Klicklaminat quietscht & knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Klicklaminat quietscht & knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Geräusche systembedingt sind, nicht vorübergehend und auf fachliche Verlegefehler oder ungeeignete Untergründe zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Der fachlich eindeutige Konsens – gestützt durch DeepSeek und Qwen und in Einklang mit VDPM-Richtlinien – verlangt den vollständigen Rückbau und eine Neuverlegung auf geprüftem Untergrund; eine Teilsanierung ist technisch nicht tragfähig und rechtlich haftungsrelevant.
Das Quietschen und Knarren von Klicklaminat kann verschiedene Ursachen haben, darunter Hohlstellen im alten Teppichboden, Restfeuchte, unzureichende Ebenheit des Untergrunds oder mangelnder Wandabstand. Eine korrekte Verlegung und die Beachtung von Dehnungsfugen sind entscheidend. Oft ist die Entfernung des Laminats unumgänglich, um die Ursache zu beheben. Falsche Pflege und fehlende Dampfbremse im erdberührten Bereich können ebenfalls Probleme verursachen.
wir haben vor ca. einem Jahr im gesamten Haus Klicklaminat verlegt. Den alten Teppich hatten wir als Trittschalldämmung liegen gelassen. Woran kann das Quietschen / Knarren liegen? Wie kann ich es ändern?
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau des Laminats und vollständige Entfernung des alten Teppichbodens – dieser ist als Unterlage für Klicklaminat nicht zugelassen und birgt Schimmelrisiko durch Feuchtigkeitsstau.
🔴 KRITISCH: Vor Neuverlegung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung auf Ebenheit (max. 2 mm auf 2 m), Trockenheit (max. 2 CM-% bei Zementestrich) und Festigkeit zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich herstellergeprüfter, druckfester Trittschalldämmung (z. B. PE-Schaum oder Kork), niemals Teppichreste oder andere ungeprüfte Materialien.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der vorgeschriebenen Dehnungsfugen (min. 10 mm an allen Wänden und Einbauten) sowie Raumklima (45–60 % Luftfeuchte, 20–22 °C) während und nach der Verlegung.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Quietschen und Knarren Ihres Klicklaminats:
- Unebenheiten im Untergrund: Diese können dazu führen, dass das Laminat punktuell belastet wird und sich bewegt.
- Mangelnde oder falsche Trittschalldämmung: Der alte Teppich ist möglicherweise nicht geeignet oder ausreichend, um die Bewegungen des Laminats zu dämpfen.
- Feuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Laminat quillt und Spannungen entstehen.
- Falsche Verlegung: Wurde das Laminat nicht fachgerecht verlegt, können Spannungen entstehen, die zu Geräuschen führen.
Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
- Überprüfen Sie den Untergrund auf Unebenheiten.
- Ersetzen Sie den alten Teppich durch eine geeignete Trittschalldämmung.
- Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Prüfen Sie, ob das Laminat fachgerecht verlegt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verlegung von Klicklaminat auf einem alten Teppichboden als Trittschalldämmung. Diese Vorgehensweise ist fachlich nicht korrekt und führt häufig zu den beschriebenen Geräuschen wie Quietschen und Knarren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein alter Teppichboden könne als Trittschalldämmung dienen, ist grundlegend falsch. Teppiche sind nicht für die dauerhafte Belastung durch Laminat ausgelegt und bieten keine ausreichende Druckfestigkeit. Dies führt zu ungleichmäßigen Bewegungen der Laminatplatten und damit zu den störenden Geräuschen.
➕ Ergänzung: Die Hauptursache liegt in der fehlenden Ebenheit und der mangelnden Eignung des Untergrunds. Klicklaminat benötigt einen absolut ebenen, festen und trockenen Untergrund. Ein alter Teppichboden kann diese Anforderungen nicht erfüllen, da er nachgibt und sich mit der Zeit verformt. Zudem kann sich unter dem Teppich Feuchtigkeit stauen, die zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Neben den Geräuschen besteht ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung unter dem Laminat. Der alte Teppichboden kann Feuchtigkeit speichern, die nicht entweichen kann. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist der vollständige Rückbau des Laminats und die Entfernung des alten Teppichbodens. Anschließend muss der Untergrund geprüft, ggf. mit einer Ausgleichsmasse geebnet und eine geeignete Trittschalldämmung (z.B. aus PE-Schaum oder Kork) verlegt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge, um eine fachgerechte Neuverlegung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden.
