Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
Liebe Foriker.
Im Bereich Übergang Terrassentür / Terrasse ist eine kleine Stufe, die ich gerne mit Cotto-Stufenfliesen fliesen möchte.
Problem dabei: Die Hauptauflagefläche der Stufe besteht aus Beton, der zwischen Ablauifrinne Terrasse und Bodenplatte Haus gegossen wurde. Zum Haus hin mittels 5 mm Dehnfuge (ähnlich Estrichrandstreifen entkoppelt.
Die Fliese (33 x 33) würde allerdings noch ca. 5 bis 8 cm über diese Fuge herausragen und auf einer kalksandsteinreihe aufliegen.
Die Kalksandsteinreihe befindet sich unterhalb derTerrassentür und stellt den Abschluss des Estrichs dar.
ich gehe mal davon aus, dass sich hier deutlich unterschiedliche Wärmeausdehnungen ergeben.
Wie kann ich am besten die Fliesen anbringen, ohne dass diese reißen?
Gruß,
Axel Franke
  • A. Franke
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbrüchen führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Stufe im Übergangsbereich zwischen Terrassentür und Terrasse mit Cotto-Stufenfliesen gestalten möchten, wobei ein Teil der Fliesen eine Dehnfuge überdecken würde. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Sorgfalt, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Überdecken einer Dehnfuge ohne geeignete Maßnahmen kann zu Spannungen und Rissen in den Fliesen oder im Estrich führen. Wasser kann eindringen und Frostschäden verursachen.
    • Dehnfuge berücksichtigen: Die Dehnfuge muss weiterhin ihre Funktion erfüllen können. Verwenden Sie spezielle Profile oder elastische Fugenmassen, die Bewegungen aufnehmen können.
    • Geeignete Fliesenkleber und Fugenmassen: Wählen Sie flexible, wasserdichte Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Abdichtung: Sorgen Sie für eine fachgerechte Abdichtung unter den Fliesen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fliesenleger oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Cotto-Fliesen
    Cotto-Fliesen sind unglasierte, meist rötlich-braune Tonfliesen, die traditionell in Südeuropa hergestellt werden. Sie sind robust und haben eine rustikale Optik. Verwandte Begriffe: Terrakotta, Tonfliesen, Spaltplatten.
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Dichtschlämmen, Abdichtungsbahnen oder Flüssigkunststoffen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Baustoffe im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostsicherheit.
    Fliesenkleber (flexibel)
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit Bewegungen oder Spannungen entwickelt wurde. Er kann die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen, ohne dass die Fliesen sich lösen oder brechen. Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber.
    Estrichrandstreifen
    Ein Estrichrandstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) angeordnet wird. Er dient dazu, Schallbrücken zu vermeiden und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Dämmstreifen, Schallschutz.
    1. Warum sind Dehnfugen im Außenbereich wichtig?
      Dehnfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufgrund von Temperaturschwankungen auf. Im Außenbereich sind diese Schwankungen besonders groß, weshalb Dehnfugen hier unerlässlich sind, um Risse und Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Überdeckung von Dehnfugen?
      Es gibt spezielle Dehnfugenprofile aus Metall oder Kunststoff, die Bewegungen aufnehmen können. Alternativ können elastische Fugenmassen verwendet werden, die jedoch regelmäßig gewartet und erneuert werden müssen.
    3. Wie muss die Abdichtung unter den Fliesen erfolgen?
      Die Abdichtung sollte mit einer flexiblen Dichtschlämme oder einer Abdichtungsbahn erfolgen, die wasserdicht und frostbeständig ist. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung an Anschlüssen und Durchdringungen.
    4. Was passiert, wenn Wasser in die Konstruktion eindringt?
      Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    5. Kann ich jede Fliese im Außenbereich verwenden?
      Nein, nicht jede Fliese ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf frostbeständige Fliesen mit einer geringen Wasseraufnahme. Rutschfestigkeit ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium.
    6. Wie oft müssen Dehnfugen gewartet werden?
      Elastische Fugenmassen sollten regelmäßig auf Beschädigungen geprüft und bei Bedarf erneuert werden. Dehnfugenprofile sind in der Regel wartungsarm.
    7. Was ist ein Estrichrandstreifen und wozu dient er?
    8. Welche Rolle spielt der Fliesenkleber bei der Verlegung auf einer Dehnfuge?
      Der Fliesenkleber muss flexibel und für den Außenbereich geeignet sein. Er sollte die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen können, ohne dass die Fliesen sich lösen oder brechen.
    • Terrassenabdichtung nachträglich
      Wie man eine bestehende Terrasse nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen – Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Außenbereich.
    • Dehnfugenprofile für Terrassen
      Informationen über verschiedene Arten von Dehnfugenprofilen und deren Einsatzgebiete.
    • Frostschäden an Fliesen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Frostschäden an Fliesen im Außenbereich vorzubeugen.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassenfliesen
      Wie man den Untergrund für Terrassenfliesen richtig vorbereitet, um eine dauerhafte und stabile Oberfläche zu gewährleisten.
  2. Terrassenfliesen: Schneiden als einfache Lösung für Dehnfugen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    niemals
    Überdeckend Fliesen. Einfachste Lösung: Fliesen schneiden.
    alles andere ist nichts jescheites.
  3. Dehnfugen-Sanierung: Aufwendige Estrich-Reparatur mit KS-Steinen
    Wenn Sie sich s.. mäßig viel Arbeit wünschen und genug Geld ausgeben wollen
    dann sag ich es Ihnen.
