Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
nach dem Einzug und etwas Erholungspause möchte ich mein nächstes Projekt im neu gebauten Haus beginnen:
Die Außentreppe:
Es ist vorgesehen, eine freitragende Stahl-Trappe mit Natursteinstufen zur oberen Haustüre meines Hanghauses zu bauen. Planungsstand ist, dass zwei Vierkantrohre 80x200 mir Halterungen das Grundgerüst der Treppe bilden. Es sind jedoch keine Querverbindungen geplant, sodass die Stufen nur zweimal auf Haltelaschen bei den Vierkantrohren aufliegen.
Breite der Treppe ca. 150 cm
zu überwindende Höhe 2,40 m
Oben Endet die Treppe in einem Podest vor der Haustür.
Ich war bereits bei mehreren Steinmetzen wegen der Stufen. Die meisten haben mir Stufen mit einer Stärke von 5 cm empfohlen.
Heute war ich noch bei einem, der mir sagte, dass ich da mindestens 7 oder 8 cm Stärke brauche oder 2 verklebte Platten, nach einer DINAbk.🔴 .
Wo finde ich Infos, wie stakr die Stufen sein müssen? Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und Grüße aus dem sonnigen Niederbayern
Andreas
🔴 Kritisch: Statische Berechnung der Treppe durch einen qualifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Montage kann zu Instabilität und Einsturz der Treppe führen.
Ich empfehle, bei der Planung einer Stahlwangentreppe mit Granitstufen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statische Berechnung: Die Stärke der Granitstufen muss statisch berechnet werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei einer freitragenden Konstruktion.
- Materialstärke Stahl: Die Stahlwangen müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Last der Stufen und die Verkehrslast aufzunehmen.
- Befestigung: Die Art der Befestigung der Granitstufen an den Stahlwangen ist entscheidend für die Stabilität. Hier sind Haltelaschen oder andere geeignete Verbindungselemente zu verwenden.
- Witterungsbeständigkeit: Da es sich um eine Außentreppe handelt, müssen sowohl Stahl als auch Granit witterungsbeständig sein.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik kann zum Einsturz der Treppe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Treppenbauer hinzu, um die Konstruktion zu planen und umzusetzen.
- Stahlwangentreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Stahlwangen befestigt sind. Diese Konstruktion ermöglicht oft eine freitragende Optik.
Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Spindeltreppe, Freitragende Treppe - Granit
- Ein hartes, widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das sich gut für den Einsatz im Außenbereich eignet. Granit ist frostbeständig und in verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Naturstein - Freitragend
- Eine Konstruktionsweise, bei der die Stufen ohne zusätzliche Unterstützung von unten auskragen. Die Last wird über die Stahlwangen abgeleitet.
Verwandte Begriffe: Auskragend, Kragarm, Konsole - Statische Berechnung
- Die rechnerische Überprüfung der Tragfähigkeit einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Sicherheit der Treppe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Lastannahmen - Feuerverzinkung
- Ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem der Stahl mit einer Zinkschicht überzogen wird. Die Feuerverzinkung bietet einen dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verzinken, Edelstahl - Haltelaschen
- Metallische Elemente, die zur Befestigung der Granitstufen an den Stahlwangen dienen. Sie werden in der Regel angeschweißt oder verschraubt.
Verwandte Begriffe: Verbindungselemente, Anker, Dübel - DIN 18065
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Treppenneigung, Stufenhöhe und Trittsicherheit.
Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Treppennorm, Verkehrssicherheit
- Welche Granitsorte eignet sich am besten für Außentreppen?
Ich empfehle Granitsorten, die frostbeständig und rutschfest sind. Eine raue Oberfläche erhöht die Trittsicherheit bei Nässe und Eis. Beliebte Optionen sind beispielsweise geflammter oder gebürsteter Granit. - Wie dick sollten die Granitstufen mindestens sein?
Die Mindeststärke der Granitstufen hängt von der Spannweite, der Art der Befestigung und der zu erwartenden Belastung ab. Ich empfehle, die Stärke von einem Statiker berechnen zu lassen, aber in der Regel sind Stärken ab 3 cm üblich. - Welchen Stahl sollte man für die Unterkonstruktion verwenden?
