Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
Die Diskussion dreht sich um einen feuchten Sockelbereich trotz Dämmung mit XPS-Platten und Silikonharzputz. Hauptursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Bauwerksabdichtung, Spritzwasserbelastung durch Pflasterung direkt am Putz und möglicherweise kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Eine korrekte Ausführung mit Dichtschlämme, Noppenfolie und optionalem Kiesstreifen wird empfohlen. Die Wichtigkeit der Planung und Ausführung durch Fachleute wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe folgendes Problem:
Der Sockelbereich wurde mit 10 cm EPS Platten gedämmt, darüber gespachtelt, genetzt und als Edelputz wurde ein Silikonharzputz verwendet. Nachdem in diesem Bereich 2 Haarrisse vorhanden waren, wurde nochmals über den "fertigen" Putz ein Netz inkl. Spachtelung aufgetragen, Edelputz fehlt dzt. noch.
.- Ist diese Feuchtigkeitsbildung normal?
.- Wie muss ein Abschluss der EPS Platten auf den KellerXPS Platten aussehen?
.- Bei meinem Haus wurde im Regelfall eine Lücke von 1-2 cm zu den XPS Platten gelassen, diese Lücke wurde mit Brunnenschaum geschlossen
.- Der restliche Sockelbereich ist bereits verputzt, hier kann ich nicht mehr überprüfen ob dieser feucht ist
.- Muss jetzt der Edelputz (Silikonharzputz) nur bis zur Pflasterung aufgetragen werden oder bis ins Erdreich wo der Sockel endet?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Martin Ransburg
🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung des Sockelbereichs zur Prüfung der Abdichtung und des Anschlusses zwischen EPS- und Keller-XPS-Dämmung – Brunnenschaum ist kein geeignetes Abdichtungsmaterial und schafft kapillare Feuchtebrücken.
🔴 KRITISCH: Der Silikonharzputz darf nicht bis ins Erdreich reichen; er muss mindestens 20 cm über Gelände enden und mit einem wasserableitenden Sockelprofil oder mineralischem Abschluss versehen sein.
⚠️ WICHTIG: Haarrisse im Putz sind kein oberflächliches Problem – sie weisen auf strukturelle Spannungen, fehlende Armierung oder unsachgemäße Verarbeitung hin und müssen fachgerecht analysiert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Netzverstärkung ohne abschließenden Edelputz und vorherige Grundierung ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu dauerhafter Feuchteeinwirkung und Putzversagen.
Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Sockelbereich, das durch Risse im Putz entstanden sein könnte. Die Kombination aus EPS-Dämmung und Silikonharzputz ist grundsätzlich üblich, aber Risse können die Schutzfunktion beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schimmelbildung begünstigt.
- Ursachenforschung: Ich empfehle, die Ursache der Risse zu untersuchen. Mögliche Gründe sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen oder unsachgemäße Verarbeitung des Putzes.
- Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie, ob die Sockelabdichtung (z.B. durch eine Bitumenbahn oder eine andere geeignete Abdichtung) vorhanden und intakt ist.
- Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien (EPS, Spachtel, Netz, Putz) miteinander kompatibel sind.
