Betonsturz verkleiden: Ideen, Materialien, Gewicht, Installation von Leitungen & Lampen?
Der Thread diskutiert die Verkleidung eines Betonsturzes im Innenbereich, wobei Gipskarton als leichtes und kostengünstiges Material in Betracht gezogen wird. Die Integration von Elektroleitungen und Lampen wird ebenfalls thematisiert. Das geringe Gewicht von Gipskarton ist ein entscheidender Vorteil. Die bestehende Decke ist wahrscheinlich aus Stahlbeton.
in unserem Haus (Baujahr. 1969) befindet sich zwischen dem Wohnzimmer und der (offenen) Küche ein Betonsturz. Wir wollen diesen verkleiden und seitlich Leitungen in Installationsrohren langführen und unten sollen später Lampen zur Beleuchtung einer Bar eingebaut werden. Der Sturz ist ca. 25 cm breit und ca. 35 cm hoch. Die zu verkleidende Länge beträgt ungefähr 2,5 m.
Wie verkleidet man diesen Sturz am Besten. Könnte man z.B. eine Metallständerwand von der Decke abhängen und mit Gipskarton beplanken oder wird das Gewicht zu groß? In den Sturz zu bohren und die Verkleidung so zu befestigen ist ja wahrscheinlich keine so gute Idee.
Ich hoffe, irgendjemand hat dazu eine Idee.
Danke und viele Grüße,
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbestuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen – Baujahr 1969 birgt hohes Asbestrisko.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Betonsturzes und der Decke durch einen Tragwerksplaner – keine Befestigung am Sturz ohne vorherigen Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Brandschutzkonformität sicherstellen: Feuerwiderstand der Verkleidung muss mindestens REI 90 erreichen – einschl. geprüfter Konstruktion, mineralischer Dämmung und zweilagiger GK-Feuerschutzplatten.
⚠️ WICHTIG: Elektroleitungen nur in metallischen, brandschutzgeprüften Rohren/Kanälen verlegen – Kunststoffrohre im Bereich tragender Bauteile grundsätzlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Revisionsöffnungen und Zugänglichkeit der Leitungen dauerhaft sicherstellen – keine vollständige, verschraubte Verdeckung ohne Wartungskonzept.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten, einen Betonsturz zu verkleiden und gleichzeitig Leitungen zu integrieren und Lampen zu montieren. Hier sind einige Optionen:
- Metallständerwand: Eine Metallständerwand mit Gipskartonplatten ist eine gängige und flexible Lösung. Sie ermöglicht es, Hohlräume für die Leitungsführung zu schaffen und Lampen einzubauen. Achten Sie auf das Gewicht der Konstruktion und die Tragfähigkeit der Decke.
- Abgehängte Decke: Eine abgehängte Decke kann den Sturz komplett verdecken und bietet ebenfalls Platz für Leitungen und Lampen.
- Holzverkleidung: Eine Holzverkleidung kann dem Raum eine warme Atmosphäre verleihen. Auch hier ist es wichtig, die Leitungsführung und die Montage der Lampen zu berücksichtigen.
Wichtige Aspekte:
- Gewicht: Das Gewicht der Verkleidung sollte berücksichtigt werden, insbesondere bei abgehängten Konstruktionen.
- Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen, insbesondere bei der Verwendung von Holz.
