Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung
Styroporbeton kann als Niveauausgleich dienen und Wärme- sowie Trittschalldämmung bieten. Die Eignung für Fußbodenheizung hängt von der Wärmeleitfähigkeit ab. Prüfzeugnisse der Hersteller sind entscheidend für die Berechnung der Dämmwerte. Lokale Estrichleger in Wien verwenden oft Styroporgranulat mit Leichtbeton.
Hallo an die Experten,
habe im Forum gesucht, unter dem Stichwort jedoch nichts gefunden.
EFHAbk., Neubau, Estrichleger war gestern da, will am Freitag beginnen. Er hat gesagt, dass  -  mit Ausnahme des Kellers, wo XPS Platten verlegt werden  -  Styroporbeton eingebracht werden soll, darauf dann Fußbodenheizung und Estrich. Dämmt der Styroporbeton genauso gut (Wärme/Schall) wie ein herkömmlicher Aufbau mit Wärmedämmung bzw, Trittschalldämmung? Ist Styroporbeton auch im EGAbk. über dem schwächer beheizten Keller (Arbeitsraum, Sauna, Temperatur im Winter sicher niedriger als im EG) anzuraten?
Vielen Dank im Voraus.
A. Richter
  • A. Richter
    🔴 KRITISCH: Styroporbeton darf nicht als alleinige Wärme- oder Trittschalldämmung im Erdgeschoss über kälterem Keller eingesetzt werden – Einhaltung der GEG (Energieeinsparverordnung) und DINAbk. 4109 (Schallschutz) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine separate, elastische Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Kautschukmatte) sowie eine durchgängige, hochwirksame Wärmedämmung (z. B. XPS ≥ 4 cm, λ ≤ 0,030 W/mK) sind zwingend vor Styroporbeton und Fußbodenheizung einzubauen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Druckfestigkeit des Styroporbetons muss für den geplanten Estrich- und Belagsaufbau nach DIN 18560 Teil 2 ausgewiesen und vertraglich festgelegt sein – Setzungen und Rissbildung durch unzureichende Tragfähigkeit sind realistische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dämmwerte (λ), Trittschallverbesserung (ΔLw) und Aufbauhöhen müssen vom Estrichleger schriftlich benannt und mit der Bauvoranfrage bzw. Energieausweis-Dokumentation abgestimmt werden.
    Styroporbeton kann im Neubau als Niveauausgleich, Wärmedämmung und Trittschalldämmung eingesetzt werden. Allerdings ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Eignung für die geplante Nutzung zu berücksichtigen.
    Wärmedämmung: Styroporbeton bietet eine gewisse Wärmedämmung, die jedoch geringer ist als bei speziellen Dämmstoffen wie XPS-Platten. Der Dämmwert (Lambda-Wert) ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    Trittschalldämmung: Auch die Trittschalldämmung ist geringer als bei speziellen Trittschalldämmplatten. Die erreichte Trittschallverbesserung sollte den Anforderungen entsprechen.
    Fußbodenheizung: Styroporbeton kann als Untergrund für eine Fußbodenheizung dienen. Es ist wichtig, dass der Estrichleger die spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung berücksichtigt, insbesondere die Überdeckung der Heizrohre und die Ebenheit der Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Estrichleger die genauen Dämmwerte und Trittschallverbesserungen des verwendeten Styroporbetons schriftlich geben und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Prüfen Sie, ob der Aufbau den aktuellen Normen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Estrichleger plant, Styroporbeton als alleinige Dämmschicht unter einer Fußbodenheizung und dem Estrich im Erdgeschoss einzusetzen. Dies stellt eine ungewöhnliche und potenziell problematische Konstruktion dar, da Styroporbeton in der Regel nicht als vollwertiger Ersatz für eine mehrschichtige Dämmung mit spezifischen Wärme- und Trittschalldämmeigenschaften konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styroporbeton als alleinige Dämmschicht birgt ein erhebliches Risiko für unzureichende Wärmedämmung und erhöhte Wärmeverluste, insbesondere über dem schwächer beheizten Keller. Die Dämmwirkung von Styroporbeton ist im Vergleich zu speziellen Dämmplatten (wie XPS oder EPS) deutlich geringer, was zu höheren Heizkosten und einem unbehaglichen Raumklima führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styroporbeton könne die Funktion einer Wärme- und Trittschalldämmung in einem Aufbau ersetzen, ist fachlich nicht haltbar. Ein herkömmlicher Aufbau mit einer separaten Wärmedämmung (z.B. EPS-Dämmplatten) und einer darauf abgestimmten Trittschalldämmung ist für Neubauten nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) und für den Schallschutz nach DIN 4109 zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fußbodenheizung ist die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs entscheidend. Styroporbeton hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Normalbeton, was die Wärmeabgabe der Heizung verschlechtern kann. Zudem ist die Druckfestigkeit von Styroporbeton begrenzt, was bei einer Fußbodenheizung zu Rissen oder Setzungen führen könnte. Ein fachgerechter Aufbau besteht aus einer tragfähigen Dämmung, einer Trennlage, der Fußbodenheizung und einem Zement- oder Fließestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Estrichleger umgehend bitten, sein Konzept schriftlich zu erläutern und die Einhaltung der geltenden Normen (GEG, DIN 4109, DIN 18560) zu bestätigen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Prüfung des geplanten Aufbaus. Lassen Sie sich nicht auf eine Ausführung ein, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, da dies zu erheblichen Mängeln und Folgeschäden führen kann.
