Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
❓ Fragestellung: Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die korrekte Ausführung der Dampfbremse als zentrales Sicherheitskriterium zur Vermeidung von Schimmel und Bauschäden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer luftdichten Verbindung der Dampfbremse an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchdringungen, Kehlbalken).
👉 Handlungsempfehlung: Der Ausbau darf erst nach fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker (Energieberater nach DIN 18599) und einen Tragwerksplaner sowie nach erfolgreichem Blower-Door-Test beginnen – keine Eigenplanung oder "gut gemeinte" Umsetzung ohne Nachweis.
Die korrekte Ausführung der Dampfsperre im Spitzboden ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Eine durchlaufende Dämmung bis zum First wird empfohlen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Reihenfolge der Dämmschichten (Untersparrendämmung vor oder nach Dampfbremse) ist umstritten. Die luftdichte Ausführung der Dampfsperre an der Kehlbalkenlage stellt eine Herausforderung dar. Bei der Wahl der Dampfbremse gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich des sd-Wertes.
So nach mehreren Wochen intensiven durchstöbern dieses Forums meine ich zumindest einiges gelernt zu haben.
Folgende Aussagen vorab:
1) Der Spitzbogen soll früher oder später ausgebaut und bewohnt werden.
2) Schon von Beginn wird eine normale (Raumspaar) Treppe eingebaut sein.
3) Es handelt sich um ein Pfettendach mit Mittelpfette und Kehlbalkenlage
So ich habe mir mein Dämmabenteuer mit folgendem Aufbau so vorgestellt:
1) Pfannen  -  Konterlattung  -  Lattung  -  Delta maxx
2) 180 mm Vollsparrendämmung
3) Dampfbremse
4) 40 mm Untersparrendämmung mit Konterlattung
5) Rigipsplatten
Folgende Fragen:
a) Wie löse ich das Problem mit der Spitzbodendecke bzw. Kehlbalkenlage. Habe vor die Decke zu dämmen und die Dampfbremse von der Schrägen des OG komplett unter die Kehlbalkenlage und Rauspunddecke zu ziehen. Oberhalb werde ich dann die Schrägen des Spitzbodens genauso dämmen wie unten. Die Dampfbremse des Spitzodens soll dann auf den Rauspund geführt und verklebt werden. Darauf soll OSBAbk.-Platten oder Fermacell Platten die verspachtelt werden. Geht das so?
b) Halte ich die 20 % Regel ein. Wie wird das berechnet
Hoffe auf reichhaltige Antworten.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss als durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite der gesamten Dämmung ausgeführt werden – einfache Überlappung oder Verklebung auf Rauspund reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor Einzug der Innenverkleidung ist ein Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit zwingend erforderlich, um konvektiven Feuchteeintrag und interstitielle Kondensation zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Bei bestehenden Pfettendächern mit Kehlbalkenlage ist eine statische Berechnung der Kehlbalken durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Lastaufnahme (OSBAbk., Verputz, Nutzlast) zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der 20-%-Regel erfordert eine bauphysikalische Gesamtberechnung des U-Wertes – pauschale Dickenangaben ohne Nachweis sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung älterer Gebäude ist eine Asbest- und Schadstoffanalyse vor Dämmarbeiten verpflichtend; Fachgerechte Entsorgung ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem geplanten Ausbau des Spitzbodens ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von innen nach außen):
    • Innenverkleidung (z.B. Rigipsplatten oder Fermacell)
    • Dampfbremse (sd-Wert an die Konstruktion anpassen)
    • Dämmung (Vollsparrendämmung oder Zwischensparrendämmung)
    • Unterspannbahn
    • Konterlattung und Lattung
    • Dachpfannen
    Wichtig ist, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt wird, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Fenstern und Durchdringungen (z.B. Rohre).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Dampfsperre von einem Fachmann planen und ausführen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau eines Spitzbodens zu Wohnraum mit einer Dachdämmung. Der Nutzer zeigt fundierte Grundkenntnisse, jedoch bestehen bei der Detailplanung erhebliche Risiken, insbesondere hinsichtlich der Dampfbremse und der Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Führung der Dampfbremse unter die Kehlbalkenlage und den Rauspund birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten. Jede Durchdringung (z.B. durch Sparren, Pfetten oder Leitungen) muss absolut luftdicht verklebt werden. Ein unkontrollierter Feuchteeintrag in die Konstruktion führt unweigerlich zu Schimmel und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die 20%-Regel bezieht sich auf den maximalen Anteil von Wärmebrücken (z.B. Sparren) an der gesamten Dämmschicht. Bei 180 mm Zwischensparrendämmung und 40 mm Untersparrendämmung ist diese Regel in der Regel eingehalten, sofern die Dämmung lückenlos und ohne Hohlräume verlegt wird. Eine genaue Berechnung erfordert die Kenntnis der Sparrenabstände und -querschnitte.