Loch in Estrich fräsen für Einbaustrahler: Tiefe, Dämmung & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Loch in Estrich fräsen für Einbaustrahler: Tiefe, Dämmung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fräsen eines 6 cm tiefen Lochs im 11 cm Estrich mit Dämmung als krankhaft gefährlich für Statik, Dämmfunktion und Bauteilintegrität; Alle drei verlangen vorherige Leitungsortung und lehnen die Annahme "keine Leitungen vorhanden" als fahrlässig ab; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Estrichleger, Bauingenieur oder Sachverständiger), keiner empfiehlt Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Eingriff ist technisch, energetisch, baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig. Kein Fräsen, Bohren oder Stemmen im Estrich-Dämm-Verbund. Stattdessen: fachliche Beratung zu bauaufsichtlich zugelassenen, statisch begutachteten Alternativen einholen – unter Ausschluss jeglicher Estrichdurchdringung.
Die Diskussion dreht sich um das Einfräsen von Löchern in Estrich für Einbaustrahler im Altbau. Dabei werden Risiken wie Beschädigung der Dämmung, Fußbodenheizung oder Elektroleitungen sowie statische Auswirkungen thematisiert. Alternativen wie flache LED-Leuchten werden diskutiert, um das Fräsen zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Frage und kann mir eigentlich schon denken das einige den Kopf schütteln werden. Aber evtl. täusch ich mich auch.
Ich bin gerade dabei neu zu fliesen. In einem kleinen Raum (Flur, 4 m²) möchte ich in den Boden Einbauleuchten einbauen die aber eine Tiefe von ca. 6 cm haben. Ich habe mir gedacht, den Estrich 6 cm tief zu bohren und dann auszustemmen (Durchmesser 80 mm). Der Estrich ist mit Dämmung 11 cm Dick und ist 1 Jahr alt.
Ist es Eurer Meinung zu gefährlich da Sollbruchstellen entstehen?
PS: Leitung laufen da keine da ich noch Bilder vom Rohbau habe, und die Leuchten wären in den Ecken.
Danke für eure Hilfe.
🔴 KRITISCH: Kein Fräsen oder Stemmen in Estrich mit integrierter Dämmung – Verletzung der statischen Integrität und Dämmkontinuität führt zu Rissbildung, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff Leitungs- und Rohrverläufe mittels geprüftem Leitungssuchgerät orten – kein Vertrauen auf Baupläne oder "sichtbare Abwesenheit" von Leitungen.
🔴 KRITISCH: Bei Estrich mit Dämmung (besonders 11 cm) und Baualter unter 2 Jahren gilt: Bohrtiefe > 2 cm ist technisch unzulässig – Gefahr der Delamination, Schimmelbildung und Gewährleistungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Keine Einbauleuchten in Estrich verwenden – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, statisch geprüfte Bodenleuchten mit dichter Trennung Estrich/Dämmung einplanen.
⚠️ WICHTIG: Asbest- oder Faserstaubgefahr bei mechanischer Bearbeitung: Bei Altbau-Estrich unbedingt vorher Materialprobe durch akkreditiertes Labor prüfen lassen.
Ich rate dringend zur Vorsicht beim Fräsen von Löchern in den Estrich, besonders in Bezug auf die Tiefe und den Durchmesser.
🔴 Gefahr: Das Beschädigen von Heizungsrohren oder elektrischen Leitungen unter dem Estrich kann schwerwiegende Folgen haben.
- Prüfen Sie die Estrichdicke: Messen Sie die Dicke des Estrichs, um sicherzustellen, dass genügend Material vorhanden ist, ohne die Dämmung oder darunterliegende Installationen zu beschädigen.
- Leitungsplan einholen: Besorgen Sie sich einen Leitungsplan des Hauses, um die Position von Rohren und Leitungen zu identifizieren.
