Dehnungsfuge Estrich & Fliesen: Übernahme notwendig? Infos zu Fließestrich, Heizkreisen
wir haben in unserem neuen Haus einen Fließestrich (Calcium-Sulfat Anhydrit).
Dieser hat 2 bauseitige Dehnungsfugen.
Soll bzw. müssen diese Dehnungsfugen bei den Fliesenarbeiten übernommen werden? Sprich, muss auch in die Fliesen eine Dehnungsfuge mitten durch den Raum bzw. zwischen die beiden Heizkreise der FB-Heizung?
Vielen Dank für die Infos.
Ich empfehle, die Dehnungsfugen im Estrich grundsätzlich in den Fliesenbelag zu übernehmen.
Grund: Estrich und Fliesen haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen führen zu Spannungen. Werden die Dehnungsfugen nicht übernommen, können Risse in den Fliesen entstehen.
Vorgehensweise:
- Die Position der Dehnungsfugen im Estrich muss exakt auf den Fliesenbelag übertragen werden.
- Verwende spezielle Dehnungsfugenprofile für Fliesen, die die Bewegung aufnehmen können.
- Achte darauf, dass die Fugenbreite ausreichend ist, um die erwarteten Bewegungen aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fliesenleger hinzu, um die fachgerechte Ausführung der Dehnungsfugen sicherzustellen.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Material.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich. - Fließestrich
- Fließestrich ist eine Estrichart, die aufgrund ihrer fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und eine sehr ebene Oberfläche ergibt. Er wird häufig als Anhydritestrich ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Selbstnivellierender Estrich, Anhydrit-Fließestrich, Gipsestrich. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich, Fließestrich. - Heizkreise
- Heizkreise sind geschlossene Systeme von Rohren, durch die warmes Wasser fließt, um Räume zu beheizen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizungsverteiler, Vorlauf, Rücklauf. - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug. - Ausdehnungskoeffizient
- Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, thermische Ausdehnung, Materialeigenschaften.
- Warum sind Dehnungsfugen in Estrich und Fliesen wichtig?
Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Rissen führen kann, wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind. - Welche Materialien eignen sich für Dehnungsfugenprofile?
Für Dehnungsfugenprofile eignen sich Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der erwarteten Belastung und dem optischen Anspruch. - Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
Die Breite der Dehnungsfugen hängt von der Größe der Fläche und den zu erwartenden Bewegungen ab. Als Faustregel gilt, dass die Fugenbreite mindestens 5 mm betragen sollte. Bei größeren Flächen oder starken Temperaturschwankungen kann eine größere Fugenbreite erforderlich sein. - Können Dehnungsfugen nachträglich in Fliesenbeläge eingebracht werden?
Das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen ist möglich, aber aufwendig. Es erfordert das Schneiden der Fliesen und das Einsetzen von Dehnungsfugenprofilen. Diese Maßnahme sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was passiert, wenn Dehnungsfugen fehlen?
Wenn Dehnungsfugen fehlen, können Spannungen im Belag entstehen, die zu Rissen in den Fliesen oder zum Ablösen des Belags führen können. Dies kann insbesondere bei großen Flächen oder starken Temperaturschwankungen auftreten. - Wie werden Dehnungsfugen richtig abgedichtet?
Dehnungsfugen werden mit elastischen Dichtstoffen abgedichtet, die die Bewegung der Fuge aufnehmen können. Es ist wichtig, hochwertige Dichtstoffe zu verwenden, die UV-beständig und wasserdicht sind. - Müssen Dehnungsfugen regelmäßig gewartet werden?
Ja, Dehnungsfugen sollten regelmäßig gewartet werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Dichtstoffe noch intakt sind und die Fugen sauber sind. Beschädigte Dichtstoffe sollten ausgetauscht werden. - Spielt die Art des Estrichs eine Rolle bei der Anordnung der Dehnungsfugen?
Ja, die Art des Estrichs spielt eine Rolle. Unterschiedliche Estricharten haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und erfordern daher eine angepasste Anordnung der Dehnungsfugen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizungssysteme
Verschiedene Systeme und ihre Eignung für unterschiedliche Bodenbeläge. - Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung
Worauf bei der Auswahl von Fliesen und Klebern geachtet werden muss. - Dehnungsfugenprofile
Materialien, Formen und Einsatzbereiche von Dehnungsfugenprofilen. - Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
Dehnungsfugen Estrich: Verhalten, Notwendigkeit & DIN-Normen
Sehr geehrter Herr D. Worsch, wenn es sich wirklich ...
wenn es sich wirklich um Dehnungsfugen/Bewegungsfugen handelt, gilt folgendes:
Das Verformungsverhalten von Calcium-Sulfat -Fließestrich ist i.d.R. so gering, dass im Vergleich zu Zementestrichen nur wenige Bewegungsfugen und keine Scheinfugen angeordnet werden müssen.
Bewegungsfugen/Dehnungsfugen haben bei beheizten Estrichkonstruktionen die Aufgabe, Längenänderungen (Dehnung und Stauchung) aufzunehmen. Hinsichtlich der unterschiedlichen Heizkreise schreibt nun die DINAbk.-Norm 18560-2 unter 5.3.3:
" Innerhalb einer Heizfläche mit unterschiedlich beheizten Heizkreisen (keine Randzonen) sind in der Regel zwischen diesen auch Bewegungsfugen anzuordnen. " Auch in einem Merkblatt zu diesem Thema wird geschrieben, dass bei unterschiedlich beheizten Teilflächen grundsätzlich unabhängig von der Raumgeometrie Fugen anzuordnen sind.
Diese Fugen sind natürlich im Fliesenbelag zu übernehmen. Dazu gibt es seitens der Industrie extra Dehnfugenprofile.
