Uniflott statt Fugenweiß verwendet: Was tun? Entfernen, neu verfugen oder Silikon?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeUniflott statt Fugenweiß verwendet: Was tun? Entfernen, neu verfugen oder Silikon?
Danke Peter
🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen der Uniflott-Spachtelmasse aus allen Fugen ist zwingend erforderlich – eine partielle Entfernung oder "Überdeckung" führt zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Substanzschäden.
🔴 KRITISCH: Kein Fugenweiß, Silikon oder anderes Material darf auf Uniflott aufgetragen werden – Haftung ist technisch unmöglich und führt zu vorzeitigem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Vor Neuverfugung muss die Fuge vollständig trocken, staubfrei und frei von Resten der Spachtelmasse sein – andernfalls droht Haftungsverlust des neuen Fugenmörtels.
⚠️ WICHTIG: Für den Badbereich muss ausschließlich ein nach DINAbk. EN 13888 zugelassener, wasserabweisender Fugenmörtel (ggf. epoxydbasiert) verwendet werden – kein Standard-Fugenweiß ohne Nassraumzulassung.
Ich verstehe, dass Sie versehentlich Uniflott-Spachtelmasse anstelle von Fugenweiß verwendet haben. Das ist ärgerlich, aber lösbar.
Vorgehensweise:
- Spachtelmasse entfernen: Die Spachtelmasse sollte so gut wie möglich aus den Fugen entfernt werden. Verwenden Sie hierfür ein Fugenkratzer oder ein ähnliches Werkzeug. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen.
- Fugen reinigen: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Staub und restlichen Spachtelmassepartikeln.
- Neu verfugen: Verwenden Sie anschließend das korrekte Fugenweiß, um die Fugen neu zu verschließen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
- Silikonfugen: Für Eck- und Anschlussfugen verwenden Sie idealerweise Silikon, da dieses elastischer ist und Bewegungen besser aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Spachtelmasse sorgfältig und verwenden Sie anschließend das passende Fugenmaterial. So vermeiden Sie spätere Probleme mit der Haltbarkeit und Optik der Fugen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die versehentliche Verwendung von Uniflott-Spachtelmasse anstelle von Fugenweiß (Fugenmörtel) im Badbereich. Dies stellt ein handwerkliches Problem dar, da Uniflott nicht für die dauerhafte und wasserdichte Verfugung von Fliesen im Nassbereich geeignet ist. Die Spachtelmasse ist im Vergleich zu Fugenmörtel weniger elastisch, saugfähiger und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Uniflott in den Fugen eines Badezimmers birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Spachtelmasse kann Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Durchfeuchtung des Untergrunds, Ablösung der Fliesen und langfristig zu Schimmelbildung führen kann. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
➕ Ergänzung: Ein bloßes Überstreichen mit Fugenweiß oder das Abdichten mit Silikon ist keine fachgerechte Lösung. Silikon dient als elastische Abdichtung an Bewegungsfugen (z.B. zwischen Fliese und Badewanne), nicht als Ersatz für Fugenmörtel. Eine dünne Silikonschicht über der Spachtelmasse wird reißen und keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Spachtelmasse einfach zu belassen und mit Silikon zu überdecken, ist fachlich falsch und gefährlich. Auch das Auskratzen und Auftragen von Fugenweiß darüber ist nicht empfehlenswert, da die Haftung auf der glatten Uniflott-Oberfläche unzureichend ist und es zu Hohlräumen kommen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige und gründliche Entfernen der Uniflott-Spachtelmasse aus den Fugen. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Werkzeug wie einen Fugenkratzer oder ein Multifunktionswerkzeug. Nach der Reinigung der Fugen muss die Fläche trocknen. Anschließend verfugen Sie die Fliesen fachgerecht mit einem geeigneten, wasserabweisenden Fugenmörtel (Fugenweiß) für den Nassbereich. Beauftragen Sie bei Unsicherheit oder großen Flächen einen Fliesenleger, um Folgeschäden zu vermeiden.
