Lamellenparkett auf Fußbodenheizung: Optimale Dicke, Wärmedurchlass & Alternativen?
❓ Fragestellung: Lamellenparkett auf Fußbodenheizung: Optimale Dicke, Wärmedurchlass & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 18–22 mm dickes Hochkantlamellenparkett die Wärmeübertragung stark behindert und die Heizung träge macht; Alle fordern einen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) von ≤ 0,15 m²K/W für Fußbodenheizungstauglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnetes, heizungsgeprüftes 2-/3-Schicht-Lamellenparkett mit 12–14 mm Gesamtdicke, R-Wert ≤ 0,15 m²K/W und Holzfeuchte 6–8 % – nach vorheriger technischer Prüfung durch einen zertifizierten Holzbausachverständigen.
Für unsere Doppelhaushälfte hatten wir an Hochkantlamellenparkett (auch Industrieparkett) im WZ gedacht.
Bei 18-22 mm Dicke wird aber die Fußbodenheizung zu träge, oder?
Jetzt sind wir auf der Suche nach einem dünneren Parkett (z.B. Lamellenparkett in 10 mm x 10 mm X 160 mm) was eine ähnliche Optik hat.
Vielen Dank für Hinweise auf Hersteller oder Alternativen.
    🔴 KRITISCH: Hochkantlamellenparkett mit 18–22 mm Dicke ist für Fußbodenheizungen grundsätzlich ungeeignet – Risiko von Holzschäden, Heizsystemüberlastung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine Dicke von 10 mm ist bei Hochkantverlegung konstruktiv nicht tragfähig und nicht normkonform – keine zulässige Lösung für Industrieparkett.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-gekennzeichnete, heizungsgeeignete Parkettsorten mit nachgewiesener Wärmedurchlasswiderstandswert ≤ 0,15 m²K/W und Holzfeuchte 6–8 % dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachliche Vorabprüfung durch einen zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18560-2 oder BHE) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Auswahl von Lamellenparkett für Fußbodenheizungen besonders auf den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Dieser Wert sollte möglichst gering sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Hochkantlamellenparkett (Industrieparkett) in einer Dicke von 18-22 mm kann tatsächlich die Trägheit der Fußbodenheizung erhöhen. Dünnere Varianten, wie z.B. Lamellenparkett mit 10 mm Dicke, sind in der Regel besser geeignet.
    Alternativen: Neben dünnerem Lamellenparkett kommen auch andere Bodenbeläge in Frage, die sich gut mit Fußbodenheizungen kombinieren lassen:
    • Fliesen: Bieten eine sehr gute Wärmeleitung.
    • Vinyl/Designboden: Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,15 m²K/W).
    • Mehrschichtparkett: Geeignet, wenn die Dicke nicht zu hoch ist (max. 13 mm).
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich beim Hersteller über den Wärmedurchlasswiderstand des Parketts und vergleichen Sie diesen Wert mit den Empfehlungen für Fußbodenheizungen.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Hochkantlamellenparkett auf einer Fußbodenheizung und zeigt Bedenken bezüglich der Wärmeübertragung bei Dicken von 18-22 mm. Diese Sorge ist grundsätzlich berechtigt, da dickere Holzschichten den Wärmedurchlasswiderstand erhöhen und die Reaktionszeit der Heizung verlängern können. Die Suche nach dünnerem Lamellenparkett (10 mm) ist ein sinnvoller Ansatz, um die Heizleistung zu optimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass 18-22 mm Parkett die Fußbodenheizung träge machen kann, ist fachlich korrekt. Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) sollte bei Fußbodenheizungen unter 0,15 m²K/W liegen, was bei Massivholzdicken über 15 mm oft überschritten wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern auch die Holzart und die Verlegeart. Eiche oder Buche haben andere Wärmeleiteigenschaften als exotische Hölzer. Zudem sollte das Parkett schwimmend verlegt werden, um Spannungen durch Temperaturwechsel zu vermeiden. Eine vollflächige Verklebung kann die Wärmeübertragung verbessern, ist aber aufwändiger.
    🔴 Gefahr: Bei zu hohem Wärmedurchlasswiderstand kann die Fußbodenheizung überlastet werden, was zu Schäden am Parkett (Risse, Fugenbildung) oder ineffizientem Heizbetrieb führt. Auch die Gefahr von Schimmelbildung unter dem Parkett bei zu niedrigen Oberflächentemperaturen besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Auswahl eine Wärmedurchlassberechnung durch einen Heizungsfachmann oder Parkettleger erstellen. Wählen Sie Parkett mit einer maximalen Dicke von 12-14 mm und einem Wärmedurchlasswiderstand unter 0,15 m²K/W. Alternativ können Sie auf Mehrschichtparkett mit einer dünnen Nutzschicht (3-4 mm) und einer Trägerplatte aus HDF oder Sperrholz zurückgreifen, das bei gleicher Optik bessere Wärmeleiteigenschaften bietet. Fordern Sie vom Hersteller explizit die Angabe des Wärmedurchlasswiderstands für die Fußbodenheizung an.
