Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
bitte dringend um Rat!
Eine mit Schalziegeln erstellte Terrassenwand wurde leider fehlerhaft isoliert und trotzdem mit Erdreich hinterfüllt. Durchnässt wird nun hauptsächlich der untere Bereich der Mauer. Da ich eine Sanierung (also Abtragen des Füllmaterials und Isolierung) aus finanziellen Gründen auf später verschieben muss, wurde mir empfohlen, die Wand fürs erste mit Zementputz zu versehen, um anschließend Sikatputz aufzutragen. Das sollte bis nächstes Jahr halten.
Das wurde so gemacht, aber ich hatte mit allem gerechnet wie z.B. abplatzen oder dergleichen, aber nicht damit, dass sich die Wand nun großflächig mit rostbraunen Flecken verfärbt! Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Farbe vom Wasser des dahinterbefindlichen Erdreichs stammt, da dieses ja nach unten sackt anstatt waagrecht durch die Mauer 😉
Könnte es sein, dass Wasser durch die Mauerabdeckung (Fugen zwischen den Granitfliesen) in die Schalsteine eindringen kann und aus dem Betonkern Farbe herauslöst? Bisher konnte mir niemand schlüssig Auskunft geben!
Hoffentlich konnte ich euch die Situation ausreichend beschreiben ...
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Statik- und Feuchteschadensprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – fortlaufende Korrosion gefährdet die Tragfähigkeit der Schalziegelwand.
    🔴 KRITISCH: Freilegung des Erdreichs und fachgerechte Abdichtung von der Erdseite her (z. B. mit Noppenbahn oder Bitumenabdichtung) ist zwingend erforderlich – keine Oberflächenbehandlung kann die Ursache beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Provisorische Abdichtung der Mauerkrone (z. B. mit flüssiger Dichtungsmasse in Fugen) zur Reduktion von Regenwassereintritt bis zur Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Einsatz von Zement- oder Silikatputz auf durchnässter Wand – beides verstärkt Feuchtigkeitsstau und Salz-/Eisenverfärbungen.
    Die braunen Flecken auf dem Silikatputz deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die durch die fehlerhafte Isolierung und Hinterfüllung mit Erdreich verursacht werden. Das Erdreich speichert Wasser, welches durch die Wand diffundiert und die Fleckenbildung verursacht.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Wand gegen Erdreich.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Durchfeuchtung der Schalziegel aufgrund fehlender Drainage.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • 🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der Wand kann zu Frostschäden im Winter führen und die Bausubstanz langfristig schädigen.
    • 🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist bei dauerhafter Feuchtigkeit nicht auszuschließen.
    • Freilegen der Wand: Das Erdreich muss entfernt werden, um die Ursache zu beheben.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Wand gegen Erdreich ist erforderlich (z.B. Bitumenanstrich oder Noppenbahn).
    • Drainage: Eine Drainageleitung am Fuß der Wand kann das Wasser ableiten.
    • Putzsanierung: Der beschädigte Putz muss entfernt und durch einen diffusionsoffenen Putz (z.B. Sanierputz) ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenwand aus Schalziegeln, die fehlerhaft isoliert und mit Erdreich hinterfüllt wurde. Die aufgetretenen rostbraunen Flecken auf dem aufgebrachten Zement- und Silikatputz deuten auf einen chemischen Prozess hin, der durch eindringende Feuchtigkeit ausgelöst wird. Es ist fachlich korrekt, dass die Verfärbung nicht primär vom Wasser des Erdreichs stammt, sondern vielmehr durch eine Reaktion mit Bestandteilen des Mauerwerks oder des Putzes verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die rostbraunen Flecken sind ein klares Indiz für eine sogenannte "Eisenausblühung". Diese entsteht, wenn Wasser Eisenbestandteile aus dem Zementmörtel, den Schalsteinen oder sogar aus dem Erdreich löst und an die Oberfläche transportiert. Dies ist ein ernstzunehmendes Zeichen für einen anhaltenden, massiven Feuchtigkeitseintrag in die Wandkonstruktion. Die Vermutung des Nutzers, dass Wasser durch die Fugen der Granitfliesen auf der Mauerkrone eindringt, ist sehr wahrscheinlich und stellt eine zusätzliche Feuchtigkeitsquelle dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser "nach unten sackt" und nicht waagrecht durch die Mauer dringt, ist physikalisch nicht haltbar. Kapillarwirkung und hydrostatischer Druck aus dem Erdreich zwingen das Wasser, in jede verfügbare Pore und jeden Riss einzudringen, auch horizontal. Der aufgebrachte Zementputz ist zudem keine dauerhafte Lösung, da er selbst kapillar saugend wirkt und die Feuchtigkeit lediglich umverteilt, anstatt sie zu stoppen.
