Fliesenfugen ausbessern: Wie nachträglich Fugenmörtel auftragen? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Fliesenfugen ausbessern: Wie nachträglich Fugenmörtel auftragen? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass nachträgliches Ausbessern technisch möglich ist – aber nur unter fachgerechten Voraussetzungen; Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung (Reinigung, Anrauen, Grundierung) für langfristige Haftung; Alle empfehlen Flexfugenmörtel bei Fußbodenheizung – GoogleAI nennt dies explizit, DeepSeek und Qwen bestätigen implizit über Flexibilitätsanforderung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Fugenausbesserung ist kein "Kleinstreparaturfall", sondern eine fachtechnische Maßnahme mit normativen Anforderungen. Bei mehr als lokalen Einzelmängeln oder bei Unsicherheit zur Untergrundbeschaffenheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers verpflichtend.
Hallo, habe am Wochenende meinen Wohnzimmerboden verfugt und amnächsten Tag beim sauber nachwischen festgestellt das bei 2 Fliesen die 4 mm Fuge etwas zu wenig hoch ausgefugt ist. nun miene Frage: kann ich im nachhinein noch etwas Fugenmaterial (A ... irgendwas  -  Flexfugenmaterial, Duschdicht) nachgeben um auszugleichen, oder hält mir das nicht mehr auf der nun schon trockenen anderen Fuge? Optisch wäre es shcoen wenn das ginge ... Danke für eure Tipps ... Timo
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Auftragen von Fugenmörtel auf bereits abgebundene, trockene Fugen ist grundsätzlich ungeeignet – es fehlt die mechanische Verankerung, was zu Abplatzungen, Rissen und Feuchtigkeitseintrag führen kann.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Fugenerneuerung erfordert vollständiges Entfernen der mangelhaften Fuge bis auf festen Untergrund, gründliche Reinigung und Grundierung – reine "Überfugung" ist risikobehaftet und normwidrig (DINAbk. 18157).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung oder feuchteempfindlichem Untergrund (z. B. Estrich ohne Dampfsperre) ist ein fachkundiger Fliesenleger zwingend erforderlich, um Schimmelbildung, Untergrundschäden oder Fliesenlockerung zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Verfugen Ihres Wohnzimmerbodens festgestellt haben, dass einige Fugen zu niedrig sind. Das ist kein Problem, Sie können die Fugen nachträglich ausbessern.
    Vorgehensweise:
    • Reinigung: Reinigen Sie die betroffenen Fugen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
    • Anfeuchten: Befeuchten Sie die alten Fugen leicht, damit der neue Fugenmörtel besser haftet.
    • Fugenmörtel anrühren: Mischen Sie Flexfugenmörtel gemäß den Herstellerangaben an. Achten Sie auf eine geschmeidige Konsistenz.
    • Auftragen: Tragen Sie den Fugenmörtel mit einem Fugengummi oder einem kleinen Spachtel auf die zu niedrigen Stellen auf. Füllen Sie die Fugen vollständig aus.
    • Überschuss entfernen: Entfernen Sie überschüssigen Fugenmörtel mit dem Fugengummi, indem Sie es diagonal zur Fuge führen.
    • Reinigung: Wischen Sie die Fliesen nach dem Antrocknen des Fugenmörtels (ca. 30-60 Minuten) mit einem feuchten Schwamm sauber.
    • Aushärten: Lassen Sie den Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben aushärten (meist 24-48 Stunden).
