Rauspund & Fermacell: Was gehört zwischen die Schichten? Aufbauhöhe, Trittschall & Fliesen
❓ Fragestellung: Rauspund & Fermacell: Was gehört zwischen die Schichten? Aufbauhöhe, Trittschall & Fliesen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Trennlage (PE-Folie) zwischen Rauspund und Fermacell; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung zur Entkopplung – insbesondere zur Vermeidung von Rissen durch Holzwerkstoffbewegung; Alle drei warnen explizit vor der ungeprüften direkten Verlegung von Fermacell auf Rauspund und verweisen auf DIN-Normen (DIN 18560-2, DIN 4109).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau ausschließlich mit zertifiziertem Fachbetrieb unter Vorlage einer normgerechten Aufbauzeichnung, die alle Schichten, Materialien, Schraubabstände, Fugenbehandlung und Anschlussdetails enthält – keine Ausführung ohne schriftliche Freigabe der statischen Eignung.
ich will auf Rauspund Fermacell-Trockenestrich legen und darauf fliesen. (Esszimmer/Küche). Ich muss aufpassen, dass der Fußboden insgesamt nicht zu hoch wird.
Muss ich zwischen Rauspund und Fermacell irgendetws einbringen?
Danke
Jörg
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung von Fermacell auf Rauspund – zwingend erforderlich: Dampfbremse (PE-Folie ≥ 0,2 mm) + schallentkoppelnde Trittschalldämmung (5–10 mm) zur Vermeidung von Rissen, Feuchteschäden und Schallbrücken.
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Rauspunds und der Holzkonstruktion muss durch einen Sachverständigen geprüft werden – insbesondere bei Fliesenbelag mit erhöhter Eigenlast und Feuchteeinwirkung.
⚠️ WICHTIG: Fermacell-Platten müssen schraubfixiert werden (max. 20 cm Randabstand, 30 cm Feldabstand), Fugen versetzt verlegt und mit geeignetem Fugenverschluss (z. B. Fermacell-Fugenspachtel) bearbeitet werden – trockenes Auflegen ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe exakt planen: Mindestens 22 mm Gesamthöhe (Rauspund + Dämmung + Fermacell 12,5 mm + Fliesenkleber + Fliese) – bei zu geringer Höhe drohen Hohlstellen, bei zu hoher Höhe Türrahmen- und Anschlussprobleme.
⚠️ WICHTIG: Fliesenverlegung nur nach vollständiger Trocknung des Klebers und unter Einhaltung der Entkopplungsvorgaben (z. B. mit Kork- oder Gummimatte unter Fliesen) – kein direkter Kontakt Fermacell/Fliese.
Ich empfehle, zwischen Rauspund und Fermacell-Trockenestrich eine Schicht zur Verbesserung des Trittschalls und zur Lastverteilung einzubringen. Da Sie Fliesen verlegen möchten, ist eine stabile und planebene Oberfläche besonders wichtig.
Geeignete Materialien sind:
- Ausgleichsschüttung: Bei Unebenheiten im Rauspund.
- Trockenschüttung: Für zusätzlichen Schallschutz und Höhenausgleich.
- PE-Folie: Als Rieselschutz, um die Schüttung vom Rauspund zu trennen.
- Elastische Zwischenlage: Spezielle Trittschalldämmplatten, die für Trockenestrichsysteme geeignet sind.
Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab, insbesondere von der Ebenheit des Rauspunds, den gewünschten Schallschutzwerten und der maximal zulässigen Aufbauhöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden und die Eignung des Rauspunds für den geplanten Aufbau zu prüfen.
Der Nutzer plant, auf einem bestehenden Rauspund-Boden (Holzschalung) direkt Fermacell-Trockenestrich zu verlegen und darauf Fliesen. Diese Konstruktion birgt mehrere technische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt von Fermacell-Platten auf Rauspund ohne Trennlage oder Entkopplung ist kritisch. Holz arbeitet (quillt/schrumpft) bei Feuchtigkeitsschwankungen, was zu Spannungen und Rissen im Estrich und in den Fliesen führen kann. Zudem besteht ohne Dampfbremse die Gefahr von Feuchteschäden im Holz.
