Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ich beurteile die Empfehlung des Architekten, eine Zweiholmtreppe als Bautreppe zu nutzen, grundsätzlich als praktikabel, da diese Treppenart oft eine robuste Konstruktion aufweist.
Vorteile der Zweiholmtreppe:
- Einfache Montage und Demontage
- Hohe Stabilität, besonders wichtig bei Nutzung als Bautreppe
- Offene Bauweise, die den Lichteinfall nicht behindert
Nachteile der Zweiholmtreppe:
- Kann weniger wohnlich wirken als eine Holzwangentreppe
- Trittschall kann stärker übertragen werden
Holzwangentreppe: Diese Treppenart zeichnet sich durch ihre geschlossene Bauweise aus, bei der die Stufen zwischen zwei Wangen befestigt sind. Sie wirkt oft wohnlicher, ist aber weniger flexibel als Bautreppe.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Treppenvarianten ab und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Baustelle und Ihres Wohnstils.
- Zweiholmtreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen auf zwei seitlichen Holmen befestigt sind. Sie wirkt oft leicht und modern. Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Treppe mit Unterkonstruktion.
- Holzwangentreppe
- Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei durchgehenden Wangen aus Holz liegen. Sie wirkt traditionell und geschlossen. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Treppe mit Seitenwangen.
- Bautreppe
- Eine provisorische Treppe, die während der Bauphase genutzt wird, um zwischen den Geschossen zu gelangen. Sie dient als Ersatz für die endgültige Treppe. Verwandte Begriffe: Baugerüst, Leiter.
- Trittschall
- Schall, der durch das Begehen einer Treppe entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung.
- Wange
- Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, die die Stufen aufnehmen. Sie können aus Holz, Stahl oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange.
- Holm
- Ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Bei einer Zweiholmtreppe sind es zwei seitliche Holme. Verwandte Begriffe: Wange, Treppenholm.
- Massivholz
- Holz, das aus einem einzigen Stück gefertigt ist und nicht aus verleimten Schichten besteht. Es ist besonders robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Vollholz, Echtholz.
- Was ist der Unterschied zwischen einer Zweiholmtreppe und einer Holzwangentreppe?
Eine Zweiholmtreppe hat zwei tragende Holme, auf denen die Stufen befestigt sind, während eine Holzwangentreppe Stufen hat, die zwischen zwei durchgehenden Wangen liegen. Die Zweiholmtreppe wirkt oft offener und moderner, während die Holzwangentreppe traditioneller und geschlossener wirkt. - Kann jede Zweiholmtreppe als Bautreppe verwendet werden?
Nicht jede Zweiholmtreppe ist automatisch als Bautreppe geeignet. Es ist wichtig, dass die Treppe robust genug ist, um den Belastungen während der Bauphase standzuhalten. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und gegebenenfalls auf eine zusätzliche Verstärkung. - Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Treppe als Bautreppe?
Die Nutzung der späteren Treppe als Bautreppe spart Kosten und Zeit, da keine separate Bautreppe installiert werden muss. Zudem gewöhnt man sich frühzeitig an die Position und Steigung der Treppe. Allerdings muss die Treppe während der Bauphase gut geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. - Welche Nachteile hat die Nutzung einer Treppe als Bautreppe?
Die Treppe kann während der Bauphase beschädigt werden, z.B. durch Verschmutzung, Kratzer oder Stöße. Daher ist ein guter Schutz wichtig. Zudem kann die Treppe während der Bauphase nicht endgültig fertiggestellt werden, z.B. mit dem endgültigen Belag oder Geländer. - Welche Materialien eignen sich am besten für eine Zweiholmtreppe, die als Bautreppe genutzt wird?
Für eine Zweiholmtreppe, die als Bautreppe genutzt wird, eignen sich robuste Materialien wie Massivholz (z.B. Buche oder Eiche) oder Stahl. Diese Materialien sind widerstandsfähig und können den Belastungen während der Bauphase besser standhalten. - Wie schützt man eine Treppe, die als Bautreppe genutzt wird, am besten?
Eine Treppe, die als Bautreppe genutzt wird, sollte mit Schutzfolie, Pappe oder Vlies abgedeckt werden, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen. Besonders die Stufenkanten sollten gut geschützt werden, da sie besonders anfällig für Beschädigungen sind. - Welche Alternativen gibt es zur Nutzung der späteren Treppe als Bautreppe?
Eine Alternative ist die Installation einer separaten Bautreppe aus Holz oder Stahl. Diese kann nach Abschluss der Bauarbeiten wieder entfernt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung einer Leiter, allerdings ist dies weniger komfortabel und sicher. - Was kostet eine Zweiholmtreppe im Vergleich zu einer Holzwangentreppe?
Die Kosten für eine Zweiholmtreppe und eine Holzwangentreppe können je nach Material, Ausführung und Anbieter variieren. Generell sind Zweiholmtreppen oft etwas günstiger, da sie weniger Material und Arbeitsaufwand erfordern. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Treppenarten im Vergleich
Überblick über verschiedene Treppenarten wie Spindeltreppe, Raumspartreppe und Podesttreppe. - Treppengeländer-Auswahl
Informationen zu Materialien, Designs und Sicherheitsaspekten bei Treppengeländern. - Treppenstufen-Materialien
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Treppenstufen, z.B. Holz, Stein, Metall. - Treppenbeleuchtung planen
Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und Atmosphäre. - Treppenrenovierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Renovierung einer alten Treppe, von der Vorbereitung bis zur Endbehandlung.
Treppenmeister – Zweiholmtreppe und Holzwangentreppe
wir haben sowas: http://www.treppenmeister.de
wir haben sowas: -
Holzwangentreppe – Geräuschentwicklung und Erfahrungen
Treppengeräusche?
Wie ist das eigentlich mit den Holzwangentreppen, fangen die irgendwann an zu quietschen und zu knarzen, wenn man rauf- und runterläuft (raufläuft, runterläuft)? Ist ja auch ziemlich nervig, wer hat damit Erfahrung? -
Holzwangentreppe – Fachgerechte Ausführung gegen Geräusche
Geräuschlos?
Hallo Heike,
beim Begehen geräuschlos ist keine Treppenkonstruktion. Hinsichtlich des von Ihnen befürchteten "quietschen und knarzen" bei Holzwangentreppen ist dieses bei einer fachgerechten Ausführung mit Sicherheit nicht die Regel.
Und dass Holzwangentreppen "teurer" sind als Stahl-Zweiholmtreppen kann man ebenso nicht sagen.
Bezüglich des Vorteils der Nutzung von Stahltreppen während der Bauzeit bedenken Sie, dass dieser Nutzungsvorteil einige Wochen besteht, die Treppe soll Ihnen jedoch einige Jahrzehnte gefallen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile im Vergleich
💡 Kernaussagen: Zweiholmtreppen sind während des Innenausbaus als Bautreppe nutzbar und oft kostengünstiger als Holzwangentreppen. Holzwangentreppen können bei unsachgemäßer Ausführung Geräusche wie Quietschen verursachen, was jedoch bei fachgerechter Installation vermieden werden kann.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzwangentreppe – Geräuschentwicklung und Erfahrungen wird auf mögliche Geräuschprobleme bei Holzwangentreppen hingewiesen, die bei unsachgemäßer Ausführung auftreten können.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzwangentreppe – Fachgerechte Ausführung gegen Geräusche betont, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Geräusche zu vermeiden und dass Holzwangentreppen nicht zwangsläufig teurer sind als Zweiholmtreppen.
👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, welche Treppenvariante Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Nutzung während des Baus als auch die langfristige Nutzung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Treppenmeister – Zweiholmtreppe und Holzwangentreppe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Zweiholmtreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11183: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
- … Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vergleich …
- … Zweiholmtreppe oder Holzwangentreppe? Vergleich der Treppenvarianten, Vor- und Nachteile …
- … Nutzung als Bautreppe. Jetzt informieren! …
- … Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppenvarianten, Bautreppe, Innenausbau, Treppen Vergleich, Treppen …
- … Treppenbau, Innenausbau, Architektur …
- … Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe? …
- … Hallo, ich bin gerade dabei, mich über Treppen kundig …
- … Anbieter angesehen. Jetzt meine Frage, mein Architekt empfiehlt eher eine Zweiholmtreppe, diese Treppe kann man auch während dem Innenausbau wunderbar als Bau …
- … treppe benutzen. Ich habe mir die Teile angeschaut und irgendwie gefallen mir …
- … die Holzwangentreppen besser. Allerdings sind sie auch teurer. Gibt es irgendwie Aussagen darüber, welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) die einzelnen Treppenvarianten haben? Über Infos bin ich natürlich sehr dankbar. :-) …
- … Auch über andere Treppenvarianten natürlich. …
- … Ich beurteile die Empfehlung des Architekten, eine Zweiholmtreppe als Bautreppe zu nutzen, grundsätzlich als praktikabel, da diese …
- … Treppenart oft eine robuste Konstruktion aufweist. …
- … Vorteile der Zweiholmtreppe: …
- … Hohe Stabilität, besonders wichtig bei Nutzung als Bautreppe …
- … befestigt sind. Sie wirkt oft leicht und modern. Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Treppe mit Unterkonstruktion. …
- … Holzwangentreppe …
- … Eine Treppe, bei der die …
- … aus Holz liegen. Sie wirkt traditionell und geschlossen. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Treppe mit Seitenwangen. …
- … Bautreppe …
- … Eine provisorische Treppe, die während …
- … den Geschossen zu gelangen. Sie dient als Ersatz für die endgültige Treppe. Verwandte Begriffe: Baugerüst, Leiter. …
- … Treppe entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Eine gute Trittschalldämmung reduziert …
- … Die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, die die Stufen aufnehmen. Sie können aus Holz, Stahl oder anderen …
- … Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange. …
- … Ein tragendes Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Bei einer Zweiholmtreppe sind …
- … es zwei seitliche Holme. Verwandte Begriffe: Wange, Treppenholm. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Zweiholmtreppe und einer Holzwangentreppe?Eine Zweiholmtreppe hat zwei tragende …
- … Holme, auf denen die Stufen befestigt sind, während eine Holzwangentreppe Stufen hat, die zwischen zwei durchgehenden Wangen liegen. Die Zweiholmtreppe wirkt oft offener und moderner, während die Holzwangentreppe traditioneller …
- … Kann jede Zweiholmtreppe als Bautreppe verwendet werden?Nicht jede Zweiholmtreppe ist automatisch als Bautreppe geeignet. Es ist wichtig, dass …
- … die Treppe robust genug ist, um den Belastungen während der Bauphase standzuhalten. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und gegebenenfalls auf eine zusätzliche Verstärkung. …
- … Welche Vorteile bietet die Nutzung einer Treppe als Bautreppe?Die Nutzung der späteren Treppe als Bau …
- … treppe spart Kosten und Zeit, da keine separate Bautreppe installiert werden …
- … Zudem gewöhnt man sich frühzeitig an die Position und Steigung der Treppe. Allerdings muss die Treppe während der Bauphase gut geschützt werden, um …
- … Welche Nachteile hat die Nutzung einer Treppe als Bautreppe?Die Treppe kann während der Bauphase beschädigt werden, z.B. durch …
- … oder Stöße. Daher ist ein guter Schutz wichtig. Zudem kann die Treppe während der Bauphase nicht endgültig fertiggestellt werden, z.B. mit dem endgültigen …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für eine Zweiholmtreppe, die als Bautreppe genutzt wird?Für eine Zweiholmtreppe, …
- … die als Bautreppe genutzt wird, eignen sich robuste Materialien wie Massivholz (z.B. Buche oder Eiche) oder Stahl. Diese Materialien sind widerstandsfähig und können den Belastungen während der Bauphase besser standhalten. …
- … Wie schützt man eine Treppe, die als Bautreppe genutzt wird, am besten?Eine …
- … Treppe, die als Bautreppe genutzt wird, sollte mit Schutzfolie, Pappe oder …
- … Welche Alternativen gibt es zur Nutzung der späteren Treppe als Bautreppe?Eine Alternative ist die Installation einer separaten Bau …
- … treppe aus Holz oder Stahl. Diese kann nach Abschluss der Bauarbeiten wieder …
- … Was kostet eine Zweiholmtreppe im Vergleich zu einer Holzwangentreppe?Die Kosten für eine Zweiholm …
- … treppe und eine Holzwangentreppe können je nach Material, Ausführung und Anbieter …
- … variieren. Generell sind Zweiholmtreppen oft etwas günstiger, da sie weniger Material und Arbeitsaufwand erfordern. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. …
- … Treppenarten im VergleichÜberblick über verschiedene Treppenarten wie Spindeltreppe …
- … Sicherheitsaspekten bei Treppengeländern. …
- … Treppenstufen-MaterialienVor- und Nachteile verschiedener Materialien für Treppenstufen, z.B. Holz, Stein, Metall. …
- … Treppenbeleuchtung planenTipps zur optimalen Beleuchtung …
- … von Treppen für mehr Sicherheit und Atmosphäre. …
- … Treppenrenovierung: Schritt für SchrittAnleitung zur Renovierung einer alten Treppe, von der Vorbereitung bis zur Endbehandlung. …
- … Treppenmeister – …
- … Zweiholmtreppe und Holzwangentreppe …
- … wir haben sowas:://www.treppenmeister.de …
- … -://www.treppenmeister.de/ …
- … Holzwangentreppe – Geräuschentwicklung …
- … Treppengeräusche? …
- … Wie ist das eigentlich mit den Holzwangentreppen, fangen die irgendwann an zu quietschen und zu knarzen, wenn …
- … Holzwangentreppe – Fachgerechte Ausführung gegen Geräusche …
- … ist keine Treppenkonstruktion. Hinsichtlich des von Ihnen befürchteten quietschen und knarzen bei Holzwangentreppen ist dieses bei einer fachgerechten Ausführung mit Sicherheit nicht …
- … Und dass Holzwangentreppen teurer sind als Stahl-Zweiholmtreppen kann man ebenso nicht sagen. …
- … Stahltreppen während der Bauzeit bedenken Sie, dass dieser Nutzungsvorteil einige Wochen besteht, die Treppe soll Ihnen jedoch einige Jahrzehnte gefallen. …
- … Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile im Vergleich💡 Kernaussagen: Zweiholmtreppen sind während des Innenausbaus als Bautreppe nutzbar und …
- … oft kostengünstiger als Holzwangentreppen. Holzwangentreppen können bei unsachgemäßer Ausführung Geräusche wie Quietschen verursachen, was jedoch bei fachgerechter Installation vermieden werden kann.⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzwangentreppe – Geräuschentwicklung und Erfahrungen wird auf mögliche Geräuschprobleme bei Holzwangentreppe …
- … ist, um Geräusche zu vermeiden und dass Holzwangentreppen nicht zwangsläufig teurer sind als Zweiholmtreppen.👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, welche Treppenvariante Ihren Bedürfnissen am …
- … als auch die langfristige Nutzung. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Treppenmeister – Zweiholmtreppe und Holzwangentreppe. …
- … 10830.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/neubau/13769.php,/forum/neubau/13608.php,/forum/treppen/11729.php,/forum/treppen/11183.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500€ gerechtfertigt? Kosten & Alternativen
- … Treppengeländer: 2500 Aufpreis gerechtfertigt? …
- … Treppengeländer Aufpreis beim Neubau? Ist der Zuschlag von 2500 für eine andere Geländerform gerechtfertigt? Jetzt Kosten prüfen & Alternativen entdecken! …
- … Treppengeländer, Aufpreis, Kosten, Neubau, Geländerform, Stahl, Holz, Bauträger, Stadler, Geländertyp, …
- … Treppe, Geländer, Neubau, Kosten, Baurecht …
- … Treppengeländer Aufpreis: Ist der Zuschlag von 2500 gerechtfertigt? Kosten & Alternativen …
- … Beim Bau unserer Doppelhaushälfte ist vom Bauträger eine Zweiholm-Stahl-Holz-Treppe der Firma Stadler mit Geländertyp S2 (senkrechte Stahlstreben) vorgesehen. Aufpreis …
- … runden Holzhandlauf statt eckig 700 Aufpreis. Sind solche Zuschläge gerechfertigt (die Treppe hat 44 Stufen) oder will die Firma Stadler den Dumpingpreis des …
- … Vergleichsangebote: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Treppenbauern ein, um den Marktpreis zu ermitteln. …
- … TreppengeländerEin Treppengeländer dient der Sicherheit und verhindert Stürze. Es besteht aus …
- … ZweiholmtreppeEine Treppe, bei der die Stufen auf zwei seitlichen Holmen aufliegen.Verwandte …
- … Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe …
- … DINAbk. 18065Eine deutsche Norm, die Anforderungen an Treppen in Gebäuden festlegt.Verwandte Begriffe: Baunorm, Treppennorm, Sicherheitsvorschriften …
- … Was ist ein Zweiholm-Treppengeländer?Ein Zweiholm-Treppengeländer besteht aus zwei seitlichen Holmen, die die Stufen tragen. Dazwischen befinden sich Geländerstäbe aus Stahl oder Holz. …
- … Welche Normen gelten für Treppengeländer?Treppengeländer müssen bestimmte Höhen und Abstände zwischen den …
- … Was ist bei der Auswahl eines Treppengeländers zu beachten?Achten Sie auf die Optik, die Sicherheit, die …
- … Wie finde ich einen guten Treppenbauer?Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie …
- … online nach Treppenbauern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. …
- … Treppenrenovierung KostenInformationen zu den Kosten einer Treppenrenovierung. …
- … Treppengeländer …
- … selber bauenAnleitung und Tipps zum Selberbauen eines Treppengeländers. …
- … Treppenbeleuchtung IdeenVerschiedene Beleuchtungsideen für Treppen. …
- … Treppenstufen MaterialvergleichVergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen. …
