Kellerdeckendurchbruch für Leerrohre: Positionierung, Abstände & Tipps zur Durchführung?
❓ Fragestellung: Kellerdeckendurchbruch für Leerrohre: Positionierung, Abstände & Tipps zur Durchführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren in tragenden Bauteilen als 🔴 KRITISCH und fordern die Konsultation eines Statikers; Alle betonen den Abstand zur Wand (10–15 cm) als wichtiges gestalterisches und statisches Kriterium; Alle verweisen auf die Notwendigkeit normgerechter Materialien (z. B. DIN EN 61386 für Leerrohre).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung erfolgt vor Vorlage einer schriftlichen, statisch geprüften Freigabe – inkl. Bewehrungskarte, Bohrplan mit Durchmessern/Tiefen sowie dokumentierter Ferritsondenkontrolle vor Ort. Bis dahin ist jegliche mechanische Bearbeitung der Kellerdecke untersagt.
Die Positionierung von Leerrohren in der Kellerdecke hängt von der späteren Deckenverkleidung ab. Ein Elektriker kann bei der Planung helfen, um Fehler zu vermeiden. Schräges Bohren in der Wand kann bei gespachtelten Decken sinnvoll sein. Es ist wichtig, den Aufbau der Kellerdecke (Beton) zu berücksichtigen.
am WEAbk. möchte ich in die frisch gelegte Kellerdecke Leerrohr verlegen. Hier geht es hauptsächlich um 3-4 Bohrungen in der Mitte (verschiedene Räume) für die Beleuchtung.
Wo setze ich am besten die Bohrung in Wandnähe (für Schalter) an?
Soll ich so nah wie möglich senkrecht nach oben bohren?
oder
Die Wand "schlitzen" und dann nach oben?
Kann man auch von oben durch die Decke und dann in die Wand?
Was macht Sinn? Bilder wären nicht schlecht.
Danke für die Zeit
Juppes
    🔴 KRITISCH: Bohrungen in frisch gegossener Kellerdecke (innerhalb der ersten 7 Tage) sind streng untersagt – Gefahr von Rissbildung, lokalem Ausbruch und Tragfähigkeitseinbuße.
    🔴 KRITISCH: Jede Bohrung muss vorab durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur berechnet, freigegeben und dokumentiert werden – Eigenentscheidungen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines Bewehrungssuchgeräts (Ferritsonde) ist zwingend erforderlich; Bohrungen sind nur in bewehrungsfreien Zonen mit mindestens 5 cm Abstand zur Stahlbewehrung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Senkrechte Bohrungen in Wandnähe oder in die Wand selbst gefährden den Kopfverbund zwischen Decke und Wand – Schlitzten der Wand ist nicht zulässig (Brandschutzverstoß gem. DINAbk. 4102-12).
    Ich empfehle, bei der Verlegung von Leerrohren in der Kellerdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Positionierung der Bohrungen: Für die Beleuchtung in der Mitte der Räume bohren. Für Schalter in Wandnähe die Bohrungen so nah wie möglich an der Wand setzen, um kurze Wege für die Kabel zu gewährleisten.
    • Abstand zur Wand: Achten Sie darauf, genügend Abstand zur Wand einzuhalten, um Beschädigungen der Wandstruktur zu vermeiden. Ein Abstand von 10-15 cm ist meist ausreichend.
    • Senkrechte Verlegung: Verlegen Sie die Leerrohre möglichst senkrecht nach oben, um eine saubere und übersichtliche Installation zu gewährleisten.
    • Material: Verwenden Sie geeignete Leerrohre, die den geltenden Normen entsprechen (z.B. DIN EN 61386).