    ➕ Ergänzung: Die temporäre Maßnahme mit Zementputz und Silikatputz ist aus fachlicher Sicht kontraproduktiv. Silikatputz ist mineralisch und hoch diffusionsoffen, was bei einer durchnässten Wand grundsätzlich gut ist. Allerdings kann er die gelösten Salze und Eisenverbindungen nicht zurückhalten, was zu den sichtbaren Verfärbungen führt. Eine dauerhafte Lösung erfordert zwingend die fachgerechte Abdichtung der Wand von der Erdseite her, wie vom Nutzer bereits angedacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Sanierung (Abtragen des Erdreichs und fachgerechte Isolierung) darf nicht aufgeschoben werden. Die rostbraunen Flecken sind ein akutes Warnsignal für eine fortschreitende Durchfeuchtung, die langfristig die Statik der Wand gefährden kann. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die genaue Schadensursache ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Kosten für die unvermeidliche, fachgerechte Abdichtung kalkulieren. Bis dahin sollten Sie die Mauerkrone provisorisch abdichten, um den Eintrag von Regenwasser zu minimieren.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteschadenssituation hin: Eine Terrassenwand aus Schalziegeln wurde fehlerhaft isoliert und mit Erdreich hinterfüllt, wodurch kapillare und hydrostatische Feuchtigkeit in den unteren Wandbereich eindringt – ein klassischer Fall von fehlender horizontaler und vertikaler Sperrschicht.
    🔴 Gefahr: Die braunen Flecken sind sehr wahrscheinlich Eisenoxide aus korrodierenden Bewehrungsstählen im Betonkern oder aus eisenhaltigen Verunreinigungen im Putz- bzw. Mauerwerkssystem – ein deutlicher Hinweis auf fortlaufende Korrosion und strukturelle Gefährdung.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Beschichtung mit Zementputz und Silikatputz verschlechtert die Situation massiv: Zementputz ist diffusionsoffener als Silikatputz, aber beide sind bei bestehender Feuchtelastung ungeeignet – sie versiegeln die Oberfläche und verhindern die Trocknung nach außen, was zu weiterer Feuchtigkeitsstauung, Salzausblühungen und Putzabplatzungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser 'nach unten sackt' und daher nicht horizontal eindringt, ist fachlich falsch – bei fehlender Abdichtung und ständiger Erdfeuchte erfolgt Feuchtetransport sowohl kapillar als auch durch Druckwasser, insbesondere bei unzureichender Entwässerung und fehlendem Drainagebereich.
    ➕ Ergänzung: Die Granitfliesenabdeckung ist kein wirksamer Wetterschutz – Fugen sind typische Eintrittspunkte für Regenwasser, das über die Schalziegel in den Betonkern eindringt und dort Stahlkorrosion sowie Auslaugung von Zementbestandteilen verursacht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Maßnahme 'bis nächstes Jahr halten' wird, ist irreführend und gefährlich: Ohne Sanierung der Ursache (Isolierung, Drainage, Entwässerung) verschlechtert sich der Schaden kontinuierlich – Korrosion ist nicht reversibel und kann zu statischen Schwächen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Feuchtemessung, Materialanalyse und statischen Bewertung – eine Sanierung darf nicht aufgeschoben werden, da es sich um ein fortschreitendes Risiko für die Bausubstanz handelt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die braunen Flecken als eindeutiges Warnsignal für massive, anhaltende Feuchtigkeitseinträge – nicht als oberflächlichen Putzfehler.
    • Alle bestätigen die gravierende Gefahr von Schimmelbildung und langfristiger Bausubstanzschädigung durch Durchfeuchtung.
    • Alle fordern die Freilegung des Erdreichs und eine fachgerechte Abdichtung von der Erdseite als einzige dauerhafte Lösung.
    • GoogleAI sieht die Verfärbung primär als Folge von diffundierendem Erdfeuchtwasser an; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Eisenausblühung ("Rostflecken") als Hinweis auf aktive Korrosion im Mauerwerk/Betonkern.
    • GoogleAI nennt Drainage als ergänzende Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit einer vollständigen Entwässerung (inkl. Gefälle, Filtervlies, geprüfter Drainageleitung) hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Erklärung zur Kapillarwirkung und widerlegt die Annahme eines "nach-unten-Sackens" des Wassers – korrekte physikalische Einordnung hydrostatischen Drucks.