- Fachmann konsultieren: Ziehen Sie einen Fachmann (Elektriker, Heizungsinstallateur) hinzu, um die Machbarkeit und Sicherheit des Vorhabens zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Fräsen beginnen, lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachbetrieb prüfen und ggf. freigeben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, in einen 1 Jahr alten Estrich mit 11 cm Dämmung ein 6 cm tiefes Loch mit 80 mm Durchmesser für einen Einbaustrahler zu fräsen. Dies stellt einen massiven Eingriff in die Bausubstanz dar, der weit über eine oberflächliche Bearbeitung hinausgeht. Die Idee, den Estrich auszustemmen, birgt erhebliche Risiken für die Integrität des gesamten Bodenaufbaus.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Zerstörung der Estrichplatte. Ein 6 cm tiefer und 8 cm breiter Hohlraum in einem nur 1 Jahr alten, noch nicht vollständig ausgehärteten Estrich, erzeugt extreme Sollbruchstellen. Dies kann zu Rissen führen, die sich über die gesamte Fläche ausbreiten und die Tragfähigkeit des Bodens massiv beeinträchtigen. Die Dämmung darunter wird ebenfalls zerstört, was zu Wärmebrücken und potenziell zu Tauwasserausfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Leitungen im Weg sind, ist trügerisch. Auch wenn auf Rohbau-Bildern keine zu sehen sind, können nachträglich verlegte Kabel oder Rohre in der Dämmung oder im Estrich verlaufen. Ein Fräsen ohne vorherige Ortung mit einem Leitungssuchgerät ist fahrlässig. Zudem ist die Estrichdicke von 11 cm ungewöhnlich; es könnte sich um einen schwimmenden Estrich auf einer Trenn- oder Dämmschicht handeln, der besonders empfindlich auf punktuelle Belastungen reagiert.
➕ Ergänzung: Es gibt fachlich korrekte Alternativen. Für Einbaustrahler im Boden werden spezielle, flache Unterflur-Einbauleuchten mit einer Einbautiefe von unter 3 cm angeboten. Diese können ohne Eingriff in den Estrich verlegt werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer Aufputzleuchte oder einer Leuchte, die in den Fliesenkleber eingelassen wird. Der geplante Eingriff ist technisch nicht sinnvoll und gefährdet die Gewährleistung des Estrichs.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Fräs- und Stemmarbeit durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bauingenieur, der die statischen Gegebenheiten vor Ort prüft. Lassen Sie sich von einem Fachhandel für Beleuchtungstechnik zu flachen, für den Bodeneinbau zugelassenen Leuchten beraten. Die Kosten für eine fachgerechte Planung sind deutlich geringer als die Sanierung eines zerstörten Estrichs.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Einbauleuchten in einen einjährigen Estrich mit Dämmung im Flur eines Altbauwohnraums, wobei eine 6 cm tiefe Bohrung in einem 11 cm starken Estrich-Dämm-Verbund vorgesehen ist.
🔴 Gefahr: Das Fräsen einer 6 cm tiefen Bohrung in einen 11 cm dicken Estrich mit integrierter Dämmung gefährdet die statische Integrität der Bodenkonstruktion – insbesondere bei Altbauten mit oft unbekannter Tragfähigkeit der Unterdecke oder unzureichender Verankerung der Dämmschicht.
🔴 Gefahr: Die Trennung von Estrich und Dämmung durch tiefe Bohrungen kann zu lokalen Wärmebrücken, Feuchteanreicherung in der Dämmschicht und langfristig zu Schäden wie Delamination, Schimmelbildung oder Bodenverformung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Leitungen die Bohrung sicher machen, ist irreführend: Auch bei bekannter Leitungsverlegung besteht Risiko für statische Schwächung, Schwingungsübertragung, Schallbrücken und Verletzung der baulichen Wärme- und Feuchteschutzanforderungen nach EnEVAbk. bzw. GEG.
➕ Ergänzung: Einbauleuchten im Boden sind grundsätzlich nicht für Estrichkonstruktionen zugelassen – sie erfordern spezielle, statisch geprüfte Bodenleuchten mit integrierter Dichtung, Wärmeableitung und statischer Eignung, die in der Regel nur in Betonplatten oder speziellen Bodenkonstruktionen eingebaut werden dürfen.
➕ Ergänzung: Die Dämmung unter dem Estrich ist typischerweise nicht für Durchdringungen ausgelegt; jede Bohrung verletzt die Kontinuität der Dämmschicht und kann die gesamte energetische Qualität des Bodens signifikant mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Fräsen des Estrichs – stattdessen prüfen Sie alternative Beleuchtungskonzepte wie wand- oder deckenmontierte Leuchten oder spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Bodenleuchten mit statischer Begutachtung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen und Energieeffizienz zur Prüfung der Tragfähigkeit, Dämmkonzept-Integrität und baurechtlichen Zulässigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fräsen eines 6 cm tiefen Lochs im 11 cm Estrich mit Dämmung als krankhaft gefährlich für Statik, Dämmfunktion und Bauteilintegrität.
