Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
❓ Fragestellung: Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bitumen und Kupfer chemisch inkompatibel sind und langfristig zu Korrosion, Bitumenalterung und Abdichtungsversagen führen; Alle betonen die KRITISCHE Gefahr einer direkten Verschweißung – sowohl hinsichtlich chemischer Reaktion als auch technischer Unmöglichkeit (Qwen betont die Wärmeleitung, DeepSeek die Versprödung, GoogleAI die Säurefreisetzung); Alle empfehlen den Einsatz alternativer, verträglicher Materialien (EPDM, FPO/TPO, Flüssigkunststoff) oder fachgerechte Trennlösungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Abdichtung mit Bitumen auf Kupfer durchführen. Stattdessen: zertifizierten Fachbetrieb beauftragen, der eine nach DIN 18531-5 geprüfte, werkstoffgerechte Anschlusslösung – z. B. mit EPDM-Bandage, mechanischem Anschlussprofil und Dichtschlämme oder komplettem Materialwechsel (V4A-Edelstahl) – plant und ausführt.
an meinem Balkon habe ich außen eine Kupferrinne angebracht, auf den im Gefalle verlegten Belag (OSBAbk. Platten) möchte ich eine Bitumenschweißbahn aufbringen und diese Bahn mit einem Einlaufblech, welches in die Kupferrinne ragt verschweißen. Ist diese Verbindung Bitumenschweißbahn und Kupferblech dauerhaft dicht, oder sollte dieser Überlappungsbereich besser großzügig mit Kaltbitumenkleber eingestrichen werden? Überlappung dachte ich so an die 15 cm.
Grüße aus dem Schwarzwald
Harry
    🔴 KRITISCH: Direkte thermische Verschweißung von Bitumenschweißbahnen auf Kupfer ist technisch unmöglich und gefährlich – hohe Brandgefahr, Verformung des Kupfers und dauerhafte Undichtigkeit durch fehlende Haftung.
    🔴 KRITISCH: Chemische Unverträglichkeit zwischen Bitumen (auch Kaltbitumen) und Kupfer führt langfristig zu Bitumensprödigkeit, Kupferkorrosion und Versagen der Abdichtung – Trennlage oder Materialwechsel zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Unterkonstruktion im Außenbereich ohne vollflächige Feuchtesperre und Hinterlüftung ist feuchteempfindlich und birgt Risiko von Quellung, Fäulnis und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen (DINAbk. 18531-5), insbesondere bei Kupferanschlüssen – nur geprüfte, werkstoffgerechte Systeme (z. B. EPDM-Bandagen, mechanische Anschlussprofile mit Dichtschlämme) sind zulässig.
    Die Kombination von Bitumenschweißbahnen und Kupfer ist kritisch zu betrachten. 🔴 Bitumen kann Säuren freisetzen, die Kupfer korrodieren. Dies führt langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Kupferrinne.
    Ich empfehle, die Verträglichkeit der Materialien unbedingt zu prüfen. Kaltbitumenkleber können eine Alternative sein, aber auch hier ist die langfristige Beständigkeit der Verbindung zu Kupfer zu beachten.
    Alternativen:
    • Kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen: Diese sind weniger aggressiv gegenüber Kupfer.
    • Flüssigkunststoffabdichtungen: Sie bilden eine nahtlose, flexible Abdichtung und sind in der Regel mit Kupfer verträglich.
