Massivparkett auf Ziegelgewölbe: Aufbau, Dampfsperre & Unterkonstruktion – Anleitung?
Bei der Verlegung von Massivparkett auf einem Ziegelgewölbe ist die Wahl der richtigen Dampfsperre entscheidend. Eine fugenlose Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dämmung mit Perlite oder Blähton in den Zwischenräumen verbessert die Wärmedämmung. Bei einem Trockenaufbau auf einer gedämmten Bodenplatte kann die Notwendigkeit von zwei Dampfsperren bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer ich habe da ein paar Fragen und hoffe ein paar Antworten (wie bis jetzt immer  -  danke ) zu bekommen
Voraussetzungen: Ziegelgewölbe; Keller darunter leicht feucht aber Feuchtigkeit endet ca. 1 Meter unter Gewölbebeginn ...
Das Gewölbe wurde mit Beton  -  mit Blähton gestreckt (LECA) ausgegossen.
Folgenden Aufbau möchte ich durchführen:
Dampfbremse PE Folie (seitlich hochgezogen bis FOK)
Unterlegsstreifen, dann trockene, sägeraue 5x8er Staffeln (liegend  -  wegen Aufbahöhe)
Der Unterboden ist nicht exakt gerade ich möchte erreichen, dass die Staffeln (Mitten Abstand zueinander 50 cm ) ca. alle 50 cm aufliegen (Sperrholzplättchen mit einem Tropfen Leim fixieren)
Staffelzwischenraum mit? ausfüllen (Dämmschüttung (Perlite  -  oder was ist da am besten)
Dampfbremse aufbringen (oder kann ich mir die Aufgrund der Dampfsperre bereits sparen  -  wäre auch als Staubschutz für die Schüttung gedacht)
Darauf Blindboden (24 mm sägerau) schrauben, Parkettdielen (22 mm) vernageln
welchen Nagelabstand nimmt man da  -  welche Nägel oder ist ein Verschrauben besser; Nägel schief zueinander einschlagen damit die Dielen nicht "aufsteigen" können.
Also bitte was könnte man besser machen bzw. bin ich über jeden
Hinweis Dankbar
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie als Dampfbremse verwenden – stattdessen diffusionsoffene Folie mit sd-Wert 2–5 m gemäß DINAbk. 4108-3 auf der warmen Seite (über Dämmung/Blindboden).
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingend CM-Feuchtemessung des Betonestrichs (LECA) durchführen – max. 2,0 % CM zulässig für Massivparkett.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre im Gewölbe prüfen lassen – bei fehlender Sperre ist ein Massivparkettaufbau langfristig nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Perlite-Schüttung nicht verwenden – stattdessen kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfasern mit mineralischer Bindung) einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Sägeraue Holzstaffeln vermeiden – stattdessen feuchteresistente Unterkonstruktion (z. B. beschichtetes Holz oder mineralische Träger) verwenden.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau kritisch, da ein Ziegelgewölbe mit darunterliegendem, leicht feuchtem Keller besondere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz stellt. Ein Massivparkett ist generell anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als andere Bodenbeläge.
    Ich empfehle folgenden Aufbau zu prüfen:
    • Dampfbremse: Unbedingt eine hochwertige Dampfbremsfolie verwenden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Keller in die Konstruktion zu verhindern. Die Folie muss fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen abgedichtet sein.
    • Unterkonstruktion: Eine Unterkonstruktion aus sägerauen Staffeln ist grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Staffeln, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
    • Dämmung: Dämmschüttung wie Perlite kann verwendet werden, um den Staffelzwischenraum zu füllen. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    • Blindboden: Ein Blindboden aus sägerauen Brettern dient als Auflage für das Parkett. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke der Bretter, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    • Parkettdielen: Massivparkettdielen können auf dem Blindboden verlegt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Nagelabstand und verwenden Sie geeignete Nägel oder Schrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor der Ausführung des Aufbaus einen Fachmann (z.B. einen Architekten oder Bauingenieur) zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Konstruktion zu planen.