- Alle drei verlangen vorherige Leitungsortung und lehnen die Annahme "keine Leitungen vorhanden" als fahrlässig ab.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Estrichleger, Bauingenieur oder Sachverständiger), keiner empfiehlt Eigenleistung.
- GoogleAI fokussiert auf technische Vorsicht (Tiefe, Planung, Prüfung), bleibt aber offen für "mögliche Durchführung bei Fachfreigabe".
- DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie deklarieren den Eingriff als grundsätzlich unzulässig, technisch unsinnig und gewährleistungsgefährdend – auch bei Fachfreigabe.
- DeepSeek hebt die fehlende Ausreifung des 1-jährigen Estrichs hervor und nennt konkrete Alternativen (flache Unterflurleuchten, Aufputz- oder Fliesenkleber-Einbau).
- Qwen ergänzt die rechtliche und energetische Dimension: Verstoß gegen GEG, EnEV-Anforderungen, fehlende baurechtliche Zulassung von Einbauleuchten im Estrich.
- GoogleAI spricht von "Machbarkeit und Sicherheit des Vorhabens" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "technisch nicht sinnvoll" (DeepSeek) bzw. "grundsätzlich unzulässig" (Qwen). Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens geht über eine bloße Risikominimierung hinaus: Ein solcher Eingriff ist keine Frage der Vorsicht, sondern eine bautechnische Unzulässigkeit, die aus statischen, energetischen, gesundheitlichen und baurechtlichen Gründen verboten ist.
Thema Status KI-Konsens Statische Integrität des Estrichs ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfung erforderlich" | DeepSeek & Qwen: "massive statische Schwächung, Sollbruchstelle, Rissgefahr" → Konsens: ❌ Unzulässig Dämmkontinuität & Energieeffizienz ✅ Konsens Alle drei: Verletzung der Dämmschicht führt zu Wärmebrücken, Tauwasser und GEG-Verstoß → ✅ Eindeutig kritisch Leitungssicherheit ✅ Konsens Alle drei: Nur aktive Ortung mit geeignetem Gerät ist zulässig – kein Vertrauen auf Plan oder Sichtbarkeit → ✅ Unverzichtbar Alternativen zu Bodeneinbau ➕ Ergänzung DeepSeek: flache Unterflurleuchten & Aufputz | Qwen: bauaufsichtlich zugelassene Bodenleuchten mit statischer Begutachtung → ⚠️ Abwägung: nur spezielle Systeme zulässig Rechtliche Zulässigkeit & Gewährleistung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek: "Gewährleistungsverlust" | Qwen: "baurechtlicher Verstoß" → Konsens: ⚠️ Hochgradig risikobehaftet, baurechtlich fragwürdig 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Eingriff ist technisch, energetisch, baurechtlich und versicherungstechnisch unzulässig. Kein Fräsen, Bohren oder Stemmen im Estrich-Dämm-Verbund. Stattdessen: fachliche Beratung zu bauaufsichtlich zugelassenen, statisch begutachteten Alternativen einholen – unter Ausschluss jeglicher Estrichdurchdringung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Lochbildung → Rissbildung im Estrich Massive Bodenverformung, Schäden an darunterliegenden Schichten, Sanierungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Verletzung der Dämmkontinuität → lokale Wärmebrücke & Tauwasser Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierung nach DINAbk. 18202 🔴 Risiko Unentdeckte Stromleitung getroffen → Kurzschluss/Stromschlag Lebensgefahr, Brandrisiko, Haftpflichtschäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/EnEV → fehlende Energieeffizienz-Nachweise Ablehnung von Fördermitteln, Mängelrüge bei Verkauf, baurechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Asbest- oder mineralische Faserbelastung beim Fräsen Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose), gesetzliche Meldepflicht, professionelle Sanierung erforderlich ✅ Chance Alternative Beleuchtungskonzepte (z. B. flache Unterflurleuchten) Energieeffiziente, gewährleistungs- & baurechtskonforme Lösung mit dauerhafter Funktionsfähigkeit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Estrichleger/Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, rechtssichere Dokumentation, Erhalt der Gewährleistung ✅ Chance Integration von Beleuchtung in Fliesenkleber oder Aufputzsystem Schnelle Montage, keine statischen Eingriffe, volle Planungssicherheit, geringe Folgekosten ✅ Chance Nutzung moderner LED-Technik mit geringer Wärmeentwicklung Keine thermische Belastung der Dämmschicht, keine zusätzliche Tauwassergefahr, höhere Lebensdauer ✅ Chance Entwicklung eines bauaufsichtlich geprüften Dämm-Estrich-Moduls Langfristige Standardisierung sicherer Bodenleuchten-Einbausysteme für Neubau & Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitseinstellung: Brechen Sie alle Vorbereitungen zum Fräsen oder Stemmen im Estrich sofort ab – kein weiterer mechanischer Eingriff vor fachlicher Freigabe.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur zur statischen Begutachtung – nicht nur "Beratung", sondern schriftliche Freigabe oder Ablehnung.
