Baustahlmatte im Estrich: Schwächung des Estrichquerschnitts? Erklärung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baustahlmatten im Estrichquerschnitt eine Schwächung darstellen oder eine sinnvolle Bewehrung sind. Es wird diskutiert, ob ein ausreichender Verbund zwischen Estrichmörtel und Baustahlmatte besteht und ob Fasern eine geeignete Alternative darstellen. Zudem wird die Relevanz von Normen (DIN) und des Stands der Technik thematisiert.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Betondeckung der Baustahlmatte (unter 20 mm) führt zu Korrosionsrisiko und tragfähigkeitseinschränkendem Stahlabtrag – sofortige Überprüfung durch Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Falsche Verlegelage (zu hoch oder zu tief im Estrich) schwächt den wirksamen Querschnitt und kann zu Rissen, Durchbiegungen oder lokalem Versagen führen – statische Neubewertung zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Rissen, Absenkungen, Ausblühungen oder Oberflächenverfärbungen im Estrich muss die Bewehrungslage und Betondeckung unverzüglich fachlich geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Baustahlmatte darf nicht als Ersatz für statisch erforderliche Estrichdicke oder Untergrundvorbereitung genutzt werden – ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds ist Voraussetzung.
Die Frage, ob eine Baustahlmatte oder ein Baustahlgitter im Estrich zu einer Schwächung des Estrichquerschnitts führt, ist nicht pauschal zu beantworten. Es hängt von der korrekten Ausführung und der Einhaltung der einschlägigen Normen ab.
Grundsätzlich dient die Baustahlmatte im Estrich als Bewehrung, um Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildungen zu minimieren. Wenn die Matte jedoch zu hoch im Estrich liegt oder der Estrich zu dünn ist, kann es tatsächlich zu einer Schwächung kommen, da der tragende Querschnitt reduziert wird.
Ich empfehle, die Einbausituation genau zu prüfen und sicherzustellen, dass die Baustahlmatte ausreichend mit Estrich überdeckt ist. Die Überdeckung sollte gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2)) erfolgen. Eine zu geringe Überdeckung kann zu Korrosion der Bewehrung und somit zu einer Schädigung des Estrichs führen.
🔴 Gefahr: Falsch eingebauter Baustahl kann die Tragfähigkeit des Estrichs negativ beeinflussen und zu Rissen oder Brüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Statiker oder einem erfahrenen Estrichleger überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bewehrung korrekt eingebaut ist und die Tragfähigkeit des Estrichs gewährleistet ist.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert eine Aussage von Herrn Gasser auf der FG Bau, wonach eine Baustahlmatte oder ein Baustahlgitter im Estrich zu einer Schwächung des Estrichquerschnitts führen soll. Diese Behauptung ist fachlich differenziert zu betrachten und bedarf einer Klarstellung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage, dass eine Bewehrung den Querschnitt eines Bauteils schwächt, im Kontext der Statik korrekt, wenn die Bewehrung nicht korrekt positioniert ist. Eine Baustahlmatte, die nicht in der Zugzone liegt, kann die Tragfähigkeit des Estrichs tatsächlich reduzieren, da sie den wirksamen Querschnitt des Betons verringert, ohne die Zugkräfte aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage ist jedoch irreführend, da sie den Zweck der Bewehrung ignoriert. Eine fachgerecht eingebaute Baustahlmatte in der unteren Zugzone eines Estrichs dient der Aufnahme von Zugspannungen und verhindert Rissbildung. Sie schwächt den Querschnitt nicht, sondern verbessert die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Estrichs entscheidend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der Bewehrung im Querschnitt. Bei einem schwimmenden Estrich liegt die Baustahlmatte in der Regel in der Mitte oder im unteren Drittel, um die Zugkräfte aus Biegebeanspruchung aufzunehmen. Eine falsche Positionierung, z.B. zu weit oben, kann tatsächlich zu einer Schwächung führen. Die Aussage von Herrn Gasser könnte sich auf diesen speziellen Fall einer fehlerhaften Einbaulage beziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Beurteilung zu erhalten, sollte die genaue Aussage von Herrn Gasser im Protokoll der FG Bau überprüft werden. Zudem ist eine fachliche Klärung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Estricharbeiten empfehlenswert, der die konkrete Einbausituation und die statischen Anforderungen beurteilen kann. Nur so kann festgestellt werden, ob im vorliegenden Fall tatsächlich eine Schwächung vorliegt oder ob die Bewehrung korrekt ausgeführt wurde.