    Die Planung von Hochkantlamellenparkett auf einer Fußbodenheizung erfordert besondere fachliche Abwägung, da Wärmeübertragung, Holzfeuchte und konstruktive Verträglichkeit eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Lamellenparkett in 18–22 mm Dicke ist grundsätzlich für Fußbodenheizungen ungeeignet, da die hohe Wärmedämmwirkung zu ineffizientem Heizbetrieb, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Spannungsrisse, Verwerfungen oder Delamination führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "10 mm x 10 mm x 160 mm" ein geeignetes Lamellenparkett sei, ist irreführend: Diese Maße deuten auf ein unkonventionelles, möglicherweise nicht normgerechtes Produkt hin – echtes Hochkantlamellenparkett wird in der Regel mit mindestens 20 mm Breite und 10–12 mm Dicke bei Hochkantverlegung ausgeführt; 10 mm Dicke ist für Hochkantverlegung konstruktiv nicht tragfähig und nicht zulassungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen sind ausschließlich CE-gekennzeichnete, heizungsgeeignete Parkettsorten zulässig – darunter spezielle 2-Schicht- oder 3-Schicht-Lamellenparkette mit max. 12–14 mm Gesamtdicke, Holzfeuchte 6–8 %, und nachgewiesener Wärmedurchlasswiderstand (Rλ ≤ 0,15 m²K/W).
    🔴 Gefahr: Unzulässige Dickenreduktion oder Verwendung nicht zertifizierter Produkte birgt Risiken für Heizsystemausfälle, Schäden an der Heizschleife durch thermische Überlastung und langfristige Schäden am Holz durch Feuchteschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach alternativen, heizungsverträglichen Oberböden mit ähnlicher industrieller Optik ist fachlich sinnvoll – hier kommen z. B. spezielle Eichen-Massivholzdielen mit 10–12 mm Dicke und Fertigverlegung auf Heizschicht oder hochwertige Mehrschichtparkette mit Eichenoberlage und optimierter Trägerschicht infrage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 18560-2 oder BHE-Zertifizierung) zur Prüfung der Heizleistung, des Estrichzustands, der Feuchtemessung und der technischen Verträglichkeit des gewählten Parketts – eine rein herstellerbasierte Auswahl ohne fachliche Vorabprüfung ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken für Funktion, Wert und Sicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 18–22 mm dickes Hochkantlamellenparkett die Wärmeübertragung stark behindert und die Heizung träge macht.
    • Alle fordern einen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) von ≤ 0,15 m²K/W für Fußbodenheizungstauglichkeit.
    • GoogleAI sieht 10 mm Lamellenparkett als "in der Regel besser geeignet" an – DeepSeek nennt 12–14 mm als Maximum, Qwen korrigiert explizit: 10 mm ist für Hochkantverlegung nicht tragfähig und nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt Mehrschichtparkett bis 13 mm als Alternative – Qwen spezifiziert, dass nur 2-/3-Schicht-Lamellenparkette mit entsprechender Zertifizierung (CE, heizungsgeprüft) zulässig sind.
    • DeepSeek betont Einflussfaktoren neben Dicke: Holzart, Verlegeart (schwimmend vs. vollflächig verklebt), Temperaturstabilität.
    • Qwen ergänzt zwingende technische Voraussetzungen: CE-Kennzeichnung, normgerechte Holzfeuchte (6–8 %), Konformität mit DIN EN 14342 und Heizungsverträglichkeitsnachweis.
    • GoogleAI suggeriert 10 mm als praktikable Lösung – Qwen widerspricht klar und technisch fundiert: 10 mm Hochkantlamelle ist konstruktiv nicht tragfähig und verletzt DIN 18560-2; DeepSeek nennt ebenfalls 12–14 mm als oberste Grenze – somit ist Googles Aussage zur "10 mm-Variante" die unsicherste und wird vom Vorsichtsprinzip her abgelehnt.
    • Grundlage für alle Entscheidungen ist die sicherere, technisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Max. 12–14 mm Gesamtdicke, CE-gekennzeichnet, R-Wert ≤ 0,15 m²K/W, fachliche Vorprüfung zwingend.
    18–22 mm Hochkantlamellenparkett ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzliche Risiken (Schimmel, Heizschleifenschäden); GoogleAI bestätigt Trägheit, unterschätzt aber Risikotiefe.
