Granitfliesen bohren: Welcher Bohrer ist der Richtige? Tipps & Tricks
Für kleine Löcher in Granitfliesen bis 10 mm eignen sich normale Steinbohrer. Unverlegte Fliesen sind schwieriger zu bohren. Größere Löcher für Steckdosen können mit Kronenbohrern oder durch Ausbohren eines Kranzes mit einem 6 mm Bohrer und anschließendem Glätten mit einem Meißel realisiert werden. Die richtige Bohrtechnik ist entscheidend, um Fliesenschäden zu vermeiden.
wie bohrt man Granitfließen?
Gibt es spezielle Bohrer dafür?
Stefan
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich Diamantbohrer verwenden – Hartmetall- oder Universalbohrer versagen bei Granit unweigerlich und erhöhen massiv das Risiko von unkontrolliertem Splittern, Brüchen oder Verletzungen durch wegfliegende Steinfragmente.
    🔴 KRITISCH: Stets persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille, Staubmaske (FFP2 oder besser) und Handschuhe – Granitstaub ist gesundheitsgefährdend (krebserregend), Splitter können Augen oder Haut verletzen.
    ⚠️ WICHTIG: Kühlung ist zwingend erforderlich: Bei Nassbohren kontinuierlich Wasser zuführen; bei Trockenbohren kurze Intervalle mit Pausen zur Abkühlung – Überhitzung führt zu Bohrerbruch und Fliesenversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrmaschine korrekt einstellen: Auf reinem Granit (z. B. Arbeitsplatte) Schlagfunktion unbedingt ausschalten – nur Drehbohren mit niedriger Drehzahl (200–400 U/min für Nassbohren, max. 3000 U/min für Trockenbohren bei geringem Anpressdruck).
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohrung mit Zentrierbohrer oder Bohrhilfe – Abrutschen des Bohrers auf der polierten Granitoberfläche ist extrem gefährlich und häufig Ursache für Fliesensprünge.
    Um Granitfliesen zu bohren, empfehle ich die Verwendung von speziellen Bohrern, da Granit ein sehr hartes Material ist. Hier sind einige Optionen:
    • Diamantbohrer: Diese Bohrer sind ideal für sehr harte Materialien wie Granit. Sie liefern saubere und präzise Löcher. Achten Sie auf eine gute Kühlung während des Bohrens, um die Lebensdauer des Bohrers zu verlängern und Überhitzung zu vermeiden.
    • Hartmetallbohrer: Diese Bohrer können für Granitfliesen verwendet werden, sind aber weniger effizient als Diamantbohrer. Sie eignen sich eher für weichere Fliesenarten.
    • Lochsägen: Für größere Löcher in Granitfliesen sind Lochsägen mit Diamantbestückung eine gute Wahl.
    Wichtige Tipps:
    • Bohren Sie mit niedriger Drehzahl und üben Sie nur leichten Druck aus.
    • Kühlen Sie den Bohrer regelmäßig mit Wasser, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verwenden Sie eine Bohrschablone, um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern.
    • Bohren Sie langsam und gleichmäßig, um Ausbrüche an der Fliesenoberfläche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Diamantbohrer mit Wasserkühlung und arbeiten Sie mit niedriger Drehzahl, um beste Ergebnisse zu erzielen und die Fliese nicht zu beschädigen.
    Der Nutzer Stefan fragt nach der richtigen Bohrtechnik und dem passenden Bohrer für Granitfliesen. Granit ist ein extrem hartes Naturgestein, das mit herkömmlichen Bohrern für Fliesen oder Beton nicht zu bearbeiten ist. Die Verwendung eines falschen Bohrers führt nicht nur zu Materialschäden, sondern birgt auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch Abrutschen oder Bruch der Fliese.
    🔴 Gefahr: Beim Bohren in Granitfliesen ohne spezielle Diamantbohrer besteht akute Verletzungsgefahr durch wegfliegende Splitter oder Abrutschen des Bohrers. Zudem kann die Fliese unkontrolliert springen oder brechen.