    Der beschriebene Aufbau eines Massivparketts auf einem Ziegelgewölbe mit darunterliegendem, leicht feuchtem Keller birgt erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus einer Dampfsperre auf der warmen Seite und einer potenziell aufsteigenden Feuchtigkeit aus dem Keller ist besonders kritisch. Eine Dampfbremse (PE-Folie) direkt auf dem Betonestrich kann zu einer ungewollten Feuchtigkeitsansammlung im Aufbau führen, wenn die darunterliegende Konstruktion nicht vollständig trocken ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre unter dem Estrich und die zweite Dampfbremse über der Dämmung können eine "Falle" für Feuchtigkeit bilden. Sollte Feuchtigkeit aus dem Keller oder dem Estrich aufsteigen, kann sie nicht entweichen und führt zu Schimmel- und Fäulnisschäden am Holz. Dies ist ein häufiger Planungsfehler bei Altbauten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweite Dampfbremse über der Dämmung überflüssig sei, ist falsch. Die untere PE-Folie dient als kapillarbrechende Schicht, die obere als Dampfbremse. Allerdings ist die Verwendung von PE-Folie als Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) bei einem Keller mit Restfeuchte oft nicht ausreichend diffusionsoffen. Besser wäre eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Folie oder ein spezielles System.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss zwingend die Restfeuchte des Betonestrichs (LECA) gemessen werden. Ein CM-Test ist hierfür erforderlich. Zudem sollte eine funktionierende Kellerlüftung oder eine Horizontalsperre geprüft werden, um den Feuchteeintrag von unten zu minimieren. Die Verwendung von Perlite als Dämmung ist gut, aber eine diffusionsoffene Variante wäre vorzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Parkettleger mit der Planung. Lassen Sie die Feuchteverhältnisse im Keller und im Estrich professionell bewerten. Verzichten Sie auf die zweite Dampfbremse und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Konstruktion mit einer geeigneten Dampfbremse (z.B. sd-Wert 2-5 m) und einer Hinterlüftung des Hohlraums. Ein Probestück vor dem vollständigen Einbau ist dringend zu empfehlen.
    Der beschriebene Aufbau eines Massivparketts auf einem historischen Ziegelgewölbe birgt mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere aufgrund der feuchten Kellerumgebung und der unklaren Dampf- und Feuchtesperre-Konzeption.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse auf der warmen Seite (unter dem Blindboden) bei feuchtem Untergrund führt zwangsläufig zu Kondensationswasser im Dämm- oder Schüttungsbereich – besonders kritisch bei Perlite, das kapillar Wasser aufnimmt und nicht ableitet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Feuchtesperre im Gewölbe selbst (nur "leicht feucht" bis 1 m unter Gewölbebeginn) deutet auf aufsteigende Feuchte hin; ohne wirksame Horizontalsperre ist jeder Aufbau über dem Gewölbe langfristig gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist keine Dampfsperre im Sinne der DIN 4108-3, sondern lediglich eine Dampfbremse mit unzureichendem sd-Wert für diesen Einsatz – zudem ist sie bei mechanischer Belastung (Staffeln, Schüttung) nicht dauerhaft dicht.
