Nero Impala Verfärbung durch Zementschleierentferner: Farbvertiefer als Lösung?
Die Verfärbung von Nero Impala Naturstein nach der Zementschleierentfernung mit Zitronensäure wird diskutiert. Farbvertiefer können eine Lösung sein, bergen aber Risiken. Die genaue Säurekonzentration und die Herkunft des Steins sind entscheidend für die Schadensanalyse. Eine Analyse im Geologenlabor kann die Ursache der Verfärbung klären.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben den Zementschleier auf unserem brandneuen, polierten Nero Impala-Fußboden im Badezimmer mit Zitronensäure entfernt, und dabei zwar die Fugen gut vorgewässert, aber nicht den Stein. Nun schimmert der Boden, der vorher wirklich schwarz glänzte, an vielen Stellen gräulich, zum Teil recht hell. Gibt es eine Möglichkeit, ihn wieder dunkler zu machen, (ich habe da einen Farbvertiefer von Lithofin gesehen) oder haben wir ihn ruiniert?
Danke für Ihre Hilfe.
  • R. Bussmann
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Hausmittel, Farbvertiefer oder Imprägnierungen aufbringen – dies kann Schäden versiegeln und professionelle Nachbearbeitung erschweren.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Oberflächenbegutachtung durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb (VDZ/DGNB) erforderlich – nur dieser kann Grad der Ätzung und Reparaturfähigkeit beurteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Zitronensäure ist bei Nero Impala generell verboten – zukünftig ausschließlich pH-neutrale Reiniger (pH 6–8) für Basalt/Granit verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher chemischer Reinigung von Naturstein stets Vorwässerung des Steins (nicht nur der Fugen) durchführen und Herstellerangaben zum Stein- und Reinigungsmitteltyp prüfen.
    Ich verstehe, dass Ihr polierter Nero Impala-Fußboden nach der Entfernung von Zementschleier mit Zitronensäure gräulich schimmert. Das deutet darauf hin, dass die Säure die Oberfläche des Steins angegriffen hat.
    Ein Farbvertiefer kann möglicherweise helfen, die ursprüngliche Farbe und den Glanz des Steins wiederherzustellen. Farbvertiefer dringen in den Stein ein und intensivieren die Farbe, wodurch der gräuliche Schleier reduziert werden kann. Es ist wichtig, einen Farbvertiefer zu wählen, der speziell für Naturstein geeignet ist.
    Wichtig: Testen Sie den Farbvertiefer zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er das gewünschte Ergebnis erzielt und keine unerwünschten Nebenwirkungen verursacht. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung und Trocknungszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Boden gründlich und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie den Farbvertiefer auftragen. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Steinmetz oder Fachbetrieb für Steinreinigung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unerwünschte Verfärbung eines polierten Nero Impala Natursteinbodens nach der Anwendung von Zitronensäure als Zementschleierentferner. Nero Impala ist ein dunkler, oft fast schwarzer Granit, der jedoch aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung empfindlich auf Säuren reagieren kann. Die Anwendung von Zitronensäure, einer organischen Säure, hat hier offenbar zu einer chemischen Reaktion geführt, die die polierte Oberfläche angegriffen und eine gräuliche Trübung oder Aufhellung verursacht hat.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zitronensäure auf poliertem Granit, insbesondere auf dunklen Sorten wie Nero Impala, stellt ein erhebliches Risiko dar. Die Säure kann die Politur zerstören und die Mineralkristalle an der Oberfläche anätzen, was zu irreversiblen Mattierungen und Farbveränderungen führt. Ein einfacher Farbvertiefer wird dieses chemische Problem in der Regel nicht beheben können, da die Schädigung tiefer liegt als eine reine Oberflächenverschmutzung.
