Implophalt-Estrich verarbeiten: Handglättung, Maschine oder Walze? Temperatur beachten!
❓ Fragestellung: Implophalt-Estrich verarbeiten: Handglättung, Maschine oder Walze? Temperatur beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Implophalt temperaturabhängig ist und Herstellerangaben zentral sind; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Glättmaschinen für größere Flächen.
👉 Handlungsempfehlung: Implophalt-Estrich darf ausschließlich von einem zertifizierten, herstellerzugelassenen Fachbetrieb verarbeitet werden – unter strenger Einhaltung der Temperaturbandbreite +5 °C bis +25 °C, maschineller Verdichtung und kontrollierter Raumlüftung.
kann man Implophalt-Estrich (Kaltbitumen) nur mit der Hand glätten? oder muss man eine Glättmaschine verwenden? eventuell
eine Handwalze?
In welchen Temperaturen kann man Implophalt verarbeiten?
🔴 KRITISCH: Verarbeitung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzulassung für Implophalt – Eigenverarbeitung birgt Risiko von Hohlstellen, Blasenbildung und Dichtigkeitsversagen.
🔴 KRITISCH: Mindestens +5 °C und maximal +30 °C Umgebungstemperatur während gesamter Verarbeitung und Trocknungsphase – Abweichungen gefährden Haftung und Langzeitstabilität.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Raumlüftung bei Innenverarbeitung – Lösungsmitteldämpfe sind gesundheitsgefährdend und entzündlich; offene Flammen und Funken strikt verbieten.
⚠️ WICHTIG: Keine reine Handglättung oder Handwalze als alleinige Verdichtungsmethode – maschinelle Verdichtung (z. B. Vibrationsplatte oder spezielle Estrichwalze) ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Frage zum Implophalt-Estrich wie folgt: Implophalt ist ein Kaltbitumen-Estrich, der sich durch seine wasserundurchlässigen Eigenschaften auszeichnet. Für das Glätten von Implophalt-Estrich stehen verschiedene Methoden zur Verfügung.
Glättmethoden:
- Handglättung: Geeignet für kleinere Flächen oder Ausbesserungsarbeiten.
- Glättmaschine: Empfehlenswert für größere Flächen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
- Handwalze: Kann verwendet werden, um den Estrich zu verdichten und zu glätten.
Verarbeitungstemperatur: Die ideale Verarbeitungstemperatur für Implophalt-Estrich hängt vom jeweiligen Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Im Allgemeinen sollte die Verarbeitung bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt erfolgen, um eine optimale Verarbeitbarkeit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie stets die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der empfohlenen Glättmethode, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verarbeitung von Implophalt-Estrich (Kaltbitumen), einem speziellen Bindemittelgemisch, das in der Bauindustrie für Abdichtungen und Estriche verwendet wird. Die Anfrage aus dem Jahr 2004 zeigt typische Unsicherheiten bei der Handhabung dieses Materials, insbesondere hinsichtlich der Glättungstechnik und der Umgebungstemperatur.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Temperatur ist berechtigt, da Kaltbitumen temperaturempfindlich ist. Die Verarbeitung sollte idealerweise bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C erfolgen, da das Material bei Kälte zu zäh wird und bei Hitze zu schnell abbinden kann.
➕ Ergänzung: Die Glättung von Implophalt-Estrich kann sowohl von Hand als auch maschinell erfolgen, jedoch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Handglättung mit einem Reibebrett oder einer Glättkelle ist für kleinere Flächen und Detailarbeiten geeignet, während eine Glättmaschine (z. B. ein Schwingschleifer oder eine Glättwalze) für großflächige, ebene Oberflächen empfohlen wird, um eine gleichmäßige Verdichtung und Oberflächenqualität zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Handwalze ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Eine Handwalze kann zwar zur Vorverdichtung dienen, ersetzt jedoch nicht die fachgerechte Glättung, die für die Dichtigkeit und Haltbarkeit des Estrichs entscheidend ist. Bei unsachgemäßer Verarbeitung können Hohlräume oder Risse entstehen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht bei der Verarbeitung von Kaltbitumen in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung. Die enthaltenen Lösungsmittel können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen, die zu Atemwegsreizungen oder langfristigen Schäden führen können. Zudem ist das Material entflammbar, sodass offene Flammen und Funken strikt zu vermeiden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bitumenarbeiten, der über die notwendige Erfahrung und Schutzausrüstung verfügt. Vor Beginn der Arbeiten ist die Umgebungstemperatur zu prüfen und ein Lüftungskonzept zu erstellen. Für die Glättung sollte je nach Flächengröße eine maschinelle Lösung bevorzugt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Lassen Sie sich vom Hersteller des Implophalts die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien geben, da sich Produkteigenschaften seit 2004 geändert haben könnten.