🔴 Gefahr: Wenn die Feuchtigkeit bereits in die EPS-Platten eingedrungen ist, kann dies zu einer dauerhaften Schädigung der Dämmwirkung führen. Außerdem besteht die Gefahr von Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sockelbereich von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Wärmedämmung des Sockelbereichs mit EPS-Platten und einem Silikonharzputz, bei dem Feuchtigkeitsbildung und Risse im Putz aufgetreten sind. Die beschriebene Vorgehensweise weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von EPS-Dämmung im Sockelbereich ist grundsätzlich möglich, jedoch muss der Übergang zum Erdreich und zur Kellerdämmung (XPS) fachgerecht ausgeführt werden. Die beschriebene Lücke von 1-2 cm zwischen EPS und XPS, die mit Brunnenschaum geschlossen wurde, stellt ein erhebliches Risiko dar. Brunnenschaum ist nicht druckwasserdicht und kann kapillar Wasser ziehen, was zu Durchfeuchtung und Frostschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Der Abschluss der EPS-Platten auf die Keller-XPS-Platten muss zwingend mit einem druckwasserdichten und kapillarbrechenden System erfolgen. Hierfür sind spezielle Sockelprofile oder eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff erforderlich. Die Fuge darf nicht mit PU-Schaum verfüllt werden, da dieser nicht dauerhaft dicht ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeitsbildung im Sockelbereich normal sei, ist falsch. Ein fachgerecht ausgeführter Sockelputz mit Silikonharzputz sollte wasserabweisend sein und keine sichtbare Feuchtigkeit zeigen. Die vorhandenen Haarrisse deuten auf eine unzureichende Armierung oder eine fehlerhafte Verarbeitung hin. Die nachträgliche Überputzung mit Netz ohne abschließenden Edelputz ist keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Sockelbereich öffnen, um die Abdichtung und den Anschluss an die Kellerdämmung zu überprüfen. Der Silikonharzputz muss bis mindestens 30 cm über das Erdreich aufgetragen werden, der Sockelabschluss sollte mit einem Sockelabschlussprofil und einer kapillarbrechenden Schicht (z.B. Kies) erfolgen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, bis eine fachliche Begutachtung erfolgt ist.
Der beschriebene Sockelbereich weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können: Die Kombination aus EPS-Dämmung, fehlendem oder unzureichendem Abschluss zur Keller-XPS-Dämmung, unsachgemäßer Spachtelung über Haarrisse sowie die Verwendung von Brunnenschaum als Dichtungsmaterial ist bauphysikalisch nicht tragfähig.
🔴 Gefahr: Die Lücke zwischen EPS und XPS mit Brunnenschaum zu verschließen ist hochgradig kritisch – Brunnenschaum quillt unkontrolliert, ist nicht diffusionsoffen, wasserempfindlich und führt zu kapillarem Wassertransport in die Dämmung und den Putzträger. Dies begünstigt dauerhafte Feuchteeinwirkung, Frostschäden und Putzabplatzungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Trennung zwischen oberer EPS-Dämmung und unterer Keller-XPS-Dämmung verhindert eine definierte Feuchteabfuhr und schafft eine kapillare Brücke in den Sockel. Dies ist eine klassische Ursache für aufsteigende Feuchte und Salzausblühungen.
⚠️ Korrektur: Ein Silikonharzputz darf niemals bis ins Erdreich geführt werden – er ist nicht witterungsbeständig gegen Erdkontakt und Bodenfeuchte. Der Putz muss mindestens 15–20 cm über Gelände abgeschlossen sein, idealerweise mit einer wasserableitenden Sockelleiste oder einem mineralischen Abschluss.
➕ Ergänzung: Die Haarrisse im Putz sind kein kosmetisches Problem, sondern ein deutliches Indiz für Spannungen infolge unzureichender Verankerung, fehlender Dehnfugen oder ungleichmäßiger Trocknung – besonders kritisch bei nachträglicher Netzverstärkung ohne vorherige Grundierung oder Haftverbesserung.
➕ Ergänzung: Der aktuelle Zustand mit fehlendem Edelputz und bloßliegender Spachtelung über dem Netz ist bauphysikalisch instabil: Die Spachtelmasse ist nicht wetterfest und wird bei Regen aufquellen, was zu Delamination und weiteren Rissen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine bauphysikalische Analyse vor Ort durchzuführen – insbesondere zur Klärung der Feuchtequelle, der Dämmanschlussdetails und der Tragfähigkeit des Untergrunds.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Feuchtigkeit im Sockelbereich ist nicht normal, sondern ein deutliches Indiz für gravierende bauphysikalische Mängel.
- Alle drei identifizieren die Lücke zwischen EPS und Keller-XPS als zentrale Schwachstelle – insbesondere die Verwendung von Brunnenschaum als Dichtungsmaterial wird einhellig als inakzeptabel abgelehnt.
- Alle drei fordern die unverzügliche Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger oder Abdichtungsfachbetrieb).
- GoogleAI betont stärker die Materialverträglichkeit (EPS/Spachtel/Netz/Putz) und thermische Spannungen als mögliche Rissursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar den fehlerhaften Sockelanschluss und kapillare Feuchteleitung.
