Dehnfugenprofile für Anhydritestrich: Notwendigkeit, Arten & Einbau bei Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Dehnfugenprofile für Anhydritestrich: Notwendigkeit, Arten & Einbau bei Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit von Dehnfugenprofilen an Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen; Alle drei verweisen auf die Gefahr von Rissen im Estrich und Schäden am Bodenbelag bei fehlender oder mangelhafter Ausführung; Alle drei empfehlen eine fachliche Begleitung durch einen unabhängigen Estrichfachmann, Bauingenieur oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Dehnfugenprofile nicht als "Option", sondern als normkonformen, baurechtlich verbindlichen Bestandteil der Estrichausführung – jede Abweichung birgt hohe Folgekosten und Haftungsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art von Dehnfugenprofilen in Anhydritestrich, insbesondere in Kombination mit Fußbodenheizung. Es wird geklärt, dass Dehnfugen laut DIN-Norm zwischen Räumen mit und ohne Fußbodenheizung erforderlich sind. Unterschiedliche Profilarten und deren korrekte Anwendung werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass Dehnfugenprofile zwar Höhenversatz verhindern, aber nicht das Aufschüsseln des Estrichs.
ich bekomme in meinen Neubau Anhydrit-Fließestrich, zwischen Räumen mit Fußbodenheizung und ohne Fußbodenheizung möchte ich Dehnfugenprofile einbringen, der Estrichleger sagte kann ich machen muss ich aber nicht!?! Was für Profile gibt es da und wo kann ich sie erwerben? Estrichstärke ~70 mm.
Danke Stefan
    🔴 KRITISCH: Dehnfugenprofile an allen Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen sind verbindlich nach DINAbk. 18560-2 vorgeschrieben – keine Ausnahme oder "Option".
    🔴 KRITISCH: Die Fuge muss durchgehend bis zur Dämmschicht reichen und darf keinesfalls überdeckt oder unvollständig verankert werden – sonst versagt die Bewegungstrennung vollständig.
    ⚠️ WICHTIG: Profile müssen horizontale und vertikale Bewegung zulassen und bis zur Estrichoberkante reichen; geeignet sind EPDM-, PVC- oder metallische Systeme mit integrierter Dichtleiste (z. B. Schlüter-DITRA-HEAT-DRAIN).
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichstärke von ca. 70 mm ist nur dann zulässig, wenn die Heizrohrabdeckung mindestens 30 mm beträgt – dies muss vor dem Einbau der Profile verifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dehnfuge muss vor dem Verlegen des Bodenbelags dokumentiert und fachlich abgenommen werden – nachträgliche Korrekturen sind nicht möglich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Dehnfugenprofile in Ihrem Neubau mit Anhydrit-Fließestrich notwendig sind, besonders zwischen Räumen mit und ohne Fußbodenheizung.
    Grundsätzlich dienen Dehnfugen dazu, Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und unterschiedliche Ausdehnung entstehen können. Ob sie notwendig sind, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Größe der Estrichfläche: Große, zusammenhängende Flächen benötigen eher Dehnfugen.
    • Geometrie der Räume: Längliche Räume oder solche mit Winkeln sind anfälliger für Spannungen.
    • Art des Estrichs: Anhydritestrich ist generell weniger anfällig für Schwindrisse als Zementestrich, aber auch hier können Spannungen auftreten.
    • Fußbodenheizung: Bereiche mit Fußbodenheizung unterliegen stärkeren Temperaturschwankungen, was die Notwendigkeit von Dehnfugen erhöhen kann.
    Es gibt verschiedene Arten von Dehnfugenprofilen, z.B. aus Kunststoff oder Metall. Sie werden in den Estrich eingelegt, um die Bewegung des Estrichs an dieser Stelle zu ermöglichen. Sie können diese im Fachhandel oder online erwerben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung über die Notwendigkeit von Dehnfugenprofilen von einem unabhängigen Estrichfachmann oder Bauingenieur überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben.