    ➕ Ergänzung: Die Staffeln aus sägerauem Holz sind hygroskopisch instabil und neigen bei Feuchteschwankungen zu Verzug und Schimmelbildung im Hohlraum; stattdessen sind diffusionsoffene, feuchteresistente Unterkonstruktionen (z. B. aus beschichtetem Holz oder mineralischen Trägern) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Schüttung sollte nicht aus Perlite bestehen, da dieses Material bei Feuchteeintrag nicht trocknet und Schimmel begünstigt; stattdessen ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfasern mit mineralischer Bindung) zu bevorzugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die zweite Dampfbremse "sparen" zu können, ist bauphysikalisch falsch – ohne kontinuierliche, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite entsteht Tauwasser im Aufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz, der eine bauphysikalische Simulation durchführt, die Feuchteverhältnisse im Gewölbe messtechnisch erfasst und einen diffusionsoffenen, feuchterobusten Aufbau gemäß DIN 68800-2 und DIN 4108-3 empfiehlt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein Massivparkett auf feuchtem Ziegelgewölbe erhebliche bauphysikalische Risiken birgt und eine fachliche Vorbewertung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen vor der unzureichenden Wirkung von PE-Folie als Dampfbremse in diesem Kontext und fordern stattdessen diffusionsoffene, bauphysikalisch geeignete Systeme.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Feuchtemessung (CM-Test) des Estrichs vor Beginn der Verlegung.
    • GoogleAI sieht sägeraue Staffeln als "grundsätzlich geeignet" an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und führen deren hygroskopische Instabilität und Schimmelrisiko ausdrücklich als kritisch an.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer Horizontalsperren-Prüfung; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer funktionierenden Kellerlüftung zur Feuchtekontrolle.
    • Qwen ergänzt explizit den Verweis auf DIN 68800-2 (Holzschutz) und DIN 4108-3 (Wärmeschutz) sowie die Forderung nach bauphysikalischer Simulation.
    • Qwen ergänzt die konkrete Empfehlung zur Vermeidung von Perlite zugunsten kapillaraktiver, mineralisch gebundener Holzfaserdämmung.
    • GoogleAI empfiehlt "eine Dampfbremse unter dem Estrich" – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Eine zweite Dampfsperre unter dem Estrich ist bauphysikalisch gefährlich und führt zur Feuchtigkeitsfalle. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung – GoogleAI nennt "Architekten oder Bauingenieur", DeepSeek "Bauphysiker oder erfahrenen Parkettleger", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen und wird daher als Leitvorgabe übernommen.
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch PE-Folie ist unzulässig; es muss eine diffusionsoffene, bauphysikalisch zertifizierte Folie (sd-Wert 2–5 m) auf der warmen Seite (über Dämmung/Blindboden) eingesetzt werden – keinerlei Dampfbremse unter Estrich.
    Feuchtemessung ✅ Konsens CM-Test des Betonestrichs ist vor Verlegung zwingend erforderlich; Grenzwert: ≤ 2,0 % CM für Massivparkett.
    Horizontalsperre im Gewölbe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung – da fehlende Sperre den gesamten Aufbau langfristig gefährdet, wird dies als kritische Mindestvoraussetzung betrachtet.
    Unterkonstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert sägeraue Staffeln; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Schimmel- und Verzugrisiko – der sichere Konsens: feuchteresistente, diffusionsoffene Unterkonstruktion (z. B. beschichtetes Holz oder mineralische Träger) ist zwingend erforderlich.
    Dämmung / Schüttung ⚠️ Abwägung GoogleAI erlaubt Perlite; DeepSeek empfiehlt diffusionsoffene Variante; Qwen verbietet Perlite explizit – aufgrund der Kapillaraktivität und mangelnden Trocknungsfähigkeit wird Perlite als ungeeignet konsolidiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Massivparkettaufbau ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz – inkl. CM-Messung, Gewölbe-Feuchteanalyse, Horizontalsperren-Prüfung und bauphysikalischer Simulation.
