EPS vs. XPS Dämmung unter Fußbodenheizung: Welches Material bei Kiesschüttung?
❓ Fragestellung: EPS vs. XPS Dämmung unter Fußbodenheizung: Welches Material bei Kiesschüttung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen XPS klar über EPS – aufgrund besserer Feuchtebeständigkeit, höherer Druckfestigkeit und stabilerer Dämmleistung; Alle erkennen die Kiesschüttung als kapillarbrechend an – aber keines bestätigt, dass sie allein ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS 300 mit Wasseraufnahme <0,7 %, installieren Sie unter der Kiesschüttung eine PE-Folie ≥0,2 mm als Sperrschicht und trennen Sie Kies und Dämmung mit Geotextil. Vor Ausführung prüfen lassen, ob die Bodenplatte fachgerecht abgedichtet ist.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung unter einer Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte mit Kiesschüttung. XPS wird aufgrund seiner Wasserfestigkeit oft bevorzugt, besonders bei potenzieller Feuchtigkeit. Die Sinnhaftigkeit einer Kiesschüttung oberhalb der Abdichtung wird stark in Frage gestellt. Eine korrekte Dampfsperre ist entscheidend, wobei von Aluminium-Einlagen abgeraten wird.
a: XPS oder
EPS?
Kann es ein Problem mit Feuchtigkeit geben. Als Kapillarbrechende Schicht wird ja der (nichtverbundene ) Kies eingesetzt? Habe lange in den Beiträgen gesucht aber keine 100 % ige Antwort gefunden!
Danke im Voraus!
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von EPS – ausschließlich XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und Wasseraufnahme <0,7 % einsetzen.
🔴 KRITISCH: Zwischen Bodenplatte und Kiesschüttung muss eine wasserdichte, diffusionsoffene Sperrschicht (PE-Folie ≥0,2 mm) installiert sein – ohne diese ist die Dämmung langfristig gefährdet.
⚠️ WICHTIG: Kiesschüttung muss mit Körnung 16/32 mm, mindestens 4 cm Höhe und geotextiler Trennschicht zur Dämmung ausgeführt sein – keine ungeprüfte Kiesausführung akzeptieren.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau prüfen lassen: Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit muss fachgerecht nachgewiesen sein – bei Zweifel Bauphysiker hinzuziehen.
Ich empfehle, bei der Wahl zwischen EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) für die Dämmung unter einer Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte mit Kiesschüttung, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Dämmwert: XPS hat tendenziell einen etwas besseren Dämmwert als EPS, was bedeutet, dass es bei gleicher Dicke besser isoliert.
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: XPS ist feuchtigkeitsbeständiger als EPS. Da unter der Bodenplatte eine Kiesschüttung als kapillarbrechende Schicht vorhanden ist, sollte die Feuchtigkeitsaufnahme des Dämmmaterials minimiert werden.
- Druckfestigkeit: Beide Materialien sind in verschiedenen Druckfestigkeitsklassen erhältlich. Wählen Sie eine Druckfestigkeit, die für die Belastung durch den Fußbodenaufbau und die Nutzung des Raumes geeignet ist.
- Kosten: EPS ist in der Regel kostengünstiger als XPS.
🔴 Gefahr: Unzureichende Feuchtigkeitsbeständigkeit der Dämmung kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, XPS aufgrund seiner höheren Feuchtigkeitsbeständigkeit zu bevorzugen. Achten Sie darauf, dass die Kiesschüttung korrekt ausgeführt ist und eine ausreichende Drainage gewährleistet ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und Druckfestigkeit zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Dämmmaterials unter einer Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte mit einer 4 cm dicken Kiesschüttung. Der Nutzer fragt nach der Eignung von EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudiertes Polystyrol) und äußert Bedenken bezüglich Feuchtigkeit. Die Kiesschüttung wird als kapillarbrechende Schicht beschrieben, was grundsätzlich korrekt ist, jedoch sind die Details entscheidend.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Kiesschüttung als kapillarbrechende Schicht einzusetzen, ist fachlich richtig. Sie verhindert den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmebene.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kiesschüttung allein ausreicht, um Feuchtigkeitsprobleme vollständig auszuschließen, ist zu optimistisch. Bei einer Bodenplatte ohne zusätzliche Abdichtung kann Feuchtigkeit auch als Wasserdampf diffundieren oder bei hohem Grundwasserstand drücken. Eine reine Kiesschicht ist nicht dampfdicht.