    Der Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit von Dehnfugenprofilen in einem Neubau mit Anhydrit-Fließestrich, insbesondere an Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen. Der Estrichleger hat eine widersprüchliche Aussage getroffen, die fachlich korrekturbedürftig ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, Dehnfugenprofile an diesen kritischen Übergängen einzusetzen, fachlich richtig und vorausschauend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass man Dehnfugenprofile einbringen "kann, aber nicht muss", ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. An Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen entstehen aufgrund unterschiedlicher Temperaturausdehnungen erhebliche Spannungen. Ohne eine funktionierende Bewegungsfuge drohen Risse im Estrich, die bis in den Bodenbelag durchschlagen können.
    ➕ Ergänzung: Bei Anhydrit-Fließestrich mit einer Stärke von ca. 70 mm sind spezielle Dehnfugenprofile aus Metall oder Kunststoff erforderlich, die eine horizontale und vertikale Bewegung zulassen. Geeignet sind Systeme wie das "Schlüter-DITRA-HEAT-DRAIN" oder "PROFILE-DILATATION" von verschiedenen Herstellern. Diese sind im Fachhandel für Estrich- und Fliesenbedarf erhältlich. Die Fuge muss zwingend bis zur tragenden Schicht (Dämmung) durchgehen und darf nicht überdeckt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne korrekte Dehnfugenprofile die Estrichplatte reißt. Dies führt zu Folgeschäden wie Fliesenabplatzungen, Rissen im Parkett oder Undichtigkeiten bei einer Fußbodenheizung. Die Kosten für eine Sanierung übersteigen die Investition in Profile bei Weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Estrichleger auf die fachgerechte Einbringung von Dehnfugenprofilen an allen Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen. Beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten, der die Ausführung vor Ort prüft. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Bewegungsfugen vor dem Aufbringen des Bodenbelags dokumentieren.
    Dehnfugenprofile bei Anhydritestrich sind technisch sinnvoll und oft erforderlich, insbesondere an Trennstellen zwischen beheizten und unbeheizten Bereichen, da unterschiedliche thermische Ausdehnung zu Rissbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfugen können zu Spannungsrisse im Estrich führen, die sich bis in den Belag fortsetzen und bei Fußbodenheizung zusätzlich zu lokalen Überhitzungen oder Heizrohrschäden beitragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann es machen, muss es aber nicht" ist fachlich unzulässig: DIN 18560-2 verlangt ausdrücklich Dehnfugen an Raumgrenzen mit unterschiedlichen Heizbedingungen – dies ist keine Option, sondern eine bauaufsichtliche Anforderung.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Profile sind z. B. elastische Trennprofile aus EPDM oder PVC mit integrierter Dichtleiste, die bis zur Estrichoberkante reichen und eine vollständige Trennung der Estrichplatten gewährleisten müssen.
    🔴 Gefahr: Einbau ohne fachgerechte Verankerung, unzureichende Tiefenlage oder fehlende Abdichtung der Profilflanken kann zu einer unvollständigen Dehnungstrennung führen – der Estrich verhält sich dann wie eine monolithische Platte mit erhöhtem Rissrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Estrichstärke von ~70 mm ist für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung grundsätzlich geeignet, vorausgesetzt die Heizrohrabdeckung und die Profilhöhe werden exakt eingehalten (mindestens 30 mm Überdeckung über Heizrohren).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bauingenieur für die Planung und Überwachung des Dehnfugeneinbaus – insbesondere zur Prüfung der Profilart, Einbautiefe, Anschlussdetails an Wände und Übergänge zu anderen Bauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit von Dehnfugenprofilen an Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen.
    • Alle drei verweisen auf die Gefahr von Rissen im Estrich und Schäden am Bodenbelag bei fehlender oder mangelhafter Ausführung.
    • Alle drei empfehlen eine fachliche Begleitung durch einen unabhängigen Estrichfachmann, Bauingenieur oder Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit vorsichtig als "hängt von mehreren Faktoren ab" und sieht Dehnfugen als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die fachliche und normative Verbindlichkeit (DIN 18560-2).