Ergänzender Hinweis: die DIN-Norm 18560-2 schreibt unter 5.3.3: "Bewegungsfugen innerhalb der Estrichfläche sind gegebenenfalls gegen Höhenversatz zu sichern. " D.h., hier sind Dehnfugenprofile im Estrich einzubauen, welche auch einen eventuellen Höhenversatz der Teilfläche zueinander verhindern. Angeboten werden diese Profile z.B. von der Fa. Schlüter
Schwabe -
Fliesenarbeiten: Dehnungsfugen im Estrich übernehmen!
wenn Dehnfugen, dann übernehmen
wenn es sich um Dehnfugen handelt, sind diese an gleicher Stelle in den Fliesenbelag zu übernehmen.
Fugen sind zu planen. Einfach mal bei dem Verantwortlichen nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dehnungsfugen bei Estrich & Fliesen: Übernahme notwendig?
💡 Kernaussagen: Bei Calcium-Sulfat-Fließestrich sind im Vergleich zu Zementestrichen weniger Bewegungsfugen notwendig. Dehnungsfugen sind bei beheizten Estrichkonstruktionen wichtig, um Längenänderungen durch Dehnung und Stauchung aufzunehmen. Werden Dehnungsfugen im Estrich angeordnet, müssen diese an gleicher Stelle in den Fliesenbelag übernommen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die entsprechenden DIN-Normen und Merkblätter bezüglich der Anordnung von Bewegungsfugen, wie im Beitrag Dehnungsfugen Estrich: Verhalten, Notwendigkeit & DIN-Normen erläutert wird. Die korrekte Planung der Fugen ist entscheidend, wie im Beitrag Fliesenarbeiten: Dehnungsfugen im Estrich übernehmen! betont wird.
✅ Zusatzinfo: Das Verformungsverhalten von Anhydritestrich ist geringer als bei Zementestrichen, was die Anzahl der benötigten Bewegungsfugen reduziert. Die Bewegungsfugen haben die Aufgabe, Längenänderungen innerhalb der Heizkreise und Randzonen aufzunehmen, um Schäden am Fliesenbelag zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Verantwortlichen nach der Planung der Fugen und stellen Sie sicher, dass die Dehnungsfugen im Fliesenbelag an der gleichen Stelle wie im Estrich angeordnet werden. Beachten Sie die Informationen zu Fließestrich und Heizkreisen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Estrich, Fliese, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … eine gute Wärmeübertragung und verhindert Hohlräume. Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Kleber, Estrich. …
- … Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung. …
- … wichtig?Die vollflächige Verklebung sorgt für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Heizestrich und Parkett. Luftschichten würden isolierend wirken und die Effizienz der Fußbodenheizung …
- … Muss ich spezielle Dehnungsfugen einplanen?Ja, bei Parkett auf Fußbodenheizung sind Dehnungsfugen besonders wichtig, …
- … Estrich für FußbodenheizungWelche Estricharten sind geeignet und welche Anforderungen müssen erfüllt sein? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese wölbt sich: Ursachen & Lösungen …
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren …
- … Fliese wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliese …
- … nschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Fliesen? …
- … Zum zweiten Mal innerhalb von 10 Monaten reißt die Fliese im …
- … neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu erkennen, dass sich die Fliese nach außen wölbt. Wo zuerst ein Abstand war sitzt die …
- … Rosette nun direkt auf der Fliese auf. Auch das Silikon weißt Mängel auf. Die Fliese wurde schon einmal getauscht. Problem noch immer da. Wo liegt …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da …
- … Mögliche Ursachen für eine sich wölbende Fliese: …
- … Feuchtigkeit hinter der Fliese führen. Das Material dehnt sich aus und drückt die Fliese nach außen. & …
- … des Gebäudes oder unsachgemäße Verlegung) können sich auf die Fliese übertragen und zu Rissen und Wölbungen führen. …
- … Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können ebenfalls zu Problemen führen. …
- … FliesenkleberEin spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. …
- … DehnungsfugeEine elastische Fuge, die Bewegungen und Spannungen im Bauwerk aufnimmt, um Risse zu vermeiden. Sie wird oft bei größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge. …
- … UntergrundDie Oberfläche, auf der Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und …
- … eben sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton. …
- … FliesenschieneEin Profil aus Metall oder Kunststoff, das an den Rändern …
- … von Fliesenbelägen angebracht wird, um diese zu schützen und einen sauberen Abschluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenschutzprofil, Übergangsprofil. …
- … Was sind typische Ursachen für sich wölbende Fliesen?Typische Ursachen sind Feuchtigkeit hinter der Fliese, Spannungen …
- … im Untergrund, unsachgemäße Verlegung (fehlende Dehnungsfugen, falscher Kleber) oder Materialfehler. Die Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit im Badezimmer verstärkt diese Effekte. …
- … Wie erkenne ich Feuchtigkeit hinter der Fliese?Anzeichen für Feuchtigkeit können dunkle Flecken, Schimmelbildung in den Fugen, …
- … ein muffiger Geruch oder eine sich ablösende Fliese sein. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Badezimmer kann ein Hinweis sein. …
- … Kann ich die Fliese selbst reparieren?Wenn Sie die Ursache des Problems nicht kennen, …
- … Ursache des Schadens und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein einfacher Fliesenaustausch ist günstiger als die Behebung eines Wasserschadens. Holen Sie mehrere …
- … ich zukünftige Schäden vermeiden?Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der Fliesen, verwenden Sie geeignete Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende …
- … Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Spannungen …