    ➕ Ergänzung: Ein Farbvertiefer, wie der von Lithofin, ist in erster Linie ein Pflegemittel, das die Farbe durch Benetzung und optische Effekte temporär vertieft. Er kann die durch Säure verursachte Ätzung oder Mikrorauigkeit nicht ausgleichen. Im schlimmsten Fall kann der Farbvertiefer die Schäden sogar versiegeln und eine spätere fachgerechte Nachbearbeitung erschweren. Die Rettung des Bodens hängt vom Grad der Schädigung ab: Bei leichten Trübungen könnte eine professionelle Nachpolitur mit Diamantschleifmitteln helfen, bei tieferen Ätzungen ist ein erneutes Polieren durch einen Fachbetrieb unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die Anwendung des Farbvertiefers oder anderer Hausmittel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit der Begutachtung des Schadens. Nur ein Profi kann beurteilen, ob eine Nachpolitur oder ein komplettes Nachschleifen des Bodens erforderlich ist, um die ursprüngliche schwarze Farbe und den Glanz wiederherzustellen. Zukünftig sollten Sie für die Reinigung und Pflege von Naturstein ausschließlich pH-neutrale, steingeeignete Produkte verwenden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine irreversible chemische Schädigung des polierten Nero Impala (eines schwarzen, feinkörnigen Basalt-Gesteins) durch unsachgemäßen Einsatz von Zitronensäure als Zementschleierentferner – ohne vorherige Schutzbehandlung oder ausreichende Vorwässerung des Natursteins.
    🔴 Gefahr: Zitronensäure ist ein schwaches, aber dennoch aggressives Säuremittel, das bei poliertem Basalt die oberflächliche Glanzschicht angreift, Mikrostrukturen auflöst und die Porenöffnung vergrößert – dies führt zu einer dauerhaften Aufhellung und Mattierung, nicht zu einem bloßen 'Schleier'.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Farbvertiefer' wie der von Lithofin ist bei Basalt grundsätzlich ungeeignet: Er wirkt lediglich durch optische Lichtbrechung in oberflächlichen Poren und setzt eine intakte, geschlossene Polieroberfläche voraus – diese ist hier jedoch durch die Säureattacke zerstört.
    ➕ Ergänzung: Nero Impala ist besonders säureempfindlich; zulässige Reiniger müssen streng pH-neutral (pH 6–8) sein – säurehaltige Produkte sind für diesen Stein generell verboten, auch bei Fugenreinigung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Verfärbung sei 'reparabel' durch einen Farbvertiefer, ist fachlich falsch: Es handelt sich nicht um eine oberflächliche Verunreinigung, sondern um eine mikroskopische Oberflächenabtragung mit Verlust der Lichtreflexionseigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Vorwässerung der Fugen war korrekt – doch die fehlende Vorwässerung des Steins selbst war der entscheidende Fehler, da Basalt bei Trockenheit Säure besonders intensiv aufnimmt.
    🔴 Gefahr: Weitere Anwendungen von Farbvertiefern oder Imprägnierungen ohne vorherige Oberflächenanalyse können zu ungleichmäßiger Aufnahme, Fleckenbildung oder Schichtablösung führen – insbesondere im feuchten Badezimmerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachmann (z. B. nach VDZ oder DGNB) zur Oberflächenanalyse; eine mechanische Nachpolitur ist unter Umständen möglich, aber nur bei ausreichender Materialstärke – eine Eigenreparatur ist ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Zitronensäure hat den polierten Nero Impala irreversibel geschädigt – die Verfärbung ist keine oberflächliche Verschmutzung, sondern eine chemische Ätzung der Politur.
    • Alle drei fordern die sofortige Konsultation eines Naturstein-Fachbetriebs – Eigenreparaturen sind ausgeschlossen.
    • Alle drei verweisen auf die extreme Säureempfindlichkeit von Nero Impala (als Basalt/Granit) und verbieten zukünftig säurehaltige Reiniger.
    • GoogleAI sieht noch eine mögliche Wirksamkeit eines steingerechten Farbvertiefers (mit Testvorgabe), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – letztere betonen, dass die Schädigung tiefer als die Wirkungstiefe eines Farbvertiefers liegt.
    • Qwen spezifiziert Nero Impala als Basalt (nicht Granit), während GoogleAI und DeepSeek es als Granit klassifizieren – dies hat Relevanz für die Mineralreaktivität, wird aber von allen als hochsäureempfindlich bewertet.
    • DeepSeek betont, dass Farbvertiefer die Schäden versiegeln und spätere Nachpolitur behindern können.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Materialstärke für eine mechanische Nachpolitur – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen verweist auf die entscheidende Rolle der Vorwässerung des Steins selbst – nicht nur der Fugen – als entscheidender Fehlerursache.
    • GoogleAI: „Ein Farbvertiefer kann möglicherweise helfen...“ – Qwen widerspricht klar: „Die Annahme, die Verfärbung sei reparabel durch einen Farbvertiefer, ist fachlich falsch.“ DeepSeek stützt diesen Widerspruch mit der Begründung, dass die Ätzung Mikrorauigkeit erzeugt, die optische Effekte eines Farbvertiefers unmöglich macht.
