Estrich gesetzt, Silikonfuge gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um gerissene Silikonfugen an Scheuerleisten nach dem Setzen von Estrich. Hauptursache ist das Schüsseln des Estrichs während der Trocknung. Die Fugen sind oft Wartungsfugen ohne Gewährleistung. Eine Sanierung ist möglich, aber das Problem kann wieder auftreten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Vor 2 Jahren wurde unsere Wohnung in Köln bezugsfertig. Mittlerweile hat sich der Estrich gesetzt. In allen Zimmerecken und teilweise auch an den Wänden entlang ist die Silikonfuge an der Scheuerleiste gerissen, d.h. zwischen Bodenbelag (Fliesen) und Unterkante Scheuerleiste klafft ein bis zu 1 cm Höhenunterschied. Der Architekt meint, dass ist normal, die Neuverfugung mit Silicon geht zu meinen Lasten. Ist das so richtig? Oder ist das ein bauseitiger Mangel?
  • Marion Frotscher
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung unter dem Bodenbelag ist umgehend ein Fachmann zu kontaktieren.
    Nach dem Setzen des Estrichs können Risse in der Silikonfuge zwischen Bodenbelag und Scheuerleiste auftreten. Dies ist oft ein Zeichen dafür, dass der Estrich sich noch bewegt oder geschrumpft ist. Eine gerissene Silikonfuge kann Feuchtigkeit eindringen lassen und langfristig zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen, insbesondere in Bad und Küche. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle, die gerissenen Fugen zeitnah zu sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Dabei sollte die Ursache der Risse (z.B. Estrichbewegung) berücksichtigt werden. Eine Neuverfugung mit elastischem Silikon ist eine gängige Methode, um die Fugen wieder zu verschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Fliesenleger oder Bausachverständigen) begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Setzungserscheinungen des Estrichs in einer erst zwei Jahre alten Wohnung, die zu Rissen in der Silikonfuge und einem Höhenunterschied von bis zu 1 cm zwischen Fliesen und Scheuerleiste geführt haben. Die Aussage des Architekten, dies sei normal und die Neuverfugung gehe zu Lasten des Wohnungseigentümers, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Ein Höhenunterschied von 1 cm innerhalb von zwei Jahren ist in der Regel kein normaler Setzungsprozess, sondern deutet auf einen bauseitigen Mangel hin. Normale Setzungen im Neubau liegen im Millimeterbereich und sollten nicht zu solch massiven Fugenabrissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, die Kosten trägt der Eigentümer, ist rechtlich fragwürdig. Bei einem Mangel, der innerhalb der fünfjährigen Gewährleistungsfrist auftritt, liegt die Beweislast zunächst beim Bauherrn, jedoch kann hier ein offensichtlicher Ausführungsfehler vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Estrich-Trocknung, falsche Dehnfugenausbildung oder eine mangelhafte Untergrundvorbereitung. Zudem könnte die Scheuerleiste nicht fachgerecht befestigt worden sein, was die Rissbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Spalt zwischen Bodenbelag und Wand kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere in Küche oder Bad. Zudem besteht Stolpergefahr bei einem Höhenunterschied von 1 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und setzen Sie den Architekten schriftlich unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung auf. Bei Verweigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren noch nicht abgelaufen ist.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine signifikante Bewegung im Estrich-Bodenbelag-System hin, die über das übliche Maß hinausgeht: Ein bis zu 1 cm hoher Höhenunterschied an Silikonfugen entlang der Scheuerleiste deutet auf ungleichmäßige Setzungen oder Spannungsabläufe im Untergrund hin – nicht auf harmlose, normale Nachgiebigkeit.
    🔴 Gefahr: Solche Risse und Klaffungen können Hinweise auf strukturelle Ursachen sein – etwa unzureichende Estrichvorbereitung, fehlende Dehnungsfugen, ungenügende Trocknung vor Verlegung, oder sogar Fundamentbewegungen, die langfristig zu Schäden an Fliesen, Rohrleitungen oder der Statik führen können.
