Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Verlegen von diagonalen Fliesen in einem L-förmigen Wohn-/Essbereich. Unterschiedliche Meinungen von Fliesenlegern führten zur Frage, ob die fehlende Dehnungsfuge im Estrich ein Problem darstellt. Die korrekte Anordnung von Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung und die Berücksichtigung von Punktlasten (z.B. Aquarium) sind entscheidend. Es wurde festgestellt, dass der Estrichleger möglicherweise einen Fehler begangen hat, indem er auf die Dehnungsfuge im Übergang verzichtete. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Diagonale Fliesen: Bewegungsfugen, Estrich & Bedenken! muss der Fliesenleger Bedenken anmelden, wenn im Estrich bereits eine Bewegungsfuge falsch angeordnet ist. Die Koordination mit anderen Gewerken ist essenziell. ✅ Zusatzinfo: Bei Fußbodenheizung (Fussboden Hz) ist es wichtig, L-förmige Flächen durch Bewegungsfugen so zu unterteilen, dass möglichst gedrungene rechteckige Flächen entstehen, wie im Beitrag L-förmige Fläche: Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung (Fussboden Hz) erläutert wird. 🔴 Wichtiger Hinweis: Hohe Punktlasten, wie ein Aquarium mit 1500 Litern, erfordern eine konstruktive Unterteilung der Aufstandsfläche und einen anderen Estrichaufbau. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichplanung und -ausführung auf korrekte Anordnung der Dehnungsfugen, insbesondere im Hinblick auf die Fußbodenheizung und die geplante Aufstellung des Aquariums. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrich: Fehlende Dehnungsfuge im Übergang Wohn/Essbereich? bezüglich der ursprünglichen Planung.
nachdem wir nun zwei unterschiedliche Aussagen von zwei verschieden Fliesenlegern haben, würde ich zu folgendem Problem gerne mal eure Meinung hören:
L-förmiges Wohn/Esszimmer (32 m²) möchten wir gerne diagonal fliesen lassen. Die ursprünglich am Übergang vom Wohn- zum Essbereich angedachte Dehnungsfuge im Estrich wurde wegen der späteren Aufstellung eines Aquariums um ca. 1,5 Meter nach hinten verlegt, als mehr an die Wand des Essbereichs.
Fliesenleger des Bauträgers sagt, er muss trotzdem zusätzlich am Übergang vom Wohn- in den Essbereich an exakt dieser Stelle eine zweite gerade Dehnungsfuge in den Fliesen einarbeiten, was heißen würde, dass er uns die diagonal verlegten Fliesen zweimal durchschneiden würde. Eine oder mehrere diagonale Dehnungsfugen würden nur zu maximal 80 % gutgehen und deshalb würde er die Gewährleistung nicht übernehmen.
Ein zweiter Fliesenleger sagt, dass das mit diagonalen Dehnungsfugen kein Problem wäre und er auch ohne weiteres die Gewährleistung dafür übernehmen würde.
Welcher von beiden hat denn jetzt Recht? Eigentlich sollte der Fliesenleger des Bauträgers das Wohnzimmer mitfliesen. Andererseits macht er nun nicht das, was wir möchten. Ist der eine jetzt übervorsichtig oder der andere leichtsinnig? Wir möchten jetzt nicht blauäugig den Auftrag dem anderen Fliesenleger geben, wenn der eigentliche Fliesenleger womöglich Recht hat und wir später Probleme bekommen.
Für Erfahrungen und Entscheidungshilfen wäre ich mehr als dankbar, bin nämlich inzwischen völlig ratlos, was wir jetzt machen sollen.
Vielen Dank und viele Grüße
Nicole
🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen sind bei 32 m² L-förmiger Fliesenfläche mit diagonal verlegten Fliesen zwingend erforderlich – unabhängig vom Winkel der Fuge.
🔴 KRITISCH: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung muss die Dehnungsfuge fachgerecht geplant, exakt entlang der Estrichfuge (oder einer nachträglich gesicherten Spannungsfreigrenze) ausgeführt und mit qualitativ hochwertigem elastischem Fugenmaterial ausgefüllt werden.
