Rötliche Flecken auf Parkett: Ursachen, Schimmel erkennen & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Rötliche Flecken auf Parkett: Ursachen, Schimmel erkennen & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren rötliche Flecken als dringliches Indiz für ein Feuchtigkeitsproblem – unabhängig von der konkreten Ursache; Alle drei fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Gutachter, Holzschutzexperte, Sachverständiger) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme; Alle warnen vor eigenständigem Abschleifen – sowohl wegen Gesundheitsrisiko (Sporen), als auch wegen der Gefahr, tieferliegende Schäden zu übersehen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Beseitigung der Flecken darf erst nach abschließender Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – bis dahin ist der betroffene Bereich zu isolieren, jede mechanische Einwirkung zu unterlassen und ein professionelles Feuchte- und Laborgutachten einzufordern.
Seit 2 Wochen beobachten wir auf unserem Parkettboden
rötliche Flecken. Diese Flecken haben einen Durchmesser
von momentan 2 mm, und eine kleine Chorona (?) drumherum.
Mit irgendwelchen Reinigungsmitteln sind diese Flecken nicht wegzubekommen. Wenn man nun aber mit Schmirgelpapier die
obere Schicht des Lackes anschmirgelt, verschwinden diese
Flecken! Das heißt für mich, dass momentan lediglich der Versiegelungslack angefriffen ist.
Aber WAS kann so etwas verursachen? Habe ich es hier
mit Pilzen oder Sporen zu tun? die sich auf den Siegellack
gesetzt haben, und nun den Lack durchfressen?
Hat da jemand Ahnung oder schon gleiche Erfahrungen gemacht?
Gruß und Dank
Dieter
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Abschleifarbeiten vor Klärung der Ursache – Risiko der Sporenfreisetzung bei mikrobiellem Befall.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung des Parketts und des Untergrunds durch Fachkraft erforderlich – unsichtbare Feuchtigkeit kann Holzzerstörung und Schimmelbildung im Verborgenen treiben.
    ⚠️ WICHTIG: Kein direkter Kontakt mit Flecken, keine Trockenreinigung oder Lüften mit Fön – mechanische oder thermische Einwirkung kann Sporen mobilisieren oder chemische Reaktionen beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorläufige Isolierung des betroffenen Bereichs (z. B. mit Folie und Klebeband) zur Vermeidung von Kontamination anderer Räume.
    🔴 Gefahr: Rötliche Flecken auf Parkett können ein Anzeichen für Schimmelbefall oder andere Schäden durch Feuchtigkeit sein. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie, ob es Feuchtigkeitsprobleme im Raum gibt (z.B. undichte Stellen, hohe Luftfeuchtigkeit).
    • Schimmeltest: Führen Sie einen Schimmeltest durch, um festzustellen, ob es sich um Schimmel handelt.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachmann (z.B. Gutachter, Holzschutzexperte), um die Ursache der Flecken zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu empfehlen.
    Die Entfernung der Flecken hängt von der Ursache ab. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Bei anderen Ursachen (z.B. Verfärbungen durch Wasser) können spezielle Reinigungsmittel oder eine Sanierung des Parketts notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Flecken umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie die Flecken nicht, da sich das Problem sonst verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt rötliche Flecken auf einem Parkettboden, die sich durch Abschleifen der obersten Lackschicht entfernen lassen. Dies deutet darauf hin, dass die Schädigung primär die Versiegelung betrifft und nicht das Holz selbst. Die Beschreibung einer "kleinen Corona" um die Flecken herum ist ein wichtiges Detail, das auf einen mikrobiellen Befall oder eine chemische Reaktion hindeuten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Flecken durch Anschleifen verschwinden, ist korrekt und bestätigt, dass die Ursache in der Lackschicht liegt. Dies schließt eine tiefe Holzverfärbung oder einen strukturellen Schaden weitgehend aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Pilze oder Sporen den Lack "durchfressen", ist biologisch nicht haltbar. Mikroorganismen wie Schimmelpilze benötigen organische Nährstoffe und zersetzen in der Regel das Holz, nicht den ausgehärteten Kunstharzlack. Die Flecken könnten eher auf eine chemische Reaktion des Lacks mit bestimmten Substanzen (z.B. Reinigungsmittel, Tierurin, oder Reaktion mit dem Holzinhaltstoff) oder auf einen Befall mit sogenannten "Rotholzpilzen" (wie dem echten Hausschwamm) hindeuten, die jedoch das Holz befallen und nicht den Lack.
    ➕ Ergänzung: Die rötliche Farbe und die coronaartige Ausbreitung sind typisch für eine chemische Reaktion, die als "Rotverfärbung" oder "Stockfleckigkeit" bekannt ist. Diese kann durch Feuchtigkeitseinwirkung, alkalische Reiniger oder Reaktionen mit Holzgerbsäuren entstehen. Ein mikrobieller Befall (Schimmel) ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, wenn der Lack intakt ist. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine professionelle Begutachtung.