    Wichtig: Verwenden Sie ein Flexfugenmaterial, besonders wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, da dieses Material flexibler ist und Spannungen besser ausgleichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der neue Fugenmörtel farblich zum bestehenden passt, um ein einheitliches Bild zu erhalten. Testen Sie die Farbe ggf. an einer unauffälligen Stelle.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Nachbesserungssituation bei frisch verfugten Fliesenböden. Der Nutzer hat nach dem Verfugen festgestellt, dass einige Fugen nicht vollständig gefüllt sind und möchte nun nachträglich Fugenmörtel auftragen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Vorbereitung, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, fehlende Fugen nachträglich aufzufüllen, ist korrekt. Allerdings haftet neuer Fugenmörtel auf einer bereits ausgehärteten, glatten Oberfläche oft schlecht. Eine reine "Überfugung" ohne Vorbereitung führt meist zu Hohlräumen oder Abplatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht einfach neuen Mörtel auf die trockene Fuge streichen. Stattdessen muss die vorhandene Fuge zunächst leicht angeraut (z. B. mit einem Fugenkratzer) und von Staub befreit werden. Anschließend ist die Fuge mit einem Haftgrund (Primer) zu behandeln, bevor der neue Mörtel aufgetragen wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fugentiefe von 4 mm ist es wichtig, den neuen Mörtel mit einem Fugbrett oder Gummispachtel fest einzudrücken, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Nach dem Antrocknen sollte die Fuge mit einem feuchten Schwamm nachgezogen werden, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Zudem ist zu prüfen, ob das verwendete Fugenmaterial (Flexfugenmörtel) für Nachbesserungen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Reparatur empfehle ich, die betroffenen Fugen vorsichtig mit einem Fugenkratzer um ca. 2-3 mm auszutiefen, gründlich zu reinigen, mit einem geeigneten Primer zu grundieren und dann den neuen Fugenmörtel satt aufzutragen. Bei Unsicherheit oder größeren Flächen sollte ein Fliesenleger hinzugezogen werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, nachträglich fehlendes Fugenmaterial in bereits getrocknete Fliesenfugen einzubringen – ein häufig unterschätztes Risiko für Haftungs- und Dauerhaftigkeitsprobleme.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Auftragen von Fugenmörtel auf bereits abgebundene, trockene Fugen führt in der Regel zu keiner adäquaten Haftung – die neue Schicht bleibt mechanisch unverankert und kann bereits bei geringer Belastung abplatzen, Risse bilden oder Feuchtigkeit eindringen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Flexfugenmaterial oder Duschdichtmittel sind keine Ersatzprodukte für keramische Fugenmörtel; sie dienen spezifischen Anwendungszwecken (z. B. Dehnfugen oder Dichtungsbereiche) und erfüllen keine fachgerechte Fugenausbildung nach DIN 18157.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Fugenerneuerung erfordert das vollständige Entfernen der mangelhaften Fuge bis auf festen Untergrund, gründliche Reinigung und Trocknung sowie Neuauftrag mit geeignetem, auf die Fliesenart und Beanspruchung abgestimmtem Fugenmörtel.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Fugen können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag unter die Fliesen, Schimmelbildung im Untergrund oder Lockerung der Verlegung führen – insbesondere bei nicht wasserdichtem Untergrund oder in feuchteempfindlichen Bereichen.
    ✅ Zustimmung: Die optische Wahrnehmung von Fugenunterschieden ist berechtigt – Fugenhöhe und -kontur müssen homogen sein, um sowohl ästhetische als auch funktionelle Anforderungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter, um die Fugenqualität fachlich zu bewerten und gegebenenfalls eine korrekte Fugenerneuerung nach DIN-Norm durchzuführen – dies vermeidet Folgeschäden und sichert die langfristige Gebrauchstauglichkeit des Belags.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass nachträgliches Ausbessern technisch möglich ist – aber nur unter fachgerechten Voraussetzungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung (Reinigung, Anrauen, Grundierung) für langfristige Haftung.
    • Alle empfehlen Flexfugenmörtel bei Fußbodenheizung – GoogleAI nennt dies explizit, DeepSeek und Qwen bestätigen implizit über Flexibilitätsanforderung.
    • GoogleAI beschreibt ein "einfaches Nachfüllen" als unproblematisch; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mechanischen Vorbehandlung (Anrauen + Primer), Qwen erklärt, dass reine Überfugung "keine adäquate Haftung" bietet.
    • GoogleAI erwähnt weder DIN-Norm noch Risiko von Feuchtigkeitseintrag; Qwen benennt diese explizit als kritische Gefahr, DeepSeek erwähnt Hohlräume und Abplatzungen, aber nicht die Folgeschäden für den Untergrund.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung (DIN 18157) und benennt konkrete Folgeschäden: Schimmelbildung, Untergrundfeuchte, Fliesenlockerung.
    • DeepSeek ergänzt das technische Detail "Fugentiefe von 4 mm" und den Hinweis zum Festdrücken mit Fugbrett/Gummispachtel zur Vermeidung von Lufteinschlüssen.
    • GoogleAI ergänzt den praktischen Hinweis zur Farbangleichung und Probeauftrag an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Nachfüllen "kein Problem" sei – Qwen widerspricht klar mit "häufig unterschätztes Risiko" und "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek relativiert mit "erfordert fachgerechte Vorbereitung, sonst meist Hohlräume/Abplatzungen". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert: reine Überfugung ist nicht zielführend.
    • Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips: Keine reine Oberflächenüberfugung; stattdessen Anrauen, Grundierung und vollständiges Füllen bis Fugentiefe – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben. Bei optischen oder funktionalen Mängeln größerer Fläche stets Fachkraft einschalten.
    Funktionalität einer Nachbesserung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei mechanischer Vorbehandlung (Anrauen, Grundierung) und geeignetem Material – keine reine Überfugung.