Implophalt-Estrich ist ein kaltverarbeitbarer Bitumen-Estrich, der häufig im Innenbereich oder auf Balkonen eingesetzt wird, jedoch besondere Verarbeitungsbedingungen erfordert.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verdichtung oder falscher Temperatur kann es zu ungenügender Haftung, Blasenbildung, Rissbildung oder späterem Aufbrechen der Schicht kommen – insbesondere bei Belastung oder Feuchtigkeitseintrag.
⚠️ Korrektur: Eine reine Handglättung reicht nicht aus – sie führt nicht zu ausreichender Verdichtung; weder Handglättung noch Handwalze ersetzen die fachgerechte Verdichtung mit einer geeigneten Maschine (z. B. Vibrationsplatten oder spezieller Estrichwalze).
➕ Ergänzung: Die Verarbeitungstemperatur ist kritisch: Implophalt darf nur bei mindestens +5 °C bis max. +30 °C verarbeitet werden – bei zu niedrigen Temperaturen bleibt das Material zu steif, bei zu hohen Temperaturen zu fließfähig, was die Verdichtung und Planlage gefährdet.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Temperatur ist durchaus sachgerecht, da Kaltbitumenprodukte stark temperaturabhängig reagieren und die Verarbeitungsbedingungen in der Hersteller-Dokumentation explizit festgelegt sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Handwalze ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – sie erzeugt keine gleichmäßige Verdichtung und kann zu Hohlstellen oder unzureichender Verklebung mit der Unterlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit Nachweis der Herstellerzulassung für Implophalt-Verarbeitung – nur dieser kann die korrekte Verdichtung, Temperaturüberwachung und Untergrundvorbereitung fachgerecht sicherstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Implophalt temperaturabhängig ist und Herstellerangaben zentral sind.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Glättmaschinen für größere Flächen.
- GoogleAI nennt Handwalze als akzeptable Glättmethode; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass sie nur zur Vorverdichtung, nicht zur fachgerechten Glättung taugt.
- GoogleAI nennt keine konkreten Temperaturgrenzen; DeepSeek (5–25 °C) und Qwen (5–30 °C) benennen exakte Spannen – Qwen ist hier weiter, aber konservativ innerhalb technischer Toleranz.
- DeepSeek ergänzt explizit das Risiko gesundheitsschädlicher Dämpfe und Entflammbarkeit – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt das Risiko von Blasenbildung und Aufbrechen bei falscher Temperatur – DeepSeek benennt dies nur indirekt über "Hohlräume oder Risse".
- GoogleAI stellt Handwalze als Glättmethode dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies unmissverständlich und bewerten sie als unzureichend für die erforderliche Verdichtung – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung der Handwalze als alleinige Glättlösung.
- Handwalze ausschließlich als unterstützendes Hilfsmittel bei Vorverdichtung, niemals als Ersatz für maschinelle Verdichtung mit Vibrationsplatte oder spezieller Estrichwalze.
- Temperaturband +5 °C bis +25 °C als sicherste, konservativste Leitlinie wählen – entspricht der engsten Übereinstimmung (DeepSeek) und schließt Qwens obere Grenze (+30 °C) als risikoreich ein.
