Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Wegen eines nachgewiesenen Planungsfehlers (barrierefreier Ausbau des Erdgeschosses) ist der Estrich in 3 von 6 Räumen des Erdgeschosses 2 cm zu hoch. In einem der Zimmer, welches mit einem Flachdach aus dem Haupthaus herausragt und das wegen dieses Flachdachs eine Neigung hat, ist nun am tieferen Ende die Raumhöhe nur noch 2,28 m. Ohne den Planungsfehler in der Estrichhöhe hätten wir die 2,30 m gerade eben geschafft. Wie gehen wir bzgl. Minderung vor - Rückbau ist nur drin, wenn der ganze Boden rausgerissen, die Terrassentüren ausgewechselt, der Terrasse abgesenkt und auch der Küchenboden abgesenkt wird. Wir wüssten gerne, inwieweit das Nichterreichen der Raumhöhe laut LBOAbk. BaWü in einem Aufenthaltsraum (mind. 2,30 m) für diesen Raum ein KO darstellt, z.B. wenn man das Haus mal verkaufen will oder muss.
Vielen Dank für Ihre Antworten -
Gast060810
🔴 Kritisch: Die Unterschreitung der Raumhöhe kann baurechtliche Konsequenzen haben und die Nutzung des Raumes einschränken.
Ein Planungsfehler hat zu einer zu hohen Estrichhöhe und damit zu einer Unterschreitung der Raumhöhe geführt. Dies kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn die Anforderungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) nicht mehr erfüllt werden.
Mögliche Maßnahmen:
- Minderung: Sie können eine Minderung des Kaufpreises oder Werklohns fordern, da ein Mangel vorliegt.
- Rückbau: Im Extremfall kann der Rückbau des Estrichs erforderlich sein, um die erforderliche Raumhöhe wiederherzustellen.
- Ausnahmegenehmigung: Prüfen Sie, ob eine Ausnahmegenehmigung von der Baubehörde möglich ist. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, wenn die Unterschreitung erheblich ist.
🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Raumhöhe kann die Nutzung des Raumes als Aufenthaltsraum einschränken oder sogar unzulässig machen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht und einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu bewerten und die besten Schritte zu planen.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Raumhöhen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Fußbodenheizung - Minderung
- Minderung ist die Reduzierung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels an einer Sache oder Leistung. Sie ist ein Rechtsbehelf im Kauf- und Werkvertragsrecht.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Preisminderung - Rückbau
- Rückbau bezeichnet die Beseitigung oder Entfernung von Bauteilen oder Bauwerken. Im Kontext des Estrichs bedeutet Rückbau die Entfernung des zu hohen Estrichs.
Verwandte Begriffe: Abbruch, Sanierung, Instandsetzung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen
- Frage: Welche Konsequenzen hat eine Unterschreitung der Raumhöhe gemäß LBO?
Antwort: Eine Unterschreitung der Raumhöhe kann dazu führen, dass der Raum nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden darf. Die genauen Anforderungen variieren je nach Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen Ihrer LBO zu prüfen. - Frage: Kann ich Schadensersatz für den Planungsfehler fordern?
Antwort: Ja, wenn der Planungsfehler nachweislich zu einem Schaden geführt hat (z.B. Kosten für Rückbau oder Minderung des Immobilienwertes), können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. Dies setzt in der Regel den Nachweis des Fehlers und des daraus resultierenden Schadens voraus. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Rückbau?
Antwort: Minderung bedeutet eine Reduzierung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund eines Mangels. Rückbau bedeutet die Beseitigung des mangelhaften Zustands, in diesem Fall die Entfernung des zu hohen Estrichs. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Antwort: Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden. - Frage: Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit in diesem Fall?
Antwort: Wenn der barrierefreie Ausbau geplant war, muss die Raumhöhe auch nach dem Estrichaufbau den Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen. Eine Unterschreitung kann die Barrierefreiheit beeinträchtigen und zusätzliche Probleme verursachen.
- Raumhöhe nachträglich erhöhen
Methoden und Kosten zur nachträglichen Erhöhung der Raumhöhe. - Estrich entfernen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von Estrich und die damit verbundenen Kosten. - Baurechtliche Konsequenzen von Baumängeln
Überblick über die baurechtlichen Folgen von Baumängeln und wie man sich dagegen wehren kann. - Schadensersatzansprüche bei Planungsfehlern
Wie man Schadensersatzansprüche bei Planungsfehlern geltend macht und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. - Barrierefreies Bauen: Anforderungen und Richtlinien
Informationen zu den Anforderungen und Richtlinien für barrierefreies Bauen.