Das Quietschen und Knarren von Klicklaminat ist ein häufiges, aber nicht harmloses Phänomen – es weist meist auf gravierende Verlegefehler oder ungeeignete Untergründe hin.
🔴 Gefahr: Die Beibehaltung des alten Teppichs als Trittschalldämmung unter dem Laminat verstößt gegen alle gängigen Verlege-Richtlinien (z. B. VDPM, Hersteller-Richtlinien) und birgt ein hohes Risiko für Verformung, Aufwölbung, Schäden an den Klickverbindungen sowie langfristige Schäden an der Nutzschicht.
⚠️ Korrektur: Teppichboden ist grundsätzlich ungeeignet als Unterlage für schwimmend verlegtes Klicklaminat – er ist zu weich, uneben und komprimierbar, was zu ungleichmäßiger Lastverteilung und Reibungsgeräuschen führt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Dehnungsfugen an Wänden und Einbauten, fehlende oder unzureichende Unterlagsplatte bei schwankendem Estrich, Feuchteeintrag oder unzureichende Raumklimapflege (ideale Luftfeuchte: 45–60 %, Temperatur: 20–22 °C).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Geräusch nach einem Jahr Verlegezeit nicht von selbst verschwindet, ist korrekt – es handelt sich nicht um ein vorübergehendes Einlaufgeräusch, sondern um ein systembedingtes Mangelmerkmal.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die mechanische Belastung durch das Knarren zu Lockerung der Klickverbindungen, Fugenöffnung, Kantenabsplitterung und erhöhtem Verschleiß führen – dies beeinträchtigt nicht nur die Funktion, sondern auch die Sicherheit (Stolpergefahr).
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Teppich vollständig, prüfen Sie Estrich auf Ebenheit (Toleranz max. 2 mm auf 2 m) und Feuchte (max. 2 CM-% bei Zementestrich), verlegen Sie eine geeignete, herstellergeprüfte Unterlagsplatte und neu das Laminat – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fußbodenleger gemäß VDPM-Richtlinie.
- GoogleAI und Qwen: Beide betonen die Notwendigkeit konstanter Raumklimapflege (Luftfeuchte/Temperatur).
- DeepSeek und Qwen: Beide benennen Schimmelbildung als ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko durch Feuchtigkeitsstau unter dem Teppich.
- DeepSeek und Qwen: Beide fordern den vollständigen Rückbau des Teppichs als zwingende Voraussetzung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "alte Teppichböden als mögliche Trittschalldämmung" als Option (allerdings mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies klar und eindeutig als fachlich unzulässig und gefährlich klassifizieren.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Toleranzen (Ebenheit 2 mm/2 m, Feuchte 2 CM-%) und verweist explizit auf VDPM- und Herstellerrichtlinien – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
❌ Widerspruch: GoogleAI geht von einer möglichen Reparatur "ohne Rückbau" (z. B. Austausch der Dämmung) aus; DeepSeek und Qwen bestehen konsequent auf vollständigem Rückbau des Laminats und des Teppichs – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, fachlich eindeutig korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Priorität.