    Styroporbeton (auch EPS-Beton genannt) ist ein Verbundmaterial aus Zement, Wasser, luftgetrocknetem Styroporgranulat (EPS) und Zusatzmitteln, das vorwiegend als leichte Ausgleichsschicht oder Tragschicht unter Fußbodenheizungen eingesetzt wird – jedoch nicht als alleinige, normkonforme Wärme- oder Trittschalldämmung.
    🔴 Gefahr: Styroporbeton weist eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,08–0,12 W/mK) als spezialisierte Dämmplatten (z. B. EPS λ ≈ 0,032–0,040 W/mK) auf – eine alleinige Verwendung unter der Fußbodenheizung im EG über einem kälteren Keller führt daher zu erhöhtem Wärmeverlust nach unten und potenziell zu unzureichendem Wärmeschutz gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    🔴 Gefahr: Styroporbeton bietet keine ausreichende Trittschalldämmung (ΔLw typ. < 5 dBAbk.), da es kein elastisches, schallentkoppelndes Material ist – ein separater Trittschalldämmungsaufbau (z. B. Kork, Kautschuk, spezielle Dämmmatten) ist zwingend erforderlich, um die Anforderungen der DIN 4109 zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, Styroporbeton könne als Komplettlösung für Dämmung und Heizungsträger dienen, ist fachlich unzutreffend: Es handelt sich um eine Tragschicht mit geringer Eigen-Dämmwirkung – keine Ersatzlösung für normgerechte Wärme- oder Trittschalldämmung.
    ➕ Ergänzung: Für den EGAbk.-Bereich über einem kälteren Keller ist eine zusätzliche, durchgängige Wärmedämmung unter der Fußbodenheizung (z. B. XPS oder PIR-Platten mit λ ≤ 0,030 W/mK, mindestens 4–6 cm) erforderlich, um Wärmeverluste zu minimieren und die Heizleistung effizient zu nutzen.
    ➕ Ergänzung: Die Schallentkopplung zwischen Heizrohr und Estrich muss durch eine separate, elastische Trittschalldämmung sichergestellt werden – Styroporbeton allein erfüllt diese Funktion nicht und kann bei fehlender Entkopplung sogar zu erhöhter Körperschallübertragung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von XPS im Keller ist fachlich sinnvoll, da XPS feuchtebeständig und druckfest ist – ideal für feuchtebelastete Bereiche und als Trennschicht gegen aufsteigende Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärme- und Schallschutz, um die geplante Konstruktion prüfen und ggf. eine normkonforme, zweischichtige Lösung (Wärmedämmung + Trittschalldämmung unter Styroporbeton/Heizung) zu planen – vor Beginn der Verlegung am Freitag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styroporbeton nicht als alleinige, normkonforme Wärme- oder Trittschalldämmung im Neubau verwendet werden darf – insbesondere im Erdgeschoss über kälterem Keller.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Styroporbeton als Tragschicht oder Niveauausgleich unter Fußbodenheizung, sofern eine fachgerechte, mehrschichtige Dämmsystematik vorliegt.
    • Alle Modelle verlangen schriftliche Angaben zum Aufbau (λ-Wert, ΔLw, Dicke) und fordern eine Einhaltung der geltenden Normen (GEG, DIN 4109, DIN 18560).
    • GoogleAI bewertet die Wärme- und Trittschalldämmwirkung von Styroporbeton eher beschreibend und zurückhaltend ("geringer als spezielle Dämmstoffe"), ohne explizit zu benennen, dass seine alleinige Verwendung normwidrig ist.
    • DeepSeek und Qwen formulieren dies klar als rechtlich und fachlich nicht zulässig ("zwingend erforderlich", "fachlich nicht haltbar", "normwidrig") – diese sicherere, vorsorgliche Einschätzung wird prioritär übernommen.