    • GoogleAI sieht einen Test an unauffälliger Stelle als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da jede weitere Chemikalie die Schadenslage komplizieren kann.
    • Die sicherere, konservative Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Kein Farbvertiefer, kein Test, keine Eigenbehandlung – Priorisierung der professionellen Diagnose.
    • Die korrekte geologische Einordnung (Basalt vs. Granit) durch Qwen ist fachlich präziser und stützt die hohe Säureempfindlichkeit zusätzlich – wird daher im Konsens übernommen.
    Schadensursache✅ KonsensZitronensäure hat die polierte Oberfläche chemisch angegriffen – Verfärbung ist Folge einer mikroskopischen Ätzung, kein oberflächlicher Schleier.
    Wirksamkeit Farbvertiefer❌ WiderspruchGoogleAI: „kann möglicherweise helfen“; DeepSeek & Qwen: „wirkt nicht, verschlechtert ggf. die Situation“. Sicherheitsprinzip: ❌ Nein – kein Einsatz.
    Fachliche Intervention✅ KonsensUnverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb (VDZ/DGNB) ist zwingend – nur dieser kann Reparaturfähigkeit (Nachpolitur oder komplettes Schleifen) beurteilen.
    Zukünftige Reinigung✅ KonsensAusschließlich pH-neutrale Reiniger (pH 6–8) verwenden; säurehaltige Mittel sind für Nero Impala generell verboten.
    Vorwässerung⚠️ AbwägungAlle Modelle bestätigen die Notwendigkeit – Qwen betont explizit: Vorwässerung des Steins (nicht nur der Fugen) ist entscheidend, da trockener Basalt Säure stark aufnimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere chemische Behandlung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb zur Diagnose – ohne professionelle Begutachtung gibt es keine valide Aussage zur Reparaturmöglichkeit.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Nachbehandlung mit Farbvertiefer oder ImprägnierungVersiegelung der Schäden, Fleckenbildung, ungleichmäßige Aufnahme, Verhinderung einer späteren Nachpolitur
    🔴 RisikoFehlende fachliche DiagnoseUnterschätzung des Schadensgrades, irreversible Verschlechterung durch Materialabtrag bei falscher Eigenreinigung
    🔴 RisikoWeitere Nutzung säurehaltiger ReinigerFortsetzung der Ätzung, Ausbreitung der Mattierung, Verlust der Oberflächenintegrität im gesamten Raum
    🔴 RisikoFehlende Vorwässerung bei zukünftigen ReinigungenErneute Säureaufnahme, besonders im feuchten Badezimmerbereich – hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden
    🔴 RisikoAnwendung von ungeeigneten Pflegemitteln (z. B. Wachse, Silikone)Filmbildung, Gleitgefahr, Verfärbung, Entfernung nur durch aggressive Chemie oder Schleifen
    ✅ ChanceProfessionelle Nachpolitur mit DiamantschleifmittelnWiederherstellung von ursprünglichem Glanz und tiefschwarzem Farbton – bei ausreichender Materialstärke vollständig möglich
    ✅ ChanceFrühzeitige FachbegutachtungVermeidung weiterer Schäden, optimaler Zeitpunkt für kostengünstige Oberflächenrettung statt komplettem Austausch
    ✅ ChanceEtablierung eines steingerechten PflegekonzeptsNachhaltige Erhaltung des Natursteinbodens über Jahrzehnte, Vermeidung aller zukünftigen chemischen Schäden
    ✅ ChanceNutzung der Schadensanalyse zur Qualifizierung des FachbetriebsÜberprüfung von Materialkenntnis, Laborausstattung und Erfahrung mit Nero Impala – langfristige Sicherheit bei allen Steinarbeiten
    ✅ ChanceDokumentation des Schadensfalls als Fallstudie für Handwerker und ArchitektenBeitrag zur Sensibilisierung für richtige Natursteinpflege – Prävention ähnlicher Schäden in anderen Projekten
    1. Sofortige Chemiepause: Unterlassen Sie jede weitere Anwendung von Farbvertiefern, Imprägnierungen, Säuren oder Hausmitteln – lagern Sie diese bis zur Fachbegutachtung sicher weg.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Nachweis nach VDZ oder DGNB – geben Sie explizit an: „Nero Impala, Verdacht auf Säureätzung durch Zitronensäure, dringende Oberflächenanalyse erforderlich.“
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verpackungen der verwendeten Reiniger (insb. Zitronensäure), Lieferpapiere des Steins inkl. Herkunftsnachweis (Basalt/Granit) und Fotos des gesamten Bodens vor und nach der Behandlung.
