Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Trennfugen im Estrich unter Fliesen. Es wird erörtert, ob Flexfugen oder Silikonfugen in Kombination mit Trennfugenprofilen die bessere Wahl sind, um Risse zu vermeiden. Langjährige Erfahrungen mit Kunststoffprofilen werden geteilt, und die Funktionsweise verschiedener Trennfugenprofile wird beleuchtet.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
der Fliesenleger hat bei uns ordnungsgemäß über den Trennfugen im Estrich auch Kunststoff-Trennfugenschienen verlegt. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Fuge zwischen Schiene und Fliese auch mit Flex-Fugenbreit (ca. 4 mm) ausgefüllt wurde. Sollte da man nicht besser Silikon nehmen?
GoogleAI-Analyse: Fliesenfuge: Flex oder Silikon?
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Ausführung der Trennfuge zwischen Fliese und Trennfugenprofil korrekt ist.
Flexfugenmörtel ist zwar flexibel, aber nicht so elastisch wie Silikon. An Trennfugen, die Bewegungen zwischen Estrich und Fliesenbelag aufnehmen müssen, ist Silikon die bessere Wahl.
Silikon ist dauerelastisch und kann Bewegungen besser ausgleichen, wodurch Risse vermieden werden. Es dient als Wartungsfuge und sollte regelmäßig geprüft und bei Bedarf erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Flexfuge zwischen Schiene und Fliese durch eine Silikonfuge zu ersetzen, um Spannungen zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu erhöhen.
- Trennfuge
- Eine Trennfuge ist eine absichtlich angelegte Fuge, die Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht unterschiedliche Bewegungen der Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Feldbegrenzungsfuge. - Flexfuge
- Eine Flexfuge ist ein zementgebundener Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der für Fliesenbeläge verwendet wird. Sie ist widerstandsfähiger gegen Spannungen als herkömmlicher Fugenmörtel, aber weniger elastisch als Silikon.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementfuge, elastischer Fugenmörtel. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine dauerelastische Fuge, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und ist wasserabweisend. Silikonfugen sind besonders geeignet für Feuchträume und Trennfugen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsfuge, Sanitärsilikon. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine spezielle Art von Trennfuge, die größere Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann. Sie wird oft bei größeren Flächen oder bei unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trennfuge, Bewegungsfuge, Dilatationsfuge. - Fugenspachtel
- Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Fugenmörtel oder Silikon in Fugen einzubringen und zu glätten. Er besteht aus Gummi oder Kunststoff und hat eine abgerundete oder abgeschrägte Kante.
Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Glättspachtel, Abziehspachtel. - Fungizid
- Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert oder abtötet. Fungizide werden oft in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Biozid, Desinfektionsmittel.
- Warum sind Trennfugen im Estrich notwendig?
Trennfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie teilen den Estrich in kleinere Felder auf, die sich unabhängig voneinander bewegen können. - Was ist der Unterschied zwischen einer Flexfuge und einer Silikonfuge?
Flexfugen sind zementgebundene Fugenmörtel, die eine gewisse Elastizität aufweisen. Silikonfugen sind dauerelastisch und können größere Bewegungen aufnehmen. Silikon ist wasserabweisend und wird oft in Feuchträumen eingesetzt. - Wie oft sollte eine Silikonfuge erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von der Beanspruchung ab. In der Regel sollte sie alle 5 bis 10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden, besonders wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweist. - Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
Ja, mit etwas Geschick können Sie die Silikonfuge selbst erneuern. Entfernen Sie die alte Fuge gründlich und reinigen Sie die Fugenflanken. Tragen Sie dann das neue Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel glatt. - Welche Arten von Silikon sind für Fliesenfugen geeignet?
Für Fliesenfugen eignen sich Sanitärsilikone, die fungizid ausgerüstet sind, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit dem Fliesenmaterial. - Was passiert, wenn die Trennfuge nicht korrekt ausgeführt wird?
Wenn die Trennfuge nicht korrekt ausgeführt wird, können Spannungen im Estrich und Fliesenbelag entstehen, die zu Rissen in den Fliesen oder Ablösungen führen können. Eine fachgerechte Ausführung ist daher entscheidend. - Sind Trennfugen auch bei Fußbodenheizung notwendig?
