Flachdach Terrasse über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Bitumenabdichtung – Dachdecker OK?
❓ Fragestellung: Flachdach Terrasse über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Bitumenabdichtung – Dachdecker OK?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bitumenabdichtung als kritische Bauteilgruppe mit hohem Schadenspotential bei fehlerhafter Ausführung; Alle drei warnen vor mangelhaftem Gefälle und den daraus resultierenden Wasserstau- und Überlastungsrisiken für die Abdichtung; Alle drei fordern unabhängige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Auftragserteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist baurechts- und bauphysikalisch nicht verantwortbar. Eine vollständige Neuplanung nach DIN 18531 mit diffusionsoffener oder dampfbremsender Konstruktion, vollflächig versiegelten Anschlusszonen, bitumenkompatiblen Klebern, statisch geprüfter Tragkonstruktion und normkonformer Entwässerung ist zwingend erforderlich – bevor auch nur ein Material bestellt wird.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Flachdach Terrasse über bewohnten Räumen, insbesondere die Bitumenabdichtung, die Wahl der richtigen Materialien (PYE G 200 S4), die Einhaltung der Mindestanschlusshöhe und die Trocknungszeit des Estrichs. Ein erfahrener Dachdecker wird grundsätzlich positiv bewertet, aber einzelne Aspekte des Aufbaus werden kritisch hinterfragt.
Hallo liebe Forumsfachleute,
für unsere Dachterrasse (5x4,5 m) über bewohnten Räumen (mit Bad) hat unser Dachdeckermeister (ganz neu auch Sachverständiger und Energieberater) folgenden Aufbau vorgesehen:
  • Betondecke 18 cm (derzeitiger Baustand)
  • Gefälleestrich 0-4 cm
  • Kaltbitumenvoranstrich
  • Bitumendampfsperrbahn punktweise, an den Stößen vollflächig verschweißt
  • 70 mm hoch feste Dämmung zweilagig mit PU-Kleber verlegt
  • 200er Bitumendachbahn beiseitig besandet, (Trennschicht) Nähte verklebt
  • G200 S4, schwarz im Schweißverfahren eindecken
  • Elastomer-Qualitätsschweißbahn, Oberseite grün, vollflächig verscheißt
  • Dachrand mit Schweißbahnen anschließen 250 mm breit
  • Wandanschluss mit Aluminium-Schiene und Silikon
Ist der Dachaufbau fachlich richtig ausgeführt?
Er will für die 22,5 m² 1.750 € + MwSt. haben, ist der Preis auch OK?
Ganz, ganz lieben Dank für eine baldige Antwort, da wir den Auftrag kurzfristig erteilen müssen.
Viele Grüße
Martin
  • Herr MarPoe
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer Bitumendampfsperrbahn ist bei begehbarem Flachdach über feuchteempfindlichen Räumen (z. B. Bad) grundsätzlich unzulässig – sie verhindert Feuchteabtransport und führt zu Kondensatbildung in der Dämmschicht.
    🔴 KRITISCH: Punktuelle Verschweißung der Dampfsperrbahn ist technisch unzulässig; bei Dampfsperren ist stets vollflächige Verklebung oder Verschweißung erforderlich – sonst drohen Undichtigkeiten und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: PU-Kleber zur Dämmverlegung ist mit Bitumenabdichtung chemisch unverträglich und führt zu Delamination – ausschließlich bitumenkompatible Kleber oder mechanische Befestigung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmstoffdicke von 70 mm reicht nicht aus, um den aktuellen GEG-Anforderungen (U-Wert < 0,20 W/m²K) zu genügen – Prüfung und ggf. Erhöhung der Dämmung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 2 %, mindestens zwei Abläufe mit Überlauf und Rückstausicherung sowie statische Prüfung der Betondecke für Terrassenlasten (≥ 5 kN/m²) sind baurechtskonform vorgeschrieben und müssen vor Ausführung nachgewiesen werden.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Flachdachaufbau kritisch, da die Ausführung einer Dachterrasse über bewohnten Räumen besondere Sorgfalt erfordert. Eine mangelhafte Ausführung kann zu erheblichen Schäden durch Feuchtigkeit und Wärmeverlust führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhaft verarbeitete Bitumenabdichtung kann zu Wassereintritt und somit zu Schäden an der Bausubstanz führen. Insbesondere bei einer Dachterrasse ist die Abdichtung extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt.