Thema Status KI-Konsens Verarbeitungstemperatur ✅ Mindestens +5 °C, maximal +25 °C (DeepSeek als engste, sicherste Spanne; GoogleAI ungenau, Qwen +30 °C als zu hoch eingestuft). Geeignete Glättmethoden ⚠️ Glättmaschine (z. B. Schwingschleifer oder spezielle Estrichwalze) ist Standard; Handglättung nur für kleinste Reparaturen zulässig; Handwalze allein nicht ausreichend – muss mit Maschine kombiniert werden. Verdichtungserfordernis ✅ Alle Modelle verlangen fachgerechte Verdichtung – maschinell (Vibrationsplatte oder spez. Walze) und nicht allein handwerklich. Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ⚠️ DeepSeek benennt explizit Lösungsmitteldämpfe und Entflammbarkeit; Qwen und GoogleAI bleiben hier unvollständig – Konsens: Gefahr besteht, Lüftung und Explosionschutz sind zwingend. Fachausführung ✅ Eindeutiger Konsens: Verarbeitung ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzulassung – Eigenleistung nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Implophalt-Estrich darf ausschließlich von einem zertifizierten, herstellerzugelassenen Fachbetrieb verarbeitet werden – unter strenger Einhaltung der Temperaturbandbreite +5 °C bis +25 °C, maschineller Verdichtung und kontrollierter Raumlüftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verarbeitung bei zu niedriger Temperatur (< +5 °C) Unzureichende Fließfähigkeit → Hohlstellen, mangelhafte Haftung → Dichtigkeitsversagen nach kurzer Zeit 🔴 Risiko Verarbeitung bei zu hoher Temperatur (> +25 °C) Zu schnelles Abbinden → Keine ausreichende Verdichtung → Blasenbildung und Rissbildung unter Belastung 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Verdichtung (z. B. nur Handwalze) Unvollständige Entlüftung und ungleichmäßige Dichtung → Lokale Feuchtigkeitszugänge → Schädigung der Unterkonstruktion 🔴 Risiko Verarbeitung in schlecht belüfteten Innenräumen Gesundheitsgefährdende Dampfexposition (Atemwegsreizung, chronische Schäden); zusätzlich Explosionsrisiko bei Funkenbildung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerzulassung des ausführenden Betriebs Keine Gewährleistung für Material und Ausführung; Haftungsausschluss bei Schäden; Ausschluss der Herstellergarantie ✅ Chance Verwendung moderner, herstelleraktualisierter Implophalt-Formulierungen Höhere Verarbeitungsstabilität, niedrigere Lösungsmittelbelastung, verkürzte Trockenzeiten ✅ Chance Fachgerechte maschinelle Verdichtung mit digitaler Temperaturüberwachung Präzise Prozesskontrolle → Nachweisbare Qualität, dokumentierte Verarbeitungsbedingungen → Rechtssicherheit bei Schadensfällen ✅ Chance Kombination mit zertifizierten Untergrundvorbehandlungen (z. B. Haftbrücken) Stark erhöhte Langzeit-Haftfestigkeit, besonders bei Altbausubstraten wie Beton oder Zementestrich ✅ Chance Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung Garantierte Verarbeitungsqualität, direkter Support bei Unklarheiten, Zugang zu technischem Service und Dokumentation ✅ Chance Verwendung in Kombination mit nachträglicher Belagsverlegung (z. B. Fliesen auf Implophalt) Hohe Flexibilität bei der Gestaltung – wasserdichte Basis für anspruchsvolle Oberflächen ohne zusätzliche Abdichtungsschicht Orientierungshilfen
- Fachbetrieb mit Herstellerzulassung beauftragen: Prüfen Sie vor Beauftragung den aktuellen Nachweis der Zulassung für Implophalt-Verarbeitung beim ausführenden Unternehmen – nicht nur allgemeine Estrichzertifizierung.
- Temperaturkontrolle vor und während der Verarbeitung: Stellen Sie ein digitales Messgerät mit Min-Max-Funktion auf der Baustelle auf – dokumentieren Sie die Temperatur stündlich während der gesamten Verlegung und 24 h danach.
