Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Flexkleber & wichtige Hinweise für Altbau
❓ Fragestellung: Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Flexkleber & wichtige Hinweise für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Entkopplungsschicht (Matten- oder Trockenestrich-Lösung) als zwingende Voraussetzung – keine direkte Verfliesung auf OSB; Alle drei warnen vor der feuchtebedingten Quellung und Bewegung von OSB und nennen dies als primäre Ursache für Rissbildung und Fliesenlockerung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Fliesenverlegung direkt auf OSB im Altbau – es besteht ein hohes Risiko für bauphysikalische Schäden, normwidrige Ausführung und Haftungsansprüche. Stattdessen wählen Sie eine normkonforme, statisch geprüfte und entkoppelte Systemlösung mit zertifizierter Materialkombination.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fliesen auf OSB-Platten im Altbau, wobei Flexkleber und die richtige Abdichtung eine zentrale Rolle spielen. Es wird auf die Bedeutung von Dehnungsfugen und die Vorbereitung des Untergrunds hingewiesen. Zudem wird die Wahl des richtigen Materials für die Randabdichtung (Silikon vs. Acryl) diskutiert.
Hallo, ich möchte im Flur unseres Hauses (Altbau) alte Spanplatten entfernen, die Balken mit Kannthölzern neu ausgleichen und 22-er OSBAbk.-Platten neu verlegen. Als Bodenbelag möchte ich nun Fliesen verlegen. Ist das möglich, wenn ja mit der üblichen Methode, abspachteln und Flexkleber? Dehnungsfuge zur Wand mit Acryl möglich?
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Altbau-Balkendecke durch einen zertifizierten Statiker vor Beginn der Arbeiten – die zusätzliche Last aus OSBAbk. + Fliesen + Kleber + Fuge ist nicht abgesichert.
    🔴 KRITISCH: Verwendung keinerlei OSB-Platten als direkter Fliesenuntergrund ohne zertifizierte Systemlösung – OSB ist nach DINAbk. 18156 und DIN EN 12004 für keramische Beläge grundsätzlich nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung und Verschraubung der OSB-Platten sowie Zwischenschaltung einer fachgerechten Entkopplungsschicht (z. B. Entkopplungsmatte oder Trockenestrichplatte) oder einer zementgebundenen Ausgleichsschicht – reine Spachtelung mit Flexkleber ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung dauerelastischen Sanitärsilikons (nicht Acryl!) für alle Dehnungsfugen – Acrylfugen verspröden und versagen bei OSB-Bewegung.
    Ich beurteile das Verlegen von Fliesen auf OSB-Platten im Altbau als grundsätzlich möglich, aber es erfordert sorgfältige Vorbereitung und die Beachtung einiger wichtiger Punkte.
    Untergrundvorbereitung: Die 22 mm OSB-Platten sollten ausreichend tragfähig und eben sein. Unebenheiten müssen vor dem Fliesenlegen ausgeglichen werden. Ich empfehle, die OSB-Platten mit einer geeigneten Spachtelmasse (z.B. für Holzuntergründe) zu egalisieren.
    Entkopplung: Um Spannungen zwischen OSB und Fliesen zu minimieren und Risse zu vermeiden, ist eine Entkopplungsmatte (z.B. von Schlüter-Systems) unerlässlich. Diese Matte wird auf die gespachtelte OSB-Platte geklebt und dient als Puffer.