    Ganz grob:
    Kalksandsteine ausstemmen, so tief wie der Estrich ist plus 10 mm, und soweit wie dei Fliesen liegen sollen plus 10 mm,
    den Estrich zurechtflexen (schräge Kante und mehrere Kanäle senkrecht zur Kante) ,
    alles schön sauber machen,
    Randdämmstreifen unter den hinzuzufügenden Estrich legen,
    Randdämmstreifen an der Seite zu den (Kalksandstein) KS-Steinen,
    also das ganze Loch bis auf die Kante zum Estrich hin schön peinlich mit RDS auskleiden und abkleben,
    Kunstharz für Kunstharzestrich (z.B. PCI-Apogel) anrühren,
    Estrichflanke gut einschmieren,
    restliches Epoxidharz mit Estrich-Quarzsand anmischen (ein bisschen davon übrig lassen) ,
    etwas davon in das Loch und die Kanäle einbringen,
    Bewehrungseisen in die Kanäle einlegen bis fast zum Randdämmstreifen,
    restlichen Kunstharzestrich einbringen und auf 1-2 mm unterhalb der restlichen Estrichfläche abziehen,
    das Kunstharz wird sich ein bisschen in den Quarzsand verlaufen, deshalb nach 15 Minuten den Rest vom Kunstharz drüberleeren, gleichmäßig verteilen und mit feinem Quarzsand abstreuen.
    nach 1-2 Tagen ist das dann fest.
    Hab sowas ähnliches im WoZi unter geklebtenm Parkett gemacht (20*45 cm und 3.5 cm dick) und hat so um die 40-50 € an Material gekostet!
    Wenn Sie es so machen wollen, lassen Sie das einen Fachmann machen, der sich mit sowas wirklich auskennt, oder wenn Sie es selbst machen wollen, können Sie mich ja anmailen, ich erklärs dann noch mal genauer.
    Haftung MUSS ICH ABER ABLEHNEN!
    Aber am allereinfachsten ist es die Fuge im Belag zu übernehmen.
    Gruß Roland
  4. Terrassenfliesen: Abdichtung im Außenbereich – Tipps zur Ausführung
    OK aber:
    Vielen Dank für die Antworten.
    Aber: die komplette und "teure" Lösung wurde scheinbar im Innenbereich gemacht. Ich habe das Problem von der anderen Seite her, also Außenbereich.
    Gut die (Kalksandstein) KS-Steine abzustemmen ist ja nicht so der Akt, die Verbindung mit dem vorhandenen Beton nach dem Muster auch machbar. Halt viel Arbeit.
    Da die Fuge einerseits schräg läuft (Maßfehler Fundament und erste Steinreihe) und die Überschneidung nur wenige Zentimeter beträgt hatte ich die Hoffnung einen besonders flexiblen Kleber, Silikonkleber oder so benutzen zu können.
    Das waren so Tipps, die die allseits beliebten Stamtisch Beratschlager parat hatten: "Mach doch die Fliese in Flexkleber, und ab der Fuge in Silikon ... " Naja.
    1. Werde ich wohl abstemmen müssen.
    Danke nochmal,
    Gruß,
    Axel Franke
    Terrassenfliesen auf Dehnfuge: Lösungen für den Außenbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Verlegen von Terrassenfliesen auf einer Dehnfuge im Übergangsbereich zur Terrasse. Es werden sowohl einfache Lösungen wie das Zuschneiden der Fliesen (siehe Terrassenfliesen: Schneiden als einfache Lösung für Dehnfugen) als auch aufwendigere Sanierungsmethoden mit Kalksandsteinen (KS-Steinen) und Estrichreparaturen (siehe Dehnfugen-Sanierung: Aufwendige Estrich-Reparatur mit KS-Steinen) diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abdichtung im Außenbereich, um Schäden durch Witterungseinflüsse und Wärmeausdehnung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Sanierung mit KS-Steinen ist ein sorgfältiges Ausstemmen und die korrekte Anbindung des neuen Estrichs an den alten Estrich wichtig, um Risse und spätere Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dehnfugen-Sanierung: Aufwendige Estrich-Reparatur mit KS-Steinen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung im Außenbereich werden verschiedene Materialien wie Silikonkleber und Flexkleber in Betracht gezogen. Es ist wichtig, die Kompatibilität der Materialien zu prüfen und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Weitere Details zur Ausführung finden Sie im Beitrag Terrassenfliesen: Abdichtung im Außenbereich – Tipps zur Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen, sollten Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen abwägen und sich über die korrekte Ausführung informieren. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Terrasse und die zu erwartenden Belastungen durch Witterungseinflüsse und Wärmeausdehnung. Prüfen Sie auch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfliesen Terrasse überarbeiten: Alternativen zum Abschlagen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen zur Wand verfugen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für dauerhaften Schutz?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau für Fliesen: Welcher Untergrund ist ideal? Kosten & Aufbau
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & beschichten: Kosten, Materialien & Anleitung für Betonoberflächen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Fliesen: Empfindlich? Ursachen, Schutz & geeignete Fliesen für Außenbereich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Dichtschlämme: Anleitung, Kosten & Risiken bei Kies?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Untergrund vorbereiten, Bitumen, Haftgrund & Flexkleber?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Terrassenfliese, Dehnfuge, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfliesen auf Dehnfuge verlegen: Risiken, Lösungen & Abdichtung im Außenbereich?
Suche nach: Fliesen auf Dehnfuge: Risiken & Lösungen
Suche nach: Terrassenfliesen, Dehnfuge, Außenbereich, Fliesen verlegen, Wärmeausdehnung, Estrich, Abdichtung, Cotto Fliesen