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, beim Bohren keine tragenden Elemente der Decke zu beschädigen. Im Zweifelsfall einen Statiker konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Positionierung der Leerrohre sorgfältig und markieren Sie die Bohrpunkte vorab. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Staubabsaugung, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    Der Nutzer plant Bohrungen in einer frisch gegossenen Kellerdecke, um Leerrohre für Beleuchtung und Schalter zu verlegen. Dies ist ein typischer Elektroinstallationsschritt, der jedoch ohne Kenntnis der Deckenkonstruktion und Bewehrungsführung erhebliche Risiken birgt. Die Frage nach der optimalen Positionierung von Bohrungen in Wandnähe ist berechtigt, da hier oft die statisch relevanten Bereiche liegen.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in eine frisch betonierte Kellerdecke ohne Kenntnis der Bewehrungslage kann zu einer Schwächung der Statik führen. Insbesondere Bohrungen in Wandnähe oder in der Deckenmitte können tragende Eisen treffen und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Ein Durchtrennen der Bewehrung ist ein schwerwiegender Mangel, der zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Bohren muss zwingend ein Bewehrungssuchgerät (Ferritsonde) eingesetzt werden, um die Position der Stahleinlagen zu lokalisieren. Bohrungen sollten nur in Bereichen ohne Bewehrung oder mit geringer Bewehrungsdichte erfolgen. Der Abstand zu Wänden sollte mindestens 10-15 cm betragen, um Randstörungen zu vermeiden. Ein Schlitz in der Wand ist oft die bessere Alternative, da er die Deckenstatik nicht beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, von oben durch die Decke und dann in die Wand zu bohren, ist technisch schwierig und birgt ein hohes Risiko, die Bewehrung zu treffen. Zudem ist die spätere Abdichtung der Durchbrüche gegen Feuchtigkeit im Kellerbereich kritisch. Ein senkrechtes Bohren von unten ist präziser und kontrollierbarer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die Deckenstatik prüft und die zulässigen Bohrpunkte markiert. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Kernbohrungen durchführen, der über ein Bewehrungssuchgerät verfügt. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei tragenden Bauteilen. Dokumentieren Sie alle Bohrungen für den Bauakte.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachträglichkeit von Bohrungen in einer frisch gegossenen Kellerdecke zur Verlegung von Leerrohren für Beleuchtungsschaltungen – ein Eingriff, der erhebliche statische, brandschutztechnische und sicherheitsrelevante Konsequenzen haben kann.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in einer noch nicht ausreichend erhärteten Betondecke (insbesondere innerhalb der ersten 7 Tage) gefährden die Tragfähigkeit und können zu Rissbildung, lokalem Ausbruch oder unvorhersehbaren Spannungsumlagerungen führen.
    🔴 Gefahr: Senkrechte Bohrungen in Wandnähe oder gar in die Wand selbst verletzen möglicherweise die statische Verbindung zwischen Decke und Wand (Kopfverbund), was bei Erdbeben oder dynamischen Lasten zu kritischen Versagensmechanismen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das "Schlitzten" der Wand ist keine zulässige Alternative – es beschädigt den Bewehrungsverbund, gefährdet den Brandschutz (DIN 4102-12) und verletzt die bauliche Trennung zwischen Räumen.
    ➕ Ergänzung: Auch das Bohren von oben durch die Decke in die Wand ist nur bei ausdrücklicher statischer Freigabe und unter Einhaltung minimaler Abstände zur Bewehrung (mindestens 5 cm) sowie zu bestehenden Anschlussfugen zulässig – eine Eigenentscheidung ist hier nicht vertretbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein paar Bohrungen" in einer Kellerdecke unbedenklich seien, widerspricht den Anforderungen der DIN 1045-1, der DIN 1055-100 und der Musterbauordnung – jede Durchdringung muss vorab berechnet und dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die Bohrpositionen, Durchmesser, Tiefe und Abstände zur Bewehrung sowie zur Wandanschlusszone rechnerisch zu prüfen und freizugeben – bis dahin ist jegliche Bohrung strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren in tragenden Bauteilen als 🔴 KRITISCH und fordern die Konsultation eines Statikers.
    • Alle betonen den Abstand zur Wand (10–15 cm) als wichtiges gestalterisches und statisches Kriterium.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit normgerechter Materialien (z. B. DIN EN 61386 für Leerrohre).
    • GoogleAI bewertet Bohrungen als grundsätzlich machbar und gibt konkrete Platzierungstipps; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die vorherige statische Freigabe als zwingende Voraussetzung – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "senkrechte Verlegung" als Ziel; DeepSeek korrigiert dies mit der Empfehlung zum senkrechten Bohren von unten (präziser, sicherer), Qwen sieht senkrechtes Bohren in Wandnähe als statikgefährdend – Vorsichtsprinzip bevorzugt DeepSeek/Qwen.
    • DeepSeek: Forderung nach Einsatz eines Bewehrungssuchgeräts (Ferritsonde) und Hinweis auf Dokumentation aller Bohrungen für die Bauakte.
    • Qwen: Konkretisierung der rechtlichen Grundlagen (DIN 1045-1, DIN 1055-100, Musterbauordnung) sowie Klärung der Brandschutzrelevanz (DIN 4102-12) bei Wandanschlüssen.