- … im Fliesenbelag aufnehmen und verhindern, dass die Fliesen reißen oder sich ablösen. Sie werden an den Rändern des Raumes und in größeren Flächen angeordnet. …
- … Welchen Kleber sollte ich für Fliesen im Badezimmer verwenden?Für Fliesen im Badezimmer sollten …
- … Sie einen wasserfesten und flexiblen Fliesenkleber verwenden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung unter den Fliesen?Die Abdichtung unter den Fliesen ist besonders wichtig, …
- … Fliesen richtig verlegen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Fliesenverlegung. …
- … Feuchtigkeit hinter Fliesen? – These zu Streichdichtung/Manschette …
- … Streichdichtung hinter den Fliesen? Ist eine Abdichtungsmanschette um die Armaturrohrdurchführungen eingebaut? Handelt es sich um eine Trockenbauwand (Gipskarton o.ä.) die bei Nässe aufquillt? …
- … Fliesenschaden Ursache: Ziegelwand, keine Dichtung? …
- … Ziegelwand. Die Leitungen wurden auch erneuert und ein Stück versetzt. Die Fliese wurde auf der Wand befestigt. Dichtung hinter der Fliese, nicht …
- … Oberhalb der Wanne müsste im Spritzwasserbereich eine Verbundabdichtung hinter den Fliesen sein - gemäß ZDBAbk.-Merkblatt. …
- … Fliesensanierung: Entkopplungsmatte sinnvoll bei Schubspannungen? …
- … Fliesenrisse: Ziegelwand – Tragfähigkeit der Decke prüfen! …
- … Normalerweise gibt eine Ziegelwand keinen Anlass für solche Fliesenprobleme. Trotzdem würde ich untersuchen, ob die Wand auf der …
- … Ursache Fliesenschaden: Armaturkontakt zur Fliese möglich? …
- … Armatur hinter der Rosette Kontakt zu Fliese (Fugenmasse?), beim Bedienen kann es dann schon mal knacken ... …
- … Fliese wölbt sich im Bad – Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Die Decke soll im Anschluss weiß gestrichen werden. …
- … Betonfuge als Dehnungsfuge: Abdichtung von unten riskant! …
- … Betonfuge - Dehnungsfuge …
- … Weil sich die Betonplatten in der Sonne aufheizen, müssen Dehnungsfugen vorgesehen werden. …
- … Wenn man diese Dehnungsfugen abdichten will, muss man …
- … das eigentlich von oben machen. Aber dort ist vermutlich ein Estrich und die Fuge nicht zugänglich. …
- … Auf gar keinen Fall darf man diese Dehnungsfugen mit einem festen Material ausfüllen und die Dehnung behindern. …
- … Wenn solche Dehnungsfugen wegen der Optik oder anderen Gründen mit elastischem Material verfugt werden, …
- … Risse in Fliesen: Ursachen & Bewertung …
- … Risse in Fliesen entdeckt? Ursachen erkennen, Rissarten bewerten & Maßnahmen ergreifen. Jetzt …
- … Risse Fliesen, Fliesenrisse Ursachen, Haarrisse Fliesen, Fliesen gerissen, Fliesenschäden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannungsrisse …
- … Fliesen …
- … Fliesen, Bausubstanz, Schadensanalyse, Sanierung, Bauwesen …
- … Risse in Fliesen: Ursachen, …
- … Risse in Fliesen normal? …
- … Ob Risse in Fliesen normal sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Haarrisse können …
- … Mögliche Ursachen für Risse in Fliesen: …
- … Spannungen im Untergrund: Bewegungen des Estrichs oder des Baukörpers …
- … können zu Spannungen führen, die sich in den Fliesen entladen. …
- … Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können Risse verursachen. …
- … Fällen können auch Materialfehler in den Fliesen selbst zu Rissen führen. …
- … Ich empfehle, die Risse genau zu beobachten und bei Unsicherheiten einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen …
- … FlieseEine Fliese ist ein plattenförmiges Bauelement aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, das zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet wird.Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Mosaik. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf …
- … ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich. …
- … DehnungsfugeEine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, …
- … Sind kleine Haarrisse in Fliesen normal?Kleine Haarrisse können durch normale Setzungen des Gebäudes entstehen und …
- … Was tun, wenn sich ein Riss in einer Fliese bildet?Dokumentieren Sie den Riss (Foto, Datum) und beobachten Sie ihn. …
- … Können Risse in Fliesen ein Zeichen für ein größeres Problem sein?Ja, Risse können auf …
- … Wie kann man Risse in Fliesen vermeiden?Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit geeigneten Materialien und …
- … Dehnungsfugen. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. …
- … gibt es bei Fliesen?Es gibt Haarrisse, Spannungsrisse, Setzrisse und Risse durch Materialfehler. Die Art des Risses kann Hinweise auf die Ursache geben. …
- … Kann man einzelne gerissene Fliesen austauschen?Ja, einzelne Fliesen können in der Regel …
- … Was kostet die Reparatur von gerissenen Fliesen?Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens …
- … Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Fliese ein strukturelles Problem anzeigt?Wenn der Riss breit ist, sich ausweitet …
- … Fliesenleger KostenInformationen zu den Kosten für die Verlegung von Fliesen. …
- … Ursachen für FliesenschädenEine Übersicht über die häufigsten Ursachen …
- … von Schäden an Fliesenbelägen. …
- … Schimmelbildung unter FliesenWie Schimmel unter Fliesen entsteht und wie man ihn bekämpft. …
- … EstrichreparaturMethoden zur Reparatur von beschädigtem Estrich. …
- … Fliesenrisse nach Fastnacht: Ursachenforschung …
- … Risse in Fliesen …
- … Badewanne: Ursache für Fliesenrisse? …
- … Fliesenriss im Neubau: Gewährleistung & VOBAbk. …
- … ich habe eine generelle Frage zum Thema Fliesen (hier speziell Fliesen im Bad). …
- … Bauabnahme abgeschlossen. Nach ein paar Monaten ist ein Riss in einer Fliese im Bad an der Badewanne aufgetreten. Es ist wirklich die Fliese …
