Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung
Ich habe eine Balkontür die Überdacht ist und jetzt wollte ich meine Terrasse fliesen lassen.
Dafür kommen aber leider nur die Granitsteine in der höche von 2 cm in frage da die 1 cm Fliesen poliert sind und ein Teil der Terrasse nass wird und dadurch rutschgefahr entsteht.
Ich habe abgemessen und es bleibt mir ca. 2,5 cm Platz vom Beton zum Türentlüftung Bzw Entwässerung.
Kann ich die Türentwässerungen zu machen oder müssen sie geöffnet sein?
Da 2 cm die Granitfliesen +Fliesenkleber und leichte Gefälle Ausgleichung machen so ca. 3-3,5 cm.
Ich bedanke mich im Voraus über eure Beiträge!
  • Nihat
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, die Entlüftung Ihrer Balkontür durch die neuen Fliesen zu beeinträchtigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Höhe der Fliesen: Da Sie 2 cm dicke Granitfliesen verwenden möchten, ist es wichtig, den Höhenunterschied zur Türschwelle zu berücksichtigen.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle von der Tür weg ist entscheidend, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht vor der Tür staut.
    • Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass die Entwässerungsöffnungen der Tür nicht durch die Fliesen verdeckt werden.
    • Fliesenkleber: Wählen Sie einen geeigneten Fliesenkleber, der für den Außenbereich und die gewählte Fliesenart geeignet ist.
    • Ausgleich: Verwenden Sie geeignete Ausgleichsmassen, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor Sie die Fliesen verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit einem erfahrenen Fliesenleger, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Probleme mit der Entwässerung zu vermeiden.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist der Prozess, bei dem Wasser von einer Oberfläche abgeleitet wird, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Drainage, Ablaufrinne
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Oberfläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf einem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude angrenzt und als Aufenthaltsbereich dient.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Patio
    Balkontür
    Eine Balkontür ist eine Tür, die den Zugang zu einem Balkon oder einer Terrasse ermöglicht. Sie ist in der Regel mit einer Glasscheibe versehen.
    Verwandte Begriffe: Terrassentür, Fenstertür, Außentür
    Granitfliesen
    Granitfliesen sind Fliesen, die aus dem Naturstein Granit hergestellt werden. Sie sind besonders robust und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Natursteinfliesen, Keramikfliesen, Feinsteinzeug
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor Fliesen oder andere Beläge verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    1. Frage: Warum ist die Entlüftung/Entwässerung bei einer Balkontür wichtig?
      Antwort: Die Entlüftung und Entwässerung sorgen dafür, dass eindringendes Wasser abgeleitet wird und sich keine Feuchtigkeit im Türrahmen ansammelt, was zu Schäden führen könnte.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Entwässerungsöffnungen der Tür verdeckt werden?
      Antwort: Wenn die Entwässerungsöffnungen verdeckt sind, kann sich Wasser stauen und in das Innere des Hauses gelangen oder zu Schäden an der Tür führen.
    3. Frage: Welches Gefälle ist für eine Terrasse empfehlenswert?
      Antwort: Ein Gefälle von etwa 1-2% ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm vorhanden sein sollte.
    4. Frage: Kann ich die Fliesen selbst verlegen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Antwort: Wenn Sie über Erfahrung im Fliesenlegen verfügen und die notwendigen Werkzeuge besitzen, können Sie die Fliesen selbst verlegen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    5. Frage: Welche Arten von Fliesenkleber sind für den Außenbereich geeignet?
      Antwort: Für den Außenbereich eignen sich wasserfeste und frostbeständige Fliesenkleber, die speziell für diesen Zweck gekennzeichnet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der für die gewählte Fliesenart geeignet ist.
    6. Frage: Wie kann ich Unebenheiten im Untergrund ausgleichen?
      Antwort: Unebenheiten im Untergrund können mit speziellen Ausgleichsmassen ausgeglichen werden. Diese werden auf den Untergrund aufgetragen und gleichen Unebenheiten aus, bevor die Fliesen verlegt werden.
