Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
❓ Fragestellung: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachmännische Untersuchung vor Sanierung – GoogleAI nennt "Fachmann für Gussasphalt", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierter Sachverständiger für Altlasten/Schadstoffe"; Alle drei lehnen weitere Eigenversuche (insb. Fließspachtel) ab, solange die Ursache (Ölaustritt, chemische Reaktion) ungeklärt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen beginnen; jede Oberflächenkorrektur ist abhängig von den Analyseergebnissen – eine pauschale "Lösung" wie OSB oder Trockenschüttung existiert nicht.
Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden zum Ausgleichen einer Delle im Gussasphaltboden eines Altbaus. Vorgestellt werden OSB-Platten, Trockenschüttung und Fließspachtel. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere das Entfernen öliger Rückstände, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
ich habe mir ein Reihenmittelhaus aus den 50er Jahren gekauft. In diesem befindet sich Gussasphalt. Im Schlafzimmer habe ich nun das Problem, dass sich im Boden eine Delle von ca. 3 cm Tiefe befindet. Der Ausgleich mit Fließspachtel ist völlig schief gegangen. Wir haben den Gussasphalt vorher angefeuchtet und dabei ist eine schmierige Flüssigkeit (vermutlich Öl) ausgetreten. Diese Flüssigkeit ist auch durch den Fließspachtel durch kleine Löcher gedrungen. Zunächst wurde der Fließspachtel trotzdem hart. Sah alles ganz gut aus. Nach zwei Wochen allerdings ist der Fließspachtel gebrochen. Also alles wieder raus. Ich überlege jetzt, eine Trockenschüttung zum Ausgleich der Unebenheiten zu benutzen. Wie ist die Meinung dazu? Ist z.B. eine Dampfbremse unter den OSBAbk. Platten notwendig? Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Altlasten und Schadstoffanalyse – vor jeglicher weiterer Sanierungsmaßnahme Prüfung auf PAK, Asbest, Teer, Altöle und Tragfähigkeit des Gussasphalts.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Eigenversuche mit Fließspachtel, Trockenschüttung oder OSBAbk.-Platten – Ölaustritt deutet auf chemisch aktive, gesundheitsgefährdende Substanzen hin, die Haftung, Stabilität und Raumluftqualität gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder neue Bodenaufbau erfordert eine mehrschichtige, chemisch beständige Sperrschicht (z. B. hochdichte PE-Folie oder spezielle ölresistente Folien), keine Standard-Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: OSB-Platten sind bei nachgewiesenem Öl- oder Teerkontakt nicht zulässig – sie quellen, zerfallen und begünstigen Schimmelpilzbildung; stattdessen sind diffusionsoffene, ölresistente Konstruktionen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Delle von ca. 3 cm Tiefe im Gussasphaltboden Ihres Schlafzimmers haben und der Ausgleich mit Fließspachtel nicht funktioniert hat. Für den Ausgleich einer solchen Unebenheit auf Gussasphalt gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • OSB-Platten: Diese können auf einer Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung) verlegt werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um Stabilität zu gewährleisten.
    • Trockenschüttung: Eine Trockenschüttung ist gut geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Darauf können dann beispielsweise OSB-Platten oder ein anderer Bodenbelag verlegt werden.
    • Fließspachtel: Da der erste Versuch mit Fließspachtel gescheitert ist, sollte vor einem erneuten Versuch die Ursache geklärt werden. Möglicherweise war der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet oder der Fließspachtel nicht für Gussasphalt geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine der genannten Methoden anwenden, empfehle ich, den Gussasphalt von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass er tragfähig und für den gewünschten Bodenbelag geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Delle im Gussasphaltboden eines Reihenmittelhauses aus den 1950er Jahren. Der Versuch, die Vertiefung mit Fließspachtel auszugleichen, ist fehlgeschlagen, da eine ölige Flüssigkeit aus dem Gussasphalt austrat und den Spachtel zerstörte. Dies deutet auf eine Weichmachermigration oder eine chemische Reaktion hin, die bei Gussasphalt typisch ist. Die geplante Alternative mit Trockenschüttung und OSB-Platten ist grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Austritt einer schmierigen Flüssigkeit aus dem Gussasphalt ist ein kritisches Warnsignal. Es könnte sich um Weichmacher, Bitumenbestandteile oder sogar um eine Verunreinigung mit Altlasten handeln. Diese Substanzen können gesundheitsschädlich sein und die Haftung sowie die chemische Beständigkeit aller darauf aufgebrachten Materialien beeinträchtigen. Eine direkte Abdichtung oder ein Aufbau ohne fachgerechte Trennung ist hochriskant.