    🔴 Gefahr: Die offenen Fugen ermöglichen Feuchtigkeitseintrag in den Estrich und die Unterkonstruktion – besonders kritisch in Nassräumen oder bei Fliesenböden mit geringer Dampfdiffusion, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallkomponenten führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dies sei "normal" und die Neuverfugung gehöre zu Ihren Lasten, ist fachlich nicht haltbar: Nach DIN 18202 und VOB/B gilt eine Setzung mit sichtbaren Klaffungen > 2 mm als Abweichung von der zulässigen Toleranz – und damit als bauseitiger Mangel, solange keine vertraglich vereinbarte Abnahme mit ausdrücklichem Vorbehalt erfolgte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die zeitliche Einordnung: Da die Wohnung erst vor zwei Jahren bezugsfertig wurde, liegt der Mangel noch innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauwerke (§ 634a BGBAbk.), wodurch der Bauherr zur Nachbesserung verpflichtet ist.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Neuverfugung mit Silikon ist keine Sanierung, sondern nur eine oberflächliche Maskierung – ohne Klärung der Ursache (z. B. durch Feuchtemessung, Estrichdickenprüfung oder Baubegutachtung) besteht hohe Wahrscheinlichkeit für erneutes Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine fachkundige Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegutachtung an – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen können.
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärme leiten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen (z.B. Bodenbelag und Wand) angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dichtstoff, Acrylfuge
    Scheuerleiste
    Die Scheuerleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Fußleiste, Wandabschlussleiste
    Setzung
    Setzung bezeichnet die nachträgliche Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils, z.B. durch Verdichtung des Untergrunds oder Schwinden des Materials.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Nachsackung, Konsolidierung
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn ein Bauwerk oder Bauteil nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist und dadurch seine Funktion beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Neuverfugung
    Die Neuverfugung ist das Ersetzen alter oder beschädigter Fugen durch neue Fugenmasse, um die Dichtigkeit und Optik wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugensanierung, Fugenreparatur, Ausfugen
    Elastisches Silikon
    Elastisches Silikon ist ein Dichtstoff, der sich durch seine hohe Dehnfähigkeit und Flexibilität auszeichnet. Es wird häufig für Fugen verwendet, die Bewegungen aufnehmen müssen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Fugendichtstoff, Polymerdichtstoff
    1. Warum reißt die Silikonfuge nach dem Estrich setzen?
      Der Estrich kann sich nach dem Einbringen noch setzen oder schrumpfen. Diese Bewegungen können zu Spannungen führen, die sich in Rissen in der Silikonfuge äußern.
    2. Ist eine gerissene Silikonfuge ein Mangel?
      Ja, eine gerissene Silikonfuge kann als Mangel betrachtet werden, da sie ihre Funktion (Abdichtung gegen Feuchtigkeit) nicht mehr erfüllt. Dies sollte dem Architekten oder Bauunternehmen gemeldet werden.
    3. Kann ich die Silikonfuge selbst erneuern?
      Ja, das Erneuern der Silikonfuge ist grundsätzlich möglich. Es erfordert jedoch Sorgfalt und die Verwendung von geeignetem, elastischem Silikon. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung der Silikonfugen?
      Die Kosten für die Sanierung der Silikonfugen hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    5. Wie kann ich Risse in der Silikonfuge vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung des Estrichs und die Verwendung von hochwertigem, elastischem Silikon können Rissen vorbeugen. Auch eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Fugen ist empfehlenswert.
    6. Was passiert, wenn ich die Risse ignoriere?
      Das Ignorieren der Risse kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine rechtzeitige Sanierung ist daher wichtig.
    7. Welches Silikon ist für die Fugen am besten geeignet?
      Für die Fugen zwischen Bodenbelag und Scheuerleiste sollte ein elastisches, feuchtigkeitsbeständiges Silikon verwendet werden, das speziell für den Innenbereich geeignet ist.
    8. Wie oft sollte man Silikonfugen erneuern?
      Silikonfugen sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. Die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab, in der Regel alle 5-10 Jahre.
    • Estrichreparatur: Ursachen und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Ursachen von Estrichschäden und geeigneten Reparaturmethoden.
    • Schimmelbildung im Wohnraum: Ursachen und Beseitigung
      Hinweise zur Erkennung, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennung und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    • Bodenbeläge für Feuchträume: Materialien und Eigenschaften
      Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Sachverständiger für Bauschäden: Aufgaben und Leistungen
      Informationen zu den Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei der Begutachtung von Bauschäden.
  2. Estrich: Ursachen für Risse in Silikonfugen an Scheuerleisten
    Die Unterhaltungsfuge ...