- … keine Rissfreiheit speziell vereinbart haben. Seine Aussage war, dass man bei Fliesen keine Rissfreiheit erwarten kann. …
- … Fliesenarbeiten erwarten, dass diese auch ein paar Monate nach noch Riss …
- … frei sind oder ist das normal, dass Fliesen in einem Neubau nach ein paar Monaten reißen? Gibt es dazu irgendwelche Paragrafen oder Präzedenzfälle, die man im Gespräch mit dem Bauunternehmer erst einmal nennen könnte? …
- … Ich vermute außerdem, dass die Mauer den Riss an die Fliese weitergegeben hat. Es bricht keine Fliese wenn der Untergrund stabil …
- … ist das Problem, eine Fliese auszutauschen? …
- … Ein Foto, mit der Fliese drauf , …
- … Die Fliese auf Bild 1 war gerissen und wurde vom Bauunternehmer getauscht. Jetzt reißt die Fuge neben der neuen Fliese. …
- … Bild 2 und 3 sind Fliesen die nach …
- … paar Tage später) gerissen sind. Bild 4 zeigt den gesamten Bereich. Fliese 1 ist links an der Wanne, Fliese 2 unter der Brause …
- … und Fliese 3 rechts in der Ecke die untere Ablage an der Wanne. …
- … Der Untergrund ist gemauert (natürlich in den Abmessungen nicht passend zur Badewanne, dann vom Fliesenleger teilweise abgestemmt und teilweise mit Platten erhöht worden. Das …
- … dass wir ja eine Abnahme hatten, sondern darauf, dass man bei Fliesen die Eigenschaft der Rissfreiheit nicht erwarten kann und vertraglich extra vereinbaren …
- … Eine Rissfreiheit, in der Fliese ist zu erwarten ... …
- … an der Wand und die Wanne schließt mit der Fuge der Fliesen ab. …
- … Der Fliesenleger hat Becker oder Metzger gelernt, sieht man doch, so zumindest …
- … Natürlich muss die Fliese Rissfrei sein, bzw. darf die Fliese keine Risse bekommen. Das wäre …
- … vorhandenen Baumangels - aus Gründen der Beweislastumkehr- denn nicht gelingen. Die Fliese ist da, der Riss ist da, wo ist dabei das Problem …
- … Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Sanierung& …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- … Fliese gerissen nach Abnahme: Wer haftet? …
- … Fliese nach Bauabnahme gerissen? Ursachenforschung, Kostenverteilung & Ihre Rechte. Jetzt informieren …
- … fliese gerissen, bauabnahme, mängel, gewährleistung, kosten, neubau, verspannung, schaden …
- … Baurecht, Fliesenarbeiten, …
- … Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen …
- … Mir ist in der Küche eine Fliese geplatzt/gerissen. Leider ist der Mangel nach der Abnahme passiert. …
- … Da mir nichts runtergefallen ist, sondern die Fliese durch Verspannung oder ähnlichem geplatzt ist, wollte ich nun wissen wer die Kosten trägt? …
- … Wenn eine Fliese nach der Bauabnahme reißt oder platzt, ist die Frage der …
- … abhängig, wodurch der Schaden entstanden ist. Da Sie schreiben, dass die Fliese ohne Fremdeinwirkung (z.B. Herunterfallen eines Gegenstandes) gerissen ist, kommen Materialfehler, Verlegefehler …
- … VerlegefehlerEin Verlegefehler bezeichnet Mängel, die bei der Ausführung von Fliesenarbeiten entstehen, beispielsweise durch unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds, falsche Kleberwahl oder …
- … mangelhafte Ausführung von Dehnungsfugen. Verwandte Begriffe: Fliesenarbeiten, Untergrundvorbereitung, Dehnungsfugen. …
- … DehnungsfugeEine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einer Bauteilfläche, …
- … Was bedeutet "Verlegefehler" bei Fliesen?Ein Verlegefehler liegt vor, wenn die Fliesen nicht fachgerecht verlegt …
- … wurden, beispielsweise durch unebenen Untergrund, falsche Kleberwahl oder mangelhafte Dehnungsfugen. …
- … Welche Rolle spielen Dehnungsfugen bei Fliesenarbeiten?Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die …
- … durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Baukörpers entstehen. Werden Dehnungsfugen nicht korrekt ausgeführt, können Fliesen reißen oder sich lösen. …
- … Fliesen?Ein Materialfehler liegt vor, wenn die Fliesen selbst mangelhaft sind, …
- … Fliesenauswahl für NeubauTipps zur Auswahl der richtigen Fliesen für verschiedene Bereiche im Neubau. …
- … Fliesenschaden nach Abnahme: Beweislast und Vorgehen …
- … Schon mal mit dem Unternehmer gesprochen? Womöglich ist der ja Kundenfreundlich und wechselt die Fliese ohne weiteres aus. …
- … Ursache für Fliesenbruch: Eingeklemmte Ecke …
- … Die Fliese wird immer wieder brechen …
- … Die kleine Ecke der Fliese ist in der Ecke eingeklemmt. Durch den großen Hebel, wird …
- … Mangel am Unterbau: Beweglicher Estrich als Schadensursache …
- … der Fußboden (Estrich oder welcher Unterbau?) …
- … ein Mangel, den du als erstes beim Bauunternehmer beanstanden solltest. Gesprungene Fliese wäre dann Folge des Mangels am Unterbau. …
- … Auftrag erteilt auf Beseitigung der beschädigten Fliese. …
- … Nun meine Sorge was ist nun der wirkliche Grund für die geplatzte Fliese. …
- … Des weiteren wie sollte der Fliesenleger es besser machen? Wie @wiki geschrieben hat, scheint die Fliese …
- … Fliese teilen und eine kleine rechteckige rein-stückeln ...? …
- … Fliesenrisse: Fußbodenbewegung und Silikonfixierung der Ecke …
- … immer etwas beim Betreten, wenn auch minimal. Die kleine Ecke der Fliese wird durch das Silikon zu drei Seiten gut festgehalten und fixiert. …
- … Es kann auch sein, das der Estrich in der Ecke auch nicht so schnell nachgibt, wie im Raum auf der Fläche. Lösungen wäre die Ecke der Fliese nicht zu kleben, sodass sie frei schwingen kann. Nur ist …
- … Fliesenrisse durch Estrichsenkung: Zugspannung in Silikonfugen …
- … Der schwimmende Estrich in einem …
- … sich um bis zu 5 mm. Wenn die Anschlussfuge zwischen Sockelfliesen und Bodenfliesen satt absilikoniert ist, kommt es zu Zugspannungen …
- … in den Rändern und Ecken der äußeren Bodenfliesen, wenn der Estrich sich senkt, weil die Sockelfliese ja oben an der …