- … Meine Treppe hat übrigens auch Stadler gebaut. Ist sehr gut geworden und hat …
- … Treppengeländer Aufpreis: Kosten, Alternativen & Bauträger-Verhandlung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Aufpreis für das Treppengeländer wird vom Bauträger festgelegt, nicht von Stadler. Eine direkte …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppengeländer: Bauträger-Aufpreis – Direkt Stadler kontaktieren! wird darauf hingewiesen, dass der Aufpreis …
- … vergleichen. Verhandeln Sie mit dem Bauträger über den Aufpreis für das Treppengeländer. Wägen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Geländerformen (z.B. Staubentwicklung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
- … Treppenstufen furniert: Darf Laminat laut Baubeschreibung als Holz bezeichnet werden? Jetzt informieren! …
- … furnierte Treppenstufen, Laminat, Holz, Baubeschreibung, Architekt, Buche Furnier, Stahltreppe …
- … Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig? …
- … Stahltreppe mit Holzstufen (nach Wahl des Architekten). …
- … die Treppenstufen Buche furniert sein sollen. Auf der Trittseite (oben) ist furniertes Holz, an der Seite der Stufe aber Laminat. Kann man Laminat als Holz bezeichnen (entsprechend der Baubeschreibung)? …
- … Die Verwendung von Laminat an den Seiten der Treppenstufen könnte als Kompromisslösung betrachtet werden, solange die Trittseite (oben) …
- … BucheEine Laubbaumart, deren Holz für Möbel, Fußböden und Treppen verwendet wird. Buchenholz ist hart, zäh und gut bearbeitbar.Verwandte Begriffe: Holzart, …
- … Freiheit hat, die Art des Holzes oder des Holzwerkstoffs für die Treppenstufen auszuwählen, solange es den technischen und gestalterischen Anforderungen entspricht. …
- … ist eine Stahltreppe mit Holzstufen?Eine Stahltreppe mit Holzstufen ist eine Treppe, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht und deren Trittstufen …
- … Was sollte ich bei der Auswahl von Treppenstufen beachten?Bei der Auswahl von Treppenstufen sollten Sie auf …
- … Wie pflege ich furnierte Treppenstufen?Furnierte Treppenstufen sollten regelmäßig mit einem feuchten Tuch gereinigt …
- … Unterschiedliche Holzarten für TreppenWelche Holzarten eignen sich am besten für Treppenstufen und welche …
- … Baurechtliche Aspekte bei TreppenWelche Vorschriften und Normen sind beim Bau von Treppen zu beachten? …
- … Pflege und Reinigung von HolztreppenWie …
- … reinigt und pflegt man Holztreppen richtig, um ihre Lebensdauer zu verlängern? …
- … Trittschalldämmung bei TreppenWelche Möglichkeiten gibt es, den Trittschall bei Treppen zu …
- … Sicherheit von TreppenWelche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Sicherheit von Treppen zu erhöhen? …
- … Furnier/Laminat-Kombination: Sinnhaftigkeit bei Treppenstufen? …
- … Zusatzinfo: Treppenbegriffe und Holzarten im Überblick …
- … der Name der Treppe …
- … ://www.khries.de/treppenbegriffe.htm …
- … sowie ein bisschen Treppeninfo …
- … -://www.khries.de/treppenholz.htm …
- … Details: Trittfläche der Treppenstufe ist Holz-furniert …
- … Ich konnte mir bei einer Stahltreppe auch nicht wirklich die Setzstufen vorstellen:-) …
- … Ergänzung: Setzstufen auch bei Stahltreppen möglich …
- … bei stahltreppen Herr fitz. …
- … Erfahrung: Buche Furnier auf Kiefer Leimholz-Treppe …
- … Die Treppe in meinem Haus: …
- … Unsere Treppe kam damals von einem …
- … sich löst? Also: Dünne Vorderkanten, auch als Furnier, würde ich bei Treppenstufen nicht haben wollen! Nur dicke Massivleisten. …
- … Info: Treppenstufen aus …
- … Laie leider nie daran gedacht, dass man aus diesem Material auch Treppenstufen bauen kann (aber mit Furnier ist anscheinend alles zu überdecken …
- … Eine Zweiholmtreppe mit Stufen Buche bunt Massiv keilgezinkt gibt es inkl. Montage für …
- … Preis: 2.995 Mehrpreis für Eiche Massivholztreppe (4 Etagen) …
- … massiv ist 2.995,- . Die Treppe geht vom Keller über Erdgeschoss, Obergeschoss ins Dachgeschoss (vielleicht erklärt das den Preis?). …
- … Korrektur: Mehrpreis für Eiche Massivholz über 3 Treppenläufe …
- … also nicht für eine Treppe, sondern …
- … für drei Treppen. Mehrpreis auch nicht für Buche Vollholz statt Buche furniert, sondern für Eiche massiv ... Vielleicht hat der den Schuss doch gehört? …
- … Preisvergleich: Furnierte vs. Massive Holztreppen – Kostenanalyse …
- … Treppenpreise …
- … Treppen zwischen geschlossenen Wänden? …
- … Kosten: Preise für drei Treppenläufe realistisch …
- … sieht s etwas anders us. Sind ja wirklich drei Treppen. Dann könnten die Preise wirklich hinkommen. …
- … 4500,- für 3 halbgewendelte Stahltreppenläufe mit Stufen in Buche furniert etc. - Herr Volquardsen die möchte ich auch haben. …
- … Details: Stahlharfentreppe mit Edelstahlhandlauf (1.800 ) …
- … Stahlharfentreppe …
- … Stahlharfentreppe. Genau genommen 3 Treppen zwischen verschiedenen Etagen in einem Treppenhaus. …
- … Anfrage: Vollständige Baubeschreibung zur Treppe erforderlich …
- … @ Bauherr, in Ergänzung zu Hr. Raabe, bitte Treppengrundriss zu Verfügung stellen. …
- … Solche Treppenwitze …
- … Baubeschreibung: Stahlharfentreppe mit Holzstufen – Kern aus Hartfaser …
- … Danke für die regen Beiträge. Eine Zeichnung des Treppenhauses kann ich leider mangels Technik (habe keinen Scanner) nicht ins Netz stellen. …
- … Stahlharfentreppe mit Holzstufen. Sonst nichts! …
- … Aus dem Prospekt des Treppenherstellers …
- … Das Kernmaterial der Treppenstufe besteht aus einem feuerhemmenden Holzwerkstoff (Hartfaser). Darum ummantelt ist Pressspan (gemäß des Schnittbildes nur einige mm). Darauf ist das Furnier angebracht. …
- … ist keine Minimalbaubeschreibung Herr Peters - das ist Minimalstbaubeschreibung. - nö Alexander - lassen sie sich auf diese stufen nicht ein und verlangen Vollholz und zahlen keinen cent mehr. zur harfentreppe sag ich besser nix. …
- … Stahlharfentreppe (geleimt) …
- … wir haben auf unserer Stahlharfentreppe massive Buchenstufen, natürlich nicht aus dem massiven Stamm (das kann …
- … aneinandergeleimten, vielleicht acht Zentimeter breiten Stäben. War angeblich durch Versehen des Treppenlieferanten sogar höherwertiger als die, die unser Bauträger sonst anbietet. …
- … haben sich um Millimeter-Bruchteile gegeneinander verschoben - keine Ahnung, ob andere Treppenhersteller die Stäbe mit Nut und Feder verbinden oder ob der …
- … Na ja, aber die paar Jahre, bis die Stahlharfentreppe altersbedingt durch einen Aufzug ersetzt wird :-), muss ich wohl mit …
- … Ursache: Breite Riegel bei verleimten Treppenstufen …
- … In dem Fall liegt das Problem an den relativ breiten Riegeln, aus denen die Stufen zusammen geleimt wurden. Halbwegs hochwertige Treppenstufenplatten (aus dem Holzhandel) haben Riegelbreiten von ca. 40 mm …
- … Vollholz für Holzstufen wählen empfiehlt, dass der Architekt Vollholz für die Treppenstufen auswählen sollte, da dies dem üblichen Verständnis von "Holzstufen" entspricht. …
- … Diskussionsteilnehmer tauschen sich über die Kosten für furnierte und massive Holztreppen aus. Der Beitrag Preisvergleich: Furnierte vs. Massive Holztreppen – Kostenanalyse …
- … auf eine detailliertere Beschreibung zu bestehen (siehe Anfrage: Vollständige Baubeschreibung zur Treppe erforderlich). Bei Unklarheiten sollte man auf Vollholz bestehen und den Architekten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
- … Treppenbau: Toleranzen & zulässige Abweichungen …
- … Treppenbau Toleranzen: Welche Abstände sind zulässig? Infos zu DINAbk. 18065, …
- … Treppenbau, Toleranzen, DINAbk. 18065, Wandabstand, Stufen, Abweichungen, Stahlwangentreppe, Massivholzstufen …
- … Treppenbau, Bauwesen, Architektur, Handwerk …
- … Treppenbau Toleranzen: …
- … Haben vor ein paar Tagen unsere Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen bemängelt. Vom EGAbk. ins OGAbk. ist der Abstand Wand …
- … zur Seitenwange Stufe teilweise nicht parallel. Hat uns der Treppenbauer heute auch eingestanden. Schlimmster Fall: Eckstufe hat einen Abstand von 19 mm (hinten) und 30 mm (vorn) auf der Seite zur Wand (an dieser Stelle ist die Stufe 50 cm tief). Nicht schön wie der Treppenbauer eingestehen musste. Er hat als Lösung vorgeschlagen die Stufe …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen bemängelt haben, da der Wandabstand zur Seitenwange der Stufen …
- … Im Treppenbau sind Toleranzen wichtig, um geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen. Die DINAbk. 18065 …
- … (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) legt jedoch keine expliziten Toleranzwerte für Wandabstände fest. Allerdings definiert sie Anforderungen an die Maßhaltigkeit von Treppen, die indirekt relevant sind. …
- … Funktion: Beeinträchtigt der ungleichmäßige Wandabstand die Begehbarkeit oder Sicherheit der Treppe? …
- … Vertragliche Vereinbarung: Wurden bestimmte Toleranzen im Vertrag mit dem Treppenbauer vereinbart? …
- … Ich würde eine fachgerechte Lösung anstreben, die sowohl die Funktion als auch die Optik der Treppe berücksichtigt. Mögliche Lösungsansätze könnten sein: …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit dem Treppenbauer und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die den optischen …
- … ist eine deutsche Norm, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von …
- … Treppen. Verwandte Begriffe: Treppenbau, Steigung, Auftritt …
- … zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau bezieht sich die Toleranz auf Maßabweichungen, die bei der Herstellung und Montage auftreten können. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, Genauigkeit …
- … StahlholmtreppeEine Stahlholmtreppe ist eine Treppe, bei der die …
- … sind. Diese Bauweise ermöglicht eine filigrane und moderne Optik. Verwandte Begriffe: Treppenbau, Stahlkonstruktion, Wangentreppe …
- … MassivholzstufeEine Massivholzstufe ist eine Treppenstufe, die …
- … Massivholz gefertigt ist. Massivholzstufen sind besonders robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Holzart, Hartholz …
- … zwei Bauteilen. Im Treppenbau können Fugen dazu dienen, Maßtoleranzen auszugleichen oder Bewegungen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Schattenfuge, Anschlussfuge …