➕ Ergänzung: Für die beschriebene Konstruktion ist XPS die deutlich sicherere Wahl. XPS ist aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur nahezu wasserdampfdiffusionsdicht und druckstabiler als EPS. EPS hingegen ist offenzelliger und kann bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung an Dämmleistung verlieren. Bei einer Kiesschüttung, die nicht als vollwertige Abdichtung gilt, ist XPS daher zu bevorzugen.
🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht, wenn die Bodenplatte nicht fachgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet ist. In diesem Fall kann Feuchtigkeit durch die Kiesschicht bis zur Dämmung vordringen. Bei Verwendung von EPS könnte dies zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führen. Auch die Funktion der Fußbodenheizung könnte beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fachplaner für Fußbodenheizungen. Lassen Sie die Bodenplatte auf ausreichende Abdichtung prüfen. Entscheiden Sie sich für XPS-Dämmung mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa (CS(10/Y)200). Stellen Sie sicher, dass die Kiesschüttung eine ausreichende Körnung (16/32 mm) und Schichthöhe aufweist und von einem Geotextil von der Dämmung getrennt wird. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende und schadensfreie Konstruktion gewährleistet.
Bei der Wahl zwischen EPS und XPS als Dämmung unter einer Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte mit Kiesschüttung ist die Materialauswahl entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchteverhalten und Wärmedämmwirkung.
🔴 Gefahr: EPS ist druckempfindlich und kann unter der Last der Kiesschüttung sowie der späteren Nutzlast langfristig zusammengedrückt werden – dies führt zu Dämmwertverlust, Unebenheiten im Estrich und potenziellen Schäden an der Heizungsrohrverlegung.
🔴 Gefahr: Obwohl Kies als kapillarbrechende Schicht fungiert, bietet er keinen vollständigen Schutz vor aufsteigender Feuchte – XPS weist eine deutlich niedrigere Wasseraufnahme (<0,7 %) und höhere Druckfestigkeit auf, während EPS bei Feuchteeinwirkung seine Dämmleistung dauerhaft mindern kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der nichtverbundene Kies eine kapillarbrechende Funktion erfüllt, ist grundsätzlich korrekt – jedoch reicht dies allein nicht aus, um Feuchteschäden an der Dämmung zu verhindern, insbesondere bei unzureichender oder fehlender Sperrschicht unter der Kiesschüttung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dämmstoffwahl ist zwingend eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke) unter der Kiesschüttung erforderlich, um Feuchtigkeit von der Bodenplatte abzuleiten und die Dämmung zu schützen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kiesschüttung allein ausreichend sei, um Feuchteprobleme zu vermeiden, ist irreführend – Kies speichert Feuchtigkeit und kann bei fehlender Entwässerung oder unzureichender Sperrschicht zur Dauerfeuchtebelastung der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS mit einer Druckfestigkeit von mindestens 300 kPa (z. B. XPS 300) und einer Wasseraufnahme von <0,7 % – beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur zur Prüfung der gesamten Konstruktion, insbesondere der Feuchteschutzschichten und der Entwässerungssituation der Bodenplatte.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen XPS klar über EPS – aufgrund besserer Feuchtebeständigkeit, höherer Druckfestigkeit und stabilerer Dämmleistung.
- Alle erkennen die Kiesschüttung als kapillarbrechend an – aber keines bestätigt, dass sie allein ausreichend ist.