➕ Ergänzung: Zwischen Rauspund und Fermacell wird zwingend eine Trennlage (z.B. PE-Folie) und eine Trittschalldämmung (z.B. 5-10 mm weichfedernde Dämmung) benötigt. Die Dämmung entkoppelt den Estrich vom Holz und reduziert den Trittschall. Der Nutzer muss die Aufbauhöhe genau berechnen, da jede zusätzliche Schicht die Höhe erhöht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fermacell direkt auf Rauspund verlegt werden kann, ist fachlich nicht korrekt. Ohne Dämmung und Dampfbremse ist die Konstruktion anfällig für Schäden und erfüllt nicht die Anforderungen an den Trittschallschutz nach DINAbk. 4109.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Rauspund-Konstruktion von einem Sachverständigen auf Tragfähigkeit und Feuchte prüfen. Planen Sie einen Aufbau mit Dampfbremse, Trittschalldämmung und einer geeigneten Entkopplungsmatte unter den Fliesen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder Estrich, um die korrekte Ausführung und die Einhaltung der maximalen Aufbauhöhe sicherzustellen.
Rauspund ist ein schalltechnisch wirksamer, elastischer Untergrund aus Holzspanplatten, der primär zur Trittschallminderung bei Trockenestrichen dient. Fermacell-Platten hingegen sind hochdichte Gipsfaserplatten mit guter Druckfestigkeit, aber geringer Elastizität – sie wirken allein nicht schallmindernd und erfordern eine fachgerechte Verlegung auf geeignetem Untergrund.
🔴 Gefahr: Ohne Trennlage zwischen Rauspund und Fermacell besteht die Gefahr von Spannungsrisse, Verformungen oder delaminierenden Verbindungen infolge unterschiedlicher Dehnungsverhalten und Feuchteempfindlichkeit – besonders kritisch unter keramischen Fliesen, die bei geringsten Unebenheiten oder Bewegungen reißen oder sich lösen können.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, Fermacell einfach trocken auf Rauspund zu legen. Eine direkte Verbindung ohne Trennlage verstößt gegen die Herstellervorgaben und die DIN 18560-2 für Trockenestriche.
➕ Ergänzung: Zwischen Rauspund und Fermacell gehört eine schallentkoppelnde, reißfeste Trennlage – typischerweise eine PE-Folie (0,2–0,3 mm) oder eine spezielle Trockenestrich-Trennfolie mit Trittschallverbesserung (z. B. mit ΔLw ≥ 5 dBAbk.). Diese verhindert Reibungsschall, ermöglicht geringfügige Relativbewegung und schützt vor Feuchteübertragung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Rauspund + Fermacell ist grundsätzlich geeignet für Fliesenbeläge in Küchen/Esszimmern – vorausgesetzt, die Aufbauhöhe (ca. 22–28 mm inkl. Kleber und Fliese) wird berücksichtigt und die statische Tragfähigkeit der darunterliegenden Konstruktion nachgewiesen ist.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Aufbauhöhe oder fehlende Verankerung der Fermacell-Platten (z. B. fehlende Schraubverbindung mit Rauspund oder Untergrund) erhöht das Risiko von Fliesenlockerung, Hohlstellen und Wasserstau unter der Fliese – mit Folgen für Schimmelbildung und Bauteilschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbau- oder Estrichfachmann zur Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der statischen Eignung, Auswahl der richtigen Trennlage, korrekter Fermacell-Verlegung (Schraubabstand, Fugenversatz, Randabstand) und Fliesenverlegung nach DIN 18157.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Trennlage (PE-Folie) zwischen Rauspund und Fermacell.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung zur Entkopplung – insbesondere zur Vermeidung von Rissen durch Holzwerkstoffbewegung.