    ➕ Ergänzung: Für Granitfliesen sind ausschließlich Diamantbohrer in Trocken- oder Nassausführung geeignet. Trockenbohrer benötigen eine hohe Drehzahl und Kühlpausen, Nassbohrer arbeiten mit Wasser zur Kühlung und Staubbindung. Eine Bohrhilfe oder ein Zentrierbohrer verhindert das Verlaufen des Bohrers.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass Hartmetallbohrer oder Universalbohrer für Granit ausreichen. Diese werden schnell stumpf und führen zu Überhitzung, was die Fliese zerstören kann. Ausschließlich Diamantbohrer mit spezieller Schneidengeometrie sind geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Diamantbohrer mit einem Durchmesser, der dem Dübel entspricht. Bohren Sie mit geringem Anpressdruck und einer Drehzahl von 2000-3000 U/min. Nutzen Sie eine Bohrhilfe und tragen Sie Schutzbrille sowie Staubmaske. Bei Unsicherheit oder großen Bohrlöchern (über 10 mm) beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinbearbeitung.
    Granit ist ein extrem hartes, dichtes Naturgestein mit einer Mohshärte von 6–7, das mechanisch sehr widerstandsfähig ist und bei unsachgemäßem Bohren zu Rissen, Splittern oder vollständigem Versagen der Fliese führen kann.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Bohrer oder falsche Technik (z. B. zu hoher Druck, fehlende Kühlung, fehlender Schlagbohrmodus bei Betonuntergrund) können zu unkontrollierten Brüchen, Sprüngen oder sogar zu Verletzungen durch abplatzende Steinfragmente führen.
    ✅ Zustimmung: Ja, es gibt spezielle Bohrer für Granit – vor allem Diamant-Hartmetall-Bohrer mit Segment- oder Vollschaft-Diamantbesatz, die für Trocken- oder Nassbohren geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Bohrmaschine: Ein Schlagbohrgerät ist bei Fliesen auf Betonuntergrund erforderlich, aber bei reinem Granit (z. B. Arbeitsplatte) muss der Schlag ausgeschaltet sein – stattdessen ist konstantes Drehmoment mit geringer Drehzahl (unter 400 U/min) und stetiger Kühlung (Wasser oder Kühlflüssigkeit) zwingend.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Granitfliesen" ist technisch irreführend – Granit wird nicht als Fliese, sondern als Platte verarbeitet; was gemeint ist, sind meist polierte Granitplatten oder seltener Granit-Verbundplatten, die völlig andere Bohrverhalten zeigen als keramische Fliesen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Standard-Bohrer für Stein oder ein Hartmetallbohrer ausreicht – diese versagen bei Granit meist nach wenigen Millimetern und erhöhen massiv das Risiko von Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker für Steinbearbeitung oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis für Natursteinverarbeitung – insbesondere bei sichtbaren Flächen, Tragkonstruktionen oder Sanierungen im Bestand, um strukturelle Integrität und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Diamantbohrer sind zwingend erforderlich – Hartmetallbohrer sind unzureichend und gefährlich.
    • Alle fordern Kühlung (Wasser beim Nassbohren) und kontrollierten, geringen Anpressdruck zur Vermeidung von Ausbrüchen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Bohrhilfe oder Zentrierbohrung, um Abrutschen zu verhindern.
    • Drehzahl-Empfehlung: GoogleAI nennt keine konkrete Drehzahl; DeepSeek empfiehlt 2000–3000 U/min (für Trockenbohren); Qwen fordert unter 400 U/min bei Nassbohren und betont: Schlagbohren ist auf reinem Granit verboten. → Die sicherere, konservativere Empfehlung von Qwen wird priorisiert.