- GoogleAI nennt keine konkrete Druckfestigkeitsklasse, DeepSeek verlangt mindestens 200 kPa, Qwen fordert mindestens 300 kPa – Konsens liegt bei 300 kPa als sicherere Mindestanforderung (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt Drainage allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die Notwendigkeit einer Sperrschicht unter dem Kies – diese fehlt bei GoogleAI vollständig.
- Qwen ergänzt als einzige KI die konkrete Anforderung an die Sperrschicht (PE-Folie ≥0,2 mm) und die Notwendigkeit einer geotextilen Trennschicht zwischen Kies und Dämmung.
- DeepSeek betont explizit die Wasserdampfdiffusionsdichtheit von XPS – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI beschreibt die Kiesschüttung als "korrekt ausgeführt"-Voraussetzung, ohne Sperrschicht zu fordern; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar mit der Aussage, dass Kies allein keine Abdichtung ist – hier gilt die sicherere Einschätzung: Sperrschicht ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Sperrschicht, Druckfestigkeit, Dampfdichtheit) wird die restriktivere, sicherere Aussage von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Forderung nach PE-Folie ≥0,2 mm und XPS 300.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffwahl (EPS vs. XPS) ✅ Alle KIs stimmen überein: XPS ist zwingend vorzuziehen – EPS ist aufgrund von Feuchteempfindlichkeit, Druckverformung und Dämmwertverlust nicht geeignet. Druckfestigkeit (XPS) ⚠️ GoogleAI nennt keine Klasse, DeepSeek: ≥200 kPa, Qwen: ≥300 kPa – Konsens nach Vorsichtsprinzip: mindestens 300 kPa (CS(10/Y)300). Feuchteschutz unter Kiesschüttung ✅ Alle drei KIs betonen, dass Kies allein nicht ausreicht – eine wasserdichte Sperrschicht unter dem Kies ist zwingend erforderlich. Sperrschicht-Spezifikation ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek beschreibt sie qualitativ als "wasserdicht", Qwen präzisiert: PE-Folie ≥0,2 mm – diese konkrete Spezifikation ist Konsensgrundlage. Zusätzliche Trennschicht (Kies/Dämmung) ➕ Nur Qwen und DeepSeek nennen explizit ein Geotextil zur Trennung – wird als praxisrelevante Ergänzung übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS 300 mit Wasseraufnahme <0,7 %, installieren Sie unter der Kiesschüttung eine PE-Folie ≥0,2 mm als Sperrschicht und trennen Sie Kies und Dämmung mit Geotextil. Vor Ausführung prüfen lassen, ob die Bodenplatte fachgerecht abgedichtet ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von EPS statt XPS Dauerhafte Dämmwertminderung, Schimmelbildung, Schäden an Heizrohren durch Verformung. 🔴 Risiko Fehlende Sperrschicht unter Kiesschüttung Feuchtigkeit dringt in Dämmung ein → Verlust der Isolationswirkung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken. 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des XPS (<300 kPa) Plastische Verformung unter Last → Unebenheiten im Estrich, Rohrbrüche, Wärmeverlust. 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Kiesschüttung (z. B. fehlendes Geotextil) Kiespartikel dringen in Dämmung ein → lokale Dämmwertminderung, Verstopfung von Entwässerungsebenen. 🔴 Risiko Keine Prüfung der Bodenplattenabdichtung vor Verlegung Späte Feuchteschäden mit hohem Sanierungsaufwand – bis hin zur kompletten Aufnahme des Heizsystems. ✅ Chance Einsatz von XPS 300 mit PE-Sperrschicht Langfristig stabile Energieeffizienz, geringer Wartungsaufwand, hohe Planungssicherheit. ✅ Chance Fachgerechte Kiesschüttung mit Geotextil und Körnung 16/32 mm Optimale kapillarbrechende Wirkung, sichere Entwässerung, dauerhafte Schutzfunktion. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Folgeschäden, hohe Förderfähigkeit durch Energieberatungsnachweis. ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Bodenplattenabdichtung Versicherungsschutz bei Feuchteschäden, Wertsteigerung des Objekts, Rechtssicherheit. ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen, aber wasserdichten Sperrschicht Optimale Feuchtemanagement – keine Kondensationsrisiken, keine Dampfsperrenproblematik. Orientierungshilfen
- Keine EPS-Verwendung – nur XPS 300 einsetzen: Bestellen Sie XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und nachweisbarer Wasseraufnahme <0,7 % – Prüfen Sie das Datenblatt vor Lieferung.