    • DeepSeek nennt das Schlitzten der Wand als bessere Alternative; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als brandschutz- und statikwidrig – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Alle Arbeiten an der frisch gegossenen Kellerdecke sind bis zur statischen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen strikt untersagt. Keine Bohrung, kein Schlitz, keine Eigenentscheidung – nur verantwortete Fachausführung mit dokumentierter Bewehrungskontrolle.
    Bohrung in frisch gegossener Decke (≤7 Tage) Stark gefährlich: Erhärterungsphase ist kritisch – Bohrungen verboten ohne vorherige statische Freigabe (Qwen), gefährden Tragfähigkeit (DeepSeek, GoogleAI).
    Statikprüfung vor Bohrung Vollständiger Konsens: Zwingend erforderlich durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur (alle drei Modelle).
    Bewehrungssuche Vollständiger Konsens: Einsatz eines Ferritsonde-Geräts ist obligatorisch (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber als sicherheitsrelevant ergänzt.
    Abstand zur Wand ⚠️ Abstand von 10–15 cm wird von allen genannt, doch Qwen und DeepSeek weisen zusätzlich auf Risiken des Kopfverbunds hin – Abstand allein ist nicht ausreichend.
    Wandanschluss (Schlitz/Bohrung) DeepSeek sieht Schlitzten als Alternative; Qwen und GoogleAI lehnen es ab – Qwen begründet mit Brandschutz und Tragwerksverletzung → sicherere Sicht dominiert.
    🔴 Risiko Bohrung in unbekannter Bewehrungslage Verletzung tragender Stahlbewehrung → lokale Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Bohrung innerhalb der ersten 7 Tage nach Betonierung Unzureichende Druckfestigkeit – Gefahr von Ausbrüchen, Mikrorissen und bleibender Schädigung der Deckenstruktur
    🔴 Risiko Verletzung des Kopfverbunds zwischen Decke und Wand Reduzierte Erdbebensicherheit, dynamische Versagensmechanismen, Schwingungsanfälligkeit
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzdokumentation bei Durchbrüchen Verstoß gegen DIN 4102-12 – Nicht-Zulassung der Feuerstelle, Versicherungsprobleme, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Bauaktedokumentation aller Bohrungen Verstoß gegen Bauordnungsrecht – fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Schäden oder Verkauf, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Professionelle Kernbohrung mit Ferritsonde Hochpräzise, rückverfolgbare Durchbrüche ohne Bewehrungsverletzung → langfristige Tragsicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Integration der Leerrohre in die Tragwerksplanung – Optimierung von Bohrpositionen ohne Zusatzkosten
    ✅ Chance Dokumentierte Bewehrungskarte als Bestandteil der Bauakte Wertsteigerung des Objekts, klare Nachweisbarkeit für zukünftige Umbauten oder Verkauf
    ✅ Chance Verwendung normgerechter, feuerhemmender Leerrohre (z. B. mit EI30-Zertifikat) Einhaltung von Brandschutzanforderungen bereits bei Erstinstallation – keine Nachrüstung nötig
    ✅ Chance Planung der Leerrohre im Rahmen einer ganzheitlichen Elektrokonzeption Vermeidung von Mehrfachdurchbrüchen, optimierte Kabelwege, bessere Wartbarkeit und zukunftssichere Digitalisierung (Smart-Home-Vorbereitung)
    1. Sofortige Pause einlegen: Beenden Sie alle Vorarbeiten zur Bohrung – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Statiker ist jegliche mechanische Bearbeitung der Kellerdecke untersagt.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen in der Bauaktenführung und Tragwerksplanung nach DIN 1045-1 zertifizierten Bauingenieur – teilen Sie ihm Baujahr, Betonfestigkeitsklasse und genaue Bohrpositionen mit.
    3. Bewehrungskarte anfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen die offizielle Bewehrungskarte der Kellerdecke an – diese ist Grundlage für die Ferritsondenkontrolle und statische Berechnung.
    4. Fachfirma für Kernbohrungen beauftragen: Wählen Sie einen Elektro-Fachbetrieb mit Nachweis über Bewehrungssuchgeräte (Ferritsonde) und Erfahrung in kernbohrtechnischen Arbeiten an frischem Beton.
    5. Brandschutzkonformität prüfen: Klären Sie mit dem Statiker und dem Elektroplaner, ob die Leerrohre nach DIN 4102-12 feuerhemmend ausgeführt werden müssen – dokumentieren Sie die gewählte Lösung schriftlich.
