Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
Hallo!
Ich ziehe nächste Woche in ein Haus wo ich den das komplette Erdgeschoss verfliesen möchte.
Zur Zeit sind im Wohnzimmer (60 m²) alte braune Fliesen, die zum Teil auch nicht gerade sauber verlegt sind.
Kann man über alte Fliesen neue drüber legen?
Was wäre dabei zu beachten?
Oder muss ich die alten Fliesen zuerst entfernen?
Wenn ja, wie mache ich das am Schnellsten?
Vorzimmer und Küche soll auch verliest werden. Im Vorzimmer liegen schon welche, in der Küche liegt zurzeit ein Kunststoffbelag. Durch die Fliesen ist das Vorzimmer nun etwas höher, wenn ich nun den Boden in der Küche entferne ist das wohl ca. 1 cm Unterschied. Wie kann ich das ausgleichen damit ich in Vorzimmer und Küche die selbe Höhe erreiche oder muss ich die Vorzimmerfliesen sowieso entfernen?
  • auke
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Das Verlegen von Fliesen auf Fliesen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Beachtung einiger wichtiger Punkte.
    Vorbereitung des Untergrunds:
    • Reinigung: Die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Staub und losen Teilen befreit werden.
    • Prüfung: Überprüfen Sie, ob die alten Fliesen fest sitzen. Lose Fliesen müssen entfernt und die Fehlstellen ausgeglichen werden.
    • Grundierung: Eine spezielle Haftgrundierung für Fliesen sorgt für eine bessere Verbindung zwischen altem und neuem Belag.
    • Niveauausgleich: Bei größeren Unebenheiten kann ein Ausgleich mit Nivelliermasse erforderlich sein.
    Verlegung der neuen Fliesen:
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen geeignet ist.
    • Dehnungsfugen: Achten Sie auf die Einhaltung von Dehnungsfugen, um Spannungen im Belag zu vermeiden.
    • Höhenunterschied: Berücksichtigen Sie den Höhenunterschied durch die neue Fliesenschicht, insbesondere an Übergängen zu anderen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Probefläche anzulegen, um die Haftung des Fliesenklebers zu testen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Flexkleber sind besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Haftgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Sie wird oft vor dem Verlegen von Fliesen oder dem Auftragen von Putz verwendet, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich
    Nivelliermasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie wird auf den vorbereiteten Untergrund gegossen und verteilt sich selbstständig, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Bodenausgleich, Estrich
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen im Bodenbelag aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Sie wird oft an den Rändern von Räumen oder in größeren Flächen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge
    Flexkleber
    Ein Fliesenkleber mit erhöhter Flexibilität, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Untergrundvorbereitung
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile, Ausgleichen von Unebenheiten und Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Nivellierung
    Fliesen
    Ein keramisches oder steinernes Produkt, das als Boden- oder Wandbelag verwendet wird. Fliesen sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug
    1. Frage: Kann ich jede Art von Fliesen auf alte Fliesen verlegen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber dünnere Fliesen sind oft besser geeignet, um den Höhenunterschied gering zu halten. Natursteinfliesen können zusätzliches Gewicht bedeuten, was die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinflussen kann.
    2. Frage: Muss ich die alten Fliesen aufrauen, bevor ich neue Fliesen verlege?
      Antwort: Das Aufrauen der alten Fliesen kann die Haftung verbessern, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn eine geeignete Haftgrundierung verwendet wird. Eine gründliche Reinigung ist jedoch unerlässlich.
    3. Frage: Wie gleiche ich Höhenunterschiede zu anderen Räumen aus?
      Antwort: Höhenunterschiede können durch den Einsatz von Übergangsprofilen oder Keilen ausgeglichen werden. Bei größeren Unterschieden kann eine Nivelliermasse verwendet werden, um den Boden anzugleichen.
    4. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für das Verlegen von Fliesen auf Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    5. Frage: Was muss ich bei Fußbodenheizung beachten?
      Antwort: Bei einer Fußbodenheizung muss der Fliesenkleber und die Fliesen selbst für Fußbodenheizungen geeignet sein. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Materialien.
    6. Frage: Wie lange dauert es, Fliesen auf Fliesen zu verlegen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand des Untergrunds ab. Die Vorbereitung des Untergrunds kann einen Tag dauern, das Verlegen der Fliesen selbst je nach Fläche ein bis mehrere Tage.
    7. Frage: Kann ich das selbst machen oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung können Sie das Verlegen von Fliesen auf Fliesen selbst durchführen. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Frage: Was kostet es, Fliesen auf Fliesen zu verlegen?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Das Material kostet meist zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. Ein Fachmann kann zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter verlangen.
    • Fliesen schneiden: Anleitung und Werkzeuge
      Tipps und Tricks zum Zuschneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Fugen erneuern: So geht's richtig
      Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Verfugen neuer Fliesen.
    • Bodenfliesen reinigen: Die besten Methoden
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Bodenfliesen, um sie sauber und ansehnlich zu halten.
    • Fliesen verlegen im Bad: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Kosten für Fliesenarbeiten: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die Kosten für Fliesen, Material und Handwerkerleistungen.
  2. Fliesen auf Fliesen: Tragfähigkeit & Untergrund-Vorbereitung
    Generell muss der Untergrund tragfähig sein, egal ob ...