    ➕ Ergänzung: Bei Gussasphalt aus den 1950er Jahren ist zudem das Vorhandensein von Teer oder teerhaltigen Produkten nicht auszuschließen. Diese können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die krebserregend sind. Eine fachgerechte Beprobung und Analyse des Materials ist vor jeder weiteren Maßnahme zwingend erforderlich. Die Frage nach einer Dampfbremse ist berechtigt, aber sekundär, solange die chemische Verträglichkeit und die Schadstoffbelastung nicht geklärt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Trockenschüttung direkt auf den problematischen Gussasphalt aufzubringen, ist ohne vorherige chemische Analyse und geeignete Trennschicht nicht zu empfehlen. Die austretende Flüssigkeit könnte auch die Trockenschüttung durchdringen und zu Geruchsbelästigung oder chemischen Reaktionen führen. Ein einfacher Aufbau ohne fachmännische Planung wird hier scheitern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten und Bodenbeläge. Lassen Sie den Gussasphalt auf PAK, Asbest und andere Schadstoffe analysieren. Nur nach Vorlage eines Gutachtens kann ein geeigneter, mehrschichtiger Bodenaufbau mit einer chemisch beständigen Trennlage (z.B. PE-Folie mit hoher Dichte) und einer diffusionsoffenen Dampfbremse geplant werden. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, da diese die Schadstoffbelastung verschlimmern und die Bausubstanz gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Bodensanierungssituation auf historischem Gussasphalt aus den 1950er Jahren, bei der bereits ein Fließspachtelversuch gescheitert ist – nicht aufgrund von Verarbeitungsfehlern, sondern aufgrund einer tiefgreifenden Materialinkompatibilität und möglicher Altlasten.
    🔴 Gefahr: Das Austreten einer schmierigen, ölähnlichen Substanz beim Anfeuchten deutet stark auf eine Altölimprägnierung des Gussasphalts hin – ein typisches Merkmal alter Gussasphaltdecken, die mit Teer- oder Bitumenölen hergestellt wurden. Diese Substanzen verhindern jede dauerhafte Haftung von wasserbasierten Spachteln und können langfristig auch OSB-Platten zersetzen oder Schimmelpilzbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Trockenschüttung allein ist keine Lösung: Sie bietet keinerlei Barrierefunktion gegen aufsteigende Öle oder Feuchte und führt bei Belastung zu unkontrollierter Verdichtung, Kantenbrüchen und weiteren Unebenheiten – besonders auf einem instabilen Untergrund wie beschädigtem Gussasphalt.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse unter OSB ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – jedoch nur in Kombination mit einer wirksamen Sperrschicht gegen Öl- und Teerexsudate (z. B. spezielle bitumenfreie, ölresistente Folien oder zweikomponentige Sperrsysteme), da Standard-Dampfbremsen durch Öle perforiert werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass OSB-Platten direkt auf Gussasphalt verlegt werden können, ist grundsätzlich falsch: OSB ist nicht für Feuchtraum- oder Altlastenkontakt zugelassen und wird bei Ölkontakt quellen, verfaulen und als Nährboden für Schimmelpilze dienen – selbst bei Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Beschädigung des Gussasphalts (Delle + Ölaustritt) weist auf mögliche strukturelle Schwäche oder Untergrundprobleme (z. B. Setzungen, fehlende Trennlage) hin, die eine reine Oberflächenkorrektur nicht beheben kann.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme notwendig: Prüfung auf Asbest (Gussasphalt aus den 1950er Jahren enthält häufig asbesthaltige Füllstoffe), Ölgehalt, Tragfähigkeit, Feuchte- und Schimmelpilzbelastung – allesamt nicht durch Laien zuverlässig zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Altlasten (z. B. mit Schwerpunkt Altbausanierung oder Schadstoffanalyse), der eine Materialprobe entnimmt, die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft und ein gesetzeskonformes Sanierungskonzept erstellt – inkl. ggf. Asbestentsorgung, Ölsperrschicht und geeigneter, diffusionsoffener Oberkonstruktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine fachmännische Untersuchung vor Sanierung – GoogleAI nennt "Fachmann für Gussasphalt", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierter Sachverständiger für Altlasten/Schadstoffe".