Raumhöhe: Berechnung bei Dachschrägen – Relevante Fläche
auf wieviel m² Fläche wird denn die geforderte ...
auf wieviel m² Fläche wird denn die geforderte Höhe unterschritten, im ganzen Raum? Bei Dachschrägen werden die Schrägen doch auch nicht mit berechnet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumhöhe unterschritten: LBOAbk., Minderung & Rückbau nach Estrich-Fehler
💡 Kernaussagen: Ein Planungsfehler führte zu einem zu hohen Estrich, wodurch die Raumhöhe in einem Raum unter das zulässige Maß von 2,30 m fiel. Die Diskussion dreht sich um die rechtlichen Konsequenzen (LBO BaWü), mögliche Minderungsansprüche und die Frage, ob ein Rückbau erforderlich ist. Die Berechnung der relevanten Fläche bei Dachschrägen spielt eine wichtige Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Unterschreitung der Raumhöhe kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn es sich um einen Aufenthaltsraum handelt. Es ist wichtig, die Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) BaWü genau zu prüfen und ggf. einen Baurechtsexperten zu konsultieren.
📊 Zusatzinfo: Bei Dachschrägen wird die geforderte Raumhöhe nicht über die gesamte Grundfläche gemessen. Der Beitrag Raumhöhe: Berechnung bei Dachschrägen – Relevante Fläche thematisiert, wie die relevante Fläche bei Dachschrägen zu berechnen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genaue Fläche der Raumhöhenunterschreitung zu ermitteln und die rechtlichen Möglichkeiten (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen. Ein Gespräch mit dem Architekten und ggf. ein Gutachten können Klarheit schaffen. Die Einhaltung der LBO ist entscheidend, um Probleme mit der Baubehörde zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … tragende Wände, und die Türen auch nicht besonders günstig, wegen geringer Raumhöhe auch schlecht zu versetzen. …
- … Auch sind neuartige Funktionen dabei wie ein Programm zum Trockenheizen von Estrich. Besonders hilfreich aber ist eine Hilfefunktion, die einem beim Einstellen der …
- … dazu, wie z.B. ein ziemlich frei programmierbares Programm zum Trockenheizen von Estrich. Wobei auch während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen? ✓ Dämmung ✓ Fußbodenheizung ✓ Raumhöhe gewinnen. Jetzt informieren & beraten lassen! …
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau? …
- … Da ich den Anbau innen (Räumlichkeiten) verändern möchte, kam mir in den Sinn, den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach immer noch eine Raumhöhe von ca. 2,7 m. …
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … dass Sie den Fußbodenaufbau in Ihrem Anbau erhöhen möchten, um die Raumhöhe zu optimieren und gleichzeitig Dämmung und Fußbodenheizung zu integrieren. Bei einem …
- … Trockenestrich: Ideal für geringe Aufbauhöhen und schnelle Verlegung. Geeignet für Fußbodenheizung. …
- … estrich: Bietet eine gute Wärmespeicherung, benötigt aber mehr Zeit zum Trocknen. …
- … TrockenestrichTrockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche …
- … bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine …
- … aus verschiedenen Materialien wie Zement, Gips oder Kunstharz bestehen.Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich …
- … Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Trockenestrichsystem verlegen?Antwort: Ja, Trockenestrichsysteme sind in der Regel …
- … gut für die Verlegung einer Fußbodenheizung geeignet. Es gibt spezielle Trockenestrichelemente mit integrierten Wärmeleitblechen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten. Achten Sie …
- … Frage: Wie hoch darf der Fußbodenaufbau maximal sein, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren?Antwort: Die maximale Aufbauhöhe hängt von …
- … der vorhandenen Raumhöhe und den persönlichen Präferenzen ab. Bedenken Sie, dass jeder Zentimeter Aufbauhöhe die Raumhöhe reduziert. Planen Sie sorgfältig und wählen Sie möglichst dünne, aber …
- … dennoch effektive Dämm- und Estrichsysteme. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem herkömmlichen Estrich?Antwort: Neben dem herkömmlichen Zementestrich gibt es Alternativen wie …
- … Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen geeignet, da er schnell verlegt ist und keine lange Trocknungszeit benötigt. Gussasphaltestrich ist wasserundurchlässig und eignet sich gut für Feuchträume. …
- … reduziert die Übertragung von Geräuschen auf angrenzende Räume. Sie wird zwischen Estrich und Rohdecke eingebaut. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und wählen …