    • Qwen benennt präzise die typischen λ-Werte (0,08–0,12 W/mK) und vergleicht diese quantitativ mit EPS/XPS (0,032–0,040 bzw. ≤ 0,030 W/mK) – eine technisch fundierte Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen ergänzt die wichtige Aussage zur Schallentkopplung und weist auf das Risiko erhöhter Körperschallübertragung bei fehlender elastischer Trennschicht hin – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert wird.
    • DeepSeek betont die begrenzte Druckfestigkeit und das Risiko von Rissen/Setzungen unter Heizrohren stärker als die anderen beiden – ein wichtiger Bauphysik-Hinweis zur Langzeitstabilität.
    • GoogleAI beschreibt die Verwendung von Styroporbeton "als Untergrund für eine Fußbodenheizung" ohne explizite Warnung vor fehlender Wärme- oder Trittschalldämmung – dies widerspricht der klaren Aussage von DeepSeek und Qwen, dass ohne zusätzliche Dämmschichten die Konstruktion rechtlich und energieeffizienzrechtlich unzulässig ist.
    • Dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen entschieden: Styroporbeton ist kein Ersatz, sondern nur ein Komponente eines mehrschichtigen Aufbaus.
    • Der Estrichleger muss den Aufbau schriftlich und normkonform darlegen – unter Bezug auf GEG § 54, DIN 4109-2:2016-07 und DIN 18560-2:2022-02.
    • Gegenüber GoogleAIs eher technisch neutraler Sicht ist die Forderung nach unabhängiger Prüfung durch einen Bauphysiker (wie von DeepSeek und Qwen gefordert) verbindlich umzusetzen.
    Wärmedämmung allein durch Styroporbeton ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – DeepSeek/Qwen betonen die Normwidrigkeit, GoogleAI relativiert, aber bestätigt die geringe Dämmwirkung.
    Trittschalldämmung allein durch Styroporbeton ❌ Widerspruch Qwen konkretisiert mit ΔLw < 5 dB; DeepSeek/Qwen erklären es als untauglich – GoogleAI sieht nur "geringere" Wirkung, ohne klare Aussage zur Normkonformität.
    Eignung als Tragschicht unter Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen diese Funktion – sofern vorgelagerte Dämmung und Schallentkopplung vorhanden sind.
    Erforderlichkeit separater Wärmedämmung (z. B. XPS) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie explizit ("zwingend", "erforderlich"); GoogleAI verlangt Vergleich mit Anforderungen – Konsens besteht auf normativer Notwendigkeit.
    Erforderlichkeit separater Trittschalldämmung (elastisch) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern sie klar; GoogleAI erwähnt nur "geringere Trittschalldämmung", was implizit die Notwendigkeit einer zusätzlichen Lösung bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau mit Styroporbeton als einziger Dämmschicht ist nicht zulässig. Ein fachgerechter, normkonformer Aufbau muss mindestens drei Schichten umfassen: 1. hochwirksame Wärmedämmung (z. B. XPS), 2. elastische Trittschalldämmung, 3. Styroporbeton als Tragschicht – mit schriftlicher Bestätigung der Einhaltung von GEG, DIN 4109 und DIN 18560 durch einen unabhängigen Fachplaner.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung führt zu Wärmeverlust nach unten (Keller) Erhöhte Heizkosten, unterschreitene Energieeffizienzklasse, GEG-Verstoß, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung verursacht erhöhten Körperschall Abnahme der Wohnqualität, Schallschutzmängel nach DIN 4109, Mängelrügen durch Nachbarn oder Käufer
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des Styroporbetons unter Heizrohren Setzungen, Rissbildung im Estrich, Beschädigung der Heizrohre, langfristige Funktionsstörung der Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation und fehlende schriftliche Normbestätigung Keine Nachweisbarkeit bei Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    🔴 Risiko Zeitdruck (Verlegung am Freitag) ohne vorherige Prüfung Unumkehrbare Fehlausführung, hohe Kosten für Rückbau und Neuaufbau, Baustellenterminverzug
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch kombinierte Tragschicht (Styroporbeton) statt separatem Ausgleich + Estrich Reduzierte Bauzeit und Materialkosten – bei korrekter Einbindung in den Gesamtaufbau
    ✅ Chance Geringeres Gewicht von Styroporbeton gegenüber Normalbeton Verringerte statische Belastung, Vorteile bei Altbausanierung oder bei schwacher Untergrundtragfähigkeit
    ✅ Chance Vorteilhafte Verarbeitungseigenschaften (Fließverhalten, Niveauausgleich) Geradere Oberfläche, weniger Nacharbeit, bessere Voraussetzungen für hochwertige Bodenbeläge
    ✅ Chance Verwendung von XPS im Keller als feuchtebeständige Trennschicht Langlebiger Schutz vor aufsteigender Feuchte und mechanischer Belastung – dauerhafte Basis für den gesamten Aufbau
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung von Förderkriterien, rechtsichere Bauabnahme
    1. Sofortige Unterbrechung des Aufbaus: Beenden Sie jegliche Verlegung bis zur schriftlichen, normkonformen Aufbau-Bestätigung durch einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere vor dem geplanten Termin am Freitag.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte für Förderprogramme) oder Bauingenieur für Wärme- und Schallschutz zur Prüfung des geplanten Aufbaus unter Bezug auf GEG, DIN 4109-2 und DIN 18560-2.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Estrichleger schriftlich an: 1. Datenblatt des Styroporbetons (λ-Wert, Druckfestigkeit, ΔLw), 2. Konstruktionszeichnung mit allen Schichten, 3. Bestätigung der GEG-konformen Gesamt-U-Wert für den Boden.