Uniflott ist eine hochfeste, zementgebundene Spachtelmasse für Untergründe und Ausgleichsarbeiten – sie ist weder für Fugen noch für feuchtraumspezifische Anwendungen wie Bäder zugelassen. Ihre Verwendung in Fugen stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, da sie weder elastisch noch wasserabweisend ist und bei Feuchte- und Temperaturwechseln Rissbildung, Ausblühungen und Haftungsverlust provoziert.
🔴 Gefahr: Die Uniflott-Fugen sind nicht wasserdicht und können Feuchtigkeit in den Untergrund leiten – dies begünstigt Schimmelbildung hinter den Fliesen, Substanzschäden am Mauerwerk und langfristig die Lockerung der Fliesenbefestigung.
⚠️ Korrektur: Eine Nachbesserung mit Fugenweiß 'drüber' ist technisch unmöglich: Fugenweiß haftet nicht auf der glatten, nicht saugfähigen Oberfläche von ausgehärtetem Uniflott und würde innerhalb kurzer Zeit abplatzen oder ausbrechen.
❌ Widerspruch: Die Variante, Uniflott 'so zu lassen' und mit Silikon abzudichten, ist nicht tragbar – Silikon haftet unzuverlässig auf zementhaltigen Untergründen und bildet keine dauerhafte, wasserdichte Fugenabdichtung im Übergangsbereich zu Fliese und Fuge.
➕ Ergänzung: Fugen im Bad müssen aus hygienischen und bauphysikalischen Gründen elastisch, schimmelhemmend, wasserabweisend und zugelassen nach DIN EN 13888 (Fugenmörtel) oder DIN EN ISO 11600 (Silikone) sein – Uniflott erfüllt keinerlei dieser Anforderungen.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur kosmetische Mängel, sondern strukturelle Schäden durch Feuchteeinwirkung, die teure Sanierungen bis hin zum kompletten Fliesenabriss nach sich ziehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Uniflott-Fugen vollständig mit geeignetem Fugenfräser oder Diamant-Fugenschneider – anschließend gründlich reinigen, trocknen und mit einem hochwertigen, für Nassräume zugelassenen Fugenmörtel (z. B. epoxyd- oder reaktionsharzbasiert) neu verfugen. Beauftragen Sie diese Arbeiten unbedingt einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter, um eine dauerhafte, normkonforme Lösung sicherzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern das vollständige Entfernen der Uniflott-Spachtelmasse aus den Fugen.
- Alle drei bestätigen, dass Uniflott nicht für Fugen – insbesondere nicht im Nassbereich – geeignet ist.
- Alle drei lehnen eine "Überdeckung" mit Fugenweiß oder Silikon kategorisch ab.
- GoogleAI suggeriert mit "Fugen reinigen" und "anschließend neu verfugen", dass ein oberflächliches Auskratzen ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Notwendigkeit einer gründlichen, vollständigen Entfernung bis auf den Untergrund.
- GoogleAI erwähnt Silikon für Eckfugen als Option – DeepSeek und Qwen klären präziser: Silikon ist nur für Bewegungsfugen (z. B. Anschluss Fliese/Badewanne) zugelassen, nicht als Ersatz für Fugenmörtel.
- Qwen ergänzt die baurechtliche und normative Einordnung: DIN EN 13888 (Fugenmörtel) und DIN EN ISO 11600 (Silikone) als Mindestanforderung.
- DeepSeek und Qwen benennen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelbildung als unmittelbare Folge – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt das Risiko von "Ausblühungen" und "Rissbildung" bei Temperaturwechseln – spezifisch und praxisrelevant.
- GoogleAI formuliert "Verwenden Sie anschließend das korrekte Fugenweiß" ohne konkrete Zulassungshinweise – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit, indem sie betonen, dass nur speziell für Nassbereiche zugelassene Fugenmörtel (ggf. epoxydbasiert) infrage kommen – ein Standard-Fugenweiß reicht nicht aus.