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse des Spitzbodens sollte nicht einfach auf den Rauspund geführt werden. Sie muss mit einem geeigneten Klebeband oder einer Verklebung dauerhaft luftdicht an die darunterliegende Dampfbremse der Kehlbalkenlage angeschlossen werden. Eine einfache Überlappung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse vor dem Einbau der Rigipsplatten durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Nur so können Sie spätere Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dachgeschoss sicher vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Ausbau eines Spitzbodens in einem Pfettendach mit Kehlbalkenlage, bei dem eine komplexe Dämmstrategie mit Vollsparren- und Untersparrendämmung sowie einer Dampfbremse vorgesehen ist. Die geplante Integration der Dampfbremse unter die Rauspunddecke und ihre Fortführung über die Schrägen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die funktionale Trennung von Dampfbremse und Luftdichtheitsebene nicht klar differenziert wird.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verlegung der Dampfbremse unter die Rauspunddecke und ihre Verklebung auf dem Rauspund führt zu einer nicht kontinuierlichen, nicht belastbaren Luftdichtheitsebene – besonders an kritischen Anschlussstellen wie Kehlbalken, Treppe und Dachstuhlanschlüssen. Dies begünstigt konvektive Feuchteeintragung, interstitielle Kondensation und langfristig Schimmelbildung oder Holzschäden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 180 mm Vollsparrendämmung und 40 mm Untersparrendämmung ohne ausreichende Berücksichtigung der wärmetechnischen Verhältnisse kann die 20 %-Regel verletzen, was zu Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion führt – insbesondere bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse ist keine Ersatz- oder Ergänzungslösung für die Luftdichtheitsebene – sie muss als integraler Bestandteil einer durchgängigen, geprüften Luftdichtheitsebene ausgeführt werden, die im Regelfall auf der warmen Seite der gesamten Dämmung liegt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die 20 %-Regel besagt, dass der Wärmedurchgangswiderstand der inneren Dämmung mindestens 20 % des Gesamtwärmedurchgangswiderstands der gesamten Konstruktion betragen muss – eine pauschale Dickenangabe (z. B. 40 mm) ist ohne Berechnung des U-Wertes der Gesamtkonstruktion nicht aussagefähig.
    ➕ Ergänzung: Bei Pfettendächern mit Kehlbalkenlage ist die statische Tragfähigkeit der Kehlbalken für die zusätzliche Last aus OSB/Fermacell, Verputz und Nutzlast zu prüfen – eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die gesamte Dämmkonstruktion, Luftdichtheitsebene, Feuchteschutznachweis und Tragfähigkeit der Kehlbalkenlage vor Ausbau zu begutachten und zu dokumentieren – Eigenplanung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die korrekte Ausführung der Dampfbremse als zentrales Sicherheitskriterium zur Vermeidung von Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer luftdichten Verbindung der Dampfbremse an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchdringungen, Kehlbalken).
    • GoogleAI formuliert die Dampfbremse primär als "sd-Wert-abhängige Dampfbremse", während DeepSeek und Qwen klar zwischen Dampfbremse (feuchtekontrollierend) und Luftdichtheitsebene (luftdicht, konvektionshemmend) unterscheiden – letztere ist fachlich korrekter.
    • GoogleAI empfiehlt einen Standardaufbau, ohne die Pfettendach-spezifische Komplexität (Kehlbalkenlage, Rauspund, statische Traglast) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
    • DeepSeek ergänzt die 20-%-Regel mit Hinweis auf Sparrenabstände und lückenlose Verlegung – Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer Gesamt-U-Wert-Berechnung.
    • Qwen ergänzt die statische Tragfähigkeit der Kehlbalken – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen, obwohl er für die Nutzung als Wohnraum zwingend ist.
    • GoogleAI beschreibt die Dampfbremse als "auf den Rauspund geführt", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klären: Eine Verlegung *unter* den Rauspund ist bauphysikalisch nicht tragbar, da sie keine belastbare Luftdichtheitsebene bildet – Qwens Position ist konservativer und entspricht aktueller DIN 4108-7 und EnEVAbk./EGS.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Dampfbremse darf nicht unter den Rauspund verlegt werden und muss als durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite der gesamten Dämmung realisiert werden.