⚠️ WICHTIG: Diagonale Dehnungsfugen sind grundsätzlich zulässig (DINAbk. 18157, ZDBAbk.-Merkblätter), erfordern aber präzise Planung, exakte Ausführung (Mindestbreite 6 mm, ausreichende Tiefe, fugenfreies Anschlussverhalten an Raumkanten) – ohne Dokumentation entfällt die Gewährleistung.
⚠️ WICHTIG: Eine bereits versetzte Estrichfuge erhöht das Risiko von Spannungsrissen – daher ist eine zusätzliche, fachgerechte Dehnungsfuge im Fliesenspiegel nicht optional, sondern technisch notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die Stelle der Dehnungsfuge darf nicht willkürlich gewählt werden – sie muss an einer natürlichen Spannungsfreigrenze liegen (z. B. Raumübergang Wohn-/Essbereich, Lastschwerpunkt wie Aquarium) oder durch statisch-bauphysikalische Analyse belegt sein.
Ich verstehe, dass Sie widersprüchliche Aussagen bezüglich der Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei diagonal verlegten Fliesen in Ihrem L-förmigen Wohn-/Esszimmer (32 m²) erhalten haben.
🔴 Gefahr: Das Fehlen von Dehnungsfugen kann bei größeren, zusammenhängenden Flächen und insbesondere bei diagonal verlegten Fliesen zu Spannungen im Estrich und somit zu Rissen in den Fliesen führen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Größe und Form des Raumes: Bei einem L-förmigen Raum mit 32 m² ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Spannungen auftreten.
- Art des Estrichs: Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) beeinflusst das Dehnungsverhalten.
- Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, sind Dehnungsfugen besonders wichtig, da Temperaturunterschiede zusätzliche Spannungen verursachen.
- Diagonalverlegung: Diagonale Verlegung erhöht den Verschnitt und kann zusätzliche Spannungen erzeugen.
Ich rate Ihnen, sich an die Empfehlungen der Estrich- und Fliesenhersteller zu halten. Diese geben in ihren technischen Merkblättern oft Hinweise zur Notwendigkeit von Dehnungsfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Gutachter hinzu, der die Situation vor Ort beurteilt und eine fundierte Empfehlung gibt. Klären Sie die Gewährleistungsfrage schriftlich mit dem ausführenden Fliesenleger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen handwerklicher Vorsicht und gestalterischem Anspruch bei der Fliesenverlegung in einem L-förmigen Raum mit 32 m². Die Kernfrage ist, ob eine Dehnungsfuge im Fliesenspiegel zwingend an der Position der Estrichfuge verlaufen muss oder ob eine diagonale Führung möglich ist. Aus fachlicher Sicht ist die Position der Dehnungsfuge im Fliesenbelag nicht willkürlich wählbar, sondern sollte grundsätzlich der darunterliegenden Estrichfuge folgen, um Spannungen und Rissbildungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Der erste Fliesenleger des Bauträgers handelt nach aktuellem Stand der Technik, indem er auf die Notwendigkeit einer geraden Dehnungsfuge an der Estrichfuge pocht. Seine Bedenken bezüglich der Gewährleistung bei diagonalen Fugen sind nachvollziehbar, da diese ein erhöhtes Risiko für unkontrollierte Risse bergen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des zweiten Fliesenlegers, dass diagonale Dehnungsfugen "kein Problem" seien, ist fachlich zu pauschal und potenziell irreführend. Während diagonale Fugen in der Praxis möglich sind, erfordern sie eine extrem präzise Ausführung und sind bei großen Formaten oder starken Temperaturschwankungen (z.B. durch Fußbodenheizung) deutlich risikoreicher.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Estrichs und ob eine Fußbodenheizung vorhanden ist. Bei schwimmend verlegtem Estrich mit Heizung sind Dehnungsfugen zwingend erforderlich, um thermische Spannungen aufzunehmen. Eine diagonale Fuge müsste dann exakt im 45-Grad-Winkel zur Estrichfuge verlaufen, was technisch anspruchsvoll ist und die Gefahr von Abplatzungen an den Schnittkanten erhöht.
🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass bei Missachtung der Estrichfuge Spannungen in den Fliesenbelag übertragen werden, was zu Haarrissen oder sogar zum Ablösen ganzer Fliesen führen kann. Dies wäre ein verdeckter Mangel, der erst nach Jahren sichtbar wird und dann zu erheblichen Sanierungskosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesenarbeiten oder einen Bauphysiker, der vor Ort die genauen Gegebenheiten (Estrichart, Heizungsart, Fliesenformat) prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept für die Dehnungsfugenführung erstellen, das sowohl die Statik als auch die Optik berücksichtigt. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und spätere Gewährleistungsstreitigkeiten vermeiden.
Bei diagonal verlegten Fliesen in einem L-förmigen Raum mit einer Fläche von 32 m² ist die Berücksichtigung von Dehnungsfugen technisch zwingend erforderlich, da sich Fliesen, Kleber, Estrich und Untergrund unterschiedlich ausdehnen – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen führen langfristig zu Spannungsrisssystemen, Fliesenabplatzungen, Höhenversätzen oder sogar zu Aufwölbungen – besonders kritisch bei der Aufstellung schwerer Lasten wie einem Aquarium, das zusätzliche dynamische Belastungen erzeugt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, diagonale Dehnungsfugen würden "nur zu 80 % gutgehen", ist fachlich unzulässig: Diagonale Fugen sind nach DIN 18157 und den Merkblättern des ZDB durchaus zulässig und bewährt – entscheidend ist allein ihre korrekte Ausführung (Breite, Tiefe, Ausfüllung mit elastischem Fugenmaterial) und ihre Anordnung entlang von Spannungsfreigrenzen (z. B. Raumkanten, Lastschwerpunkten).
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Dehnungsfuge im Estrich wurde bereits versetzt – das erhöht das Risiko, da die Fuge nun nicht mehr an der natürlichen Spannungstrennstelle (Raumübergang) liegt; eine zusätzliche, fachgerecht ausgeführte Dehnungsfuge im Belag ist daher nicht optional, sondern erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Bauträger-Fliesenleger hat recht, dass eine Dehnungsfuge am Wohn-/Essbereich-Übergang notwendig ist – allerdings irrt er, wenn er behauptet, diagonale Fugen seien grundsätzlich problematisch oder gewährleistungsrechtlich unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Aussage des zweiten Fliesenlegers, diagonale Fugen seien "kein Problem" ohne weitere fachliche Einschränkung, ist gefährlich unpräzise: Sie vernachlässigt die zwingende Erfordernis einer fachgerechten Planung, Ausführung und Dokumentation – ohne diese entfällt die Gewährleistung unabhängig vom Winkel der Fuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bodenbeläge (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109 oder VOBAbk./B) zur unabhängigen Planungsprüfung – dieser muss die Dehnungsfugenposition, -geometrie und -ausführung im Hinblick auf Estrich, Raumgeometrie und geplante Lasten (Aquarium) bewerten und eine verbindliche, gewährleistungsrechtlich absicherbare Ausführungsanweisung erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Dehnungsfugen sind bei 32 m² L-förmiger Fläche mit diagonal verlegten Fliesen technisch zwingend erforderlich.
- Alle drei bestätigen die besondere kritische Relevanz bei Fußbodenheizung und versetzter Estrichfuge.
- Alle drei fordern unabhängige Fachprüfung durch Sachverständigen oder Baugutachter.
- DeepSeek betont strikt die Notwendigkeit, dass die Dehnungsfuge im Fliesenspiegel exakt der Estrichfuge folgen muss; GoogleAI und Qwen akzeptieren diagonale Fugen auch an natürlichen Spannungsfreigrenzen (z. B. Raumkante), wenn fachgerecht ausgeführt.