- … Wand bleibt und über das Silikon mit der Bodenfliese verklebt ist. Manchmal reißen dann die Sockelfliesen von der Wand oder es reißt die Silikonfuge. Bei …
- … kann diese Biegezugspannung jedoch zum Bruch des Schmalen Abschnitts der Bodenfliese führen. Später, wenn der Estrich sich fertig gesetzt hat, sollte auch …
- … eine derart ausgeschnittene Fliese ohne Bruch liegen bleiben, denn dann gibt es im Estrich keine Bewegungen mehr, die die Fliese belasten würden. …
- … Epoxidharz aufgefüllt und dann wieder Fliese eingeklebt. Jetzt sollte es halten. …
- … Fliese gerissen nach Bauabnahme: Ursachen, Kosten & Gewährleistung …
- … 11705.php,/forum/ausbauarbeiten/11609.php,/forum/balkon-terrasse/11797.php,/forum/balkon-terrasse/10488.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15057.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14922.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14586.php,/forum …
- … /estrich-bodenbelaege/14369.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … Große Fliesen im kleinen Bad? Tipps & Lösungen …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad verlegen? Infos zu Machbarkeit, Dehnung, Feuchtigkeit …
- … großformatige Fliesen, kleines Bad, schmaler Raum, Altbau, Fliesen verlegen, Dehnung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Fliesengröße, Badgestaltung …
- … Fliesen, …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau? …
- … Wir müssen unser kleines Gästebad sanieren. Das Bad ist lang und schmal. Jetzt sind relativ kleine Fliesen dran, die runter müssen. Nachdem neue Anschlüsse/Leitungen für …
- … Wir möchten größere Fliesen verwenden und querformatig, damit das kleine Bad größer wirkt. Auf den …
- … Auf den Boden sollen möglichst große Fliesen mit möglichst kleiner oder keiner Fuge. …
- … ca. 2,5 m, andere 1 m oder 1,5 m) die großen Fliesen in quer. …
- … Im Fliesenhandel sagte man das wäre kein Problem. …
- … Fliesen 30x60 cm gehen dafür. …
- … Der Fliesenleger sagt so große Fliese …
- … Fliesen sonst zu schwer sind. Hää? …
- … kleine Fliesen. …
- … Gehen fugenlose Fliesen auf Fußbodenheizung oder gibt es Probleme mit Dehnung? …
- … Sind die denn wirklich uneben wenn die alten Fliesen ab sind, da die jetzt mit alten Fliesen doch ziemlich …
- … Ich verstehe, dass Sie in Ihrem schmalen Gästebad gerne großformatige Fliesen querformatig verlegen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Fliesengröße: Die Größe der Fliesen sollte zum Raum passen. In …
- … einem schmalen Raum können zu große Fliesen erdrückend wirken. Berücksichtigen Sie auch den Verschnitt, der bei großen Fliesen in kleinen Räumen entstehen kann. …
- … Dehnung: Großformatige Fliesen …
- … dehnen sich stärker aus als kleine Fliesen. Daher ist es wichtig, ausreichend Dehnungsfugen einzuplanen, besonders bei Fußbodenheizung. & …
- … oft nicht der Fall. Eine Trockenbauwand muss für das Gewicht der Fliesen geeignet sein. & …
- … FliesenformatDas Fliesenformat bezeichnet die Größe einer einzelnen Fliese, angegeben in …
- … und Breite. Es gibt eine Vielzahl von Formaten, von kleinen Mosaikfliesen bis hin zu großformatigen Platten.Verwandte Begriffe: Fliesengröße, Plattenformat, Modulmaß …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft unter Fliesen oder in Nassbereichen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wassersperre …
- … EstrichEstrich ist …
- … ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich …
- … Welche Fliesengröße ist für ein kleines Bad geeignet?Die Fliesengröße sollte proportional zur Raumgröße sein. Zu große Fliesen können einen kleinen Raum optisch noch kleiner wirken lassen. …
- … Wie viele Dehnungsfugen sind bei großformatigen Fliesen notwendig?Großformatige Fliesen benötigen mehr …
- … Dehnungsfugen als kleine Fliesen, um Spannungen aufzunehmen. Die genaue Anzahl und …
- … Breite der Fugen hängt von der Fliesengröße, dem Untergrund und der Raumgeometrie ab. Ein Fliesenleger kann dies beurteilen. …
- … Fliesen auf einer Trockenbauwand zu beachten?Die Trockenbauwand muss für das Gewicht …
- … der Fliesen geeignet sein. Verwenden Sie spezielle Kleber und Dübel, die für Trockenbauwände zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben. …
- … Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden unter den Fliesen?Der Untergrund muss vor dem Verlegen der Fliesen …
- … Welche Fliesen sind für Fußbodenheizung geeignet?Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit sind ideal …
- … für Fußbodenheizung. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Fliesen. Keramikfliesen und Naturstein sind in der Regel gut geeignet. …
- … Fliesen selbst verlegen?Die Verlegung großformatiger Fliesen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. …
- … Was kostet die Verlegung von großformatigen Fliesen?Die Kosten für die Verlegung von großformatigen Fliesen hängen von …
- … der Fliesengröße, dem Untergrund und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fliesenlegern ein. …
- … Welche Vorteile haben großformatige Fliesen?Großformatige Fliese …
- … Dehnungsfugen bei FliesenInformationen über die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen bei Fliesenbelägen. …
- … Altbau Bad: Putz-Empfehlung für großformatige Fliesen …
- … Es müssen ja nicht unbedingt Fliesen sein, oder? …
- … Am Boden könnte man Flüssigfliese oder einen geschlliffenen …
- … und versiegelten Estrich nehmen. …
- … Fliesen-Alternative: Optik vs. Reinigungsfreundlichkeit …
- … Haben schon überlegt was man alternativ zu Fliesen machen könnte. …
- … WC sollte Fliese ran. Auf den Boden auch. …
- … Und bei so einem kleinen Bad wirken kleine Fliesen leider total bescheuert. …