    • Bitumendampfsperrbahn: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit dichten Stößen und Anschlüssen.
    • Dämmung: Die Dämmung muss ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Bitumendachbahn: Verwenden Sie eine hochwertige Qualitätsschweißbahn und lassen Sie die Nähte sorgfältig im Schweißverfahren verschließen.
    • Gefälleestrich: Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Wasser schnell abfließen kann und sich nicht auf der Dachfläche sammelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorgeschlagenen Aufbau von einem unabhängigen Sachverständigen für Dachabdichtungen prüfen, bevor Sie den Auftrag vergeben. Achten Sie auf eine detaillierte Ausführungsplanung und eine sorgfältige Bauüberwachung.
    Der beschriebene Dachaufbau für eine Terrasse über Wohnraum zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Planung mit mehreren Abdichtungslagen und einer Dampfsperre. Die Verwendung von Bitumenbahnen in Kombination mit einer Dämmung ist ein klassischer und bewährter Aufbau für Flachdächer. Allerdings gibt es einige kritische Punkte, die vor einer Auftragserteilung geklärt werden sollten.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Verschweißung der Dampfsperrbahn ist ein erhebliches Risiko. Bei einer Dampfsperre ist eine vollflächige Verklebung oder Verschweißung zwingend erforderlich, um eine dauerhafte Dichtigkeit gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu gewährleisten. Eine punktuelle Befestigung kann zu Undichtigkeiten und in der Folge zu Bauschäden durch Kondensat führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstoffdicke von 70 mm ist für einen begehbaren Dachaufbau über beheiztem Raum nach heutigen energetischen Standards (GEG) oft zu gering. Es sollte geprüft werden, ob die Dämmung den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz entspricht. Zudem fehlt die Angabe einer Trenn- oder Schutzlage zwischen Dämmung und den oberen Bitumenbahnen, um eine chemische Unverträglichkeit zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Elastomer-Schweißbahn als oberste Lage ist fachlich korrekt, da sie eine hohe Alterungsbeständigkeit und Rissüberbrückung bietet. Auch die Ausführung der Wandanschlüsse mit Schweißbahnen und einer Abschlussschiene ist ein gängiger Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdeckermeister schriftlich bestätigen, dass die Dampfsperrbahn vollflächig verschweißt wird und die Dämmstoffdicke den aktuellen GEG-Vorgaben entspricht. Der Preis von 1.750 € netto für die reine Abdichtungsarbeit ist für 22,5 m² als sehr günstig zu bewerten, was die Frage nach der vollständigen und fachgerechten Ausführung aufwirft. Holen Sie vor Auftragserteilung unbedingt ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein, um die Kostenschätzung zu verifizieren und die technischen Details zu prüfen.
