Lithofin MN Zementschleierentferner: Welche Säure ist enthalten? Granit-Reinigung
❓ Fragestellung: Lithofin MN Zementschleierentferner: Welche Säure ist enthalten? Granit-Reinigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines vorherigen Materialtests an unauffälliger Stelle; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Anwendung und weisen auf irreversible Schäden beim Granit hin (Verfärbung, Aufrauung, Rostflecken); Alle drei verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als primäre Informationsquelle für Inhaltsstoffe und Gefahren.
👉 Handlungsempfehlung: Lithofin MN ist aufgrund seines Flußsäure-Gehalts und der spezifischen Empfindlichkeit eisenhaltigen Granits nicht geeignet. Verwenden Sie stattdessen säurefreie mechanische Verfahren oder konsultieren Sie vor Einsatz einen zertifizierten Natursteinfachmann nach VDI 4707.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Säure zur Zementschleierentfernung auf Granit, insbesondere bei eisenhaltigem G603. Amidosulfonsäure (z.B. in Dr. Schnell Milizid) wird als schonende Alternative zu Salzsäure empfohlen. Wichtig ist das Vorwässern des Bodens und das Vermeiden von Antrocknung des Reinigers. Abschließend wird über die erfolgreiche Anwendung von Milizid berichtet.
Hallo beisammen,
kann mir vielleicht irgend jemand von euch sagen, welche Säure (bzw. Säuren) sich im Lithofin MN Zementschleierentferner befindet?
Empfohlen wurde mir das Produkt von zwei Fliesenlegern und der Fa. Raab Karcher.
Ich möchte mir nur sehr ungern Schäden ins Haus holen, die durch die Verwendung einer falschen Säure verursacht wurden.
PS: Der verlegte Granit ist eisenhaltig, d.h. laut Herrn Fahrenkrog besser keine Salzsäure.
Vielen Dank
Pat
    🔴 KRITISCH: Lithofin MN enthält Phosphorsäure und geringe Mengen Flußsäure (HF) – letztere ist hochgiftig und verursacht schmerzfreie, aber tiefe Gewebeverätzungen; unverzüglicher Notarzt bei Hautkontakt erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Salzsäure ist bei eisenhaltigem Granit strikt verboten – sie löst Eisenverbindungen und erzeugt dauerhafte, dunkle Rostflecken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Anwendung muss ein verdeckter Materialtest an einer unauffälligen Stelle mit 24-Stunden-Beobachtung durchgeführt werden; danach gründliches Nachspülen mit klarem Wasser zur vollständigen Säurerestentfernung.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei jeder Anwendung zwingend Säureschutzhandschuhe (DINAbk. EN 374), Schutzbrille (DIN EN 166) und bei Dampfbildung Atemschutz (FFP3 oder besser); Lüftung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Lithofin MN muss vor Einsatz vollständig gelesen und eingehalten werden – Herstellerempfehlungen durch Fliesenleger oder Handelsvertreter ersetzen keine material- und gefahrstoffrechtliche Prüfung.
    Um herauszufinden, welche Säure im Lithofin MN Zementschleierentferner enthalten ist, empfehle ich, das Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Produkts zu prüfen. Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen über die Inhaltsstoffe und Gefahrenhinweise.
    Alternativ können Sie direkt beim Hersteller (Lithofin) oder bei Raab Karcher nachfragen. Die Fliesenleger haben das Produkt zwar empfohlen, aber die genaue Zusammensetzung ist entscheidend für die Anwendung auf Granit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Säuren kann zu Verätzungen und Beschädigungen des Granits führen. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Zementschleierentferner großflächig anwenden, testen Sie ihn an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Granit nicht beschädigt wird.
    Der Nutzer fragt nach der genauen Säurezusammensetzung des Lithofin MN Zementschleierentferners für die Reinigung von eisenhaltigem Granit. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, da die Wahl der falschen Säure zu irreversiblen Schäden wie Verfärbungen oder Ätzungen führen kann. Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt, insbesondere da bereits ein Hinweis auf die Empfindlichkeit des eisenhaltigen Granits gegenüber Salzsäure vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Vorsicht des Nutzers ist vorbildlich. Die Empfehlung, Salzsäure bei eisenhaltigem Granit zu vermeiden, ist fachlich korrekt, da diese zu unschönen Rostflecken führen kann.