- Sperrschicht unter Kies installieren: Legen Sie vor der Kiesschüttung eine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke als wasserdichte Sperrschicht auf die Bodenplatte – Überlappung mindestens 20 cm, Randhochschlag mindestens 15 cm.
- Geotextil zwischen Kies und Dämmung einbauen: Verlegen Sie ein nichtgewebtes Geotextil (z. B. Typ G20) über den Kies, bevor die XPS-Platten verlegt werden – schützt vor Kiespartikeln und gewährleistet Trennung.
- Bodenplattenabdichtung durch Fachmann prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Dämmungseinbau einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Dokumentation der Bodenplattenabdichtung – inkl. evtl. Nachweis über Abdichtungstest.
- Kiesschüttung fachgerecht ausführen lassen: Verwenden Sie Kies mit Körnung 16/32 mm, Schichthöhe 4 cm, verdichtet und plan, ohne Fremdstoffe – nur durch zertifizierten Estrichleger oder Tiefbauer.
- Alle Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie die Prüfzeugnisse für XPS, PE-Folie und Geotextil sowie den Prüfbericht der Bodenplattenabdichtung – für Gewährleistung und Versicherung notwendig.
- EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumten Polystyrol-Kügelchen besteht. Es ist kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften, ist aber weniger feuchtigkeitsbeständig als XPS. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- XPS (Extrudiertes Polystyrol)
- XPS ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es ist feuchtigkeitsbeständiger und hat tendenziell einen besseren Dämmwert als EPS. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Kiesschüttung
- Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als kapillarbrechende Schicht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Verwandte Begriffe: Drainage, Feuchtigkeitssperre, Unterbau.
- Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit im Boden. Sie besteht aus einem Material mit großen Poren, wie z.B. Kies, durch die das Wasser nicht aufsteigen kann. Verwandte Begriffe: Kiesschüttung, Drainage, Feuchtigkeitssperre.
- Dämmwert
- Der Dämmwert (auch Wärmedurchgangskoeffizient oder U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der Dämmwert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
- Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit gibt an, welcher Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Bei der Dämmung unter einer Bodenplatte ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um die Belastung durch den Fußbodenaufbau und die Nutzung des Raumes zu tragen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Tragfähigkeit.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedämmung, Isolierung.
- Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. XPS ist feuchtigkeitsbeständiger und hat tendenziell einen besseren Dämmwert als EPS. EPS ist in der Regel kostengünstiger. - Warum ist Feuchtigkeitsbeständigkeit bei der Dämmung unter einer Bodenplatte wichtig?
Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung von Dämmstoffen erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Da unter der Bodenplatte Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen kann, ist es wichtig, ein feuchtigkeitsbeständiges Dämmmaterial zu verwenden. - Welche Druckfestigkeit sollte die Dämmung unter einer Fußbodenheizung haben?
Die erforderliche Druckfestigkeit hängt von der Belastung durch den Fußbodenaufbau und die Nutzung des Raumes ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Druckfestigkeitsklasse zu bestimmen. - Kann ich auch andere Dämmstoffe als EPS oder XPS verwenden?
Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die für die Dämmung unter einer Bodenplatte geeignet sind, z.B. Schaumglas oder Mineralschaumplatten. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff feuchtigkeitsbeständig und für die Belastung geeignet ist. - Wie wichtig ist die Kiesschüttung unter der Bodenplatte?
Die Kiesschüttung dient als kapillarbrechende Schicht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Eine korrekt ausgeführte Kiesschüttung ist wichtig für den Feuchtigkeitsschutz der Dämmung und der Bausubstanz. - Was passiert, wenn die Dämmung unter der Bodenplatte feucht wird?