👉 Empfehlung: Bei Unklarheit über Untergrundzustand oder Verlegebedingungen immer die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen umsetzen – sie entsprechen den anerkannten Regeln der Technik (VDPM, DINAbk. 18356) und reduzieren Langzeitriskiken nachhaltig.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geräusche ✅ Systematisch bedingt durch ungeeigneten Untergrund (alter Teppich), nicht durch Einlaufphasen oder temporäre Feuchteschwankungen. Eignung des Teppichs als Dämmung ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies klar ab; GoogleAI erwähnt es nur als "mögliche aber problembehaftete" Variante – Konsens laut Vorsichtsprinzip und Fachregeln: strikt ungeeignet. Erforderlicher Untergrund ✅ Eben (max. 2 mm/2 m), trocken (max. 2 CM-%), fest, sauber und frei von Kompressionsmaterialien – bekräftigt von DeepSeek & Qwen, inhaltlich implizit auch von GoogleAI. Risiko Schimmelbildung ⚠️ DeepSeek & Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als mögliche Ursache, nicht aber das Schimmelrisiko – Abwägung erforderlich: bei nachgewiesener Feuchte im Teppich ist Schimmel hochwahrscheinlich. Lösungsansatz ✅ Konsens: Keine Reparatur "vor Ort" – vollständiger Rückbau von Laminat und Teppich ist notwendig, gefolgt von fachgerechter Neuanlage mit zugelassener Dämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Der fachlich eindeutige Konsens – gestützt durch DeepSeek und Qwen und in Einklang mit VDPM-Richtlinien – verlangt den vollständigen Rückbau und eine Neuverlegung auf geprüftem Untergrund; eine Teilsanierung ist technisch nicht tragfähig und rechtlich haftungsrelevant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter dem Laminat durch Feuchtigkeitsstau im alten Teppich Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Lockerung der Klickverbindungen durch dauerhafte Mikrobewegung Fugenöffnung, Kantenabsplitterung, Stolpergefahr, Verkürzung der Lebensdauer um 50 % oder mehr 🔴 Risiko Verformung des Laminats durch ungleichmäßige Untergrundbelastung Aufwölbung, Wellenbildung, optische Mängel, nicht mehr nachträglich korrigierbar 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Mietwohnung oder gewerblicher Nutzung Abmahnung durch Mieter, Schadensersatzforderungen, behördliche Beanstandung bei Verstoß gegen VDPM 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkonformität (alter Teppich als brennbares Material unter Bodenbelag) Verletzung gesetzlicher Anforderungen, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Vollständige Sanierung als Gelegenheit für moderne Trittschalldämmung (z. B. Kork oder PE-Schaum mit Schallverbesserung) Reduktion Trittschall um bis zu 22 dBAbk., deutliche Steigerung Wohnkomfort und Wertsteigerung ✅ Chance Untergrundprüfung als Basis für zukünftige Bodenbeläge (z. B. Parkett oder Vinyl) Einsparung bei Folgeverlegungen, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Etablierung eines dauerhaften Raumklimamanagements Verlängerung Lebensdauer aller Holzoberflächen, Senkung Heizkosten durch optimierte Luftfeuchte ✅ Chance Nutzung des Rückbaus zur Sanierung versteckter Mängel (z. B. Leitungen, Estrichriss) Frühzeitige Schadenserkennung, Vermeidung teurer Notfallmaßnahmen ✅ Chance Nachweis fachgerechter Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Sicherstellung der Herstellergarantie, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortiges Handeln: Entfernen Sie das Klicklaminat und den gesamten alten Teppichboden innerhalb der nächsten 72 Stunden – Verzögerung erhöht das Schimmelrisiko exponentiell.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDPM-zertifizierten Fußbodenleger zur Untergrundprüfung (Ebenheit, Feuchte, Festigkeit) und Beratung zur geeigneten Trittschalldämmung – kein "Hobby-Handwerker".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Estrich- und Teppich-Nachweis (ggf. Herstellernamen, Verlegejahr) sowie Raumklimadaten der letzten 30 Tage – benötigt für fachliche Beurteilung und Garantieansprüche.
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit CM-Messung des Estrichs und Feuchtigkeitsmessung im Teppichrest – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Dämmung spezifisch auswählen: Wählen Sie nur eine herstellergeprüfte, druckfeste Trittschalldämmung (z. B. Kork 3–4 mm oder PE-Schaum mit min. 150 kPa Druckfestigkeit) – keine "Universal-Dämmungen" oder Restmaterialien.
- Dehnungsfugen dokumentieren: Vor Neuverlegung mit Laser-Messgerät die Mindest-Dehnungsfuge von 10 mm an allen Wänden und Einbauten prüfen und fotografisch dokumentieren.
- Klicklaminat
- Ein Bodenbelag, der aus einzelnen Elementen besteht, die durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es ist einfach zu verlegen und eignet sich für viele Wohnbereiche.