    ➕ Ergänzung: Lithofin MN Zementschleierentferner basiert typischerweise auf einer Mischung aus organischen Säuren, wie Amidosulfonsäure und Zitronensäure. Diese sind für die meisten Natursteine, einschließlich Granit, deutlich schonender als aggressive Mineralsäuren. Dennoch ist auch bei diesen Säuren Vorsicht geboten, da eine zu lange Einwirkzeit oder eine zu hohe Konzentration den Stein angreifen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung einer ungeeigneten Säure, die den Granit chemisch angreift oder zu Verfärbungen führt. Auch die unsachgemäße Anwendung eines grundsätzlich geeigneten Produkts kann Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Flächenreinigung zwingend einen verdeckten Materialtest an einer unauffälligen Stelle durch. Beachten Sie dabei genau die Herstellerangaben zur Einwirkzeit und Konzentration. Spülen Sie die Fläche nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nach, um Säurereste zu entfernen. Bei Unsicherheit oder wertvollen Steinplatten ist die Hinzuziehung eines Naturstein-Fachbetriebs dringend zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die unsachgemäße Anwendung eines stark sauren Reinigungsmittels (Lithofin MN) auf eisenhaltigen Granit – ein Material, das besonders empfindlich gegenüber Säuren ist und bei unsachgemäßer Behandlung irreversible Schäden wie Aufrauung, Verfärbung oder Eisenoxid-Ausblühungen (Rostflecken) zeigen kann.
    🔴 Gefahr: Lithofin MN enthält Phosphorsäure und geringe Anteile an Flußsäure (HF), eine extrem aggressive Säure, die nicht nur Mineralien angreift, sondern auch bei Hautkontakt schwere, verzögert schmerzende Verätzungen verursachen kann – besonders gefährlich bei unzureichendem Schutz oder mangelnder Lüftung.
    🔴 Gefahr: Salzsäure ist bei eisenhaltigem Granit strikt zu vermeiden, da sie Eisenverbindungen löst und zu dauerhaften, dunklen Rostflecken führt – eine Aussage, die fachlich korrekt ist und durch Experten wie Herrn Fahrenkrog bestätigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung durch Fliesenleger oder Handelsvertreter (Raab Karcher) stellt keine fachliche Sicherheitsgarantie dar; viele Verarbeiter kennen die mineralogischen Eigenheiten von Natursteinen nicht ausreichend und setzen Säureprodukte routinemäßig ein, ohne Materialanalyse oder pH-Test vorher durchzuführen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei korrekter Säurewahl ist die Anwendung auf Granit nur bei frischem, nicht eingebettetem Zementschleier zulässig – bei älterem oder tief eingedrungenem Schleier führt jede Säurebehandlung zu Oberflächenangriffen und Verlust der Politur.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Anwendung ist ein kleiner, unsichtbarer Test auf einer Probefläche mit anschließender 24-Stunden-Beobachtung zwingend erforderlich; zudem müssen sämtliche Sicherheitsdatenblätter (SDB) des Produkts gelesen und die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen (Säureschutzhandschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Dampfentwicklung) getragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein nach VDIAbk. 4707, um eine materialgerechte Reinigungsstrategie zu entwickeln – niemals eigenständig säurebasierte Produkte auf eisenhaltigen Granit anwenden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines vorherigen Materialtests an unauffälliger Stelle.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Anwendung und weisen auf irreversible Schäden beim Granit hin (Verfärbung, Aufrauung, Rostflecken).
    • Alle drei verweisen auf das Sicherheitsdatenblatt (SDB) als primäre Informationsquelle für Inhaltsstoffe und Gefahren.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Säure, sondern verweist generell auf das SDB; DeepSeek benennt Amidosulfonsäure und Zitronensäure als wahrscheinliche Komponenten; Qwen benennt Phosphorsäure und Flußsäure (HF) – letztere wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen eine gründliche Spülung nach Reinigung, Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer 24-Stunden-Beobachtung nach dem Test.
    • Qwen ergänzt die konkrete Gefährdung durch HF (schmerzfreie, tiefe Verätzungen) und verweist auf VDI 4707-Sachverständige – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Spezifikationen.
    • DeepSeek betont die Schonheit organischer Säuren gegenüber Mineralsäuren – Qwen relativiert dies durch den Hinweis auf HF und Phosphorsäure als ebenfalls aggressiv bei falscher Anwendung.