- Leitungs- und Materialprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen geprüften Leitungssucher (gem. VDE 0848) und ein akkreditiertes Labor für Asbest-/Faseranalyse des Estrichs – keine Eigenentscheidung.
- Alternativen prüfen: Besuchen Sie einen Fachhandel für Beleuchtungstechnik mit den Unterlagen (Estrichaufbau, Baujahr, Raumgröße) und lassen Sie sich ausschließlich auf bautechnisch zugelassene Bodenleuchten beraten – inkl. Nachweis der statischen Eignung.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Estrichhersteller die Verlege- und Gewährleistungsunterlagen an – diese sind Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
- Energieberatung einholen: Beauftragen Sie einen Energieeffizienz-Experten nach §80 GEG zur Prüfung der Auswirkungen auf den energetischen Nachweis – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich oder in den Wänden und im Dach verbaut.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Isolierung. - Leitungsplan
- Ein Leitungsplan ist eine zeichnerische Darstellung der im Gebäude verlegten Rohre und Leitungen für Wasser, Heizung, Strom und andere Medien. Er dient zur Orientierung bei Reparaturen und Umbauten.
Verwandte Begriffe: Installationsplan, Bauplan, Architektenplan. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in Beton, Mauerwerk oder Estrich gebohrt wird. Sie wird häufig für die Installation von Rohren oder Leitungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Loch, Durchbruch. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung. - Einbaustrahler
- Einbaustrahler sind Leuchten, die in Decken, Wände oder Böden eingebaut werden. Sie dienen zur gezielten Beleuchtung von Objekten oder Bereichen im Raum.
Verwandte Begriffe: Spot, Downlight, LED-Strahler. - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es stabil und sicher ist.
- Welche Tiefe darf ein Loch im Estrich maximal haben?
Die maximale Tiefe hängt von der Estrichdicke und der Lage von Installationen ab. Ich empfehle, nicht tiefer als nötig zu fräsen und die Dämmung nicht zu beschädigen. Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen. - Wie finde ich heraus, wo Leitungen im Estrich verlaufen?
Ein Leitungsplan des Hauses ist die beste Informationsquelle. Alternativ kann ein Fachmann mit einem Ortungsgerät die Leitungen lokalisieren. - Kann ich den Estrich selbst reparieren, wenn ich ein Loch zu groß gefräst habe?
Kleine Löcher können mit Estrich-Reparaturmörtel geschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Stabilität des Estrichs zu gewährleisten. - Welche Werkzeuge eignen sich zum Fräsen von Löchern in Estrich?
Ich empfehle eine Kernbohrmaschine mit Staubabsaugung oder einen Bohrhammer mit Meißelaufsatz. Achten Sie auf eine kontrollierte Vorgehensweise, um Beschädigungen zu vermeiden. - Was muss ich beim Einbau von Leuchten in den Estrich beachten?
Achten Sie auf die Wärmeentwicklung der Leuchten und wählen Sie Modelle, die für den Einbau in den Boden geeignet sind. Die Leuchten müssen ausreichend belüftet sein, um Überhitzung zu vermeiden. - Ist es möglich, eine Fußbodenheizung nachträglich in den Estrich zu fräsen?
Das nachträgliche Einfräsen einer Fußbodenheizung ist möglich, aber aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung. Ein Fachmann muss die Statik und die vorhandenen Installationen prüfen. - Welche Arten von Estrich gibt es und welche ist am besten geeignet für Einbaustrahler?