    Generell muss der Untergrund tragfähig sein, egal ob Estrich oder vorhandener Fliesenbelag, es dürfen keine losen Fliesen vorhanden sein. Eventuell müsste der Boden gereinigt werden, anschließend mit PCI 303 grundiert und schon kann mit den Fliesenarbeiten begonnen werden. Vorhandene Dehnungsfugen müssen übernommen werden, Risse im alten Fliesenbelag müssen geschlossen werden. Höhenunterschiede kann man, wenn man etwas geschickt ist mit Fliesenkleber oder mit Nivellierspachtel ausgleichen.
  3. Fußbodenheizung auf alten Fliesen: Machbarkeit & Einbau
    Das klingt schon mal sehr gut. Jetzt hätte ...
    Jetzt hätte ich noch eine Frage:
    Die Fliesen liegen angeblich direkt auf dem Estrich, es gibt keine Fußbodenheizung.
    Kann man auf die alten Fliesen eine Fußbodenheizung verlegen und dann die neuen Fliesen darüber?
    Zumindest in einem Teilbereich wäre dies sehr schön.
    • auke
  4. Elektro-Heizmatten: Direkte Verlegung im Fliesenkleberbett
    Verschiedene Hersteller bieten elektrische Heizmatten an, welche direkt ...
    Verschiedene Hersteller bieten elektrische Heizmatten an, welche direkt im Kleberbett verlegt werden. Am besten beim Fachhandel nachfragen oder schicken Sie uns eine E-Mail.
  5. Elektro-Fußbodenheizung: Wirkungsgrad & Wärmeübertragung
    Elektro-Fußbodenheizung auf altem Fliesenbelag
    Wie bereits Thomas Liebig ausführt gibt es verschiedene Anbieter für Elektro-Fußbodenheizungen.
    Alle werden auf dem alten Belag ausgelegt, bzw. direkte ins Kleberbett eingelegt.
    Aber Achtung!
    Was kein Hersteller offen sagt und wo der Handel schweigt ist, dass  -  dieser  -  beim Aufbau dieser Fußbodenheizung nur 50 % des Wirkungsgrades (teure Wärmeenergie) an der Fliesenoberfläche wirksam wird. Erst wenn Sie unter der Elektrofußbodenheizung einen Dämmstoff (Entkopplungsmatte) verlegen haben Sie eine gute Wärmeübertragung zur Fliesenoberfläche.
    Bei Verwendung der Entkopplungsmatte müssen Sie aber eine Funktionsbestätigung des Klebstoffherstellers haben.
    Ich verwende seit 25 Jahren in diesen Fällen zur Zufriedenheit meiner Kunden das Lazemoflex System.
    Fliesen auf Fliesen verlegen: Tipps zu Untergrund & Heizung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Verlegen von Fliesen auf Fliesen, die Vorbereitung des Untergrunds, die Integration einer Fußbodenheizung und wichtige Aspekte der Wärmeübertragung. Es werden sowohl die notwendigen Schritte zur Untergrundvorbereitung als auch die Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme diskutiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung im Altbau und der Minimierung von Energieverlusten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verlegen von Elektro-Fußbodenheizungen den reduzierten Wirkungsgrad und die damit verbundenen höheren Energiekosten, wie im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Wirkungsgrad & Wärmeübertragung erläutert wird. Eine gute Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Verlegen neuer Fliesen ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung unerlässlich. Laut Fliesen auf Fliesen: Tragfähigkeit & Untergrund-Vorbereitung muss der Untergrund tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein. Eine Grundierung mit PCI 303 kann die Haftung verbessern.
    💰 Zusatzinfo: Die Integration einer Fußbodenheizung unter neuen Fliesen ist möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Auswahl geeigneter Materialien. Elektrische Heizmatten, die direkt im Kleberbett verlegt werden, sind eine Option, wie im Beitrag Elektro-Heizmatten: Direkte Verlegung im Fliesenkleberbett beschrieben wird. Beachten Sie jedoch die potenziellen Mehrkosten für Energie und Material.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Verlegen von Fliesen auf Fliesen den Zustand des Untergrunds und gleichen Sie Unebenheiten aus. Wenn eine Fußbodenheizung geplant ist, informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Systeme und deren Effizienz. Weitere Informationen zur Machbarkeit einer Fußbodenheizung finden Sie im Beitrag Fußbodenheizung auf alten Fliesen: Machbarkeit & Einbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Holz: Dachneigung ausgleichen? Aufbau, Statik & Kosten für Gefälleausgleich
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassenplatten Niveauausgleich mit justierbaren Kunststofffüßen: Erfahrungen, Kosten & Bezugsquellen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden im 1. OG um 12 cm erhöhen: Fußbodenaufbau, Fußbodenheizung & Beläge?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung mit Styropor unter Laminat: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenniveau ausgleichen mit Gipsfaserplatten: Kosten, Aufbau & Anleitung für 10mm?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13334: Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich Aufbauhöhe: 1cm bis 8cm möglich? Niveauausgleich, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden ohne Estrich: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten Bodenplatte fliesen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Altbau: Bodenaufbau, Horizontalsperre & Feuchtigkeitsschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen verlegen: Anleitung, Niveauausgleich & Kosten im Überblick
Suche nach: Fliesen auf Fliesen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen auf Fliesen, Fliesen verlegen, Niveauausgleich, Bodenbelag, Renovierung, Altbau, Untergrund vorbereiten, Fliesenkleber