Ja, bei Fußbodenheizungen sind Trennfugen besonders wichtig, da die Temperaturunterschiede im Estrich größer sind und somit auch die Spannungen. Die Trennfugen müssen die Bewegungen des Estrichs aufnehmen können, ohne den Fliesenbelag zu beschädigen. - Kann man statt Silikon auch Acryl für Trennfugen verwenden?
Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher für Trennfugen weniger geeignet. Acryl wird eher für Anschlussfugen im Innenbereich verwendet, wo geringere Bewegungen auftreten.
- Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Silikonfugen erneuern: So geht's richtig
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften, inklusive Anwendungsbereiche und Vor- und Nachteile. - Fliesenleger Kosten: Was kostet das Fliesenlegen?
Informationen zu den Kosten für Fliesenlegerarbeiten, inklusive Preisbeispiele und Tipps zur Kosteneinsparung. - Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, inklusive Lüftungsempfehlungen und Materialauswahl.
Trennfugenprofil: Schienenaufnahme der Estrichbewegung?
welches
Trennfugenprofil wurde bei Ihnen eingesetzt?
Bei den meisten nimmt die Schiene selbst die Bewegung auf
und die Sockel der Schiene liegen (fest) unter den seitlich anschließenden Fliesenfugen.
Grüße -
Zusatzinfo: Schlüter DILEX-AKWS Trennfugenprofil – Funktion
hier
zu sehen. -
Flexfuge/Silikon: Rissbildung an Trennfuge – Risiko?
Sorry, ich bin kein Fachmann, Der Fliesenleger hat ...
Sorry,
ich bin kein Fachmann, Der Fliesenleger hat graue Schienen verlegt, U-Teil ca. 8 mm breit 10 mm hoch (Kunststoff, Gummi?) und unten ca. 1 cm "Flügel" auf denen die Fliesen liegen. Da die Fliesen sich anders bewegen als Kunststoff, denke ich, irgendwann wird zwischen Fuge und Schiene ein Riss entstehen. Oder? -
Erfahrung: Wartungsfreie Trennfuge mit Kunststoffprofil (20J)
Trennfuge zwischen Fliesen
die beschrieben aus Kunststoff habe ich seit 20 Jahren bei mir liegen. Bis jetzt völlig wartungsfrei und funktionstüchtig.
Also Entwarnung. 🙂
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Die richtige Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Trennfugen im Estrich unter Fliesen. Es wird erörtert, ob Flexfugen oder Silikonfugen in Kombination mit Trennfugenprofilen die bessere Wahl sind, um Risse zu vermeiden. Langjährige Erfahrungen mit Kunststoffprofilen werden geteilt, und die Funktionsweise verschiedener Trennfugenprofile wird beleuchtet.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Erfahrung: Wartungsfreie Trennfuge mit Kunststoffprofil (20J) gibt Entwarnung bezüglich der Haltbarkeit von Kunststoff-Trennfugenprofilen über einen langen Zeitraum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flexfuge/Silikon: Rissbildung an Trennfuge – Risiko? wird die potenzielle Rissbildung zwischen Fuge und Schiene aufgrund unterschiedlicher Materialausdehnung thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Schlüter DILEX-AKWS Trennfugenprofil, erwähnt im Beitrag Zusatzinfo: Schlüter DILEX-AKWS Trennfugenprofil – Funktion, nimmt Bewegungen auf und sorgt für eine dauerhafte Lösung im Bereich der Dehnungsfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des geeigneten Materials für die Fliesenfugen an Trennfugen sollte die Art des verwendeten Trennfugenprofils berücksichtigt werden. Der Beitrag Trennfugenprofil: Schienenaufnahme der Estrichbewegung? deutet darauf hin, dass einige Profile die Bewegung des Estrichs selbst aufnehmen können, was die Materialwahl beeinflusst.