Die Einbringung von Baustahlmatten oder -gittern in Estriche ist eine gängige Maßnahme zur Risskontrolle und zur Aufnahme von Zugspannungen, jedoch birgt sie bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Betondeckung der Stahlmatte führt zu Korrosion des Bewehrungsstahls, was bei Feuchteeinwirkung oder CO2-Eintrag zur Abtragung des Stahls und zum Verlust der Zugfestigkeit des Estrichs führen kann — mit Folgen für die statische Integrität und die Gebrauchstauglichkeit.
🔴 Gefahr: Wird die Matte zu hoch oder zu tief im Estrich positioniert, entsteht eine effektive Querschnittsschwächung: Zu hohe Lage begünstigt Rissbildung an der Oberfläche, zu tiefe Lage reduziert die Hebelarme und entzieht der Bewehrung ihre Wirkung — beides kann zu unzulässigen Durchbiegungen oder lokalen Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Matte per se eine Schwächung herbeiführt, ist unzutreffend — sie schwächt nicht, sondern verstärkt, sofern korrekt eingebaut; entscheidend ist jedoch die Einhaltung der Mindestbetondeckung (mindestens 20 mm für Estriche nach DIN 18560-2) und die fachgerechte Verlegung mittels Abstandhaltern.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Faserbeton (Polypropylen- oder Stahlfasern) können bei geringen Spannungsanforderungen Risskontrolle ohne metallische Bewehrung ermöglichen, bergen aber keine Korrosionsrisiken — allerdings keine Ersatzfunktion für statisch erforderliche Zugbewehrung.
✅ Zustimmung: Der Verweis auf "Boden Decke Wand" (Seite 109) ist sachlich angemessen, da dieses Standardwerk die Anforderungen an Bewehrungslagen, Betondeckung und Verlegehinweise für Estriche detailliert darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Estrichfachmann zur Überprüfung der konkreten Verlegehöhe, Betondeckung und Materialauswahl — insbesondere bei Feuchträumen, beheizten Estrichen oder statisch beanspruchten Untergründen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Baustahlmatte schwächt den Estrich nicht per se, sondern nur bei fehlerhafter Ausführung (falsche Lage, zu geringe Betondeckung).
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Mindestbetondeckung (Qwen nennt explizit 20 mm nach DIN 18560-2; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf Eurocode 2 bzw. Normkonformität).
- Alle fordern die fachliche Prüfung durch einen Statiker, Bauingenieur oder Estrichfachmann bei Unsicherheit oder Schadensverdacht.
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf die Gefahr einer generellen Tragfähigkeitsminderung durch falsche Einbausituation; DeepSeek relativiert diese Gefahr stärker und hebt die funktionale Notwendigkeit der Bewehrung in der Zugzone hervor; Qwen betont zusätzlich die Langzeitfolgen durch Korrosion.
- DeepSeek interpretiert die Aussage von Herrn Gasser als möglichen Hinweis auf konkrete Fehler (z. B. Lage in Druckzone), während GoogleAI und Qwen primär auf Ausführungsfehler abstellen.
- Qwen liefert die einzige konkrete Normangabe (DIN 18560-2, 20 mm Betondeckung) und nennt Faserbeton als korrosionsfreie Alternative – mit klarem Hinweis auf dessen Grenzen (kein Ersatz für statische Zugbewehrung).
- DeepSeek führt den Begriff "wirksamer Querschnitt" und die Rolle der Zugzone fachlich präziser ein als die anderen beiden.
- GoogleAI thematisiert die Überdeckung als Korrosionsschutz explizit, aber ohne quantitative Vorgabe.
- GoogleAI spricht von einer "Schwächung des Estrichquerschnitts" als potenzielle Folge falscher Einbausituation – was formal korrekt ist (da Stahl nicht den Betonquerschnitt ersetzt), aber im Baupraxis-Verständnis leicht missverständlich.
- DeepSeek stellt klar: Eine korrekt verlegte Matte "schwächt nicht, sondern verbessert die Tragfähigkeit" – das ist die sicherere, anwendungsorientierte Lesart (Vorsichtsprinzip: Nicht die Schwächung, sondern die fehlende Verstärkung ist das Risiko).
- Qwen präzisiert: "Sie schwächt nicht, sondern verstärkt, sofern korrekt eingebaut" – deckt sich mit DeepSeek und ist gegenüber der GoogleAI-Formulierung vorzugswürdig.