    • Bohrmaschinen-Modus: GoogleAI erwähnt Schlagbohrmodus nicht; DeepSeek geht nicht explizit auf Schlagfunktion ein; Qwen hebt hervor, dass der Schlagmodus bei Granitplatte unbedingt abzuschalten ist – diese präzise Warnung fehlt bei den anderen und wird als kritische Ergänzung gewertet.
    • DeepSeek liefert konkrete Sicherheitshinweise zur Verletzungsgefahr (Splitter, Abrutschen) und betont die Notwendigkeit von Schutzbrille/Staubmaske – GoogleAI erwähnt Schutz nicht, Qwen ergänzt FFP2-Maske und gesundheitliche Risiken von Granitstaub.
    • Qwen klärt technisch korrekt auf: "Granitfliesen" ist ein fachlich irreführender Begriff – gemeint sind meist Granitplatten oder Verbundplatten mit völlig anderem Bohrverhalten; dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Hartmetallbohrer als "verwendbar" dar ("weniger effizient"), während DeepSeek und Qwen dies klar widersprechen: Hartmetallbohrer versagen nach wenigen Millimetern und sind laut beiden Modellen ausdrücklich ungeeignet und gefährlich. → Der konsensfähige, sicherere Standpunkt ("nicht verwendbar") wird bei Widerspruch priorisiert.
    • Bei allen technischen Unsicherheiten (z. B. Untergrundart, Plattendicke, Lage im Bestand) sowie bei Bohrlöchern über 10 mm oder an sichtbaren/konstruktiven Stellen: Fachbetrieb mit Nachweis für Natursteinbearbeitung beauftragen – dieser Punkt wird von Qwen klar formuliert und von DeepSeek für größere Löcher empfohlen; GoogleAI enthält keine derartige Empfehlung.
    Bohrertyp Ausschließlich Diamantbohrer (Vollschaft oder Segment) – Hartmetall- oder Universalbohrer sind ungeeignet und gefährlich.
    Kühlung Kontinuierliche Wasserkühlung (Nassbohren) oder regelmäßige Kühlpausen (Trockenbohren) sind zwingend, um Überhitzung, Bohrerbruch und Fliesenschäden zu vermeiden.
    Drehzahl & Modus ⚠️ Niedrige Drehzahl (200–400 U/min bei Nassbohren) ist sicherer; Schlagbohrmodus ist bei reinem Granit strikt zu vermeiden – dies ist konsensfähig, aber Drehzahlempfehlungen variieren leicht ("niedrig" bei GoogleAI, 2000–3000 U/min bei DeepSeek für Trockenbohren, unter 400 U/min bei Qwen für Nassbohren).
    Schutzausrüstung Schutzbrille, FFP2-Staubmaske und Handschuhe sind zwingend – Granitstaub ist krebserregend, Splitter verletzen.
    Fachliche Durchführung GoogleAI empfiehlt keine Fachbeauftragung; DeepSeek und Qwen fordern bei Unsicherheit oder größeren Löchern explizit den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, wobei der Vorsichtsprinzip-basierte Konsens zugunsten der Fachbeauftragung steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie Granit ausschließlich mit Diamantbohrer, Wasserkühlung und niedriger Drehzahl – ohne Schlagfunktion. Tragen Sie stets Schutzbrille, FFP2-Maske und Handschuhe. Bei allen Abweichungen vom Standardfall (z. B. Bohrung in einer bestehenden Granit-Arbeitsplatte, größere Löcher, sichtbare Flächen) ist die Beauftragung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs zwingend.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Splittern oder Springen der Granitplatte beim Bohren Ersatzkosten für hochpreisige Platte, Verletzungsgefahr durch scharfe Steinfragmente
    🔴 Risiko Einatmen von krebserregendem Granitstaub (Kieselstaub) Langfristige gesundheitliche Schäden (Silikose, Lungenkrebs), rechtliche Haftung bei fehlendem Arbeitsschutz
