Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Estrichleger ist verantwortlich für die Beseitigung des Mangels – rechtlich (§ 633 BGB / VOB/B) und fachlich; Alle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Bausachverständiger oder Estrichfachmann unverzüglich einzuschalten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sofortmaßnahme ergreifen – priorisieren Sie die fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Estrichgutachter, dokumentieren Sie den Ist-Zustand vollständig und lassen Sie sich alle Sanierungsvarianten mit Risikoabschätzung und Nachweis der Gewährleistung schriftlich vorlegen.
da ich gerade am Bauen bin, beschäftigt mich jetzt folgenden Frage:
Im Bereich von 2 Terrassentüren wurde der Fließestrich aus meiner Sicht zu hoch eingefüllt. Dies bedeutet, da ich eine Aluminium Bodenschwelle habe (Keine Stolperfalle), dassin diesem Bereich die Fliese nicht mehr unter die Terrassentür passt. Meinem Estrichleger hatte ich die Höhe auch mitgeteilt. Aus meiner Sicht muss der Estrichleger den Mangel beseitigen bzw. Abschleifen. Wer kann mir hier einen Rat geben? Wie z.B. ist dies überhaupt möglich? Welche Gründe liegen evtl. vor? Wieviel cm kann ma überhaupt vom Estrich abschleifen ohne Beeinträchtigungen zu haben? Es wäre schön von euch ein kurzes Statement zu bekommen! Viele Grüße Kai
🔴 KRITISCH: Kein Abschleifen oder Fräsen des Estrichs vor fachlicher Prüfung durch zertifizierten Estrichfachmann oder Bausachverständigen – Verletzung der Mindestdicke (35–45 mm) kann zu Bruch, Rissen oder Heizungsrohrschäden führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Feuchte- und Dichtungsrisiken: Zu hoher Estrich verhindert korrekte Türdichtung und erhöht Wassereintrittsgefahr in den Innenraum – besonders kritisch bei Fußbodenheizung oder feuchteempfindlichem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Ist-Zustände (Höhenmessung, Estrichart, Rohrverläufe, Feuchtemessung) vor jeglichem Eingriff – zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche gegen den Estrichleger.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Anpassung der Aluminium-Bodenschwelle oder Türmontage – dies kann zu Funktionsverlust, Dichtungsversagen und Haftungsverlust führen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Estrichhöhe im Bereich Ihrer Terrassentüren haben. Eine zu hohe Estrichhöhe kann in der Tat zu Problemen mit der geplanten barrierefreien Bodenschwelle führen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Möglicherweise wurde die Estrichhöhe in der Planung nicht korrekt berücksichtigt.
- Ausführungsfehler: Der Estrichleger hat möglicherweise nicht präzise genug gearbeitet.
- Toleranzen: Es gibt gewisse Toleranzen bei Estricharbeiten, die jedoch in diesem Fall überschritten sein könnten.
Mögliche Beeinträchtigungen:
- Barrierefreiheit: Die barrierefreie Bodenschwelle kann nicht wie geplant eingebaut werden.
- Optik: Der Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ist optisch nicht ansprechend.
- Funktion: Die Terrassentür schließt möglicherweise nicht richtig.
Mögliche Lösungen:
- Estrich abschleifen: Wenn die Estrichhöhe nur geringfügig zu hoch ist, kann der Estrich abgeschliffen werden.
- Estrich entfernen und neu verlegen: Wenn die Estrichhöhe deutlich zu hoch ist, muss der Estrich entfernt und neu verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Estrichleger und besprechen Sie das Problem. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Bauablauf: Der Fließestrich wurde im Bereich von Terrassentüren zu hoch eingebracht, sodass der geplante Bodenbelag (Fliese) nicht mehr unter die Aluminium-Bodenschwelle passt. Der Bauherr hatte die erforderliche Höhe dem Estrichleger mitgeteilt, was auf einen Ausführungsmangel hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass der Estrichleger den Mangel beseitigen muss, ist grundsätzlich richtig. Der Estrichleger ist für die Einhaltung der vereinbarten Höhen verantwortlich. Eine Nachbesserung ist seinerseits erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abschleifen die primäre Lösung ist, ist zu pauschal. Fließestrich (meist Calciumsulfat oder Zement) hat eine begrenzte Abtragstiefe. Ein Abschleifen von mehr als 5-10 mm kann die Druckfestigkeit und die Verbundfestigkeit des Estrichs massiv beeinträchtigen, insbesondere wenn die Mindestdicke unterschritten wird. Dies kann zu Rissen, Hohlstellen oder sogar zum Bruch der Estrichplatte führen.