    🔴 Risiko Kondensationswasser im Hohlraum durch Dampfbremse-Fehlkonfiguration Langfristige Schäden an Unterkonstruktion, Schimmelbildung, Verlust der Statik
    🔴 Risiko Feuchteeintrag aus dem Keller ohne funktionierende Horizontalsperre Gravierende Feuchteschäden im Gewölbe und im Parkettaufbau; Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von Perlite-Schüttung bei Restfeuchte Permanente Feuchtespeicherung, Schimmelpilzbesiedlung, Zersetzung der Dämmung
    🔴 Risiko Sägeraue Holzstaffeln bei Feuchteschwankungen Verzug, Nagelausfall, Klappern, mikrobiologische Belastung im Hohlraum
    🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung vor Verlegung Früher Versagen des Parketts (innerhalb 2–3 Jahren), Reklamationen, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einsatz einer kapillaraktiven, mineralisch gebundenen Holzfaserdämmung Feuchteausgleich über den gesamten Jahresverlauf, erhebliche Reduktion des Schimmelrisikos
    ✅ Chance Professionelle Horizontalsperren-Sanierung vor Parkettaufbau Dauerhafte Entkopplung von Kellerfeuchte – Grundvoraussetzung für jede Holzverlegung
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. dezentrale Abluft) Langfristige Senkung der relativen Luftfeuchte im Keller um bis zu 30 %
    ✅ Chance Verwendung von feuchteresistenten, beschichteten Unterlagsplatten (z. B. OSBAbk. mit Diffusionsbeschichtung) Hohe Dimensionalstabilität, reduzierter Wartungsaufwand, bessere Schallentkopplung
    ✅ Chance Digitale bauphysikalische Simulation vor Ausführung Präzise Vorhersage von Tauwasserbildung, Feuchtespeicherung und Trocknungsverhalten – Risikominimierung vor Baubeginn
    1. Feuchtemessung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einem CM-Test des Betonestrichs – bei Werten über 2,0 % CM darf kein Massivparkett verlegt werden.
    2. Horizontalsperre prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdS, BBF oder DIBtAbk.), um festzustellen, ob eine wirksame Horizontalsperre im Ziegelgewölbe vorhanden ist – bei Nachweis einer fehlenden Sperre priorisieren Sie deren Sanierung vor dem Parkettaufbau.
    3. Dampfbremse fachgerecht auswählen: Verzichten Sie komplett auf PE-Folie – bestellen Sie stattdessen eine bauphysikalisch zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert 2–5 m (z. B. Typ "Vario KM Plus" oder vergleichbar nach DIN 4108-3) und lassen Sie deren Verlegung durch einen geprüften Parkettleger durchführen.
    4. Dämmung und Unterkonstruktion austauschen: Verwenden Sie statt Perlite eine kapillaraktive, mineralisch gebundene Holzfaserdämmung (z. B. Gutex Thermoflex oder Steico Uni) und statt sägerauen Staffeln eine feuchteresistente Unterkonstruktion aus beschichtetem Holz oder mineralischen Trägern (z. B. Fermacell Unterlagsplatte).
    5. Professionelle Gesamtbewertung beauftragen: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz mit einer bauphysikalischen Simulation, um Tauwasserbildung, Trocknungsverhalten und Feuchteausgleich im gesamten Aufbau zu modellieren.
    6. Probestück verlegen lassen: Vor dem Vollausbau verlegen Sie ein 2 m² großes Probestück mit allen Komponenten – überwachen Sie 4 Wochen lang die relative Luftfeuchte im Hohlraum und visuell auf Schimmelbildung oder Verformung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die als Basis für einen Bodenbelag dient. Sie kann aus Holz, Metall oder anderen Materialien bestehen. Die Unterkonstruktion muss ausreichend stabil sein, um die Lasten des Bodenbelags und der Nutzung sicher abzutragen. Verwandte Begriffe: Staffeln, Lagerhölzer, Blindboden.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfasern oder Perlite. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, EnEVAbk..
    Blindboden
    Ein Blindboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Bodenbelag. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Stabilität zu erhöhen und als Auflage für den Bodenbelag zu dienen. Der Blindboden kann aus Holz, Spanplatten oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Unterboden, Estrich, Trockenestrich.
    Massivparkett
    Massivparkett besteht aus massiven Holzdielen, die in der Regel zwischen 15 und 22 mm dick sind. Es ist ein hochwertiger und langlebiger Bodenbelag, der jedoch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden ist als andere Bodenbeläge. Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Holzboden.