    7. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für eine Terrasse beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Rutschfestigkeit der Fliesen, insbesondere wenn die Terrasse nass wird. Wählen Sie Fliesen, die für den Außenbereich geeignet sind und frostbeständig sind.
    8. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass die Fliesen fachgerecht verlegt werden?
      Antwort: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger, der über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um die Fliesen fachgerecht zu verlegen. Fordern Sie Referenzen an und lassen Sie sich beraten.
    • Terrassenentwässerung planen
      Wie man eine effektive Entwässerung für eine Terrasse konzipiert.
    • Fliesen für den Außenbereich auswählen
      Kriterien für die Auswahl von geeigneten Fliesen für Terrassen und Balkone.
    • Balkontür abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Balkontüren gegen Feuchtigkeit.
    • Gefälle bei Terrassen richtig berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Terrasse.
    • Fliesenkleber für Naturstein
      Spezielle Anforderungen und Produkte für das Verkleben von Natursteinfliesen.
  2. Materialtipp: Granitfliesen – 1cm gesandstrahlt verfügbar
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    gesandstrahlt gibt es in 1 cm
    haben nicht nur wir auf Lager, 1 cm Granit gesanmdstrahlt.
    sind im Baumarkt nicht zu finden
    Balkontür-Entlüftung: Fliesenhöhe, Gefälle & Entwässerungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Balkontür-Entlüftung bei der Verlegung von Granitfliesen auf einer Terrasse zu gewährleisten. Dabei spielen die Fliesenhöhe, das Gefälle für die Entwässerung und die Materialauswahl eine entscheidende Rolle. Es wird nach Lösungen gesucht, um die Funktionalität der Entlüftung nicht zu beeinträchtigen und gleichzeitig Rutschgefahr zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Höhe der Fliesen im Verhältnis zur Balkontür-Entlüftung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine zu hohe Fliesenhöhe kann die Entwässerung blockieren. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Granitfliesen – 1cm gesandstrahlt verfügbar bezüglich alternativer Materialien.
    ✅ Zusatzinfo: Gesandstrahlte Granitfliesen in 1 cm Stärke bieten eine rutschfeste Alternative zu polierten Fliesen und sind möglicherweise nicht im Baumarkt erhältlich. Diese Information ist besonders relevant für Terrassenbereiche, die nass werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verfügbare Höhe zwischen Beton und Türentlüftung genau, um die passende Fliesenstärke und das erforderliche Gefälle zu bestimmen. Berücksichtigen Sie alternative Materialien wie gesandstrahlte Granitfliesen, um Rutschgefahr zu minimieren und die Entwässerung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Entlüftung, Fliese, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon zu Wohnraum umbauen: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten bei unbeheiztem Raum
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Einbau verzögert: Estrich trotzdem möglich? Risiken, Alternativen & Zeitplan
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12954: Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Abdichtung unten: Welches Material (Dichtfolie, Bitumen)? Anleitung & Kosten
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lohnt sich eine Lüftungsanlage? Kosten, Nutzen & Amortisation für Neubau/Altbau
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) für Altbau: Dimensionierung, Querschnitte & Kosten?
  10. BAU-Forum - Neubau - Winddichtigkeit prüfen: Wie finde ich Undichtigkeiten im Dach? (Methoden & Kosten)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Entlüftung, Fliese, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkontür, Entlüftung, Fliese, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Entlüftung, Fliese, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Entlüftung, Fliese, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür-Entlüftung durch Fliesen stören? Lösungen für Höhe, Gefälle & Entwässerung
Suche nach: Balkontür-Entlüftung & Fliesen: Probleme und Lösungen
Suche nach: Balkontür, Entlüftung, Fliesen, Terrasse, Gefälle, Entwässerung, Fliesenhöhe, Granitfliesen