- Qwen hebt die fehlende horizontale Trennung als Ursache für aufsteigende Feuchte besonders hervor, während GoogleAI diesen Aspekt nicht explizit nennt.
- DeepSeek spezifiziert druckwasserdichte Alternativen zum Brunnenschaum: Sockelprofile, Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mineralischen Abschlusslösung (kein Silikonharz im Erdkontakt) und kritisiert die fehlende Grundierung vor Netzverstärkung.
- GoogleAI formuliert vorsichtig "Risse könnten durch Setzungen entstanden sein", während DeepSeek und Qwen dies klar verneinen und stattdessen auf systematische Planungs- und Ausführungsfehler verweisen – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste und konservativste Linie aller drei Modelle wird übernommen: Keine Eigenreparaturen, keine weiteren Putzarbeiten, keine Verwendung von PU- oder Brunnenschaum – stattdessen umgehende fachliche Öffnung, Analyse und Sanierung mit kapillarbrechenden, druckwasserdichten Systemen.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeit im Sockelbereich ✅ Konsens Kein Normalzustand – stets Hinweis auf gravierende bauphysikalische Fehler. Brunnenschaum als Fugenverschluss ✅ Konsens Unzulässig, kapillar aktiv, wasserempfindlich – führt dauerhaft zu Durchfeuchtung und Frostschäden. Silikonharzputz im Erdkontakt ✅ Konsens Nicht zulässig – muss mindestens 15–20 cm über Gelände enden, mit mineralischem oder profiliertem Abschluss. Höhe der Sockelabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Prüfung der Sockelabdichtung", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine kapillarbrechende, druckwasserdichte Lösung mit definierter Höhe (30 cm bzw. 20 cm) – der strengere Wert (30 cm nach DeepSeek) wird als sicherere Orientierung übernommen. Haarrisse im Putz ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als mögliche Folge von Setzungen; DeepSeek/Qwen deuten sie eindeutig als Ausdruck systematischer Verarbeitungsfehler – letztere Einschätzung wird als vorsichtiger und praxisgerechter gewertet. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (DIN 18065 oder DGfM) ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenleistungen. Der Sockel muss fachgerecht geöffnet, die Abdichtung sowie der Anschluss EPS↔XPS vollständig überprüft und mittels kapillarbrechendem, druckwasserdichtem System (z. B. Sockelprofil + Bitumenbahn + mineralischer Abschluss) neu hergestellt werden – unter Aufsicht und Dokumentation durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtebrücke durch Brunnenschaum Dauerhafte Durchfeuchtung der EPS-Dämmung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Silikonharzputz im Erdkontakt Aufquellen, Abblättern, Auswaschung der Spachtelmasse, Verlust der Oberflächenschutzfunktion 🔴 Risiko Fehlende horizontale Trennung EPS/XPS Aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Zerstörung des Putzträgers und der Armierung 🔴 Risiko Unzureichende Armierung (Netz ohne Edelputz) Mechanische Instabilität, Rissverbreiterung, Delamination, Eindringen von Regenwasser in den Putzträger 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verschlechterung der Bausubstanz, Ausweitung des Schadensbereichs, steigende Sanierungskosten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige Sanierung mit zukunftssicherer, zertifizierter Abdichtung und langlebiger Oberfläche möglich ✅ Chance Nutzung der Öffnung zur kompletten Überprüfung der Kellerabdichtung Erkennung und Behebung verborgener Feuchteschäden im Kellerbereich – Prävention von Folgeschäden ✅ Chance Einsatz moderner kapillarbrechender Sockelprofile Langfristige Sicherung des Feuchteanschlusses, einfache Wartung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssicherheit bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Versicherung und Energieausweis ✅ Chance Integration einer lichtdurchlässigen Sockelleiste oder farblich abgesetztem Mineralabschluss Aufwertung der Fassadenoptik, klare visuelle Trennung Erdreich/Fassade, einfache Inspektionsmöglichkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Sockelöffnung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen, um den gesamten Sockelbereich zu öffnen – ausschließlich zur Prüfung der Abdichtung und des Anschlusses EPS/XPS.