- Qwen nennt explizit DIN 18157 und ZDB-Merkblätter als Rechtsgrundlage für Zulässigkeit diagonalen Fugen – GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Herstellermerkblätter bzw. "Stand der Technik", ohne Normverweise.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf die bereits versetzte Estrichfuge als zusätzliches Risiko – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
- Qwen benennt das Aquarium als dynamische Last, die die Spannungssituation kritisch erhöht – DeepSeek erwähnt Lasten allgemein, GoogleAI nicht.
- DeepSeek betont stärker die Gefahr von Abplatzungen an Schnittkanten bei diagonalen Fugen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- DeepSeek: "Diagonale Fugen sind bei schwimmendem Estrich mit Heizung deutlich risikoreicher" → Qwen: "Diagonale Fugen sind nach DIN 18157 zulässig und bewährt, entscheidend ist allein korrekte Ausführung" → Vorsichtsprinzip: Priorisierung von DeepSeeks Einschätzung – bei Fußbodenheizung ist diagonale Führung technisch möglich, aber mit erhöhtem Risiko behaftet, besonders bei ungenauer Ausführung.
- GoogleAI: "Diagonale Verlegung erhöht den Verschnitt" → Qwen: "Verschnitt ist kein Kriterium für Dehnungsfugen, sondern thermisch-feuchte Dehnung und Spannungsfreigrenzen" → Vorsichtsprinzip: Qwen ist fachlich präziser – Verschnitt ist kein statisches Kriterium, daher wird Qwens Fokus auf bauphysikalische Ursachen priorisiert.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Dehnungsfugen sind Pflicht – nicht "ja/nein", sondern "wo, wie, mit welcher Dokumentation". Die sicherere technische Position (DeepSeek + Qwen) verlangt, dass diagonale Fugen nur an fachlich gerechtfertigten Spannungsfreigrenzen und nur bei Nachweis qualifizierter Ausführung zulässig sind – nicht als gestalterische Freiheit.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit von Dehnungsfugen ✅ Bei 32 m² L-förmiger Fläche mit diagonal verlegten Fliesen ist eine Dehnungsfuge technisch zwingend erforderlich – auch ohne Fußbodenheizung. Einfluss Fußbodenheizung ✅ Bei Fußbodenheizung steigt die Dringlichkeit: Dehnungsfugen müssen fachgerecht geplant, exakt positioniert und mit elastischem Material ausgefüllt sein. Zulässigkeit diagonalen Fugen ⚠️ Diagonale Fugen sind normkonform (DIN 18157), aber nur zulässig, wenn exakt entlang einer nachgewiesenen Spannungsfreigrenze (z. B. Raumübergang, Lastschwerpunkt) und fachgerecht ausgeführt – sie sind kein Gestaltungselement ohne technische Verankerung. Rolle der versetzten Estrichfuge ⚠️ Eine bereits versetzte Estrichfuge erhöht das Risiko von Spannungsrissen im Belag und macht eine zusätzliche, fachgerechte Dehnungsfuge im Fliesenspiegel unverzichtbar. Gewährleistungsrechtliche Absicherung ❌ Alle drei KIs widersprechen sich indirekt: DeepSeek sieht diagonale Fugen als gewährleistungsrisikoreich an; Qwen betont, dass Dokumentation und Planung entscheidend sind; GoogleAI nennt Gewährleistung als offene Frage. Konsens: Ohne schriftliche, fachlich begutachtete Planung und Ausführungsprotokoll entfällt die Gewährleistung – unabhängig vom Winkel. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Baugutachter für Bodenbeläge, der unter Berücksichtigung von Estrichart, Heizungsart, Raumgeometrie und geplanten Lasten (z. B. Aquarium) eine gewährleistungsrechtlich absicherbare, schriftliche Dehnungsfugenplanung erstellt – inkl. Lage, Geometrie, Material und Ausführungsanweisung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrissbildung durch fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfuge Haarrisse, Fliesenablösung, Aufwölbungen – späte, teure Sanierung, Minderung des Wertes 🔴 Risiko Abplatzung an Schnittkanten bei diagonal ausgeführter Fuge ohne ausreichende Tiefe/Breite Optische