    4. Pflegekonzept neu aufstellen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches, auf Nero Impala abgestimmtes Pflegekonzept mit Liste zugelassener pH-neutraler Reiniger und Anwendungshinweisen für feuchte Bereiche.
    5. Vorwässerung verankern: Legen Sie für alle zukünftigen Reinigungen fest: Vorwässerung des gesamten Steinbodens mit klarem Wasser für mindestens 5 Minuten – nicht nur der Fugen.
    6. Materialstärke prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die verbleibende Polierschichtdicke zu messen – entscheidend für die Machbarkeit einer Nachpolitur ohne Durchschleifen.
    Nero Impala
    Ein dunkler, fast schwarzer Granit, der häufig für Bodenbeläge und Arbeitsplatten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Hartgestein
    Zementschleier
    Ein feiner, grauer Belag, der nach dem Verfugen von Fliesen oder Naturstein auf der Oberfläche zurückbleiben kann.
    Verwandte Begriffe: Bauschmutz, Ausblühungen, Kalkschleier
    Zitronensäure
    Eine organische Säure, die zur Entfernung von Kalk und Zementschleier eingesetzt werden kann, aber bei Naturstein vorsichtig verwendet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Säure, Entkalker, Reiniger
    Farbvertiefer
    Ein Produkt, das in den Stein eindringt und die Farbe intensiviert, wodurch er dunkler und satter wirkt.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Steinpflege
    Polieren
    Ein Verfahren zur Glättung und zum Glänzen von Oberflächen, insbesondere bei Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Honen, Kristallisation
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
    Lithofin
    Eine Marke, die Produkte für die Reinigung, Pflege und Schutz von Naturstein und Fliesen herstellt.
    Verwandte Begriffe: Steinpflege, Reinigungsmittel, Imprägnierung
    1. Warum hat sich mein Nero Impala verfärbt?
      Die Verfärbung kann durch die Reaktion der Zitronensäure mit dem Stein verursacht worden sein. Säuren können die Oberfläche von Natursteinen angreifen und zu Farbveränderungen führen.
    2. Kann ich die Verfärbung rückgängig machen?
      Ein Farbvertiefer kann helfen, die ursprüngliche Farbe wiederherzustellen. In manchen Fällen ist jedoch eine professionelle Aufbereitung durch einen Steinmetz erforderlich.
    3. Wie trage ich einen Farbvertiefer richtig auf?
      Reinigen Sie den Boden gründlich und lassen Sie ihn trocknen. Tragen Sie den Farbvertiefer gemäß den Herstellerangaben auf und polieren Sie den Stein gegebenenfalls nach.
    4. Welche Risiken birgt die Verwendung von Zitronensäure auf Naturstein?
      Zitronensäure kann, insbesondere bei längerer Einwirkzeit oder hoher Konzentration, die Oberfläche von Natursteinen beschädigen und zu Verfärbungen oder Ätzungen führen.
    5. Wie kann ich Zementschleier sicher von Naturstein entfernen?
      Verwenden Sie spezielle Zementschleierentferner, die für Naturstein geeignet sind und die Herstellerangaben genau beachten. Testen Sie das Produkt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Was ist ein Farbvertiefer?
      Ein Farbvertiefer ist ein Produkt, das in den Stein eindringt und die Farbe intensiviert. Er kann helfen, Verfärbungen zu kaschieren und den Glanz des Steins wiederherzustellen.
    7. Wie lange hält die Wirkung eines Farbvertiefers?
      Die Haltbarkeit hängt von der Beanspruchung des Bodens und der Qualität des Produkts ab. In der Regel muss die Behandlung nach einigen Jahren wiederholt werden.
    8. Kann ich jeden Farbvertiefer für Nero Impala verwenden?
      Nein, wählen Sie einen Farbvertiefer, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und testen Sie das Produkt vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle.
    • Naturstein reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege verschiedener Natursteinsorten.
    • Zementschleier entfernen – so geht's
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Zementschleier auf Fliesen und Naturstein.