    6. Bauakte ergänzen: Dokumentieren Sie jede Bohrung mit Datum, Position, Durchmesser, Tiefe und Freigabe durch den Statiker – fügen Sie diese Unterlagen als Anlage in die Bauakte ein.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zur Aufnahme und zum Schutz von elektrischen Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Auswechseln von Kabeln, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr.
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, die zur Durchführung von Leitungen, Rohren oder anderen Installationen dient. Die Größe und Position des Durchbruchs müssen sorgfältig geplant werden, um die Stabilität der Decke nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Kernbohrung, Deckenöffnung.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung in Stahlbetonbauteilen, die aus Stahlstäben oder -matten besteht. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Niedervolt
    Niedervolt bezeichnet elektrische Spannungen bis 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Niedervolt-Beleuchtungssysteme werden häufig in Innenräumen eingesetzt, da sie als sicherer gelten als Hochvolt-Systeme.
    Verwandte Begriffe: Kleinspannung, Sicherheitskleinspannung, SELV.
    Erdung
    Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und dem Erdreich. Sie dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen im Fehlerfall abzuleiten und somit die Sicherheit von Personen und Geräten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Nullung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton übernimmt die Druckkräfte, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Verbundwerkstoff.
    DIN EN 61386
    DIN EN 61386 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Elektroinstallationsrohre und -rohrsysteme festlegt. Die Norm definiert unter anderem die mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften der Rohre.
    Verwandte Begriffe: VDE, IEC, Norm.
    1. Welchen Durchmesser sollten die Leerrohre haben?
      Der Durchmesser der Leerrohre sollte ausreichend sein, um die benötigten Kabel problemlos aufnehmen zu können. Ich empfehle, einen Durchmesser von mindestens 20 mm zu wählen, um auch später noch Kabel nachziehen zu können.
    2. Wie befestige ich die Leerrohre in der Decke?
      Die Leerrohre können mit geeigneten Schellen oder Kabelbindern an der Decke befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigung ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Kabel zu tragen.
    3. Was ist beim Bohren in Stahlbetondecken zu beachten?
      Beim Bohren in Stahlbetondecken ist besondere Vorsicht geboten, um die Bewehrung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Hammerfunktion und einen geeigneten Bohrer für Stahlbeton.
    4. Darf ich Leerrohre auch waagerecht in der Decke verlegen?
      Ja, Leerrohre können auch waagerecht in der Decke verlegt werden, solange die Stabilität der Decke nicht beeinträchtigt wird. Achten Sie darauf, die Leerrohre ausreichend zu befestigen, um ein Durchhängen zu vermeiden.
    5. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung in den Leerrohren?
      Um Kondenswasserbildung in den Leerrohren zu vermeiden, sollten Sie die Rohre an den Enden abdichten. Verwenden Sie dazu geeignete Dichtstopfen oder Klebeband.
    6. Was muss ich bei der Verlegung von Leerrohren für Niedervolt-Beleuchtung beachten?
      Bei der Verlegung von Leerrohren für Niedervolt-Beleuchtung ist darauf zu achten, dass die Kabel ausreichend dimensioniert sind, um den Strombedarf der Beleuchtung zu decken. Beachten Sie auch die geltenden Sicherheitsvorschriften für Niedervolt-Installationen.
    7. Wie finde ich die richtige Position für die Schalter?
      Die Position der Schalter sollte so gewählt werden, dass sie leicht erreichbar sind und eine komfortable Bedienung der Beleuchtung ermöglichen. Ich empfehle, die Schalter in einer Höhe von ca. 1,05 m über dem Fußboden zu installieren.
    8. Muss ich die Leerrohre erden?
      Eine Erdung der Leerrohre ist in der Regel nicht erforderlich, es sei denn, die Leerrohre sind aus Metall und berühren leitfähige Teile der Gebäudeinstallation. In diesem Fall ist eine Erdung gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich.
    • Elektroinstallation im Keller
      Planung und Ausführung der Elektroinstallation im Keller unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen (Feuchtigkeit, etc.).
    • Deckendurchbrüche richtig planen
      Worauf bei der Planung von Deckendurchbrüchen zu achten ist, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
    • Kabel richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Kabeln in Leerrohren und Kabelkanälen.
    • Beleuchtung im Keller planen
      Wie man die richtige Beleuchtung für den Keller auswählt und installiert, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Sicherheit bei Elektroarbeiten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die bei Elektroarbeiten zu beachten sind, um Unfälle zu vermeiden.
  2. Empfehlung: Elektriker für Leerrohr-Planung konsultieren!
    Hol dir einen Elektriker
    besprich mit ihm deine Wünsche und er sagt dir dann wo du bohrst.