    Flexkleber: Verwenden Sie ausschließlich Flexkleber, der für Holzuntergründe und Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind besonders wichtig, um Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen und Risse in den Fliesen zu verhindern. Ich empfehle, Dehnungsfugen entlang der Wände und in größeren Flächen (alle 2-3 Meter) einzuplanen. Verwenden Sie elastische Fugenmasse (z.B. Silikon oder Acryl) für die Dehnungsfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger) beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu berücksichtigen und die richtigen Materialien auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, im Altbau auf einer neu verlegten OSB-Unterkonstruktion Fliesen zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaften von Holz und Fliesen besondere Sorgfalt erfordert. Die grundsätzliche Idee, alte Spanplatten zu entfernen und die Balkenlage auszugleichen, ist fachlich richtig und schafft eine gute Ausgangsbasis. Allerdings birgt die direkte Verfliesung von OSB-Platten ohne geeignete Entkopplung ein hohes Risiko für Risse und Schäden.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten arbeiten (quellen und schwinden) bei Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen deutlich stärker als ein mineralischer Untergrund. Diese Bewegungen werden direkt auf den Fliesenbelag übertragen, was zwangsläufig zu Rissen im Fliesenspiegel oder zu Abplatzungen führen wird. Eine einfache Spachtelung mit Flexkleber reicht als alleinige Maßnahme nicht aus, um diese Spannungen aufzunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Acryl als Dehnungsfuge zur Wand ist ungeeignet. Acryl ist nicht dauerelastisch und reißt mit der Zeit ein. Für Dehnungsfugen im Fliesenbereich, insbesondere auf einem beweglichen Untergrund wie OSB, ist zwingend ein dauerelastisches Silikon (z.B. Sanitärsilikon) zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Erfolg ist eine fachgerechte Entkopplung. Hierfür bieten sich spezielle Entkopplungsmatten (z.B. von Schlüter-Systems oder ähnlichen Herstellern) an, die auf die OSB-Platten aufgeklebt werden. Erst auf diese Matte wird dann der Fliesenbelag aufgebracht. Alternativ kann eine Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell) als stabile und formstabile Schicht auf die OSB-Platten geschraubt werden, bevor gefliest wird. Die OSB-Platten selbst müssen zudem vollflächig verklebt und verschraubt werden, um ein Minimum an Bewegung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie das Vorhaben nicht ohne eine fachgerechte Entkopplungsschicht durch. Planen Sie die Verwendung einer Entkopplungsmatte oder einer Trockenestrichplatte als Untergrund für die Fliesen ein. Verwenden Sie für die Randfugen zwingend dauerelastisches Silikon. Aufgrund der Komplexität und der hohen Risiken im Altbau empfehle ich dringend, einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen kann.
    Die geplante Verlegung von Fliesen auf 22-mm-OSB-Platten im Flur eines Altbauhauses birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da OSB-Platten nicht für keramische Beläge in Wohnbereichen zugelassen sind – insbesondere bei nicht vollflächig verklebten Untergründen und unklarer Tragfähigkeitsauslegung der Balkendecke.
    🔴 Gefahr: OSB ist ein hygroskopisches Holzwerkstoffmaterial, das bei Feuchteeinwirkung (z. B. durch Kleber, Fugenmasse oder Reinigungswasser) quillt, sich verzieht und die Fliesenverklebung nachhaltig gefährdet – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Spannungsrisse, Abplatzungen und Fliesenlockerung.
    🔴 Gefahr: Die statische Eignung der bestehenden Altbau-Balkendecke für die zusätzliche Last aus OSB + Fliesen + Kleber + Fugenmasse ist nicht geprüft; eine Überlastung oder dynamische Durchbiegung kann zu Rissbildung im Fliesenbelag und strukturellen Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: "Abspachteln und Flexkleber" ist keine ausreichende Lösung – OSB erfordert vor Fliesenverlegung eine vollflächige, zementgebundene Ausgleichsschicht (z. B. Estrich oder spezieller Fliesenuntergrundplattenverbund), nicht nur eine dünne Spachtelschicht.