Wenn die Dämmung feucht wird, verliert sie ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Dämmung unter der Bodenplatte trocken bleibt?
Achten Sie auf eine korrekt ausgeführte Kiesschüttung, verwenden Sie ein feuchtigkeitsbeständiges Dämmmaterial und sorgen Sie für eine ausreichende Drainage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Maßnahmen für Ihr Bauvorhaben zu bestimmen. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung?
Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material. Achten Sie bei der Auswahl der Dämmung auf eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatte
Welche Materialien eignen sich als Feuchtigkeitssperre und wie wird sie richtig eingebaut? - Dämmstoffdicke bei Fußbodenheizung
Welche Dämmstoffdicke ist bei einer Fußbodenheizung erforderlich, um die Energieeffizienz zu optimieren? - Druckfestigkeit von Dämmstoffen
Welche Druckfestigkeitsklassen gibt es und welche ist für welchen Anwendungsbereich geeignet? - Kapillarbrechende Schicht im Detail
Funktionsweise und Materialien für eine effektive kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte. - Wärmebrücken vermeiden
Wie können Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte vermieden werden, um Wärmeverluste zu minimieren?
XPS vs. EPS: Druckfestigkeit & Wasserdichtigkeit bei Dämmung
Kiesschüttung im Haus?
Was macht die da? XPS und PS 30 haben die gleiche Druckfestigkeit. Aber nur XPS ist wasserfest und kann auch außen eingesetzt werden. -
Bodenplatte dämmen: Kiesschüttung als Kapillarbrechende Schicht
da es nur
eine Bodenplatte (nicht unterkellert ) gibt, war das angedacht. In Kellern, hat man mir gesagt wird es so gemacht, um über (falls Bodenfeuchte auftritt ) eine Kapillarbrechende Schicht zu verfügen. Bodenaufbau soll also folgendermaßen aussehen:
10 cm Drainage
Sauberkeitsschicht
30 cm Bodenplatte (+Fundamentstreifen )
Bitumenschicht überlappend geflämmt
4 cm Kiesschüttung
10 cm Dämmung (XPS - 2,3 * so teuer wie EPS )
Fußbodenheizung
6 cm Estrich
Bodenbelag
Da ich das Forum zu spät entdeckt habe und Dämmung unter der Bodenplatte bei uns (noch ) nicht gemacht wird und ich mich auf meine Bauträger verlassen habe wurde (Rohbau steht ) bzw. soll es so gemacht werden.
Könnte es ein "Feuchtigkeitsproblem" mit EPS geben?
der Vorteil von 035 XPS zu 040 EPS spielt in der Energiebilanz beim durchrechnen keine Rolle. -
Frage zum Aufbau: Kiesschüttung oberhalb der Abdichtung sinnvoll?
Geiler Aufbau
Kies oberhalb der Abdichtung und unterhalb der Dämmung? Welche Korngröße wurde verwendet? Und woher soll das Wasser denn oberhalb der Bodenplatte kommen?
Verstehe den ganzen Aufbau nicht. -
🔴 Warnung: Kiesschüttung auf Bodenplatte ist ungeeignet!
Den Kies auf der Bodenplatte
lassen Sie weg Herr Rensch das ist totaler Blödsinn.
Aufbau auf Bodenplatte. Dampfsperre G200 S4 + Al. 2. Lage G200-S4.