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen oder Profiltypen; DeepSeek und Qwen nennen explizit Normen (DIN 18560-2), Systeme (Schlüter-DITRA-HEAT-DRAIN) und Materialien (EPDM, PVC).
    • DeepSeek ergänzt die technische Anforderung "Fuge muss bis zur tragenden Schicht durchgehen" und betont die dokumentarische Abnahme vor Belagseinbau.
    • Qwen ergänzt die konkrete Mindestüberdeckung über Heizrohren (30 mm) und weist auf Risiken bei unzureichender Verankerung und fehlender Flankendichtung hin.
    • GoogleAI stellt die Entscheidung als fachlich abwägbar dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Aussage "man kann es machen, muss es aber nicht" ausdrücklich "fachlich unzulässig", DeepSeek bezeichnet sie als "fachlich falsch und potenziell gefährlich". Die sicherere Einschätzung (Verbindlichkeit) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Aussage des Estrichlegers "kann, muss aber nicht" – diese widerspricht DIN 18560-2 und stellt ein baurechtliches Risiko dar.
    • Verlangen Sie schriftlich die Einhaltung der Norm und dokumentierte Ausführung nach Herstellerangaben – dies ist zivilrechtlich relevant im Schadensfall.
    Normative Verbindlichkeit Dehnfugenprofile an Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen sind nach DIN 18560-2 zwingend vorgeschrieben – keine fakultative Entscheidung.
    Technische Ausführung Fuge muss durchgehend bis zur Dämmschicht reichen, Profile müssen horizontale und vertikale Bewegung zulassen und bis Estrichoberkante reichen; Verankerung und Flankendichtung sind zwingend.
    Profilwahl Geeignet sind elastische Profile aus EPDM oder PVC mit Dichtleiste oder metallische Systeme (z. B. Schlüter-DITRA-HEAT-DRAIN); Herstellerangaben sind bindend.
    Estrichstärke & Heizrohrabdeckung ⚠️ 70 mm Gesamtstärke ist bei Anhydritestrich mit Fussbodenheizung grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei mindestens 30 mm Abdeckung über Heizrohren – dies muss vor Profil-Einbau geprüft werden.
    Fachliche Verantwortung Einbau und Dokumentation müssen durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb erfolgen; unabhängige Baubegleitung (Bauingenieur/Sachverständiger) ist dringend empfohlen.
    🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch fehlende oder falsche Dehnfuge Estrichplatte bricht, Risse breiten sich in Bodenbelag aus, Sanierung nur durch kompletten Estrichabbruch möglich.
    🔴 Risiko Überhitzung oder mechanische Beanspruchung der Heizrohre Lokale Temperaturspitzen führen zu Materialermüdung, mögliche Leckagen – besonders bei PE-X- oder Multilayer-Rohren.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bzw. Abnahme vor Belagverlegung Kein Nachweis für normgerechte Ausführung im Schadensfall; Ausschluss der Gewährleistung durch Estrichfirma.
    🔴 Risiko Unzureichende Profilverankerung oder fehlende Flankendichtung Dehnfuge "verschmiert", Estrich verhält sich monolithisch – volle Spannungsübertragung bleibt bestehen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18560-2 ohne fachliche Begründung Baurechtliche Mängelrüge, mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht, Haftungsansprüche Dritter.
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugenverlegung nach Norm Vollständige Vermeidung von thermischen Rissbildungen, langfristige Belagssicherheit, höhere Wertstabilität der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Systemprofile (z. B. Schlüter) Sicherstellung der Bewegungsfunktion, vereinfachte Abnahme, Herstellergarantie für gesamtes System inkl. Heizung.
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung der Dehnfugenausführung mit Estrichfirma Rechtssichere Grundlage für eventuelle Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Aussagegegensätzen.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch unabhängigen Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Planungs- oder Ausführungsmängeln, Reduktion von Nachbesserungskosten um bis zu 70 %.
    ✅ Chance Ausführung vor Verlegung des Bodenbelags Vollständige Prüfbarkeit der Fugenfunktion, keine Einschränkung durch spätere Belagsarbeiten.