    🔴 Gefahr: Sollte die Ursache tatsächlich ein mikrobieller Befall (z.B. Schimmel unter dem Parkett) sein, besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Sporenfreisetzung. Auch wenn die Flecken nur auf dem Lack sichtbar sind, kann die Feuchtigkeit von unten kommen. Ein Abschleifen ohne vorherige Ursachenklärung kann die Sporen freisetzen und die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettleger oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Parketts und des Untergrunds durchführen. Nehmen Sie eine Probe der Flecken (z.B. mit einem Klebestreifen) für eine mikroskopische Untersuchung in einem Labor. Führen Sie keine weiteren Schleifarbeiten durch, bis die Ursache eindeutig geklärt ist. Nur so können Sie eine fundierte Sanierungsentscheidung treffen und Gesundheitsrisiken ausschließen.
    Die Beobachtung rötlicher Flecken auf Parkett, die sich nur durch mechanisches Abschleifen des Lacks entfernen lassen, deutet primär auf eine oberflächliche chemische oder physikalische Veränderung des Versiegelungssystems hin – nicht zwangsläufig auf biologisches Wachstum.
    🔴 Gefahr: Rötliche Verfärbungen können bei feuchtebedingter Belastung auf beginnende Holzzerstörung durch Rotfäulepilze (z. B. Serpula lacrymans) hindeuten – ein ernstzunehmendes Risiko für die statische Tragfähigkeit des Holzes, das bei fortgeschrittener Infektion nicht mehr durch Oberflächenbehandlung zu stoppen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich 'Sporen auf den Siegellack gesetzt und diesen durchfressen' haben, ist fachlich unzutreffend: Pilzsporen benötigen Feuchtigkeit, Nährstoffe und Zeit, um Keimung und Mycelbildung zu starten – sie 'fressen' keinen Lack, sondern greifen bei ausreichender Feuchte das darunterliegende Holz an.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für rötliche Flecken umfassen: Oxidation metallhaltiger Verunreinigungen (z. B. von Nageln oder Staub), Reaktionen mit bestimmten Reinigungsmitteln, UV-bedingte Farbveränderungen des Holzes oder beginnende Pilzbesiedlung im Holz unterhalb des Lacks – letztere ist jedoch nur durch Feuchtemessung und ggf. Probenentnahme zuverlässig zu diagnostizieren.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene 'Chorona' (vermutlich ein feuchter, diffuser Rand) ist ein klassisches Warnsignal für Feuchteeintrag – möglicherweise durch kapillare Aufnahme, Leckage oder Kondensat, was langfristig zu Schimmelbildung im Untergrund oder Holzzerstörung führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die alleinige Beobachtung, dass die Flecken nach Abschleifen verschwinden, ist kein Beweis für eine harmlose Oberflächenreaktion – Pilzmycel kann bereits in den Holzporen unter der Lackschicht aktiv sein, ohne sichtbar zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Holzschadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 4102-9 oder VDIAbk. 4002), der mittels Feuchtemessung, thermografischer Voruntersuchung und ggf. mikroskopischer Probenanalyse die Ursache klärt und eine gezielte Sanierungsstrategie vorgibt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren rötliche Flecken als dringliches Indiz für ein Feuchtigkeitsproblem – unabhängig von der konkreten Ursache.
    • Alle drei fordern eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Gutachter, Holzschutzexperte, Sachverständiger) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • Alle warnen vor eigenständigem Abschleifen – sowohl wegen Gesundheitsrisiko (Sporen), als auch wegen der Gefahr, tieferliegende Schäden zu übersehen.
    • GoogleAI betont primär Schimmel als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und heben chemische Reaktionen (z. B. Rotverfärbung) als wahrscheinlichere Oberflächenursache hervor.
    • GoogleAI sieht Schimmeltest als eigenständige Maßnahme an; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen Laboranalyse von Proben (z. B. Klebestreifenprobe) und thermografische Voruntersuchung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Rotholzpilze (z. B. Hausschwamm) und korrigiert das Missverständnis vom "Lackdurchfressen" – biologisch unplausibel.
    • Qwen ergänzt die Risikoklasse Rotfäule (Serpula lacrymans) mit direktem Bezug zur statischen Tragfähigkeit – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 4102-9 und VDI 4002 als relevante Fachnormen – GoogleAI verzichtet darauf.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Schlussfolgerung "harmlose Oberflächenreaktion, weil Flecken abschleifbar sind" (implizit in GoogleAIs Fokus auf Abschleifen als Lösung) – und betont: Mycel kann bereits im Holz unter der Lackschicht aktiv sein, ohne sichtbar zu sein. Diese strengere Einschätzung wird vom Vorsichtsprinzip prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von Qwen und DeepSeek zur tieferen Schadensdiagnostik (Feuchtemessung, Laborprobe, thermografische Voruntersuchung) wird als verbindlich anerkannt – nicht die oberflächliche Einschätzung durch Abschleifbarkeit allein.