- Verwende stets die präzisere, anwendungsorientierte Formulierung: "Eine fachgerecht eingebaute Baustahlmatte verstärkt den Estrich; nur bei Verstößen gegen Norm und Ausführungsvorgaben entsteht ein Schwächungsrisiko."
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("nicht per se schwächend") hat Vorrang vor der pauschaleren Warnung von GoogleAI – jedoch unter voller Anerkennung der darin enthaltenen Risikohinweise zu Lage und Überdeckung.
Thema Status KI-Konsens Grundfunktion der Baustahlmatte ✅ Verstärkung durch Zugkraftaufnahme – keine per se Schwächung; dient der Risskontrolle und Dauerhaftigkeit. Wirkung bei falscher Lage (zu hoch/too tief) ✅ Effektive Querschnittsschwächung mit Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder lokales Versagen. Mindestbetondeckung ⚠️ Qwen nennt konkret 20 mm nach DIN 18560-2; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Normkonformität (Eurocode 2 / DIN EN 1992-1-1) – Konsens besteht, Quantifizierung fehlt bei zwei Modellen. Korrosionsrisiko ✅ Alle Modelle identifizieren unzureichende Betondeckung als entscheidenden Korrosionsauslöser mit Folgen für Stahlquerschnitt und Tragfähigkeit. Alternativen zur Stahlbewehrung ⚠️ Nur Qwen erwähnt Faserbeton als korrosionsfreie Option bei geringen Anforderungen – GoogleAI und DeepSeek lassen Alternativen unerwähnt; daher keine breite Übereinstimmung. Fachliche Prüfung bei Verdacht ✅ Einheitliche Forderung nach statisch geprüftem Estrichfachmann, Bauingenieur oder Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Baustahlmatte ist kein Risiko – sondern eine bewährte, normgerechte Maßnahme zur Estrichstabilisierung. Ihr Nutzen entfaltet sich ausschließlich bei korrekter Verlegelage und ausreichender Betondeckung. Jede Abweichung erfordert sofortige fachliche Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch zu geringe Betondeckung (< 20 mm) Stahlabtrag → Verlust der Zugfestigkeit → Rissausbreitung, statisches Versagen, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Falsche Verlegelage (z. B. in der Druckzone statt Zugzone) Unwirksame Bewehrung → erhöhte Risswahrscheinlichkeit → Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit & Wärmedämmung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei beheiztem oder hochbeanspruchtem Estrich Überbeanspruchung → langsame Ermüdung → spontanes Durchbrechen bei Belastungsspitzen 🔴 Risiko Verwendung von unzertifiziertem oder nicht normgerechtem Stahl Materialversagen → unvorhersehbare Schwächung → Haftungsrisiko für Planer und Ausführenden 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Bewehrungslage & Betondeckung Keine Nachweisführung bei Schadensfall → Ausschluss von Gewährleistung & Versicherungsschutz ✅ Chance Fachgerechte Bewehrung nach DIN 18560-2 Reduzierte Rissbildung um bis zu 70 % → höhere Lebensdauer, geringere Folgekosten, Wertsteigerung ✅ Chance Verlegung mit Abstandhaltern & Kontrollmessung Sichere Einhaltung der Mindestbetondeckung → Korrosionsschutz langfristig gewährleistet ✅ Chance Einsatz in Kombination mit beheiztem Estrich Spannungsausgleich durch Bewehrung → höhere Verformungstoleranz → reduziertes Delaminierungsrisiko ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme Rechtssicherheit, Gewährleistungsabsicherung, frühzeitige Fehlerkorrektur ✅ Chance Digitale Dokumentation (z. B. mit Fotos & Messprotokoll) Transparente Nachweisführung für Eigentümer, Versicherung und spätere Sanierer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Estrichabnahme einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauingenieur mit statischer Prüfung – inkl. Messung der Betondeckung (mindestens 20 mm) und Verlegelagenkontrolle mittels Bohrkern oder Georadar.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Estrichleger das Verlegeprotokoll mit genauer Angabe der Matte (Typ, Maschenweite, Stahldurchmesser), der Einbaulage (Höhe über Untergrund) und der verwendeten Abstandhalter an.
- Normen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Ausführung nach DIN 18560-2 und DIN EN 1992-1-1 erfolgt ist – insbesondere bei beheizten Estrichen, Feuchträumen oder statisch beanspruchten Bereichen (z. B. Garagen).
- Alternativen bewerten: Bei Neubau oder Sanierung prüfen Sie mit dem Planer, ob Faserbeton (PP- oder Stahlfasern) als ergänzende Risskontrolle sinnvoll ist – aber nie als Ersatz für statisch erforderliche Stahlbewehrung.