    Haftung & Dauerhaftigkeit ✅ Konsens Ohne Vorbereitung fehlt die Haftung – Abplatzung, Rissbildung und Hohlräume sind vorprogrammiert (alle drei Modelle).
    Fachnormen & Rechtssicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert Normen; DeepSeek erwähnt nicht explizit; Qwen verweist klar auf DIN 18157 – KI-Konsens: Normkonforme Fugenerneuerung ist erforderlich, nicht nur optische Korrektur.
    Risiko für Untergrund & Bauwerk ✅ Konsens Unzureichende Fugen können Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Fliesenlockerung verursachen – besonders bei Heizung oder feuchteempfindlichem Untergrund (DeepSeek + Qwen; GoogleAI nicht erwähnt, aber implizit eingeschlossen).
    Materialwahl (Flexfugenmörtel) ✅ Konsens Flexfugenmörtel ist bei Fußbodenheizung zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch fehlende Vorbehandlung Abplatzungen, Fugenbruch, Feuchtigkeitseintrag unter Fliesen
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung (DIN 18157) Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, baurechtliche Beanstandung
    🔴 Risiko Unterlauf von Feuchtigkeit bei nicht wasserdichtem Untergrund Schimmelbildung, Estrichschäden, Bauphysikprobleme (z. B. Tauwasser)
    🔴 Risiko Farbliche und strukturelle Inhomogenität nach Reparatur Dauerhafte optische Mängel, Abwertung des Wohnwertes, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung bei Fußbodenheizung Thermische Spannungsrisse im Mörtel, Heizungsstörung, Unterboden-Deformation
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung nach Norm Langfristige Funktionssicherheit, vollständige Herstellergarantie, Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Professionelle Farbangleichung & Oberflächenanpassung Optisch einwandfreies Ergebnis, steigerter Wohnkomfort und Wert
    ✅ Chance Präventive Erkennung weiterer Verlege-Mängel Frühe Beseitigung von Risiken vor Schadenseintritt (z. B. falsche Verlegung, fehlende Bewegungsfugen)
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich qualifizierten Ausführung Rechtssichere Dokumentation für spätere Kauf- oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Optimale Anpassung an aktuelle Materialentwicklungen Höhere Dauerhaftigkeit, bessere Reinigungsfreundlichkeit, geringerer Pflegeaufwand
    1. Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie vor der Reparatur einen zertifizierten Fliesenleger zur Prüfung der Fugenqualität und zur fachgerechten Fugenerneuerung – insbesondere bei Fußbodenheizung oder größerem Mängelumfang.
    2. Vorbereitung vor Ort sicherstellen: Sollten Sie selbst tätig werden, entfernen Sie zunächst die mangelhaften Fugenreste bis auf festen Untergrund mit Fugenkratzer, reinigen Sie gründlich mit Bürste und Staubsauger und behandeln Sie die Fugen mit einem geeigneten Haftgrund (Primer).
    3. Material prüfen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass der gewählte Flexfugenmörtel für Nachbesserungen geeignet ist, die Fliesenart (z. B. Feinsteinzeug) und die Raumfunktion (z. B. Wohnzimmer mit Heizung) berücksichtigt – lesen Sie die technischen Datenblätter des Herstellers.
    4. Farbe testen: Führen Sie vor dem Großauftrag einen Farbtest mit dem neuen Fugenmörtel an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Garderobe) durch und lassen Sie ihn vollständig aushärten (48 Std.), um Abschattung und Glanz zu prüfen.
    5. Unterlagen sichern: Dokumentieren Sie den Zustand vor Reparatur (Fotos), sammeln Sie die Verlege- und Fugenmaterial-Datenblätter sowie die Rechnung des Fliesenlegers – für Garantie- und Haftungsfragen.
    6. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie bei Verdacht auf Feuchtigkeitseintrag im Untergrund vor der Reparatur eine professionelle Feuchtemessung durchführen, um Schimmelrisiken auszuschließen.
    Flexfugenmörtel
    Ein Fugenmörtel mit Polymerzusätzen, der elastischer ist als normaler Fugenmörtel. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen und Risse zu vermeiden, besonders bei Fußbodenheizungen oder bei Fliesen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Silikonfugen.
    Fugengummi
    Ein Werkzeug aus Gummi, das zum Auftragen und Glätten von Fugenmörtel verwendet wird. Es ist flexibel und ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Verfüllen der Fugen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Fugenkelle, Glättwerkzeug.
    Fugenkratzer
    Ein Werkzeug zum Entfernen von altem oder beschädigtem Fugenmörtel. Es besteht aus einer scharfen Klinge oder Spitze, mit der der Mörtel aus den Fugen gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Schraubenzieher, Auskratzer.
    Fugenreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Schmutz, Kalk und anderen Ablagerungen aus Fliesenfugen. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Spray, Gel oder Flüssigkeit.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Essigreiniger, Schimmelentferner.
    Silikonfugen
    Fugen, die mit Silikon abgedichtet werden. Silikon ist wasserabweisend und elastisch, daher wird es oft in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Acrylfugen, Dichtstoff, Sanitärsilikon.
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Mustern erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Mosaik, Platten, Keramikfliesen.
    Fugenmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Zusätzen, die zum Verfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen zu fixieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Flexfugenmörtel, Epoxidharzmörtel.
    1. Kann ich jede Art von Fugenmörtel zum Ausbessern verwenden?
      Nein, ich empfehle Ihnen, ein Flexfugenmaterial zu verwenden, besonders wenn Sie eine Fußbodenheizung haben. Flexfugenmörtel ist elastischer und kann Spannungen besser ausgleichen, wodurch Risse vermieden werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Innenbereich geeignet ist.
    2. Wie reinige ich die Fugen vor dem Ausbessern richtig?
      Ich empfehle Ihnen, die Fugen gründlich mit einem Fugenkratzer oder einem Schraubenzieher von losen Teilen und Schmutz zu befreien. Anschließend können Sie die Fugen mit einem feuchten Schwamm reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziellen Fugenreiniger verwenden.
    3. Muss ich die alten Fugen anfeuchten, bevor ich den neuen Mörtel auftrage?
      Ja, ich empfehle Ihnen, die alten Fugen leicht anzufeuchten, bevor Sie den neuen Fugenmörtel auftragen. Dadurch wird die Haftung verbessert und der neue Mörtel kann besser mit dem alten Material verbunden werden. Verwenden Sie dazu einfach einen feuchten Schwamm.
    4. Wie lange muss der neue Fugenmörtel aushärten?
      Ich empfehle Ihnen, die Aushärtezeit des Fugenmörtels gemäß den Herstellerangaben zu beachten. In der Regel beträgt die Aushärtezeit 24-48 Stunden. Während dieser Zeit sollten Sie die Fugen nicht belasten und vor Feuchtigkeit schützen.
    5. Was mache ich, wenn der neue Fugenmörtel farblich vom alten abweicht?
      Ich empfehle Ihnen, vor dem Ausbessern eine kleine Menge des neuen Fugenmörtels an einer unauffälligen Stelle zu testen, um die Farbe zu überprüfen. Wenn die Farbe stark abweicht, können Sie versuchen, den neuen Mörtel mit Pigmenten anzupassen oder den gesamten Fugenbereich neu zu verfugen.
    6. Kann ich auch Silikonfugen ausbessern?
      Ja, Silikonfugen können Sie ausbessern. Ich empfehle Ihnen, das alte Silikon vollständig zu entfernen, bevor Sie neues Silikon auftragen. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie das neue Silikon gleichmäßig auf. Verwenden Sie ein Fugenglätter, um eine saubere Oberfläche zu erzielen.
    7. Welches Werkzeug benötige ich zum Ausbessern von Fliesenfugen?
      Ich empfehle Ihnen, folgende Werkzeuge bereitzuhalten: Fugenkratzer oder Schraubenzieher, feuchten Schwamm, Flexfugenmörtel, Anrührgefäß, Spachtel oder Fugengummi, Eimer mit klarem Wasser.
    8. Wie vermeide ich, dass die Fugen wieder zu niedrig werden?
      Ich empfehle Ihnen, beim Verfugen sorgfältig zu arbeiten und die Fugen vollständig mit Fugenmörtel zu füllen. Achten Sie darauf, dass der Mörtel nicht zu trocken ist und verdichten Sie ihn gut in den Fugen. Nach dem Antrocknen können Sie die Fugen nochmals leicht nachfüllen, falls erforderlich.
    • Fliesenfugen reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fliesenfugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
    • Schimmel in Fliesenfugen entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    • Fliesenfugen erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum kompletten Austausch von alten und beschädigten Fliesenfugen.
    • Silikonfugen ziehen
      Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen in Bad und Küche.
    • Fliesen reparieren
      Methoden zur Reparatur beschädigter Fliesen, um größere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Fugenmörtel, Fuge, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche: Weiße Fugen verfärben sich durch Wasser – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund entfernen von Fliesen: So gelingt die rückstandslose Entfernung!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Fugenmörtel, Fuge, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Fugenmörtel, Fuge, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen ausbessern: Wie nachträglich Fugenmörtel auftragen? Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesenfugen ausbessern: So geht's!
Suche nach: Fliesenfugen ausbessern, Fugenmörtel auftragen, Fugen erneuern, Fliesen reparieren, Flexfugenmaterial, Fliesenfugen sanieren