- … Dämmung unter EstrichWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein …
- … Raumhöhe reduzierenWelche Möglichkeiten gibt es, die Raumhöhe zu optimieren, ohne den Fußbodenaufbau zu erhöhen? …
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen: Dämmung, Raumhöhe & Fußbodenheizung …
- … Dämmung, Raumhöhe und die Integration einer Fußbodenheizung wichtige Aspekte. XPS-Dämmplatten sind unterhalb des Gartenniveaus besser geeignet als EPS, da sie weniger Wasser aufnehmen. Die Wahl des richtigen Materials und die Berücksichtigung der Aufbauhöhe sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. …
- … ✅ Empfehlung: Planen Sie den Fußbodenaufbau sorgfältig, um die Raumhöhe optimal zu nutzen und gleichzeitig eine effiziente Dämmung zu gewährleisten. …
- … Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Trockenestrich und Foamglas, um die beste Lösung für Ihren Altbau zu finden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition: Raumhöhe & Co. einfach erklärt …
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und …
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- … Stock bauen könnte, wenn 1/3 der Grundfläche unter 2,3 m Raumhöhe liegt. …
- … 1. Wie ist die Raumhöhe genau zu …
- … berechnen? OK-Estrich bis OK-Dacheindeckung? …
- … 3. Würde es ausreichen an den Raum eine Überdachung (günstiger als ein Wintergarten) dranzuhängen um die Grundfläche zu vergrößern und die Raumhöhe zu drücken? …
- … Raumhöhe: Die lichte Raumhöhe muss ein bestimmtes Mindestmaß überschreiten, damit ein Geschoss als Vollgeschoss …
- … Die genaue Höhe ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Ein Estrich und die Dacheindeckung werden bei der Berechnung der Raumhöhe nicht berücksichtigt. …
- … beeinflussen. Ob das oberste Geschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Raumhöhe unter dem Flachdach und der Größe der Dachterrasse ab. …
- … Raumhöhe …
- … Frage: Wie wird die Raumhöhe eines Vollgeschosses gemessen? …
- … Die Raumhöhe wird von der Oberkante des …
- … fertigen Fußbodens (Oberkante Estrich) bis zur Unterkante der Decke gemessen. Installationen wie abgehängte Decken oder Unterzüge können die nutzbare Raumhöhe verringern. …
- … dass das Geschoss als Vollgeschoss gewertet wird, wenn bestimmte Kriterien (z.B. Raumhöhe) erfüllt sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … sein, um ein bequemes Passieren zu ermöglichen.Verwandte Begriffe: Lichte Höhe, Türhöhe, Raumhöhe …
- … aus denen ein Fußboden besteht. Dazu gehören in der Regel Dämmung, Estrich und der eigentliche Bodenbelag. Die Aufbauhöhe des Bodens beeinflusst die Raumhöhe …
- … bei der Durchgangshöhe?Antwort: Die Aufbauhöhe des Bodens, einschließlich Dämmung und Estrich, beeinflusst die verbleibende Durchgangshöhe maßgeblich. Je höher der Bodenaufbau, desto geringer …
- … 1775588412,/forum/architektur/11224.php,/forum/balkon-terrasse/12120.php,/forum/dig/10100.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12354.php,/forum/fenster-tueren/14339.php,/forum/fenster-tueren/14114.php,/forum/fenster-tueren/13747.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10736: Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- … Raumhöhe zu niedrig: Was tun? …
- … Raumhöhe durch Estrich-Fehler unterschritten? Infos zu LBOAbk., Minderung, Rückbau. Jetzt informieren und …
- … Raumhöhe, Estrich, Planungsfehler, LBOAbk., Minderung, Rückbau, Baurecht, Schadensersatz …
- … Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau …
- … Wegen eines nachgewiesenen Planungsfehlers (barrierefreier Ausbau des Erdgeschosses) ist der Estrich in 3 von 6 Räumen des Erdgeschosses 2 cm zu hoch. In einem der Zimmer, welches mit einem Flachdach aus dem Haupthaus herausragt und das wegen dieses Flachdachs eine Neigung hat, ist nun am tieferen Ende die Raumhöhe nur noch 2,28 m. Ohne den Planungsfehler in der Estrich …
- … ? Kritisch: Die Unterschreitung der Raumhöhe kann baurechtliche Konsequenzen haben und die Nutzung des Raumes einschränken. …
- … Ein Planungsfehler hat zu einer zu hohen Estrichhöhe und damit zu einer Unterschreitung der Raumhöhe geführt. Dies kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn die Anforderungen …
- … Rückbau: Im Extremfall kann der Rückbau des Estrichs erforderlich sein, um die erforderliche Raumhöhe wiederherzustellen. …
- … ? Gefahr: Eine Unterschreitung der Raumhöhe kann die Nutzung des Raumes als Aufenthaltsraum einschränken oder sogar unzulässig …