- Alle drei warnen explizit vor der ungeprüften direkten Verlegung von Fermacell auf Rauspund und verweisen auf DIN-Normen (DIN 18560-2, DIN 4109).
- GoogleAI nennt "Ausgleichsschüttung" und "Trockenschüttung" als Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen Schüttungen bei Rauspund explizit ab (keine statische Verankerung, Rutschgefahr, Feuchteansammlung); Konsens: nur feste, elastische Dämmplatten, keine Schüttungen.
- GoogleAI spricht nicht von Dampfbremse als zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen nennen sie explizit und begründen sie mit Feuchteschutz für das Holz; konsensfähig: Dampfbremse ist zwingend (Vorsichtsprinzip).
- Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: Dämmstärke 5–10 mm, ΔLw ≥ 5 dB, PE-Folie 0,2–0,3 mm, Schraubabstände, Fugenversatz – ergänzt die allgemeineren Hinweise von GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch Sachverständigen – stärker akzentuiert als bei GoogleAI; Qwen ergänzt dies mit Bezug auf die DIN 18157 für Fliesenverlegung.
- GoogleAI nennt "elastische Zwischenlage" als Option – DeepSeek und Qwen definieren dies präzise als schallentkoppelnde Dämmplatte mit Reißfestigkeit und geringer Kompression, während GoogleAI keine Detaileigenschaften nennt. Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur zertifizierte Trockenestrich-Dämmplatten nach Hersteller-Datenblatt.
- GoogleAI behandelt Aufbauhöhe als sekundäre Abwägung – DeepSeek und Qwen heben sie als kritische Planungsgröße mit konkreten Mindestangaben (22–28 mm) hervor; sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen überein: Fachplanung durch zertifizierten Trockenestrich- oder Estrichfachmann ist zwingend erforderlich – keine Eigenplanung ohne statische Bestätigung und normgerechte Aufbauzeichnung.
Thema Status KI-Konsens Trennlage zwischen Rauspund und Fermacell ✅ Zwingend erforderlich: PE-Folie ≥ 0,2 mm als Dampfbremse und Reibungsschutz. Trittschalldämmung ✅ Zwingend erforderlich: elastische, reißfeste Dämmplatte (5–10 mm), zertifiziert für Trockenestrich, ΔLw ≥ 5 dB. Verankerung Fermacell ✅ Schraubfixierung auf Rauspund mit max. 20 cm Rand- und 30 cm Feldabstand; trockenes Auflegen ist unzulässig. Aufbauhöhe ⚠️ Mindestens 22 mm Gesamthöhe (Rauspund + Dämmung + Fermacell 12,5 mm + Kleber + Fliese); exakte Berechnung vor Ausführung zwingend. Statische Prüfung ✅ Tragfähigkeit des Rauspunds und der Holzkonstruktion muss durch Sachverständigen nachgewiesen werden – besonders bei Fliesenbelag. Fliesenverlegung ⚠️ Erfordert zusätzliche Entkopplungsmatte unter Fliesen (z. B. Kork/Gummi); direkter Kleberkontakt auf Fermacell ist nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aufbau ausschließlich mit zertifiziertem Fachbetrieb unter Vorlage einer normgerechten Aufbauzeichnung, die alle Schichten, Materialien, Schraubabstände, Fugenbehandlung und Anschlussdetails enthält – keine Ausführung ohne schriftliche Freigabe der statischen Eignung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelnde statische Tragfähigkeit des Rauspunds Verformung, Rissbildung in Fliesen, langfristiger Bauteilversagen 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse → Feuchteeintrag in Holz Fäulnis, Schimmel, Schwindrisse und Verzug der Holzkonstruktion 🔴 Risiko Zu geringe Dämmstärke oder falsches Material Unzureichender Trittschallschutz (DIN 4109 nicht erfüllt), Nachbarbeschwerden 🔴 Risiko Keine Schraubfixierung der Fermacell-Platten Plattenwanderung, Hohlstellen, Fliesenlockerung, Wasserstau 🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Aufbauhöhe Unvereinbarkeit mit Türschwellen, Anschlussdetails, Heizkörpern, Bodenübergängen ✅ Chance Gezielter Einsatz von schallentkoppelnden Dämmplatten Übererfüllung des Trittschallschutzes, nutzbar für Miet- oder Eigentumswohnungen mit hohen Anforderungen ✅ Chance Fermacell als hochstabile, feuerhemmende Unterlage Erhöhte Brandschutzklasse im EGAbk./UGAbk., verbesserte Fliesenhaftung bei Nassräumen ✅ Chance Kombination aus Rauspund + Dämmung + Fermacell Leichter Nachrüst-Estrich ohne Trockenzeit – ideal für Sanierung mit kurzer Bauzeit ✅ Chance Einbindung einer Heizfolie zwischen Dämmung und Fermacell Energiesparende Flächenheizung ohne Betonestrich – bei fachgerechter Planung möglich ✅ Chance Nutzung der Fliesenunterkonstruktion für Kabel- oder Leitungsführung Sauberer, zukunftssicherer Leitungseinbau unter Fliesen – z. B. für Smart-Home-Systeme Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Trockenestrich, um Tragfähigkeit und Feuchtezustand des Rauspunds zu dokumentieren – ohne schriftliches Gutachten keine weitere Planung.