    Der vorgeschlagene Dachaufbau für die Flachdachterrasse über bewohnten Räumen weist mehrere gravierende fachliche Unzulänglichkeiten auf, die die langfristige Dichtigkeit, Feuchtesicherheit und statische Verträglichkeit gefährden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kaltbitumenvoranstrich und Bitumendampfsperrbahn ist bei Flachdächern mit Terrassenbelag grundsätzlich ungeeignet – Dampfsperrbahnen verhindern die Diffusion von Feuchte aus dem Innenraum und führen bei unzureichender Entwässerung oder Temperaturwechseln zur Kondensatbildung in der Dämmschicht, was zu Schimmel, Holzfaulnis oder Dämmstoffzerstörung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperrbahn ist bei Flachdächern mit begehbarer Oberfläche und darunterliegenden feuchteempfindlichen Räumen (wie Bad) nicht zulässig; stattdessen ist eine diffusionsoffene Konstruktion mit geeigneter Dampfbremse (nicht Dampfsperrbahn) oder besser: eine vollständig diffusionsoffene, belüftete Konstruktion nach DINAbk. 18531 erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Angaben zu Entwässerung (Mindestgefälle 2 %, mindestens zwei Abläufe, Überlauf, Rückstausicherung), statischer Prüfung der Betondecke für Terrassenlasten (min. 5 kN/m²), Wärmedämmung nach EnEVAbk./DIN 4108-10 (U-Wert < 0,20 W/m²K) und Brandschutzklasse der Bitumenschweißbahnen (min. Broof(t4)) machen den Vorschlag unvollständig und nicht baurechtskonform.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Kleber für die Verlegung der Dämmung ist bei Bitumenabdichtungen nicht zulässig – PU-Kleber kann Bitumen angreifen und zu Delamination führen; zulässig sind nur bitumenkompatible Kleber oder mechanische Befestigung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Dachdeckermeister ist auch Sachverständiger und Energieberater" rechtfertigt keine fachliche Entlastung – Sachverständigenqualifikationen sind auftragsspezifisch und müssen nach DIN 18008 bzw. ZVSHK-Richtlinien für Dachabdichtungen vorliegen; eine reine Meister- oder Energieberater-Qualifikation ersetzt dies nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Elastomer-Qualitätsschweißbahn (z. B. APP oder SBS) mit vollflächigem Verschweißen und fachgerechtem Wand- und Randanschluss ist grundsätzlich fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an begehbare Flachdächer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Prüfung des kompletten Aufbaus, der statischen Tragfähigkeit, der Entwässerungskonzeption und der baurechtlichen Konformität – verzichten Sie auf den Auftrag bis zur schriftlichen Bestätigung der fachlichen und rechtlichen Zulässigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Bitumenabdichtung als kritische Bauteilgruppe mit hohem Schadenspotential bei fehlerhafter Ausführung.
    • Alle drei warnen vor mangelhaftem Gefälle und den daraus resultierenden Wasserstau- und Überlastungsrisiken für die Abdichtung.
    • Alle drei fordern unabhängige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Auftragserteilung.
    • GoogleAI bewertet den Aufbau als "kritisch", aber grundsätzlich realisierbar bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek sieht "grundsätzlich fachgerechte Planung", aber klare Mängel bei Dampfsperrverarbeitung und Dämmung; Qwen urteilt "gravierend fachlich unzulässig" und lehnt die Dampfsperrbahn-Konstruktion gänzlich ab.
    • GoogleAI nennt keine konkreten baurechtlichen Normen (z. B. DIN 18531, GEG); DeepSeek verweist auf GEG, Qwen zitiert explizit DIN 18531, DIN 4108-10, DIN 18008 und ZVSHK.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der Dampfsperrverarbeitung um die Preiswarnung (1.750 € netto für 22,5 m² als auffällig günstig) und fordert ein zweites Angebot.
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung um Brandschutzanforderungen (Broof(t4)), statische Tragfähigkeitsprüfung und die chemische Unverträglichkeit von PU-Kleber – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Dampfsperrbahn: GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass eine Dampfsperrbahn im Aufbau vorgesehen ist und ihre fachgerechte Verarbeitung (vollflächig) sicherzustellen ist; Qwen widerspricht fundamental: Eine Dampfsperrbahn ist bei begehbarer Terrasse über Wohnraum "grundsätzlich ungeeignet" und "nicht zulässig" – stattdessen wird eine diffusionsoffene oder dampfbremsende, aber nicht dichte Konstruktion gefordert. Gemäß Vorsichtsprinzip und Baurecht (DIN 18531-1) wird Qwens Einschätzung als sicherere und rechtskonformere Bewertung priorisiert.