➕ Ergänzung: Vor einem Abschleifen muss zwingend die vorhandene Estrichdicke und die Art des Estrichs (z.B. Calciumsulfat-Fließestrich CAF oder Zementestrich CT) geprüft werden. Die Mindestdicke für Fließestrich beträgt je nach Belastungsklasse und Untergrund oft 35-45 mm. Wird diese unterschritten, ist Abschleifen keine Option. Alternativen wären: 1) Einbau einer niedrigeren Bodenschwelle, 2) Verwendung eines dünneren Fliesenbelags (z.B. 5 mm statt 10 mm), 3) Fräsen des Estrichs im Türbereich (punktuell, aber mit Risiko), 4) Kompletter Rückbau und Neuerstellung des Estrichs im betroffenen Bereich.
🔴 Gefahr: Ein zu starkes Abschleifen des Estrichs kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Estrichplatte unter Belastung brechen kann. Zudem kann eine Beschädigung der Fußbodenheizung (falls vorhanden) durch zu tiefes Fräsen oder Schleifen nicht ausgeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Estrichfachbetrieb. Dieser soll die Ist-Situation dokumentieren (Estrichdicke, -art, Höhenlage), die Ursache des Mangels feststellen und eine fachgerechte Sanierungsmethode vorschlagen. Lassen Sie sich die geplante Vorgehensweise schriftlich bestätigen. Vermeiden Sie eigenmächtige Korrekturen, da diese die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger gefährden können. Die Kosten für die Mangelbeseitigung trägt in der Regel der Verursacher, also der Estrichleger.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsabweichung am Übergang zwischen Innenraum und Terrasse: Der Fließestrich wurde zu hoch eingebaut, sodass die vorgesehene Fliesenverlegung unter der Aluminium-Bodenschwelle nicht mehr möglich ist – ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Estrichhöhe führt nicht nur zu einer funktionalen Blockade der Tür, sondern birgt auch langfristig erhebliche Risiken: Wassereintritt durch unzureichende Dichtungshöhe, Kondensatbildung an der Schwelle, Schäden an der Türdichtung sowie potenzielle Feuchteschäden im angrenzenden Estrich oder Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Das Abschleifen von Fließestrich ist grundsätzlich möglich, aber stark begrenzt: Bei üblichen Zement- oder Anhydrit-Fließestrichen darf maximal 3–5 mm abgetragen werden – tieferes Abschleifen gefährdet die Tragfähigkeit, die Haftung der Deckschicht und die Funktion der Heizungsrohre (falls vorhanden).
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in fehlender Abstimmung zwischen Türmontagehöhe, Bodenbelagstärke, Dichtungshöhe und Estrichplanung – insbesondere bei vorgefertigten Aluminiumschwellen mit engen Toleranzen (häufig ±1 mm). Eine Nachjustierung der Türhöhe ist oft technisch nicht machbar, da die Tür bereits im Rohbau eingebaut wurde.
✅ Zustimmung: Die Auffassung des Bauherrn, dass der Estrichleger für die Beseitigung des Mangels verantwortlich ist, ist rechtlich und fachlich korrekt – die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Einbaulage gehört zur vertraglichen Leistungspflicht des Ausführenden.
➕ Ergänzung: Vor jeglichem Abschleifen ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Estrichart (Zement/Anhydrit), Dicke des Estrichs, Lage von Heizungsrohren, Tragfähigkeit und Feuchtegehalt – denn ein unkontrolliertes Abschleifen kann zu Rissbildung, Staubentwicklung oder Verlust der Oberflächenintegrität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Estrichsysteme, um die technische Machbarkeit, zulässige Abtragtiefe und alternative Lösungen (z. B. Aufbau einer reduzierten Fliesenkonstruktion, Anpassung der Schwelle oder gezielte Aussparung) zu bewerten – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Estrichleger ist verantwortlich für die Beseitigung des Mangels – rechtlich (§ 633 BGB / VOBAbk./B) und fachlich.