    1. Normkonforme Umsetzung durchsetzen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18560-2 mit ausdrücklichem Verweis auf die zwingende Anordnung von Dehnfugenprofilen an allen Übergängen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen – nicht als "kann", sondern als "muss".
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Estricheinbau einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten (z. B. über den VFF oder TÜV), der Planung, Profilwahl und Einbautiefe prüft.
    3. Estrichfirma zur Dokumentation verpflichten: Vereinbaren Sie vertraglich, dass sämtliche Dehnfugen vor Belagverlegung fotodokumentiert und schriftlich abgenommen werden – inkl. Nachweis der Fugen-Tiefe bis zur Dämmschicht.
    4. Profil und Hersteller prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur zertifizierte, bewegungsfähige Profile (z. B. Schlüter-DITRA-HEAT-DRAIN oder PROFILE-DILATATION) eingesetzt werden – prüfen Sie die Herstellerdatenblätter auf horizontale/vertikale Bewegungsfähigkeit.
    5. Heizrohrabdeckung vor Profil-Einbau kontrollieren: Messen Sie an mindestens fünf repräsentativen Stellen die Abdeckung über den Heizrohren – sie muss an allen Stellen ≥ 30 mm betragen; ggf. Nachverdichtung vor Profilverlegung veranlassen.
    6. Abnahmeprotokoll vor Belagsverlegung einfordern: Fordern Sie ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Unterschrift des Estrichlegers und des begleitenden Sachverständigen, das die korrekte Ausführung sämtlicher Dehnfugen bestätigt.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich auf Calciumsulfatbasis, bekannt für seine gute Fließfähigkeit und geringe Schwindneigung. Er wird oft als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Dehnfuge
    Eine absichtlich hergestellte Trennung in einem Bauteil (hier: Estrich), um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Sie ermöglicht die Ausdehnung und Kontraktion des Materials.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Feldbegrenzungsfuge, Scheinfuge
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Temperierung
    Estrichleger
    Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des geeigneten Estrichs und führt die Arbeiten fachgerecht aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Bodenleger, Bauarbeiter
    Spannungsrisse
    Risse, die im Estrich aufgrund von Zugspannungen entstehen. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Belastungen oder Schwindprozesse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Oberflächenrisse
    Randdämmstreifen
    Ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden) verlegt wird, um Schallbrücken zu verhindern und Spannungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz
    1. Was ist ein Anhydrit-Fließestrich?
      Anhydrit-Fließestrich ist ein mineralischer Estrich, der auf Calciumsulfatbasis hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Fließfähigkeit aus, wodurch er sich selbstnivellierend verlegt und eine ebene Oberfläche bildet.
    2. Wozu dienen Dehnfugenprofile?
      Dehnfugenprofile dienen dazu, Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede, Belastungen oder Schwindprozesse entstehen können. Sie verhindern, dass Risse im Estrich entstehen und sich ausbreiten.
    3. Wo werden Dehnfugenprofile eingesetzt?
      Dehnfugenprofile werden typischerweise an Übergängen zwischen Räumen, an Türdurchgängen, bei großen Estrichflächen und an Stellen mit unterschiedlichen Belastungen oder Temperaturverhältnissen eingesetzt.
    4. Welche Arten von Dehnfugenprofilen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dehnfugenprofilen, z.B. aus Kunststoff, Metall oder einer Kombination aus beiden. Die Wahl des geeigneten Profils hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    5. Kann ich Dehnfugenprofile selbst einbauen?
      Der Einbau von Dehnfugenprofilen erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Ich empfehle, den Einbau von einem erfahrenen Estrichleger durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Was passiert, wenn ich auf Dehnfugenprofile verzichte, obwohl sie notwendig wären?
      Wenn auf Dehnfugenprofile verzichtet wird, obwohl sie notwendig wären, können Spannungen im Estrich zu Rissen führen. Diese Risse können sich im Laufe der Zeit vergrößern und zu Schäden am Estrich und am Bodenbelag führen.