    • Sachverständigenqualifikation: DeepSeek akzeptiert die Aussage "Dachdeckermeister ist auch Sachverständiger" als plausibel; Qwen widerlegt dies klar mit Verweis auf die Auftragsspezifität und fehlende Zertifizierung nach DIN 18008/ZVSHK – diese strengere Einschätzung wird priorisiert.
    • Verzichten Sie vollständig auf die Verwendung einer Bitumendampfsperrbahn und wechseln Sie zu einer diffusionsoffenen Bauweise mit fachgerechter Dampfbremse oder belüfteter Konstruktion nach DIN 18531.
    • Beauftragen Sie ausschließlich einen unabhängigen Sachverständigen nach ZVSHK oder VFF – nicht einen vom Auftragnehmer benannten "Meister mit Sachverständiger-Angabe".
    • Prüfen Sie vor Vertragsabschluss alle baurechtlich relevanten Nachweise: statische Berechnung, Entwässerungskonzept, U-Wert-Nachweis, Brandschutzklasse und Verträglichkeitsnachweis für alle Kleber und Dämmstoffe.
    Dampfsperrbahn ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: fachgerechte Verarbeitung erforderlich; Qwen: grundsätzlich unzulässig bei Terrasse über Wohnraum → Vorsichtsprinzip & DIN 18531 entscheiden → Konstruktion muss diffusionsoffen oder dampfbremsend (nicht sperrend) sein.
    Dampfsperrverarbeitung (punktuelle vs. vollflächige) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern vollflächige Verschweißung/Verklebung – punktuelle Befestigung ist unzulässig und risikobehaftet.
    PU-Kleber für Dämmung ✅ Konsens Qwen identifiziert klare chemische Unverträglichkeit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – aber da Qwen dies als "🔴 Gefahr" einstuft und bauphysikalisch korrekt ist, gilt der Konsens als bestätigt: PU-Kleber ist nicht zulässig.
    Statik & Entwässerung ⚠️ Abwägung Qwen nennt ausdrücklich erforderliche Nachweise (5 kN/m², 2 % Gefälle, zwei Abläufe); GoogleAI erwähnt Gefälle allgemein; DeepSeek nicht → Abwägung zugunsten der vollständigen, normkonformen Nachweisführung (DIN 18531, DIN 1055-1).
    Dämmstoffdicke & energetische Anforderungen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern GEG-konforme Dämmung (U < 0,20 W/m²K); GoogleAI spricht allgemein von "ausreichender Dimensionierung" → KI-Konsens: 70 mm reichen nicht aus, Nachweis des U-Werts zwingend.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch Dampfsperrbahn in Dämmschicht Schimmel, Holzfaulnis, Dämmstoffzerstörung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Delamination durch PU-Kleber auf Bitumen Abhebungen der Dämmung, mechanische Belastung der Abdichtung, frühzeitiger Verschleiß, Leckagen
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Wasserstau, thermische Ermüdung der Bitumenbahn, Wurzeldurchwurzelung, Frostschäden, Beschädigung des Terrassenbelags
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Betondecke Überlastung, Rissbildung, Durchbiegung, Gefährdung der Gebäudesicherheit, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Kein Nachweis der Brandschutzklasse Broof(t4) Nichterfüllung der Bauordnung, Ablehnung der Abnahme, Versicherungsrisiko bei Brand, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Energieeinsparung durch GEG-konforme Dämmung Senkung der Heizkosten um bis zu 30 %, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte, diffusionsoffene Bauweise Langfristige Dichtigkeit, hohe Lebensdauer (> 30 Jahre), geringer Wartungsaufwand, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsstreitigkeiten, Dokumentation aller Nachweise für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Integration einer belüfteten Entwässerungsebene Reduzierte Wasserrückstau-Gefahr, zusätzliche Feuchteregulierung, bessere Wärme- und Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, hochwertiger Elastomerbahnen (SBS/APP) Höhere Rissüberbrückung, Alterungsbeständigkeit, UV-Stabilität, einfache Instandhaltung, lange Garantien
    1. Sofort Dampfsperrbahn aus Planung streichen: Wechseln Sie zu einer diffusionsoffenen Konstruktion mit fachgerechter Dampfbremse oder belüfteter Trennschicht nach DIN 18531-1 – kein Kompromiss bei diesem Punkt.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen nach ZVSHK oder VFF – nicht den vom Dachdecker genannten "Meister mit Sachverständiger-Angabe".