- Zugänglichkeit: Planen Sie Revisionsöffnungen ein, um die Leitungen bei Bedarf zugänglich zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verkleidung beginnen, erstellen Sie einen detaillierten Plan, der die Leitungsführung, die Lampenpositionen und die Befestigung der Verkleidung berücksichtigt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Betonsturz aus dem Baujahr 1969 zu verkleiden, um Leitungen zu führen und Lampen zu integrieren. Dies ist ein typischer Fall einer nachträglichen Installation, bei der statische, brandschutztechnische und materialkundliche Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Das Baujahr 1969 birgt ein erhebliches Risiko, dass der Betonsturz asbesthaltige Spachtelmassen, Putze oder Kleber enthält. Jegliche Bohrarbeiten oder mechanische Bearbeitung könnten gefährliche Asbestfasern freisetzen. Eine Gefährdungsbeurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Idee, eine abgehängte Metallständerkonstruktion zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll. Das Gewicht einer solchen Konstruktion aus Gipskarton und Profilen ist für die Deckenstatik in der Regel unkritisch. Entscheidend ist die fachgerechte Befestigung an der massiven Decke, nicht am Sturz selbst. Es müssen geeignete Dübel und Schrauben für den Beton verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bohren in den Sturz keine gute Idee sei, ist nur teilweise richtig. Während das direkte Bohren in den Sturz zur Befestigung der Verkleidung vermieden werden sollte, um die Statik nicht zu gefährden, ist das Bohren in die Deckenplatte oberhalb des Sturzes für die Abhängung der Konstruktion technisch machbar und üblich. Hierfür muss jedoch die genaue Bewehrungslage bekannt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zuerst einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen mit einer Probenahme und Analyse des Sturzes. Lassen Sie parallel einen Statiker die Tragfähigkeit der Decke für die geplante Abhängung prüfen. Planen Sie die Leitungsführung und Lampenmontage so, dass keine Kerben oder Aussparungen im Sturz selbst erforderlich sind. Ziehen Sie für die Ausführung einen Fachbetrieb für Trockenbau hinzu, der die brandschutztechnischen Anforderungen (z.B. F30-Abschottung) für die Durchführung von Leitungen kennt.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verkleidung eines tragenden Betonsturzes aus dem Jahr 1969 mit der zusätzlichen Integration von Elektroleitungen und Beleuchtungskörpern – eine Maßnahme, die statische, brandschutztechnische und elektrotechnische Sicherheitsanforderungen berührt.
🔴 Gefahr: Ein Betonsturz ist in der Regel ein tragendes Bauteil, das Lasten aus der darüberliegenden Konstruktion aufnimmt und ableitet; jede Verkleidung darf dessen Wärmeabfuhr, Brandwiderstand und statische Integrität nicht beeinträchtigen – insbesondere bei der geplanten Aufhängung einer Metallständerwand von der Decke besteht Risiko einer unzulässigen Zusatzlast oder einer unkontrollierten Kraftübertragung.
🔴 Gefahr: Die Integration von Elektroleitungen und Lampen direkt an oder in der Nähe des Sturzes birgt Brand- und elektrische Gefahren: Verlegung in nicht zugelassenen Installationsrohren, fehlende Trennung von Leitungen und brennbaren Materialien sowie unzureichender Abstand zu Wärmequellen (z. B. LED-Treiber oder Halogenlampen) können zu Überhitzung oder Brandentstehung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "in den Sturz zu bohren" grundsätzlich keine gute Idee sei, ist unvollständig – gezieltes Bohren mit statischer Abklärung und Verwendung zugelassener Dübel ist möglich, aber nur nach vorheriger Prüfung durch einen Tragwerksplaner zulässig.
➕ Ergänzung: Die Verkleidung muss mindestens die Feuerwiderstandsklasse des Sturzes (meist REI 90 oder höher) erhalten; Gipskartonplatten allein reichen hierfür nicht aus – es bedarf einer brandschutztechnisch geprüften Konstruktion mit z. B. zwei Lagen GK-Feuerschutzplatten, mineralischer Dämmung und korrekter Fugenausbildung.
➕ Ergänzung: Die Leitungsverlegung muss den Anforderungen der DINAbk. VDE 0100-520 (Verlegearten) und DIN 4102-12 (Brandschutz bei Elektroinstallationen) entsprechen – Kunststoffrohre sind im Bereich tragender Bauteile grundsätzlich unzulässig; stattdessen sind metallische Rohre oder Kabelkanäle mit ausreichendem Brandwiderstand erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine abgehängte Konstruktion statt einer direkten Befestigung am Sturz zu wählen, ist sinnvoll, um dessen Integrität zu wahren – allerdings muss die Aufhängung in die tragende Decke statisch nachgewiesen und die Gesamtlast (Verkleidung, Leuchten, Leitungen) exakt berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur statischen und brandschutztechnischen Prüfung des Sturzes sowie einen Elektrofachbetrieb mit Brandschutz-Kompetenz zur Abstimmung der Leitungsverlegung und Beleuchtung – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine abgehängte Metallständerkonstruktion statt direkter Befestigung am Sturz.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines detaillierten Plans vor Ausführung (Leitungsführung, Lampenposition, Befestigung).