    4. Aufbau korrigieren: Verlangen Sie die Ergänzung einer durchgängigen Wärmedämmung (min. 4 cm XPS, λ ≤ 0,030 W/mK) und einer elastischen Trittschalldämmung (z. B. Korkmatte ≥ 3 mm) – beides vor dem Styroporbeton und der Fußbodenheizung.
    5. Förderantrag prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob der korrigierte Aufbau BAFA- oder KfW-Fördermittel (z. B. EE-Standard) qualifiziert – fehlende Dämmung führt zum Förderausschluss.
    6. Vertraglich absichern: Lassen Sie die korrigierte Ausführung im Leistungsverzeichnis und in der Baubeschreibung verbindlich festhalten – inkl. Haftung für Normverstöße.
    Styroporbeton
    Ein Baustoffgemisch aus Zement, Wasser und Styroporkügelchen, das für den Niveauausgleich, zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung eingesetzt wird. Er ist leichter als herkömmlicher Beton.
    Verwandte Begriffe: Dämmbeton, Leichtbeton, Estrich.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Ziel ist es, die Lärmbelästigung in angrenzenden Räumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschallverbesserung, Schalldämmung.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet einen hohen Wohnkomfort und ist energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    XPS-Platten
    Extrudierter Polystyrolhartschaum, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig zur Dämmung von Kellerböden und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Materials. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was ist Styroporbeton und wofür wird er verwendet?
      Styroporbeton ist ein Gemisch aus Zement, Wasser und Styroporkügelchen. Er wird oft als leichter Füllstoff für den Niveauausgleich, zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung eingesetzt, insbesondere im Neubau. Seine geringe Dichte reduziert das Gewicht auf der Rohdecke.
    2. Welche Dämmwerte erreicht Styroporbeton im Vergleich zu anderen Dämmstoffen?
      Die Wärmeleitfähigkeit von Styroporbeton ist höher als die von herkömmlichen Dämmstoffen wie Mineralwolle oder XPS-Platten. Daher ist die Dämmwirkung geringer. Die genauen Werte hängen vom Mischungsverhältnis ab und sollten beim Hersteller erfragt werden.
    3. Ist Styroporbeton als Untergrund für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Ja, Styroporbeton kann als Untergrund für eine Fußbodenheizung verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrichleger die spezifischen Anforderungen der Fußbodenheizung berücksichtigt, wie z.B. die richtige Überdeckung der Heizrohre und die Einhaltung der maximalen Vorlauftemperatur.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Styroporbeton?
      Alternativen sind z.B. Zementestrich mit zusätzlicher Dämmung aus Mineralwolle oder Polystyrol, Trockenestrichsysteme oder der Einsatz von Blähbeton. Die Wahl der Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    5. Wie lange dauert es, bis Styroporbeton begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Styroporbeton hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich begehbar ist. Die genauen Angaben sind den Herstellerangaben zu entnehmen.
    6. Kann Styroporbeton auch im Altbau verwendet werden?
      Ja, Styroporbeton kann auch im Altbau verwendet werden, z.B. zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Verbesserung der Wärmedämmung. Es ist jedoch wichtig, die Tragfähigkeit der vorhandenen Bausubstanz zu prüfen.
    7. Welche Vorteile bietet Styroporbeton gegenüber herkömmlichem Estrich?
      Styroporbeton ist leichter als herkömmlicher Estrich, was die Belastung der Rohdecke reduziert. Zudem bietet er eine gewisse Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    8. Was kostet Styroporbeton im Vergleich zu anderen Estricharten?