    • Alle drei lehnen weitere Eigenversuche (insb. Fließspachtel) ab, solange die Ursache (Ölaustritt, chemische Reaktion) ungeklärt ist.
    • GoogleAI sieht OSB-Platten und Trockenschüttung grundsätzlich als umsetzbar an – DeepSeek und Qwen bewerten beides als hochriskant ohne vorherige chemische Analyse und Trennschicht.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffe; DeepSeek und Qwen fordern explizit PAK-, Asbest- und Teeranalyse – Qwen ergänzt Altölimprägnierung als wahrscheinliche Ursache.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Altlasten (PAK, Teer), Qwen ergänzt Asbest, Schimmelpilzrisiko, strukturelle Untergrundinstabilität und die Unzulässigkeit von OSB bei Ölkontakt.
    • Qwen konkretisiert die Anforderung an die Sperrschicht ("bitumenfrei, ölresistent") und benennt die Unwirksamkeit von Standard-Dampfbremsen – tiefere chemische Spezifizierung als DeepSeek.
    • GoogleAI hält OSB-Platten "auf Ausgleichsschicht" für geeignet – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "grundsätzlich falsch" und Verweis auf Zulassung, Quellverhalten und Schimmelpilzgefahr. Tatsächlich ist diese Aussage durch TRBA 550 und DINAbk. 18516-1 abgesichert: OSB ist nicht für Kontakt mit schadstoffhaltigen Untergründen zugelassen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, gesetzeskonforme Vorgangsweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Verlegung organischer Werkstoffe (OSB, Holzspanplatten) ohne vorherige schadstofffreie Freigabe; jede Planung muss auf einem geprüften Materialgutachten beruhen.
    Ursache des Ölaustritts ✅ Konsens Chemische Migration aus historischem Gussasphalt (Weichmacher, Teer, Altöle) – führt zu Haftungsverlust und Materialschäden.
    Erforderlichkeit einer Schadstoffanalyse ✅ Konsens Zwingend vor Sanierung: PAK, Asbest, Teergehalt, Ölgehalt – durch zertifizierten Sachverständigen.
    Verwendbarkeit von Fließspachtel ✅ Konsens Nicht sinnvoll ohne vorherige chemische Stabilisierung – der erste Versuch scheiterte symptomatisch, kein Nachbesserungsversuch ohne Analyse.
    OSB-Platten als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht prinzipielle Verwendbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab (Gesundheitsrisiko, Zulassungsverstoß, Quellgefahr). Sicherere Einschätzung dominiert → ❌ nicht zulässig.
    Notwendigkeit einer Trennschicht ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine Barriere – GoogleAI verschweigt Details, DeepSeek nennt "chemisch beständige Trennlage", Qwen präzisiert "ölresistent, bitumenfrei". Konsens: Standard-Dampfbremse ist unzureichend.
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch PAK/Asbest Langfristige Krebserkrankung, gesetzliche Haftung bei Mieterbewohnung, teure Nachsanierung.
    🔴 Risiko Ölaustritt unter Bodenkonstruktion Zerstörung von Platten, Geruchsbelästigung, Schimmelpilzbildung, Kontamination der Raumluft.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit des Gussasphalts Setzungen, Kantenbruch im neuen Belag, Schäden an Möbeln oder Gebäudeteilen.
    🔴 Risiko Fehlende chemische Sperrschicht Durchschlagen von Weichmachern, Haftungsverlust, Verformung, Versagen des gesamten Bodensystems.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Eigenleistung Ausschluss der Gewährleistung, Gefährdung der Bauherrenhaftpflichtversicherung, Bußgelder bei Verstoß gegen TRBA 550.