- … SachverständigerEin Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Treppenbau kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Qualität der …
- … Welche Normen sind im Treppenbau relevant?Die wichtigste Norm ist die DINAbk. 18065, die Begriffe, …
- … Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen definiert. Sie legt unter anderem Anforderungen an Steigung, Auftritt und Geländerhöhe fest. …
- … Was tun, wenn die Treppe nicht den Normen entspricht?Wenn die Treppe nicht den Normen …
- … entspricht, sollte man den Treppenbauer kontaktieren und auf Nachbesserung bestehen. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Normen zu überprüfen. …
- … Sind Toleranzen im Treppenbau zulässig?Ja, geringfügige Toleranzen sind im Treppenbau zulässig, …
- … sollten jedoch so gering sein, dass die Funktion und Sicherheit der Treppe nicht beeinträchtigt werden. …
- … ist. Eine gut gestaltete Treppe kann den Wert eines Hauses steigern. …
- … Was ist eine Stahlholmtreppe?Eine Stahlholmtreppe ist eine Treppe, bei der die …
- … Welche Holzarten eignen sich für Treppenstufen?Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn und Esche eignen sich besonders …
- … gut für Treppenstufen, da sie robust und langlebig sind. …
- … Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?Die Beleuchtung einer Treppe sollte blendfrei und ausreichend …
- … Wie reinige ich eine Holztreppe richtig?Eine Holztreppe sollte regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem …
- … Treppenrenovierung: Kosten und MöglichkeitenInformationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. …
- … Treppengeländer: Vorschriften und DesignÜberblick über die geltenden Sicherheitsbestimmungen …
- … und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer. …
- … Treppenbeleuchtung: Tipps für Sicherheit und AmbienteRatschläge zur Auswahl der richtigen Beleuchtung für Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu …
- … Treppenstufen aus Holz: Welche Holzart ist die richtige?Vergleich verschiedener Holzarten für Treppenstufen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. …
- … Raumspartreppen: Platzsparende …
- … Lösungen für kleine RäumeVorstellung verschiedener Treppenmodelle, die sich besonders gut für kleine Räume eignen. …
- … DINAbk. 18065: Seitenabstand Treppe zur Wand – Max. 6 cm …
- … Der Seitenabstand von Treppenläufen und Treppenpodesten zu Wänden und/oder Geländern darf nicht …
- … Beschreibung geht nicht hervor, ob die Ursache der Ungleichmäßigkeiten an Ihrer Treppe in der Wand oder der Treppe liegen. …
- … Treppenbau: Fluchtlinie wichtiger als Wand-Lot! …
- … Wichtig ist die Fluchtlinie der Treppe. Die muss vom Treppenbauer eingehalten werden. Für eine …
- … Der Vorschlag vom Treppenbauer (er wollte es gleich machen), die betreffenden Stufen parallel absägen …
- … nicht auf 50 mm 15 mm schief. Die quasi identische Kellertreppe darunter passt ja auch. Betroffen sind die 3 Stufen in einer …
- … Treppenbau: Ungleichmäßige Abstände – Ursachen & Kosten …
- … Haben die ungleichmäßigen Abstände der Treppenstufen zur Wand ihre Ursache in der Treppenausführung, so …
- … trägt der Treppenbauer die Kosten einer Anpassung im Rahmen der von mir zuvor genannten DINAbk. und der darin erlaubten Abstände zur Wand. …
- … Treppenbauer-Pflicht: Bedenken bei krummer Wand anmelden! …
- … so leicht kommt der Treppenbauer bei einer krummen Wand nicht davon! Er hätte das merken und Bedenken anmelden müssen! Damit der Maurer/putze hätte nacharbeiten können. …
- … Treppenbau Toleranzen: Wand gerade, Treppe schief – Wer haftet? …
- … Die Unregelmäßigkeiten liegen an der Treppe, die Wand ist gerade (ich kenne die Toleranzen nicht, aber ich …
- … der Generalunternehmer dafür geradestehen, genauso wie für den Fall dass die Treppe schief ist. Aber mal abgesehen von der Schuldfragen, Wie wird es …
- … fachgerecht nachgebessert? Kann der Treppenbauer das auf der Baustelle? Oder besser abschrauben, kürzen, lackieren in der Tischlerei? …
- … Treppenstufen-Nachbesserung: Abbau & fachgerechte Ausführung! …
- … Treppenbau Mangel: Nachbesserung Wandabstand – Lackierung strittig? …
- … Rücksprache mit Treppenbauer …
- … Habe heute nochmals mit dem Treppenbauer telefoniert: …
- … Bei einer Zweiholmtreppe wo ich von unten draufschauen kann? Warum hat er es dann …
- … DINAbk. 18065: Oberflächenbehandlung vs. Holzschutz bei Treppen …
- … können z.B. im Außenbereich. Die DINAbk. in der steht, dass bei Treppenstufen nur Vorderseite und Oberseite lackiert werden müssen, soll der gute …
- … Ich verstehe nicht, dass die Treppenbaufirma so ein Problem daraus macht aber vielleicht gab es wie …
- … Treppenbau: Spraydosenlack sichtbar? Radius der Stufenkante …
- … Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, DINAbk. 18065 & Abweichungen …
- … dreht sich um ungleichmäßige Wandabstände bei einer Stahlwangentreppe mit Massivholzstufen. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 bezüglich Seitenabständen ist zentral. Es wird diskutiert, wer für Fehler verantwortlich ist (Treppenbauer, Generalunternehmer) und welche Nachbesserungsmaßnahmen angemessen sind. Die Qualität der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Treppenbauer-Pflicht: Bedenken bei krummer Wand anmelden! muss der Treppenbauer Bedenken …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DINAbk. 18065: Seitenabstand Treppe zur Wand – Max. 6 cm verweist auf die DIN 18065, die …
- … einen maximalen Seitenabstand von 6 cm zwischen Treppenlauf und Wand vorschreibt. Dies dient als Referenz für die zulässigen Toleranzen im Treppenbau. …
- … DIN 18065, wie im Beitrag DINAbk. 18065: Oberflächenbehandlung vs. Holzschutz bei Treppen erläutert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler- & Stuckateurarbeiten: Kosten für Decken spachteln/verputzen & Treppe lackieren?
- … Kosten für Decken spachteln, verputzen & Treppe lackieren? Erhalten Sie hier eine erste Einschätzung & sparen Sie Kosten. …
- … Malerarbeiten, Stuckateurarbeiten, Kosten, Preise, Decke spachteln, Decke verputzen, Treppe lackieren, Renovierung, Innenausbau …
- … Maler- & Stuckateurarbeiten: Kosten für Decken spachteln/verputzen & Treppe lackieren? …
- … - Streichen/Lackieren einer Zweiholmtreppe KG-EGAbk.-OGAbk.-DGAbk. …
- … Treppe streichen/lackieren: Die Kosten für das Streichen oder Lackieren einer Zweiholmtreppe über mehrere Etagen sind stark vom Zustand der Treppe und …
- … ZweiholmtreppeEine Zweiholmtreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen …
- … auf zwei seitlichen Holmen aufliegen. Sie ist eine moderne und elegante Treppenform.Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe …
- … anspruchsvollere Arbeiten wie das Verputzen von Decken oder das Lackieren von Treppen einen Fachmann beauftragen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen. …
- … Wie oft sollte eine Treppe neu lackiert oder gestrichen werden?Das hängt von der Beanspruchung der …
- … Treppe ab. Bei stark frequentierten Treppen kann eine Neulackierung oder ein …
- … Neuanstrich alle paar Jahre erforderlich sein, während bei weniger genutzten Treppen längere Intervalle ausreichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- … Treppenwahl im Rohbau: Entscheidungshilfe …
- … Treppen-Entscheidung im Rohbau? Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Geländer & Kosten. Jetzt die richtige …
- … Treppe finden! …
- … Treppe, Rohbau, Treppenwahl, Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe …
- … Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten? …
- … Zeit sich für eine Treppe zu entscheiden. …
- … uns natürlich seine Art der Treppe und jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, wofür wir uns …
- … Zweiholmtreppen der Firma Fuchs …
- … mit einem halbhohen Metallgeländer im Treppenauge, mit …
- … eine Holzwangentreppe der Firma Arktic aus Kiel …
- … wird eine Art Gel beim einstemmen verwendet, sodass die Treppe sehr geräuscharm sein soll. …
- … Außerdem ist unsere Treppe nur 2 x 2 Meter breit und uns wurde gesagt, …
- … 3. Alternative eine Holztreppe der Firma Treppenmeister …
- … Diese Treppen werden durch das Geländer …
- … im Treppenauge gehalten. Nachteil daran ist, dass das Geländer sehr groß ist und nicht ganz so formschön aussieht. …
- … Damit könnten wir jedoch leben, denn der Preis ist für eine Holztreppe sehr gut und auch die Hersteller machen einen kompetenten Eindruck. …
- … Außerdem sind die Treppenstufen mit Gummilagern in der Treppenhauswand angebracht. Da bin ich …
- … mir nicht sicher, ob durch das Gewicht der Treppen diese nicht nach Jahren aus der Wand gehen. …
- … Angeblich soll das aber leiser sein, als eingestemmte Treppenstufen in Holzwangen. …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau einer Treppe kann zu statischen Problemen und Unfällen führen. …
- … richtigen Treppe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der verfügbare Platz, das Budget, der gewünschte Stil und die baulichen Gegebenheiten. Da Sie sich im Rohbau befinden, haben Sie noch die Möglichkeit, verschiedene Treppenarten in Betracht zu ziehen. …
- … treppe: Diese Treppenart wirkt modern und luftig, da die Stufen von …
- … Holzwangentreppe: Hier werden die Stufen zwischen zwei Holzwangen befestigt. Diese Konstruktion wirkt traditioneller und kann gut zu einem klassischen Einrichtungsstil passen. …
- … Eingestemmte Treppe: Bei dieser Variante sind die Stufen in die Wand …
- … Holzhandlauf kann eine gute Kombination aus Stabilität und Ästhetik bieten. Das Treppenauge, also der freie Raum zwischen den Treppenläufen, kann ebenfalls …
- … 🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Treppe den geltenden Bauvorschriften entspricht, insbesondere hinsichtlich der Trittsicherheit, der Steigung und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen der Firmen. …
- … TreppenaugeDer freie Raum zwischen den Treppenläufen oder zwischen Treppe …
- … einer Brüstung.Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Geländer, Brüstung …