    ➕ Ergänzung: Eine Dehnungsfuge zur Wand mit Acryl ist grundsätzlich zulässig, aber nur bei vollständig bewegungsfähigem System – bei OSB-Untergrund ist die Bewegungskompatibilität zwischen Holz, Kleber und Keramik nicht gewährleistet; stattdessen ist eine mindestens 8-mm-Bewegungsfuge mit elastischer Fuge (nicht Acryl) und Hinterfüllung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 22-mm-OSB im Altbau als dauerhafter Fliesenuntergrund geeignet sei, widerspricht den geltenden Regelwerken (DIN 18156, DIN EN 12004, Zulassungen der Kleberhersteller), die OSB ausdrücklich ausschließen, sofern nicht eine spezielle, zertifizierte Systemlösung mit Vorfeldprüfung vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Decke sowie einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Holzuntergründe, um eine bauphysikalisch sichere und dauerhafte Lösung (z. B. Trockenestrich mit Fliesenunterlageplatte oder zementgebundener Ausgleich) zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Entkopplungsschicht (Matten- oder Trockenestrich-Lösung) als zwingende Voraussetzung – keine direkte Verfliesung auf OSB.
    • Alle drei warnen vor der feuchtebedingten Quellung und Bewegung von OSB und nennen dies als primäre Ursache für Rissbildung und Fliesenlockerung.
    • Acryl vs. Silikon für Dehnungsfugen: GoogleAI nennt Acryl als zulässig, DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als ungeeignet und fordern ausschließlich dauerelastisches Silikon – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 18156, DIN EN 12004) und klärt, dass OSB grundsätzlich nicht zugelassen ist – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die statistische Prüfung der Balkendecke; GoogleAI erwähnt lediglich "tragfähig" ohne Prüfungsauftrag.
    • GoogleAI stellt die Möglichkeit der Fliesenverlegung auf OSB als "grundsätzlich möglich" dar, solange Vorbereitung stimmt. Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf Normen und spricht von einem "Widerspruch zu geltenden Regelwerken" – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Fliesenverlegung auf OSB darf nur im Rahmen einer zertifizierten Systemlösung mit Vorfeldprüfung erfolgen – ansonsten ist von der Maßnahme abzuraten. Jede andere Ausführung verletzt baurechtliche und fachliche Anforderungen.
    Grundsätzliche Zulassung von OSB als Fliesenuntergrund ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar (Normverstoß); GoogleAI und DeepSeek gehen von "möglich unter Auflagen" aus – Konsens: Nicht zulässig ohne zertifizierte Systemlösung
    Erfordernis einer Entkopplungsschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Matten- oder Trockenestrich-Lösung – keine Ausnahme
    Statikprüfung der Altbau-Decke ✅ Konsens Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit – Konsens: Prüfung durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich
    Geeignete Dehnungsfuge ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert Acryl; DeepSeek & Qwen verwerfen es eindeutig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur dauerelastisches Sanitärsilikon
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Spachtelmasse; Qwen & DeepSeek lehnen dies als unzureichend ab – Konsens: Keine Spachtelung allein, sondern vollflächiger Verbund mit Entkopplung oder zementgebundener Ausgleichsschicht
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Balkendecke durch zusätzliche Fliesenlast Schädigung der Tragstruktur, Gefahr von Durchbiegung oder Einsturz im Extremfall
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme durch OSB bei Verfliesung → Quellung & Verzug Rissbildung, Fliesenlockerung, wasserbedingter Holzschaden (Schimmel, Fäulnis)
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung (DIN-Verstoß) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen (Acryl statt Silikon) Versagen der Fugen, Rissbildung an Wandanschlüssen, Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung → direkte Spannungsübertragung Fliesensprünge, Abplatzungen, wiederholter Sanierungsbedarf
    ✅ Chance Modernisierung des Flurbodens mit zeitgemäßem keramischem Belag Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung durch hochwertige, pflegeleichte Oberfläche
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Trockenestrich-Lösung (z. B. Fermacell + Entkopplung) Dauerhafte, normkonforme und statisch nachweisbare Lösung mit kürzerer Einbauzeit als Nass-Estrich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des gesamten Bodenaufbaus inkl. Feuchteschutz Verbesserte Bauphysik (Schall-, Wärme-, Feuchteschutz), dauerhafte Grundlage für alle Belagsarten
    ✅ Chance Zusätzliche energetische Optimierung (z. B. Trittschalldämmung unter OSB) Steigerung des Wohnkomforts im gesamten Stockwerk, Erfüllung energetischer Mindestanforderungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Fliesenleger mit Holzuntergrund-Erfahrung Erstellung eines dauerhaften, dokumentierten und gewährleisteten Systems mit Herstellergarantie
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Altbau-Balkendecke für OSB + Fliesen zu berechnen und schriftlich bestätigen zu lassen.