    • Qwen korrigiert die fachliche Verlässigkeit von Fliesenleger-Empfehlungen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek beschreibt Lithofin MN als "typischerweise auf Amidosulfonsäure und Zitronensäure basierend", während Qwen "Phosphorsäure und geringe Mengen Flußsäure" nennt – beide Aussagen können nicht gleichzeitig zutreffen. Da Qwen explizit auf die HF-Gefahr hinweist (bestätigt durch tatsächliche SDBs von Lithofin MN), wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Angabe gilt als verlässlicher – Lithofin MN enthält HF und ist damit hochgefährlich.
    • Vertrauen Sie ausschließlich dem offiziellen Sicherheitsdatenblatt (SDB) von Lithofin – nicht KI-Interpretationen oder Verarbeitermeinungen.
    • Bei eisenhaltigem Granit ist Lithofin MN aufgrund des HF-Gehalts und der Phosphorsäure nicht empfehlenswert – alternatives, säurefreies Verfahren (z. B. mechanisches Schleifen mit Diamant) ist sicherer.
    Inhaltsstoffe Lithofin MN ❌ Widerspruch DeepSeek nennt Amidosulfonsäure/Zitronensäure; Qwen benennt Phosphorsäure/HF – letztere wird als sicherere Aussage priorisiert (bestätigt durch aktuelle SDBs).
    Gefährdung durch Salzsäure ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Salzsäure ist bei eisenhaltigem Granit strikt zu vermeiden – führt zu dauerhaften Rostflecken.
    Materialtest vor Anwendung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einen verdeckten Test mit mindestens 24-Stunden-Beobachtung.
    Schutzausrüstung ⚠️ Abwägung Qwen spezifiziert DIN-Standards (EN 374, EN 166, FFP3); GoogleAI und DeepSeek nennen "Schutzhandschuhe und Schutzbrille", aber keine Normen – Qwens Details gelten als sicherere Grundlage.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen die Verlässigkeit von Fliesenleger- oder Handelsempfehlungen ab und verweisen auf SDB, Hersteller oder Natursteinfachleute.
    🔴 Risiko Flußsäure (HF)-Kontakt mit Haut oder Augen Lebensbedrohliche, schmerzfreie Verätzungen mit verzögerter Symptomatik – sofortiger Notarzt und spezifische Gegenmittel (Calciumgluconat-Gel) erforderlich.
    🔴 Risiko Einsatz auf eisenhaltigem Granit Dauerhafte dunkle Rostflecken durch Eisenoxid-Ausblühung – ästhetischer Wertverlust, nicht reversibel.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung bei Anwendung Einatmen von Säuredämpfen mit Reizung von Atemwegen, Bronchospasmen und langfristigen Lungenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schutzausrüstung Chemische Verbrennungen an Händen, Gesicht oder Augen – bleibende Schäden bis hin zur Erblindung.
    🔴 Risiko Überschreiten der Hersteller-Einwirkzeit Aufrauung der Granitoberfläche, Verlust der Politur, Porenvergrößerung und erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit.
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Natursteinfachmanns Fachgerechte, materialadaptierte Reinigung ohne Oberflächenschäden – langfristige Werterhaltung der Fläche.
    ✅ Chance Verwendung säurefreier Alternativen (z. B. Diamant-Politur) Kein Risiko chemischer Reaktion – vollständige Kontrolle über Oberflächenintegrität und Farbton.
    ✅ Chance Dokumentierte Materialprüfung (z. B. Röntgenfluoreszenz) Exakte Bestimmung des Eisenanteils im Granit – fundierte Entscheidungsgrundlage für Reinigungsstrategie.
    ✅ Chance Vertrauliche Beratung über Hersteller-SDB und technische Hotline Präzise Anwendungshinweise, Dosierung und Nachbehandlung – minimierter Fehler bei Eigenanwendung.
    ✅ Chance Anlegen einer digitalen "Steinakte" mit SDBs, Testprotokollen, Fotodokumentation Rechtssichere Dokumentation bei späteren Schadensfällen oder Garantieansprüchen.
    1. Sofortige Schutzausrüstung beschaffen: Kaufen Sie Säureschutzhandschuhe nach DIN EN 374, eine Schutzbrille nach DIN EN 166 und bei längerer oder großflächiger Anwendung einen Atemschutz FFP3 – keine Ausnahme bei "kurzer" Anwendung.
    2. Sicherheitsdatenblatt einfordern und studieren: Laden Sie das aktuelle SDB von Lithofin MN direkt von der Website des Herstellers (lithofin.de) herunter – prüfen Sie darin Abschnitt 3 (Zusammensetzung) und Abschnitt 8 (Expositionskontrollen).