- … aber Estrich und diverse Gießmassen wirken so industriell. …
- … Die Wände sind normales Ziegelmauerwerk (rote). Die jetzigen Fliesen wurden ca. 1990 verlegt, vorher waren noch ältere dran. …
- … Wie die Wand aussieht nachdem die Fliesen ab sind, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Oder wie …
- … Wäre es eventuell sinnvoll, die ganzen Wände bzw. Fliesen inkl. Putz bis auf die Ziegel abzuschlagen und dann neu zu …
- … verputzen? Und darauf neu fliesen? …
- … Wie ist das im Nassbereich Dusche - braucht da der neue Putz eine spezielle Behandlung damit das wasserdicht unter den Fliesen ist? …
- … Kann man dann großformatige Fliesen nehmen? …
- … die man wohl auf buckelige Wände kleben kann und darauf direkt Fliesen. Wer hat Erfahrung damit ob das OK ist? …
- … macht man mit Putzflächen, wo keine Fliesen ran kommen. Einfach streichen? Welche Farbart? Oder erst Tapete drauf? …
- … Wer muss den Putz machen? Der Fliesenleger? Oder welchen Handwerker müssen wir noch extra beschaffen? …
- … Fliesen im Altbau: Untergrundvorbereitung durch Fliesenleger …
- … Aber der Fliesenleger kann - wenn er möchte und das Wissen hat, die Restliche Wandfläche zum Strichen auch Vorbereiten! …
- … Wie der Untergrund bei ihnen Vorbereitet werden muss, kann man von hier nicht sagen! Müssen die Fliesen den überhaupt ab? Wenn sie gut halten, kann man …
- … nach einer Spachtelung auch drüber fliesen! Bloß muss man halt gerade Spachteln können! Abdichtung sollte sein, muss aber nicht, wenn kein Feuchtigkeitsempfindlicher Unteergrund vorhanden ist! …
- … Der Aufwand ist halt größer als bei einer 15/20 cm Fliese! Auch muss sie evtl. Nass geschnitten werden usw ...! Aber …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit im Altbau …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung eines kleinen Altbau-Badezimmers mit großformatigen Fliesen oder alternativen Belägen eine sorgfältige Planung und Vorbereitung erfordert. Die Expertise …
- … eines erfahrenen Fliesenlegers ist dabei unerlässlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- … Fliesen auf Zementestrich: Wartezeit & Ablauf …
- … Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung verlegen? Infos zu Wartezeit, …
- … Fliesen verlegen, Zementestrich, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Wartezeit, Neubau, Estrichleger, Fliesenleger …
- … Fliesen, Estrich, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung …
- … Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf? …
- … Fußbodenheizung mit Erdwärme (Tiefenbohrung) geheizt werden. Am 10.05. haben wir Zementestrich bekommen. …
- … Im HW-Raum dürfen hierfür vorher die Fliesen verlegt werden. Nach sechs Wochen will er die Heizung ganz langsam hoch- und wieder runterfahren, was seiner Meinung nach noch etwa eine weitere Woche in Anspruch nehmen könnte. Erst danach sollen die weiteren Fußbodenbeläge verlegt werden können. Muss man wirklich einen so langen Zeitraum abwarten? Damit würden ja insgesamt sieben Wochen oder mehr ins Land gehen, bevor wir weitermachen können! …
- … Unser Fliesenleger geht eigentlich von der (veraltet oder doch nicht) 28-Tage-Regel …
- … Ich empfehle, vor dem Verlegen von Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung folgende Punkte zu beachten: …
- … Zementestrich muss ausreichend getrocknet sein. Dies kann mehrere Wochen dauern, abhängig von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen. …
- … um Spannungen im Estrich zu minimieren und Risse zu vermeiden. Dieses Protokoll sollte vom Heizungsbauer erstellt und genau eingehalten werden. …
- … Restfeuchte: Vor dem Fliesenlegen muss die Restfeuchte des Estrichs gemessen werden. Der …
- … zulässige Wert hängt vom verwendeten Fliesenkleber und Estrich ab. Ein CM-Messgerät wird hierfür verwendet. …
- … Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Fußbodenheizungen …
- … geeignet ist. Dieser Kleber gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungen von Estrich und Fliesen aus. …
- … Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, besonders in …
- … ZementestrichEin Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er …
- … dient als Untergrund für Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- … AufheizprotokollEin schrittweiser Plan zum Erwärmen des Estrichs …
- … CM-MessungEine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird Calciumcarbid mit dem Estrich vermischt und der entstehende Druck …
- … FlexkleberEin spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Estrich und Fliesen ausgleichen kann. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, …
- … DehnungsfugeEine Fuge, die Bewegungen im Estrich und Fliesenbelag aufnehmen kann, um Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge. …
- … Wie lange muss ein Zementestrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?Die Trocknungszeit hängt …
- … von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Eine CM-Messung gibt Aufschluss über die Restfeuchte. …
- … Was ist ein Aufheizprotokoll und warum ist es wichtig?Ein Aufheizprotokoll ist ein schrittweiser Plan zum Erwärmen des Estrichs, um Spannungen zu minimieren und Risse zu vermeiden. Es …
- … Welchen Fliesenkleber soll ich für Fußbodenheizung verwenden?Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dieser Kleber gleicht …
- … die unterschiedlichen Ausdehnungen von Estrich und Fliesen aus. …
- … Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie notwendig?Dehnungsfugen sind Fugen, die Bewegungen …
- … im Estrich und Fliesenbelag aufnehmen können. Sie verhindern Risse und Spannungen, besonders in größeren Flächen. …
- … Kann ich die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?Ja, durch gezieltes Lüften und Heizen des Raumes …