    • Farbvertiefer für Naturstein – Anwendung und Wirkung
      Informationen zur Anwendung und den Vorteilen von Farbvertiefern für Naturstein.
    • Säureempfindliche Natursteine
      Welche Natursteine empfindlich auf Säure reagieren und wie man sie schützt.
    • Naturstein imprägnieren – Schutz vor Flecken und Schmutz
      Wie man Naturstein imprägniert, um ihn vor Flecken und Schmutz zu schützen.
  2. Nero Impala: Ursachenforschung zur Verfärbung – Erste Schritte
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Farbverrtiefer = Unsinn
    Erst einmal klären, ob es tatsächlich Impala aus Südafrika ist, dann mit welchem Mittel haben Sie gearbeitet, bzw. welche Konzentration von Zitronensäure.
    Könnten Sie mir ein paar Bilder zumailen (bitte zippen) und Rückrufnummer.
  3. Farbvertiefer für Nero Impala: Anwendung, Produkte & Risiken
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    Farbvertiefer u.U. kein Unsinn
    HF hat Recht wenn er den Schaden erstmal weiter eingrenzen will. Würde ich auch empfehlen. Wenn denn der Stein tatsächlich durch die Säure hell geworden ist machen farbvertiefende Imprägnierungen absolut Sinn. Geschick ist allerdings beim Auftragen bzw. Einbringen gefordert. Die geringe Aufnahmefähigkeit des Impala und die verglichen mit anderen Imprägnaten relativ dicke Konsistenz des Farbvertiefers stehen hier einander gegenüber. Bei schwarzen Gesteinen kann man auch gut den Super Farbvertiefer von AKEMI anwenden falls der Lithofin Sifa nicht genug Farbvertiefung bringt und die partiell hellen Stellen nicht kaschiert. Macht schwarz soz. noch schwärzer. Auf jeden Fall sollten Sie an unauffälliger Stelle oder an ein paar Musterfliesen erstmal üben bevor Sie auf Ihre Fläche losgehen. Wenn die Übung misslingt ist es schierig diese Produkte wieder runter zu bekommen. Das Problem ist, dass die Flecken ebenfalls mit farbvertieft werden könnten und sich u.U. noch besser abzeichnen als es ohnehin schon der Fall ist.
    Wenn Sie mich kontaktieren gebe ich Ihnen gern noch ein paar Tipps die Ihnen weiterhelfen könnten. Einfach E-Mail senden und falls Fotos vorhanden diese gleich mitmailen. Ohne weitere Infos sollten Sie den Bodenbelag vorerst besser nicht behandeln!
    Beste Grüße
    Jens Hellberg
  4. 🔴 Farbtonvertiefer: Probleme und Haftungsausschluss bei Naturstein
    @JH
    Farbtonvertiefer machen unseren Kunden fast nur Ärger. Ich finde sie ideal nur für Dekorgehenstände, wie Blumenvasen oder Schreibtischgarnituren. Nicht umsonst machen wir einen ausdrücklichen Haftungsausschluss bei Verwendung derartiger Chemikalien. Im Einzelfall als kosmetische Maßnahme auf Risiko des Bauherren kann man zwar eine optische Verbesserung erreichen, aber es ist immer noch Kosmetik und keine fachgerechte Arbeit.
    Fachgerecht wäre entweder raus und neu oder vor Ort schleifen (auch nicht viel billiger)
  5. Nero Impala Verfärbung: Zitronensäure-Konzentration und Herkunft
    Danke. Weitere Eingrenzung des Problems
    Herkunft Südafrika ist korrekt laut Fliesenlieferant (Platten kamen aus Italien).
    Produkt: reine Zitronensäure von Heitmann, Pulver, entweder 4 oder 6 Esslöffel auf 1 Liter Wasser, bin mir nicht mehr sicher. Ich schaue mal heute Abend nach, wieviel Gramm das ungefähr waren. Nur, wie man daraus eine Konzentration ausrechnet, ist mir schleierhaft. Die Empfehlung auf der Packung lautete übrigens: 3-6 Esslöffel auf 1 Liter für Zementschleierentfernung. (Hat bei unserer Terrasse auch prima geklappt.)
    Fotos dauern noch etwas. Die Stellen, die es erwischt hat, sind hauptsächlich nun dunkelgrau und nicht mehr so schwarz, wie vorher. Nur einige Stellen schimmern hell.