    3. Statik & Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bestätigung zur statischen Tragfähigkeit (min. 5 kN/m²) und zum Entwässerungskonzept (2 % Gefälle, mindestens zwei Abläufe mit Überlauf und Rückstausicherung).
    4. Materialverträglichkeitsnachweis einholen: Verlangen Sie vom Auftragnehmer schriftliche Datenblätter und Prüfzeugnisse für alle verwendeten Kleber, Dämmstoffe und Bitumenbahnen – insbesondere Nachweis der Bitumen-Kompatibilität und Broof(t4)-Zertifizierung.
    5. Zweites Angebot einholen: Beauftragen Sie mindestens einen weiteren zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit detaillierter Ausführungsplanung und Kostenaufstellung – vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern vor allem die technischen Aussagen zu Dampfschutz, Dämmung und Anschlussdetails.
    6. U-Wert-Nachweis selbst prüfen: Berechnen Sie den geforderten U-Wert (max. 0,20 W/m²K) mit einem Fachplaner oder nutzen Sie die kostenlose GEG-Software des BAFA – überprüfen Sie, ob 70 mm Dämmung reichen (meist nicht).
    Bitumendachbahn
    Eine Bitumendachbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyestervlies besteht. Sie dient zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, Dachabdichtung
    Eine Bitumendampfsperrbahn verhindert das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung. Sie besteht aus Bitumen und einer Aluminium- oder Kunststofffolie.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle ausgeführt wird, um das Wasser zu den Entwässerungsabläufen zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigung, Entwässerung
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, EnEV
    Schweißverfahren
    Das Schweißverfahren ist eine Methode zur Verbindung von Bitumenbahnen, bei der die Bahnen mit einem Schweißbrenner erwärmt und miteinander verschmolzen werden.
    Verwandte Begriffe: Verschweißen, Naht, Abdichtung
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachhaut, Wasserdichtigkeit
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie erfordert eine besondere Abdichtung und Entwässerung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Dachgarten, Belag
    1. Welche Anforderungen gelten für die Abdichtung einer Dachterrasse über Wohnräumen?
      Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein und extremen Witterungsbedingungen standhalten. Es ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden und die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Anschlüssen an aufgehende Bauteile und Durchdringungen.
    2. Warum ist eine Dampfsperre bei einer Dachterrasse wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre muss daher sorgfältig verlegt und an allen Anschlüssen dicht angeschlossen werden.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Dachterrasse?
      Es eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig werden Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS) oder Mineralwolle verwendet. Die Dämmstoffdicke muss ausreichend sein, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu erfüllen.
    4. Wie wird das Gefälle auf einer Dachterrasse hergestellt?
      Das Gefälle wird in der Regel mit einem Gefälleestrich hergestellt. Dieser wird so ausgeführt, dass das Wasser zu den Entwässerungsabläufen abfließen kann. Das Gefälle sollte mindestens 2 % betragen.
    5. Was ist bei der Wahl der Bitumenbahnen zu beachten?
      Es sollten hochwertige Bitumenbahnen verwendet werden, die für den Einsatz auf Dachterrassen geeignet sind. Diese Bahnen sind in der Regel mit einer Polymerbitumen-Deckschicht versehen, die eine hohe UV-Beständigkeit und Elastizität aufweist.
