Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
❓ Fragestellung: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wellen (20–30 mm) als krankhaftes Versagen der Dämmschicht mit unmittelbarer Gefahr für Estrichintegrität und Fußbodenheizung; Alle drei lehnen die Aussage des Estrichlegers ("Estrich gleicht aus") einmütig ab und betonen: Estrich ist keine Ausgleichsschicht, sondern erfordert eine plane, steife, druckfeste Unterlage; Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN-Normen (18560, 18202, EN 13318) und fordern einen fachkundigen Sachverständigen oder Estrichspezialisten.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie den Bau ab, räumen Sie die gesamte Dämmung zurück und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (idealerweise mit Schwerpunkt Fußbodenheizung und Holzbau), um eine normkonforme, statisch abgesicherte Lösung zu entwickeln – inkl. Prüfung der Holzdecke, Auswahl einer druckfesten Dämmung und Neuplanung des Estrichaufbaus.
Liebe Forumsteilnehmer,
ich habe schon im Forum herumgesteobert aber leider keinen Hiwneis auf meine Frage gefunden. Ich hoffe, jemand von euch kann mir einen Hinweis auf meine Frage/ Beunruhigung geben.
Ich plane eine Fußbodenheizung einyubauen und nachher mit Zement-Estrich zu belegen.
Meine Frage bezieht sich auf den Bodenaufbau.
Als Aufbau ist derzeit auf den Holzdielen der Decke eine Styropor Schüttung, dann die Styropor Szstemplatte (35 mm) aufgebracht. 2,3 Räume sind schon so augebaut.
ich bin jedoch etwas skeptisch mit dem Aufbau. Die Systemplatte ist nicht sehr steif und durch das begehen entstehen natürlich auch Wellen. Insgesamt ist der Boden also recht uneben (große Beulen von 20 bis 30 mm). Der Estrichleger sagte bisher, das wäre Ok. Der Estrich gleicht dies am Ende aus.
Ist das tatsächlich so, selbst bei den Dellen dieser Größe? Ist das nicht zu viel?
2.) Wird dsich das Styropor nicht unter Umständen mit der Zeit ungünstig verteilen? D.h. dass es evtl. zu Laufrinnen kommt und dann der Estrich bricht?
Danke für eure Meinung im Voraus.
Uwe
PS: der Estrich wird auch faserverstärkt
    🔴 KRITISCH: Stoppen Sie die Estrichverlegung sofort – Wellen von 20–30 mm in der Dämmung verletzen gravierend die DINAbk. 18560 und führen zwangsläufig zu Rissen, Estrichbruch und Versagen der Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Die lose Styropor-Schüttung ist als Tragschicht für schwimmenden Estrich und Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet – sie verschiebt sich, verdichtet sich ungleichmäßig und erzeugt Hohlräume und Laufrinnen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holzdielenunterkonstruktion muss vor weiteren Arbeiten auf Tragfähigkeit, Durchbiegung und Verdrehsteifigkeit geprüft werden – eine unzureichende Deckensteifigkeit verstärkt die Wellenbildung und gefährdet die gesamte Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Ein schwimmender Estrich ist kein Ausgleichsmörtel – Unebenheiten im Untergrund dürfen max. 3–5 mm pro 2 m betragen (DIN 18202); jede "Ausbesserung durch Estrich" ist fachlich falsch und rechtlich risikobehaftet.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Wellen in der Dämmung unter dem schwimmenden Estrich. Es ist wichtig, dies sorgfältig zu prüfen, bevor der Estrich eingebracht wird.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten in der Dämmung können zu Spannungen im Estrich führen, was Risse verursachen kann. Dies kann insbesondere bei einer Fußbodenheizung problematisch sein, da die Wärmeübertragung ungleichmäßig sein könnte.
    Ich empfehle Ihnen, die Ursache der Wellen zu ermitteln. Mögliche Gründe sind:
    • Falsche Lagerung der Dämmplatten: Dämmplatten sollten immer trocken und eben gelagert werden.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich Dämmmaterialien verformen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Die Dämmplatten müssen lückenlos und eben verlegt werden.
    Ich würde die betroffenen Bereiche genau inspizieren und gegebenenfalls die Dämmung austauschen oder ausgleichen. Eine planebene Oberfläche ist entscheidend für einen funktionierenden schwimmenden Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Estrich einbringen lassen, sollten Sie einen Fachmann (Estrichleger oder Bauingenieur) hinzuziehen, der die Situation beurteilt und Ihnen eine fundierte Empfehlung gibt.