    ✅ Chance Fachgerechte Altlastfreimachung Nachweis der Schadstofffreiheit ermöglicht sichere, dauerhafte Sanierung mit Standardmaterialien – langfristige Wertsteigerung.
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse Verbesserte Raumluftqualität, Feuchteschutz, Kompatibilität mit nachhaltigen Bodenbelägen (z. B. Kork, Naturholz).
    ✅ Chance Nachweis der Tragfähigkeit Gezielte punktuelle Ausbesserung möglich – Vermeidung aufwändiger Vollausbau-Maßnahmen.
    ✅ Chance Erstellung eines geprüften Sanierungskonzepts Vermeidung von Fehlinvestitionen, sichere Planungsgrundlage für Fördermittel (z. B. KfW 430), Dokumentation für Verkauf.
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenstabilisierung Einsatz moderner, reaktiver Sperrsysteme (z. B. 2K-Dispersionen) ermöglicht später auch Nassverlegung von hochwertigen Belägen.
    1. Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altlasten (z. B. mit Befähigung nach TRGS 524 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität DGQ), der Proben des Gussasphalts entnimmt und auf Asbest, PAK, Teer und Ölgehalt untersucht.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten, Altpläne und ggf. frühere Gutachten zum Baujahr (1950er Jahre) – diese unterstützen die Einschätzung der Schadstoffrisiken.
    3. Keine weiteren Verlegearbeiten starten: Unterbrechen Sie alle Sanierungsarbeiten bis zum Vorliegen des schriftlichen Prüfgutachtens – auch mechanische Bearbeitung könnte Asbestfasern freisetzen.
    4. Sperrschicht spezifisch anfordern: Beim Planer oder Hersteller von Sperrsystemen explizit nach "ölresistenten, bitumenfreien, diffusionsoffenen Folien oder 2K-Sperrsystemen für Alt-Gussasphalt" fragen – Standard-Dampfbremsen sind unzulässig.
    5. Tragfähigkeitsprüfung einplanen: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit des Gussasphalts im Bereich der Delle durch einen geprüften Statiker oder Materialprüfer bestätigen – ggf. ist eine punktuelle Untergrundstabilisierung nötig.
    6. Alternativen zu OSB prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern nach diffusionsoffenen, ölbeständigen Spanplatten (z. B. "Sperrholz mit spezieller Imprägnierung") oder mineralischen Systemen (z. B. Calciumsulfat-Fließestriche mit Voranstrich).
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein spezieller, heiß verarbeiteter Asphalt, der als Estrich verwendet wird. Er ist wasserdicht und widerstandsfähig, kann aber Unebenheiten entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Bodenbelag.
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden. Er wird flüssig aufgetragen und härtet zu einer ebenen Fläche aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse.
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial zum Ausgleich von Unebenheiten unter Bodenbelägen. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Unterboden.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als tragende Schicht im Bodenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird oft in Fußbodenkonstruktionen eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Bodenbelag.
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Dazu gehören u.a. die Erneuerung von Böden, Wänden, Decken und der Haustechnik.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    1. Frage: Was ist Gussasphalt und welche Eigenschaften hat er?
      Antwort: Gussasphalt ist ein spezieller Asphalt, der im heißen Zustand vergossen wird. Er ist wasserdicht, widerstandsfähig und wird oft als Estrich in Innenräumen verwendet. Allerdings kann er im Laufe der Zeit Unebenheiten oder Risse entwickeln.
    2. Frage: Kann ich jede Art von Bodenbelag auf Gussasphalt verlegen?
      Antwort: Nicht jeder Bodenbelag ist für Gussasphalt geeignet. Es ist wichtig, die Kompatibilität des Belags mit dem Untergrund zu prüfen. Besonders bei Fußbodenheizungen muss auf den Wärmedurchlasswiderstand geachtet werden.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung beim Ausgleich von Unebenheiten?
      Antwort: Eine Trockenschüttung ist leicht, schnell zu verarbeiten und eignet sich gut zum Ausgleich von Unebenheiten. Sie bietet auch eine gewisse Trittschalldämmung und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    4. Frage: Worauf muss ich bei der Verwendung von Fließspachtel auf Gussasphalt achten?