- … HolmtreppeEine Treppenart, bei der die Stufen von einem oder mehreren Holmen getragen werden. Holmtreppen wirken oft modern und luftig.Verwandte Begriffe: Zweiholmtreppe, …
- … Mittelholmtreppe, Wangentreppe …
- … WangentreppeEine Treppenart, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Wangentreppen wirken oft traditioneller und stabiler.Verwandte Begriffe: Holmtreppe, …
- … Treppenwange, Stufe …
- … GeländerEine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen oder Galerien, die …
- … der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Treppenauge …
- … Begehen der Treppe festhalten kann. Handläufe können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall oder Kunststoff gefertigt sein.Verwandte Begriffe: Geländer, Pfosten, Füllung …
- … StufeEine einzelne Trittfläche einer Treppe. Stufen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Metall …
- … oder Glas gefertigt sein.Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenlauf …
- … TreppenlaufEine ununterbrochene Folge von Stufen zwischen zwei Podesten oder zwischen Antritt und Austritt einer Treppe.Verwandte Begriffe: Stufe, Podest, Treppenhaus …
- … Treppenart ist am platzsparendsten?Wendeltreppen oder Raumspartreppen …
- … können sie weniger komfortabel und sicher zu begehen sein als andere Treppenarten. …
- … Welche Holzarten eignen sich für Treppen?Harthölzer wie Buche, …
- … Ahorn oder Esche sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut für Treppen geeignet. Weichhölzer wie Kiefer oder Fichte sind weniger widerstandsfähig und daher …
- … Wie finde ich einen guten Treppenbauer?Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Architekten nach Empfehlungen. Achten Sie …
- … auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen des Treppenbauers. Ein seriöser Treppenbauer wird Sie umfassend beraten und Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen. …
- … Was kostet eine neue Treppe?Die Kosten für eine neue Treppe hängen von der Art …
- … der Treppe, dem Material, der Ausführung und dem Montageaufwand ab. Einfache Holztreppen sind in der Regel günstiger als aufwendige Stahlkonstruktionen oder …
- … Designertreppen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Preisvergleich zu haben. …
- … Wie lange dauert der Einbau einer Treppe?Die Dauer des Einbaus hängt von der Art der Treppe …
- … Welche Vorschriften gelten für Treppen im Wohnbereich?Die wichtigsten Vorschriften betreffen die Trittsicherheit, die Steigung, die …
- … Kann ich eine Treppe selbst einbauen?Der Einbau einer Treppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. …
- … Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?Holztreppen sollten regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um …
- … Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Bei Bedarf können Sie die Treppe abschleifen und neu versiegeln oder ölen. …
- … TreppenrenovierungInformationen zur …
- … Aufarbeitung und Modernisierung alter Treppen. …
- … Treppengeländer-ArtenÜberblick über verschiedene Materialien und Designs für Treppengeländer. …
- … TreppenbeleuchtungTipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen für …
- … RaumspartreppenLösungen für Treppen in kleinen Räumen. …
- … Sicherheit von TreppenWichtige Aspekte zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen. …
- … Bolzentreppe – Systeme, Vorteile & Kosten …
- … Bolzentreppen …
- … Alternative wäre z.B. eine sogenannte Bolzentreppe: …
- … Bolzentreppensysteme haben seit den 60er Jahren eine weite Verbreitung gefunden. Für …
- … viele Steinmetze sind Bolzentreppen ein wichtiger Bestandteil des Umsatzes. Wie bei jeder Konstruktion, die ein Steinmetz herstellt, spielt die Mode eine nicht zu unterschätzende Rolle. Der kleinere Wettbewerb, allein dadurch, dass die Konkurrenz der Fliesenleger in diesem Bereich fast nicht vorhanden ist macht die Systemtreppe zu einem profitablen Produkt. Die bei einer konventionellen Betonunterkonstruktion notwendigen …
- … Kosten für Schalung und Guss entfallen durch die Systemtreppen. Der Gesamtumsatz liegt somit komplett beim Steinmetz. Allerdings versucht der branchenfremde Wettbewerb die Systemtreppen in den Augen des Bauherren ins falsche Licht zu …
- … Labrador ice eine große Rolle bei der Gesamtkonzeption eines Hauses. Bolzentreppen öffnen die Räume. Fehlende Stellplatten oder von unten sichtbare Betonrampen stören …
- … von der Hand zuweisende Argumente. Offenheit, statt geschlossner Kästen machen eine Treppe zu einem eleganten Gestaltungselement. Pfiffige Lösungen, wie z.B. Spindeltreppen …
- … Wohnung sind nicht nur platzsparend, sondern auch sehr dekorativ. Die Bolzentreppe im Wohnraum erfordert ein hohes Maß an Fachkenntnis vom Aufmaß bis …
- … Anders als bei einer vorgefertigten Betontreppe ist der Steinmetz bei der Erstellung einer Bolzentreppe für die …
- … sollte man unbedingt nur bauaufsichtlich zugelassene Vorprodukte verwenden. Im Schadensfall (gerbrochene Treppe mit oder ohne Personenschaden) wird der Steinmetz nicht nur privatrechtlich (Schadensersatz), …
- … Mit der bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Bolzentreppensystems im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen worden. Das gilt sowohl für …
- … 3) Bolzentreppensysteme …
- … Das ursprünglich aus dem stahlarmierten Betonwerkstein entstandenene Bolzentreppensystem …
- … WE1 ist die älteste Variante der freitragenden Treppensysteme. Die Wandbefestigung erfolgt direkt durch Einfräsung eines Schlitzes, in dem die Treppenstufe mit Mörtel eingelassen wird. Die Mindesttiefe für den Schlitz …
- … Zusätzliche Maßnahmen, wie Verwendung von elastischen Verkapselungen wären zu teuer. WE1 Treppen werden heute nur noch in Ausnahmefällen eingebaut (Restaurierung oder Reparaturen). …
- … vorstellen konnte, dass die Glasfaserarmierung so gut sein kann, wie stahlbetonarmierte Treppenstufen. …
- … Anfang der 80er Jahre kam mit der biegesteifen Tragebolzentreppe der nächste Entwicklungssprung, wieder aus em Hause Thumm. Bei diesen Stufen …
- … Die neueste Entwicklung im Treppenbau geht zu noch mehr Leichtigkeit und schnellerer Montage. Eine Zulassung …
- … mit den Holztreppen zu konkurrieren. Ein weiteres Argument für die Nutzung von Bolzentreppe …
- … treppe, die wie alle vorgestellten Systeme ebenfalls mit zugelassenen Elementen gebaut werden …
- … Die Firma Thumm plant momentan mit einem Designer eine Leonardo - Treppe , die als Doppelwendel ausgeführt wird. Dadurch ist es möglich die …
- … ist heute kein Problem mehr (siehe Bilder). Im Gegensatz zur konventionellen Treppe zeigt sich durch Dauerbelastung keine teilweise Absenkung durch Dämmmaßnahmen. …
- … wäre eine Betontreppe, die kann ich ebenso wie die Thumm - Treppen gut entkoppeln. …
- … Empfehlung: Schreiner-Treppe – Solide Qualität zahlt …
- … mal Ihren Schreiner und fragen ihn nach seinen Vorschlägen falls er Treppen baut. Oder fragen Sie Ihn nach einem Kollegen der Treppen …
- … baut. Nach Möglichkeit eine solide Treppe und keine wackeligen Eier von irgendeinem .. Meister. …
- … Anbieter: ARKTIC Kiel – Holzwangentreppen & Bolzentreppen …
- … liefert Ihnen neben Holzwangentreppen auch andere …
- … Treppenarten z.B. auch eine Bolzentreppe mit Wandwangen. …
- … Erfahrung: Fuchs-Treppe – Stahlharfe, Baurechtsleisten beachten! …
- … selber eine Fuchs-Treppe …
- … und konnte mich nicht beklagen, saubere, termingerechte Arbeit, auch bei Fuchs gibt es ja verschiedene Ausführungen, selber habe ich eine Stahlharfe, bitte unbedingt auf Baurechtsleisten achten, auch wenn in Ihrer Bauordnung nicht vorgeschrieben (Reduzierung des Treppenzwischenraums auf 11 cm, damit kein Kleinkind durchrutschen kann, kostet …
- … ca. 250 extra), Fuchs legt die Treppenstufen auch nicht direkt auf das Metallgestell, sondern auf Dämmstreifen, sodass keine Schallbelästigung entsteht. …
- … Erfahrung: Treppenmeister – Leichtes Design, hohe Solidität …
- … Treppenmeister: …
- … eine Treppe von Treppenmeister und sind sehr zufrieden. Durch das Fehlen der vorderen Wange sieht die ganze Konstruktion trotz des relativ massiven Handlaufs immer noch sehr leicht aus. Solidität (wir haben letztens mit 4 Erwachsenen darauf gestanden und da knisterte nichts) und Geräuschentwicklung lassen eigentlich nicht zu wünschen übrig. Diverse Nachbarn haben das selbe oder ein ähnliches Modell und sind auch sehr zufrieden. …
- … Treppenwahl im Rohbau: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe …
- … Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Treppenarten im Rohbau, insbesondere Zweiholmtreppen und Holzwangentreppen. Bolzentreppen werden als …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie bei der Auswahl einer Fuchs-Treppe unbedingt auf "Baurechtsleisten", um die Sicherheit zu gewährleisten, wie im …
- … Beitrag Erfahrung: Fuchs-Treppe – Stahlharfe, Baurechtsleisten beachten! hervorgehoben wird. Dies reduziert den Treppenzwischenraum und verhindert das Durchrutschen von Kleinkindern. …
- … einen lokalen Schreiner zu beauftragen, um eine solide und qualitativ hochwertige Treppe zu erhalten. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Schreiner-Treppe – Solide Qualität …
- … zahlt sich aus betont. Auch die Treppen von Treppenmeister werden positiv bewertet, wie im Beitrag Erfahrung: Treppenmeister – Leichtes Design, hohe Solidität zu lesen ist. …
- … treppen werden als preislich attraktive Alternative genannt, wie im Beitrag Alternative: Bolzen …
- … treppe – Systeme, Vorteile & Kosten erwähnt wird. Es wird jedoch darauf hingewiesen, …
- … dass eine höhere Investition in eine qualitativ hochwertige Treppe langfristig sinnvoll sein kann. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, einschließlich lokaler Schreiner und größerer Treppenhersteller wie ARKTIC Kiel (siehe Anbieter: ARKTIC Kiel – Holzwangentreppe …
- … und berücksichtigen Sie sowohl die Kosten als auch die Qualität der Treppe. …
- BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe zu niedrig nach Dämmung: Was tun? Normen, Kosten & Risiken
- … Treppenstufenhöhe zu niedrig: Normen, Risiken & Lösungen …
- … Treppenstufenhöhe nicht normgerecht nach Dämmung? & …