    Der beschriebene Aufbau eines schwimmenden Estrichs mit einer losen Styropor-Schüttung und darauf verlegten, dünnen Systemplatten (35 mm) ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten. Die vom Nutzer beschriebenen Wellen und Beulen von 20 bis 30 mm sind ein deutliches Indiz für eine unzureichende Tragfähigkeit und Ebenheit der Dämmebene.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden Ebenheit und der mangelnden Druckfestigkeit des Untergrunds. Wellen und Hohlräume unter dem Estrich führen zu Spannungsspitzen im Zementestrich. Dies kann bereits während der Aushärtung zu Rissen oder im späteren Gebrauch zu einem Durchbrechen des Estrichs führen, insbesondere wenn die Dämmung unter der Last von Möbeln oder Personen nachgibt und sich verschiebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass der Estrich solche Unebenheiten einfach ausgleicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein schwimmender Estrich ist kein Ausgleichsmedium für einen unebenen Untergrund. Er muss auf einer planen, tragfähigen und druckfesten Dämmschicht verlegt werden. Die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) fordert eine maximale Unebenheit von wenigen Millimetern auf der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die lose Styropor-Schüttung ist als Untergrund für eine Systemplatte völlig ungeeignet. Sie kann sich durch Vibrationen, Begehung oder Setzungen mit der Zeit verschieben, was zu Hohlräumen und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führt. Die Gefahr von sogenannten Laufrinnen oder Mulden ist real. Eine faserverstärkte Estrichmischung kann die Rissbildung zwar reduzieren, aber nicht die grundlegende statische Schwäche des Aufbaus kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauarbeiten sofort. Der gesamte Aufbau muss rückgebaut werden. Verwenden Sie stattdessen eine fachgerechte Dämmung aus hochverdichteten, druckfesten Dämmplatten (z.B. EPS 035 oder 040 mit einer Druckspannung von mindestens 100 kPa), die vollflächig und eben auf einem tragfähigen Untergrund verlegt werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Estrichleger, der die DIN 18560 und die Herstellervorgaben für die Fußbodenheizung kennt, um einen neuen, korrekten Aufbau zu planen und zu überwachen.
    Der beschriebene Bodenaufbau mit schwimmendem Estrich auf einer nicht steifen Styropor-Systemplatte (35 mm) und einer darunterliegenden Schüttung weist erhebliche konstruktive Schwächen auf, insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Fußbodenheizung und der bereits sichtbaren Deformationen von bis zu 30 mm.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Unebenheit (20–30 mm Beulen) übersteigt deutlich die zulässigen Toleranzen für schwimmende Estriche (max. 3–5 mm Höhenunterschied pro 2 m nach DIN 18202). Solche Wellen führen zu lokalen Spannungskonzentrationen im Estrich, erhöhtem Risiko von Rissbildung, Delamination und langfristigem Versagen der Fußbodenheizung durch ungleichmäßige Wärmeabfuhr und mechanische Belastung.
    🔴 Gefahr: Die mangelnde Steifigkeit der Systemplatte und die Beweglichkeit der Styroporschüttung begünstigen eine ungleichmäßige Lastverteilung. Dies kann zu Laufrinnen, Setzungen und lokalem Estrichbruch führen – besonders kritisch bei faserverstärktem Estrich, dessen Zugfestigkeit die Scherkräfte bei ungleichmäßiger Unterlage nicht kompensieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, der Estrich "gleiche dies am Ende aus", ist fachlich unzulässig: Ein Estrich ist kein Ausgleichsmörtel – er ist eine tragende, aber nicht deformationsfähige Schicht, die eine ebenflächige, steife und lastverteilende Unterlage voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizung auf Holzdecken ist eine statisch abgesicherte, hochsteife Dämmung (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) erforderlich; Styroporschüttungen sind hier grundsätzlich ungeeignet, da sie sich unter Dauerlast verschieben und verdichten.
    ➕ Ergänzung: Die Holzdielenunterkonstruktion muss vorab auf Tragfähigkeit, Verdrehsteifigkeit und Durchbiegung geprüft werden – eine unzureichende Deckensteifigkeit verstärkt die Wellenbildung zusätzlich und gefährdet die gesamte Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die geplante Verlegung ab und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Schwerpunkt Fußbodenheizung), um eine statisch tragfähige, normkonforme Lösung zu entwickeln – inkl. gegebenenfalls Verstärkung der Holzdecke, Austausch der Dämmung und Neuplanung des Estrichaufbaus nach DIN EN 13318 und VOBAbk. Teil C.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wellen (20–30 mm) als krankhaftes Versagen der Dämmschicht mit unmittelbarer Gefahr für Estrichintegrität und Fußbodenheizung.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Estrichlegers ("Estrich gleicht aus") einmütig ab und betonen: Estrich ist keine Ausgleichsschicht, sondern erfordert eine plane, steife, druckfeste Unterlage.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz der DIN-Normen (18560, 18202, EN 13318) und fordern einen fachkundigen Sachverständigen oder Estrichspezialisten.