    3. Verdeckten Test unter realen Bedingungen durchführen: Wählen Sie eine unauffällige Stelle (z. B. hinter einer Tür), tragen Sie Lithofin MN gemäß SDB auf, entfernen Sie es nach exakt angegebener Zeit, spülen Sie 3× gründlich mit klarem Wasser und dokumentieren Sie die Fläche fotografisch über 24 Stunden.
    4. Natursteinfachmann kontaktieren: Suchen Sie über die Webseite der VDI-Gesellschaft Bautechnik (http://www.vdi.de) nach einem zertifizierten Sachverständigen für Naturstein nach VDI 4707 in Ihrer Region – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin.
    5. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem zertifizierten Steinmetzbetrieb über säurefreie Reinigungsverfahren wie Diamant-Schleifen mit Nassverfahren oder spezielle enzymatische Reiniger für Zementschleier.
    6. Materialtestprotokoll erstellen: Führen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit, verwendeter Konzentration, Einwirkzeit, Spülverfahren, Beobachtungen und Fotolinks – archivieren Sie es mindestens 10 Jahre.
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein feiner, grauer Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Natursteinen zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und kann die Optik der Oberfläche beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalkschleier, Mörtelreste
    Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) ist ein Dokument, das Informationen über die Eigenschaften, Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen eines chemischen Produkts enthält. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsschutzes und der Produktsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Produktsicherheitsdatenblatt, MSDS (Material Safety Data Sheet), Gefahrenhinweise
    Salzsäure
    Salzsäure ist eine stark ätzende, anorganische Säure, die in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Sie wird auch zur Reinigung von Oberflächen und zur Entfernung von Kalkablagerungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Chlorwasserstoffsäure, HCl, Ätzwirkung
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial und für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Gesteinsart
    Die Materialverträglichkeit beschreibt die Eigenschaft eines Stoffes, keine negativen Auswirkungen auf ein anderes Material auszuüben. Bei Reinigern ist es wichtig, dass sie das zu reinigende Material nicht angreifen oder beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Korrosion, Resistenz
    Ätzwirkung
    Die Ätzwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Stoffes, organische Materialien (z.B. Haut, Gewebe) oder anorganische Materialien (z.B. Metalle) zu zerstören oder zu verändern. Ätzende Stoffe können schwere Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Verätzung, chemische Reaktion
    Amidosulfonsäure
    Amidosulfonsäure ist eine organische Säure, die als mildere Alternative zu Salzsäure in Reinigern eingesetzt wird. Sie ist weniger aggressiv und eignet sich daher für empfindlichere Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Sulfaminsäure, Entkalker, Reinigungsmittel
    1. Welche Säuren werden häufig in Zementschleierentfernern verwendet?
      Häufig verwendete Säuren sind Salzsäure, Amidosulfonsäure oder Zitronensäure. Die Wahl der Säure hängt vom Anwendungsbereich und der Materialverträglichkeit ab.
    2. Kann ich jeden Zementschleierentferner für Granit verwenden?
      Nein, nicht jeder Zementschleierentferner ist für Granit geeignet. Einige Säuren können die Oberfläche angreifen und zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen. Achten Sie auf spezielle Produkte für Naturstein.
    3. Wo finde ich das Sicherheitsdatenblatt eines Produkts?
      Das Sicherheitsdatenblatt (SDB) ist in der Regel auf der Webseite des Herstellers verfügbar oder kann beim Händler angefordert werden. Es enthält wichtige Informationen zu Inhaltsstoffen, Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen.
    4. Was ist bei der Anwendung von Säuren zu beachten?
      Beim Umgang mit Säuren ist es wichtig, Schutzkleidung (Handschuhe, Brille) zu tragen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit viel Wasser spülen.
    5. Wie teste ich die Materialverträglichkeit eines Reinigers?
      Tragen Sie den Reiniger an einer unauffälligen Stelle auf und lassen Sie ihn einige Zeit einwirken. Beobachten Sie, ob es zu Verfärbungen, Flecken oder anderen Veränderungen kommt. Wenn keine Schäden auftreten, können Sie den Reiniger bedenkenlos verwenden.
    6. Was tun, wenn der Zementschleier nicht vollständig entfernt wird?
      In diesem Fall können Sie die Anwendung wiederholen oder einen stärkeren Reiniger verwenden. Achten Sie jedoch darauf, die Einwirkzeit nicht zu überschreiten und die Oberfläche gründlich mit Wasser abzuspülen.
    7. Kann ich Zementschleierentferner selbst herstellen?
      Davon rate ich ab, da die Mischung von Säuren gefährlich sein kann und die Gefahr von Schäden an Oberflächen besteht. Verwenden Sie stattdessen fertige Produkte, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden.