- Trennlage und Dämmung fachgerecht wählen: Bestellen Sie eine zertifizierte PE-Folie (0,2 mm) und eine schallentkoppelnde Dämmplatte (z. B. Steico Trittschallschutz TS 5 oder Uzin TE 3000) mit Nachweis ΔLw ≥ 5 dB – keine "Universal-Platten".
- Fermacell schraubfixiert verlegen: Verwenden Sie Fermacell-Zubehör-Schrauben (z. B. Fermacell FSB), max. 20 cm Randabstand, 30 cm Feldabstand, alle Platten versetzt, Fugen mit Fermacell-Fugenspachtel verschließen.
- Aufbauhöhe millimetergenau berechnen: Ermitteln Sie Höhe des vorhandenen Rauspunds, Dämmung (z. B. 8 mm), Fermacell (12,5 mm), Fliesenkleber (3–5 mm), Fliese (8–12 mm) – berücksichtigen Sie Türrahmen, Heizkörperanschlüsse und Übergänge.
- Fliesenverlegung mit Entkopplungsmatte: Verlegen Sie vor dem Fliesenkleber eine zertifizierte Entkopplungsmatte (z. B. DITRA 25 oder Schönox TK 25) – keine direkte Verlegung auf Fermacell.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom Trockenestrich-Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der Einhaltung von DIN 18560-2, DIN 4109 und DIN 18157 sowie die Aufbauzeichnung mit allen Schichtdicken und Befestigungsangaben.
- Rauspund
- Rauspund ist eine einfache, meist unbehandelte Holzschalung, die oft als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wände verwendet wird. Er besteht aus Brettern mit Nut und Feder, die miteinander verbunden werden. Rauspund dient als tragende Schicht und bietet eine Grundlage für weitere Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Dielen, Schalung, Unterboden. - Fermacell-Trockenestrich
- Fermacell-Trockenestrich ist ein Trockenbausystem für Fußböden, das aus Gipsfaserplatten besteht. Es wird ohne Wasser verlegt und bietet eine schnelle und saubere Möglichkeit, einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Fermacell-Trockenestrichplatten sind stabil, belastbar und bieten gute Schallschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenbau, Gipsfaserplatte. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Fußbodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen und erhöht den Wohnkomfort. Trittschall wird in Dezibel (dB) gemessen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik. - Ausgleichsschüttung
- Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie besteht oft aus Sand, Kies oder speziellen Granulaten. Ausgleichsschüttungen werden vor dem Verlegen von Estrichen oder Bodenbelägen eingebracht.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Schüttmaterial. - Trockenschüttung
- Trockenschüttung ist eine spezielle Art von Schüttmaterial, das für den Trockenbau entwickelt wurde. Sie besteht aus leichten, rieselfähigen Materialien wie Blähton oder Perlite. Trockenschüttungen bieten neben dem Höhenausgleich auch zusätzliche Wärme- und Schallschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Schüttmaterial, Trockenbau, Wärmeisolierung. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Rieselschutz eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion und schützt vor Beschädigungen. PE-Folien sind in verschiedenen Stärken und Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie. - Fliesenkleber (flexibel)
- Flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von Fliesen auf kritischen Untergründen geeignet ist. Er ist elastisch und kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Flexibler Fliesenkleber verhindert Risse und Ablösungen der Fliesen.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenverlegung, Untergrundvorbereitung.