    Dampfbremse als Luftdichtheitsebene ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Dampfbremse im Sinne des sd-Wertes; DeepSeek und Qwen fordern explizit ihre Funktion als durchgängige, geprüfte Luftdichtheitsebene – letztere ist fachlich zutreffend und wird als Konsens gewertet.
    Verlegung unter Rauspund ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt sie als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen sie einstimmig ab – konsensuell: unzulässig und bauphysikalisch unsicher.
    20-%-Regel ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen ihre Relevanz, aber mit unterschiedlicher Betonung: GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek betont die Verlegungsdichte, Qwen verlangt die Gesamt-U-Wert-Berechnung – Konsens: Nur rechnerischer Nachweis ist aussagefähig.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Nur Qwen nennt sie explizit – aber als fachliche Notwendigkeit bei Wohnraumausbau ist sie unbestritten; Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend.
    Luftdichtheitsprüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Blower-Door-Test vor Verkleidung; GoogleAI verweist auf luftdichte Verklebung, aber nicht auf Prüfung – Konsens: Prüfung ist Standard und zwingend.
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Luftdichtheitsebene Langfristige interstitielle Kondensation, Holzfaulnis, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Substanzschäden
    🔴 Risiko Verletzung der 20-%-Regel ohne Nachweis Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion, Dämmwirkungsverlust, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Kehlbalken Überlastung, Rissbildung, Kollapsgefahr bei Nutzlast, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unerkannter Asbest oder Schadstoffe in alter Dämmung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfaser-Einatmung, strafrechtliche Konsequenzen, teure Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Dampfbremse und Unterspannbahn Feuchteanreicherung in der Dämmung, Reduktion der Lebensdauer der Dachdeckung, Schäden an Holzkonstruktion
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Dämmkonzeption mit Blower-Door-Validierung Nachhaltige Energieeinsparung, dauerhafter Wohnkomfort, Werterhalt oder -steigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner, raumlufttechnischer Komponenten (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, reduzierte Heizkosten, erhöhte Nutzerakzeptanz und Behaglichkeit
    ✅ Chance Umsetzung mit zertifizierten Fachbetrieben (DIN EN 13501-1, ZVDH) Vermeidung von Gewährleistungsrisiken, sicherer Versicherungsschutz, dokumentierte Qualität für Wertermittlung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Förderberatung (z. B. BAFA/BEGAbk.) Mögliche Förderung bis zu 15 % der Kosten, steuerliche Absetzbarkeit, wirtschaftlichere Gesamtbilanz
    ✅ Chance Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien (z. B. nach AgBB, EMICODE) Gesunde Raumluft, Vermeidung von Allergenen und VOC-Emissionen, erhöhte Nutzungsqualität
    1. Luftdichtheitsprüfung vor Verkleidung beauftragen: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test mit einem zertifizierten Prüfer (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7) – erst nach bestandenem Test darf die Rigipsverkleidung erfolgen.
    2. Statische Berechnung der Kehlbalken einholen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Zertifizierung nach DIN 1055 oder DIN EN 1995-1-1, um die Tragfähigkeit für Wohnnutzung (2,0 kN/m²) prüfen zu lassen – vor Aufbringung jeglicher Last.
    3. Feuchteschutzkonzept durch Bauphysiker erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit der Erstellung eines vollständigen Wärme- und Feuchteschutznachweises – inkl. U-Wert-Gesamtberechnung und 20-%-Regel-Prüfung.
    4. Asbest- und Schadstoffanalyse vor Dämmarbeiten durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme und schriftlichem Gutachten – bei positivem Befund nur durch zertifizierte Entsorgungsfachfirma arbeiten lassen.
    5. Verbindung Dampfbremse–Anschlussstellen fachgerecht ausführen: Verwenden Sie nur geprüfte Systemklebebänder (z. B. IsoPUR- oder Fermacell-Systeme) an Kehlbalken, Treppe und Sparrenanschlüssen – keine "einfache Überlappung".
    6. Förderantrag für Dämmmaßnahmen stellen: Nutzen Sie die BAFA/BEG-Förderung – lassen Sie den Antrag durch den beauftragten Energieberater vor Baubeginn einreichen.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Diffusion, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Wasserdampfdurchgang behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Kehlbalkenlage
    Eine horizontale Balkenlage im Dachstuhl, die die Sparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände überträgt. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl.
    Untersparrendämmung
    Eine Dämmung, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient zur zusätzlichen Wärmedämmung und zur Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
    Eine Dämmung, die zwischen den Sparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Wärmedämmung von Dächern. Verwandte Begriffe: Untersparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dämmstoff.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmung, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmstoff ausgefüllt wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmleistung. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Sparren, Dämmstoffdicke.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Wohnbereich wird meist eine Dampfbremse verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportieren zu können.