    6. Wie werden Bitumenbahnen verarbeitet?
      Bitumenbahnen werden in der Regel im Schweißverfahren verarbeitet. Dabei werden die Bahnen mit einem Schweißbrenner erwärmt und miteinander verschmolzen. Es ist wichtig, dass die Nähte dicht sind und keine Hohlräume entstehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
      Alternativ zu Bitumenbahnen können auch Kunststoffbahnen (z.B. aus PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe verwendet werden. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile.
    8. Wie oft sollte eine Dachterrasse gewartet werden?
      Eine Dachterrasse sollte regelmäßig gewartet werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dabei sollten insbesondere die Abdichtung, die Entwässerung und die Anschlüsse überprüft werden.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften für die Bitumenabdichtung von Flachdächern.
    • Dachterrasse planen und bauen
      Leitfaden zur Planung und zum Bau einer Dachterrasse, einschließlich Abdichtung, Belag und Gestaltung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Flachdach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Flachdächern.
    • Dämmung von Flachdächern
      Informationen zu Dämmstoffen, Dämmstärken und Einbauweisen für Flachdächer.
    • Entwässerung von Flachdächern
      Systeme und Techniken zur Ableitung von Regenwasser von Flachdächern.
  2. Flachdach Terrasse: Standardaufbau – Bewährt und funktionsfähig
    bewährter standardaufbau
    das funzt. Zu den Preisen kann ich nichts sagen, weil  -  ich weiß ja nicht in welcher Gegend Sie wohnen und wie die Gegebenheiten (z.B. Zuwegung ) dort vor Ort sind.
    Grüße an den Kollegen
  3. Flachdach Terrasse: Mindestanschlusshöhe – Kompromisse bei Innenecke
    Danke für die superschnelle Antwort! Mindestanschlusshöhe?
    werde die Grüße ausrichten!
    Allerdings haben wir einen kleinen Wehrmutstropfen. Wir halten die 15 cm Anschlusshöhe zur Türschwelle nicht ein. Als Oberbelag ist Platten auf Stelzenlager/Mörtelsäckchen vorgesehen und vor die Terrassentüren dann ein Roste. OK-Roste/Terrassenbelag ist dann fast auf Türschwellenhöhe.
    Allerdings handelt es sich um eine Wind- und regengeschützte Innenecke, sodass der Dachdecker dies für vertretbar hält. Bei An-, Aus- und Umbauten (Ausbauten, Umbauten) müsste man halt Kompromisse machen ... Außerdem ist unser Haus (Baujahr 56/57) ungedämmt, sodass der Schnee im Anschlussbereich eh wegschmilzt ... 😉
    Gibt es da vom Fachmann Bedenken?
    Martin
    • Herr MarPoe
  4. Gefälleestrich: 4-0 cm – Haftbrücke bei Flachdach Terrasse nötig?
    noch was ... Gefälle, Zemtentestrich 4-0 cm?
    Mir macht es noch ein bisschen Gedanken, ob man Zementestrich von 4 auf 0 cm ausziehen kann und ob die 1 % Gefälle ausreichend sind? Mehr ist Aufgrund des Höhenproblems wohl nicht möglich ... ;-(
    OK , der Estrich kommt ja direkt auf die Rohbetondecke aber platzt er dann nicht ab?
    Wird da eine Haftbrücke vorgestrichen? Aber ich glaube, da bin ich hier im falschen Forum, gelle?
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  5. Flachdach Terrasse: Dachdecker weiß, was er tut!
    der weiß ...
    ... was er macht 🙂
  6. Flachdach Terrasse: Kompetente Hilfe – Gefälleestrich bauseits
    schön zu lesen ...
    schön zu lesen dass es nicht nur Baumurks gibt. Könnte man ja fast verzweifeln, was man hier in BAU.DE so alles zu lesen bekommt ... 😉
    Also, danke nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe.