- … Treppenstufenhöhe, Norm, Dämmung, …
- … Estrich, Bauträger, Planungsfehler, Treppe, Sachverständiger, Mangel …
- … Baurecht, Treppenbau, Sanierung, Baukosten …
- … Treppenstufenhöhe zu niedrig nach Dämmung: Was tun? Normen, Kosten & …
- … noch ca. 25 cm bis zur OK der Antrittsstufe der Kellertreppe vorhanden, sind es jetzt nur noch 9 cm (!). Das …
- … normale Höhenmaß laut Planung der Treppe beträgt 19 cm. Bei allen anderen Stufen wird dies auch eingehalten. Es kommt auch kein weiterer Belag mehr auf die Stufen. Es handelt sich um eine Zweiholmtreppe mit 40 mm starkem Holzbelag. Wir hätten später beim Gang …
- … In einem Vor-Ort-Termin erklärte der Sachverständige, dass das Herausreißen der Treppe und Neueinbau mit gleichmäßigen Stufenmaßen ein unverhältnismäßiger Aufwand sei, da dieses …
- … leben sollte. Oder sollen und können wir verlangen, dass eine normgerechte Treppe eingebaut wird? Zu bedenken ist hier auch, dass laut Kauf-Vertrag ein …
- … 2. Ich kenne zwar den Preis der Treppe nicht, den der Bauträger bezahlt hat, denke aber, so um die …
- … da laut Meinung des Sachverständigen ein Preisabschlag um 1/5 des Treppenpreises gerechtfertigt? Uns erscheint es wenig im Vergleich dessen, wenn wir …
- … verlangen würden, die Treppe herauszureißen und eine neue - normgerechte - einzubauen. …
- … Bitte keine großen Abhandlungen über Treppennormen! Die sind mir schon bekannt, weil ich mich eingehend …
- … Einbringen von Dämmung und Estrich im Keller feststellen mussten, dass die Treppenstufenhöhe nicht mehr den Normen entspricht. Dies kann tatsächlich ein Problem …
- … darstellen, da eine nicht normgerechte Treppe ein Sicherheitsrisiko birgt. …
- … Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der Treppennormen überprüfen und die Ursache des Problems genau feststellen. …
- … Treppennormen prüfen: Informieren Sie sich über die geltenden Treppennormen (z.B. DINAbk. 18065) bezüglich der zulässigen Stufenhöhe und Steigung. …
- … Lösungsoptionen prüfen: Mögliche Lösungen sind der Rückbau der Treppe und ein Neueinbau mit korrekten Stufenmaßen oder eine Anpassung der vorhandenen Treppe, falls dies technisch möglich ist. …
- … nicht mit einem Preisabschlag zufriedenzugeben, wenn die Treppe nicht den Normen entspricht und ein Sicherheitsrisiko darstellt. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Instandsetzung. …
- … Treppennorm (DINAbk. 18065) …
- … für Treppen. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße für Stufenhöhe, Steigung und Auftrittsbreite fest. Ziel der Norm ist es, sichere und komfortable Treppen zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Steigung, Auftrittsbreite …
- … ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen einer Treppe. Sie wird in Millimetern angegeben und sollte innerhalb der in der DINAbk. 18065 festgelegten Grenzen liegen.Verwandte Begriffe: Steigung, Auftrittsbreite, Treppennorm …
- … Welche Normen gelten für Treppenstufenhöhen?Die DINAbk. 18065 regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich …
- … Steigung und Auftrittsbreite. Diese Norm dient der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Treppen. Die Einhaltung der Norm ist besonders wichtig, um Stolperunfälle zu …
- … Was tun, wenn die Treppenstufenhöhe nicht der Norm entspricht?Zuerst sollte ein Sachverständiger die Situation beurteilen und die Abweichungen von der Norm dokumentieren. Anschließend ist der Bauträger zu informieren und zur Nachbesserung aufzufordern. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein. …
- … Welche Risiken bestehen bei einer nicht normgerechten Treppe?Die Hauptrisiken sind Stolperunfälle und Stürze, die zu Verletzungen führen …
- … können. Zudem kann eine nicht normgerechte Treppe den Wert der Immobilie mindern und bei einem Verkauf zu Problemen führen. Auch versicherungsrechtliche Aspekte können relevant werden, wenn es zu einem Unfall kommt. …
- … Kann man eine zu niedrige Treppenstufenhöhe nachträglich korrigieren?Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu …
- … niedrige Treppenstufenhöhe nachträglich zu korrigieren. Dazu gehören der Einbau neuer Stufen, die Anpassung der vorhandenen Stufen oder der komplette Neubau der Treppe. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten …
- … Wer trägt die Kosten für die Korrektur einer nicht normgerechten Treppe?Grundsätzlich ist der Bauträger für die Einhaltung der Normen verantwortlich. Wenn …
- … Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppen?Sie können einen Sachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale …
- … dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Treppenbau verfügt. …
- … Treppe?Der Kaufvertrag legt die Beschaffenheit der Immobilie fest. Wenn die Treppe …
- … TreppenrenovierungInformationen zur Sanierung und Modernisierung von bestehenden Treppen. …
- … Barrierefreie TreppenAnforderungen und Lösungen für Treppen, die von Menschen mit eingeschränkter Mobilität genutzt werden können. …
- … TreppengeländerInformationen zu verschiedenen Arten von Treppengeländern und deren Sicherheitsaspekten. …
- … Treppensturz vermeidenVorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung des Sturzrisikos auf Treppen. …
- … Treppenstufenhöhe: Haftung bei Unfällen durch Planungsfehler! …
- … Ne andere Bezeichnung fällt mir zu dem SV nicht ein. Der Wert einer Zweiholtreppe mit Holzstufen liegt je nach Bauart und Verlauf zwischen 3500 …
- … und 6000 ohne MwSt, bei optisch hohwertigen Treppen auch noch darüber. …
- … Treppenstufenhöhe: Haftungsrisiko über Preisnachlass stellen! …
- … für 3500-6000 sogar eine mehr mehr oder weniger gut verarbeitete Massivholztreppe aus Buchen- oder anderem hartem Holz. Ich staune, dass man für …
- … die einfachen Zweiholm- oder auch Harfentreppen im Hannoveraner Raum so viel bezahlen muss. …
- … Treppenbau: Regionale Preisunterschiede für Treppenvarianten …
- … eine viertelgewendelte Treppe mit dem trendigsten Handlauf 3500, für eine zweiläufige mit Podest und elegantem Nicht-Relinggeländer 6000, in Vollholzwangen eingestemmt je ca. 1500+. …
- … Treppensanierung: Nachbesserung statt Preisabzug fordern! …
- … auch noch, das der Schaden viel teurer wird als ein Stück Treppe in neu. …
- … unseres Erachtens nach gut angelegt. (Das mal gesagt angesichts der unpassenden Treppen und merkwürdig eingebauten Fenster, die sich hier so ab & zu …
- … Treppenstufenhöhe: Schwierigkeiten bei der Beratung von Bauherren …
- … Treppenstufenhöhen …
- … Es ist allerdings interessant was Treppenstufenhöhen im KG …
- … Kellertreppe: Nicht normgerechte Antrittshöhe – Problemlösung! …
- … treppe …
- … Die Baufirma scheut den (natürlich) kostenintensiven Aus- und Neueinbau der Kellertreppe und will stattdessen den Kellerboden im Kellervorraum durch weiteren Estrich anheben, …
- … Kellertreppe: Konkrete baufachliche Antwort gefordert! …
- … keinen Aufpreis gekostet. Leider hat die Firma es dann versäumt, die Treppenplanung im Nachhinein korrigieren zu lassen. …
- … es unter bestimmten Umständen zulässig, dass der Kellervorraum, in dem die Treppe endet, um 9-10 cm angehoben wird, damit das richtige Treppen-Trittmaß …
- … Kellertreppe: Neue Stolperfallen durch Niveauunterschied vermeiden! …
- … Treppe neu! - Eine andere Lösung sehe ich nicht. …
- … Kellertreppe: DINAbk.-Normen für Höhenausgleich im Kellervorraum? …
- … dieses tatsächlich zutrifft, kann ich ja schlecht argumentieren, dass eine neue Treppe eingebaut werden muss. Dann kann sich nämlich die Firma darauf berufen, …
- … Kellertreppe: Drastische Formulierung für fundierte Antworten …
- … ich mit dieser zugegebenermaßen drastischen Formulierung, fundierte Antworten auf dieses diffizile Treppen-Problem zu erhalten und herauszufinden, ob die Firma mit Ihrer nunmehrigen …
- … Kellertreppe: DINAbk.-Normen für Türmaße und Höhenunterschiede …
- … man die Frage mit ja beantworten. Auf jeden Fall entspricht die Treppe dann der DINAbk. 18065. …
- … außer einer verkehrssicheren Treppe bestimmt eine ganze Menge mehr. Selbst ein vollkommen DINAbk.-gerechter Bau kann total mangelhaft sein, wenn er nicht dem Vertrag entspricht. Ein Raum, der niedriger ist als im Plan, ist mangelhaft. Sind im Plan Fußböden Niveaugleich, ist eine 10-cm-Schwelle ein Mangel. Sogar ohne Niveau-Angaben in den Plänen ist die Schwelle ein Mangel, weil sie nicht dem entspricht, was Sie normalerweise erwarten dürfen (633 BGBAbk.). Sie schieben also den Mangel vor sich her. Wenn Sie bereit sind, Mängel abzunehmen, können Sie gleich den Zustand abnehmen wie er ist. …
- … Kellertreppe: Dank für fundierte Antwort und HP-Empfehlung …
- … Treppenstufen: Höhenanpassung durch Auffütterung – Kostengünstige Lösung …
- … Treppenstufenhöhe zu niedrig nach Dämmung: Lösungen & Baurecht …
- … Dämmung und Estrich ist die Treppenstufenhöhe nicht mehr normgerecht. Dies führt zu Haftungsrisiken und erfordert eine Nachbesserung. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Preisnachlass akzeptabel ist oder eine vollständige Sanierung der Treppe erfolgen muss. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Anhebung …
- … des Kellerbodens oder die Anpassung der Treppenstufen. …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Treppenstufenhöhe: Haftung bei Unfällen durch Planungsfehler! besteht ein Haftungsrisiko, wenn sich …
- … Personen aufgrund der nicht normgerechten Treppenstufen verletzen. Daher sollte die Baufirma zur Nachbesserung aufgefordert werden. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Anpassung der Treppenstufen durch Auffütterung, wie im Beitrag Treppenstufen: Höhenanpassung durch …
- … Lösung beschrieben. Diese Option ist kostengünstiger als ein kompletter Neubau der Treppe. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Zweiholmtreppe mit Holzstufen liegen je …
- … 6000 € (ohne MwSt). Regionale Preisunterschiede sind zu beachten, wie im Beitrag Treppenbau: Regionale Preisunterschiede für Treppenvarianten erwähnt. …
- … reinen Preisnachlass ein, sondern bestehen Sie auf eine fachgerechte Sanierung der Treppe. …
- BAU-Forum - Neubau - Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift?