    2. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) sollte auf die jeweilige Konstruktion abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Je dichter die Außenschicht, desto höher sollte der sd-Wert der Dampfbremse sein. Ein Fachmann kann hierzu eine genaue Berechnung durchführen.
    3. Wie dichte ich die Dampfbremse richtig ab?
      Die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Rohre) luftdicht verklebt werden. Hierfür gibt es spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    4. Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwändig. Die vorhandene Innenverkleidung muss entfernt werden, um die Dampfsperre anzubringen.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Kleine Risse können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    6. Muss ich bei einer Rauspunddecke etwas beachten?
      Eine Rauspunddecke kann bereits eine gewisse Dampfbremswirkung haben. Dennoch ist es ratsam, zusätzlich eine Dampfbremse anzubringen, um auf Nummer sicher zu gehen.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Spitzboden?
      Geeignet sind Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch synthetische Dämmstoffe. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    8. Was ist eine Vollsparrendämmung?
      Bei einer Vollsparrendämmung wird der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmstoff ausgefüllt. Dies ist besonders effektiv, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Richtiges Lüften im Dachgeschoss
      Wie man im Dachgeschoss richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
  2. Dampfsperre: Dämmung bis zum First vs. Kehlbalkenlage
    Antwortversuch
    die Frage wird gelegentlich im Forum diskutiert. Wenn das Haus noch nicht steht und folglich noch alle Optionen vorhanden sind, wird regelmäßig empfohlen, die Dämmung und die Dampfbremse bis zum First durchzuziehen und nicht an der Kehlbalkenlagen "abzuknicken".
    Andernfalls muss der Spitzbogen komplett eigenständig gedämmt werden, einschließlich Dampfsperre rundherum. (Wurde hier im Forum zumindest nicht als ganz abwegige Lösung diskutiert, wenn nur bis Kehlbalkenlage gedämmt wurde). Wo die Folie am Boden des Spitzbogen hingehört, also unter den Rauspund oder darauf (dann muss dann wohl noch ein Belag drüber) kann ich leider nicht sagen.
    Bei der 80 %20 Regel habe ich mal gelesen, dass sich das auf den gesamten Aufbau (220 mm) bezieht und nicht nur auf die 180 mm.
    Vielleicht antwortet ja noch jemand, der davon wirklich Ahnung hat. Würde mich insgesamt auch interessieren!
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
  3. Dampfsperre: Untersparrendämmung vor oder nach Folie?
    Hm, erst einmal danke für die erste Antwort.
    Ich hoffe es beteiligen sich noch mehr Personen an der Diskussion. Ein befreundeter Tischler der schon öfter Trockenbau gemacht hat meint, dass ich nach der Vollsparrendämunng erst die Untersparrendämmung und dann erst die Dampfbremse ziehen soll. Darauf dann Konterlattung als Installationsebene und dann Rigips. Er meinte so wäre es sicherer als wenn die US-Dämmung vor der Dampfbremse ist.
    Wie ist es denn jetzt richtig?
  4. Dämmung im Neubau: Durchlaufende Dampfsperre bis First!
    Untersparrendämmung?
    lese ich jetzt richtig zwischen den Zeilen, dass das Haus schon gebaut ist? Das müssten Sie für mögliche Antwortschreiber schon noch klarstellen.
    (Falls nicht, dann ist es  -  wie geschrieben  -  auf jeden Fall besser, die Dämmung nicht nur im OGAbk., sondern durchlaufend in den Spitzbogen bis zum First laufen zu lassen, einschließlich der Dampfsperre.)
    Ihre Ausführungen sind für mich nur nachvollziehbar, wenn der Dachstuhl schon vorhanden ist, ansonsten könnten Sie einfach die Sparrentiefe erhöhen (z.B. auf 200 mm) und gut is.
    Der Vorschlag des Tischlers führt nach meiner Laienmeinung auch zu einem vernünftigen Ergebnis, doch worin unterscheidet sich der Vorschlag von einer Aufdopplung der Sparren und dem Einbau einer dickeren Dämmung in einem Zug? Das habe ich zumindest nicht verstanden.
    Bei Ihrem ersten Vorschlag hätten Sie doch auch eine Installationsebene in der US-Dämmung, ohne die Dampfsperre in Gefahr zu bringen.
    Bin mal gespannt, ob sich hier noch ein Experte meldet oder wir hier im Dialog enden.