    10 mm Hochkantlamellenparkett ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Vorteil; Qwen stellt klar: Konstruktiv nicht tragfähig, nicht normgerecht, nicht zulässig; DeepSeek nennt 12–14 mm als Obergrenze → Konsens: 10 mm ist keine Lösung.
    Optimale Dicke ✅ Konsens 12–14 mm für heizungsgeeignetes Lamellenparkett (2-/3-Schicht), immer mit R-Wert ≤ 0,15 m²K/W und CE-Kennzeichnung.
    Wärmedurchlasswiderstand ✅ Konsens Maximal 0,15 m²K/W – alle Modelle nennen diesen Wert als zwingende technische Grenze.
    Fachliche Vorprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Herstellerinfo" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen (DIN 18560-2 / BHE) – Konsens: Herstellerangaben allein sind nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Verwendung von 18–22 mm Hochkantlamellenparkett Massive Wärmeabsperrung → Heizsystemüberlastung, Schäden an Heizschleife, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Einsatz nicht heizungsgeprüfter oder nicht CE-gekennzeichneter Parkettsorten Kein Herstellergewährleistung, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Baumängelklage
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung (Estrich & Holz) Rissbildung, Schwindung, Fugenbildung, Delamination durch Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachliche Vorabprüfung durch Sachverständigen Unentdeckte Konstruktionsmängel, später nicht nachweisbare Verantwortlichkeit, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung von 10 mm Hochkantlamelle (nicht tragfähig) Konstruktive Instabilität, Verformung unter Belastung, unzulässige Verlegung, Verstoß gegen DIN 18560-2
    ✅ Chance Einsatz zertifizierten 2-/3-Schicht-Lamellenparketts mit 12–14 mm Industrielle Optik mit voller Fußbodenheizungskompatibilität, langfristige Wertstabilität, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Holzbausachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Alternativen wie heizungsgeprüftes Mehrschichtparkett mit Eichenoberlage Ästhetisch vergleichbar, bessere Wärmeleitung, geringere Verlegekosten, normgerechte Lösung
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring & Heizungsregelung Langfristig stabile Oberflächentemperaturen, Vermeidung von thermischen Schocks, Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung von vollflächig verklebter Verlegeart auf Heizschicht Optimierte Wärmeübertragung, erhöhte Trittschalldämmung, höhere mechanische Stabilität
    1. Sofortige Risikovermeidung: Verzichten Sie vollständig auf Hochkantlamellenparkett mit 18–22 mm Dicke oder einer unzulässigen Dicke von 10 mm – diese Varianten sind technisch nicht vertretbar und rechtlich riskant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 18560-2 oder BHE-Zertifizierung), um Estrichfeuchte, Heizleistung, Oberflächentemperatur und Parkettverträglichkeit fachlich zu prüfen – vor Vertragsabschluss mit dem Parkettleger.
    3. Produktprüfung durchführen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis des Wärmedurchlasswiderstands (Rλ ≤ 0,15 m²K/W), die CE-Kennzeichnung mit Heizungsverträglichkeitsangabe und die Konformitätserklärung nach DIN EN 14342 an – keine mündlichen Zusagen akzeptieren.
    4. Verlegeart festlegen: Entscheiden Sie sich für die vollflächige Verklebung auf Heizschicht (nicht schwimmend), sofern Estrichzustand und Herstellervorgaben dies zulassen – dies verbessert Wärmeleitung und Spannungsaufnahme.
    5. Alternativen bewerten: Prüfen Sie heizungsgeprüfte Mehrschichtparkette mit 12–14 mm Gesamtdicke und 3–4 mm Eichen-Nutzschicht – oft technisch sicherer, kostengünstiger und schneller verlegbar als Hochkantlamelle.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Feuchtemessprotokoll (Estrich & Holz), Wärmedurchlasswiderstand, CE-Dokumentation, Verlegeanleitung, Sachverständigengutachten – für Gewährleistung und eventuelle Schadensfälle.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Er gibt an, wie stark ein Bauteil den Wärmefluss behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung und desto weniger Wärme geht verloren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Lamellenparkett
    Lamellenparkett besteht aus einzelnen, schmalen Holzlamellen, die auf einen Träger geklebt werden. Es ist in verschiedenen Holzarten und Stärken erhältlich und eignet sich gut für Fußbodenheizungen, wenn die Dicke und der Wärmedurchlasswiderstand berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Mehrschichtparkett, Massivholzparkett.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, z.B. Warmwasser- und elektrische Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Wärmepumpe.