    🔴 Risiko Bohrerabrutschen auf polierter Oberfläche Schwere Schnittverletzungen, unplanmäßige Beschädigung der Fläche, Gefahr des Bohrermangels
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Bohrer (Hartmetall) Bohrerbruch im Material, thermisches Versagen der Granitstruktur, Verlust der Bohrloch-Integrität
    🔴 Risiko Überhitzung des Bohrers ohne Kühlung Thermischer Spannungsbruch in der Granitoberfläche, unvorhersehbare Rissbildung, Bohrer-Deformation
    ✅ Chance Präzise Bohrungen mit Diamantbohrer und Bohrhilfe Saubere, ausbruchfreie Löcher – optimale Voraussetzung für sicheren Dübelanschluss
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung (Kühlung, Schutz, Maschineneinstellung) Zeit- und kostensparende Erledigung ohne Nacharbeit oder Schadensersatz
    ✅ Chance Nutzung von Nassbohrtechnik mit Auffangwanne Effektive Staubbindung, Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften, geringere Reinigungsaufwände
    ✅ Chance Fachbetrieb beauftragen Rechtssichere Ausführung mit Gewährleistung, dokumentierter Kompetenznachweis, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Klare technische Differenzierung zwischen "Granitplatte" und "Fliese" Vermeidung von Fehlannahmen bei Materialverhalten, korrekte Auswahl von Werkzeug und Methode
    1. Schutzausrüstung sofort bereitstellen: Beschaffen Sie Schutzbrille, FFP2-Staubmaske und Cut-Resistant-Handschuhe – Granitstaub ist gesundheitsgefährdend und Splitter können schwer verletzen.
    2. Diamantbohrer mit Wasserkühlung beschaffen: Wählen Sie einen Vollschaft-Diamantbohrer in der benötigten Größe; ergänzen Sie mit einer Kühlflüssigkeitszufuhr (z. B. Sprühflasche mit Wasser oder Auffangwanne).
    3. Bohrmaschine korrekt einstellen: Schalten Sie den Schlagbohrmodus bei Granitplatte vollständig aus; stellen Sie die Drehzahl auf 200–400 U/min ein – bei unbekannter Maschine nutzen Sie eine Drehzahlbegrenzung oder Bohrhilfe mit Abstandshalter.
    4. Zentrierbohrung durchführen: Bohren Sie zunächst mit einem kleinen Diamant-Pilotbohrer (2–3 mm) an der gewünschten Stelle ein 2–3 mm tiefes Führungloch, um ein Abrutschen zu vermeiden.
    5. Bohren in Intervallen mit Pausen: Bohren Sie maximal 10 Sekunden, dann 5 Sekunden Pause zur Abkühlung – bei Nassbohren kontinuierlich Wasser auf den Bohrpunkt geben.
    6. Materialart überprüfen: Klären Sie vorab, ob es sich um eine reine Granitplatte, eine Verbundplatte oder eine keramische "Granit-Optik"-Fliese handelt – dies entscheidet über Bohrverfahren und Bohrertyp.
    Diamantbohrer
    Ein Bohrer, dessen Schneide mit Industriediamanten besetzt ist. Er wird für sehr harte Materialien wie Granit, Keramik und Glas verwendet. Diamantbohrer zeichnen sich durch hohe Präzision und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenbohrer, Kernbohrer, Lochsäge.
    Hartmetallbohrer
    Ein Bohrer, dessen Schneide aus Hartmetall besteht, einer Legierung aus Wolframcarbid und Kobalt. Hartmetallbohrer sind widerstandsfähiger als HSS-Bohrer und eignen sich für härtere Materialien wie Stein und Beton.
    Verwandte Begriffe: Steinbohrer, Betonbohrer, Spiralbohrer.
    Lochsäge
    Ein Werkzeug zum Bohren von Löchern mit großem Durchmesser. Lochsägen bestehen aus einem zylindrischen Körper mit einer gezahnten Schneide. Sie werden oft in Kombination mit einem Zentrierbohrer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Dosensenker, Kreisschneider.