    Denn bei der Leerrohrverlegung sollte alles passen. Wenn auch nur ein Rohr fehlt, war alles für die Katz und rausgeschmissenes Geld. Denn je nach Stromkreis- und Schaltkreisaufteilung sind evtl. mehrere Rohre nötig und nicht nur eins für die Leuchte.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  3. Kellerdeckendurchbruch: Wand aufstemmen oder nah bohren?
    Nein, ist klar
    Elektriker kommt eh  -  ist aber zurzeit nicht verfügbar (im Urlaub).
    Es geht mir im Moment nur um 4 Bohrungen in die Kellerdecke. Für die Lampe in der Mitte. Diese soll mit einem Schalter an der Wand eingeschaltet werden.
    Die Frage hier ist, ob ich schon oben an der Wand aufstemmen soll, oder ob es reicht so nah wie möglich an der Wand nach oben zu bohren?
    thx juppes
  4. Positionierung Leerrohre: Deckenart entscheidend!
    Kommt drauf
    an wie die Decken später aussehen sollen. Kommt noch
    ne Holzdecke rein reicht es wenn du ziemlich knapp an
    der Wand nach oben bohrst. Werden die Decken nur
    gespachtelt würde ich von unten schräg in der Wand
    nach oben bohren.
  5. Deckendurchbruch: Probleme durch schräges Bohren?
    Also durch die Wand schräg nach oben. Gibt es ...
    Gibt es da keine Probleme mit dem Mauerwerk, das noch oben drauf muss?
    Ich werde's mal versuchen 🙂
    Juppes
  6. Kellerdecke: Beton über Mauerwerk – Denkfehler!
    Wieso
    Probleme mit Mauerwerk? Da wird doch noch
    die Decke betoniert oder habe ich da was falsch
    verstanden?
  7. Kellerdecke: Betonaufbau – Denkfehler korrigiert!
    Stimmt, hatte ein Denkfehler  -  natürlich kommt auf ...
    Stimmt,
    hatte ein Denkfehler  -  natürlich kommt auf die gelieferte Decke noch Beton drauf.
    Juppes
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kellerdeckendurchbruch für Leerrohre: Optimale Positionierung
    💡 Kernaussagen: Die Positionierung von Leerrohren in der Kellerdecke hängt von der späteren Deckenverkleidung ab. Ein Elektriker kann bei der Planung helfen, um Fehler zu vermeiden. Schräges Bohren in der Wand kann bei gespachtelten Decken sinnvoll sein. Es ist wichtig, den Aufbau der Kellerdecke (Beton) zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit dem Deckendurchbruch beginnen, sollten Sie die Stromkreis- und Schaltkreisaufteilung genau planen, wie im Beitrag Empfehlung: Elektriker für Leerrohr-Planung konsultieren! betont wird. Ein fehlendes Leerrohr kann die gesamte Elektroinstallation beeinträchtigen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob man die Leerrohre senkrecht oder schräg in der Wand verlegt, hängt davon ab, ob die Decke später verkleidet oder nur gespachtelt wird. Bei einer Holzdecke reicht es, nah an der Wand zu bohren, wie im Beitrag Positionierung Leerrohre: Deckenart entscheidend! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Elektriker für die Planung der Elektroinstallation und die optimale Positionierung der Leerrohre. Berücksichtigen Sie den Aufbau der Kellerdecke und die Art der Deckenverkleidung, bevor Sie mit dem Deckendurchbruch beginnen. Beachten Sie den Beitrag Kellerdeckendurchbruch: Wand aufstemmen oder nah bohren? für weitere Details zur Durchführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Leerrohre, Elektroinstallation, Deckendurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke gießen: Ziegelabdeckung vor Decke nötig? Risiken & Bauleiter-Pflichten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Fam. Gaus: Grundriss-Alternativen bewerten – Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte isolieren: Welches Material ist optimal für Fußbodenheizung & Estrich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichte Elektro-Gerätedosen: Sinnvoll im Niedrigenergiehaus (NEH) mit Hohllochwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Leerrohre, Elektroinstallation, Deckendurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Leerrohre, Elektroinstallation, Deckendurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendurchbruch für Leerrohre: Positionierung, Abstände & Tipps zur Durchführung?
Suche nach: Kellerdecke: Leerrohre verlegen – Tipps
Suche nach: Kellerdecke, Leerrohre, Elektroinstallation, Deckendurchbruch, Beleuchtung, Schalter, Positionierung, Abstände