- GoogleAI stellt Silikon für Eck- und Anschlussfugen als "ideal" dar – Qwen widerspricht explizit: "Silikon haftet unzuverlässig auf zementhaltigen Untergründen" und ist "nicht tragbar" als Abdichtung über Uniflott.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständige Entfernung, keine Überdeckung, normkonforme Materialien, Fachausführung – Vorsichtsprinzip bei Gesundheits- und Substanzrisiken.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Uniflott für Fugen ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Uniflott ist für Fliesenfugen – insbesondere im Bad – nicht geeignet. Qwen formuliert dies am schärfsten als "gravierender Planungs- und Ausführungsfehler". Entfernungsnotwendigkeit ✅ Konsens Vollständiges, gründliches Entfernen der Spachtelmasse aus allen Fugen ist zwingend erforderlich. Oberflächliche Korrekturen sind unzureichend. Überdeckung mit Fugenweiß ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("technisch unmöglich", "nicht empfehlenswert"). GoogleAI erwähnt es ohne Warnung – die sicherere Einschätzung gilt. Überdeckung mit Silikon ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen explizit und nennen es "nicht tragbar" bzw. "keine fachgerechte Lösung". GoogleAI erwähnt Silikon für Eckfugen – ohne Bezug auf das Problem der Uniflott-Unterlage. Materialanforderung für Bad ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "korrektem Fugenweiß", DeepSeek und Qwen spezifizieren: ausschließlich nach DIN EN 13888 zugelassener, wasserabweisender Fugenmörtel – idealerweise epoxyd- oder reaktionsharzbasiert. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei empfehlen – bei Unsicherheit oder größeren Flächen – die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Baugutachters. 👉 Handlungsempfehlung: Uniflott muss vollständig entfernt, die Fugen gründlich gereinigt und trocken sein; danach ist ausschließlich ein nach DIN EN 13888 für Nassräume zugelassener Fugenmörtel – bei erhöhten Anforderungen epoxydbasiert – fachgerecht einzubringen. Jeder Versuch, die Spachtelmasse zu "retten", birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch wasseraufnehmende Uniflott-Fugen Durchfeuchtung des Untergrunds, Ablösung von Fliesen, langfristiger Substanzschaden am Mauerwerk 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter den Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, behördliche Mängelrügen 🔴 Risiko Haftungsversagen bei Nachverfugung Abplatzen oder Ausbrechen des neuen Fugenmörtels auf glatter Uniflott-Oberfläche – optischer und funktionaler Mangel 🔴 Risiko Unzureichende Elastizität bei Temperaturwechsel Rissbildung in der Spachtelmasse, Ausblühungen, Hohlräume, nachfolgender Wasserstau 🔴 Risiko Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen Keine Baugenehmigung oder Abnahme möglich, Haftungsrisiko bei Verkauf oder Versicherungsschäden ✅ Chance Vollständige Korrektur vor Schadenseintritt Vermeidung teurer Folgeschäden; dauerhafte, normkonforme Sanierung mit langfristiger Funktionalität ✅ Chance Einsatz moderner, hochwertiger Fugenmörtel (z. B. epoxydbasiert) Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien, Kratzer und Feuchtigkeit im Bad ✅ Chance Professionelle Ausführung durch Fliesenleger Garantierte Haftung, exakte Fugenbreite, hygienische Oberfläche, langfristige Gewährleistung ✅ Chance Klare Aufklärung über Normen (DIN EN 13888) Vermeidung zukünftiger Materialfehler, sichere Entscheidung bei weiteren Projekten ✅ Chance Integrierte Sanierung von Schadensursachen Möglichkeit, gleichzeitig Untergrundfehler zu identifizieren und zu korrigieren (z. B. fehlende Dampfsperre) Orientierungshilfen
- Uniflott vollständig entfernen: Nutzen Sie einen Diamant-Fugenschneider oder einen hochwertigen Fugenkratzer – arbeiten Sie bis auf den Fugenboden vor, kontrollieren Sie visuell und taktil nach Resten.
- Fugen gründlich reinigen und trocknen lassen: Entfernen Sie alle Spachtelreste mit Stahlbürste und Druckluft oder Staubsauge; lassen Sie die Fläche mindestens 48 Stunden bei guter Luftzirkulation vollständig austrocknen.