    Drehzahl
    Die Anzahl der Umdrehungen eines rotierenden Werkzeugs pro Minute. Die Drehzahl wird in U/min (Umdrehungen pro Minute) angegeben. Beim Bohren harter Materialien ist eine niedrige Drehzahl empfehlenswert, um Überhitzung und Verschleiß zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schnittgeschwindigkeit, Vorschub, Bohrgeschwindigkeit.
    Kühlung
    Der Prozess der Wärmeabfuhr, um die Temperatur eines Werkzeugs oder Werkstücks zu senken. Beim Bohren harter Materialien ist Kühlung wichtig, um Überhitzung und Verschleiß zu vermeiden. Wasser ist ein häufig verwendetes Kühlmittel.
    Verwandte Begriffe: Schmierung, Wärmeableitung, Kühlmittel.
    Bohrschablone
    Ein Hilfsmittel, das beim Bohren verwendet wird, um das Abrutschen des Bohrers zu verhindern und die Position des Bohrlochs zu fixieren. Bohrschablonen sind besonders nützlich beim Bohren glatter Oberflächen wie Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Anreißwerkzeug, Zentrierhilfe, Führungshülse.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Basalt.
    1. Welche Drehzahl ist ideal beim Bohren von Granitfliesen?
      Eine niedrige Drehzahl ist entscheidend, um Überhitzung und Beschädigung der Fliese zu vermeiden. Ich empfehle, mit der niedrigsten Drehzahlstufe Ihrer Bohrmaschine zu beginnen und diese bei Bedarf leicht zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass der Bohrer nicht heiß läuft.
    2. Wie vermeide ich Risse beim Bohren von Granitfliesen?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, nur leichten Druck auszuüben und den Bohrer regelmäßig zu kühlen. Verwenden Sie eine Bohrschablone, um ein Abrutschen zu verhindern, und bohren Sie langsam und gleichmäßig. Ein hochwertiger Diamantbohrer minimiert ebenfalls das Risiko von Rissen.
    3. Kann ich einen normalen Steinbohrer für Granitfliesen verwenden?
      Ich rate davon ab, einen normalen Steinbohrer für Granitfliesen zu verwenden, da diese oft nicht hart genug sind und schnell verschleißen. Zudem besteht ein höheres Risiko, die Fliese zu beschädigen. Diamantbohrer sind die bessere Wahl für Granit.
    4. Wie kühle ich den Bohrer richtig?
      Am besten kühlen Sie den Bohrer, indem Sie während des Bohrens regelmäßig Wasser auf die Bohrstelle geben. Sie können auch den Bohrer kurz aus dem Bohrloch nehmen und in Wasser tauchen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Bohrmaschine gelangt.
    5. Was mache ich, wenn der Bohrer anfängt zu qualmen?
      Wenn der Bohrer qualmt, ist dies ein Zeichen für Überhitzung. Unterbrechen Sie sofort den Bohrvorgang und lassen Sie den Bohrer abkühlen. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Wasser zur Kühlung verwenden und die Drehzahl reduzieren.
    6. Benötige ich eine spezielle Bohrmaschine für Granitfliesen?
      Eine normale Bohrmaschine mit einstellbarer Drehzahl ist ausreichend. Wichtig ist, dass Sie die Drehzahl niedrig halten und den Bohrer regelmäßig kühlen. Eine Schlagbohrmaschine sollte ohne Schlagfunktion verwendet werden, da der Schlag die Fliese beschädigen kann.
    7. Wie finde ich den richtigen Durchmesser für das Bohrloch?
      Messen Sie den Durchmesser des Dübels oder der Schraube, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie einen Bohrer, der etwas größer ist. So stellen Sie sicher, dass der Dübel oder die Schraube problemlos in das Bohrloch passt.
    8. Was tun, wenn die Fliese beim Bohren bricht?
      Wenn die Fliese bricht, ist dies meist auf zu hohen Druck oder eine zu hohe Drehzahl zurückzuführen. In diesem Fall empfehle ich, die Fliese auszutauschen und beim nächsten Versuch vorsichtiger vorzugehen. Verwenden Sie eine neue Fliese und einen scharfen Bohrer.
