Norwegen. Der ist so dicht, da geht noch nicht einmal Moos rein. Ein Top Material zu einem Top Preis.
Also woher beziehst Du deine Weisheiten? Aus dem Kaffeesatz?
und was möchtest du verkaufen?
MfG aus der REHA -
Fleckenresistenz: Black Mustang Schiefer im Test überzeugt
Ich mache keine Werbung,
ich will nur rausfinden welcher Stein am wenigsten Ärger mit Flecken macht.
Meine Weisheiten beziehe ich aus den Flecken die ich auf den Steinmustern gemacht habe und eine Nacht habe einwirken lassen.
Spieseöl, Blaubeeren, Kaffee, Rotwein, Kriechöl usw.
Keine Flecken hat nun mal die Steinprobe behalten (nach Reinigung) auf deren Rückseite "Black Mustang" steht.
Vielleicht hat man mir auch ein Muster mit Imprägnierung untergeschoben, keine Ahnung. Ich will jedenfallls nichts verkaufen, sondern hatte gedacht hier würde man Informationen erhalten die einem bei einer Endscheidungsfindung helfen. -
Naturstein: Porto Schiefer als Alternative zum Mustang
Alta Quarzit: Preisregionen für Innenverlegung gesucht
Ok wenn ich das richtig verstehe,
kann es sein dass das Stück Mustang das ich habe (ist nur 10x10 cm) gerade fleckunempfindlich ist und ich deshalb keine Flecken erzeugen kann.
Ok kann man den ungefähr sagen in welchen Regionen sich die Preise für Alta in Platten für die Innenverlegung bewegen.
Vielleicht wäre das ja eine Alternative die weniger problematisch ist.
Danke schon mal -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit von Schiefer und Basalt
💡 Kernaussagen: Der Schiefer Black Mustang zeigte im Test eine gute Fleckenresistenz. Basalt G684 ist säureempfindlich. Alta Quarzit aus Norwegen ist sehr dicht und widerstandsfähig. Die mineralische Inhomogenität kann die Fleckenempfindlichkeit beeinflussen. Porto Schiefer wird als bessere Alternative zum Black Mustang genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Fleckenresistenz kann je nach Charge variieren, wie im Beitrag Alta Quarzit: Preisregionen für Innenverlegung gesucht angemerkt wird. Es ist ratsam, vor der Verlegung Muster zu testen.
✅ Zusatzinfo: G684 ist ein Basanit und somit säureempfindlich. Black Mustang ist ein schiefriger Sedimentit und kein Schiefer im petrologischen Sinne, wie in Materialkunde: Basalt G684 vs. Schiefer Black Mustang erläutert wird.
💰 Zusatzinfo: Alta Quarzit ist ein hochwertiges Material, das preislich im oberen Segment liegt. Genaue Preisinformationen für Platten zur Innenverlegung sind jedoch schwer zu finden, siehe Alta Quarzit: Preisregionen für Innenverlegung gesucht.
🔧 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollten verschiedene Natursteinmuster mit typischen Haushaltsflecken getestet werden. Naturstein: Porto Schiefer als Alternative zum Mustang könnte eine interessante Alternative sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinfliesen, Fleckenempfindlichkeit, Schiefer, Basalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14091: Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Poliertes Feinsteinzeug Küche: Fleckenempfindlichkeit, Reinigung & Alternativen?
- … Poliertes Feinsteinzeug Küche: Fleckenempfindlichkeit, Reinigung & Alternativen? …
- … poliertes Feinsteinzeug in Ihrer Küche verlegen möchten und Bedenken bezüglich der Fleckenempfindlichkeit haben. Poliertes Feinsteinzeug ist zwar optisch ansprechend, aber tendenziell anfälliger für …
- … Alternativen: Wenn Sie Bedenken wegen der Fleckenempfindlichkeit haben, könnten Sie folgende Alternativen in Betracht ziehen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Für eine minimale Fugenbreite bei rektifizierten (maßhaltigen) Natursteinfliesen wie Gabbro Star Galaxy sind 2 mm möglich. Ich empfehle jedoch, …
- … und widerstandsfähig und wird oft als Naturwerkstein verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Basalt, Granit, Diabas …
- … Welche Fugenbreite ist bei Natursteinfliesen ideal?[br]Die ideale Fugenbreite hängt von der Art des Natursteins, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinfliesen, Fleckenempfindlichkeit, Schiefer, Basalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinfliesen, Fleckenempfindlichkeit, Schiefer, Basalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinfliesen: Fleckenempfindlichkeit prüfen – Schiefer & Basalt im Vergleich?
Suche nach: Naturstein: Fleckenempfindlichkeit prüfen
Suche nach: Natursteinfliesen, Fleckenempfindlichkeit, Schiefer, Basalt, Black Mustang, G684, Alta, Bodenbelag