- Zugelassenen Fugenmörtel beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich einen nach DIN EN 13888 für Nassbereiche zugelassenen Fugenmörtel – prüfen Sie das Datenblatt auf "Bad" oder "Pool"-Zulassung, bei höchster Belastung epoxydbasiert.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über Erfahrung in Nassraumsanierungen – lassen Sie die Neuverfugung vollständig durch ihn durchführen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Produkt-Datenblätter und ggf. Gutachten – sie sind bei späteren Schäden oder beim Verkauf der Immobilie nachweislich relevant.
- Prüfen Sie die Raumluft nach Sanierung: Lassen Sie nach Abschluss ein mikrobiologisches Raumluftgutachten durchführen, falls in der Vergangenheit Feuchte- oder Schimmelhinweise bestanden.
- Fugenweiß
- Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Er ist wasserabweisend und flexibel.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Zementfuge. - Uniflott
- Eine Spachtelmasse auf Gipsbasis, die hauptsächlich zum Verspachteln von Gipskartonplatten verwendet wird. Sie ist nicht wasserfest und weniger flexibel als Fugenmörtel.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Gipsspachtel, Flächenspachtel. - Fugenkratzer
- Ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmaterial. Es besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge.
Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Auskratzer, Fugenfräse. - Silikon
- Ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird, insbesondere in Nassbereichen. Es ist wasserfest und flexibel.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Sanitärsilikon. - Fliesenfugen
- Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fliesen, die mit Fugenmaterial verfüllt werden.
Verwandte Begriffe: Fugen, Fliesen, Verfugung. - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die Oberflächen wasserabweisend und schmutzabweisend macht. Sie wird oft bei Fugen eingesetzt, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzanstrich, Hydrophobierung. - Fugenmörtel
- Ein Sammelbegriff für Materialien, die zum Verfüllen von Fugen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fugenweiß, Fugenmasse, Zementmörtel.
- Was passiert, wenn ich die Spachtelmasse in den Fugen lasse?
Spachtelmasse ist nicht für Fugen geeignet. Sie ist weniger flexibel als Fugenmörtel und kann reißen oder bröckeln. Außerdem kann sie Feuchtigkeit aufnehmen und zu Problemen führen. - Kann ich einfach Fugenweiß über die Spachtelmasse auftragen?
Davon rate ich ab. Die Spachtelmasse würde die Haftung des Fugenweißes beeinträchtigen und die Fugen wären nicht dauerhaft dicht. - Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Entfernen der Spachtelmasse?
Ein Fugenkratzer oder ein Multitool mit geeignetem Aufsatz sind gute Optionen. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen. - Muss ich die kompletten Fugen erneuern?
Ja, ich empfehle, die betroffenen Fugen vollständig zu erneuern, um ein einheitliches und haltbares Ergebnis zu erzielen. - Kann ich farbiges Fugenmaterial verwenden?
Ja, Sie können farbiges Fugenmaterial verwenden, solange es für den jeweiligen Anwendungsbereich (Bad, Fliesenart) geeignet ist. - Wie lange muss das Fugenmaterial trocknen, bevor ich die Fliesen wieder nutzen kann?
Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Fugenmaterials. Die Trocknungszeit kann variieren. - Sollte ich die Fugen imprägnieren?
Eine Imprägnierung kann sinnvoll sein, um die Fugen vor Verschmutzung und Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist der Unterschied zwischen Fugenmörtel und Silikon?
Fugenmörtel ist ein festes Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Silikon ist elastisch und wird für Eck- und Anschlussfugen eingesetzt, um Bewegungen aufzunehmen.