- Abdichtung neu planen und ausführen: Lassen Sie den Anschluss durch einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit druckwasserdichtem System (z. B. Bitumenbahn + Sockelprofil + mineralischer Abschluss) herstellen – Brunnenschaum ist strikt zu vermeiden.
- Silikonharzputz korrekt abschließen: Der Putz muss mindestens 30 cm über Gelände enden und mit einer wasserableitenden Sockelleiste oder mineralischem Abschluss (z. B. Kieselbeton oder Sockelpflaster) abgedeckt werden.
- Haarrisse systematisch beheben: Nach fachlicher Begutachtung alle Putzflächen im Sockelbereich bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen, gründlich grundieren, mit Armierungsgewebe und mineralischem Edelputz neu verputzen.
- Unterlagen für den Sachverständigen bereitstellen: Sammeln Sie alle Verträge, Materialdatenblätter (EPS, XPS, Spachtel, Putz, Brunnenschaum), Verarbeitungsprotokolle und Fotos des Zustands vor und während der Sanierung.
- Energieberatung einbinden: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG, um die neue Sockeldämmung baurechtlich abzusichern und die Auswirkungen auf den Energieausweis zu klären.
- Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich in der Nähe des Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Sockelputz - EPS-Dämmung
- EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Er ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung - Silikonharzputz
- Silikonharzputz ist ein Oberputz, der aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften häufig im Außenbereich eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Fassadenputz, wasserabweisend - Haarrisse
- Haarrisse sind feine, oberflächliche Risse im Putz oder Beton. Sie können durch Spannungen, Setzungen oder Witterungseinflüsse entstehen.
Verwandte Begriffe: Risse, Putzschäden, Bausubstanz - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Statik führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschäden, Wasserschaden - Sockelabdichtung
- Die Sockelabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Sockelbereich zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer Bitumenbahn oder einer anderen wasserdichten Schicht.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Feuchteschutz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie kann eingesetzt werden, um die Feuchtigkeitsbelastung von Gebäuden zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser
- Warum ist der Sockelbereich besonders anfällig für Feuchtigkeit?
Der Sockelbereich ist durch seine Nähe zum Erdreich und Spritzwasser stärker Feuchtigkeit ausgesetzt als andere Fassadenbereiche. Zudem können aufsteigende Feuchtigkeit und mangelhafte Abdichtungen zu Problemen führen. - Welche Rolle spielt der Silikonharzputz bei der Feuchtigkeitsproblematik?
Silikonharzputz ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Risse im Putz können die Schutzfunktion beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen. - Wie kann ich feststellen, ob die Dämmung bereits beschädigt ist?
Eine beschädigte Dämmung kann sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung oder eine verminderte Dämmwirkung bemerkbar machen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben. - Kann ich die Risse im Putz selbst reparieren?
Kleinere Haarrisse können unter Umständen selbst repariert werden. Größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einem feuchten Sockelbereich sinnvoll?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Sockels, die Reparatur oder Erneuerung des Putzes, die Trocknung der Dämmung und die Beseitigung von Schimmel. - Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeitsprobleme im Sockelbereich vermeiden?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung und Abdichtung, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Kontrolle des Sockelbereichs können Feuchtigkeitsprobleme vermeiden helfen. - Was kostet die Sanierung eines feuchten Sockelbereichs?
Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Ist eine Drainage am Haus notwendig?
Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Erdreich rund um das Haus zu entwässern und so die Feuchtigkeitsbelastung des Sockelbereichs zu reduzieren. Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab.
- Feuchte Kellerwand sanieren
Ursachen erkennen und Maßnahmen zur Trockenlegung ergreifen. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Richtig lüften und heizen, um Schimmel vorzubeugen. - Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile
Welche Dämmstoffe sind geeignet und welche Auswirkungen hat die Dämmung auf das Raumklima? - Risse in der Fassade: Ursachen und Reparatur
Wie entstehen Risse und wie können sie fachgerecht beseitigt werden? - Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.
🔴 Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen durch fehlende Abdichtung
Nein
nicht normal. Hinter das WDVSAbk. gehört die Bauwerksabdichtung, daran angeschlossen und über den Obeputz geführt ein Feuchteschutz. (z.B. Dichtschlämme o.ä.)