- … Was passiert, wenn ich zu früh Fliesen verlege?Wenn die Fliesen zu früh verlegt werden, kann die …
- … Restfeuchte im Estrich zu Schäden wie Rissen, Ablösungen oder Schimmelbildung führen. …
- … Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Diese …
- … Estrich trocknen beschleunigenMethoden und Tipps, um die Trocknungszeit von Estrich zu verkürzen. …
- … Fliesen auf Fußbodenheizung verlegenWorauf man bei der …
- … Auswahl der Fliesen und des Klebers achten muss. …
- … Restfeuchte im Estrich messenDie verschiedenen Methoden zur Messung der Restfeuchte im Estrich. …
- … Schäden durch zu frühes Verlegen von FliesenWelche Probleme auftreten können, wenn Fliesen zu früh verlegt werden. …
- … Estrich-Vorbereitung: Bauleiter-Pflichten vor Fliese …
- … 28 Tagen hat Beton (also der Estrich) i.d.R. eine vernünftige Endfestigkeit erreicht, ist also gut belastbar. Damit ist er aber noch nicht trocken (Verlegereif) oder Spannungsfrei (Fußbodenheizung). Nach dem aushärten wird daher bei der Fußbodenheizung nach Protokoll (meist gibt es da ein Programm in der Heizung das der Monteur aktiviert) der Estrich spannungsfrei geheizt (langsames hochheizen, dann wieder runter, dauert lange und …
- … Damit sollte dann aber auch ein Trocknungsgrad erreicht sein (muss der Fliesenleger prüfen), der zum Fliesen ausreicht. …
- … Fliesen auf …
- … Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit & Ablauf …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen …
- … Fliesen in Dachschräge lösen sich? & …
- … Fliesen, Dachschräge, lösen, …
- … Badezimmer, Fliesen, Dach, Sanierung, Baukonstruktion …
- … Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? …
- … und so auch in den Dachschrägen gefliest (Rechteckfliese 20x30 quer). …
- … °) drohen die Fliesen nun herunterzufallen. …
- … dass einige Fliesen schon komplett vom Untergrund gelöst sind. …
- … Warum sich die Fliesen lösen? …
- … Die neuen Fliesen kamen mit einfachem Fliesenkleber in der Schräge auf die Wanddispersion. …
- … Nach meinem Vorhaben sollen die Fliesen (samt Fliesenkleber?) heil von der Schrägwand gebracht und dann …
- … wieder befestigt werden (allein, weil keine 30 Ersatzfliesen vorhanden sind). …
- … Ich sehe, dass sich Fliesen in Ihrer Dachschräge lösen. Das ist ein Problem, das …
- … ich ernst nehmen würde, da herabfallende Fliesen eine Verletzungsgefahr darstellen können. …
- … Mögliche Ursachen für das Ablösen der Fliesen sind: …
- … Falscher Fliesenkleber: Nicht jeder Kleber ist für den Einsatz in Feuchträumen oder auf geneigten Flächen geeignet. …
- … Betroffene Stelle absichern: Entfernen Sie lose Fliesen vorsichtig und sichern Sie den Bereich, um Verletzungen zu …
- … Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Dachdecker kann die Ursache genau bestimmen und eine geeignete …
- … FliesenkleberEin spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten …
- … von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber …
- … FugenrisseRisse in den Fugen zwischen den Fliesen. Fugenrisse können ein Anzeichen für Bewegungen des Untergrunds, Spannungen …
- … oder Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge …
- … UntergrundDie Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und …
- … eben sein, um eine gute Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton …
- … Warum lösen sich Fliesen in der Dachschräge?Das Ablösen von Fliesen in Dachschrägen kann …
- … Welche Risiken bestehen, wenn sich Fliesen lösen?Neben der offensichtlichen Verletzungsgefahr durch herabfallende Fliesen können auch …
- … Kann ich die Fliesen selbst wieder ankleben?Ich rate davon ab, die Fliesen selbst …
- … Welcher Kleber ist für Fliesen in Dachschrägen geeignet?Für Fliesen in Dachschrägen sollten Sie einen …
- … flexiblen, wasserfesten und für den jeweiligen Untergrund geeigneten Fliesenkleber verwenden. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um den richtigen Kleber auszuwählen. …
- … Muss ich die gesamte Fläche neu fliesen?Ob die gesamte Fläche neu gefliest werden muss, hängt …
- … Wie kann ich die Ursache für das Ablösen der Fliesen finden?Die Ursachenforschung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ein Fliese …
- … Fliesenkleber: Unterschiede und AnwendungsbereicheEin Überblick über die verschiedenen Arten von Fliesenklebern und ihre jeweiligen Einsatzgebiete. …
- … Fliesen in Dachschräge: Unterschiedliche Ausdehnung als Ursache …
- … vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, dass sich Aufgrund des unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens Holz/Putz/Fliesen die Letzteren irgendwann mal lösen. …
- … Dachschrägen-Fliesen: …
- … Fliesen wieder drauf, 10 Jahres-Zeitraum merken ... und dann auf ein Neues. …
- … Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen und Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
- … Laminat, Fugen, Höhenunterschied, Estrich, Trittschall, Klicklaminat, Dachbildung, Latte …
- … habe vor 3 Wochen klicklaminat im Wohnzimmer verlegt. der Untergrund ist Estrich (schon über 20 Jahre alt). als Trittschall wurde kork verwendet. an …
- … die 1 cm Dehnungsfuge an jeder Seite habe ich gedacht. …
- … Ich sehe, Sie haben Klicklaminat auf Estrich mit Kork als Trittschall verlegt und bemerken nun Höhenunterschiede in …
- … Unebener Estrich: Selbst geringe Unebenheiten im Estrich können sich auf das Laminat übertragen und zu Höhenunterschieden führen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine …
- … Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Laminat oder Parkett.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, …
- … DehnungsfugeEine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- …
