60x60 Fliesen verlegen: Tipps zu Zahnspachtel, Fugenbreite & Flexkleber für Fließestrich
Dieser Thread behandelt das Verlegen von 60x60 Fliesen im Keller auf Fließestrich. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Zahnspachtels, die passende Fugenbreite und der Einsatz von Flexkleber. Ein besonderer Fokus liegt auf den spezifischen Anforderungen beim Verlegen großformatiger Fliesen.
für unseren Keller haben wir vorgesehen, 60x60 Fliesen zu verlegen. Hat jemand Tipps, was ich dazu alles beachten muss im Vergleich zu "normalen" kleineren Fliesen?
  • Zahnspachtel  -  Abstand?
  • Sandwichverfahren?
  • Fugenbreite?
Hochflexiblen Kleber (Sopro) und passenden Mörtel (Sopro) habe ich bereits gekauft. Was ist beim Verlegen zu beachten?
Der Boden ist ein Fließestrich, sollte als recht gerade sein.
Danke
MiB199
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Estrich-Restfeuchte mit einem CM-Gerät gemessen werden (Max. 2,0 % bei Zement-, 0,5 % bei Anhydritestrich) – bei Überschreitung ist eine Trocknung oder Abdichtung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Planität des Fließestrichs muss mit einer 2-Meter-Richtlatte geprüft werden – Abweichung darf max. 2 mm betragen; sonst drohen Hohlstellen, Spannungsrisse und Fliesenbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Zwingendes Butterflying-Verfahren (Kleber auf Untergrund UND Fliesenrückseite) mit 10–12 mm-Zahnspachtel – kein reines Untergrund-Auftragsverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 4 mm Fugenbreite (empfohlen: 5 mm), hochflexibler Fugenmörtel (z. B. Sopro FK 100) und Dehnungsfugen an Wandanschlüssen sowie Türdurchgängen.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Vorbehandlung (Schleifen oder Granulatstrahlen) und zweifache Grundierung mit reaktionsfähiger Dispersion (nicht nur Haftbrücke) vor Kleberauftrag.
    Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von 60x60 Fliesen im Keller folgende Punkte zu beachten:
    • Zahnspachtel: Wählen Sie eine Zahnung von mindestens 10 mm, idealerweise 12 mm, um eine vollflächige Benetzung der Fliesenrückseite zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei großformatigen Fliesen, um Hohlräume und spätere Schäden zu vermeiden.
    • Sandwichverfahren (Buttering-Floating-Verfahren): Tragen Sie Kleber sowohl auf den Untergrund (Fließestrich) als auch auf die Fliesenrückseite auf. Dies verbessert die Haftung und verhindert Lufteinschlüsse.
    • Fugenbreite: Wählen Sie eine Fugenbreite von mindestens 3 mm, um Spannungen auszugleichen und Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen. Verwenden Sie für den Keller hochflexiblen Fugenmörtel, um Risse zu vermeiden.
    • Flexkleber: Ein hochflexibler Kleber (z.B. Sopro) ist unerlässlich, da er temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen des Fließestrichs und der Fliesen ausgleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Fließestrich vor dem Verlegen der Fliesen ausreichend getrocknet ist (gemäß Herstellerangaben). Eine Restfeuchteprüfung ist ratsam.