- Warum ist eine Zwischenschicht zwischen Rauspund und Fermacell wichtig?
Eine Zwischenschicht dient dem Ausgleich von Unebenheiten, der Verbesserung des Trittschalls und der Lastverteilung. Dies ist besonders wichtig, wenn Fliesen verlegt werden sollen, da diese eine ebene und stabile Oberfläche benötigen. - Welche Arten von Zwischenschichten gibt es?
Es gibt verschiedene Optionen, darunter Ausgleichsschüttungen, Trockenschüttungen, PE-Folien und elastische Trittschalldämmplatten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. der Ebenheit des Untergrunds und den gewünschten Schallschutzwerten. - Wie beeinflusst die Aufbauhöhe die Wahl der Zwischenschicht?
Da die Aufbauhöhe begrenzt ist, sollte die Zwischenschicht möglichst dünn sein, aber dennoch ihre Funktion erfüllen. Trockenschüttungen und spezielle Trittschalldämmplatten sind oft in geringen Dicken erhältlich. - Muss der Rauspund vor dem Verlegen der Zwischenschicht vorbereitet werden?
Ja, der Rauspund sollte sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Unebenheiten sollten vorab beseitigt werden, um eine gleichmäßige Auflage der Zwischenschicht zu gewährleisten. - Kann ich jede Art von Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich verlegen?
Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für Trockenestrichsysteme geeignet ist. Große Fliesenformate erfordern möglicherweise zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Untergrunds. - Was ist bei der Verwendung von Ausgleichsschüttung zu beachten?
Ausgleichsschüttungen müssen sorgfältig eingebracht und verdichtet werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten. Eine PE-Folie sollte unter der Schüttung verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Rauspund zu verhindern. - Wie finde ich die richtige Trittschalldämmung für meinen Fußbodenaufbau?
Die Wahl der Trittschalldämmung hängt von den geforderten Schallschutzwerten und der Aufbauhöhe ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und die Herstellerangaben zu beachten. - Was passiert, wenn ich keine Zwischenschicht verwende?
Das Fehlen einer Zwischenschicht kann zu Problemen mit dem Trittschall, Unebenheiten im Fußboden und Rissen in den Fliesen führen. Es ist daher empfehlenswert, immer eine geeignete Zwischenschicht zu verwenden.
- Trockenestrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Trockenestrichplatten. - Trittschalldämmung verbessern: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung. - Fußbodenaufbauhöhe berechnen: So geht's
Anleitung zur Berechnung der optimalen Fußbodenaufbauhöhe. - Fliesen auf Trockenestrich: Worauf achten?