    • EPDM-Bahnen: Diese sind sehr langlebig und chemisch beständig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Folgeschäden (z.B. Schimmelbildung) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachabdichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Kompatibilität der Materialien muss gewährleistet sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Bitumenschweißbahn auf OSB-Platten mit einem Kupfereinlaufblech zu verbinden. Diese Kombination ist aus chemischer und handwerklicher Sicht problematisch. Bitumen und Kupfer reagieren auf Dauer miteinander, was zu einer Versprödung des Bitumens und einer beschleunigten Korrosion des Kupfers führen kann. Die geplante direkte Verschweißung ist daher keine dauerhaft dichte Lösung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Bitumen und Kupfer führt zu einer chemischen Unverträglichkeit. Das Bitumen wird durch Kupferionen zersetzt, verliert seine Elastizität und wird rissig. Gleichzeitig kann das Kupferblech durch die Bitumeninhaltsstoffe angegriffen werden. Eine dauerhafte Dichtheit ist so nicht gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Überlappung mit Kaltbitumenkleber zu verbessern, ist keine Lösung. Auch Kaltbitumen enthält die gleichen reaktiven Bestandteile. Die chemische Reaktion wird dadurch nicht verhindert, sondern lediglich verzögert. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine Trennlage zwischen Bitumen und Kupfer.
    ➕ Ergänzung: Als fachgerechte Alternative muss zwischen der Bitumenschweißbahn und dem Kupferblech eine Trennlage aus korrosionsbeständigem Material, wie z.B. Vlies oder einer speziellen Kunststofffolie, eingebaut werden. Alternativ kann das Kupferblech durch ein Edelstahlblech (V4A) ersetzt werden, das mit Bitumen verträglich ist. Auch der Einsatz einer Kunststoffabdichtungsbahn (z.B. FPO/TPO) anstelle der Bitumenbahn wäre eine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abdichtung nicht in der geplanten Form aus. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Klempnerfachbetrieb. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und eine fachgerechte, dauerhaft dichte Lösung mit geeigneten Trennlagen oder Materialalternativen umsetzen. Eine eigenständige Lösung birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Bauschäden.
    Die geplante Verbindung einer Bitumenschweißbahn mit einem Kupfereinlaufblech birgt erhebliche langfristige Risiken, da Kupfer und Bitumen chemisch inkompatibel sind: Kupferionen wirken katalytisch auf Bitumen und beschleunigen dessen Alterung, was zu Rissbildung, Sprödigkeit und frühzeitigem Versagen der Abdichtung führt.
    🔴 Gefahr: Die direkte thermische Verschweißung der Bitumenschweißbahn auf Kupfer ist technisch unmöglich und gefährlich – Kupfer leitet Wärme extrem schnell, wodurch die erforderliche Schweißtemperatur nicht lokal erreicht wird; stattdessen entsteht eine unkontrollierte Wärmeverteilung mit Risiko für Brand, Verformung des Kupfers oder unvollständige Haftung.
    🔴 Gefahr: Selbst bei Verwendung von Kaltbitumenkleber besteht ein hohes Risiko für Haftungsversagen im Überlappungsbereich, da Kupferoberflächen oft oxidiert oder fettkontaminiert sind und Bitumen-Kleber auf Kupfer keine dauerhafte, witterungsbeständige Haftung aufbaut.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 15-cm-Überlappungsbereich sei ausreichend, ist irreführend – die Dauerhaftigkeit hängt nicht von der Überlappungslänge, sondern von der chemischen Verträglichkeit und der mechanischen Verankerung ab, die hier nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Für Kupferanschlüsse sind ausschließlich geprüfte, werkstoffgerechte Lösungen zulässig – z. B. spezielle Kupfer-Abdichtungsbandagen mit EPDM- oder Butyl-Klebeschicht, oder mechanisch verankerte, dichtungsringbasierte Anschlussprofile mit zusätzlicher Dichtschlämme nach DIN 18531.
    ➕ Ergänzung: Die OSB-Unterkonstruktion ist für Außenbereiche ohne zusätzliche, vollflächige Hinterlüftung und permanente Feuchtesperre nicht geeignet – sie ist stark feuchteempfindlich und kann bei Feuchtigkeitsaufnahme quellen, verrotten oder Schimmel begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Anschluss an die Kupferrinne besonders sorgfältig auszuführen, ist fachlich richtig – jedoch muss die Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531-5) und nicht nach pragmatischen Annahmen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Abdichtungsfachplaner oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder BVS), um eine werkstoffgerechte, statisch und bauphysikalisch abgesicherte Anschlusslösung zu entwickeln – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bitumen und Kupfer chemisch inkompatibel sind und langfristig zu Korrosion, Bitumenalterung und Abdichtungsversagen führen.