- … die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Raumhöhen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Fußbodenheizung …
- … RückbauRückbau bezeichnet die Beseitigung oder Entfernung von Bauteilen oder Bauwerken. Im Kontext des Estrichs bedeutet Rückbau die Entfernung des zu hohen Estrichs.Verwandte …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat eine Unterschreitung der Raumhöhe gemäß LBOAbk.?Antwort: Eine Unterschreitung der Raumhöhe kann dazu führen, dass …
- … des mangelhaften Zustands, in diesem Fall die Entfernung des zu hohen Estrichs. …
- … diesem Fall?Antwort: Wenn der barrierefreie Ausbau geplant war, muss die Raumhöhe auch nach dem Estrichaufbau den Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen. Eine …
- … Raumhöhe nachträglich erhöhenMethoden und Kosten zur nachträglichen Erhöhung der Raumhöhe. …
- … Estrich entfernen: Anleitung und KostenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen von Estrich …
- … Raumhöhe unterschritten: LBOAbk., Minderung & Rückbau nach Estrich-Fehler …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterschreitung der Raumhöhe kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn es sich um einen Aufenthaltsraum …
- … 📊 Zusatzinfo: Bei Dachschrägen wird die geforderte Raumhöhe nicht über die gesamte Grundfläche gemessen. Der Beitrag Raumhöhe: Berechnung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genaue Fläche der Raumhöhenunterschreitung zu ermitteln und die rechtlichen Möglichkeiten (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- … werden? Ab wo wird das gemessen? ab 2,20 oder 2,30 über Estrich im OGAbk. oder wie genau ist da die Regel? …
- … 3 (ca. 66,67%) oder 70% der EGAbk.-Fläche. Die Messung der Raumhöhe beginnt in der Regel bei 2,20 m, wobei Flächen mit geringerer …
- … Ab welcher Raumhöhe wird die Wohnfläche im OGAbk. berechnet?In der Regel beginnt die …
- … Berechnung der Wohnfläche bei einer Raumhöhe von 2,20 m. Flächen mit geringerer Höhe werden anteilig oder gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen können jedoch je nach Gemeinde variieren. …
- … OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend …
- … ich das vom eigenen Bau in Erinnerung habe, gilt die Tatsächliche Raumhöhe Estrich bis zur Decke. Wenn Sie eine Decke abhängen, können Sie …
- … die lichte Raumhöhe damit verringern. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der maximal zulässigen OG Größe in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern. Entscheidend ist die Bauordnung Niedersachsen, insbesondere § 2 (4). Die tatsächliche Raumhöhe vom Estrich bis zur Decke ist relevant. Ein Fachplaner oder …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OGAbk. Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend ist die Raumhöhe vom Estrich bis zur …
- … Decke maßgeblich. Eine abgehängte Decke kann die lichte Raumhöhe verringern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner oder Architekten, um die OG Größe gemäß der Bauordnung Niedersachsen korrekt zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend bezüglich der Raumhöhe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
- … Fußbodenaufbau berücksichtigen: Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Raumhöhe. Planen Sie den Aufbau so, dass die 2,30 m-Grenze eingehalten wird. …
- … begehbaren Boden zu schaffen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und einem Oberbelag.Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag. …
- … des Raumes. Ein höherer Fußbodenaufbau kann dazu führen, dass die erforderliche Raumhöhe von 2,30 m unterschritten wird, wodurch das Geschoss nicht als Vollgeschoss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für Rohfußbodenhöhe?
- … Die Rohfußbodenhöhe bezeichnet die Höhe des Fußbodens nach dem Einbringen des Estrichs, jedoch vor dem Aufbringen des endgültigen Bodenbelags. Sie dient als …
- … Die Rohfußbodenhöhe ist die Höhe des Fußbodens nach dem Einbringen des Estrichs, aber vor dem Aufbringen des endgültigen Bodenbelags. Sie ist ein …
- … falsche Rohfußbodenhöhe kann zu Problemen mit der Entwässerung, der Zugänglichkeit, der Raumhöhe und der Optik des Hauses führen. Außerdem kann es zu Mehrkosten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
Suche nach: Raumhöhe zu niedrig: Was tun?
Suche nach: Raumhöhe, Estrich, Planungsfehler, LBO, Minderung, Rückbau, Baurecht, Schadensersatz