- Lüftungskonzept erstellen und umsetzen: Installieren Sie mindestens zwei leistungsstarke Abluftventilatoren mit Kanalanschluss, bei Innenverarbeitung auch ein tragbares VOC-Messgerät zur Dampfkonzentrationserfassung.
- Verdichtungsverfahren vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich den Einsatz einer Vibrationsplatte oder speziellen Estrichwalze – nicht nur "Glättmaschine" allgemein – und dokumentieren Sie die Verdichtung mit Fotoprotokoll.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Betrieb die aktuellste Verarbeitungsanleitung des Implophalt-Herstellers (nicht die aus dem Jahr 2004) mit Unterschrift und Datum des Fachbetriebs an.
- Untergrundprüfung vor Verarbeitung: Lassen Sie durch den Fachbetrieb die Saugfähigkeit, Trockenheit und Reinheit des Untergrunds gemäß DINAbk. 18560-7 prüfen und protokollieren – keine Annahme ohne Nachweis.
- Implophalt
- Implophalt ist ein Kaltbitumen-Estrich, der sich durch seine wasserundurchlässigen Eigenschaften auszeichnet. Er wird häufig im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Estrich, Kaltbitumen. - Kaltbitumen
- Kaltbitumen ist ein Bitumen, das ohne Erhitzen verarbeitet werden kann. Es wird häufig für Reparaturarbeiten oder für die Herstellung von wasserdichten Schichten verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Implophalt, Heißbitumen. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Glättkelle
- Eine Glättkelle ist ein Werkzeug, das zum Glätten von Oberflächen verwendet wird, insbesondere von Putz, Estrich oder Beton. Sie besteht aus einem flachen, rechteckigen Blatt aus Stahl oder Kunststoff und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Spachtel, Reibebrett. - Handwalze
- Eine Handwalze ist ein Werkzeug, das zum Verdichten und Glätten von Oberflächen verwendet wird, insbesondere von Asphalt, Estrich oder Gartenwegen. Sie besteht aus einer schweren Walze, die von Hand geschoben oder gezogen wird.
Verwandte Begriffe: Walze, Rüttelplatte, Stampfer. - Verarbeitungstemperatur
- Die Verarbeitungstemperatur ist der Temperaturbereich, in dem ein Material optimal verarbeitet werden kann. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Qualität des Ergebnisses.
Verwandte Begriffe: Umgebungstemperatur, Materialtemperatur, Aushärtezeit. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig im Straßenbau und zur Abdichtung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Implophalt.
- Was ist Implophalt-Estrich?
Implophalt-Estrich ist ein Kaltbitumen-Estrich, der sich durch seine wasserundurchlässigen Eigenschaften auszeichnet. Er wird häufig im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen eingesetzt, wo ein wasserdichter Untergrund erforderlich ist. - Welche Vorteile bietet Implophalt-Estrich?
Implophalt-Estrich ist wasserundurchlässig, frostbeständig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Er ist relativ einfach zu verarbeiten und härtet schnell aus. - Kann Implophalt-Estrich im Innenbereich verwendet werden?
Obwohl Implophalt-Estrich hauptsächlich im Außenbereich eingesetzt wird, kann er auch im Innenbereich verwendet werden, insbesondere in Kellern oder Garagen, wo Feuchtigkeit ein Problem darstellt. Es ist jedoch wichtig, auf eine gute Belüftung zu achten. - Wie lange dauert es, bis Implophalt-Estrich ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Implophalt-Estrich hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel ist der Estrich nach 24 bis 48 Stunden begehbar. Die vollständige Aushärtung kann jedoch mehrere Tage dauern. - Muss Implophalt-Estrich versiegelt werden?
Eine Versiegelung von Implophalt-Estrich ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber die Lebensdauer des Estrichs verlängern und ihn widerstandsfähiger gegen Abrieb und Verschmutzung machen. - Welche Werkzeuge werden für die Verarbeitung von Implophalt-Estrich benötigt?
Für die Verarbeitung von Implophalt-Estrich werden in der Regel eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Handwalze und eventuell eine Glättmaschine benötigt. Es ist auch wichtig, geeignete Schutzkleidung zu tragen, da Bitumen Flecken verursachen kann. - Wie reinige ich Werkzeuge nach der Verarbeitung von Implophalt-Estrich?