    • Alle betonen die KRITISCHE Gefahr einer direkten Verschweißung – sowohl hinsichtlich chemischer Reaktion als auch technischer Unmöglichkeit (Qwen betont die Wärmeleitung, DeepSeek die Versprödung, GoogleAI die Säurefreisetzung).
    • Alle empfehlen den Einsatz alternativer, verträglicher Materialien (EPDM, FPO/TPO, Flüssigkunststoff) oder fachgerechte Trennlösungen.
    • GoogleAI sieht Kaltbitumenkleber als mögliche (wenn auch zu prüfende) Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass Kaltbitumen die Reaktion nur verzögert, aber nicht verhindert.
    • GoogleAI nennt "kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen" als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht und priorisieren stattdessen vollständige Materialtrennung oder -austausch (z. B. Vlies, Edelstahl, EPDM).
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer Trennlage (Vlies, Kunststofffolie) oder des Ersatzes durch V4A-Edelstahl.
    • Qwen ergänzt wichtige bauphysikalische Aspekte: Wärmeleitungseffekte bei Verschweißung, Haftungsprobleme auf oxidiertem/fettigem Kupfer, Unzulässigkeit der OSB-Unterkonstruktion ohne Feuchteschutz und Hinterlüftung.
    • Qwen verweist explizit auf Normen (DIN 18531-5) und Zertifizierungsanforderungen (VDI 4707, BVS), die GoogleAI und DeepSeek nicht namentlich benennen.
    • GoogleAI stellt Kaltbitumenkleber als "Alternative" dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich unzulässige Fehleinschätzung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen chemischen Mechanismen (katalytische Alterung durch Kupferionen) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kaltbitumen ist nicht geeignet.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position ist maßgeblich: Keine Form von Bitumen – weder heiß noch kalt – darf direkt mit Kupfer in Kontakt kommen. Trennlage oder werkstoffgerechter Ersatz ist zwingend erforderlich.
    Chemische Verträglichkeit Bitumen/Kupfer Alle Modelle bestätigen eine grundsätzliche Inkompatibilität mit beschleunigter Alterung des Bitumens und Korrosion des Kupfers.
    Direktes Verschweißen möglich? Qwen und DeepSeek widersprechen klar; GoogleAI erwähnt nicht die physikalische Unmöglichkeit – Konsens: technisch unmöglich, brandgefährlich, unzureichende Haftung.
    Kaltbitumenkleber als Alternative? DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig; GoogleAI ist allein in der Annahme einer möglichen Verwendung – Konsens: keine akzeptable Lösung.
    Erforderlichkeit einer Trennlage DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI beschreibt nur indirekt Materialwechsel – Konsens: Trennlage oder Werkstoffersatz ist zwingend notwendig.
    OSB als Tragschicht im Außenbereich ⚠️ Nur Qwen thematisiert die Feuchteempfindlichkeit ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI konzentrieren sich auf den Kupfer-Aspekt – Konsens: OSB bedarf bei Außenanwendung zwingender bauphysikalischer Absicherung (Hinterlüftung, Feuchtesperre).
