Industrieparkett auf Bodenplatte verlegen: Was beachten? Dampfsperre nötig?
Bei der Verlegung von Industrieparkett auf einer Bodenplatte ohne Fußbodenheizung ist die Feuchtigkeitssperre ein entscheidender Faktor. Schnelltrockner-Zusätze für Beton sind ungeeignet. Alternativ kann ein diffusionsoffener Belag gewählt werden. Die Notwendigkeit einer Diffusionssperre hängt von der Feuchtigkeitssituation ab.
Hallo Zusammen,
was muss ich beachten um auf einer Wärmegrundplatte Industrieparkett verlegen zu können?
Es ist keine Fußbodenheizung vorhanden.
Muss ich eine Folie als Dampfsperre aufbringen? Oder gibt es eine Möglichkeit eine Art Schnelltrocker-Zusatz für den Beton zu verwenden?
Daniel
  • Daniel
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte der Bodenplatte vor Verlegung durch einen zertifizierten Fachmann nach DINAbk. 18560-4 messen – max. 2,0 % CM bei Vollverklebung.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre aus PE-Folie (min. 0,2 mm Dicke) lückenlos verlegen, Stöße verklebt, Überlappung ≥ 20 cm, an Wänden ≥ 15 cm hochgeführt.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Dampfsperre und Parkett eine druckfeste, ausgleichende Trittschalldämmung (z. B. Kork oder spezielle Parkettschüttung) einbauen.
    ⚠️ WICHTIG: Schnelltrockner-Zusätze im Beton ersetzen weder Feuchtemessung noch Dampfsperre – sie sind fachlich nicht als Alternative anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen gemäß Herstellerangaben planen – insbesondere an Wänden, Türen und Übergängen zu anderen Bodenbelägen.
    Um Industrieparkett auf einer Bodenplatte ohne Fußbodenheizung zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Schritte zu berücksichtigen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Vor der Verlegung muss der Feuchtigkeitsgehalt der Bodenplatte gemessen werden. Der Wert sollte den für Parkett zulässigen Grenzwert nicht überschreiten.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus der Bodenplatte zu schützen. Ich empfehle eine PE-Folie oder eine spezielle Dampfbremsfolie.
    • Schnelltrockner: Schnelltrockner-Zusätze für Beton können die Trocknungszeit verkürzen, sind aber kein Ersatz für eine Dampfsperre. Ich rate dazu, die Herstellerangaben genau zu beachten.
    • Parkettklebstoff: Verwenden Sie einen für Industrieparkett geeigneten Parkettklebstoff.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, um Spannungen im Parkett zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Bodenplatte von einem Fachmann messen und sich bezüglich der geeigneten Dampfsperre beraten.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Industrieparkett auf einer Wärmegrundplatte ohne Fußbodenheizung und fragt nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre sowie nach alternativen Methoden zur Feuchtigkeitsregulierung. Die Frage ist fachlich relevant, da die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte ein erhebliches Risiko für das Parkett darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Dampfsperre ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Bei einer Betonbodenplatte, insbesondere einer Wärmegrundplatte, ist die Restfeuchte ein kritischer Faktor, der vor der Verlegung unbedingt geprüft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Idee eines "Schnelltrockner-Zusatzes" für den Beton ist nicht zielführend. Solche Zusätze können die Trocknungszeit zwar verkürzen, ersetzen aber keine fachgerechte Feuchtigkeitsmessung und die Installation einer Dampfsperre. Entscheidend ist der Feuchtegehalt der Platte, der mit einem CM-Gerät gemessen werden muss.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Dampfsperre verzichtet, kann aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte das Parkett von unten her zerstören. Dies führt zu Quellungen, Verformungen, Fugenbildung und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall des Bodens. Die Folgekosten sind enorm.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zwingend die Restfeuchte der Bodenplatte durch einen Fachmann messen. Abhängig vom Messergebnis ist eine Dampfsperre (PE-Folie) mit einer Überlappung von mindestens 20 cm und einer Verklebung der Stöße erforderlich. Zusätzlich sollte eine Trittschalldämmung eingeplant werden. Beauftragen Sie einen Parkettleger oder einen Sachverständigen für Fußbodentechnik, der die gesamte Situation vor Ort beurteilen und die korrekte Ausführung sicherstellen kann.