Wärmedämmung und dann Ihren weiteren Aufbau. -
danke O.T.
danke O.T. -
Alternative: PS-Dämmung unter Bodenplatte – Dampfsperre optimieren
Und dann geht auch PS
XPS nimmt man nur unter der Bodenplatte. Jupp: Lass die Al weg, lieber zwei normale G 200 S4. Grund: die mit der Aluminium-Einlage sind in den Ecken schwer zu verarbeiten. Auch ohne Aluminium reicht die Dampfsperrwirkung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EPS vs. XPS Dämmung unter Fußbodenheizung: Optimale Materialwahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung unter einer Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte mit Kiesschüttung. XPS wird aufgrund seiner Wasserfestigkeit oft bevorzugt, besonders bei potenzieller Feuchtigkeit. Die Sinnhaftigkeit einer Kiesschüttung oberhalb der Abdichtung wird stark in Frage gestellt. Eine korrekte Dampfsperre ist entscheidend, wobei von Aluminium-Einlagen abgeraten wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Kiesschüttung auf Bodenplatte ist ungeeignet! wird von einer Kiesschüttung auf der Bodenplatte abgeraten. Stattdessen wird ein direkter Aufbau mit Dampfsperre und Wärmedämmung empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag XPS vs. EPS: Druckfestigkeit & Wasserdichtigkeit bei Dämmung betont, dass XPS und EPS ähnliche Druckfestigkeiten aufweisen können, aber XPS wasserfest ist und daher für Außenbereiche besser geeignet ist. Dies ist besonders relevant bei der Dämmung unter der Bodenplatte, wo Feuchtigkeit auftreten kann.
💰 Zusatzinfo: Bei der Wahl der Dampfsperre sollte laut Alternative: PS-Dämmung unter Bodenplatte – Dampfsperre optimieren auf Aluminium-Einlagen verzichtet werden, da diese in Ecken schwer zu verarbeiten sind. Zwei normale G 200 S4 Bahnen bieten eine ausreichende Dampfsperrwirkung und sind einfacher zu verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den geplanten Aufbau auf die Notwendigkeit einer Kiesschüttung oberhalb der Abdichtung. Ziehen Sie stattdessen einen direkten Aufbau mit Dampfsperre und XPS-Dämmung in Betracht, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre im Beitrag Alternative: PS-Dämmung unter Bodenplatte – Dampfsperre optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, XPS, Dämmung, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … WDVSAbk., Dämmplatten, Dämmung, Farbe, Wärmedämmung, WLG, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, …
- … Dämmung, WDVSAbk., Fassade, Neubau, Wärmeschutz …
- … Mein Verputzer hat Wärmedämmplatten (WLG 035,180 mm, weiß, Nut und Feder) auf Kalksandstein (Neubau) geklebt. Dabei hat er, als ihm die weißen Platten ausgingen die Reste der Perimeterdämmung (WLG 035,180 mm, rosa, glatt) verklebt, mehrere m² an verschiedenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
- BAU-Forum - Dach - Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller beheizen & dämmen: EnEV-Anforderungen, Kosten & optimale Nutzung als Wohnraum?
- … Keller als Wohnraum: EnEVAbk., Dämmung, Heizung …
- … Keller als Wohnraum nutzen? Infos zu EnEV-Anforderungen, Dämmung, Heizung & Kosten. Jetzt informieren und Keller optimal gestalten …
- … Keller, EnEVAbk., Dämmung, Heizung, Wohnraum, Generalunternehmer, Kosten, Energieeffizienz, Kellerdämmung, beheizen …
- BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Keller: Notwendigkeit, Kosten & Materialien für weiße Wanne?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodendämmung mit Misapor: Kosten, Ausführung & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Perimeterdämmung ohne Bagger: Aushub-Werkzeuge, Kosten & Wasserschaden-Checkliste
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
- … KI-Analyse (DeepSeek) …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Umweltverträglichkeit von Pelletheizungen nicht …
- … GoogleAI hebt regionale Produktion als primäre Empfehlung hervor; DeepSeek betont zusätzlich den Vergleich mit fossilen Brennstoffen (klare Klimavorteile); Qwen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, XPS, Dämmung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, XPS, Dämmung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS vs. XPS Dämmung unter Fußbodenheizung: Welches Material bei Kiesschüttung?
Suche nach: EPS oder XPS unter Fußbodenheizung?
Suche nach: EPS, XPS, Dämmung, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Kiesschüttung, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Dämmmaterial