    7. Wie breit sollten Dehnfugen sein?
      Die Breite der Dehnfugen richtet sich nach der Estrichart, der Estrichfläche und den zu erwartenden Bewegungen. Als Faustregel gilt, dass Dehnfugen mindestens 5 mm breit sein sollten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dehnfugen und Randdämmstreifen?
      Dehnfugen trennen Estrichflächen voneinander, während Randdämmstreifen den Estrich von angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden) entkoppeln. Randdämmstreifen verhindern, dass Schallbrücken entstehen und Spannungen auf die Wände übertragen werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich).
    • Fußbodenheizungssysteme
      Unterschiedliche Systeme der Fußbodenheizung und ihre Eignung für verschiedene Bodenbeläge.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Estrichreparatur
      Möglichkeiten zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
  2. ⚠️ Anhydritestrich: Dehnfugen bei Fußbodenheizung laut DIN Pflicht!
    Hallo Stefan, wenn Ihr Estrichleger meint, zwischen Räumen ...
    Hallo Stefan,
    wenn Ihr Estrichleger meint, zwischen Räumen mit Fußbodenheizung und ohne Fußbodenheizung keine Dehnungsfuge anbringen zu müssen, beherrscht er die Grundlagen des Estrichbaus nicht!
    Lt. DINAbk.  -  Vorschrift ist zwischen Räumen mit Fußbodenheizung und ohne Fußbodenheizung immer (!) eine Dehnungsfuge anzubringen., um die unterschiedliche Ausdehnung des Estrichs infolge unterschiedlicher Estrichtemperatur (mit/ohne Fußbodenheizung) schadfrei zu ermöglichen.
    Schwabe
  3. Dehnfugenprofile: Alukaschiert vs. Schlüter für Anhydritestrich?
    Danke für die prompte Antwort. Ging ja fix ...
    Danke für die prompte Antwort. Ging ja fix. 🙂
    Das dachte ich mir schon. Kann ich dafür diese Alukaschierten Pappwinkel nehmen od welche von Schlüter?
    Gruß Stefan
  4. Alternative: Dehnfuge ja, Profil erst mit dem Bodenbelag!
    Fuge ja,
    Profil nein! Es ist häufig nicht sinnvoll ein Fugenprofil in den Estrich einzulegen. Da dieses ja Bodenbelagsbündig verlegt wird, steht es immer etwas über den Estrich. Da ist die Gefahr einer Beschädigung sehr hoch.
    Oft ist es sinnvoller ein Profil erst mit dem Bodenbelag zu verlegen. Es wird nicht beschädigt und ist zudem billiger.
  5. Estrich & Fliesen: Fugenprofil bündig oder nachträglich flexen?
    Zum Verständnis
    @Matthias,
    ich bin immer von Fugenprofilen ausgegangen die mit dem Estrich abschließen und ein anderes in den Fliesenbelag eingebracht wird.
    Bin ich auf dem Holzweg?
    Meinen Sie/Du nachträglich Flexen? Wenn ja, wie soll ich dann bis zum Rand (Ecke) trennen?
    Gruß Stefan
  6. Hersteller-Empfehlung: Guggemos TFH 80 F Dehnfugenprofil für Heizestriche
    Hallo Stefan, "Was für Profile gibt es da und ...
    Hallo Stefan,
    "Was für Profile gibt es da und wo kann ich sie erwerben? "
    z.B. von der Fa. Guggemos GmbH. Diese Fa. bietet für Heizestriche Dehnfugenprofile an, z.B. TFH 80 F. Diese verhindern auch das Aufschüsseln des Estrichs im Fugenbereich. Siehe
    Schwabe
  7. Bestätigung: Guggemos Dehnfugenprofile – Danke für den Tipp!
    @Thomas Schwabe, genau sowas habe ich mir gedacht. Danke ...
    @Thomas Schwabe,
    genau sowas habe ich mir gedacht. Danke Schön
    Gruß Stefan
    PS: Noch 1 Tag bis zum"Berch"
  8. 🔴 Achtung: Dehnfugenprofile verhindern KEIN Aufschüsseln!
    Das Aufschüsseln ...
    verhindern die Profile keineswegs, nur (die geeigneten zumindest) den Höhenversatz der benachbarten Flächen.