- Alle weisen auf das Gewicht der Verkleidung und die Tragfähigkeit der Decke hin.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben das Baujahr 1969 explizit als Asbest-Risiko hervor (DeepSeek formuliert es als zwingende Voraussetzung, Qwen integriert es in die statisch-brandschutzliche Gesamtprüfung).
- GoogleAI behandelt Brandschutz allgemein ("achten Sie auf Brandschutzbestimmungen"), während DeepSeek (F30-Abschottung) und Qwen (REI 90, DIN 4102-12, metallische Rohre) konkrete Normen und Anforderungen benennen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Bewehrungslage-Ermittlung vor Bohrungen in die Decke – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt detaillierte elektrotechnische Vorgaben (DIN VDE 0100-520, metallische Verlegearten) und die Anforderung an zweilagige GK-Feuerschutzplatten – nicht in GoogleAI oder DeepSeek so spezifisch genannt.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Bohren in den Sturz zur Befestigung "nicht ideal" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen betont, dass Bohren *nach statischem Nachweis* zulässig ist; DeepSeek stellt klar, dass direktes Bohren in den Sturz zur Befestigung der Verkleidung *vermieden* werden soll – aber nicht grundsätzlich verboten ist, wenn statisch abgesichert. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist: Bohren in den Sturz nur nach vorherigem statischem Nachweis und ausschließlich mit zulässigen, tragfähigen Dübeln – niemals ohne Experten.
- Bei Asbest: Priorisierung der strengeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen – Asbestprüfung vor *jedem* Eingriff ist zwingend.
- Bei Brandschutz: Qwens konkrete Normen (REI 90, DIN 4102-12, metallische Rohre) geben den sichereren, normkonformen Maßstab ab.
- Bei Statik: Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen *und* Tragwerksplaner ist umfassender als DeepSeek (nur Statiker) und GoogleAI (keine explizite Forderung) – daher als maßgeblich anzusehen.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung (Baujahr 1969) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich vor jeglicher Bearbeitung – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (✅ Pflicht). Statische Sicherheit der Verkleidung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern statische Prüfung – mit Klarstellung: Befestigung darf nicht am Sturz erfolgen, sondern nur in der Decke; Nachweis durch Tragwerksplaner. Brandschutzanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein. DeepSeek: F30-Abschottung. Qwen: REI 90, GK-Feuerschutzplatten, metallische Leitungsrohre. KI-Konsens: Brandschutz muss mindestens den Feuerwiderstand des Sturzes (meist REI 90) erhalten – konkrete Normen (DIN 4102-12) sind maßgeblich. Elektroinstallation ✅ Konsens Alle drei warnen vor unsicherer Verlegung – Qwen liefert die präziseste Vorgabe: ausschließlich metallische, brandschutzgeprüfte Verlegearten nach DIN VDE 0100-520 & DIN 4102-12. Zugänglichkeit und Revision ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Revisionsöffnungen oder dauerhafte Zugänglichkeit der Leitungen – kein vollständiges Verschließen ohne Wartungskonzept. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verkleidung darf erst nach bestandener Asbestprüfung, statischem Nachweis durch einen Tragwerksplaner und brandschutztechnischer Abstimmung mit einem Elektrofachbetrieb erfolgen. Die Planung muss alle drei Aspekte – Asbest, Statik, Brandschutz – integrieren, nicht isoliert behandeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch Bearbeitung des Sturzes Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten mehrere Zehntausend Euro 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Verkleidung oder unsachgemäße Befestigung Deckeneinbruch, Verletzungs- und Lebensgefahr, Gebäudeschaden 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. Kunststoffrohre, fehlende Abschottung) Erhöhte Brandgefahr, Versicherungsausschluss, Unzulässigkeit der Nutzung durch Behörden 🔴 Risiko Elektrische Gefahren durch unsachgemäße Leitungsführung (Überhitzung, Kurzschluss) Brandentstehung, Stromschlag, Schäden an Geräten 🔴 Risiko Fehlende Revisionszugänglichkeit Unmöglichkeit der Wartung, langfristig höhere Reparaturkosten, Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung ✅ Chance Verbesserte Raumästhetik durch geplante Verkleidung Steigerung des Wohnkomforts und Wertes, harmonische Raumgestaltung ✅ Chance Integration moderner, energieeffizienter Beleuchtung Senkung des Energieverbrauchs, bessere Lichtqualität, mögliche Förderung (z. B. KfW) ✅ Chance Strukturierte Leitungsführung (z. B. für Smart-Home-Systeme) Zukunftssicherung des Hauses, höhere Flexibilität bei Nachrüstung ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch fachgerechte Trockenbaukonstruktion Höherer Schallschutz zwischen Räumen, gesteigerter Wohnkomfort ✅ Chance Professionelle Umsetzung durch zertifizierte Fachbetriebe Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Haftungssicherheit Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) für Probenahme und Analyse am Sturz – keine Bohrung, Sägen oder Schleifen vor Vorliegen des schriftlichen Freigabebescheids.
- Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit der Prüfung der Deckenstatik für die geplante Abhängung – inkl. Ermittlung der Bewehrungslage und Festlegung zulässiger Dübeltypen für die Decke.
- Brandschutzkonzept erstellen lassen: Ein Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2095) muss ein detailliertes Konstruktionskonzept für die Verkleidung liefern – mit Nachweis der REI 90-Kompatibilität, Materialliste und Montageanleitung.
- Elektrofachbetrieb mit Brandschutz-Zertifizierung beauftragen: Für Planung und Verlegung der Leitungen nur einen Betrieb wählen, der nach DIN EN 41003 zertifiziert ist – mit klarem Nachweis zur Verwendung metallischer Rohre gemäß DIN 4102-12.
- Revisionskonzept dokumentieren: Legen Sie vor Ausführung fest, wo sich Revisionsklappen befinden, welche Größe sie haben und wie sie zugänglich bleiben – dokumentieren Sie dies schriftlich als Teil der Bauakte.
- Trockenbaufachbetrieb mit Baustellenerfahrung wählen: Achten Sie auf Nachweis für abgehängte GK-Systeme an Betondecken (nicht nur Wände) sowie Erfahrung mit brandschutztechnisch geprüften Systemen (z. B. Rigips F-Wand-Systeme).
- Betonsturz
- Ein horizontaler Träger aus Beton, der über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür) eingebaut wird, um die darüber liegende Last abzufangen.
Verwandte Begriffe: Träger, Unterzug, Deckenbalken - Metallständerwand
- Eine nichttragende Wandkonstruktion aus Metallprofilen, die mit Gipskartonplatten beplankt wird.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Ständerwand - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist und im Trockenbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte - Installationsrohr
- Ein Rohr, das zum Schutz von elektrischen Leitungen oder anderen Installationen dient.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr - Abgehängte Decke
- Eine Decke, die unterhalb der Rohdecke angebracht wird und einen Hohlraum bildet, der für Installationen genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Zwischendecke, Unterdecke, Akustikdecke - Revisionsöffnung
- Eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Zugang zu Installationen (z.B. Leitungen) ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Serviceklappe - Brandschutzbestimmungen
- Gesetzliche Vorschriften, die den Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall regeln.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Baustoffklasse
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Verkleidung eines Betonsturzes?
Gipskartonplatten auf einer Metallständerkonstruktion sind eine beliebte Wahl, da sie leicht zu verarbeiten sind und Hohlräume für die Leitungsführung bieten. Alternativ können auch Holzverkleidungen oder abgehängte Decken verwendet werden. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Verkleidung des Betonsturzes stabil ist?
Achten Sie auf eine solide Unterkonstruktion und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel. Bei abgehängten Konstruktionen ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Decke zu berücksichtigen. - Wie führe ich die Leitungen für die Lampen in der Verkleidung?
Verwenden Sie Installationsrohre, um die Leitungen sicher und geschützt zu verlegen. Planen Sie ausreichend Platz für die Leitungen ein und achten Sie auf die Einhaltung der Elektrosicherheitsvorschriften. - Muss ich bei der Verkleidung eines Betonsturzes Brandschutzbestimmungen beachten?
Ja, insbesondere bei der Verwendung von brennbaren Materialien wie Holz. Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie gegebenenfalls schwer entflammbare Materialien. - Wie kann ich Revisionsöffnungen in die Verkleidung integrieren?
Planen Sie Revisionsöffnungen an strategischen Stellen ein, um die Leitungen bei Bedarf zugänglich zu machen. Die Revisionsöffnungen sollten unauffällig in die Verkleidung integriert werden. - Welches Gewicht darf die Verkleidung maximal haben?