Ich empfehle Stahl, der feuerverzinkt oder aus Edelstahl ist, um Korrosion zu vermeiden. Die Wahl des Stahls hängt auch von der statischen Belastung und den örtlichen Bauvorschriften ab. - Wie befestigt man die Granitstufen sicher an der Stahlkonstruktion?
Ich empfehle die Verwendung von Schrauben und Dübeln, die für Naturstein geeignet sind. Zusätzlich kann ein spezieller Kleber für Naturstein verwendet werden, um die Stufen zu fixieren. Wichtig ist eine korrekte Ausführung der Bohrungen, um Beschädigungen des Granits zu vermeiden. - Muss man eine Baugenehmigung für eine Außentreppe einholen?
Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Bestimmungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. - Wie pflegt man eine Stahlwangentreppe mit Granitstufen?
Ich empfehle, die Treppe regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Naturstein oder die Stahlkonstruktion beschädigen könnten. Bei Bedarf kann die Stahlkonstruktion nach einigen Jahren neu beschichtet werden. - Welche Rolle spielt die Neigung der Treppe für die Sicherheit?
Ich empfehle eine Treppenneigung, die den geltenden Normen entspricht. Eine zu steile oder zu flache Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die DINAbk. 18065 gibt hierzu detaillierte Vorgaben. - Wie kann man die Treppe vor Frostschäden schützen?
Ich empfehle eine Konstruktion, die eine gute Entwässerung gewährleistet, damit sich kein Wasser auf den Stufen sammeln und gefrieren kann. Eine Imprägnierung des Granits kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
- Treppenbeleuchtung im Außenbereich
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung von Außentreppen. - Geländer für Außentreppen
Auswahl des passenden Geländers hinsichtlich Material, Höhe und Design. - Reinigung und Pflege von Natursteintreppen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Granit- und anderen Natursteintreppen. - Frostschutzmaßnahmen für Außentreppen
Wie man Außentreppen vor Schäden durch Frost und Eis schützt. - Baugenehmigung für Treppen
Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau von Treppen.
Naturstein-Außentreppe: Statik und Bruchsicherheit freitragender Stufen
Freitragende Außentreppen aus Naturstein
sind statisch nachzuweisen "im Einzelfall". Das ist i.d.R. ohne eine Durchbruchsicherug nicht möglich. Anders als eine Unterkonstruktion aus bewehrtem Beton ist hier ein Stein die tragende Konstruktion. Bei Naturstein und unbewehrtem Beton besteht die Gefahr des Bruchs, z.B. angeknackst von einem Bieirfass.
Besser wäre es eine Stützkonstruktion zu bauen, sodass der Naturstein keine tragende Funktion hat. Im Innenbereichen gibt es Systemzulassungen (3+3) mit Treppenbolzen, z.B. von Thumm. Außen fehlt diese Zulassung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Stärke für Außentreppe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die statische Machbarkeit und Sicherheit einer freitragenden Stahlwangentreppe mit Granitstufen im Außenbereich. Besonderes Augenmerk liegt auf der notwendigen Stärke der Granitstufen und der Notwendigkeit einer Stützkonstruktion. Die Gefahr von Brüchen bei Naturstein wird thematisiert, ebenso wie alternative Konstruktionsweisen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Naturstein-Außentreppe: Statik und Bruchsicherheit freitragender Stufen sind freitragende Natursteintreppen statisch schwer nachzuweisen und erfordern oft eine zusätzliche Durchbruchsicherung, da Naturstein bruchgefährdet ist.