    🔴 Risiko Chemische Korrosion des Kupfers durch Bitumenbestandteile Langfristige Undichtigkeit, Rinnenbruch, Wasserabflussaußer Kontrolle, Bauschäden an Fassade und Fundament
    🔴 Risiko Thermische Verformung oder Brand bei Versuch der Verschweißung Unmittelbare Gefährdung von Personen, Sachschäden, Versicherungsprobleme, Bauverbot nach Vorfall
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in OSB-Unterkonstruktion ohne Hinterlüftung Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung, statische Instabilität des Dachaufbaus, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Haftungsversagen im Überlappungsbereich durch Oxidschicht/Fettkontamination Wassereintritt bereits nach wenigen Monaten, versteckte Schäden, schwer lokalisierbare Leckagen
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der DIN 18531-5 bei Kupferanschluss Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadenregulierung
    ✅ Chance Verwendung geprüfter EPDM-Bandagen mit Butyl-Klebeschicht Dauerhafte, werkstoffgerechte Abdichtung mit >25-jähriger Lebensdauer, normkonform, geringe Montagezeit
    ✅ Chance Einsatz mechanischer Anschlussprofile mit Dichtschlämme Höchste Sicherheit bei statisch belasteten Anschlüssen, vollständige Normkonformität, einfache Instandsetzung
    ✅ Chance Ersatz des Kupfereinlaufblechs durch V4A-Edelstahl Vollständige Kompatibilität mit Bitumen, hohe Korrosionsbeständigkeit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration einer vollflächigen Feuchtesperre und Hinterlüftung bei OSB Langfristige Sicherheit der Unterkonstruktion, Vermeidung von Schimmel und Fäulnis, bessere Energiebilanz
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Abdichtungssachverständigen (BVS/VDI) Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherbarkeit, Ausschluss späterer Haftungsansprüche
    1. Unverzüglich Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachabdichtungs- oder Klempnerfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 18531-5 und VDI 4707 – keine Eigenausführung.
    2. Materialprüfung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Prüfung der Kupferoberfläche (Oxidation, Kontamination), der OSB-Tragschicht (Feuchtegehalt) und der Anschlussgeometrie.
    3. Trennlösung oder Werkstoffwechsel einplanen: Entscheiden Sie sich für eine der drei anerkannten Lösungen: a) EPDM-Abdichtungsbandage mit Butyl-Klebeschicht, b) mechanisches Anschlussprofil mit Dichtschlämme nach DIN 18531-5, c) Ersatz des Kupferblechs durch V4A-Edelstahl.
    4. OSB-Unterkonstruktion absichern: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine vollflächige, diffusionsoffene Feuchtesperre und eine funktionierende Hinterlüftung (mind. 20 mm) planen und einbauen.
    5. Normenkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Ausführung die schriftliche Bestätigung, dass die gewählte Lösung der DIN 18531-5 entspricht, inkl. Herstellerzertifikate und Montageanleitung.
    6. Abnahme mit Feuchtemessung: Vereinbaren Sie eine Endabnahme mit Feuchtemessung der OSB-Platten und Dichtheitsprüfung des Anschlusses (z. B. Wasserstandprobe).
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf eine Oberfläche geschweißt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Polymerbitumen.
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Bauindustrie häufig für Dachrinnen, Fallrohre und andere Bauteile verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig, aber kann durch bestimmte Chemikalien angegriffen werden.
    Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Legierung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer äußert sich Korrosion oft in Form von Grünspan.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, chemische Reaktion.
    Kaltbitumenkleber
    Kaltbitumenkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der ohne Erhitzen verwendet werden kann. Er wird zur Verklebung von Bitumenbahnen und anderen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bitumen, Abdichtung.
    EPDM
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Chemikalien bekannt ist. Er wird häufig für Dachabdichtungen und Dichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gummi, Polymer, Dachabdichtung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Material, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Abdichtung bildet. Es wird häufig für die Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Polymer, Beschichtung.
    Einlaufblech
    Ein Einlaufblech ist ein Bauteil, das dazu dient, Wasser von einer Fläche in eine Dachrinne oder einen Ablauf zu leiten. Es wird häufig aus Metall gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Blech.
    1. Ist Bitumen generell unverträglich mit Kupfer?
      Ja, Bitumen kann Säuren enthalten, die Kupfer angreifen und Korrosion verursachen. Die Geschwindigkeit der Korrosion hängt von der Art des Bitumens, der Umgebung und der Qualität des Kupfers ab.