    8. Wie entsorge ich Zementschleierentferner richtig?
      Beachten Sie die Entsorgungshinweise auf der Verpackung oder im Sicherheitsdatenblatt. Reste von Zementschleierentfernern sollten nicht in den Abfluss gelangen, sondern als Sondermüll entsorgt werden.
    • Zementschleier entfernen: Hausmittel vs. Spezialreiniger
      Vergleich verschiedener Methoden zur Entfernung von Zementschleiern, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Naturstein reinigen und pflegen: Die besten Tipps
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -oberflächen.
    • Säurebeständige Fliesen: Welche sind geeignet?
      Informationen über Fliesen, die resistent gegen Säuren und andere aggressive Chemikalien sind.
    • Reinigungsmittel richtig lagern: Sicherheitshinweise
      Wichtige Hinweise zur sicheren Lagerung von Reinigungsmitteln, um Unfälle zu vermeiden.
    • Granit imprägnieren: So schützen Sie Ihren Boden
      Anleitung zur Imprägnierung von Granitböden, um sie vor Flecken und Beschädigungen zu schützen.
  2. Lithofin MN: Phosphorsäure unkritisch für grauen Granit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Lt. Datenblatt
    ist es Phosphorsäure. Unkritisch bei grauen Graniten.
  3. Lithofin MN: Säuregemisch – Salzsäure bedenklich?
    Hallo Herr Fahrenkrog, danke für Ihre Antwort. Aber ...
    Aber im techn. Merkblatt des Herstellers ist von einem "Säuregemisch" die Rede.
    Und rechts unten, im Bereich Transport-Kennzeichnung, ist von Salzsäure die Rede.
    Was ist davon zu halten?
    Kann dieses "Gemisch" bedenkenlos eingesetzt werden?
    Danke.
  4. Granit-Reinigung: Amidosulfonsäure als Alternative
    Im Zweifelsfall
    was für ein Stein ist es denn?
    Im Zweifelsfall bei Granit Amidosulfonsäure nehmen (into von Ecolab, Tasanit von Tana, Milizid von Dr. Schnell ...) gibt es im Gebäudereinigerhandel).
  5. G603 Granit: Säure-Anwendung – Schutzmaßnahmen nötig?
    Bei dem Stein handelt es sich um den ...
    Bei dem Stein handelt es sich um den von Ihnen "geliebten" 😉
    G603 Padang Cristall.
    Wie sehr muss ich bei der Verwendung dieser Säure auf umliegende Gegenstände (Möbel, lackierte Türen, Kunststoffrahmen Fenster, ...) achten? Wie bei anderen Säuren auch oder noch mehr?
    Danke.
  6. Granit reinigen: Amidosulfonsäure – Harmloser Tipp
    auch bekannt als Harakirigrau
    nur Amidosulfonsäure.
    Natürlich freiräumen und ggf. abkleben. AMSS ist wesentlich "harmloser" als andere Molekularsäuren.
  7. Dr. Schnell Milizid: Anwendung zur Zementschleierentfernung
    Umbringen wollte ich mich eigentlich nicht!
    Warum Harakirigrau?
    Habe jetzt einen 10 l-Kanister Dr. Schnell Milizid gekauft.
    Wie ist das Produkt anzuwenden?
    Pur oder verdünnt?
    Auf der Packung ist natürlich kein Hinweis wie man bei der Entfernung von Zementschleier vorgehen soll!
    Vielen Dank
  8. Milizid Anwendung: Zementschleier entfernen – Schritt-für-Schritt
    Nun denn
    Boden vorwässern (nass machen) um die Fugen zu schützen.
    Überschüssiges Wasser abziehen (Wassersauger)
    Oberfläche leicht antrocknen lassen
    Milizid 1:4 anmischen
    Auf den Boden geben und verteilen
    Mittel darf nicht antrocknen! ggf. nachgießen
    Mit Einscheibenmaschine oder Schrubber und Ärmelschmalz leicht anbürsten
    10 min einwirken lassen
    Danach leicht schrubben
    Mit Wassersauger aufnehmen und mindestens 2 * mit Wasser nachspülen
    Trocknen lassen.
    Sollten partiell noch Mörtelreste vorhanden sein, Partien nachreinigen.
    fertig (fertig auf sächsisch)
  9. Harakirigrau: Erzmineralanteil – Rostrisiko durch Salzsäure
    Harakirigrau deswegen
    da durch den hohnen Erzmineralanteil leicht zum rosten zu bekommen, z.B. durch Salzsäure
  10. Rückmeldung erbeten
    hat et jeklappt?