    Ziegelgewölbe
    Ein Ziegelgewölbe ist eine gewölbte Konstruktion aus Ziegelsteinen. Es wird häufig in alten Gebäuden gefunden und kann eine besondere Herausforderung für die Verlegung von Bodenbelägen darstellen. Verwandte Begriffe: Gewölbe, Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt eines Gebäudes, da sie dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    1. Welche Dampfsperre ist für ein Ziegelgewölbe mit leicht feuchtem Keller geeignet?
      Ich empfehle eine hochwertige Dampfbremsfolie mit einem sd-Wert von mindestens 100 m. Die Folie muss fachgerecht verlegt und an den Anschlüssen abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Folie für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    2. Welchen Abstand sollten die Staffeln der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Staffeln hängt von der Stärke des Blindbodens und der zu erwartenden Belastung ab. Ich empfehle einen Abstand von maximal 50 cm. Achten Sie darauf, dass die Staffeln ausreichend dimensioniert sind, um die Lasten sicher abzutragen.
    3. Welche Dämmung ist für den Staffelzwischenraum geeignet?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Dämmung wie Perlite oder Holzfaserdämmung. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert wird. Vermeiden Sie geschlossenzellige Dämmstoffe wie Styropor, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    4. Welche Stärke sollte der Blindboden haben?
      Die Stärke des Blindbodens hängt von dem Abstand der Staffeln und der zu erwartenden Belastung ab. Ich empfehle eine Stärke von mindestens 22 mm. Verwenden Sie sägerauhe Bretter, um eine gute Haftung für das Parkett zu gewährleisten.
    5. Wie sollte das Massivparkett auf dem Blindboden befestigt werden?
      Das Massivparkett kann auf dem Blindboden genagelt oder geschraubt werden. Achten Sie auf einen ausreichenden Nagelabstand und verwenden Sie geeignete Nägel oder Schrauben. Vermeiden Sie die Verwendung von Klebstoff, da dieser die Diffusionsoffenheit der Konstruktion beeinträchtigen kann.
    6. Was ist bei der Auswahl des Parketts zu beachten?
      Achten Sie auf eine Holzart, die wenig anfällig für Feuchtigkeit ist, wie z.B. Eiche oder Lärche. Die Parkettdielen sollten eine ausreichende Stärke haben, um Verformungen zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Parkett für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu finden.
    7. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu beheben. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände, Drainage oder Belüftung erfolgen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    8. Was ist zu tun, wenn bereits Schimmelbildung vorhanden ist?
      🔴 Gefahr: Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Holzschutz im Innenbereich
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schädlingsbefall und Fäulnis.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Trockenlegung feuchter Kellerräume.
    • Parkettrenovierung
      Aufarbeitung und Reparatur beschädigter Parkettböden.
  2. Dampfsperre statt Dampfbremse: Abdichtung bei Ziegelgewölbe
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    gar nicht mal so schwierig:
    alo, die Dampfbremse vergessen Sie und bauen statt dessen eine Dampfsperre ein, eine dickere Folie, fugenlos und dicht, weil unten ein unbeheizter und kalter Raum vorhanden ist.
    Der restliche Aufbau hört sich ganz gut an, je dichter die Auflagepunkte zueinander liegen, desto besser ist es natürlich.
    In die Zwischenräume können sie Perlite schütten oder Blähton, je Wärmedämmung desto besser!
    Ihre daraufliegende Folie VERGESSEN SIE ganz schnell! denn sonst fängt es das Rotten an. Nach oben dampfdiffusionsoffen bauen!
    Schief nageln ist schon nicht schlecht, besser aber sind Schrauben mit durchgängigem Gewinde, weil der Schaft dann nicht am Holz reiben und knarren kann wenn sich das mal bewegt. Spezielle Schrauben für Dielenböden gibt es für diesen Zweck von SPAX!