Hier sind Feuchtehorizonte sichtbar aus Feuchtigkeit (kapillar aufsteigend / Spritzwasser) -
Sockelabdichtung: Dichtschlämme bis OK Pflasterung – Risiken?
D.h. Ich müsste jetzt meine Pflasterung in diesem ...
D.h. Ich müsste jetzt meine Pflasterung in diesem Bereich entfernen, direkt auf dem noch aufzutragenden Edelputz würde dann diese ... schlämme aufgetragen werden bis zu OK Pflasterung? Was könnte passieren wenn man das so lassen würde? -
🔴 WDVS-Schäden: Dämmung säuft ab – Schimmel & Frostsprengung!
worst case: Die Dämmung säuft ab, Schimmelbildung, Absprengung ...
worst case: Die Dämmung säuft ab, Schimmelbildung, Absprengung durch Frost- und Tausalzsprengung ...
Wie Herr Bachmann bereits sagte, Dichtschlämme/ Dickbeschichtung o.Ä. und davor eine Noppenbahn bis GOK. Das System muss natürlich nahtlos in die Kellerwandabdichtung übergreifen. Und bis 15 cm über GOK auch keine Dübel durch die Platten. -
Sockelabdichtung: Dichtschlämme, Noppenfolie – Reihenfolge & Ausführung
Zuerst einmal Danke für die raschen Infos und ...
Zuerst einmal Danke für die raschen Infos und Hilfestellungen.
Zu meinem Verständnis: Das Dichtschlämme kommt direkt auf die Betonaußenwand des Kellers, danach Noppenfolie und erst dann die Platten?
D.h. die jetzigen Platten gehören runter?
Was ich in der Angabe vergessen hatte: Der Keller ist in Stahlbeton WU ausgeführt und ist von außen bereits vollflächig isoliert worden (Zweikompenenten Spritzabdichtung).
LG -
Dichtschlämme: Direkt auf Sockelputz im erdberührten Bereich
Dichtschlämme kommt auf den Sockelputz im erdberührten Bereich, ...
Dichtschlämme kommt auf den Sockelputz im erdberührten Bereich, darauf die Noppenfolie. -
🔴 Pflaster am Putz: Risiko für Feuchtigkeitsschäden am Sockel
Ach, habe gerad erst das Foto angeguckt. Bei ...
Ach, habe gerad erst das Foto angeguckt. Bei sowas, Pflaster direkt an Putz, wird mir sowieso immer ganz schlecht. Da würde ich den gesamten Sockelbereich hydrophobieren oder einen Sockelputz auf die Dichtschlämme aufbringen. So steht der Sockel natürlich ständig "im Regen". -
XPS-Platten im Sockel: Feuchtigkeit trotz fehlendem Erdkontakt
XPS Platten
Muss mich korrigieren, es sind im Sockelbereich keine EPS, sondern XPS Platten verwendet worden.
Ich habe jetzt in einem Teilbereich die Pflasterung entfernt, sodass die XPS Platten und die Spachtelmasse keinen Konakt mehr mit dem Erdreich haben (war vor ca. 3 Tagen). Hat aber nichts geholfen, denn über Nacht sind wieder die gleichen Feuchtigkeitsstellen zu sehen ;-( -
Sockelbereich: Fotos zur Beurteilung der Ausführung nötig
na wenn der erdberührte Bereich frei ist, wären ...
... na wenn der erdberührte Bereich frei ist, wären na wenn der erdberührte Bereich frei ist, wären ein paar Fotos davon ganz gut. Vermute mal, dass die Ausführung eine Steilvorlage für jeden SV sein dürfte. -
Sockelputz: Foto zeigt alten Silikonputz (4 Wochen alt)
Auf einem Foto ist noch der "alte (4 ...
Auf einem Foto ist noch der "alte (4 Wochen alte) " Silikonputz zu erkennen -
🔴 Planungsfehler: Kapillarleitendes Material im Wasser – Mängel!
Habe ich mir schon gedacht. Bei Ihnen haben ...