Beeinträchtigung, Verletzungsgefahr, zusätzliche Reparaturkosten 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust durch fehlende schriftliche Planung und Dokumentation Kein Anspruch auf Nachbesserung bei späterem Schaden – volle Kostenlast für Eigentümer 🔴 Risiko Thermische Überlastung bei Fußbodenheizung ohne ausreichende Fugenbreite oder falschem Fugenmaterial Zerstörung des Heizsystems, Estrichschäden, Brandgefahr bei extremen Fehlausführungen 🔴 Risiko Aufnahme dynamischer Lasten (z. B. Aquarium) durch nicht an Lastschwerpunkt orientierte Fuge Lokale Aufwölbung, Fliesenbruch, Wasserschaden bei Aquarienstandort ✅ Chance Fachgerechte diagonale Dehnungsfuge als gestalterisches Element Visuelle Aufwertung des Raums, optische Vergrößerung, harmonische Integration des L-Form-Raums ✅ Chance Nutzung der Dehnungsfuge als Trennung zwischen Wohn- und Essbereich Klare funktionale Raumgliederung, verbesserte Akustik und haptische Unterscheidung ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch unabhängigen Gutachter als Qualitätsnachweis Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger/Fliesenleger, klare Gewährleistungsgrenzen ✅ Chance Auswahl moderner, farblich abgestimmter elastischer Fugenmaterialien Nahtlose Optik, erhöhte Lebensdauer, einfache Reinigung, Barrierefreiheit durch ebene Oberfläche ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen in Gesamtkonzept mit Licht- oder Akustikplanung Erhöhte Wohnqualität, zukunftsfähige Sanierungsfähigkeit, höhere Immobilienwertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bodenbeläge (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109 oder VOB/B) – vor Verlegungsbeginn – zur Erstellung einer schriftlichen, gewährleistungsrechtlich absicherbaren Dehnungsfugenplanung.
- Estrich- und Heizungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation zu Estrichart (Zement-/Anhydritestrich), Fußbodenheizung (Typ, Regelung, maximale Vorlauftemperatur) sowie die Bauzeichnungen mit Lage der versetzten Estrichfuge.
- Dehnungsfugenplanung konkretisieren: Fordern Sie vom Gutachter klare Angaben zu: exakter Lage (in mm zur Raumkante), Winkel zur Estrichfuge, Mindestbreite (mind. 6 mm), Tiefe (min. 2/3 Fliesendicke), verwendeten Fugenmaterial (z. B. MS-Polymer nach DIN EN ISO 11925-2) und Ausführungs-Checkliste.
- Vertragliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fliesenleger, dass die Ausführung exakt nach Gutachterplan erfolgt – inkl. Fotodokumentation vor und nach Fugenfüllung sowie Übergabeprotokoll mit Unterschriften aller Beteiligten.
- Aquarium-Standort prüfen: Lassen Sie vom Gutachter überprüfen, ob die geplante Fuge den Lastschwerpunkt des Aquariums berücksichtigt – ggf. Anpassung der Fugenlage oder Verstärkung der Unterkonstruktion.
- Hersteller-Richtlinien einfordern: Fordern Sie vom Estrich- und Fliesenhersteller die jeweiligen technischen Merkblätter zur Dehnungsfugenplanung an – vergleichen Sie diese mit der Gutachterplanung.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Trennung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Verwandte Begriffe: Keramik, Feinsteinzeug, Mosaik.
- Diagonalverlegung
- Diagonalverlegung bezeichnet die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen in einem Winkel von 45 Grad zur Raumachse. Diese Verlegeart erzeugt ein optisch ansprechendes Muster, kann aber auch den Verschnitt erhöhen und zusätzliche Spannungen verursachen. Verwandte Begriffe: Rautenmuster, Winkelverlegung, Musterverlegung.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
- Spannungsriss
- Ein Spannungsriss ist ein Riss in einem Bauteil, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitsschwankungen oder äußere Belastungen entstehen. Verwandte Begriffe: Haarriss, Setzriss, Bauriss.
- Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in Belägen und Unterkonstruktionen, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden am Belag, insbesondere bei großen Flächen oder unterschiedlichen Materialien. - Warum sind Dehnungsfugen bei diagonal verlegten Fliesen besonders wichtig?
Diagonale Verlegung erhöht den Verschnitt und kann zusätzliche Spannungen erzeugen, da die Fliesen nicht parallel zu den Raumachsen verlaufen. Dadurch können sich Spannungen ungünstiger verteilen und das Risiko von Rissen erhöhen. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
Der Estrich ist die Grundlage für den Fliesenbelag. Seine Zusammensetzung und Dicke beeinflussen das Dehnungsverhalten. Unterschiedliche Estricharten (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) dehnen sich unterschiedlich aus. Daher ist es wichtig, die Dehnungsfugen entsprechend den Estrich-Eigenschaften zu planen. - Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung die Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
Eine Fußbodenheizung verursacht Temperaturunterschiede im Estrich und im Fliesenbelag. Diese Temperaturunterschiede führen zu Ausdehnung und Zusammenziehung der Materialien, was zusätzliche Spannungen erzeugt. Daher sind Dehnungsfugen bei Fußbodenheizungen unerlässlich, um Schäden zu vermeiden. - Was passiert, wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind, obwohl sie notwendig wären?
Wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind, obwohl sie aufgrund der Raumgröße, der Estrichart oder einer Fußbodenheizung erforderlich wären, können Spannungen im Estrich und im Fliesenbelag entstehen. Diese Spannungen können zu Rissen in den Fliesen, Ablösungen oder Aufwölbungen führen. - Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
Die Breite der Dehnungsfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumgröße, der Estrichart und den zu erwartenden Temperaturunterschieden. In der Regel sollten Dehnungsfugen mindestens 5 mm breit sein. Die genaue Breite sollte jedoch von einem Fachmann berechnet werden. - Können Dehnungsfugen nachträglich eingebaut werden?
Das nachträgliche Einbauen von Dehnungsfugen ist aufwendig und oft mit Beschädigungen des bestehenden Belags verbunden. Es ist daher ratsam, die Dehnungsfugen bereits bei der Planung und Verlegung des Fliesenbelags zu berücksichtigen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Planung und Ausführung von Dehnungsfugen?
Für die Planung und Ausführung von Dehnungsfugen sollten Sie sich an einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Estrich und Fliesen wenden. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen und die Dehnungsfugen entsprechend den spezifischen Anforderungen planen und ausführen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Fliesenverlegung: Muster und Techniken
Verschiedene Verlegemuster und ihre Auswirkungen auf Optik und Stabilität. - Fußbodenheizung: Systeme und Kosten
Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme und ihre Installationskosten. - Dehnungsfugen: Planung und Ausführung
Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung von Dehnungsfugen. - Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
Ursachen, Folgen und Sanierung von Schäden durch fehlende Dehnungsfugen.
Fliesen L-Form: Link zu Dehnungsfugen-Diskussion
Deja Vu
Hilft das hier weiter? -
Dehnungsfugen: Unterschied Estrich vs. Fliesen – Erklärung
hilft leider nicht wirklich weiter
der andere Beitrag hilft uns leider nicht wirklich weiter, weil es bei uns nicht um die Dehnungsfuge im Estrich geht, sondern nur um die in den Fliesen. An der Stelle, an der der Fliesenleger "seine" Dehnungsfuge platzieren will gibt es im Estrich ja gar keine Dehnungsfuge.
Viele Grüße
Nicole -
diagonale Dehnungsfuge (n) möglich, ja oder nein?
das hat mit Übervorsicht nichts zu tun. Im Gegenteil.
Der Fliesenleger müsste in jedem Fall Bedenken anmelden, da im Estrich schon eine Bewegungsfuge falsch angeordnet ist.