    • GoogleAI thematisiert primär Lagerung, Feuchtigkeit und Verlegefehler – bleibt aber bei Empfehlung zur Inspektion und ggf. lokaler Korrektur; keine klare Forderung nach komplettem Rückbau.
    • DeepSeek und Qwen fordern eindeutig den vollständigen Rückbau des gesamten Aufbaus – unter Betonung der prinzipiellen Unbrauchbarkeit der Styroporschüttung als Tragschicht.
    • Qwen ergänzt um die Prüfung der Holzdecke (Tragfähigkeit, Durchbiegung) als zentrale Voraussetzung – eine im Vergleich zu GoogleAI und DeepSeek neu hinzugekommene, aber systematisch entscheidende Komponente.
    • Qwen und DeepSeek spezifizieren die erforderliche Druckfestigkeit der Dämmung (≥100 kPa bei DeepSeek, ≥300 kPa bei Qwen für FH), während GoogleAI hier allgemein bleibt.
    • GoogleAI lässt Raum für eine mögliche lokale Korrektur ("Austausch oder Ausgleich"); DeepSeek und Qwen sehen jede Teillösung als inakzeptabel an – da die Schüttung per se instabil ist und Hohlräume systemisch entstehen. Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    • Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und den Normanforderungen – die fachlich sicherere Position ist die Forderung nach komplettem Rückbau und Neuplanung durch Fachpersonal.
    Wellen von 20–30 mm in der Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten dies als klar normverstoßend und technisch gefährlich – jedoch unterscheidet sich die Konsequenz: GoogleAI hält Teilkorrektur für denkbar, DeepSeek/Qwen fordern Zwangsrückbau. Konsens: Kein Weiterbau ohne vollständige Sanierung.
    Verwendbarkeit der Styropor-Schüttung ✅ Konsens Alle Modelle verurteilen die lose Schüttung als grundlegend ungeeignet – sie verschiebt sich, verdichtet ungleichmäßig, erzeugt Hohlräume und ist nicht druckfest genug für Estrich + FH.
    Estrich als Ausgleichsmittel ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Estrich ist keine Ausgleichsschicht. Seine Funktion ist tragend und wärmeverteilend – nicht deformationsausgleichend. Jede Aussage des Estrichlegers in diesem Sinne ist fachlich falsch.
    Erforderliche Untergrund-Ebenheit (DIN) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Toleranz; DeepSeek und Qwen zitieren DIN 18202 (max. 3–5 mm/2 m). Konsens: Toleranz liegt im einstelligen Millimeterbereich – nicht im Zentimeterbereich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzüglich die Einbindung eines Fachmanns – entweder eines Estrichspezialisten, Bauingenieurs oder zertifizierten Bausachverständigen mit FH-Kompetenz.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung (Styroporschüttung) Langfristige Verdichtung, Hohlräume, Lokaler Estrichbruch unter Last – bis hin zu Durchbrüchen bei Möbeln oder Begehung
    🔴 Risiko Wellen von 20–30 mm im Untergrund Massive Spannungskonzentration im Estrich → Rissbildung bereits in der Aushärtungsphase; Delamination und Versagen der FH-Rohrverlegung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Holzdielen-Unterkonstruktion Verstärkte Wellenbildung durch Durchbiegung, Gefahr von Knackgeräuschen, Schäden am Estrich und der FH, ggf. statische Risiken für die Decke
    🔴 Risiko Fortsetzung der Arbeiten ohne Fachbegleitung Haftungsrisiko für den Auftraggeber bei nachträglichem Schaden; Ausschluss von Gewährleistung durch Hersteller und Estrichleger; mögliche Nachbesserungskosten bis hin zu komplettem Neuaufbau
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeübertragung durch ungleichmäßige Dämmung Ungleichmäßige Raumtemperatur, Energieverlust, Überhitzung einzelner FH-Rohrabschnitte → Lebensdauerverkürzung und Leckrisiko
    ✅ Chance Vollständige Neuplanung nach aktuellsten Normen (DIN EN 13318, VOB C) Nachhaltige, leistungsstarke und wartungsfreie Bodenkonstruktion mit langfristiger Wertsteigerung und erhöhtem Wohnkomfort
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, druckfester Dämmung (z. B. XPS ≥300 kPa) Optimierte Wärmeleitung, langfristige Formstabilität, erhöhte Trittschalldämmung und verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle Prüfung und ggf. Verstärkung der Holzdecke Erhöhte statische Sicherheit, Reduktion von Knackgeräuschen, langfristige Nutzbarkeit auch für schwere Lasten (z. B. Einbauschränke, Sauna)
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Sicherstellung der Gewährleistung, Übersicht über alle Normen und Herstellervorgaben, Vermeidung teurer Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Vorausschauende Anpassung an zukünftige Anforderungen (z. B. barrierefreie Übergänge, Rollstuhlgängigkeit) Steigerung der Barrierefreiheit und Wohnwertsteigerung ohne Zusatzkosten im laufenden Bau
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Brechen Sie alle Estricharbeiten ab – kein weiterer Materialverbrauch, keine Verlegung – bis eine fachliche Freigabe vorliegt.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (idealerweise mit akkreditierter Kompetenz nach DIN 4102-14 und Schwerpunkt Fußbodenheizung), um die gesamte Konstruktion zu begutachten – inkl. Holzdecke, Dämmung und FH-Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Produkt-Datenblätter der Dämmung, FH-Planungsunterlagen, Verträge mit Estrichleger und Bauunternehmer, Fotos der Wellen vor und nach Öffnung.