    Da die Dämmung bei meinem Haus in der Kehlbalkenlage endet, interessieren mich mögliche Antworten auch (insbes. in Bezug, wo kommt die umlaufende Dampfbremse dann im Spitzbogen hin: Unter den Rauspund oder drüber).
    • Dirk Trost
  5. Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig
    Haus wird gerade gebaut
    Sorry, hätte ich vielleicht sagen sollen das wir gerade dabei sind und als nächster Bauabschnitt die Dämmung ansteht.
    Ich versuch jeden Bereich für sich Luftdicht zu machen, da ich mir nicht vorstellen kann wie ich "luftdicht" bis zum First durch die Kehlbalkenlage kommen soll.
  6. Dampfsperre verkleben: Überlappung an Sparren sichern!
    also
    ich habe die Dampfsperre von unten und von oben
    an die äußere obere Mittelpfettenkante angeklebt.
    Wenn man die D. -Sperre 1,50 m breit nimmt reicht sie meist über 2 Sparren und man kann sie senkrecht verarbeiten.
    Vorteil:
    man kann jede Überlappung mit einem Sparren hinterlegt verkleben.
    Höherer Sicherheit und leichteres Arbeiten.
  7. Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig
  8. Dampfbremse: Empfehlung für sd-Wert (2-3 vs. 100)?
    Zusatzfrage
    Wenn wir gerade mit der Fragestunde dabei sind. Welche Dampfbremse würdet ihr mir empfehlen.
    Von den verschiedenen Baustoffhändlern wurde die verschiedensten Produkte und Preie angeboten.
    Nimmt man besser einen sd Wert von 100 oder eher einen zwischen 2-3?
  9. Dampfbremse: Klimamembran vs. Standardfolie im Neubau
    Dampfbremse
    eine abwechslungsreiche Diskussion wird dies hier offenbar nicht. Vielleicht müssen Sie eine neue Frage einstellen.
    Bei der Dampfbremse ist es offenbar immer eine Glaubensfrage. Ich halte die Klimamembran (2-3) für Geldschneiderei, wenn der Gesamtaufbau so wie bei Ihnen aussieht. Nehmen Sie für das gesparte Geld lieber 180 mm in WLG 035 (wenn Sie es nicht ohnehin schon tun).
    Ordentliche Dampfbremsen sd>100, die auch dafür zugelassen sind und nicht irgendwelche Folie, funktionieren so in tausenden Dächern sehr gut (bei mir auch) und kostet nur ein Bruchteil. Achten Sie eher darauf, dass Sie bei dem Klebematerial nicht sparen (und das richtige nehmen, z.B. Sicrall etc.), gute Anschlüsse an Holz und Wände sowie eine dichte Ausführung hinbekommen.
    Viele Grüße
    • Dirk Trost
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Dampfsperre im Spitzboden ist entscheidend für den Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden. Eine durchlaufende Dämmung bis zum First wird empfohlen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Reihenfolge der Dämmschichten (Untersparrendämmung vor oder nach Dampfbremse) ist umstritten. Die luftdichte Ausführung der Dampfsperre an der Kehlbalkenlage stellt eine Herausforderung dar. Bei der Wahl der Dampfbremse gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich des sd-Wertes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung im Neubau: Durchlaufende Dampfsperre bis First! wird betont, dass bei einem Neubau die Dämmung und Dampfsperre idealerweise durchgehend bis zum First ausgeführt werden sollte, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre verkleben: Überlappung an Sparren sichern! gibt einen praktischen Tipp zur Verarbeitung der Dampfsperre, indem die Überlappungen an den Sparren verklebt werden, um eine höhere Sicherheit und einfachere Verarbeitung zu gewährleisten.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Dampfbremse: Klimamembran vs. Standardfolie im Neubau wird die Frage aufgeworfen, ob eine teure Klimamembran (sd-Wert 2-3) wirklich notwendig ist oder ob eine Standardfolie ausreichend ist, insbesondere wenn dafür in eine bessere Dämmung investiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Details zur luftdichten Ausführung im Beitrag Neubau: Luftdichte Dampfsperre an Kehlbalkenlage schwierig. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Spitzboden zu finden und Fehler beim Dachausbau zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Anschlüsse und Verklebungen, um die Funktion der Dampfsperre sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Spitzboden: Aufbau, Dämmung & Risiken bei Ausbau?
Suche nach: Dampfsperre im Spitzboden: Wichtige Infos
Suche nach: Dampfsperre, Spitzboden, Dämmung, Dachausbau, Feuchteschutz, Kehlbalkenlage, Untersparrendämmung, Zwischensparrendämmung