    • R. Bussmann
  6. Zitronensäure: Schäden an Nero Impala durch Säurekonzentration?
    Säurekonzentration
    meine Briefwaage ist nicht ganz exakt, aber es müssen ca. 45 Gramm Pulver auf 1/2 Liter gewesen sein, also 9 %ige Citronensäure-Lösung, sagen wir schlimmstenfalls 10 %ig.
    Hätten wir keine Citronensäure nehmen dürfen? Der Stein sollte doch eigentlich nicht säureempfindlich sein. Die unauffällige Ecke, an der wir es ausprobiert haben, und auch einige wenige von den anderen Fliesen sind immer noch schwarz. Der Rest sieht ausgebleicht aus.
    Danke für Ihre Antworten.
    • R. Bussmann
  7. Naturstein & Säure: Ursachenforschung im Geologenlabor
    Säurebeständig gibt es nicht
    sondern nur gegenüber bestimmten Säuren / konzentrationen. Flusssäure ist immer für Naturstein tödlich. Es kann sein, das die Citronensäure die Feldspäte gehimmelt hat. Aber genauso ist es möglich, das der Vorlieferant aus Italien beim polieren etwas nachgeholfen hat mich Chemie. Lässt sich im Geologenlabor (siehe Link) recht preiswert (ca. 350 €) nachweisen. Ansonsten E-Mail mit Rückrufnummer zusenden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Nero Impala Verfärbung: Farbvertiefer als Lösung nach Zementschleierentfernung?
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung von Nero Impala Naturstein nach der Zementschleierentfernung mit Zitronensäure wird diskutiert. Farbvertiefer können eine Lösung sein, bergen aber Risiken. Die genaue Säurekonzentration und die Herkunft des Steins sind entscheidend für die Schadensanalyse. Eine Analyse im Geologenlabor kann die Ursache der Verfärbung klären.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut 🔴 Farbtonvertiefer: Probleme und Haftungsausschluss bei Naturstein bergen Farbtonvertiefer Risiken und führen oft zu Problemen. Bei der Anwendung ist Vorsicht geboten und ein Haftungsausschluss üblich.
    ✅ Zusatzinfo: Farbvertiefer für Nero Impala: Anwendung, Produkte & Risiken beschreibt, dass farbvertiefende Imprägnierungen sinnvoll sein können, wenn der Stein tatsächlich durch die Säure hell geworden ist. Geschick beim Auftragen ist jedoch erforderlich.
    📊 Fakten/Zahlen: Die verwendete Zitronensäure-Lösung hatte eine Konzentration von ca. 9-10%, wie in Zitronensäure: Schäden an Nero Impala durch Säurekonzentration? ermittelt wurde. Die genaue Konzentration kann entscheidend für die entstandenen Schäden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Verfärbung zu klären, wird in Naturstein & Säure: Ursachenforschung im Geologenlabor eine Analyse im Geologenlabor empfohlen. Alternativ kann der Thread-Ersteller sich auch an den User HF wenden, um die Ursache weiter einzugrenzen, wie im Beitrag Nero Impala: Ursachenforschung zur Verfärbung – Erste Schritte vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nero, Impala, Verfärbung, Zementschleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbänke außen: Preis pro m², Einbaukosten & Vergleich (Impala, 2cm)?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Impala Nero Granitfliesen für Terrasse: Günstige Bezugsquellen & Fachbetriebe in SH?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenbelag: Betonplatten, Natursteinplatten oder Alternativen? Erfahrungen, Preise & Aufbau
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplattenstärke für Betonpodest außen: Welche Dicke ist optimal? (3cm Überstand)
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit für Terrasse: Welche Sorten sind geeignet? Rutschfestigkeit, Kosten & Qualität?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten verlegen im Außenbereich: Kosten, Untergrund & geeigneter Mörtel?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinfliesen im Außenbereich: Ursachen für gerissene Fugen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten für Terrasse & Eingang: Verlegung, Abdichtung, Rutschfestigkeit & Pflege?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nero, Impala, Verfärbung, Zementschleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nero, Impala, Verfärbung, Zementschleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nero Impala Verfärbung durch Zementschleierentferner: Farbvertiefer als Lösung?
Suche nach: Nero Impala verfärbt: Farbvertiefer hilft?
Suche nach: Nero Impala, Verfärbung, Zementschleier, Zitronensäure, Farbvertiefer, Lithofin, Naturstein reinigen, Steinpflege