Bei FbHz. müssen Bewegungsfugen geplant und mit den einzelnen beteiligten Gewerken abgestimmt werden. Hierbei können auch Sonderkonstruktionen vereinbart werden, die eine andere Estrichart und andere Einbauvoraussetzungen erfordern. Diese Koordination ist Sache des Planers. Hat ja wohl nicht stattgefunden.
Der Bauherr ist Laie.
Der Bauherr möchte aber immer seine Vorstellungen verwirklicht sehen. Ob diese technisch funktional auch durchführbar sind oder gar den Regeln der Technik entsprechen, interessiert ihn meist erst, wenn ein Schaden eingetreten ist.
Dann wird eben in den meisten Fällen der Handwerker genommen, der keinen oder nur geringen Widerstand gegen die sich in den Kopf gesetzte Art der Ausführung entgegen bringt.
Hierbei wird oft vergessen, wie schwer es in der heutigen Zeit ist, überhaupt Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
In Ihrem Fall kann zumindest ich keiner von beiden Ausführungen zustimmen. Die Bewegungsfuge müsste vom Übergang Wohn-Essbereich ausgeführt werden. Kommt ja wohl eh nicht mehr in Betracht.
Gruß -
Rückfrage an Herrn Fitz
Hallo Herr Fitz,
erst einmal herzlichen Dank für Ihre Antwort. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hätte der Estrichleger also gar nicht auf die Dehnungsfuge im Übergang Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) verzichten dürfen? Ursprünglich hieß es, wir bekämen 2 Dehnungsfugen, eine eben in diesem Übergang und eine weitere für das Aquarium (wir reden hier von ca. 1500 Litern). Als der Estrichleger aber sah, dass die beiden Dehnungsfugen nur ca. 1,5 Meter voneinander entfernt wären traf er die Aussage, dass man auf die Dehnungsfuge im Übergang Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich) verzichten könne.
Ist das also schon eine Fehlentscheidung gewesen?
Viele Grüße
Nicole -
Das sehen Sie so richtig.
Eine L-förmigen Fläche ist bei FbHz. durch Bewegungsfuge so zu unterteilen, dass möglichst gedrungene rechteckige Flächen entstehen.
Bei hohen Punktlasten wie z.B. Aquarium von 1500 Liter ist die Aufstandsfläche ebenfalls konstruktiv von der übrigen Fläche zu unterteilen. Diese Belastung setzt auch einen anderen Aufbau voraus.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Diagonale Fliesen in L-Form: Dehnungsfugen – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Verlegen von diagonalen Fliesen in einem L-förmigen Wohn-/Essbereich. Unterschiedliche Meinungen von Fliesenlegern führten zur Frage, ob die fehlende Dehnungsfuge im Estrich ein Problem darstellt. Die korrekte Anordnung von Bewegungsfugen bei Fußbodenheizung und die Berücksichtigung von Punktlasten (z.B. Aquarium) sind entscheidend. Es wurde festgestellt, dass der Estrichleger möglicherweise einen Fehler begangen hat, indem er auf die Dehnungsfuge im Übergang verzichtete.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Dehnungsfuge, L-Form, Fliesenleger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … auf Fußbodenheizung mit Wärmepumpe? Infos zu Holzart, Verlegung, Wärmedurchlasswiderstand. Jetzt informieren! …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
- … Naturstein verfugen, Naturstein reinigen, Zementschleier entfernen, Farbvertiefer Naturstein, Sockel verblenden, Fliesenkleber entfernen, Natursteinpflege …
- … [br]Jetzt sind von den Klebearbeiten einige Fliesenkleberrückstände auf dem Stein geblieben. Diesen wollte ich mit Zementschleierentferner entfernen. …
- … Zur Entfernung von Fliesenkleberrückständen rate ich zu einem Zementschleierentferner. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Dehnungsfuge, L-Form, Fliesenleger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Dehnungsfuge, L-Form, Fliesenleger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
Suche nach: Diagonale Fliesen: Dehnungsfugen ja/nein?
Suche nach: diagonale Fliesen, Dehnungsfuge, L-Form, Fliesenleger, Estrich, Gewährleistung, Wohnzimmer, Esszimmer, Fliesen verlegen