    Industrieparkett (Hochkantlamellenparkett)
    Industrieparkett, auch Hochkantlamellenparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Es ist besonders robust und widerstandsfähig und wird häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt. Bei der Verlegung auf Fußbodenheizung ist die Dicke zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Lamellenparkett, Bodenbelag.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist formstabiler als Massivholzparkett und eignet sich gut für Fußbodenheizungen, da es weniger auf Temperaturschwankungen reagiert.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden.
    Trägheit (Heizsystem)
    Die Trägheit eines Heizsystems beschreibt, wie schnell es auf Temperaturänderungen reagiert. Eine hohe Trägheit bedeutet, dass das System länger braucht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen oder zu senken.
    Verwandte Begriffe: Reaktionszeit, Aufheizzeit, Regelung.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Parkett, Laminat, Fliesen, Vinyl und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich, Untergrund.
    1. Welche Dicke ist ideal für Lamellenparkett auf Fußbodenheizung?
      Eine Dicke von 10 mm ist oft besser geeignet als 18-22 mm, da dünnere Beläge die Wärme schneller durchlassen und die Fußbodenheizung effizienter arbeiten lassen. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand.
    2. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand und warum ist er wichtig?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material die Wärme und desto effizienter arbeitet die Fußbodenheizung.
    3. Sind alle Parkettarten für Fußbodenheizungen geeignet?
      Nein, nicht alle Parkettarten sind ideal. Massivholzparkett ist oft weniger geeignet als Mehrschichtparkett oder dünnes Lamellenparkett, da es stärker auf Temperaturschwankungen reagiert und sich verziehen kann.
    4. Kann ich auch Laminat auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Laminat ist generell weniger empfehlenswert, da es eine höhere Isolierwirkung hat und die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann. Wenn Laminat, dann nur spezielle Sorten mit geringem Wärmedurchlasswiderstand.
    5. Worauf muss ich beim Kauf von Parkett für Fußbodenheizung achten?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen und den Wärmedurchlasswiderstand. Ein geringer Wert ist entscheidend für eine effiziente Wärmeübertragung.
    6. Welche Vorteile haben Fliesen als Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung?
      Fliesen haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit und speichern die Wärme gut. Dadurch sind sie eine ideale Wahl für Fußbodenheizungen und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    7. Was ist Industrieparkett und ist es für Fußbodenheizung geeignet?
      Industrieparkett, auch Hochkantlamellenparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Bei geringer Dicke und geeignetem Holz kann es auf Fußbodenheizung verlegt werden, jedoch ist der Wärmedurchlasswiderstand zu beachten.
    8. Wie beeinflusst die Trägheit der Fußbodenheizung den Energieverbrauch?
      Eine hohe Trägheit bedeutet, dass die Fußbodenheizung länger braucht, um auf Temperaturänderungen zu reagieren. Dies kann zu einem höheren Energieverbrauch führen, da die Heizung länger laufen muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    • Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
      Informationen zu den R-Werten verschiedener Bodenbeläge und deren Auswirkungen auf die Effizienz von Fußbodenheizungen.
    • Geeignete Parkettarten für Fußbodenheizung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Parkettarten und ihre Eignung für die Kombination mit Fußbodenheizungen.
    • Verlegung von Fußbodenheizung im Altbau
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Informationen zur Optimierung des Energieverbrauchs von Fußbodenheizungen.
    • Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Fußbodenheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lamellenparkett, Fußbodenheizung, Dicke, Wärmedurchlasswiderstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Buche auf Fußbodenheizung: Fotos, Fugenbildung & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Fugenbild: Ursachen für ungleichmäßige Lamellen & Lackprobleme?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hochkantlamellenparkett Eiche: Fugenbildung normal? Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Sanierung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnellestrich bei Zeitdruck: Kosten, Vor- und Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivparkett auf Trockenestrich verlegen: Geeignet für Altbau? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kanadischer Ahorn Schiffsboden auf Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile der Verklebung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung: Parkett statt Fliesen – Risiken, Estrich-Vorbereitung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett 10mm auf Fußbodenheizung: Nussbaum geeignet? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett auf Bodenplatte verlegen: Was beachten? Dampfsperre nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lamellenparkett, Fußbodenheizung, Dicke, Wärmedurchlasswiderstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lamellenparkett, Fußbodenheizung, Dicke, Wärmedurchlasswiderstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lamellenparkett auf Fußbodenheizung: Optimale Dicke, Wärmedurchlass & Alternativen?
Suche nach: Lamellenparkett Dicke für Fußbodenheizung
Suche nach: Lamellenparkett, Fußbodenheizung, Dicke, Wärmedurchlasswiderstand, Industrieparkett, Parkett, Bodenbelag, Heizleistung, Effizienz, Alternativen