- Fliesen richtig verfugen
Anleitung zum korrekten Verfugen von Fliesen, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise. - Schimmelbildung in Fliesenfugen vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Fliesenfugen, insbesondere im Badezimmer. - Silikonfugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Anbringen neuer Fugen. - Fugen reinigen und pflegen
Methoden zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fliesenreparatur: Beschädigte Fliesen austauschen
Anleitung zum Austauschen einzelner beschädigter Fliesen, ohne das gesamte Fliesenbild zu beeinträchtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uniflott, Fugenweiß, Fliesenfugen, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12003: Uniflott statt Fugenweiß verwendet: Was tun? Entfernen, neu verfugen oder Silikon?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
- … Gipsplatten verspachteln, Gipskarton verspachteln, Spachtelmasse, Trockenbau, Unebenheiten ausgleichen, Fugen verspachteln, Anleitung, Tipps …
- … Beurteilung des konkreten Sachverhalts erschwert. Grundsätzlich ist das Verspachteln von Gipsplattenfugen ein handwerklicher Vorgang, der bei fachgerechter Ausführung zu glatten Oberflächen führt. …
- … Verarbeitung hohe fachliche Anforderungen stellt – insbesondere bei der Verspachtelung von Fugen und Unebenheiten. Eine unsachgemäße Ausführung birgt Risiken für die Stabilität der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- … (ca. 6 Wochen alt, unbehandelt). Die Decken sind aus Filigran-Betonteilen, die Fugen sind mit Uniflott verspachtelt. Das Dach ist ein Massivdach, also auch …
- … Kann die Silikatfarbe auf die Betondecke aufgetragen werden, insbesondere weil die Fugen mit Uniflott gespachtelt sind? …
- … Betondecken: Bei Betondecken und verspachtelten Fugen ist zu prüfen, ob die Silikatfarbe geeignet ist oder ob eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
- … Betondecke spachteln: Welches Material eignet sich am besten? Rotband, Uniflott oder andere Spachtelmassen? Tipps zum Füllen von Fugen & zur …
- … Betondecke spachteln, Betondecke verspachteln, Rotband, Uniflott, Spachtelmasse, Fugen füllen, Decke glätten, Betondecke vorbereiten, Anleitung, Material …
- … Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Ecke Mauerwerk: Risiken, Abdichtung & Rissvermeidung im Dachgeschoss?
- … Gipskarton, Mauerwerk, Dachgeschossausbau, Ecke, Risse, Abdichtung, Uniflott, Armierungsgewebe, Grundierung, Verspachtelung …
- … [br]Zur Fugenverspachtelung in der Fläche haben wir ein selbstklebendes Armierungsgewebe eingesetzt, mit …
- … Uniflott von Knauf verspachtelt und mir stellt sich nun die Frage ob …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchbrechende Schraubenköpfe in Gipskarton: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- … 60x40 Latten für die Unterkonstruktion an den Dachsparren, herkömmliche phosphatierte Schnellbauschrauben, Uniflott Spachtelmasse, GKB von Danogips. …
- … teilweise um 1 oder 2 zehntel Millimeter gehoben und dadurch den Uniflott von hinten durchbrochen. …
- … Falsche Spachtelmasse: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Gipskarton, z.B. Uniflott. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
- … verwendet - einfache Gips-Putzglätte oder etwas hochwertigere Spachtelmassen wie Multi-Finish, Boardfinish, Uniflott ...? …
- … sich Gipsspachtelmassen wie Multi-Finish oder Rotband Flächenspachtel. Bei tieferen Unebenheiten kann Uniflott verwendet werden. …
- … Alle drei stimmen darin überein, dass Gips-Spachtelmassen wie Uniflott oder Multi-Finish für Auftragsstärken von 0–2 mm geeignet sind, während Putzglätte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen Risse & Farbe platzt: Ursachen, Sanierung & Risiken für Gipskartonwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uniflott, Fugenweiß, Fliesenfugen, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uniflott, Fugenweiß, Fliesenfugen, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uniflott statt Fugenweiß verwendet: Was tun? Entfernen, neu verfugen oder Silikon?
Suche nach: Uniflott statt Fugenweiß: Lösung & Vorgehen
Suche nach: Uniflott, Fugenweiß, Fliesenfugen, Fugen, Bad, Sanierung, Spachtelmasse, Silikon, entfernen, neu verfugen