✅ Zusatzinfo: Eine Stützkonstruktion unter den Granitstufen kann die Tragfähigkeit erhöhen und das Bruchrisiko minimieren. Systemzulassungen und Treppenbolzen können in Innenbereichen eine Option sein, sind aber für Außentreppen kritisch zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Stahlwangentreppe mit Granitstufen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die notwendige Stärke der Stufen zu berechnen und die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Eine Stützkonstruktion ist empfehlenswert, um das Bruchrisiko zu minimieren. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlwangentreppe, Granitstufen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14057: Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
- … Stahlwangentreppe: Granitstufen-Stärke optimal wählen …
- … Stahlwangentreppe mit Granitstufen planen? Die richtige Stärke der Stufen ist entscheidend. …
- … Stahlwangentreppe, Granitstufen, Außentreppe, Stufenstärke, freitragend, Stahlbau, Naturstein, Treppenplanung …
- … Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten …
- … Ich empfehle, bei der Planung einer Stahlwangentreppe mit Granitstufen folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Granitstufen muss statisch berechnet werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Dies ist …
- … Befestigung: Die Art der Befestigung der Granitstufen an den Stahlwangen ist entscheidend für die Stabilität. Hier sind Haltelaschen …
- … Stahlwangentreppe …
- … Metallische Elemente, die zur Befestigung der Granitstufen an den Stahlwangen dienen. Sie werden in der Regel angeschweißt …
- … Wie dick sollten die Granitstufen mindestens sein?Die Mindeststärke der Granitstufen hängt von der Spannweite, der …
- … Wie befestigt man die Granitstufen sicher an der Stahlkonstruktion?Ich empfehle die Verwendung von Schrauben und …
- … Wie pflegt man eine Stahlwangentreppe mit Granitstufen?Ich empfehle, die Treppe regelmäßig mit Wasser und einem …
- … Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Stärke für Außentreppe …
- … die statische Machbarkeit und Sicherheit einer freitragenden Stahlwangentreppe mit Granitstufen im Außenbereich. Besonderes Augenmerk liegt auf der notwendigen Stärke der Granitstufen und der Notwendigkeit einer Stützkonstruktion. Die Gefahr von Brüchen bei …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine Stützkonstruktion unter den Granitstufen kann die Tragfähigkeit erhöhen und das Bruchrisiko minimieren. Systemzulassungen und Treppenbolzen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Stahlwangentreppe mit Granitstufen sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die notwendige Stärke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- … Stahlwangentreppe: Stufenabstand zur Wange …
- … Stahlwangentreppe: Welcher Stufenabstand zur Wange ist üblich? Infos zu Normabständen, Fugenbreite und Vermeidung von Quietschgeräuschen. Jetzt informieren! …
- … Stahlwangentreppe, Stufenabstand, Wange, Fugenbreite, Quietschgeräusche, Normabstand, Holzstufen, Trittstufen …
- … Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen …
- … Ich habe eine Stahlwangentreppe mit Holzstufen einbauen lassen. Die Trittstufen liegen auf seitlichen Haltestegen …
- … Der übliche Stufenabstand (Fuge) zwischen der Wange und der Trittstufe einer Stahlwangentreppe mit Holzstufen ist ein wichtiger Aspekt für die Optik und Funktionalität. …
- … Wie kann man Quietschgeräusche bei einer Stahlwangentreppe vermeiden? …
- … Gibt es eine Norm für den Stufenabstand bei Stahlwangentreppen? …
- … Es gibt keine spezifische Norm, die den Stufenabstand bei Stahlwangentreppen …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für die Trittstufen einer Stahlwangentreppe? …
- … Wie pflegt man eine Stahlwangentreppe mit Holzstufen richtig? …
- … Was ist bei der Montage einer Stahlwangentreppe zu beachten? …
- … Die Montage einer Stahlwangentreppe sollte von einem Fachmann durchgeführt …
- … Kann man eine Stahlwangentreppe nachträglich einbauen? …
- … Ja, eine Stahlwangentreppe kann in den meisten Fällen nachträglich …
- … Welche Vorteile bietet eine Stahlwangentreppe gegenüber anderen Treppenarten? …
- … Stahlwangentreppen zeichnen sich durch ihre filigrane Optik …
- … Stahlwangentreppe: Optimaler Abstand Holzstufe zur Wange (5-10mm) …
- … Hier müsste geprüft werden ob eine Stahlwangentreppe mit Holzstufen feuchtraum geeignet ist. …
- … Stahlwangentreppe: Optimaler …
- … 💡 Kernaussagen: Bei Stahlwangentreppen mit Holzstufen ist ein ausreichender Abstand zwischen Stufe und Wange wichtig, um Ausdehnung des Holzes zu ermöglichen. Ein Abstand von 5-10 mm wird empfohlen, um Quietschgeräusche und Beschädigungen zu vermeiden. Die Wahl der Holzart und die Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit) spielen eine entscheidende Rolle. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlwangentreppe: Optimaler Abstand Holzstufe zur Wange (5-10mm) betont, dass ein …
- … für Feuchträume. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Quietschgeräuschen bei Stahlwangentreppen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume?