Das hängt von der Tragfähigkeit der Decke ab. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Statiker konsultieren. - Kann ich den Betonsturz auch mit Fliesen verkleiden?
Ja, das ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Klebstoffe. - Wie befestige ich die Lampen an der Verkleidung?
Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für das Gewicht der Lampen und das Material der Verkleidung geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte stabil sind.
- Trockenbauwand selber bauen
Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand mit Gipskartonplatten. - Decke abhängen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man eine Zwischendecke montiert, um den Raum optisch zu verändern und Installationen zu verbergen. - Elektroinstallation im Altbau
Worauf man bei der Erneuerung der Elektrik in älteren Häusern achten muss. - Beleuchtung planen: Tipps und Tricks
Wie man ein Beleuchtungskonzept erstellt, das den Raum optimal ausleuchtet. - Wandverkleidung mit Holz: Ideen und Materialien
Verschiedene Möglichkeiten, Wände mit Holz zu gestalten.
Sturzverkleidung: Gipskarton – Leichte & günstige Lösung
Sturzverkleidung
Gipskarton, keine schlechte Idee. Wiegt fast nichts, außerdem dürfte die Decke doch auch Stahlbeton sein, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonsturz verkleiden: Ideen, Materialien & Installation
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verkleidung eines Betonsturzes im Innenbereich, wobei Gipskarton als leichtes und kostengünstiges Material in Betracht gezogen wird. Die Integration von Elektroleitungen und Lampen wird ebenfalls thematisiert. Das geringe Gewicht von Gipskarton ist ein entscheidender Vorteil. Die bestehende Decke ist wahrscheinlich aus Stahlbeton.
✅ Empfehlung: Gipskartonplatten sind eine gute Wahl für die Sturzverkleidung, da sie leicht zu verarbeiten sind und wenig Gewicht haben. Dies wird im Beitrag Sturzverkleidung: Gipskarton – Leichte & günstige Lösung bestätigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation von Leitungen und Lampen sollte ausreichend Platz in der Verkleidung eingeplant werden. Die Verwendung von Installationsrohren schützt die Elektrik.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation von Leitungen und Lampen sorgfältig, bevor Sie mit der Verkleidung beginnen. Berücksichtigen Sie das Gewicht der Verkleidung und prüfen Sie die Tragfähigkeit der Decke. Nutzen Sie Gipskarton für eine einfache und kostengünstige Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsturz, Sturz, Installation, Leitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Betonsturz, Gittertex, Gipsputz, Risse, Bauschaden, Sanierung, Gewährleistung, Putzbewehrung, Armierungsgewebe …
- … Weil an einem Türsturz etwas Putz abbröckelte, viel mir heute auf, dass dort keinerlei GITTEX …
- … Mir wurde vom Firmenchef versichert, dass zwar auf keinem einzigen Türsturz, jedoch angeblich auf allen Styropor-Rollladenkästen Gittex aufgebracht wurde. Teilweise mag das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
- … Rollladenkasten dämmen: So geht's richtig Anleitung zur Dämmung von Rollladenkästen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung. …
- … mindestens vier cm dicke Dämmung anzuordnen und die Stirnseite des Stahlbetonsturzes - auch dann, wenn der Sturz deckengleich und somit …
- … Wie genau wurde der Sturzbereich ausgebildet? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür vorbereiten: Statik, Sturz & Risiken im Altbau?
- … Mauerdurchbruch für eine Tür vorbereiten? Statik prüfen, Sturz einplanen & Risiken beachten. Jetzt informieren und sicher planen! Hier klicken …
- … Mauerdurchbruch, Türdurchbruch, Wanddurchbruch, Statik, Sturz, Altbau, Sanierung, Baugenehmigung, Risiken, Vorbereitung …
- … Mauerdurchbruch für Tür vorbereiten: Statik, Sturz & Risiken im Altbau? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türeinbau in tragender Wand: Statik prüfen? Kosten, Risiken & Vorgehen in Brandenburg
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsturz, Sturz, Installation, Leitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsturz, Sturz, Installation, Leitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsturz verkleiden: Ideen, Materialien, Gewicht, Installation von Leitungen & Lampen?
Suche nach: Betonsturz verkleiden: Ideen & Tipps
Suche nach: Betonsturz verkleiden, Sturz verkleiden, Installation, Leitungen, Lampen, Metallständerwand, Gipskarton, Gewicht, Decke abhängen