Wichtige Hinweise zur Verlegung von Fliesen auf Trockenestrichsystemen. - Rauspund sanieren: Tipps und Tricks
Anleitung zur Sanierung von Rauspundböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund, Fermacell, Trockenestrich, Zwischenschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
- … Dachbodens wurde von mir damals wenigstens begehbar gemacht, mit einem einfachen Rauspund (Nut und Feder) direkt auf die Holzsparren verlegt. Zwischen dem Rauspund …
- … wäre auf dem Rauspund noch eine Lage ESB Holzfaserplatten zu verlegen, da sich der Rauspund doch beim begehen etwas durchbiegt. Anschließend soll auf den ESB …
- … Platten eine Trittschalldämmung und Fermacell Trockenestrich verlegt werden. Jetzt meine eigentliche Frage: Muss beim Fußbodenaufbau noch eine Dampfbremse mit eingebunden werden? Noch könnte ich eine Dampfbremse vom Drempel bzw. von der Giebelwand weiterführend anbringen. Die jetzige Dampfbremse der Dachflächen/Giebelwand endet an der Schnittstelle Drempel/Rauspund bzw. Fußboden mit Klebeband befestigt. Bisher ist noch eine Bodeneinschubtreppe …
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage luftdicht machen beim Spitzbodenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken
- … Kehlbalkenlage, Spitzbodenausbau, Luftdichtheit, Dampfbremsfolie, Dämmung, Fermacell, Rauhspund, Unterspannbahn, Sparren, Dachdämmung …
- … Zum Aufbau: (vom DGAbk. zum Spitzbogen) Fermacell, Dampfbremsfolie (unterhalb der Kehlbalken), Dämmung zwischen den Kehlbalken, Rauhspund; die Sparren …
- … Unser Ansatz wäre jetzt: (Sparren) von innen nach außen: Fermacell, Dampfbremsfolie, Dämmung; auf die Rauspundbretter würden wir ebenfalls Dampfbremsfolie und …
- BAU-Forum - Dach - Spitzboden als Lagerraum ausbauen: Was ist zu beachten? Kosten, Dämmung & Ausbau
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdecke nachträglich: Rauspund feucht – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung Holzbalkendecke: Aufbau, Kosten & Risiken im Altbau?
- … Tapete bzw. Deckenputz - Fermacell-Platten - Holzbalken mit Zwischendämmung ca. 10 cm Glaswolle - Rauspund …
- … einziehen? Direkt unter die Fermacellplatte? Darunter soll eine weitere Fermacellplatte abgehängt werden, welche dann die Lampen aufnimmt. …
- … Ich empfehle, die Dampfsperre (oder Dampfbremse) unbedingt auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung, zwischen Deckenputz/Fermacell und der Dämmung) anzubringen. Die Dampfsperre sollte diffusiondicht sein, wenn …
- BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Traglast – Kosten, Aufbauhöhen, Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie unter Rauspund im Spitzboden: Aufbau, Funktion & Risiken?
- … Dampfbremsfolie unter Rauspund im Spitzboden: Richtiger Aufbau, Funktion und mögliche Risiken. Jetzt informieren und …
- … Dampfbremsfolie, Rauspund, Spitzboden, Dämmung, Feuchteschutz, Dachausbau, Fußbodenheizung, Aufbau …
- … Dampfbremsfolie unter Rauspund im Spitzboden: Aufbau, Funktion & Risiken? …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
- … Dampfbremse von der Schrägen des OGAbk. komplett unter die Kehlbalkenlage und Rauspunddecke zu ziehen. Oberhalb werde ich dann die Schrägen des Spitzbodens …
- … dämmen wie unten. Die Dampfbremse des Spitzodens soll dann auf den Rauspund geführt und verklebt werden. Darauf soll OSBAbk.-Platten oder Fermacell Platten die …
- … Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatten oder Fermacell) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, Fermacell, Trockenestrich, Zwischenschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund, Fermacell, Trockenestrich, Zwischenschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund & Fermacell: Was gehört zwischen die Schichten? Aufbauhöhe, Trittschall & Fliesen
Suche nach: Rauspund & Fermacell: Zwischenschicht?
Suche nach: Rauspund, Fermacell, Trockenestrich, Zwischenschicht, Aufbauhöhe, Trittschall, Dämmung, Fliesen, Fußboden