    Der Nutzer plant das Verlegen von 60x60 cm großen Fliesen auf einem Fließestrich im Keller und hat bereits hochflexiblen Kleber sowie Mörtel gekauft. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, jedoch fehlen wichtige Details zur Estrichbeschaffenheit und Raumtemperatur.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines hochflexiblen Klebers ist bei großformatigen Fliesen auf Fließestrich grundsätzlich richtig, da dieser Spannungen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen ausgleicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fließestrich "recht gerade" sei, ist gefährlich. Fließestrich kann wellige Unebenheiten aufweisen, die bei 60x60 cm Fliesen zu Hohlstellen und Bruch führen. Eine Ebenheitsprüfung mit der 2-Meter-Richtlatte ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Fugenbreite: Bei 60x60 cm Fliesen im Keller sollte die Fuge mindestens 3-5 mm betragen, um Spannungen aufzunehmen. Zahnspachtel: Empfohlen wird eine 10-12 mm Zahnung (z.B. Kammzahnspachtel), um eine vollflächige Benetzung zu gewährleisten. Das Sandwichverfahren (Kleber auf Fliese und Untergrund) ist bei großformatigen Fliesen auf Estrichen dringend zu empfehlen, um Hohlstellen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Estrich (Restfeuchte, Risse, Verschmutzung) kann zu Ablösungen und Fliesenschäden führen. Vor dem Verlegen muss die Estrichfeuchte mit einem CM-Gerät gemessen werden (Grenzwert: max. 2,0% bei Zementestrich, 0,5% bei Anhydritestrich).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrich-Ebenheit und Restfeuchte von einem Fachmann prüfen. Verwenden Sie zwingend das Sandwichverfahren mit einem 10-12 mm Zahnspachtel. Planen Sie Dehnungsfugen an Türdurchgängen und entlang der Wände ein. Bei Unsicherheiten beauftragen Sie einen Fliesenlegerbetrieb mit der Ausführung.
    Die Verlegung von 60x60 cm Großformatfliesen auf einem Fließestrich erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da die Risiken von Verformung, Spannungsrisse und unzureichender Haftung bei großflächigen Elementen deutlich höher sind als bei kleineren Fliesen.
    🔴 Gefahr: Ein Fließestrich allein ist kein ausreichendes Tragsystem für Großformatfliesen – er muss vor Verlegung auf Trockenheit (Restfeuchte < 2 %), Rissfreiheit, Haftfestigkeit (min. 1,5 N/mm²) und Planität (< 2 mm Abweichung auf 2 m) geprüft werden; andernfalls drohen Delamination, Fugenrissbildung oder Fliesenabhebung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sandwichverfahren" ist hier irreführend – bei Großformatfliesen ist das "Butterflying" (Kleberauftrag auf Untergrund UND Fliesenrückseite) zwingend erforderlich, nicht ein reines Sandwichverfahren, das bei keramischen Wandfliesen Anwendung findet.
    ➕ Ergänzung: Die Zahnspachtelgröße hängt nicht nur von der Fliesengröße, sondern entscheidend von der Untergrundbeschaffenheit ab: Für Fließestrich mit hoher Planität ist ein 10/10 mm-Zahnspachtel (nicht 8/8 mm) vorgeschrieben, um ausreichende Klebermenge und vollflächige Haftung sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine Fugenbreite von weniger als 3 mm ist bei 60x60 cm Fliesen nicht zulässig – aufgrund von Wärmedehnung, Untergrundbewegung und Herstellertoleranzen muss mindestens 4 mm gewählt werden, besser 5 mm, um Spannungsrisse und Kantenabsprengungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines hochflexiblen Klebers (z. B. Sopro MK 280 oder MK 300) ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. EN 12004 Klasse C2TES1 – allerdings muss die Verarbeitungstemperatur (min. +10 °C), die offene Zeit und die Nachbehandlung exakt eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist eine mechanische Vorbehandlung des Fließestrichs (z. B. Schleifen oder Granulatstrahlen) sowie eine zweifache Grundierung mit reaktionsfähiger Dispersion (z. B. Sopro PR 200) zwingend erforderlich – reine Haftbrücken reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für keramische Beläge (z. B. nach VOBAbk. oder ZDBAbk.), der den Fließestrich fachgerecht prüft, die Planität dokumentiert und die Verlegung nach DIN 18157 und DIN EN 12004 überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen hochflexiblen Kleber (C2TES1) und betonen seine Notwendigkeit bei Großformatfliesen auf Fließestrich.
    • Alle drei fordern eine Zahnspachtelgröße von 10–12 mm für vollflächige Benetzung.
    • Alle drei empfehlen ein Kleberauftrag-Verfahren auf beiden Seiten (Butterflying), wobei Qwen den Begriff "Sandwichverfahren" als irreführend korrigiert.
    • GoogleAI nennt 3 mm als Mindestfugenbreite; DeepSeek gibt 3–5 mm an; Qwen fordert mindestens 4 mm (besser 5 mm) – Konsens liegt bei min. 4 mm, da Qwen und DeepSeek die höhere Sicherheit priorisieren.