    Zur Verhinderung des Schüsselns müssten die Profile ja auf der Rohdecke befestigt sein. Sehr gut für den Schallschutz!
    • himmiherrgottsakramentnochemal*
  9. Korrektur: Profile verhindern Höhenversatz, nicht Aufschüsseln
    Ja, ist ein Fehler, nicht das Aufschüsseln, sondern ...
    Ja, ist ein Fehler, nicht das Aufschüsseln, sondern den Höhenversatz verhindern diese Profile. Das meinte ich auch, habe aber das falsche geschrieben.
  10. Verständnis: Dehnfugenprofile verhindern Höhenversatz
    Danke ich habe es auch so verstanden:-) Gruß Stefan ...
    Gruß Stefan
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dehnfugenprofile für Anhydritestrich: Fußbodenheizung & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art von Dehnfugenprofilen in Anhydritestrich, insbesondere in Kombination mit Fußbodenheizung. Es wird geklärt, dass Dehnfugen laut DINAbk.-Norm zwischen Räumen mit und ohne Fußbodenheizung erforderlich sind. Unterschiedliche Profilarten und deren korrekte Anwendung werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass Dehnfugenprofile zwar Höhenversatz verhindern, aber nicht das Aufschüsseln des Estrichs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag ⚠️ Anhydritestrich: Dehnfugen bei Fußbodenheizung laut DIN Pflicht! sind Dehnfugen zwischen beheizten und unbeheizten Räumen zwingend erforderlich, was die Aussage des Estrichlegers in Frage stellt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Hersteller-Empfehlung: Guggemos TFH 80 F Dehnfugenprofil für Heizestriche nennt ein konkretes Produkt (TFH 80 F von Guggemos) speziell für Heizestriche, das auch das Aufschüsseln im Fugenbereich verhindern soll. Jedoch wird im Beitrag 🔴 Achtung: Dehnfugenprofile verhindern KEIN Aufschüsseln! klargestellt, dass Profile primär den Höhenversatz verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob Fugenprofile direkt im Estrich oder erst mit dem Bodenbelag verlegt werden sollen. Die nachträgliche Verlegung mit dem Bodenbelag kann Beschädigungen vorbeugen, wie im Beitrag Alternative: Dehnfuge ja, Profil erst mit dem Bodenbelag! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte sich an die DIN-Norm halten und Dehnfugenprofile einplanen. Er sollte die Vor- und Nachteile verschiedener Profilarten (Alukaschiert, Schlüter, Guggemos TFH 80 F) abwägen und entscheiden, ob er die Profile direkt im Estrich oder erst mit dem Bodenbelag verlegen möchte. Die Informationen aus den Beiträgen Dehnfugenprofile: Alukaschiert vs. Schlüter für Anhydritestrich? und Hersteller-Empfehlung: Guggemos TFH 80 F Dehnfugenprofil für Heizestriche können bei der Auswahl helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfugenprofile, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Estrichleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13980: Dehnfugenprofile für Anhydritestrich: Notwendigkeit, Arten & Einbau bei Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Estrich & Fliesen: Übernahme notwendig? Infos zu Fließestrich, Heizkreisen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfugen Estrich & AKS Gitter: Positionierung bei Innentüren, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfuge im Heizestrich: Notwendigkeit, Positionierung & Risiken bei Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichniveau anpassen: Höhenausgleich für Fliesen (8-10mm) & Parkett (16mm) im Neubau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfuge überfliesen: Risiken, Reparatur & Alternativen für haltbare Fliesen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Estrich Dehnungsfuge bei Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Position & Risiken im Durchgang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfugenprofile, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Estrichleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfugenprofile, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Estrichleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfugenprofile für Anhydritestrich: Notwendigkeit, Arten & Einbau bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Dehnfugenprofile: Ja oder Nein? Estrich-Expertenwissen
Suche nach: Dehnfugenprofile, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Estrichleger, Estrichstärke, Neubau, Spannungsrisse, Randdämmstreifen