    Feinheiten zu dem Thema finden Sie ggf. auf meiner Internet-Seite.
  3. Dampfsperre: Überlappung ausreichend? Staubschutz notwendig?
    natürlich Sperre
    • danke für die schnelle erste Antwort -
    hab mich verschrieben zu unterst natürlich eine Sperre.. aber fugenlos  -  Überlappung müsste doch auch gehen ...
    und wenn ich nach oben "offen" bin staubt's da nicht wenn man hüpft zwischen den Ritzen ...
    Danke
    Michael
  4. Dampfsperre: Kondensation bei Mineralwolle vermeiden!
    Mineralwolle ist besser ...
    und oberhalb der Mineralwolle, auf der warmen Seite ist eine Dampfsperre aufzubringen. Sonst kann gegebenenfalls die feuchte Luft auf der unteren Folie kondensieren.
    U.
  5. Dampfsperre: 2 Folien bei Trockenaufbau nötig?
    Dampfsperre: 2xFolie
    Müssen bei einem Trockenaufbau auf einer gedämmten Bodenplatte zwei Dampfsperren eingebracht werden? Eine direkt auf Beton und seitlich bis OKFFAbk. um aufsteigende Feuchtigkeit zurückzuhalten und eine unter den Dielenboden auf der warmen Seite um Kondensation auf der ersten Folie zu verhindern? Dazwischen natürlich Lagerhölzer und Dämmung.
    Das Thema wurde hier schon häufiger angesprochen, aber die Antworten waren teilweise widersprüchlich.
    Dank im Voraus
    • Dirk Wieschebrock
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Massivparkett auf einem Ziegelgewölbe ist die Wahl der richtigen Dampfsperre entscheidend. Eine fugenlose Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dämmung mit Perlite oder Blähton in den Zwischenräumen verbessert die Wärmedämmung. Bei einem Trockenaufbau auf einer gedämmten Bodenplatte kann die Notwendigkeit von zwei Dampfsperren bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre statt Dampfbremse: Abdichtung bei Ziegelgewölbe sollte eine Dampfbremse durch eine Dampfsperre ersetzt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Keller zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Auflagepunkte der Unterkonstruktion sollten möglichst dicht beieinander liegen, um eine stabile Basis für das Massivparkett zu gewährleisten. Die Zwischenräume können mit Perlite oder Blähton gefüllt werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, eine Dampfsperre fugenlos zu verlegen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Eine Überlappung könnte laut Dampfsperre: Überlappung ausreichend? Staubschutz notwendig? möglicherweise ausreichend sein, jedoch sollte die Dichtigkeit sorgfältig geprüft werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Feuchtigkeit im Keller endet ca. 1 Meter unterhalb des Gewölbebeginns, was bei der Planung der Dampfsperre berücksichtigt werden muss. Die Wahl des Dämmmaterials (Perlite oder Blähton) beeinflusst die Wärmedämmung des Aufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zweiten Dampfsperre bei einem Trockenaufbau, wie im Beitrag Dampfsperre: 2 Folien bei Trockenaufbau nötig? diskutiert. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um Kondensation und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivparkett, Ziegelgewölbe, Unterkonstruktion, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10448: Massivparkett auf Ziegelgewölbe: Aufbau, Dampfsperre & Unterkonstruktion – Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivparkett, Ziegelgewölbe, Unterkonstruktion, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivparkett, Ziegelgewölbe, Unterkonstruktion, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivparkett auf Ziegelgewölbe: Aufbau, Dampfsperre & Unterkonstruktion – Anleitung?
Suche nach: Massivparkett auf Gewölbe: Aufbau & Tipps
Suche nach: Massivparkett, Ziegelgewölbe, Unterkonstruktion, Dampfsperre, Dämmung, Blindboden, Aufbau, Feuchtigkeit, Keller