- Alle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Bausachverständiger oder Estrichfachmann unverzüglich einzuschalten ist.
- GoogleAI sieht Abschleifen als "mögliche Lösung" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als stark eingeschränkt (max. 3–10 mm) und gefährlich bei Unterschreitung der Mindestdicke; Qwen konkretisiert 3–5 mm als Obergrenze für Anhydrit/Zement, DeepSeek nennt 5–10 mm mit stärkerer Differenzierung nach Belastungsklasse.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um fachtechnische Details: Estrichart (Anhydrit/CaSO₄ vs. Zement), Mindestdickenanforderungen, Risiko für Fußbodenheizung und langfristige Feuchteschäden – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen betont zusätzlich die Relevanz von Toleranzvorgaben bei Aluminiumschwellen (±1 mm) und die Unmöglichkeit einer Nachjustierung der Türhöhe im Rohbau.
- GoogleAI formuliert Abschleifen als "mögliche Lösung", ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Sicherheitsrisiken (Estrichbruch, Heizrohrschäden) bei unkontrolliertem Abschleifen – im Widerspruch steht die Bewertung der Gefährdungslage: DeepSeek/Qwen priorisieren das Vorsichtsprinzip klar über die pragmatische Lösung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Abschleifen ist nur nach fachlicher Vorprüfung und innerhalb strenger Dicke-Toleranzen (max. 5 mm) zulässig – ansonsten ist Neuerstellung oder alternative Lösung (z. B. Schwellenanpassung) vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Verantwortlichkeit für Mangel ✅ Der Estrichleger ist vertraglich und rechtlich verpflichtet, den Mangel zu beseitigen (§ 633 BGB / VOB/B). Sicherheit des Abschleifens ⚠️ Maximal 3–5 mm Abtrag bei Anhydrit-, maximal 5–10 mm bei Zementestrich – nur nach fachlicher Vorprüfung der Mindestdicke, Heizungsrohrlage und Tragfähigkeit. Langfristige Risiken ✅ Wassereintritt, Türdichtungsversagen, Feuchteschäden und Kondensatbildung sind bei unkorrigiertem Zustand hochgradig wahrscheinlich. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichfachbetriebs ist zwingend – Eigenkorrekturen gefährden Gewährleistung und Sicherheit. Alternativen zum Abschleifen ⚠️ Niedrigere Bodenschwelle, dünnerer Fliesenbelag (z. B. 5 mm), gezielte Aussparung oder Teilrückbau – entscheidend: technische Machbarkeit und langfristige Dichtheit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sofortmaßnahme ergreifen – priorisieren Sie die fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Estrichgutachter, dokumentieren Sie den Ist-Zustand vollständig und lassen Sie sich alle Sanierungsvarianten mit Risikoabschätzung und Nachweis der Gewährleistung schriftlich vorlegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichbruch durch Unterschreitung der Mindestdicke nach Abschleifen Massiver Sicherheitsverlust, notwendiger kompletter Estrichrückbau mit erheblichen Kosten und Terminverzögerung 🔴 Risiko Schädigung von Fußbodenheizungsrohren durch Fräsen oder Schleifen Funktionseinschränkung der Heizung, Wasseraustritt, Schäden am Estrich und Untergrund 🔴 Risiko Dauerhafte Dichtungsunterschreitung an der Terrassentür Regelmäßiger Wassereintritt, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung, Verlust der Barrierefreiheit 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenkorrektur Kostentragung für Sanierung durch Bauherr, Rechtsstreit mit Estrichleger 🔴 Risiko Langfristige Kondensatbildung an der Schwelle durch falsche Höhe Bauwerksfeuchte, Korrosion der Aluminiumschwelle, Materialermüdung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber spätem Sanierungseingriff, Erhalt der Barrierefreiheit ✅ Chance Nutzung der Mangelkorrektur zur Optimierung der Schwellenlösung Einbau einer wasserdichten, barrierefreien Hochleistungsschwelle mit zukunftsfähiger Dichttechnik ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten im Bauablauf Verbesserte Schnittstellenkoordination für zukünftige Gewerke, Dokumentationsstandards für alle Beteiligten ✅ Chance Einsatz dünner Fliesen oder innovativer Estrichsysteme Reduzierung des Gesamtgewichts, verbesserte Wärmeleitung bei Fußbodenheizung, kürzere Trocknungszeiten ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung aller Planhöhen vor Belagsverlegung Vermeidung ähnlicher Mangelsituationen an allen Tür- und Übergangsbereichen im Gebäude Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Estrichsysteme oder einen Mitgliedsbetrieb des Bundesverbands Estrich und Fußbodensysteme (BEB) – mit Auftrag zur Messung von Estrichhöhe, -dicke, -art, Heizrohrlage und Feuchtegehalt.