- … Zweiholmtreppe: Hohe/schiefe Stufen – Korrektur? …
- … Zweiholmtreppe mit zu hohen oder schiefen Stufen? Erfahren Sie Ursachen, Nachbesserungs-Optionen …
- … Zweiholmtreppe, Treppenstufen, Stufenhöhe, Stufentiefe, Treppenbau, Nachbesserung, Kostengutschrift, Baumangel …
- … Treppenbau, Baurecht, …
- … Zweiholmtreppe: Zu hohe & schiefe Stufen – Ursachen, Nachbesserung & Kostengutschrift? …
- … habe schon einige Beiträge zum Thema Treppenstufen/Steigung usw. gelesen, mein Problem ist leider etwas spezieller: …
- … komplett ausgebaut wurde, das DGAbk. wollten wir nach Einzug selbst ausbauen. Treppe ins DG wurde vom Bauunternehmer (bzw. Subunternehmer) gefertigt und eingebaut. …
- … der Treppe: …
- … - Zweiholmtreppe aus Stahl, …
- … - Verlauf: 2 Stufen, 90 Grad Knick links, bei Hälfte der Treppe 45 Grad Knick links …
- … soll inkl. Bodenbelag 12 cm betragen (Baudaten vom Architekten). Die oberste Treppenstufe ist hier ca. 2-2,5 cm zu hoch. Diese Stufe hat …
- … 1. Treppenstufen mit Unterlegscheiben in Waage bringen und Fußbodenaufbau im DGAbk. um …
- … 2. neue Treppe, bezweifele allerdings, dass sich der Bauunternehmer darauf einlässt. …
- … Noch eine Hintergrundinfo: Der Treppenbauer hatte damals beim Geländer 4x nachbessern müssen, bis es halbwegs …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Zweiholmtreppe haben, insbesondere mit der Stufenhöhe und der Ausrichtung der Stufen. Dies …
- … Ungenauer Bau: Beim Bau der Treppe wurden die Maße nicht exakt eingehalten, was zu Abweichungen in der …
- … Setzungen: Setzungen im Gebäude können dazu führen, dass sich die Treppe verzieht und die Stufen nicht mehr waagerecht sind. …
- … Treppenbauer hinzuziehen: Ein spezialisierter Treppenbauer kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls eine alternative Lösung …
- … Zweiholmtreppe …
- … Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holmen befestigt sind. Die Holme tragen die Last und geben Stabilität. Zweiholmtreppen können aus Stahl oder Holz sein.Verwandte Begriffe: Wangentreppe …
- … Treppenstufen. Eine gleichmäßige Steigungshöhe ist wichtig für die Sicherheit.Verwandte Begriffe: Auftrittstiefe, …
- … Treppenlauf, Treppensteigung …
- … Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, auf …
- … setzt. Eine ausreichende Auftrittstiefe sorgt für sicheren Stand.Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Stufenbreite, Treppenpodest …
- … treppen festlegt. Sie regelt unter anderem die Maße und Sicherheitsaspekte von Treppe …
- … die die Anforderungen an Bauwerke regeln. Sie enthalten auch Bestimmungen über Treppen und deren Sicherheit.Verwandte Begriffe: Baurecht, DINAbk.-Normen, Baugenehmigung …
- … Zweiholmtreppe?Eine Zweiholmtreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holmen befestigt sind. Diese Holme tragen die Last der Treppe und geben ihr Stabilität. Zweiholmtreppen sind oft aus …
- … Welche Normen gelten für Treppenstufen?Für Treppenstufen gelten in Deutschland die DINAbk. 18065 (Gebäude …
- … treppen) und die Landesbauordnungen. Diese Normen legen unter anderem die zulässige …
- … Was bedeutet Steigungshöhe bei einer Treppe?Die Steigungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. …
- … gleichmäßige Steigungshöhe ist entscheidend für eine komfortable und sichere Begehbarkeit der Treppe. …
- … Was ist die Auftrittstiefe einer Treppenstufe?Die Auftrittstiefe ist die …
- … horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also der Bereich, auf den man den Fuß setzt. Sie wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Eine ausreichende Auftrittstiefe ist wichtig, um einen sicheren Stand auf der Treppe zu gewährleisten. …
- … Wie kann ich die Stufenhöhe meiner Treppe messen …
- … Sie senkrecht messen. Wiederholen Sie die Messung an mehreren Stellen der Treppe, um eventuelle Abweichungen festzustellen. …
- … stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar. Kontaktieren Sie den Bauunternehmer oder einen Treppenbauer, um die Ursache zu ermitteln und die Stufenhöhe anzugleichen. Dies …
- … Wie kann ich eine Kostengutschrift für mangelhafte Treppenstufen geltend machen?Dokumentieren Sie die Mängel genau (Fotos, Maße) und …
- … Welche Rolle spielt der Architekt bei der Treppenplanung?Der Architekt ist für die Planung der Treppe verantwortlich und …
- … muss sicherstellen, dass die Treppe den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Er muss die Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Stufenbreite korrekt berechnen und die Treppe so planen, dass sie sicher und komfortabel begehbar ist. …
- … Treppenrenovierung: Möglichkeiten und KostenInformationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und …
- … Treppengeländer: Vorschriften und DesignÜberblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten. …
- … Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und AmbienteTipps …
- … zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre. …
- … Treppenstufenbeläge: Materialien und EigenschaftenVergleich verschiedener Materialien für Treppenstufenbeläge hinsichtlich …
- … Barrierefreie Treppen: Anforderungen und LösungenInformationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen zur Umsetzung. …
- … DINAbk. 18065: Treppenstufen …
- … – Toleranzen bei Zweiholmtreppen …
- … offensichtlich erfüllt die Treppe nicht die Anforderungen der DIN …
- … 8.1 Das Istmaß von Treppensteigung s und Treppenauftritt a innerhalb eines (fertigen) Treppenlaufes darf gegenüber dem Nennmaß (Sollmaß) um nicht mehr als …
- … 8.3 Bei halb- und viertelgewendelten (halbgewendelten, viertelgewendelten) Treppen darf von 8.1 und 8.2 für den Auftritt im Wendelungsbereich abgewichen …
- … 8.4 Für Treppenläufe in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen darf das …
- … 8.5 Die maximale Treppensteigung und der kleinste Treppenauftritt müssen in jedem Fall eingehalten …
- … - an der Stufenvorderkante in der Treppenlaufbreite gemessen & …
- … Zweiholmtreppe: Stufenhöhe & DINAbk.-Toleranzen …
- … der DINAbk. 18065 bezüglich der Toleranzen bei Treppenstufen einer Zweiholmtreppe. Abweichungen von Istmaßen bei Treppensteigung und Treppenauftritt sind kritisch. …
- … und Stufentiefe sind entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Treppe. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut DINAbk. 18065: Treppenstufen – Toleranzen bei Zweiholmtreppe …
- … 📊 Zusatzinfo: Die DINAbk. 18065 definiert klare Richtlinien für den Treppenbau, insbesondere für Wohngebäude. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um …
- … Baumängel und spätere Nachbesserungen zu vermeiden. Die korrekte Berechnung der Treppenstufen ist entscheidend für die Begehbarkeit. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Treppenstufen Ihrer Zweiholmtreppe auf Einhaltung der DINAbk. 18065. Bei …
- … Abweichungen sollten Sie einen Fachmann für Treppenbau konsultieren, um eine Nachbesserung zu planen und eine Kostengutschrift zu verhandeln. Achten Sie auf die korrekte Stufenhöhe und Stufentiefe, um Unfälle zu vermeiden. …
- … 1775582782,/forum/ausbauarbeiten/11183.php,/forum/ausbauarbeiten/11131.php,/forum/ausbauarbeiten/10988.php,/forum/ausbauarbeiten/10879.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/neubau/13769.php,/forum/neubau/13608.php,/forum/treppen/11729.php,/forum/treppen/11183.php,/forum/treppen/10988.php …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Zweiholmtreppe planen: Optimale Ausführung, Steigung & Laufbreite trotz Tür?
- … Zweiholmtreppe planen: Optimale Ausführung …
- … Zweiholmtreppe planen? So optimieren Sie Ausführung, Steigung und Laufbreite trotz Tür. Jetzt …
- … Zweiholmtreppe, Treppe planen, viertelgewendelte Treppe, Steigung, Laufbreite, Tür, Treppenbau, Innenausbau …
- … Treppenbau, Innenausbau, Architektur, Handwerk …
- … Zweiholmtreppe planen: …
- … bei mir den Spitzbogen aus und möchte nun die Ausführung der Treppe planen. Es handelt sich um eine viertelgewendelte Treppe. …
- … Aktuell habe ich eine Zweiholmtreppe mal mit 14 und mit 15 Steigungen und ein Laufbreite von …
- … Mir ist klar dass ich hier keine normgerechte Treppe reinbekomme, aber ich würde gerne den besten Kompromiss finden und habe …
- … Ich möchte die Treppe nicht selber bauen, allerdings würde ich gerne vorab den Grundriss Aufgrund …
- … Austritt optimieren. Zudem hatte ich bisher drei nicht zufriedenstellende Beratungen von Treppenbauern, die mir bei der Problemstellung nicht sehr hilfreich waren und …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Zweiholmtreppe in Ihrem ausgebauten Spitzboden planen und durch eine Tür in der …
- … Die Position der Holme beeinflusst die Stabilität und das Erscheinungsbild der Treppe. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. …
- … Eine Treppe, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Holmen …
- … zeichnet sich durch eine offene und moderne Optik aus.Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Kragarmtreppe …
- … aufeinanderfolgenden Stufen. Sie beeinflusst den Komfort und die Anstrengung beim Treppensteigen.Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Schrittmaß, Treppensteigung …
- … den Fuß platziert. Sie beeinflusst die Trittsicherheit und den Komfort beim Treppensteigen.Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Schrittmaß, Treppenlauf …
- … Steigung + 1 x Auftritt = ca. 63 cm.Verwandte Begriffe: Steigungshöhe, Auftrittsbreite, Treppenformel …
- … kann Platz sparen und den Gehkomfort erhöhen.Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Auftrittsbreite, Treppengeländer …
- … Die tragende seitliche Konstruktion einer Treppe, an der …
- … die Stufen befestigt sind. Bei einer Zweiholmtreppe gibt es zwei Holme.Verwandte Begriffe: Wange, Treppenkonstruktion, Treppenlauf …
- … Viertelgewendelte Treppe …
- … Eine Treppe, die um …
- … im Antritts- oder Austrittsbereich oder durch ein Podest erfolgen.Verwandte Begriffe: Podesttreppe, Wendeltreppe, Spindeltreppe …
- … ideal für eine Zweiholmtreppe?Eine Steigungshöhe von 17 bis 19 cm und eine Auftrittsbreite von 25 bis 28 cm sind üblich. Achten Sie auf ein angenehmes Schrittmaß (2 x Steigung + 1 x Auftritt = ca. 63 cm). …
- … Wie beeinflusst die Tür in der Antrittslänge die Planung der Treppe?Die Tür begrenzt die Antrittslänge und somit die Anzahl der …
- … Welche Rolle spielt die Holmposition bei einer Zweiholmtreppe?Die Holmposition beeinflusst die Stabilität und das Erscheinungsbild der Treppe. …
- … so gewählt werden, dass die Stufen optimal unterstützt werden und die Treppe optisch ansprechend wirkt. …
- … Was ist eine Unterschneidung bei Treppenstufen?Eine …
- … Warum ist eine statische Berechnung für eine Zweiholmtreppe wichtig?Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Treppe die auftretenden …