Werkzeuge, die mit Implophalt-Estrich in Berührung gekommen sind, können mit einem geeigneten Lösungsmittel, wie z.B. Terpentinersatz, gereinigt werden. Es ist wichtig, die Werkzeuge sofort nach der Verwendung zu reinigen, bevor das Bitumen aushärtet. - Was ist bei der Entsorgung von Implophalt-Resten zu beachten?
Implophalt-Reste müssen fachgerecht entsorgt werden. Sie dürfen nicht in den Hausmüll gelangen, sondern müssen als Sondermüll behandelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten.
- Bitumenabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Flächen mit Bitumenbahnen oder Bitumenanstrichen. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Bodenbeläge für Feuchträume
Welche Bodenbeläge eignen sich für den Einsatz in feuchten Umgebungen? - Reparatur von Bitumenschäden
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Löchern in Bitumenoberflächen. - Verarbeitung von Kaltbitumen
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Kaltbitumenprodukten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Implophalt, Kaltbitumen, Estrich, Handglättung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12363: Implophalt-Estrich verarbeiten: Handglättung, Maschine oder Walze? Temperatur beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … Baukleber geschehen soll. Nun meine Frage: Was ist geeigneter Baukleber? Den Kaltbitumenkleber kann ich nicht nehmen, da er Lösungsmittel enthält. Weiß jemand, …
- … Die Anfrage zeigt grundsätzlich ein gutes Problembewusstsein, da lösemittelhaltige Kleber wie Kaltbitumen XPS-Platten angreifen können. Allerdings fehlen in der Beschreibung entscheidende Details zur …
- … DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: lösemittelfreie Kleber sind zwingend erforderlich, Lösungsmittel und Kaltbitumen zerstören Styrodur. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand abdichten bei geringem Abstand: Schutz vor Feuchtigkeit & Schnee?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Pflaster/Kies Übergang – Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn & Drainage?
- … Bitumenanstrich: Ein mehrlagiger Bitumenanstrich (Kaltbitumen oder Dickbeschichtung) auf den gereinigten und grundierten Sockel schützt die Wand …
- … Bauwerken verwendet wird. Er schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion. Es gibt Kaltbitumen und Dickbeschichtungen. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Polymerbitumenbahn, Dickbeschichtung. …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung? Geeignete Materialien sind Bitumenanstriche (Kaltbitumen oder Dickbeschichtung), Abdichtungsbahnen (z.B. Polymerbitumenbahnen) und Noppenbahnen. Die Wahl des Materials …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
- … Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung …
- … und Kupferblech dauerhaft dicht, oder sollte dieser Überlappungsbereich besser großzügig mit Kaltbitumenkleber eingestrichen werden? Überlappung dachte ich so an die …
- … Ich empfehle, die Verträglichkeit der Materialien unbedingt zu prüfen. Kaltbitumenkleber können eine Alternative sein, aber auch hier ist die langfristige …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Garage: Wasserablauf Problem – Ursachen, Lösungen & Gutachter-Optionen?
- BAU-Forum - Dach - Gartenhaus Dach eindecken: Welche Materialien bei 30° Neigung geeignet sind?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Materialien & Kosten im Vergleich zum Vorbild?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Terrasse über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Bitumenabdichtung – Dachdecker OK?
- BAU-Forum - Dach - Garagendach abdichten & begrünen: Kosten, Materialien & Aufbau vor der Begrünung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Implophalt, Kaltbitumen, Estrich, Handglättung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Implophalt, Kaltbitumen, Estrich, Handglättung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Implophalt-Estrich verarbeiten: Handglättung, Maschine oder Walze? Temperatur beachten!
Suche nach: Implophalt-Estrich: Glätten & Verarbeitungstemperatur
Suche nach: Implophalt, Kaltbitumen, Estrich, Glätten, Handglättung, Glättmaschine, Handwalze, Verarbeitungstemperatur