Die richtige Wahl zwischen Flexfuge und Silikonfuge hängt von den spezifischen Gegebenheiten und dem eingesetzten Trennfugenprofil ab. Eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend, um Schäden an den Fliesen und dem Estrich zu vermeiden. Die Diskussion zeigt, dass eine Kombination aus geeignetem Profil und elastischer Abdichtung (Silikon) oft die beste Lösung darstellt, um die Dehnungsfuge optimal zu gestalten und die Lebensdauer des Fliesenbelags zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung, Fliesenschaden, Estrichzunge, Dehnungsfuge, Fliesenfugen, Knallgeräusche …
- … Im Übergangsbereich zur bodenebenen Dusche sind nach ca. 12 Monaten die Fliesenfugen aufgerissen, ein Riss durchlief beginnend etwa 1 m neben dem Übergang …
- … parallel zur Hauswand bis in die Dusche hinein durch die versetzten Fliesenfugen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen-Randfuge Balkon: Silikon oder Fugenmörtel? Anleitung & Materialwahl
- … Fliesen Randfuge, Balkon abdichten, Silikon, Fugenmörtel, Materialwahl, Anleitung, Fliesenfuge, Dehnungsfuge …
- … größeren Flächen oder Übergängen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge …
- … Frage: Wie glätte ich die Silikonfuge am besten?Antwort: Verwenden Sie ein Fugenglättmittel oder Spülmittelwasser und ein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfuge Toleranz: Schiefer Verlauf? Risiken, Toleranzen & Lösungen für Neubau
- … Fliesen auch gemacht wird ) ca. 3 cm schief. Da die Fliesenfuge parallel bzw. genau über der Estrichfuge laufen sollte, würde mein ganzes …
- … die Dehnungsfuge im Estrich korrekt in den Fliesenbelag übernommen wird. Die Fliesenfuge muss exakt über der Estrichfuge liegen, um ihre Funktion zu gewährleisten. …
- … Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen des Bauteils.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13801: Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tiefe Fliesenfugen ausbessern: Anleitung, Material & Risiken für Neubau?
- … Tiefe Fliesenfugen ausbessern …
- … Tiefe Fliesenfugen im Neubau ausbessern? Erfahren Sie, wie Sie vorgehen, welche Materialien geeignet sind und welche Risiken Sie beachten sollten. Jetzt informieren! …
- … Fliesenfugen, Fugenmörtel, Fugen ausbessern, tiefe Fugen, Fugensanierung, Neubau, Bodenbelag, Fliesenleger …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich: Risse in Fliesen nach Aufheizen – Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … Anhydritestrich, Fliesenrisse, Fußbodenheizung, Estrich aufheizen, Fliesensanierung, Dehnungsfugen, Randfugen, Flexfuge …
- … auch an einer anderen Stell) wieder reißt und dann zwangsläufig unsere Fliesenfugen aufreißen? …
- … entstehen. Sie wird eingesetzt, um Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Trennfuge …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türanschlag ändern: Ist das Umdrehen einer Küchentür nachträglich möglich? Kosten & Aufwand
- … zugestopftes Futter ist sicherlich umbaufreundlicher als ein ausgeschäumtes. Sofern Sie eine Trennfuge oder einen Fußbodenbelagswechsel (Schlüterschiene z.B. ) unter dem Türblatt anordnen wollen, …
- … Dehnfuge prüfen: Silikonfuge als Indikator? …
- … einfach mal die Fliesenfugen im Bereich der Türe anschauen, ob hier eine Fuge mit Silikon …
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … mit gemeinsamer Weißer Wanne im KG? Dort kann man die Gebäudetrennfugen tatsächlich nur von außen erfolgreich abdichten. …
- … tja, wenn es denn wirklich nur eindunkelnde Fliesenfugen sind und die Fenster während des Sommerregens auch noch offen sind, …
- … reden wir über stauendes Sickerwasser, welches entweder durch Undichtigkeiten der Gebäudetrennfuge zwischen die Gebäude läuft und dann unter dem Estrich sich in …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glaswand auf Fliesen in Dusche: Schimmel, Montage & Spezialmaterialien?
- … Glaswand Dusche, Fliesenwand, Schimmel Dusche, Montage Glaswand, Spezialmaterial, Silikonfuge, Dusche renovieren, Badgestaltung …
- … über die Jahre sind die Fliesenfugen der zwei Innenwände einer Dusche mit Ganzglasschiebetür unansehnlich geworden: teilweise treten …
- … rechts zum Schiebetürrahmen, ggf. auch mittig (im rechten Winkel) mit einer Silikonfuge versehen, unten offen mit ca. 2 cm Abstand zur Duschtasse und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen: Flexfuge oder Silikon an Trennfuge – Was ist besser?
Suche nach: Fliesenfuge: Flex oder Silikon?
Suche nach: Fliesenfuge, Trennfuge, Silikonfuge, Flexfuge, Estrich, Fliesenleger, Dehnungsfuge, Wartungsfuge