- Dokumentation des Ist-Zustands sichern: Führen Sie vor Beginn jeglicher Maßnahme eine lückenlose Fotodokumentation (inkl. Maßband), Höhenvermessung mit Nivelliergerät und schriftliche Bestandsaufnahme durch den Sachverständigen an.
- Keine eigenmächtige Korrektur durchführen: Verzichten Sie auf Abschleifen, Fräsen oder Montageänderungen – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte und kann zu Haftungsrisiken führen.
- Schriftliche Sanierungsplanung einfordern: Fordern Sie vom Estrichleger – gestützt durch das Gutachten – ein schriftliches, technisch geprüftes Sanierungskonzept mit allen Alternativen, Risikoabschätzungen und Kostenzusagen.
- Prüfung der Schwelle als Alternative: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine niedrigere, zertifizierte Barrierefreiheitsschwelle (z. B. mit integrierter EPDM-Dichtung und 12-mm-Höhe) wasserdicht einbaubar ist – ohne Estrichkorrektur.
- Estrichart und Heizungsverlauf verifizieren: Klären Sie mit dem Estrichleger und Heizungsplaner, ob Anhydrit- oder Zementestrich vorliegt und wo exakt die Heizungsrohre verlaufen – für jede weitere Maßnahme unverzichtbar.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärmeübertragung verbessern.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich. - Bodenschwelle
- Eine Bodenschwelle ist der Übergang zwischen Innen- und Außenbereich im Bereich einer Tür oder eines Fensters. Barrierefreie Bodenschwellen sind so konstruiert, dass sie keine Stolperfallen darstellen.
Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Übergangsprofil. - Fließestrich
- Fließestrich ist eine selbstverlaufende Estrichart, die sich durch ihre gute Verarbeitbarkeit und die Möglichkeit, sehr ebene Oberflächen zu erzielen, auszeichnet. Er wird oft bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsfaserestrich. - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, DINAbk. 18202. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Bauwesen, Normen. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet hohen Komfort und ist energieeffizient.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung.
- Frage: Was ist Fließestrich?
Antwort: Fließestrich ist eine spezielle Estrichart, die selbstverlaufend ist und daher besonders ebenmäßige Oberflächen ermöglicht. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt. - Frage: Was ist eine barrierefreie Bodenschwelle?
Antwort: Eine barrierefreie Bodenschwelle ermöglicht einen schwellenlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich, um Stolperfallen zu vermeiden und die Zugänglichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu gewährleisten. - Frage: Welche Toleranzen gelten bei Estricharbeiten?
Antwort: Die zulässigen Toleranzen bei Estricharbeiten sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm regelt die Ebenheitstoleranzen für Bauwerke. - Frage: Kann man jeden Estrich abschleifen?
Antwort: Ob ein Estrich abgeschliffen werden kann, hängt von seiner Art und Dicke ab. Bei zu geringer Dicke oder bestimmten Estricharten ist das Abschleifen nicht möglich. - Frage: Wer haftet für Fehler bei Estricharbeiten?
Antwort: Grundsätzlich haftet der Estrichleger für Ausführungsfehler. Es ist wichtig, die Arbeiten sorgfältig zu dokumentieren und Mängel frühzeitig zu rügen. - Frage: Was kostet das Abschleifen von Estrich?