    Die Unterhaltungsfuge will unterhalten werden.
    Leider ein altes Problem, bestimmt sehr oft hier besprochen.
    Kurzform und so einfach wie möglich: Der Estrich wölbt sich beim Trocknen u.a. an den Rändern nach oben  -  Fliesen und Sockel werden gelegt und versiegelt  -  der Estrich legt sich nach Trocknung wieder nieder  -  die Fuge reißt.
    Der Fliesenleger kann nichts für diese Physik. Regelwerke sagen dazu: Mit elastischen Füllstoffen geschlossene Fugen unterliegen chemischen und/oder physikalischen Einflüssen und können reißen. Die unvermeidbaren Verformungen bei schwimmenden Konstruktionen (Estrich auf Dämmung) überschreiten i.d.R. die Elastizität der Fugenfüllstoffe. Sie unterliegen insoweit nicht der Gewährleistung.
    In der Praxis wäre es ratsam, die Sockelverlegung und Versiegelung so spät wie irgend möglich vorzunehmen. Leider ist da dann eine unschöne offene Fuge mit eindringendem Wasser (Wischen) und schlimmstenfals Insekten ...
    Gruß von Pro Hand
  3. Estrich-Problematik: Link zu Bau.net-Diskussion 'Estrich Leben'
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Der Dauerbrenner "Das Leben des Estrichs"
    siehe Link
  4. Estrich Schüsselbildung: Ausmaß bei 5 cm Estrich über Heizung?
    mich würde mal interessieren wie stark dieses Schüsseln ...
    mich würde mal interessieren wie stark dieses Schüsseln in mm sein kann, oder reden wir von mehreren cm. Mein Estrich kommt Mittwoch rein. (Beispiel Zimmer 4x4,5 m, ZEAbk. 20 5 cm über Fußbodenheizung (16 mm).
  5. Sanierung: Silikonfuge 1 cm breit – Gewährleistung ausgeschlossen
    Fuge 1 cm
    bei uns ist die Fuge (nach drei Jahren) 0,5-1,5 cm und ein Ende ist nicht abzusehen. Sieht auch nicht schön aus. Leider war, beim Kauf, die Sockelleiste schon geklebt. Trost ist, dass regelmäßig (2 mal im Jahr) jemand kommt und in den Wohnungen die Fugen nachbessert obwohl, laut Vertrag, darin keine Gewährleistung besteht.
    Gruß Bernard
    • Herr BerKno
    Estrich & Silikonfugen: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um gerissene Silikonfugen an Scheuerleisten nach dem Setzen von Estrich. Hauptursache ist das Schüsseln des Estrichs während der Trocknung. Die Fugen sind oft Wartungsfugen ohne Gewährleistung. Eine Sanierung ist möglich, aber das Problem kann wieder auftreten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Estrich: Ursachen für Risse in Silikonfugen an Scheuerleisten wölbt sich Estrich beim Trocknen, was zu Rissen führt. Dies ist ein physikalischer Effekt, für den der Fliesenleger nicht verantwortlich ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Breite der Fuge kann, wie im Beitrag Sanierung: Silikonfuge 1 cm breit – Gewährleistung ausgeschlossen beschrieben, bis zu 1,5 cm betragen und stellt ein ästhetisches Problem dar. Oftmals ist die Gewährleistung für die Nachbesserung ausgeschlossen.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer fragt im Beitrag Estrich Schüsselbildung: Ausmaß bei 5 cm Estrich über Heizung? nach dem Ausmaß der Schüsselbildung bei einem 5 cm Estrich über Fußbodenheizung. Dies verdeutlicht die Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Verformung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich über die Eigenschaften von Estrich und die Notwendigkeit von Wartungsfugen zu informieren. Der Beitrag Estrich-Problematik: Link zu Bau.net-Diskussion 'Estrich Leben' bietet hierzu weiterführende Informationen. Bei Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, auch wenn keine Gewährleistung besteht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Silikonfuge, Riss, Scheuerleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Silikonfuge, Riss, Scheuerleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Silikonfuge, Riss, Scheuerleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich gesetzt, Silikonfuge gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Estrich gesetzt: Silikonfuge gerissen – Was tun?
Suche nach: Estrich, Silikonfuge, Risse, Scheuerleiste, Setzung, Sanierung, Kosten, Mangel