    • Qwen ergänzt die fachliche Normierung (DIN 18022) und konkretisiert die Risiken der Granitfliesenabdeckung als Regenwassereintrittspunkt.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr der Korrosion allgemein; Qwen widerspricht klar der Einschätzung, dass die Sanierung "bis nächstes Jahr warten kann" – mit der klaren Aussage, dass Korrosion nicht reversibel ist und die Wand bereits jetzt strukturell gefährdet sein kann. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung ist nicht aufschiebbar. Die von Qwen und DeepSeek geforderte zertifizierte fachliche Begutachtung (Sachverständiger für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichtung) hat absolute Priorität vor allen rein technischen oder kosmetischen Maßnahmen.
    Ursache der braunen Flecken ✅ Konsens Eisenausblühung (Rost) infolge dauerhafter Feuchtigkeitseinträge aus Erdreich und/oder Regenwasser – kein bloßer Putzfehler.
    Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich – Schäden sind fortschreitend, Korrosion irreversibel, statische Risiken real.
    Wirksamkeit von Zement-/Silikatputz ✅ Konsens Kontraproduktiv bei feuchtem Untergrund – führt zu Feuchtigkeitsstau, Salz- und Eisenverfärbungen sowie Putzabbruch.
    Sanierungsweg ✅ Konsens Freilegung + fachgerechte Abdichtung von der Erdseite + Drainage + Sanierputz nach Trocknung; keine Oberflächenkorrekturen.
    Granitfliesenabdeckung ⚠️ Abwägung Alle drei KIs sehen Fugen als Regenwassereintrittspunkt; DeepSeek und Qwen bewerten dies als signifikante zusätzliche Belastung, GoogleAI erwähnt es nicht explizit.
    Statikrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht allgemein von "Frostschäden"; DeepSeek und Qwen konkretisieren zu "korrodierenden Bewehrungsstäben" und "struktureller Gefährdung" – Konsens liegt bei erheblichem, nicht zu unterschätzendem Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung der Terrassenwand darf nicht verschoben werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) zur detaillierten Untersuchung – inkl. Feuchtemessung, Materialanalyse und statischer Bewertung – bevor die Erdhülle abgetragen wird.
    🔴 Risiko Fortlaufende Korrosion der Bewehrung im Betonkern Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, möglicherweise plötzlicher statischer Ausfall.
    🔴 Risiko Verstärkte Salz- und Eisenverfärbung durch falschen Putz Ästhetischer Verfall, Putzabplatzung, erneuter Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Unentdeckte Schäden durch fehlende fachliche Begutachtung Fehlsanierung mit Folgekosten, haftungsrechtliche Risiken bei spätem Schadenseintritt.
    🔴 Risiko Keine Drainage / fehlende Entwässerung Langfristige Stauwasserbildung, beschleunigte Zerstörung von Mauerwerk und Isolierung.
    🔴 Risiko Regenwassereintritt über Granitfliesenfugen Verschärfung des Feuchtehaushalts, zusätzliches Korrosionspotenzial im oberen Mauerwerk.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Werterhaltung, Schadensvermeidung über Jahrzehnte, mögliche Fördermittelbeantragung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit, Ausschluss von Haftungsfragen.
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Materialien nach Sanierung (z. B. Sanierputz) Langfristiger Feuchterückstau vermeidbar, nachhaltige Wandtrocknung möglich.
    ✅ Chance Optimale Entwässerung mit Gefälle und Filtervlies Nachhaltige Reduktion des hydrostatischen Drucks, deutliche Entlastung der Abdichtung.
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Erneuerung der Mauerkrone mit dauerhaftem Randabdichtungsprofil Effektive Eliminierung einer wesentlichen Feuchtigkeitsquelle (Regenwasser).
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) zur detaillierten Begutachtung – inkl. Feuchtemessung, Materialanalyse und statischer Bewertung.
    2. Ursachenbeseitigung priorisieren: Lassen Sie das Erdreich vor der Sanierung freilegen und den unteren Wandbereich visuell begutachten – dokumentieren Sie Schäden fotografisch.
    3. Abdichtung fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195) – ausschließlich mit Noppenbahn oder dauerhafter Bitumen-Abdichtung, niemals mit Kunststofffolie oder Dispersionsanstrichen.