- … Welche Materialien eignen sich für eine Zweiholmtreppe?Holz, Stahl und Beton sind gängige Materialien für Zweiholmtreppen. …
- … Wie kann ich die Begehbarkeit einer steilen Treppe verbessern?Eine steile Treppe kann durch eine größere Auftrittsbreite, eine Unterschneidung …
- … Was sind die Vor- und Nachteile einer viertelgewendelten Treppe?Vorteile sind die platzsparende Bauweise und die Möglichkeit, die Richtung zu …
- … TreppenrenovierungInformationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen. …
- … TreppengeländerTipps zur Auswahl und Montage von Treppengeländern. …
- … TreppenbeleuchtungIdeen für eine sichere und stimmungsvolle Treppenbeleuchtung. …
- … RaumspartreppenLösungen …
- … für Treppen in kleinen Räumen. …
- … TreppenstufenbelägeInformationen zu verschiedenen Materialien und Belägen für Treppenstufen. …
- … Treppenplanung: Expertenrat vs. Bauchgefühl – Was tun? …
- … bisher 3 Treppenbauer …
- … Beratung Treppenbauer: Unzureichende Planung – Worauf achten? …
- … ja daran, dass die Beratungen bisher nicht ausreichend waren bzw. diese Treppenbauer gar nicht richtig auf meine Problemstellung eingegangen: …
- … Treppenbauer Nr. …
- … 1 nur telefonisch: Treppe ist machbar, länger wäre allerdings besser. Für das Aufmaß komme ich nur einmal vorbei. …
- … Treppenbauer Nr. 2 im Treppenstudio: Meinte dass 20 cm …
- … Auftritt ausreichen es aber besser wäre, wenn die Treppe breiter wäre. Diese Aussage ist nach meinem Halbwissen allerdings nicht korrekt, da das Schrittmaß entscheidend ist. Das habe ich danach recherchiert. …
- … Treppenbauer Nr. 3 vor Ort: Hat mir eine Variante mit …
- … Treppenplanung mit Excel: Steigung, Schrittmaß & Kopffreiheit …
- … Man kann sowas spielerisch mit Excel lösen, indem man die verfügbare Länge in der Horizontalprojektion (in der Gehlinie, also Mitte der Treppenaufsicht gemessen), der Höhenunterschied, den die Treppe überwinden muss, und …
- … Als einschränkende Nebengrößen sind die Kopffreiheit und die Tatsache, dass die Treppe nicht in einem Türlicht enden soll, mit einzubeziehen. …
- … die Treppe, d.h. die Lage der Stufen, mit Kreide an die Wand zeichnen und bekommt eine ungefähre Vorstellung. …
- … Das Ganze sollten sie dann mit dem Treppenbauer Ihrer Wahl am Ort diskutieren. …
- … Zweiholmtreppe: Schrittmaß …
- … Treppenbau: Aktuelles Schrittmaß – 13 Steigungen möglich? …
- … So ich hatte heute ein ausführliches Gespräch mit einem Treppenbauer. Er ist auch auf die Problematik eingegangen und hat …
- … Lösung gefunden: Alternative Treppe mit Treppenbauer …
- … habe mittlerweile eine Lösung mit einer alternative Treppe und einen Treppenbauer meines Vertrauens gefunden. …
- … Zweiholmtreppe planen: Optimale Ausführung trotz Tür …
- … treppe mit begrenzter Antrittslänge durch eine Tür erfordert sorgfältige Abwägung von Steigung, …
- … kann helfen, die optimalen Parameter zu finden. Die Beratung durch mehrere Treppenbauer ist ratsam, um verschiedene Lösungsvorschläge zu erhalten. Ein aktuelles Schrittmaß …
- … auch 13 Steigungen ermöglichen. Am Ende wurde eine Lösung mit einem Treppenbauer des Vertrauens gefunden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Treppenplanung: …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenplanung mit Excel: Steigung, Schrittmaß & Kopffreiheit zeigt, wie man mit …
- … Excel die optimale Treppengeometrie berechnen kann, unter Berücksichtigung von Horizontalprojektion, Höhenunterschied und Anzahl der Stufen. Dies hilft bei der Visualisierung und Planung der viertelgewendelten Treppe. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Varianten der Treppe zu …
- … vergleichen, wie im Beitrag Zweiholmtreppe: Schrittmaß optimieren – Variantenvergleich dargestellt, um das beste Schrittmaß und die optimale Begehbarkeit zu gewährleisten. Die finale Lösung wurde, wie im Beitrag Lösung gefunden: Alternative Treppe mit Treppenbauer beschrieben, mit einem Treppenbauer des Vertrauens …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Nutzung als Bautreppe?
- … Zweiholmtreppe oder Holzwangentreppe? …
- … Zweiholmtreppe oder Holzwangentreppe? Welche Treppenart eignet sich besser & kann …
- … als Bautreppe genutzt werden? Jetzt informieren! …
- … Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppe, Bautreppe, Innenausbau, Architekt, Vorteile, Nachteile …
- … Treppenbau, …
- … Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Nutzung als Bautreppe? …
- … Hallo, ich bin gerade dabei, mich über Treppen kundig …
- … Anbieter angesehen. Jetzt meine Frage, mein Architekt empfiehlt eher eine Zweiholmtreppe, diese Treppe kann man auch während dem Innenausbau wunderbar als Bau …
- … treppe benutzen. Ich habe mir die Teile angeschaut und irgendwie gefallen mir …
- … die Holzwangentreppen besser. Allerdings sind sie auch teurer. Gibt es irgendwie Aussagen darüber, welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) die einzelnen Treppenvarianten haben? Über Infos bin ich natürlich sehr dankbar. :-) …
- … Auch über andere Treppenvarianten natürlich. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer Zweiholmtreppe und einer Holzwangentreppe entscheiden müssen und die Nutzung als …
- … Bautreppe in Betracht ziehen. …
- … Zweiholmtreppe: Diese Treppenart zeichnet sich durch zwei seitliche Holme aus, die die Stufen tragen. Ein Vorteil ist die oft leichtere und filigranere Optik. Die Nutzung als Bautreppe ist möglich, sollte aber mit dem Treppenbauer abgestimmt werden, …
- … Holzwangentreppe: Bei dieser Variante werden die Stufen zwischen zwei Wangen (seitliche Träger) befestigt. Holzwangentreppen wirken oft massiver und bieten eine hohe Stabilität. Auch …
- … hier ist die Nutzung als Bautreppe grundsätzlich möglich, aber Schutzmaßnahmen sind ratsam. …
- … Allgemeine Vorteile von Holztreppen: …
- … treppe …
- … Eine Treppe, bei der die Stufen von zwei seitlichen Holmen …
- … werden. Diese Konstruktion ermöglicht oft eine filigrane Optik. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenkonstruktion, Treppenart. …
- … Holzwangentreppe …
- … Eine Treppe, bei der die …
- … sind. Diese Bauweise sorgt für eine hohe Stabilität. Verwandte Begriffe: Wange, Treppenkonstruktion, Treppenart. …
- … Bautreppe …
- … Eine provisorische Treppe, die während …
- … ermöglichen. Sie sollte robust und sicher sein. Verwandte Begriffe: Baustelle, Provisorium, Treppe. …
- … Die Steigung wird in Grad oder Zentimetern angegeben. Verwandte Begriffe: Treppe, Auftritt, Neigung. …
- … Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, auf die der Fuß gesetzt wird. Der Auftritt muss …
- … ausreichend breit sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Treppe, Steigung, Stufe. …
- … Eine Schutzvorrichtung an Treppen, die …
- … soll. Das Geländer muss stabil und ausreichend hoch sein. Verwandte Begriffe: Treppe, Absturzsicherung, Handlauf. …
- … tragen, während eine Holzwangentreppe Stufen zwischen zwei Wangen befestigt hat. Die Zweiholmtreppe wirkt oft leichter, die Holzwangentreppe stabiler. …
- … Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?Eine regelmäßige Reinigung mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch …
- … Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei Bedarf kann die Treppe mit einem speziellen Holzpflegemittel behandelt werden. …
- … Was kostet eine Holztreppe?Die Kosten für eine Holztreppe variieren stark und hängen von der Art der Treppe, …
- … Wie lange dauert der Einbau einer Holztreppe?Die Einbauzeit hängt von der Komplexität der Treppe und den baulichen …
- … Kann ich eine Holztreppe selbst einbauen?Der Einbau einer Holztreppe erfordert handwerkliches Geschick und …
- … TreppenrenovierungInformationen zur Aufarbeitung und Modernisierung bestehender Treppen. …
- … Treppengeländer-ArtenÜberblick über verschiedene Materialien und Designs für Treppe …
- … Treppenlösungen für kleine Wohnräume. …
- … Treppenmeister.de: Zweiholm- & Holzwangentreppen …
- … wir haben sowas:://www.treppenmeister.de …
- … -://www.treppenmeister.de/ …
- … Holzwangentreppe: Ursachen …
- … und Erfahrungen mit Treppengeräuschen …
- … Treppengeräusche? …
- … Wie ist das eigentlich mit den Holzwangentreppen, fangen die irgendwann an zu quietschen und zu knarzen, …
- … Holzwangentreppe: Geräuscharm, fachgerechte Ausführung & Kosten …
- … ist keine Treppenkonstruktion. Hinsichtlich des von Ihnen befürchteten quietschen und knarzen bei Holzwangentreppen ist dieses bei einer fachgerechten Ausführung mit Sicherheit nicht …
- … Und dass Holzwangentreppen teurer sind als Stahl-Zweiholmtreppen kann man ebenso nicht sagen. …
- … Stahltreppen während der Bauzeit bedenken Sie, dass dieser Nutzungsvorteil einige Wochen besteht, die Treppe soll Ihnen jedoch einige Jahrzehnte gefallen. …
- … Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Entscheidungshilfe für den Innenausbau …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Zweiholmtreppen und Holzwangentreppen, insbesondere im Hinblick auf Kosten, …
- … Geräuschentwicklung und Nutzung als Bautreppe während des Innenausbaus. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Qualität und Langlebigkeit beider Treppenvarianten. Die Eignung als Bautreppe ist ein wichtiger Aspekt …
- … bei der Wahl der Treppenart. Die Kosten können je nach Ausführung variieren. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Hinsichtlich der Geräuschentwicklung bei Holzwangentreppen ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend, wie im Beitrag Holzwangen …
- … treppe: Geräuscharm, fachgerechte Ausführung & Kosten betont wird. …
- … der Ausführung und den gewählten Materialien ab, wie im Beitrag Holzwangentreppe: Geräuscharm, fachgerechte Ausführung & Kosten erläutert wird. …
- … für eine Treppenart sollten Angebote von verschiedenen Anbietern eingeholt und die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts berücksichtigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Probleme wie Geräuschentwicklung zu vermeiden. Klären Sie die Nutzung als Bautreppe im Vorfeld mit dem Architekten und dem Treppenbauer ab. …
- … 1775562880,/forum/ausbauarbeiten/11183.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/treppen/11183.php,/forum/ausbauarbeiten/11877.php,/forum/ausbauarbeiten/11487.php,/forum/ausbauarbeiten/11131.php,/forum …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Zweiholmtreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Zweiholmtreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Zweiholmtreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Zweiholmtreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
Suche nach: Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vergleich
Suche nach: Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe, Treppenvarianten, Bautreppe, Innenausbau, Treppen Vergleich, Treppen Vor-Nachteile