Verwandte Begriffe: Laminat, Parkett, Vinylboden - Trittschalldämmung
- Eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Schall in angrenzende Räume zu minimieren. Sie trägt auch zur Wärmeisolierung bei.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmaterial, Unterlagsbahn - Untergrund
- Die Basis, auf der der Bodenbelag verlegt wird. Er sollte eben, trocken und sauber sein, um eine optimale Haftung und Stabilität des Belags zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Betonboden, Holzdielen - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist wichtig für viele Materialien, insbesondere Holz und Laminat, um Verformungen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Kondensation, Raumklima - Verlegung
- Der Prozess des Anbringens eines Bodenbelags auf dem Untergrund. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Lebensdauer und die Optik des Belags.
Verwandte Begriffe: Installation, Montage, Ausrichtung - Spannung
- Eine Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es durch äußere Einflüsse wie Belastung, Temperatur oder Feuchtigkeit verformt wird. Zu hohe Spannungen können zu Rissen oder Brüchen führen.
Verwandte Begriffe: Belastung, Dehnung, Verformung - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
- Warum quietscht mein Klicklaminat nach einem Jahr?
Das Quietschen kann durch Unebenheiten im Untergrund, ungeeignete Trittschalldämmung, Feuchtigkeit oder eine fehlerhafte Verlegung verursacht werden. Diese Faktoren führen zu Spannungen und Bewegungen im Laminat, die sich als Geräusche äußern. - Kann ich das Quietschen selbst beheben?
Kleinere Unebenheiten können Sie eventuell selbst ausgleichen und eine neue Trittschalldämmung verlegen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Trittschalldämmung ist die richtige für Klicklaminat?
Achten Sie auf eine Trittschalldämmung, die speziell für Laminat geeignet ist und eine ausreichende Dämmwirkung bietet. Die Dicke und das Material der Dämmung sollten auf die Beschaffenheit des Untergrunds und die Anforderungen des Laminats abgestimmt sein. - Wie wichtig ist die Luftfeuchtigkeit für Klicklaminat?
Eine konstante Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60% ist ideal für Laminat. Zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Laminat quillt oder schrumpft, was Spannungen und Geräusche verursachen kann. - Was kostet die Reparatur von quietschendem Klicklaminat?
Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Das Ausgleichen von Unebenheiten und der Austausch der Trittschalldämmung sind in der Regel kostengünstiger als die komplette Neuverlegung des Laminats. - Kann ich das Laminat einfach wieder entfernen und neu verlegen?
Ja, Klicklaminat ist dafür ausgelegt, wieder entfernt und neu verlegt zu werden. Achten Sie jedoch darauf, die einzelnen Elemente nicht zu beschädigen und die Verlegeanleitung genau zu befolgen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur von Klicklaminat?
Für kleinere Reparaturen benötigen Sie in der Regel einen Hammer, ein Zugeisen, Abstandskeile, eine Stichsäge und eventuell eine Wasserwaage. Für größere Reparaturen oder die Neuverlegung können weitere Werkzeuge erforderlich sein. - Wie kann ich Quietschen in Zukunft vermeiden?
Achten Sie auf einen ebenen Untergrund, eine geeignete Trittschalldämmung, eine konstante Luftfeuchtigkeit und eine fachgerechte Verlegung des Laminats. Vermeiden Sie außerdem, schwere Möbel direkt auf dem Laminat zu verschieben.
- Laminat richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Laminatböden. - Trittschalldämmung verbessern
Verschiedene Methoden zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung. - Bodenbeläge vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Laminat, Parkett und Vinyl. - Feuchtigkeit im Haus vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung. - Laminat reparieren
Anleitung zur Ausbesserung kleiner Schäden im Laminatboden.