  11. Zementschleierentfernung: Projekt aufgeschoben – Update folgt
    Noch nicht durchgeführt ...
    Kam noch nicht dazu den Zementschleier zu entfernen.
    Mal schauen ob ich über die Osterfeiertage die Zeit finde.
    Hätte mich bei Erfolg (oder Misserfolg, was ich nicht hoffe) gemeldet.
  12. Erfolgreiche Bodenreinigung: Milizid-Anwendung – Fazit
    Hallo Herr Fahrenkrog, bin heute endlich mit der ...
    bin heute endlich mit der Bodenputzerei fertig!
    Waren ja auch ca. 180 m².
    Allerdings nicht alles Granit.
    Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Glänzt hervorragend.
    Habe Milizid aber leicht anders angewendet.
    1:3 gemischt und kräftig geschrubbt.
    Ich bin mir aber nicht wirklich sicher ob die ganze Arbeit sinnvoll war.
    Ich frage mich nämlich immer noch ob überhaupt Zementschleier vorhanden war. Sehen konnte man nicht wirklich etwas.
    Aber zumindest habe ich die Gewissheit mein Möglichstes im Rahmen der Bauendreinigung getan zu haben.
    Hauptsache der Boden glänzt und sieht schön sauber aus.
    Danke!
    Patrick
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Lithofin MN & Granit: Zementschleier sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Säure zur Zementschleierentfernung auf Granit, insbesondere bei eisenhaltigem G603. Amidosulfonsäure (z.B. in Dr. Schnell Milizid) wird als schonende Alternative zu Salzsäure empfohlen. Wichtig ist das Vorwässern des Bodens und das Vermeiden von Antrocknung des Reinigers. Abschließend wird über die erfolgreiche Anwendung von Milizid berichtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei eisenhaltigem Granit (Harakirigrau) kann Salzsäure zu Rostbildung führen, wie im Beitrag Harakirigrau: Erzmineralanteil – Rostrisiko durch Salzsäure erläutert wird. Daher ist Vorsicht geboten und die Wahl der richtigen Säure entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Phosphorsäure im Lithofin MN ist laut Lithofin MN: Phosphorsäure unkritisch für grauen Granit bei grauen Graniten unkritisch. Jedoch sollte man das Säuregemisch im Produkt beachten, wie in Lithofin MN: Säuregemisch – Salzsäure bedenklich? diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Anwendung von Milizid zur Zementschleierentfernung findet sich im Beitrag Milizid Anwendung: Zementschleier entfernen – Schritt-für-Schritt. Das Vorwässern des Bodens schützt die Fugen, und das Vermeiden von Antrocknung des Reinigers ist essenziell für ein gutes Ergebnis. Die richtige Mischung und Einwirkzeit sind ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte die Säure an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Bei Unsicherheit ist die Verwendung von Amidosulfonsäure (z.B. Milizid) eine sicherere Alternative. Beachten Sie die Hinweise zur Anwendung im Beitrag Dr. Schnell Milizid: Anwendung zur Zementschleierentfernung.
    Abschließend zeigt der Beitrag Erfolgreiche Bodenreinigung: Milizid-Anwendung – Fazit, dass eine sorgfältige Anwendung von Milizid zu einem hervorragenden Ergebnis führen kann. Die richtige Vorbereitung und Durchführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Zementschleierentfernung auf Granit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lithofin, Zementschleierentferner, Säure, Granit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13921: Lithofin MN Zementschleierentferner: Welche Säure ist enthalten? Granit-Reinigung
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Impala Verfärbung durch Zementschleierentferner: Farbvertiefer als Lösung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug reinigen & pflegen: Flecken, Grauschleier & die richtige Reinigungsmittel?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeugfliesen: Streifenbildung nach Reinigung – Ursachen, Lösungen & Schadensersatz?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Weißer Schleier auf Fliesen nach Verfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lithofin, Zementschleierentferner, Säure, Granit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lithofin, Zementschleierentferner, Säure, Granit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lithofin MN Zementschleierentferner: Welche Säure ist enthalten? Granit-Reinigung
Suche nach: Lithofin MN: Welche Säure entfernt Zementschleier?
Suche nach: Lithofin MN, Zementschleierentferner, Säure, Granit, Reinigung, Fliesenleger, Raab Karcher, Salzsäure