    Die Verlegung von Industrieparkett auf einer Bodenplatte erfordert eine sorgfältige Feuchte- und Substratbewertung, da Holzwerkstoffe extrem empfindlich auf Feuchteeinwirkung reagieren.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre führt bei direkter Verlegung auf Beton zu kapillarem Aufstieg von Bodenfeuchte, was Quellung, Verziehen, Schimmelbildung unter dem Parkett und irreversible Schäden am Holz verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Schnelltrocker-Zusatz" für Beton ist keine zulässige Alternative zur Dampfsperre – sie reduziert die Trocknungszeit nicht signifikant und eliminiert weder die Kapillarfeuchte noch die notwendige Dampfdiffusionshemmung.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist die Restfeuchte des Betons nach DIN 18560-4 zu messen (max. 2,0 % CM bei Vollverklebung); bei Überschreitung ist eine mindestens 48-stündige Trockenlagerung mit Klimageräten oder eine zusätzliche Trockenbeschichtung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine wirksame Dampfsperre ist zwingend erforderlich – idealerweise eine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke, lückenlos verlegt und an den Wänden mindestens 15 cm hochgeführt.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Dampfsperre und Parkett muss eine ausgleichende, druckfeste Trittschalldämmung mit geringer Kompressionshärte (z. B. Kork oder spezielle Parkettschüttungen) eingebaut werden, um Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Trittschalldämmung oder unzureichender Untergrundvorbereitung entstehen Geräuschentwicklung, Knackgeräusche und frühzeitiger Verschleiß der Verbindungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen geprüften Parkettfachbetrieb zur Feuchtemessung, Substratbewertung und Planung – insbesondere bei Industrieparkett mit hohen Anforderungen an Stabilität und Lebensdauer.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine Dampfsperre bei Industrieparkett auf Bodenplatte zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle fordern eine vorherige Feuchtemessung der Bodenplatte mit CM-Gerät.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Quellung und Totalausfall bei fehlender Dampfsperre.
    • GoogleAI erwähnt Schnelltrockner-Zusätze als mögliche Unterstützung; DeepSeek und Qwen lehnen diese explizit als unzureichend ab und korrigieren dies als fachlich nicht tragfähig.
    • GoogleAI nennt Trittschalldämmung nicht – DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich als zwingende Schicht zur Vermeidung von Knackgeräuschen und Spannungsschäden.
    • Qwen fügt die konkrete Norm (DIN 18560-4) und den zulässigen Feuchtwert (2,0 % CM) hinzu – GoogleAI und DeepSeek benennen die Norm nicht explizit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die konstruktiven Details zur Dampfsperre (Dicke, Wandhochführung, Stoßverklebung); GoogleAI bleibt allgemeiner („PE-Folie oder spezielle Dampfbremsfolie“).
    • Qwen nennt spezifische Alternativen bei erhöhter Restfeuchte (48-h-Trockenlagerung mit Klimageräten, Trockenbeschichtung) – fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI stellt Schnelltrockner-Zusätze als unterstützende Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert und betonen: „kein Ersatz“, „nicht zielführend“, „keine zulässige Alternative“. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Im Zweifelsfall stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung folgen – hier: Verzicht auf Schnelltrockner-Zusätze als Entlastung, statt dessen konsequente Feuchtemessung und Dampfsperre nach Norm.
    • Bei Planung und Ausführung ausschließlich Fachleute beauftragen, die DIN-, Hersteller- und Sachverständigenanforderungen kennen (z. B. geprüfte Parkettfachbetriebe oder Baugutachter mit Schwerpunkt Fußbodentechnik).
    Notwendigkeit einer Dampfsperre Alle drei KI-Modelle bestätigen zwingende Erforderlichkeit – PE-Folie min. 0,2 mm, lückenlos mit Wandhochführung und verklebten Stößen.
    Feuchtemessung vor Verlegung Vollständiger Konsens: Messung mittels CM-Gerät nach DIN 18560-4; Grenzwert 2,0 % CM für Vollverklebung.
    Schnelltrockner-Zusätze im Beton Widerspruch: GoogleAI sieht sie als unterstützend an; DeepSeek und Qwen lehnen sie konsequent ab – KI-Konsens folgt der sichereren Linie: keine zulässige Alternative.
    Trittschalldämmung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend zur Vermeidung von Geräuschen und Spannungsrisiken – KI-Konsens: erforderlich, da zwei von drei Modellen mit Begründung übereinstimmen und Risiko schwerwiegend ist.