    4. Dämmung rückbauen: Lassen Sie die komplette Styropor-Schüttung und die 35-mm-Systemplatten entfernen – eine Teilsanierung ist technisch unzulässig und verschleiert das eigentliche Problem.
    5. Deckenprüfung veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer statischen Bewertung der Holzdielenunterkonstruktion – ggf. ist eine Verstärkung durch zusätzliche Unterkonstruktion oder Bodenbalken notwendig.
    6. Normkonformen Neuaufbau planen: Basierend auf der Begutachtung wählen Sie eine druckfeste Dämmung (z. B. XPS ≥300 kPa), die vollflächig und eben verlegt wird – unter Einhaltung der DIN 18560 und der FH-Herstellervorgaben.
    Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Untergrund getrennt ist, um Wärme- oder Schalldämmung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Fußbodenheizung.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust zu reduzieren oder Schall zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsestrich.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und sich durch seine hohe Festigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Schnellestrich.
    Systemplatte
    Plattenelemente mit integrierten Noppen oder Nuten zur Aufnahme von Heizungsrohren bei Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Trockenbausystem, Heizkreis.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. aus Styropor) von diesem getrennt ist. Dies dient der Wärme- und/oder Schalldämmung.
    2. Warum ist eine ebene Dämmung unter dem Estrich wichtig?
      Eine ebene Dämmung sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungen im Estrich. Unebenheiten können zu Rissen und Beschädigungen führen.
    3. Was kann passieren, wenn die Dämmung wellig ist?
      Wenn die Dämmung wellig ist, kann dies zu ungleichmäßiger Wärmeübertragung bei einer Fußbodenheizung führen. Außerdem erhöht sich das Risiko von Rissen im Estrich.
    4. Kann man Wellen in der Dämmung ausgleichen?
      Kleinere Unebenheiten können eventuell mit einer Ausgleichsschicht ausgeglichen werden. Bei größeren Wellen ist es jedoch ratsam, die Dämmung auszutauschen.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für schwimmenden Estrich?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Styropor (EPS), Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten für Fußbodenheizungen. Wichtig ist, dass das Material druckfest und für den Einsatz unter Estrich geeignet ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    7. Wie dick sollte ein schwimmender Estrich sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs, der Belastung und der Art der Dämmung ab. In der Regel beträgt die Dicke zwischen 40 und 80 mm.
    8. Muss ein schwimmender Estrich bewehrt werden?
      Eine Bewehrung (z.B. mit Stahlfasern) kann erforderlich sein, um die Zugfestigkeit des Estrichs zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Dies ist insbesondere bei größeren Flächen oder bei hoher Belastung sinnvoll.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt-).
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Dämmmaterialien sind optimal für Fußbodenheizungen geeignet?
    • Estrich selbst verlegen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie.
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Schäden am Estrich – Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Risse im Estrich und wie können sie behoben werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "estrich, dämmung, wellen, bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - MG Flex Schallschutzmörtel: Erfahrungen, Schalldämmung & Vergleich mit Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Gehschall dämmen – Boden oder Wände zuerst? Kosten & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiebilanz verbessern mit Wandheizung & Fußbodenheizung? Neue Technik im Bauwesen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "estrich, dämmung, wellen, bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "estrich, dämmung, wellen, bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau?
Suche nach: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen?
Suche nach: schwimmender estrich, dämmung wellen, bodenaufbau, fußbodenheizung, estrichleger, systemplatte, zementestrich