- … Stahlwangentreppe & Putz: Reihenfolge prüfen …
- … Stahlwangentreppe vor dem Verputzen montiert? Ist das üblich? Welche Lösungen gibt es für unschöne Putzanschlüsse? Jetzt informieren! …
- … Stahlwangentreppe, Putz, Reihenfolge, Montage, Neubau, Putzanschluss, Hohlräume, Sanierung, Bauplanung …
- … Stahlwangentreppe vor Putz montiert: Üblich? Lösungen für Putzanschlüsse & Hohlräume? …
- … Bei unserem Neubau wurde die Stahlwangentreppe angebracht bevor verputzt wurde. Jetzt haben wir zwischen Wange und …
- … Die Montage einer Stahlwangentreppe vor dem Verputzen ist nicht die übliche Vorgehensweise. Normalerweise wird zuerst …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eiche-Treppe wachsen oder lackieren? Vor- & Nachteile, Abriebfestigkeit, Pflege für Holzstufen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe streichen: Anleitung, Farben, Rostschutz & Vorbehandlung für langlebige Ergebnisse
- … Stahlwangentreppe streichen: Anleitung & Tipps …
- … Stahlwangentreppe streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Farbwahl, Rostschutz und Vorbehandlung für ein optimales Ergebnis. Jetzt informieren! …
- … Stahlwangentreppe streichen, Treppe streichen, Stahlkonstruktion streichen, Metall streichen, Rostschutz, Treppengeländer streichen, …
- … Stahlwangentreppe streichen: Anleitung, Farben, Rostschutz & Vorbehandlung für langlebige Ergebnisse …
- … StahlwangentreppeEine Treppe, bei der die Stufen von seitlichen Stahlwangen getragen …
- … Welche Farbe eignet sich am besten für eine Stahlwangentreppe?Ich empfehle spezielle Metalllacke, die robust, kratzfest und wetterbeständig sind. Achten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
- … Treppenbelag, Betontreppe, Innentreppe, Holzstufen, Granitstufen, Kunststoffstufen, Trittstufen, Innenbereich …
- … Mir schwebten Granitstufen vor, fallen aber auch aus …
- … Granitstufen für den Innenbereich die nicht glänzend …
- … Granitstufen: Sind sehr robust und pflegeleicht, wirken jedoch kühler. Die …
- … Wie kann man die Rutschfestigkeit von Granitstufen erhöhen?Durch das Aufbringen von Antirutschstreifen oder das Einfräsen von Rillen …
- … kann die Rutschfestigkeit von Granitstufen verbessert werden. Auch spezielle Beschichtungen sind möglich. …
- … Wie pflege ich meine Treppenstufen richtig?Holzstufen sollten regelmäßig mit einem geeigneten Holzpflegemittel gereinigt und gepflegt werden. Granitstufen sind pflegeleicht und können einfach feucht abgewischt werden. Kunststoffstufen sollten …
- … Treppe und Montageaufwand. Holzstufen sind in der Regel teurer als Kunststoffstufen. Granitstufen liegen preislich dazwischen. …
- … Granitstufen: Antik-Oberfläche – geflammt, gebürstet, gestockt! …
- … Granitstufen: Bezugsquellen für geflammte/gebürstete Oberflächen? …
- … Granitstufen angeboten, und es waren auch nur die Muster in …
- … ✅ Empfehlung: Eine "Antik" Oberfläche für Granitstufen, wie geflammt und gebürstet oder gestockt und gebürstet, kann …
- … eine interessante Alternative zu polierten Oberflächen darstellen. Details dazu im Beitrag Granitstufen: Antik-Oberfläche – geflammt, gebürstet, gestockt!. Es wird empfohlen, sich von einem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
- … Treppenbau, Toleranzen, DINAbk. 18065, Wandabstand, Stufen, Abweichungen, Stahlwangentreppe, Massivholzstufen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ungleichmäßige Wandabstände bei einer Stahlwangentreppe mit Massivholzstufen. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 bezüglich Seitenabständen ist zentral. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Montage: Probleme mit Stäben, Handlauf & Treppe? Fachmann fragen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlwangentreppe, Granitstufen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlwangentreppe, Granitstufen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlwangentreppe, Granitstufen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlwangentreppe, Granitstufen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
Suche nach: Stahlwangentreppe: Granitstufen-Stärke optimal wählen
Suche nach: Stahlwangentreppe, Granitstufen, Außentreppe, Stufenstärke, freitragend, Stahlbau, Naturstein, Treppenplanung