    2. Kann ich Kaltbitumenkleber anstelle von Schweißen verwenden, um die Bitumenschweißbahn mit dem Kupfer zu verbinden?
      Kaltbitumenkleber kann eine Option sein, aber die langfristige Beständigkeit der Verbindung sollte geprüft werden. Es ist wichtig, einen Kleber zu wählen, der speziell für die Verwendung mit Kupfer geeignet ist und eine gute Haftung auf beiden Materialien gewährleistet.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn für die Abdichtung in Verbindung mit Kupfer?
      Alternativen sind kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffabdichtungen oder EPDM-Bahnen. Diese Materialien sind in der Regel besser mit Kupfer verträglich und bieten eine langfristige Abdichtungslösung.
    4. Wie erkenne ich, ob die Bitumenabdichtung das Kupfer angegriffen hat?
      Anzeichen für Korrosion sind grüne oder bläuliche Verfärbungen auf dem Kupfer, sowie eine Aufrauung oder Lochbildung des Metalls. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Undichtigkeiten kommen.
    5. Muss ich die Kupferrinne austauschen, wenn sie bereits durch Bitumen beschädigt wurde?
      Das hängt vom Ausmaß der Beschädigung ab. Bei leichter Korrosion kann eine Reinigung und Versiegelung ausreichend sein. Bei starker Beschädigung ist ein Austausch der Rinne empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität des Kupfers bei der Verträglichkeit mit Bitumen?
      Hochwertiges Kupfer ist widerstandsfähiger gegen Korrosion als minderwertiges Kupfer. Dennoch ist auch bei hochwertigem Kupfer eine Unverträglichkeit mit Bitumen gegeben.
    7. Kann eine Trennlage zwischen Bitumen und Kupfer die Korrosion verhindern?
      Eine Trennlage kann die Korrosion verlangsamen, aber nicht vollständig verhindern. Es ist wichtig, ein Material für die Trennlage zu wählen, das selbst beständig gegen Bitumen und Kupfer ist.
    8. Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer alternativen Abdichtungslösung?
      Die wichtigsten Kriterien sind die Verträglichkeit mit Kupfer, die langfristige Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, die Flexibilität des Materials und die einfache Verarbeitung.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie Kupfer, Zink, Kunststoff und Aluminium.
    • Korrosionsschutz für Metalle im Bauwesen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallen vor Korrosion, insbesondere im Außenbereich.
    • Abdichtung von Balkonen und Terrassen
      Verschiedene Abdichtungssysteme für Balkone und Terrassen, einschließlich Bitumen, Flüssigkunststoff und Folien.
    • Bitumenbahnen: Arten und Eigenschaften
      Unterschiedliche Arten von Bitumenbahnen und ihre jeweiligen Eigenschaften, wie z.B. Dicke, Flexibilität und Beständigkeit.
    • Kupfer im Bauwesen: Einsatzgebiete und Verarbeitung
      Die Verwendung von Kupfer im Bauwesen, einschließlich Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Sanitärinstallationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11993: Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Blechbelag: Kosten, Vor- & Nachteile von Kupfer & Zink?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Bitumenbahn, Schweißbahn oder Kunststoff? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  7. BAU-Forum - Dach - Gartenschuppen am Hang: Risse im Dach – Ursachen, Reparatur & Abdichtung der Dacheindeckung?
  8. BAU-Forum - Dach - Zink Fallrohr Korrosion: Ursachen, Vermeidung & Kosten für Austausch?
  9. BAU-Forum - Dach - Alubleche & Rinneneinhang verarbeiten: Anleitung, Tipps & Risiken für Carport-Dach
  10. BAU-Forum - Dach - Angebotsgültigkeit beim Handwerker: Was gilt nach 10 Monaten für Spenglerarbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
Suche nach: Bitumen auf Kupfer: Risiken & Alternativen
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Kupfer, Abdichtung, Verträglichkeit, Korrosion, Einlaufblech, Kaltbitumenkleber, Dachrinne, Balkonabdichtung