Habe ich mir schon gedacht. Bei Ihnen haben alle versagt: Planer, Bauleiter und Verarbeiter. Bei einem Material, das kapillar Feuchtigkeit leitet, müssen Mängel/ Schäden auftreten, wenn die einfach so "ins Wasser" gestellt werden. Und einen Oberputz bis ins Erdreich bei Anschluss an Pflaster, uiuiui ... Klar, dass die Wand (gerade bei Pflaster) durch Spritzwasser extrem belastet wird, oder? Also:
1. die 3 oben genannten verhauen (natürlich nur ein Scherz ...)
2. Pflaster weg, ca. 30 cm vom Sockel
3. "Baugrube" ein wenig ausschachten (würde ich hier round about 50 cm bis unter die Perimeterplatte machen) und mit kapillarbrechender Schicht verfüllen (abgestufter Kies)
4 ... vor 3. natürlich noch den Sockelbereich abdichten. in Ihrem Fall würde ich schon fast zu Bitumenbeschichtung tendieren.
Die "Brunnenschaum"-Methode als Anschluss ist natürlich totaler Käse. Macht Null Sinn. Wichtig wäre die Abdichtung/ Schutz der Kellerwandplatten, mindestens eine Noppenbahn vor den Platten ist einzubauen (zur Feuchtigkeitsabdichtung/ Bitumen, Dichtschlämme). Wie erwähnt, bis Geländeoberkante zu führen. -
Zusatzinfo: Optionaler Kiesstreifen zur Wasserableitung am Sockel
ach so: 3. ist natürlich für einen optionalen ...
ach so: 3. ist natürlich für einen optionalen Kiesstreifen gedacht. Der würde verhindern, dass überhaupt Wasser stehen kann am Sockel. -
Feuchtigkeitsproblem: Ursache trotz fehlendem Erd- & Wasserkontakt?
Zuerst Danke für die rasche Beantwortung, Toll! Was ...
Was mich an der Sache verwundert, ist dass weder die Platten noch die Spachtelmasse Kontakt zum Erdreich hat und trotzdem immer wieder feucht wird. Regen hatten wir in den letzten Tagen auch keinen und anderes Spritzwasser ist auch nicht in Kontakt damit gekommen. Da Sie geschrieben haben, dass man Kies als kapillarbrechende Schicht verfüllen sollte, würde mich interessieren ob der Kies, auf dem das Pflaster liegt, ausreicht?
Vielen Dank für die Bemühungen und das wirklich tolle Service in diesem Forum! -
Kies als Spritzschutz: Sieblinie & Funktion im Sockelbereich
Kies
Ist eher als Spritzschutzstreifen gedacht und dann als Überkorn in gleicher Sieblinie gedacht.
Eine Kapillarbrechende Schicht braucht es nur um kapillar aufsteigende Feuchte zu verhindern und diese ist auch eher Sieblinienmäßig gleichmäßig.
Wenn ich einen Feuchteschutz habe brauche ich das auch nicht.
Die Geländehöhe und Sockellinie ist dem WDVSAbk. Ersteller vom Planer anzuzeigen, also zu organisieren.
Bei nicht aufstauendem Wasser am Übergang Perimeterdämmung des Kellers / WDVS ist es ausreichend den Feuchteschutz von OK Gelände nach unten ÜBER die Perimeterdämmung hinwegzuführen. Siehe Merkblatt WDVS in Erdberührten Bereichen / Sockelausbildung -
Kiesstreifen: Optionale Ableitung von Oberflächenwasser am Sockel
Darum ja auch OPTIONAL, der relativ abgestufte Kiesstreifen ...
Darum ja auch OPTIONAL, der relativ abgestufte Kiesstreifen. Ist mir persönlich halt sicherer, um (nicht kapillar aufsteigendes, sondern "von oben kommendes") Wasser schneller vom Sockel abzuleiten. Klar, das "läuft" einfach ab, und steigt nicht kapillar auf ...
Ob mir irgendeine Norm/ Merkblatt sagt ob das muss oder nicht, interessiert mich dabei wenig (aber Sie haben recht, es MUSS nicht). Besser darf ich aber immer. Und falls Sie mir die Notwendigkeit einer Noppenfolie madig machen wollen, so gilt das gleiche. M.M. nach gehört vor eine Perimeterplatte (ohne Perimeter natürlich generell) immer eine Noppenbahn mit Vlies, im Zweifelsfall nur als Gleitschicht. Oder habe ich Sie falsch verstanden? -
Noppenbahn: Schutzschicht oder Abdichtung im Sockelbereich?