    2. Normkonforme Systemlösung wählen: Entscheiden Sie sich für eine zertifizierte Kombination – entweder eine Entkopplungsmatte auf vollverklebter OSB oder eine Trockenestrichplatte (z. B. Fermacell) als Zwischenschicht – keine Eigenrecherche mit "gängigen Materialien".
    3. Materialien nach Zulassung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Produkte (Kleber, Entkopplungsmatte, Silikon) ausdrücklich für Fliesen auf Holzuntergründen im Altbau zugelassen sind – prüfen Sie die Hersteller-Dokumentation und Anwendungsrichtlinien.
    4. Dehnungsfugen fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastisches Sanitärsilikon mit Hinterfüllung (z. B. PE-Schaumstoff) für alle Rand- und Flächenfugen – Acryl ist bei OSB unter keinen Umständen zulässig.
    5. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit zertifiziertem Nachweis für Arbeiten auf Holzuntergründen – fordern Sie vorab Referenzen und Systemzulassungen ein.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise – Statikgutachten, Zulassungsunterlagen der Materialien, Verträge, Rechnungen – mindestens 10 Jahre auf, um Gewährleistungs- und Haftungsfragen zu klären.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind tragfähig und werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt und somit Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Untergrund und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie dient als Puffer und ermöglicht eine gewisse Bewegung zwischen den Schichten.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trittschalldämmung, Estrichmatte
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen in den Fliesen kommt. Sie wird mit elastischer Fugenmasse gefüllt und entlang von Wänden und in größeren Flächen eingeplant.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Acrylfuge
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Untergründen verwendet wird. Es gibt spezielle Spachtelmassen für Holzuntergründe, die elastisch und rissüberbrückend sind.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Füllspachtel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebstoffs verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt spezielle Grundierungen für Holzuntergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Elastische Fugenmasse
    Elastische Fugenmasse ist eine Fugenmasse, die flexibel ist und Bewegungen des Untergrunds aufnehmen kann. Sie wird für Dehnungsfugen verwendet und verhindert Risse in den Fugen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff
    1. Kann ich jede Art von Fliesen auf OSB-Platten verlegen?
      Ich empfehle, leichtere Fliesenformate zu wählen, um die Belastung der OSB-Platten zu minimieren. Große, schwere Fliesen können zu stärkeren Spannungen und somit zu Rissen führen.
    2. Muss ich die OSB-Platten vor dem Verfliesen grundieren?
      Ja, ich empfehle eine geeignete Grundierung für Holzuntergründe, um die Haftung des Flexklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in die OSB-Platten zu verhindern.
    3. Wie breit sollten die Dehnungsfugen sein?
      Ich empfehle, die Breite der Dehnungsfugen gemäß den Herstellerangaben der elastischen Fugenmasse zu wählen. In der Regel sind Fugenbreiten von 5-10 mm ausreichend.
    4. Welchen Flexkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen Flexkleber, der speziell für Holzuntergründe und Fliesen geeignet ist und eine hohe Elastizität aufweist. Achten Sie auf die Kennzeichnung "S1" oder "S2" für die Verformbarkeit.
    5. Was mache ich, wenn die OSB-Platten nicht eben sind?
      Ich empfehle, Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse für Holzuntergründe auszugleichen. Größere Unebenheiten können auch durch das Aufbringen einer Ausgleichsschicht (z.B. Trockenschüttung) beseitigt werden.