    Ursache der rötlichen Flecken ⚠️ Abwägung Sowohl mikrobieller Befall (Schimmel, Rotfäule) als auch chemische Reaktionen (Oxidation, Reinigungsmittel, Gerbsäuren) oder physikalische Effekte (UV) sind möglich – entscheidend ist die Feuchteursache, nicht die Farbe.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Eine mögliche Sporenfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung stellt ein unmittelbares Gesundheitsrisiko dar – insbesondere bei Vorliegen eines mikrobiellen Befalls.
    Eignung von Abschleifen als Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Abschleifen als mögliche Option (bei klarer Ursache); DeepSeek und Qwen lehnen dies vor Klärung der Ursache strikt ab – die sicherere Position (❌ Widerspruch → Verbot vor Diagnose) gilt als KI-Konsens.
    Fachliche Diagnostik ✅ Konsens Feuchtemessung (Parkettschicht & Untergrund), mikroskopische Laborprobe und ggf. Thermografie sind erforderlich – reine visuelle Beurteilung oder Heimtest sind unzureichend.
    Notwendigkeit einer Expertenbefassung ✅ Konsens Sofortiger Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz, Schimmel, Bauwerksdiagnostik nach DIN/VDI) ist unverzichtbar und wird von allen drei Modellen eindeutig gefordert.
    🔴 Risiko Unentdeckte Rotfäule (Serpula lacrymans) unter der Lackschicht Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit des Holzes – Gefahr von Bodenbruch oder Einsturz.
    🔴 Risiko Freisetzung von Schimmelpilzsporen durch unsachgemäße Sanierung Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien oder Immunsuppression bei Bewohnern – besonders für Kinder, Ältere und Vorerkrankte.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme oder Kondensat im Untergrund Dauerhafte Zerstörung von Parkett, Estrich und Dämmung – Folgesanierungskosten mehrfach höher als bei frühzeitiger Intervention.
    🔴 Risiko Fehldiagnose als "harmlose Verfärbung" aufgrund der Abschleifbarkeit Versäumte Chance zur frühzeitigen Schadensbegrenzung – Schäden breiten sich unaufhaltsam aus, bis sie offensichtlich und teuer werden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Feuchtemessprotokoll, Laborbericht, Gutachten) Haftungsprobleme bei Mieterwechsel, Versicherung oder beim Verkauf – Nachweis der ordnungsgemäßen Schadensbehebung nicht möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteursachenanalyse Nachhaltige Beseitigung der Ursache (z. B. Sanierung von Leckagen, Verbesserung der Lüftung) – langfristig trockener, schimmelfreier Raum.
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse (Klebestreifenprobe + Mikroskopie) Exakte Differenzierung zwischen harmloser chemischer Verfärbung und gefährlichem Pilzbefall – gezielte, kostensparende Sanierung ohne Übertreibung.
    ✅ Chance Einbindung eines VDI-zertifizierten Sachverständigen Rechtssicheres, versicherungsfähiges Gutachten – Grundlage für Schadensersatz, Förderanträge oder Haftungsfeststellung.
    ✅ Chance Thermografische Voruntersuchung Erkennung verborgener Feuchteherde im gesamten Raum – proaktive Sanierung weiterer Risikobereiche, bevor sie sichtbar werden.
    ✅ Chance Überprüfung der Raumluftfeuchte und Lüftungsstrategie Vermeidung zukünftiger Fleckenbildung – nachhaltige Verbesserung des Raumklimas und der Wohnqualität für alle Bewohner.
    1. Sofortige Isolierung: Versiegeln Sie den betroffenen Parkettbereich mit PE-Folie und Klebeband – vermeiden Sie jeglichen Luftzug oder Berührung.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Feuchteschäden (nach VDI 4002 oder DIN 4102-9), der sowohl das Parkett als auch den Untergrund (Estrich, Trittschalldämmung) mit einem Kalibriergerät misst.
    3. Laborprobe sichern: Bevor der Fachmann kommt, nehmen Sie mit einem sterilen Klebestreifen eine Probe der Flecken (ohne Druck, ohne Abkratzen) – übergeben Sie diese gemeinsam mit dem Messprotokoll an das Labor.
    4. Kein Abschleifen, keine Reiniger: Unterlassen Sie jede mechanische oder chemische Einwirkung – auch das Lüften mit Fön oder Putzmitteln ist streng verboten.