Antwort: Die Kosten für das Abschleifen von Estrich variieren je nach Fläche, Estrichart und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Frage: Was ist, wenn unter dem Estrich eine Fußbodenheizung liegt?
Antwort: Beim Abschleifen oder Entfernen von Estrich über einer Fußbodenheizung ist besondere Vorsicht geboten, um die Heizungsrohre nicht zu beschädigen. - Frage: Wie vermeide ich solche Probleme in Zukunft?
Antwort: Eine sorgfältige Planung, die Berücksichtigung aller relevanten Höhen und eine präzise Ausführung durch qualifizierte Fachkräfte sind entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Barrierefreies Bauen
Anforderungen und Richtlinien für barrierefreie Übergänge. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung. - Schäden am Estrich erkennen und beheben
Ursachen und Lösungen für Risse, Unebenheiten und andere Schäden. - Die richtige Estrichdicke wählen
Abhängigkeit der Estrichdicke von der Nutzung und den Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichhöhe, Terrassentür, Fließestrich, Bodenschwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
- … die Raumhöhe nur noch 2,28 m. Ohne den Planungsfehler in der Estrichhöhe hätten wir die 2,30 m gerade eben geschafft. Wie gehen wir …
- … - Rückbau ist nur drin, wenn der ganze Boden rausgerissen, die Terrassentüren ausgewechselt, der Terrasse abgesenkt und auch der Küchenboden abgesenkt wird. …
- … Ein Planungsfehler hat zu einer zu hohen Estrichhöhe und damit zu einer Unterschreitung der Raumhöhe geführt. Dies kann baurechtliche …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Weniger Dämmung möglich? Aufbau, Dämmwert & Alternativen
- … Fußbodenheizung, Dämmung, Dämmwert, Aufbau, Estrich, Rollisolierung, Styropor, Terrassentüren …
- … cm Styropor-Rollisolierung. Hierauf sollten die Heizschlangen aufgetackert werden und dann eine Estrichhöhe von 6,5 cm. Dies ergibt eine Gesamthöhe von 14,5 cm zzgl. …
- … Leider haben wir jetzt festgestellt, dass wir 2 Terrassentüren zu groß bestellt haben. Es sind nur insgesamt 13,5 cm …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Parkett, Fliesen, Estrich – Höhenunterschiede vermeiden? Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich bewusst schief einbauen? Dielenboden-Stärke, Treppenanschluss & Türhöhen
- … Estrich, Dielenboden, Neubau, Bauträger, Türhöhe, Treppenanschluss, Bodenbelag Stärke, schiefer Estrich, Estrichhöhe, Bodenverlegung …
- … dem Ansatz der Betontreppe aus, ließen sich die Haustür und die Terrassentüren nicht mehr öffnen. Es wurde ursprünglich mit einem Bodenbelag in …
- … den Anforderungen der DINAbk. 18040 genügen – besonders an Haustür und Terrassentüren. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenabstand zur Terrassentür zu gering? Estrichhöhe, Probleme & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12232: Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzstaffel im Estrich: Probleme, Lösungen & Auswirkungen auf Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch an Terrassentür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Bodenbeläge?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich?
- … Estrichhöhe im Altbau-Anbau zu hoch? Infos zu Zementestrich, Trockenestrich, Dämmung & Alternativen. Jetzt Lösungen finden! …
- … Estrich, Estrichhöhe, Altbau, Anbau, Stahlträgerdecke, Heizestrich, Zementestrich, Trockenestrich, Dämmung, Fußbodenaufbau …
- … Estrichhöhe zu hoch: Lösungen für Altbau-Anbau mit Stahlträgerdecke & Heizestrich? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Fenster einbauen? Reihenfolge, Risiken & Alternativen beim Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichhöhe, Terrassentür, Fließestrich, Bodenschwelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichhöhe, Terrassentür, Fließestrich, Bodenschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe an Terrassentüren zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten?
Suche nach: Estrich zu hoch: Was tun?
Suche nach: Estrichhöhe, Terrassentür, Fließestrich, Bodenschwelle, Estrich abschleifen, Baumangel, Estrichleger, Fußbodenaufbau