Es gibt Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Zementestrich ist robust und vielseitig einsetzbar. Die Eignung hängt von der Belastung und den Anforderungen an die Wärmeleitfähigkeit ab. - Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich ihn bearbeiten kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Löchern im Estrich. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau. - Leitungen orten
Methoden und Geräte zur Lokalisierung von verdeckten Leitungen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit. - Asbest im Altbau erkennen
Hinweise und Informationen zur Asbest-Sanierung.
Materialtipp: LED-Einbaustrahler – Flache Bauweise ohne Estrichfräsen
LED
es gibt LED Leuchten in Fliesenstärke, dann müsste man gar nicht bohren. Wenn bohren, dann lieber mit Bohrkrone. Ob das statisch Auswirkungen auf den Estrich hat weiß ich nicht, wenn die Löcher nicht dicht nebeneinander liegen wird der Estrich schon halten (Laienmeinung). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loch in Estrich für Einbaustrahler – Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Einfräsen von Löchern in Estrich für Einbaustrahler im Altbau. Dabei werden Risiken wie Beschädigung der Dämmung, Fußbodenheizung oder Elektroleitungen sowie statische Auswirkungen thematisiert. Alternativen wie flache LED-Leuchten werden diskutiert, um das Fräsen zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Fräsen eines Lochs in den Estrich sollte man unbedingt die Position von Elektroleitungen und Fußbodenheizung prüfen, um Beschädigungen zu vermeiden. Dies wird im ursprünglichen Thread-Titel betont.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zum Fräsen empfiehlt der Beitrag Materialtipp: LED-Einbaustrahler – Flache Bauweise ohne Estrichfräsen die Verwendung von LED-Einbaustrahlern mit flacher Bauweise, die keine oder nur eine geringe Estrichbearbeitung erfordern.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Einfräsen von Löchern in den Estrich kann die Statik beeinträchtigen, insbesondere wenn mehrere Löcher dicht nebeneinander liegen. Es besteht die Gefahr von Sollbruchstellen, besonders in den Ecken des Raumes.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die Prüfung der Estrichzusammensetzung, die Lage von Leitungen und die statischen Auswirkungen berücksichtigt. Alternativ sollten flache LED-Einbaustrahler in Betracht gezogen werden, um das Fräsen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Einbaustrahler, Loch, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Pilzbefall (grün/schwarz), Salzausblühungen (weiß), Tauwasserbildung an Wärmebrücken, Undichtigkeiten hinter der Dämmung, kapillaren Feuchtetransport, Fugenfehler und konstruktive Mängel (z. B. fehlende Fensterbankneigung). …
- … Unentdeckte Feuchtigkeit hinter der Dämmung …
- … Thermografische Aufnahme zur Optimierung der Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen in Holzbalkendecke einbauen: Risiken, Wärmeentwicklung & Brandschutz?
- … Halogenlampen, Holzbalkendecke, Einbau, Wärmeentwicklung, Brandschutz, Dämmung, Niedervolt …
- … Holzbalkendecke, ca. 22 cm Sparren; Dämmung (kommt noch rein, Material kenne ich nicht genau). Oberhalb der balken …
- … Lewis Schwalbenschwanzplatten (Metall) mit Estrich, Stärke ca. 5 cm. (M.E. kann also keine Wärme abgeführt werden) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14915: Loch in Estrich fräsen für Einbaustrahler: Tiefe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Panzerglas-Zuschnitte 15x15 cm finden: Bezugsquellen & Experten-Tipps für Garagen-Scheinwerfer
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Halogen Deckeneinbaustrahler: 12V vs. 230V – Vor- & Nachteile, Wärmeentwicklung, Sicherheit?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Geschossdeckendämmung als Übergangslösung: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Decke abhängen mit Holzbalken: Anleitung, Material & Kosten für Gipskarton?
- … Decke abhängen, Holzbalken, Gipskarton, Trockenbau, Deckenkonstruktion, Mineralwolle, Steinwolle, Dämmung …
- … Dämmung: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen alter und neuer Decke mit Mineralwolle oder Steinwolle, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern. …
- … Spannweite von 4,00 m und einer geplanten Belastung durch Gipskartonplatten und Dämmung ist dies eine statisch anspruchsvolle Konstruktion. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Einbaustrahler, Loch, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Einbaustrahler, Loch, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch in Estrich fräsen für Einbaustrahler: Tiefe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Loch in Estrich fräsen: Risiken & Tipps
Suche nach: Estrich, Einbaustrahler, Loch fräsen, Dämmung, Fußbodenheizung, Elektroleitung, Tiefe, Durchmesser, Altbau