    Dehnungsfugen und Untergrundvorbereitung Alle Modelle verweisen auf Wichtigkeit – GoogleAI explizit, DeepSeek indirekt über „fachgerechte Ausführung“, Qwen über „Substratbewertung“. Konsens: zwingend nach Herstelleranleitung und Raumgröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Annahmen zur „trockenen“ Bodenplatte ohne Messung. Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Fachmann für Bodenfeuchtemessung und Dampfsperrenplanung. Nutzen Sie ausschließlich normkonforme Materialien und dokumentieren Sie alle Messwerte sowie die Ausführungsprotokolle.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaustausch durch fehlende oder defekte Dampfsperre Quellung, Verziehen, Fugenbildung, Schimmelbildung, Totalausfall des Bodens – Folgekosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Feuchtemessung (z. B. nur Oberflächenmessung statt CM-Methode) Falsche Einschätzung der Trockenheit; verdeckte Feuchteschäden nach Verlegung mit langfristiger Degradation
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Trittschalldämmung Knack- und Knirschgeräusche, Rissbildung in Klebeverbindungen, erhöhter Verschleiß, Mängelrügen bei Gewerbenutzung
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen oder fehlende Ausgleichsmaßnahmen bei Temperaturschwankungen Buckelbildung, Aufwölbung des Parketts, Beschädigung benachbarter Bauteile (z. B. Türrahmen)
    🔴 Risiko Verwendung von nicht für Industrieparkett zugelassenem Klebstoff oder Dampfsperrenmaterial Haftungsverlust, Delamination, Reklamationen, Verlust der Herstellergarantie
    ✅ Chance Korrekte Dampfsperren- und Feuchtemanagementplanung Lange Lebensdauer (>30 Jahre), hohe Wertstabilität, geringe Instandhaltung, Zertifizierung für gewerbliche Nutzung (z. B. BGV A1)
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, druckfesten Trittschalldämmung Verbesserte Akustik, Komfortsteigerung, höhere Nutzerzufriedenheit, Nachweis bei Schallschutz-Nachweisen (z. B. DIN 4109)
    ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Ausführung mit Fachmann-Protokoll Rechtssichere Absicherung bei Mängelrüge, schnelle Garantieabwicklung, mögliche Förderung durch Versicherung bei Schäden
    ✅ Chance Vollverklebung statt Schwimmverlegung bei Industrieparkett Höhere Stabilität, bessere Lastverteilung, geringere Verschiebungsneigung bei schweren Maschinen oder Transportfahrzeugen
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Parkettfachbetriebs bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, Optimierung von Kosten/Nutzen, vermeidbare Nachbesserungen vor Ort
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder geprüften Parkettfachbetrieb zur CM-Messung nach DIN 18560-4 – nicht selbst durchführen oder auf „Augenschein“ vertrauen.
    2. Dampfsperre fachgerecht einbauen: Verlegen Sie eine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke, überlappend ≥ 20 cm, alle Stöße verklebt und an allen Wänden ≥ 15 cm hochgeführt – dokumentieren Sie jede Verlegephase.
    3. Trittschalldämmung integrieren: Setzen Sie eine druckfeste, ausgleichende Dämmung (z. B. gewachster Kork oder spezielle Parkettschüttung) zwischen Dampfsperre und Parkett ein – keine „Luftpolster“ oder minderwertige Schaumstoffe.
    4. Klebstoff und Parkett nach Herstellerzulassung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Klebstoff explizit für Industrieparkett auf Beton mit Dampfsperre zugelassen ist – fordern Sie das Verarbeitungszertifikat beim Lieferanten an.
    5. Dehnungsfugen planen und ausführen: Berücksichtigen Sie bei der Verlegung die Raumabmessungen, Raumtemperatur und Herstellervorgaben – lassen Sie mindestens 10–15 mm Dehnungsfuge an allen Wänden und Übergängen einhalten.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Messprotokolle, Lieferantenpapiere, Verlegepläne und Fotos der Dampfsperrenverlegung – diese sind bei späteren Schäden rechtlich zwingend erforderlich.
    Industrieparkett
    Industrieparkett ist eine robuste Parkettart, die aus hochkant stehenden Holzlamellen besteht. Es ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Stabparkett
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig unter Bodenbelägen oder in Wänden eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, PE-Folie, Feuchtigkeitssperre
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere von Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagieren gelassen, wobei Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Restfeuchte, Estrichfeuchte
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsfuge
    Parkettklebstoff
    Parkettklebstoff ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Parkettböden verwendet wird. Er muss elastisch und feuchtigkeitsbeständig sein, um die Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsklebstoff, Reaktionsharzklebstoff, Silanklebstoff
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte
    1. Ist eine Dampfsperre unter Industrieparkett auf einer Bodenplatte notwendig?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Dampfsperre notwendig, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus der Bodenplatte zu schützen. Die genaue Notwendigkeit hängt vom Feuchtigkeitsgehalt der Bodenplatte ab, der vor der Verlegung gemessen werden sollte. Eine PE-Folie oder eine spezielle Dampfbremsfolie kann verwendet werden.