    • Fliesen schneiden ohne Brechen
      Tipps und Tricks, um Fliesen sauber und ohne Beschädigung zu schneiden.
    • Die richtige Bohrmaschine für Fliesen
      Welche Bohrmaschine eignet sich am besten für Fliesenarbeiten?
    • Fliesen reparieren: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen.
    • Fugen erneuern: So geht's
      Anleitung zum Entfernen alter und Ersetzen durch neue Fugen.
    • Fliesen reinigen: Die besten Methoden
      Effektive Methoden zur Reinigung verschiedener Fliesenarten.
  2. Granitfliesen bohren: Steinbohrer & Kronenbohrer – Anleitung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wie Feinsteinzeug
    Kleine Löcher bis 10 mm normale Steinbohrer. Sind die Platten nicht verlegt ist das wesentlich schwieriger. Wie haben dafür extra Maschinen. Größere Löcher, z.B. für Steckdosen macht man mit Kronenbohrern in der Werkstatt oder zu Hause mit dem Holzwurmprinzip, sprich mit 6 mm Bohrer einen Kranz ausbohren und dann mit kleinem Meißel die Spitzen glätten.
    Granitfliesen bohren: So gelingt es ohne Schäden!
    💡 Kernaussagen: Für kleine Löcher in Granitfliesen bis 10 mm eignen sich normale Steinbohrer. Unverlegte Fliesen sind schwieriger zu bohren. Größere Löcher für Steckdosen können mit Kronenbohrern oder durch Ausbohren eines Kranzes mit einem 6 mm Bohrer und anschließendem Glätten mit einem Meißel realisiert werden. Die richtige Bohrtechnik ist entscheidend, um Fliesenschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Granitfliesen bohren: Steinbohrer & Kronenbohrer – Anleitung wird darauf hingewiesen, dass das Bohren von unverlegten Granitfliesen anspruchsvoller ist und spezielle Maschinen erfordert. Achten Sie darauf, die Fliese während des Bohrvorgangs gut zu fixieren, um ein Verrutschen und somit Beschädigungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für präzise Löcher in Granitfliesen empfiehlt sich die Verwendung von Diamantbohrern oder Lochsägen, insbesondere bei größeren Durchmessern. Arbeiten Sie mit geringem Druck und niedriger Drehzahl, um die Hitzeentwicklung zu minimieren und die Lebensdauer des Bohrers zu verlängern. Eine Wasserkühlung kann zusätzlich helfen, die Fliese zu schonen und das Bohrergebnis zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bohren von Granitfliesen beginnen, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Bohrtechniken und Werkzeuge. Testen Sie die Bohrtechnik zunächst an einem Reststück, um ein Gefühl für den richtigen Druck und die Drehzahl zu bekommen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Vermeidung von Fliesenschäden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfliesen, Fliese, Granitbohrer, Fliesenbohrer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten bei Fliesenarbeiten: Sind sie im Leistungsumfang enthalten? Kosten & Details
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen Farbunterschiede nach Verlegung: Wer haftet für Material & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Granitfliesen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Impala Nero Granitfliesen für Terrasse: Günstige Bezugsquellen & Fachbetriebe in SH?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen auf Estrich verlegen: Welcher Estrich ist optimal? Trocknungszeit, Kleber & Unterbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfliesen, Fliese, Granitbohrer, Fliesenbohrer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfliesen, Fliese, Granitbohrer, Fliesenbohrer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfliesen bohren: Welcher Bohrer ist der Richtige? Tipps & Tricks
Suche nach: Granitfliesen bohren: So geht's!
Suche nach: Granitfliesen bohren, Fliesen bohren, Granitbohrer, Fliesenbohrer, Lochsäge, Diamantbohrer, Bohrtechnik, Fliesenschäden vermeiden