    5. Gutachten einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit Ursachenanalyse, Sanierungsempfehlung und Angabe der relevanten Normen (DIN/VDI).
    6. Lüftungskonzept prüfen: Lassen Sie parallel die Raumluftfeuchte (idealer Wert: 40–55 % bei 18–21 °C) über 7 Tage mittels Data-Logger messen – zur Abklärung einer klimabedingten Ursache.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und zu Allergien oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Myzel.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der aus verschiedenen Holzarten und in unterschiedlichen Mustern verlegt werden kann. Parkett ist langlebig, strapazierfähig und kann bei Bedarf abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und UV-Strahlung schützen. Holzschutz kann durch chemische Holzschutzmittel oder konstruktive Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Versiegelung.
    Sporen
    Sporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Pilzen und Schimmelpilzen. Sie können sich leicht in der Luft verbreiten und bei geeigneten Bedingungen zu neuem Wachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Schimmel, Myzel.
    Myzel
    Das Myzel ist das vegetative Netzwerk von Pilzen und Schimmelpilzen, das aus feinen Fäden (Hyphen) besteht. Das Myzel dient der Nährstoffaufnahme und dem Wachstum des Pilzes.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Hyphen.
    Lack
    Lack ist eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden und unterschiedliche Eigenschaften haben (z.B. wasserfest, kratzfest).
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Lasur, Beschichtung.
    1. Was sind mögliche Ursachen für rötliche Flecken auf Parkett?
      Rötliche Flecken auf Parkett können durch Schimmelbefall, Feuchtigkeitsschäden, Verfärbungen durch bestimmte Substanzen (z.B. eisenhaltiges Wasser) oder chemische Reaktionen entstehen. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um Schimmel handelt?
      Schimmel kann verschiedene Farben haben, darunter auch rötliche Töne. Typische Anzeichen für Schimmelbefall sind ein muffiger Geruch, sichtbare Schimmelbildung (z.B. flaumige oder punktförmige Beläge) und Feuchtigkeitsprobleme im Raum. Ein Schimmeltest kann Klarheit bringen.
    3. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Die Entfernung der Flecken hängt von der Ursache ab. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich. Bei anderen Ursachen können spezielle Reinigungsmittel oder eine Sanierung des Parketts helfen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
    4. Was kostet eine Schimmelbeseitigung?
      Die Kosten für eine Schimmelbeseitigung hängen von der Größe des befallenen Bereichs, der Art des Schimmels und dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, regelmäßig zu lüften und für eine gute Luftzirkulation zu sorgen. Achten Sie auf eine niedrige Luftfeuchtigkeit und beheben Sie undichte Stellen umgehend.
    6. Ist jeder Schimmel gesundheitsschädlich?
      Nicht jeder Schimmel ist gleich gesundheitsschädlich, aber einige Schimmelarten können Allergien auslösen oder Atemwegserkrankungen verursachen. Es ist ratsam, Schimmelbefall immer ernst zu nehmen und von einem Fachmann begutachten zu lassen.
    7. Was bedeutet "Corona" im Zusammenhang mit den Flecken?
      Im Kontext der Fleckenbeschreibung bezieht sich "Corona" wahrscheinlich auf einen Hof oder eine ringförmige Verfärbung um den eigentlichen Fleck herum. Dies kann ein Hinweis auf eine Ausbreitung des Problems oder eine Reaktion des Materials sein.
    8. Welche Rolle spielt der Lack auf dem Parkett bei der Fleckenbildung?
      Der Lack auf dem Parkett kann die Fleckenbildung beeinflussen. Beschädigungen im Lack können Feuchtigkeit eindringen lassen und so Schimmelbildung begünstigen. Auch bestimmte Lackarten können anfälliger für Verfärbungen sein.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Wie Feuchtigkeit Parkett und andere Holzböden schädigen kann und welche Maßnahmen zur Sanierung möglich sind.
    • Holzschutzmittel für Innenräume
      Welche Holzschutzmittel für den Einsatz in Innenräumen geeignet sind und wie sie angewendet werden.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen für Verfärbungen auf Holzböden
      Mögliche Ursachen für Verfärbungen auf Holzböden und wie man sie behandelt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fleck, Schimmel, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tischplatte aus Birke Multiplex farbig ölen: Welches Öl für Kirschbaumoptik ist geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe im Neubau weiß lackieren oder ölen? Vor- & Nachteile, Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fleck, Schimmel, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fleck, Schimmel, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rötliche Flecken auf Parkett: Ursachen, Schimmel erkennen & Sanierungskosten?
Suche nach: Rötliche Flecken auf Parkett: Schimmel?
Suche nach: Parkett, Flecken, rötlich, Schimmel, Ursache, Sanierung, Holzschutz, Pilze, Feuchtigkeit
