Goldene Bordüre im Bad entfernen: Schneiden oder überkleben? Anleitung & Tipps
Guten Tag. Die goldene Bordüre im Bad soll weichen. Insgesamt ca. 4 Meter ca. 7 cm breit. Wie können sie am besten rausgeschnitten werde? Gibt es noch andere Ideen z, B Überkleben mit Mosaikfliesen  -  was ist dabei zu beachten?
Danke Björn
    Hallo Björn,
    Um eine goldene Bordüre im Bad zu entfernen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde dir empfehlen, zuerst zu prüfen, wie die Bordüre befestigt ist. Oft ist sie verklebt oder verfugt.
    Entfernen durch Schneiden:
    • Werkzeug: Verwende einen Fliesenschneider oder ein Fugenmesser, um die Fugen um die Bordüre zu entfernen.
    • Vorgehensweise: Schneide vorsichtig entlang der Bordüre, um sie von den umliegenden Fliesen zu lösen. Achte darauf, die darunterliegenden Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Alternative: Ein Multitool mit einem feinen Sägeblatt kann ebenfalls hilfreich sein.
    Überkleben mit Mosaikfliesen:
    • Vorbereitung: Reinige die Oberfläche der Bordüre gründlich und raue sie leicht an, damit der Kleber besser haftet.
    • Material: Wähle Mosaikfliesen, die dir gefallen und zum Stil deines Badezimmers passen.
    • Verarbeitung: Trage einen geeigneten Fliesenkleber auf die Bordüre auf und bringe die Mosaikfliesen an. Achte auf ein gleichmäßiges Fugenbild.
    • Abschluss: Verfuge die Mosaikfliesen nach dem Trocknen des Klebers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor du beginnst, teste die gewählte Methode an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass du die umliegenden Fliesen nicht beschädigst. Wenn du dir unsicher bist, ziehe einen Fachmann hinzu.
    Fliesenschneider
    Ein Werkzeug zum präzisen Schneiden von Fliesen. Es besteht aus einer Brechvorrichtung und einem Schneidrädchen. Es wird verwendet, um Fliesen auf die gewünschte Größe zuzuschneiden.
    Verwandte Begriffe: Glasschneider, Steinschneider, Trennschleifer
    Fugenmesser
    Ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmörtel zwischen Fliesen. Es besteht aus einer schmalen Klinge, mit der der Mörtel herausgekratzt wird. Es wird verwendet, um alte oder beschädigte Fugen zu erneuern.
    Verwandte Begriffe: Fugenkratzer, Fugenfräse, Ausfugmesser
    Mosaikfliesen
    Kleine Fliesen, die zu einem Muster oder Bild zusammengesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Glas, Keramik oder Naturstein. Sie werden oft zur Dekoration von Wänden und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glasmosaik, Keramikmosaik, Natursteinmosaik
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, je nach Art der Fliese und des Untergrunds. Er muss flexibel und wasserfest sein.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmörtel
    Eine Masse zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, je nach Art der Fliese und des Einsatzbereichs. Er muss wasserfest und schimmelresistent sein.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon
    Multitool
    Ein vielseitiges Elektrowerkzeug mit verschiedenen Aufsätzen zum Sägen, Schleifen, Schneiden und Polieren. Es wird oft für Renovierungsarbeiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Multifunktionswerkzeug, Oszillierendes Werkzeug, Fein Multimaster
    Bordüre
    Ein dekoratives Element, das als Rand oder Einfassung verwendet wird. Im Badezimmer oft als Fliesenbordüre. Kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fries, Zierleiste, Abschlussleiste
    1. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der Bordüre?
      Antwort: Du benötigst einen Fliesenschneider oder ein Fugenmesser, eventuell ein Multitool mit feinem Sägeblatt, einen Hammer, einen Meißel und Spachtel. Achte auf Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Verletzungen zu schützen.
    2. Frage: Wie bereite ich die Oberfläche zum Überkleben vor?
      Antwort: Reinige die Bordüre gründlich mit einem fettlösenden Reiniger. Raue die Oberfläche anschließend mit Schleifpapier an, damit der Kleber besser haftet. Entferne Schleifstaub gründlich.
    3. Frage: Welchen Kleber soll ich für Mosaikfliesen verwenden?
      Antwort: Verwende einen flexiblen Fliesenkleber, der für Feuchträume geeignet ist. Achte auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit und Verarbeitungstemperatur.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Mosaikfliesen verwenden?
      Antwort: Ja, grundsätzlich kannst du jede Art von Mosaikfliesen verwenden. Achte jedoch darauf, dass sie für den Einsatz im Badezimmer geeignet sind und eine wasserabweisende Oberfläche haben.
    5. Frage: Was mache ich, wenn ich die Fliesen beim Entfernen der Bordüre beschädige?
      Antwort: Wenn du Fliesen beschädigst, solltest du diese austauschen. Entferne die beschädigten Fliesen vorsichtig und ersetze sie durch neue. Achte darauf, den passenden Kleber und Fugenmörtel zu verwenden.
    6. Frage: Wie vermeide ich Schäden an den umliegenden Fliesen?
      Antwort: Arbeite langsam und vorsichtig. Verwende scharfe Werkzeuge und übe nicht zu viel Druck aus. Klebe die umliegenden Fliesen mit Malerkrepp ab, um sie zusätzlich zu schützen.
    7. Frage: Was muss ich beim Verfugen der Mosaikfliesen beachten?
      Antwort: Verwende einen wasserfesten Fugenmörtel, der für Feuchträume geeignet ist. Trage den Mörtel mit einem Fugengummi auf und entferne überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwamm. Poliere die Fliesen nach dem Trocknen mit einem trockenen Tuch.
    8. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Bordüre ohne Beschädigung zu entfernen?
      Antwort: Das ist schwierig, aber versuche, die Fugenmasse mit einem Fugenmesser oder einem speziellen Lösungsmittel aufzuweichen, bevor du die Bordüre entfernst. Dies kann helfen, die Fliesen weniger zu beschädigen.
    • Fliesen richtig schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Fugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auskratzen und Ersetzen von Fugenmörtel.
    • Mosaikfliesen verlegen
      Tipps und Tricks zum Anbringen von Mosaikfliesen auf verschiedenen Oberflächen.
    • Badezimmer renovieren
      Planung und Durchführung einer kompletten Badezimmerrenovierung.
    • Fliesen reinigen und pflegen
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bordüre, Goldbordüre, Bad, Fliesenbordüre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14069: Goldene Bordüre im Bad entfernen: Schneiden oder überkleben? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Exotische Fliesen finden: Namen, Muster & Bezugsquellen für Thailand-Fliesen in Deutschland?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bordüre, Goldbordüre, Bad, Fliesenbordüre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bordüre, Goldbordüre, Bad, Fliesenbordüre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bordüre, Goldbordüre, Bad, Fliesenbordüre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bordüre, Goldbordüre, Bad, Fliesenbordüre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Goldene Bordüre im Bad entfernen: Schneiden oder überkleben? Anleitung & Tipps
Suche nach: Goldbordüre Bad entfernen: Tipps & Tricks
Suche nach: Bordüre entfernen, Goldbordüre Bad, Fliesenbordüre entfernen, Bordüre überkleben, Mosaikfliesen, Fliesenschneider, Fugenmesser, Badrenovierung