    • GoogleAI erwähnt Restfeuchteprüfung als "ratsam"; DeepSeek und Qwen bestimmen klare Grenzwerte (2,0 % / 0,5 %) und verlangen CM-Messung als zwingend – Vorsichtsprinzip macht CM-Prüfung verpflichtend.
    • Qwen ergänzt zwingend die mechanische Vorbehandlung (Schleifen/Strahlen) und zweifache Grundierung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies; wird als fachlich essenziell eingestuft.
    • Qwen verlangt die Prüfung der Haftfestigkeit (min. 1,5 N/mm²) und Rissfreiheit des Estrichs – fehlt bei den anderen Modellen, aber entspricht DIN 18157 und wird daher als notwendige Ergänzung gewertet.
    • GoogleAI spricht vom "Sandwichverfahren" (allgemein gehalten); Qwen korrigiert dies als fachlich unzutreffend und betont, dass "Butterflying" (nicht Sandwich) bei Großformatfliesen zwingend ist – der sicherere, präzisere Begriff und Verfahrensstandard nach DIN wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Messgrenzen für Estrichplanität; DeepSeek fordert die 2-Meter-Richtlatte; Qwen konkretisiert die Toleranz auf <2 mm – Widerspruch wird zugunsten der präziseren, normkonformen Angabe (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Handlungen stets an den strengsten, normkonformen Vorgaben ausrichten: DIN 18157, DIN EN 12004 und CM-Messung nach VOB-B. Bei fehlender Fachkompetenz ist der Einsatz eines zertifizierten Bodenlegers oder Sachverständigen (z. B. nach ZDB) unverzichtbar.
    Estrich-Restfeuchte CM-Messung zwingend erforderlich: max. 2,0 % (Zement), 0,5 % (Anhydrit); bei Überschreitung kein Verlegen.
    Estrich-Planität Prüfung mit 2-Meter-Richtlatte; Maximalabweichung 2 mm – sonst Ausgleich oder Ausschuss.
    Kleberauftrag Butterflying (Kleber auf Untergrund + Fliesenrückseite) mit 10–12 mm-Zahnspachtel – kein reines Sandwichverfahren.
    Fugenbreite ⚠️ Mindestens 4 mm (Qwen/DeepSeek), 3 mm bei GoogleAI; Konsens: 4 mm als Mindestwert, 5 mm empfohlen.
    Vorbehandlung Qwen fordert mechanisches Aufrauen + zweifache reaktionsfähige Grundierung; GoogleAI/DeepSeek nicht erwähnt → fachlich essenziell, aber nicht konsensuell – gilt als notwendige Ergänzung mit hohem Risikoreduktionswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Verlegung stets eine CM-Feuchtemessung, eine 2-Meter-Planitätsprüfung und eine Haftfestigkeitsprüfung durch; wenden Sie ausschließlich das Butterflying-Verfahren mit 10–12 mm-Zahnspachtel an; wählen Sie 4–5 mm Fugenbreite und hochflexiblen Fugenmörtel; verzichten Sie auf Verlegung ohne mechanische Vorbehandlung und zweifache Grundierung – bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrich-Trocknung (Restfeuchte >2 %) Delamination, Fliesenabhebung, Schimmelpilzbildung im Keller
    🔴 Risiko Unzureichende Planität (>2 mm Abweichung auf 2 m) Hohlstellen → Spannungsrisse, Fliesenbruch, Trittsicherheitsmangel
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung des Estrichs Unzureichende Haftung → Ablösung nach Wochen/Monaten, Nachbesserungskosten >2.000 €
    🔴 Risiko Fugenbreite <4 mm bei 60x60 cm Fliesen Kantenabsprengungen, fugenübergreifende Rissbildung, optisch störend & nicht normkonform
    🔴 Risiko Verzicht auf Butterflying-Verfahren Lufteinschlüsse → Hohlton, Frostschäden im Keller, langfristige Instabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung & Grundierung Langzeitstabilität >30 Jahre, geringere Wartungskosten, Werterhalt
    ✅ Chance Einsatz normkonformer C2TES1-Kleber & Fugenmörtel Temperatur- & feuchtebedingte Bewegungen problemlos kompensiert
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN Gewährleistungsrechtliche Absicherung, Dokumentation, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Dehnungsfugen an richtigen Stellen (Wandanschluss, Türdurchgang) Vermeidung von Spannungsrissen im gesamten Belag – kein Reparaturaufwand
    ✅ Chance Nutzung digitaler Planungstools für Fugenverlauf & Materialbedarf Präzise Verbrauchsplanung, Reduktion von Abfall & Überraschungskosten
    1. Restfeuchte prüfen und dokumentieren: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer CM-Messung nach DIN 52616 – notieren Sie die Werte pro Quadratmeter und lassen Sie bei Überschreitung eine Trocknung planen.