Lösung: Teppich als Ursache für knarrendes Klicklaminat
das sollte es sein ...
ihr alter Teppichboden hat Hohlstellen, an welchen das Laminat nach gibt, ggf. kann auch Restfeuchte jetzt daran Schuld sein, das der Teppich darunter schimmelt. Meist wird auf alten Teppich verlegt und diese weisen eine Haushaltsfeuchte von 12 Prozent auf, welchen den Schimmelprozess ausmacht. Egal, wie müssen Sie sich doch über kurz und lang entscheiden ihr Laminat zu entfernen. -
Ursachen: Fehlerquellen bei Klicklaminat-Verlegung
Viel falsch gemacht kann da werden
auch wenn die Baumärkte suggerieren - das kann jeder -.- unzureichende Ebenheit
- Teppichboden zu weich
- nicht überall ausreichenden Wandabstand eingehalten
- Raumgeometrie erfordert manchmal Dehnungsfugen
- von Raum zu Raum keine Fuge
- falsche Pflege
- keine Dampfbremse im erdberührten Bereich
Wie Herr Wendt schon sagte ohne aufnehmen des Laminats wird sich da nichts machen lassen.
Gruß Lukas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Klicklaminat quietscht & knarrt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Quietschen und Knarren von Klicklaminat kann verschiedene Ursachen haben, darunter Hohlstellen im alten Teppichboden, Restfeuchte, unzureichende Ebenheit des Untergrunds oder mangelnder Wandabstand. Eine korrekte Verlegung und die Beachtung von Dehnungsfugen sind entscheidend. Oft ist die Entfernung des Laminats unumgänglich, um die Ursache zu beheben. Falsche Pflege und fehlende Dampfbremse im erdberührten Bereich können ebenfalls Probleme verursachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Teppich als Ursache für knarrendes Klicklaminat kann alter Teppichboden Hohlstellen aufweisen oder Restfeuchte enthalten, was zu Schimmelbildung und Knarrgeräuschen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds vor der Verlegung wichtig.
🔴 Kritisch/Risiko: Viele Fehler bei der Klicklaminat-Verlegung sind vermeidbar, wie im Beitrag Ursachen: Fehlerquellen bei Klicklaminat-Verlegung beschrieben. Unzureichende Ebenheit, zu weicher Teppichboden, fehlender Wandabstand und das Ignorieren der Raumgeometrie können zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Quietschens und Knarrens zu finden, ist es oft notwendig, das Klicklaminat aufzunehmen und den Untergrund zu prüfen. Achten Sie auf Ebenheit, Feuchtigkeit und eventuelle Schäden am Teppichboden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klicklaminat, Quietschen, Knarren, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12571: Klicklaminat quietscht & knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Minderung bei fehlerhafter Schlussrechnungsprüfung? Kosten, Aufwand, Fristen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
- … Laminat, Fugen, Höhenunterschied, Estrich, Trittschall, Klicklaminat, Dachbildung, Latte …
- … ich habe vor 3 Wochen klicklaminat im Wohnzimmer verlegt. der Untergrund ist Estrich (schon über 20 Jahre alt). als Trittschall wurde kork verwendet. an die 1 cm Dehnungsfuge an jeder Seite habe ich gedacht. …
- … Ich sehe, Sie haben Klicklaminat auf Estrich mit Kork als Trittschall verlegt und bemerken nun …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kilsgaard Innentüren Typ 25 im Neubau: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für schwere Türen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
- … aufgesattelte Treppe, freitragende Treppe, Holztreppe, knarren, Trittschall, Schallübertragung, Treppenbau, Vergleich …
- … eine aufgesattelte Holztreppe, haben jetzt aber gehört, dass diese viel stärker knarren soll als eine freitragende Treppe (z.B. Bucher). …
- … Generell neigen Holztreppen aufgrund der natürlichen Materialeigenschaften und der Konstruktionsweise zum Knarren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
- … ist das eigentlich mit den Holzwangentreppen, fangen die irgendwann an zu quietschen und zu knarzen, wenn man rauf- und runterläuft (raufläuft, runterläuft)? Ist …
- … beim Begehen geräuschlos ist keine Treppenkonstruktion. Hinsichtlich des von Ihnen befürchteten quietschen und knarzen bei Holzwangentreppen ist dieses bei einer fachgerechten Ausführung mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türbänder starker Abrieb: Ursachen, Lösungen & Qualitätsunterschiede?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klicklaminat, Quietschen, Knarren, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klicklaminat, Quietschen, Knarren, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klicklaminat quietscht & knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Klicklaminat: Quietschen & Knarren beheben
Suche nach: Klicklaminat, Quietschen, Knarren, Bodenbelag, Trittschalldämmung, Reparatur, Ursachen, Behebung