      Die Kosten für Styroporbeton können je nach Region und Anbieter variieren. Im Allgemeinen ist er etwas teurer als herkömmlicher Zementestrich, aber günstiger als spezielle Dämmestriche.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für den Fußbodenbereich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Verschiedene Arten von Fußbodenheizungen und ihre Installationsweise.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Trittschalldämmung im Neubau und Altbau.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
  2. Styroporbeton: Wärmedämmung & Trittschall – Herstellerangaben beachten!
    Dringend: Styroporbeton ersetzt Niveauausgleich, Wärmedämmung, Trittschalldämmung?
    Styroporbeton hört sich so nach Transportbeton  -  Unternehmen (Material) an.
    Als Ausgleich sind diese Materialien alle sehr gut geeignet. Sicherlich sind sie auch Wärme- und trittschalldämmend. In Berechnungen jeglicher Art sind sie aber ohne Prüfzeugnisse nicht mit einzubeziehen. Als Wärmedämmung kommt es auf die ausgewiesene Wärmeleitgruppe an.
    Als Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung) sollte man sich deshalb von den Herstellern Prüfzeugnisse geben lassen. Hier sind auch genauestens die Angaben der Hersteller zu befolgen. Materialien, die eine Zulassung als Trittschalldämmung haben, sind nicht ohne weiteres in jeder Stärke oder in Verbindung mit Trittschallsystemplatten von der Fußbodenheizung kombinierbar.
    Deshalb ist diese Frage auch nicht ohne genaue Kenntnis über die zum Einbau kommenden Materialien zu beantworten.
  3. Styroporbeton Wien: Infos zu Wärmedämmung & Trittschall vom Estrichleger
    Danke,
    für die Antwort. Habe natürlich schon bei der Besprechung mit dem Fliesenleger versucht, genauere Information zu bekommen. Der hat gesagt, er kauft ein Sryroporgranulat, welches mit (Leicht?) Beton vermischt wird. Und das ist super. Der Großteil der Estrichleger im Raum Wien sind aus dem ehemaligen Jugoslawien, genauere Informationen gibt es nicht, der versteht gar nicht worauf man hinaus will. Habe mich entschlossen nur den Niveauausgleich mit diesem Styroporbeton zu machen und dann so wie es der Architekt eingezeichnet hat, mit Wärmedämmung und Trittschallschutz.
    Nochmals Danke, Mit freundlichen Grüßen
    A. Richter
    • A. Richter
    Styroporbeton: Dämmung, Fußbodenheizung & Estrich im Neubau
    💡 Kernaussagen: Styroporbeton kann als Niveauausgleich dienen und Wärme- sowie Trittschalldämmung bieten. Die Eignung für Fußbodenheizung hängt von der Wärmeleitfähigkeit ab. Prüfzeugnisse der Hersteller sind entscheidend für die Berechnung der Dämmwerte. Lokale Estrichleger in Wien verwenden oft Styroporgranulat mit Leichtbeton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Prüfzeugnisse sind die Dämmwerte von Styroporbeton nicht verlässlich berechenbar. Beachten Sie den Beitrag Styroporbeton: Wärmedämmung & Trittschall – Herstellerangaben beachten!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität und Zusammensetzung von Styroporbeton variiert je nach Hersteller. Es ist wichtig, die Angaben des Herstellers zur Wärmeleitgruppe und Trittschalldämmung zu prüfen, bevor Styroporbeton als Komplettlösung für Dämmung und Fußbodenheizung eingesetzt wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Styroporbeton können je nach Region und Anbieter variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise für Material und Einbau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Zusammensetzung und die Dämmwerte des verwendeten Styroporbetons mit dem Estrichleger ab. Vergleichen Sie die Angaben mit den Anforderungen an die Wärmedämmung und den Trittschallschutz im Neubau. Siehe auch Styroporbeton Wien: Infos zu Wärmedämmung & Trittschall vom Estrichleger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styroporbeton, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen mit 8 cm Styropor: Effektivität, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung ohne Keller: Aufbau, Dämmung & Kosten bei Bodenplatten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styroporbeton verunreinigt: Lehm auf Estrich – Probleme, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styroporbeton als Trittschalldämmung ausreichend? Erfahrungen, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13500: Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styroporbeton, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styroporbeton, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporbeton als Komplettlösung? Vor- und Nachteile für Dämmung & Fußbodenheizung
Suche nach: Styroporbeton: Dämmung, Heizung, Kosten | Vorteile?
Suche nach: Styroporbeton, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich, Neubau, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Kosten, Vorteile, Nachteile