    4. Drainage installieren: Verlegen Sie eine durchgängige, gefälleorientierte Rohrdrainage mit Filtervlies und Kiesbett am Fuß der Wand – inkl. Kontrollschacht und Anschluss an das öffentliche Regenwasserkanalnetz oder Versickerungsanlage.
    5. Mauerkrone abdichten: Versiegeln Sie alle Granitfliesenfugen provisorisch mit flexibler, witterungsbeständiger Fugendichtmasse bis zur endgültigen Sanierung der Krone.
    6. Putz korrekt erneuern: Nach vollständiger Trocknung (mindestens 4–6 Wochen) nur diffusionsoffenen Sanierputz (z. B. gemäß DIN V 18550) aufbringen – niemals Zementputz oder Silikatputz auf feuchtem Untergrund.
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Fassaden. Silikatputz ist widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Fassadenputz.
    Schalziegel
    Schalziegel sind großformatige Ziegel, die zur Erstellung von Mauern verwendet werden. Sie werden trocken aufeinandergesetzt und mit Beton verfüllt. Schalziegel ermöglichen eine schnelle Bauweise. Verwandte Begriffe: Betonstein, Mauerziegel, Hohlblockstein.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht aus Drainagerohren, die im Erdreich verlegt werden. Eine Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament ansammelt und in die Wand eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Bitumenanstriche werden zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teeranstrich, Dichtungsschlämme.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz für feuchte Wände. Er ist diffusionsoffen und kann Salze speichern. Sanierputz verhindert, dass sich Salze an der Oberfläche ablagern und Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Kalkputz.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Feuchtigkeitstransport in Wänden. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    1. Was sind die Ursachen für braune Flecken auf Silikatputz?
      Braune Flecken entstehen meist durch Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in die Wand eindringt. Dies kann durch eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder eine fehlende Drainage verursacht werden. Die im Wasser gelösten Stoffe aus dem Erdreich werden an die Oberfläche transportiert und bilden dort die Flecken.
    2. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Die Flecken können oberflächlich entfernt werden, jedoch ist dies nur eine kurzfristige Lösung. Solange die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben ist, werden die Flecken immer wieder auftreten. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Welche Art von Putz ist für eine feuchte Wand geeignet?
      Für feuchte Wände eignen sich diffusionsoffene Putze, wie z.B. Sanierputz. Diese Putze ermöglichen es der Feuchtigkeit, aus der Wand zu entweichen, ohne die Bausubstanz zu schädigen. Sie sind in der Lage, Salze zu speichern und so die Oberfläche trocken zu halten.
    4. Wie kann ich die Wand richtig abdichten?
      Die Abdichtung der Wand gegen Erdreich kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, z.B. mit Bitumenanstrich, Noppenbahnen oder einer mineralischen Dichtungsschlämme. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Bodens und der Belastung durch Feuchtigkeit ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
    5. Was kostet eine Sanierung der Wand?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen von der Größe der Wand, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine grobe Schätzung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Das Freilegen der Wand, die Abdichtung und die Putzarbeiten können mehrere Tage bis Wochen dauern. Es ist wichtig, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    7. Ist eine Drainageleitung notwendig?
      Eine Drainageleitung ist empfehlenswert, wenn die Wand stark durch Feuchtigkeit belastet ist. Sie leitet das Wasser vom Fundament ab und verhindert so, dass es in die Wand eindringt. Die Drainageleitung sollte fachgerecht verlegt und an das Entwässerungssystem angeschlossen werden.
    8. Kann ich die Wand auch von innen abdichten?
      Eine Abdichtung von innen ist in der Regel nicht empfehlenswert, da die Feuchtigkeit weiterhin in der Wand vorhanden ist und zu Schäden führen kann. Eine Abdichtung von außen ist die nachhaltigere Lösung, da sie die Ursache des Problems behebt.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen für Schimmelbildung im Haus
      Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen sind zur Beseitigung erforderlich?
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Rissbildung in Fassadenputz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Fassadenputz.
    • Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und welche Auswirkungen hat die Dämmung auf das Raumklima?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatputz, Außenwand, Fleck, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter außen verputzen statt streichen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fassade reparieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramikputz Fassade: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung mit ISOVER: Erfahrungen, Anbieter & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatputz, Außenwand, Fleck, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatputz, Außenwand, Fleck, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Braune Flecken auf Silikatputz: Ursachen & Lösung
Suche nach: Silikatputz, Außenwand, braune Flecken, Feuchtigkeit, Sanierung, Schalziegel, Isolierung, Erdreich, Mauer, Kosten