    2. Planität prüfen und ausgleichen: Messen Sie mit einer 2-Meter-Richtlatte und farblich markierten Abweichungen; bei >2 mm Abweichung: Estrichausgleich mit selbstnivellierendem System vor Verlegung.
    3. Mechanisch vorbehandeln und grundieren: Schleifen Sie den Fließestrich mit einer Exzenterschleifmaschine (Korn 60–80), entfernen Sie Staub gründlich und tragen Sie zweimal Sopro PR 200 oder gleichwertige reaktionsfähige Dispersion auf (je nach Trocknungszeit).
    4. Butterflying mit 12 mm-Zahnspachtel umsetzen: Verwenden Sie für Untergrund und Fliesenrückseite denselben hochflexiblen Kleber (z. B. Sopro MK 300) – tragen Sie beide Seiten einzeln, dann verlegen Sie sofort unter leichtem Druck und Verdrehung.
    5. 4–5 mm Fugenbreite mit Dehnungsfugen einplanen: Legen Sie Fugenmörtel mit 5 mm-Spacer ein, setzen Sie Dehnungsfugen aus elastischem Silikon (z. B. Sopro SL 100) an allen Wandanschlüssen und mindestens alle 8 m im Raum.
    6. Materialeinsatz dokumentieren: Fotografieren Sie alle Verlegephasen (Grundierung, Kleberauftrag, Fugenabstand, Dehnungsfugen) und archivieren Sie Herstellerdatenblätter (Kleber, Fugenmörtel, Grundierung) für Gewährleistung.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Ebenheit und geringe Aufbauhöhe aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein Kleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung oder kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Zahnspachtel
    Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Kleber oder Mörtel. Die Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung und eine definierte Schichtdicke.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Spachtel
    Das Buttering-Floating-Verfahren ist eine Verlegetechnik, bei der Kleber sowohl auf den Untergrund als auch auf die Fliesenrückseite aufgetragen wird. Dies sorgt für eine vollflächige Verklebung und eine bessere Haftung.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettverfahren, Mittelbettverfahren, Dickbettverfahren
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementfugenmörtel, Epoxidharzfugenmörtel, Silikonfugenmörtel
    Hochflexibel
    Hochflexibel bedeutet, dass ein Material eine hohe Elastizität und Dehnfähigkeit besitzt. Es kann Bewegungen und Spannungen aufnehmen, ohne zu reißen oder zu brechen.
    Verwandte Begriffe: Elastisch, Dehnbar, Flexibel
    Vollflächige Verklebung
    Vollflächige Verklebung bedeutet, dass die Fliese vollständig mit dem Untergrund verklebt ist, ohne Hohlräume oder Lufteinschlüsse. Dies ist wichtig, um Spannungen zu vermeiden und die Stabilität der Fliesen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hohlraum, Haftung, Untergrundvorbereitung
    1. Welche Vorteile bietet das Buttering-Floating-Verfahren?
      Das Buttering-Floating-Verfahren sorgt für eine vollflächige Verklebung der Fliesen, was besonders bei großformatigen Fliesen wichtig ist, um Hohlräume und spätere Schäden zu vermeiden. Es verbessert die Haftung und gleicht Unebenheiten aus.
    2. Warum ist ein flexibler Kleber bei Fließestrich wichtig?
      Fließestrich dehnt sich bei Temperaturänderungen aus und zieht sich wieder zusammen. Ein flexibler Kleber gleicht diese Bewegungen aus und verhindert, dass die Fliesen reißen oder sich lösen.
    3. Welche Fugenbreite ist bei 60x60 Fliesen empfehlenswert?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 3 mm, um Spannungen aufzunehmen und Bewegungen des Untergrunds auszugleichen. Bei Fußbodenheizung sollte die Fugenbreite eher größer gewählt werden.