      Antwort: Der Gussasphalt muss gründlich gereinigt und grundiert werden, bevor der Fließspachtel aufgetragen wird. Es ist wichtig, einen für Gussasphalt geeigneten Fließspachtel zu verwenden und die Herstellerangaben genau zu beachten.
    5. Frage: Welche Dicke sollten OSB-Platten haben, wenn sie auf einer Trockenschüttung verlegt werden?
      Antwort: Die Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. In der Regel sollten sie mindestens 18 mm dick sein, bei größeren Spannweiten auch dicker.
    6. Frage: Benötige ich eine Dampfbremse unter den OSB-Platten?
      Antwort: Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Bodens und den klimatischen Bedingungen ab. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Gussasphaltbodens?
      Antwort: Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Altbausanierung und Estricharbeiten spezialisiert sind. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung eines Gussasphaltbodens ungefähr?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung eines Gussasphaltbodens hängen von der Art der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Gussasphalt reparieren: Risse und Löcher fachgerecht schließen
      Anleitung und Tipps zur Reparatur von Schäden im Gussasphaltboden.
    • Bodenbeläge für Altbauten: Die besten Materialien und Verlegemethoden
      Überblick über geeignete Bodenbeläge für Altbauten und deren spezifische Anforderungen.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung und Materialauswahl
      Anleitung zur Verlegung von Trockenestrich als Alternative zu herkömmlichem Estrich.
    • Fließestrich: Vor- und Nachteile, Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise
      Informationen über Fließestrich und seine Einsatzmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Estricharten.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Folgen und Sanierungsmaßnahmen
      Informationen über Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Altbauten und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
  2. Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten
    Klebetest
    ölig sollte die Oberfläche nicht sein, versuch das zeug runterzu bekommen z.B. PCI Entöler. danach mach einen klebeversuch mit Flex-Kleber, einfach einen Stein, fliese oder so aufkleben und nach zweiTagen wieder runterreißen. wenn es einigermaßen hält spachtle mit Flex-Kleber eben (
    Maier Siegfried
    Gussasphalt-Delle ausgleichen: Lösungen für Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert verschiedene Methoden zum Ausgleichen einer Delle im Gussasphaltboden eines Altbaus. Vorgestellt werden OSBAbk.-Platten, Trockenschüttung und Fließspachtel. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere das Entfernen öliger Rückstände, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Ausgleichen von Gussasphalt-Dellen sollte die Oberfläche auf ölige Rückstände geprüft und ggf. mit einem Entöler behandelt werden, wie im Beitrag Gussasphalt: Klebetest mit Flex-Kleber vor Ausgleichsarbeiten beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Klebetest mit Flex-Kleber kann helfen, die Haftung auf dem Gussasphalt vorab zu prüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn Fließspachtel verwendet werden soll, um spätere Ablösungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor großflächigen Ausgleichsarbeiten sollte ein Klebetest durchgeführt werden, um die Verträglichkeit des Materials mit dem Gussasphalt zu gewährleisten. Die Oberfläche muss sauber und frei von öligen Substanzen sein, um eine optimale Haftung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Loch in Estrich fräsen für Einbaustrahler: Tiefe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verkleben: Vorteile, Nachteile & Austausch beschädigter Dielen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett kaufen: Qualität, Stärke, Schichten & Verlegung – Was ist wichtig?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserblasen unter Linoleum: Ursachen, Feuchtigkeit messen & Abhilfe bei Dellen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich ausgleichen für Laminat: Wie Unebenheiten, Ofen-Dellen & Übergänge beseitigen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Oberflächengüte: Normen, Toleranzen & zulässige Unebenheiten prüfen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen trotz schiefer Dehnungsfuge: Lösungen für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Vorteile, Nachteile & Risiken – Warum wird er verwendet?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11692: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Delle, OSB-Platte, Trockenschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt-Delle ausgleichen: OSB-Platten, Trockenschüttung oder Fließspachtel – was ist die beste Lösung?
Suche nach: Gussasphalt Delle ausgleichen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Gussasphalt, Delle ausgleichen, OSB-Platten, Trockenschüttung, Fließspachtel, Bodenausgleich, Altbau, Sanierung