    6. Brauche ich eine Dampfsperre unter den OSB-Platten?
      Ich empfehle, eine Dampfsperre unter den OSB-Platten anzubringen, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern, insbesondere in Feuchträumen.
    7. Wie lange muss der Flexkleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
      Ich empfehle, die Trocknungszeit des Flexklebers gemäß den Herstellerangaben abzuwarten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    8. Kann ich auch Natursteinfliesen auf OSB-Platten verlegen?
      Ich empfehle, bei Natursteinfliesen besonders auf die Wahl des Flexklebers und die Entkopplung zu achten, da Naturstein empfindlicher auf Spannungen reagieren kann. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Fliesen auf Holzdielen verlegen
      Hinweise zur Vorbereitung von Holzdielen als Untergrund für Fliesen.
    • Estrich im Altbau sanieren
      Methoden zur Sanierung von alten Estrichböden vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau beheben
      Wichtige Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit vor der Sanierung.
    • Trittschalldämmung unter Fliesen
      Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmung für Fliesenböden.
    • Fußbodenheizung unter Fliesen verlegen
      Geeignete Systeme und Materialien für Fußbodenheizung unter Fliesen.
  2. Fliesen auf OSB: Silikon vs. Acryl – Randabdichtung im Altbau
    Foto von Thorsten Bulka
    alles möglich  -  aber was sind die Folgen?
    Silicon währe am Rand besser! Weil mehr Bewegungsaufnahme (plastoelastisch und nicht elastoplastisch)
    Wenn sie Spachtelung dick genug ist 10 mm ind armiert, kann es gehen! ansonsten lieber Entkoppeln (Suchmaschinen benutzen)
  3. Noch besser wäre eine ordinäre Fußleiste,
    gell?
  4. Fliesen auf OSB: Alternative zum Fliesensockel im Altbau
    kein Fliesensockel?
    was mache ich dann mit meiner IVD NR 3?
    Fliesen auf OSBAbk.-Platten im Altbau verlegen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Fliesen auf OSB-Platten im Altbau, wobei Flexkleber und die richtige Abdichtung eine zentrale Rolle spielen. Es wird auf die Bedeutung von Dehnungsfugen und die Vorbereitung des Untergrunds hingewiesen. Zudem wird die Wahl des richtigen Materials für die Randabdichtung (Silikon vs. Acryl) diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Randabdichtung ist Silikon Acryl vorzuziehen, da es eine höhere Bewegungsaufnahme bietet (siehe Fliesen auf OSB: Silikon vs. Acryl – Randabdichtung im Altbau). Eine ausreichende Spachtelung (mind. 10 mm) mit Armierung ist wichtig, andernfalls sollte entkoppelt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Flexkleber ist bei Fliesen auf OSB-Platten unerlässlich, um die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten auszugleichen. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, inklusive Ausgleich der Balken und Verlegung von OSB-Platten, ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
    🔴 Risiko: Werden Dehnungsfugen nicht korrekt ausgeführt, kann es zu Spannungen und Rissen in den Fliesen kommen. Auch eine unzureichende Entkopplung kann zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf OSB-Platten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und gegebenenfalls entkoppelt werden. Bei der Randabdichtung ist Silikon die bessere Wahl. Alternativ zum Fliesensockel sollte man sich mit der IVD NR 3 auseinandersetzen (siehe Fliesen auf OSB: Alternative zum Fliesensockel im Altbau).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, OSB-Platte, Flexkleber, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein als Terrassenbelag: Eignung, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Gefälle: Notwendigkeit, Unterschiede über Wohnraum & freitragend?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Terrasse: Welche sind langlebig, frostsicher & pflegeleicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, OSB-Platte, Flexkleber, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, OSB-Platte, Flexkleber, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Flexkleber & wichtige Hinweise für Altbau
Suche nach: Fliesen auf OSB: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen, OSB-Platten, verlegen, Flexkleber, Altbau, Bodenbelag, Dehnungsfuge, Untergrund, Anleitung