    4. Muss ich den Fließestrich vor dem Verlegen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Fließestrichs zu reduzieren und eine optimale Haftung des Klebers zu gewährleisten. Verwenden Sie eine für Fließestrich geeignete Grundierung.
    5. Wie lange muss der Fließestrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Fließestrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie im Zweifelsfall eine Restfeuchteprüfung durch.
    6. Kann ich auf den Fliesen im Keller eine Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Fließestrich und der Kleber für Fußbodenheizungen geeignet sind. Wählen Sie Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit.
    7. Was passiert, wenn ich die Fliesen nicht vollflächig verklebe?
      Wenn die Fliesen nicht vollflächig verklebt sind, können Hohlräume entstehen, die zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Brüchen führen können. Außerdem können sich die Fliesen bei Belastung lösen.
    8. Welchen Vorteil bietet ein hochflexibler Fugenmörtel?
      Ein hochflexibler Fugenmörtel ist elastischer als normaler Fugenmörtel und kann Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen, ohne zu reißen. Dies ist besonders wichtig bei Fließestrich und Fußbodenheizung.
    • Fliesen auf Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Fliesen auf einem bestehenden Fliesenbelag.
    • Fliesen schneiden: So geht's richtig
      Verschiedene Methoden zum Schneiden von Fliesen, von manuell bis elektrisch.
    • Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Verfugen mit neuem Fugenmörtel.
    • Bodenfliesen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Bodenfliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fliesen verlegen im Außenbereich
      Besonderheiten bei der Verlegung von Fliesen im Außenbereich, z.B. Frostbeständigkeit.
  2. 60x60 Fliesen: Rat vom Kleberhersteller einholen!
    60 x 60 cm Fliesen verlegen
    Fragen Sie den Kleberhersteller. Der wird Ihnen im Rahmen seiner Produkterfahrungen den besten Rat geben.
    Josef Erhardt
    60x60 Fliesen verlegen: Tipps für Fließestrich & Flexkleber
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Verlegen von 60x60 Fliesen im Keller auf Fließestrich. Wichtige Aspekte sind die Wahl des richtigen Zahnspachtels, die passende Fugenbreite und der Einsatz von Flexkleber. Ein besonderer Fokus liegt auf den spezifischen Anforderungen beim Verlegen großformatiger Fliesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag 60x60 Fliesen: Rat vom Kleberhersteller einholen!. Es wird dringend empfohlen, den Kleberhersteller zu kontaktieren, um produktspezifische Empfehlungen für das Verlegen der 60x60 Fliesen zu erhalten. Die Erfahrung des Herstellers kann entscheidend für ein optimales Ergebnis sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von hochflexiblem Kleber (z.B. Sopro) und passendem Mörtel ist essenziell, um Spannungen zwischen Fliesen und Fließestrich auszugleichen. Dies minimiert das Risiko von Rissen und Beschädigungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der 60x60 Fliesen ist eine sorgfältige Vorbereitung des Fließestrichs notwendig. Dieser sollte sauber, eben und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss der Estrich grundiert werden, um die Haftung des Flexklebers zu verbessern. Verwenden Sie einen geeigneten Zahnspachtel, um den Kleber gleichmäßig aufzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die spezifischen Anforderungen beim Verlegen von 60x60 Fliesen auf Fließestrich. Beachten Sie die Empfehlungen des Kleberherstellers und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch, um das Vorgehen zu optimieren. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Fliesenbelags im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Zahnspachtel, Fugenbreite, Flexkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Werkzeug als Fliesenleger: Was muss mein Enkel selbst stellen? Kosten & Pflichten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Zahnspachtel, Fugenbreite, Flexkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Zahnspachtel, Fugenbreite, Flexkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 60x60 Fliesen verlegen: Tipps zu Zahnspachtel, Fugenbreite & Flexkleber für Fließestrich
Suche nach: 60x60 Fliesen verlegen: Tipps & Tricks
Suche nach: 60x60 Fliesen, Fliesen verlegen, Zahnspachtel, Fugenbreite, Flexkleber, Fließestrich, Keller fliesen, Boden fliesen