Genau richtig 😉
und die Noppenbahn als Schutzschicht. Bei manchen ist die aber auch Abdichtung ... angeblich -
Rätselhafte Feuchtigkeit: XPS-Platten werden trotz Abstand nass
Was mich aber dennoch wundert: Die XPS Platten ...
Was mich aber dennoch wundert: Die XPS Platten berühren nicht mehr das Erdreich, aber am Abend werden die Platten wieder nass. Woher kommt diese Feuchtigkeit? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen feuchten Sockelbereich trotz Dämmung mit XPS-Platten und Silikonharzputz. Hauptursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Bauwerksabdichtung, Spritzwasserbelastung durch Pflasterung direkt am Putz und möglicherweise kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Eine korrekte Ausführung mit Dichtschlämme, Noppenfolie und optionalem Kiesstreifen wird empfohlen. Die Wichtigkeit der Planung und Ausführung durch Fachleute wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen durch fehlende Abdichtung ist die Feuchtigkeitsbildung nicht normal und deutet auf eine fehlende Bauwerksabdichtung hinter dem WDVSAbk. hin. Dies kann zu erheblichen Schäden führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Dichtschlämme: Direkt auf Sockelputz im erdberührten Bereich präzisiert, dass die Dichtschlämme direkt auf den Sockelputz im erdberührten Bereich aufgetragen werden soll, gefolgt von der Noppenfolie.
🔴 Risiko: Im Beitrag WDVS-Schäden: Dämmung säuft ab – Schimmel & Frostsprengung! wird auf die Risiken hingewiesen, wenn die Dämmung absäuft, wie Schimmelbildung und Absprengung durch Frost- und Tausalzsprengung. Eine nahtlose Übergang zur Kellerwandabdichtung ist entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein optionaler Kiesstreifen, wie in Zusatzinfo: Optionaler Kiesstreifen zur Wasserableitung am Sockel beschrieben, kann helfen, Wasser vom Sockel abzuleiten und Spritzwasser zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung von einem Sachverständigen (SV) überprüfen zu lassen, wie in Sockelbereich: Fotos zur Beurteilung der Ausführung nötig angedeutet. Eine Sanierung des Sockelbereichs sollte unter Berücksichtigung der genannten Aspekte erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden und langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass ein rein preisbasierter Vergleich zwischen Fertighaus und …
- … Bauweisen (Massiv, Fertig, Holzständer) nebeneinander – ohne Differenzierung der Risikolagen; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die grundsätzliche Abhängigkeit von Baugrund, Energiekonzept …
- … GoogleAI erwähnt Pauschalpreise von Fertighäusern ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor versteckten Kosten und unklaren Leistungsbeschreibungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
- … Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung, Altanstrich, Feuchtigkeit Keller, Sumpfkalkfarbe, Rauputz, Anstrich Keller …
- … Keller, Renovierung, Farbe, Feuchtigkeit, Bauchemie …
- … Bislang bestehen dort keine Feuchtigkeitsprobleme (während ich solche im unbeheizten, unausgebauten Bereich des Kellers im …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
- … Wandfarbe in der Garage blättert ab? Wir analysieren Ursachen wie Feuchtigkeit & Ausblühungen. Jetzt Sanierungstipps & die richtige Garagenfarbe entdecken! …
- … Ausblühungen, Abblättern, Feuchtigkeit, Sanierung, Garagenfarbe, Wandanstrich, Grundierung …
- … Garage, Wandanstrich, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
- … Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich? Ursachen erkennen, Sanierungsmaßnahmen & Gewährleistung durch Maler. Jetzt …
- … Feuchtigkeit, Sockel, Außenwand, Sanierung, Maler, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Bausubstanz, Ursachenforschung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
Suche nach: Feuchter Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Sockelbereich, Feuchtigkeit, Dämmung, EPS, Putz, Risse, Sanierung, Silikonharzputz, Feuchtigkeitsschäden, Sockelabdichtung