    Den Gefälleestrich (4-0 cm) will er aber nicht selber machen, sondern setzt ihn bauseits voraus. Deshalb meine Frage dazu ...
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  7. Flachdach Terrasse: G 200 S4 – Geeignet bei Gefälle?
    na ja, stefan ...
    bei ne'r genutzten Terrasse mit Gefälle? eine G 200 s4 ...
    ich weiß nicht ich weißs nicht ...
  8. Bitumenabdichtung: PYE G 200 S4 – Korrektur für Flachdach Terrasse
    stimmt ar, sollte ...
    ... eine PYE G 200 S4 sein 🙂 )
    Hab ich doch nicht richtig hingeschaut : (
    Grüße und Dank für den Hinweis.
  9. PYE G 200 S4: Estrich Trocknungszeit – Flachdach Terrasse
    Danke für PYE! Wie lange muss der Estrich durchtrocknen ...
    Danke für den Hinweis mit PYE G 200 S4, werde ich an den Dachdecker weitergeben!
    Wie lange muss der Estrich eigentlich durchtrocknen, bis der Dachdecker seinen Dachaufbau drauf machen kann? Der Estrich (5-0 cm) ist jetzt eine knappe Woche drauf und wurde mit einer PE-Folie abgedeckt, um bei der extremen Sonneneinstrahlung nicht zu verbrennen.
    Die Folie wird erst morgen runter genommen, die Betondecke unter dem Estrich war aber bereits durchgetrocknet (im Herbst betoniert, mit Kunststoffdachbahn abgedeckt) und wurde für den Estrichauftrag nur oberflächlich angefeuchtet.
    Ganz lieben Dank für noch eine Antwort
    Viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdach Terrasse: Aufbau, Abdichtung & Kosten – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Flachdach Terrasse über bewohnten Räumen, insbesondere die Bitumenabdichtung, die Wahl der richtigen Materialien (PYE G 200 S4), die Einhaltung der Mindestanschlusshöhe und die Trocknungszeit des Estrichs. Ein erfahrener Dachdecker wird grundsätzlich positiv bewertet, aber einzelne Aspekte des Aufbaus werden kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Realisierung einer Flachdach Terrasse ist die korrekte Ausführung der Bitumenabdichtung entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wie im Beitrag Flachdach Terrasse: G 200 S4 – Geeignet bei Gefälle? diskutiert, sollte die Materialauswahl sorgfältig geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdach Terrasse: Standardaufbau – Bewährt und funktionsfähig bestätigt, dass der vorgeschlagene Aufbau grundsätzlich funktioniert, was eine solide Basis für die weiteren Planungen darstellt. Die Einhaltung der Mindestanschlusshöhe, thematisiert in Flachdach Terrasse: Mindestanschlusshöhe – Kompromisse bei Innenecke, ist ein wichtiger Aspekt für den Schutz vor eindringendem Wasser.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der notwendigen Trocknungszeit des Estrichs, behandelt in PYE G 200 S4: Estrich Trocknungszeit – Flachdach Terrasse, ist entscheidend für den Zeitplan des Projekts. Eine zu frühe Abdichtung kann zu Problemen mit Restfeuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Details des Dachaufbaus, insbesondere die Bitumenabdichtung und die Materialauswahl (PYE G 200 S4), mit dem Dachdecker zu besprechen und gegebenenfalls Alternativen zu prüfen. Die Einhaltung der Mindestanschlusshöhe sollte Priorität haben, um langfristig Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Estrich-Trocknungszeit, um den Bauablauf nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Terrasse, Dachterrasse, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrasse, Dachterrasse, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrasse, Dachterrasse, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Terrasse über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Bitumenabdichtung – Dachdecker OK?
Suche nach: Flachdach Terrasse: Aufbau prüfen!
Suche nach: Flachdach, Terrasse, Dachterrasse, Aufbau, Bitumen, Abdichtung, Gefälleestrich, Dampfsperre, Dämmung, Dachdecker, Kosten