    2. Kann ich die Trocknungszeit des Estrichs mit Schnelltrockner-Zusätzen verkürzen?
      Ja, Schnelltrockner-Zusätze können die Trocknungszeit des Estrichs verkürzen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor das Parkett verlegt wird. Schnelltrockner sind kein Ersatz für eine Dampfsperre.
    3. Welchen Klebstoff soll ich für Industrieparkett verwenden?
      Für Industrieparkett sollte ein spezieller Parkettklebstoff verwendet werden, der für die jeweilige Parkettart und den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre verlege?
      Wenn keine Dampfsperre verlegt wird und Feuchtigkeit aus der Bodenplatte aufsteigt, kann das Parkett aufquellen, sich verformen oder Schimmel bilden. Dies kann zu erheblichen Schäden am Parkettboden führen.
    5. Wie messe ich die Feuchtigkeit der Bodenplatte?
      Die Feuchtigkeit der Bodenplatte kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    6. Muss ich Dehnungsfugen einplanen?
      Ja, Dehnungsfugen sind wichtig, um Spannungen im Parkettboden auszugleichen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können. Die Fugen sollten an den Rändern des Raumes und in größeren Flächen eingeplant werden.
    7. Kann ich Industrieparkett auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Industrieparkett kann auch auf einer Fußbodenheizung verlegt werden, sofern das Parkett und der Klebstoff dafür geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie reinige und pflege ich Industrieparkett?
      Industrieparkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt werden. Zur Reinigung kann ein nebelfeuchter Lappen mit einem speziellen Parkettreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie stehendes Wasser und aggressive Reinigungsmittel.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Informationen zu verschiedenen Trocknungsmethoden für Estrich und deren jeweilige Dauer.
    • Dampfsperre verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre unter verschiedenen Bodenbelägen.
    • Parkettarten im Vergleich: Welches Parkett ist das richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Parkettarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Eignung und Auswahl
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren jeweilige Wärmeleitfähigkeit.
  2. Industrieparkett: Diffusionssperre auf Bodenplatte – Empfehlung
    Hallo Daniel,
    hier wirst du wohl mit einer Diffusionssperre arbeiten müssen.
    Schnellzemente, wie wir sie von Estrichen her kennen, sind für Beton nicht zugelassen. Das gleiche bei Zusatzmitteln die eine schnellere Austrocknung bewirken.
    Oder sich für einen diffusionsoffenen Belag entscheiden.
    Industrieparkett auf Bodenplatte: Dampfsperre ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Industrieparkett auf einer Bodenplatte ohne Fußbodenheizung ist die Feuchtigkeitssperre ein entscheidender Faktor. Schnelltrockner-Zusätze für Beton sind ungeeignet. Alternativ kann ein diffusionsoffener Belag gewählt werden. Die Notwendigkeit einer Diffusionssperre hängt von der Feuchtigkeitssituation ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Industrieparkett: Diffusionssperre auf Bodenplatte – Empfehlung sind Schnellzemente und Zusätze zur schnelleren Austrocknung für Beton nicht zugelassen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Feuchtigkeitswerte unerlässlich, bevor Industrieparkett auf der Bodenplatte verlegt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Diffusionssperre schützt das Industrieparkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus der Bodenplatte. Dies ist besonders wichtig, um Schäden am Parkettboden, wie z.B. Verformungen oder Schimmelbildung, zu vermeiden. Die Auswahl des richtigen Materials für die Dampfsperre ist entscheidend für einen dauerhaften und gesunden Bodenbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Industrieparkett sollte eine Feuchtigkeitsmessung der Bodenplatte durchgeführt werden. Bei erhöhten Werten ist die Verwendung einer geeigneten Dampfsperre unerlässlich. Alternativ kann die Verlegung eines diffusionsoffenen Belags in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Industrieparkett: Diffusionssperre auf Bodenplatte – Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Industrieparkett, Bodenplatte, Dampfsperre, Schnelltrockner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12596: Industrieparkett auf Bodenplatte verlegen: Was beachten? Dampfsperre nötig?
  2. BAU-Forum - Keller - Tanzstudio im Hofkeller: Dämmung, Bodenaufbau, Feuchtigkeit & Kosten für optimalen Komfort?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Industrieparkett, Bodenplatte, Dampfsperre, Schnelltrockner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Industrieparkett, Bodenplatte, Dampfsperre, Schnelltrockner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industrieparkett auf Bodenplatte verlegen: Was beachten? Dampfsperre nötig?
Suche nach: Industrieparkett auf Bodenplatte: Tipps & Hinweise
Suche nach: Industrieparkett, Bodenplatte, verlegen, Dampfsperre, Schnelltrockner, Estrich, Feuchtigkeit, Beton, Parkettboden