- … Wie kann ich einen unebenen Estrich erkennen?Verwenden Sie eine lange Wasserwaage oder eine Richtlatte, um Unebenheiten …
- … auf dem Estrich zu identifizieren. Kleine Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse korrigiert werden. …
- … Wie kann ich Feuchtigkeit im Estrich messen?Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät für Baustoffe können Sie die Restfeuchte …
- … im Estrich überprüfen. Der Wert sollte unter dem zulässigen Grenzwert für die Laminatverlegung liegen. …
- … Estrich reparieren: Anleitung und TippsWie Sie Risse und Unebenheiten im Estrich …
- … ist der Estrich glatt? Wurde vielleicht der Trittschall an den Stäßen überlappt? Vielleicht ist der Trittschall zu weich? …
- … Estrich & Trittschall: Glatt, Kork – Ursache woanders suchen! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
- … Fliese auf Fliese: Machbar? Risiken & Alternativen …
- … Fliese auf Fliese verlegen? Was dagegen spricht, Untergrund prüfen, Risiken minimieren …
- … Fliese auf Fliese, Fliesen verlegen, Bad sanieren, Untergrund prüfen, Altbau, Fliesenkleber, Risiken, Alternativen …
- … Fliesen, Bad, Renovierung, Sanierung …
- … Fliese auf …
- … Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau? …
- … Bad fliesen und uns das Abhacken der Fliesen sparen. Haben gelesen, dass Fliese auf Fliese geht, aber oft auch , dass es handwerklich …
- … Das Verlegen von Fliese auf Fliese ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte …
- … Untergrundbeschaffenheit: Der alte Fliesenbelag muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein. Lose Fliesen …
- … Haftung: Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese". Dieser sorgt für eine gute …
- … Haftung zwischen den alten und neuen Fliesen. …
- … Aufbauhöhe: Durch das Verlegen einer weiteren Fliesenschicht erhöht sich der Bodenaufbau. Prüfen Sie, ob Türen und …
- … Gewicht: Das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen kann problematisch sein, insbesondere bei Holzbalkendecken. & …
- … Ich empfehle, vor dem Verlegen von Fliese auf Fliese den Untergrund sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu …
- … FliesenkleberEin spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für …
- … HaftgrundEine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Haftgrund wird auch als Primer bezeichnet.Verwandte Begriffe: Grundierung, …
- … ZahnspachtelEin Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung der Spachtel bestimmt die Menge des aufgetragenen Klebers.Verwandte Begriffe: Kleberkamm, Spachtel, Traufel …
- … DehnungsfugeEine Fuge, die Bewegungen im Bodenbelag aufnehmen kann, um Spannungen …
- … UntergrundDie Oberfläche, auf die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und eben sein.Verwandte …
- … Begriffe: Estrich, Beton, Putz …
- … TragfähigkeitDie Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Eignung eines Untergrunds für Fliesen.Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit …
- … Kann ich jede Art von Fliese auf Fliese verlegen?Grundsätzlich ja, aber dünnere und leichtere Fliesen …
- … Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln?Ja, die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von …
- … Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber, der …
- … für "Fliese auf Fliese" geeignet ist. Dieser Kleber hat eine höhere Haftkraft und ist flexibler. …
- … Wie gleiche ich Unebenheiten im Untergrund aus?Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten sollten die alten Fliesen entfernt oder eine andere Lösung in Betracht gezogen werden. …
- … Was passiert, wenn sich Feuchtigkeit unter den Fliesen befindet?Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen führen. …
- … Die Ursache der Feuchtigkeit muss vor dem Verlegen neuer Fliesen beseitigt werden. …
- … Wie vermeide ich Hohlräume unter den neuen Fliesen?Tragen Sie den Fliesenkleber vollflächig auf und achten …
- … Muss ich Dehnungsfugen berücksichtigen?Ja, Dehnungsfugen müssen übernommen und gegebenenfalls erweitert werden, um …
- … tragfähig ist?Wenn der Untergrund nicht tragfähig ist, müssen die alten Fliesen entfernt und der Untergrund entsprechend vorbereitet werden. …
- … Fliesen entfernenAnleitung …
- … zum Entfernen alter Fliesen. …
- … Estrich verlegenInformationen zum Verlegen von Estrich als Untergrund für Fliesen. …
- … Fliesen reinigenAnleitung zur richtigen Reinigung von Fliesen. …
- … Fliese auf Fliese: Was spricht gegen diese Lösung? …
- … Fliese auf Fliese: Notlösung oder akzeptable Praxis? …
- … beste Lösung. Ich bin kein Handwerker, Sie aber wohl? Würden Sie Fliese auf Fliese in Ordnung finden, oder ist es eben mehr so …
- … Fliese auf Fliese: Mietrechtliche Risiken beim Auszug! …
- … der Meinung ist, Fliesen auf Fliesen seien nicht handwerklich die beste Lösung, haben SIE beim Ausziehen ein Problem, nämlich dass Sie auf Ihre Kosten den ursprünglichen Zustand wieder herstellen müssen. …
- … Fazit: Als Mieter Finger weg von solchen Vorhaben. Lieber die alten Fliesen ertragen, auch wenn sie sehr schlimm sind (beim Einziehen …
- … Fliese auf Fliese im Altbau: Risiken und Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Estrich, Fliese, Fließestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Estrich, Fliese, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Estrich, Fliese, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Estrich, Fliese, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge Estrich & Fliesen: Übernahme notwendig? Infos zu Fließestrich, Heizkreisen
Suche nach: Dehnungsfuge: Estrich-Fuge bei Fliesen übernehmen?
Suche nach: Dehnungsfuge, Estrich, Fliesen, Fließestrich, Anhydritestrich, Heizkreise, Heizung, Bauwesen