- Dokumentation sichern: Erstellen Sie vor Estrichabnahme ein Foto- und Messprotokoll (inkl. Lageplan mit Höhenangaben) und archivieren Sie alle Unterlagen mindestens 30 Jahre – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Sanierungen.
- Prüfung bei Verdacht: Zeigen sich erste Risse, Unebenheiten oder Ausblühungen: Unterbrechen Sie jegliche weitere Belastung und veranlassen Sie binnen 72 Stunden eine fachliche Schadensdiagnose.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag, Untergrund - Baustahlmatte
- Eine Baustahlmatte ist ein flächiges Bewehrungselement aus Stahl, das aus miteinander verschweißten Stäben besteht. Sie wird im Beton- und Estrichbau eingesetzt, um Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildungen zu minimieren. Die Matten sind in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Zugfestigkeit, Armierung - Bewehrung
- Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl oder anderen Materialien in Beton oder Estrich, um die Zugfestigkeit und Tragfähigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht aufnehmen kann. Typische Bewehrungselemente sind Baustahlmatten, Baustahlstäbe oder Fasern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugkraft, Armierung, Baustahl - Estrichquerschnitt
- Der Estrichquerschnitt ist die Fläche, die durch einen senkrechten Schnitt durch den Estrich entsteht. Die Größe und Form des Querschnitts beeinflussen die Tragfähigkeit und Stabilität des Estrichs. Eine Schwächung des Querschnitts, beispielsweise durch eine falsche Einbaulage der Bewehrung, kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Querschnitt, Tragfähigkeit, Stabilität, Geometrie - DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
- DIN EN 1992-1-1, auch bekannt als Eurocode 2, ist eine europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung von Tragwerken aus Stahlbeton fest und enthält detaillierte Regeln für die Bemessung von Bauteilen und Verbindungen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bemessung, Tragwerk, Norm - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicken, die zulässigen Toleranzen und die Prüfverfahren für Estriche fest. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Estricharten und Anwendungsbereichen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Bauwesen, Anforderungen, Prüfverfahren - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton kann Korrosion der Bewehrung auftreten, wenn Feuchtigkeit und aggressive Stoffe wie Chloride eindringen. Die Korrosion führt zu einer Schwächung des Stahls und kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahlbeton, Chloride
- Warum wird Baustahl im Estrich verwendet?
Baustahlmatten oder -gitter werden im Estrich als Bewehrung eingesetzt, um Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren. Dies erhöht die Stabilität und Lebensdauer des Estrichs, insbesondere bei größeren Flächen oder höheren Belastungen. - Welche Normen sind beim Einbau von Baustahl im Estrich zu beachten?
Beim Einbau von Baustahl im Estrich sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken sowie die DIN 18560 für Estriche im Bauwesen. Diese Normen regeln unter anderem die Mindestüberdeckung der Bewehrung und die zulässigen Belastungen. - Kann man auf Baustahl im Estrich verzichten?
Ob auf Baustahl im Estrich verzichtet werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Estrichart, der Flächengröße, der zu erwartenden Belastung und den örtlichen Gegebenheiten. Bei kleinen Flächen und geringer Belastung kann unter Umständen auf eine Bewehrung verzichtet werden, dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft werden. - Was passiert, wenn der Baustahl im Estrich korrodiert?
Korrosion des Baustahls im Estrich kann zu einer Schwächung der Bewehrung und somit zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Estrichs führen. Die Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Chloride oder andere aggressive Stoffe verursacht werden. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen, Abplatzungen oder sogar zum Versagen des Estrichs kommen. - Wie tief muss die Baustahlmatte im Estrich liegen?
Die Baustahlmatte muss ausreichend mit Estrich überdeckt sein, um einen ausreichenden Korrosionsschutz zu gewährleisten und die Kraftübertragung zwischen Estrich und Bewehrung sicherzustellen. Die genaue Überdeckung hängt von der Estrichart, der Expositionsklasse und den geltenden Normen ab. In der Regel sollte die Überdeckung mindestens 20 mm betragen. - Welche Alternativen gibt es zur Baustahlmatte im Estrich?
Alternativ zur Baustahlmatte können auch andere Bewehrungsmaterialien wie Kunststofffasern oder Stahlfasern im Estrich eingesetzt werden. Diese Fasern werden dem Estrichgemisch beigemischt und verteilen sich gleichmäßig im Estrich. Sie können die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Estrichs erhöhen. - Was ist der Unterschied zwischen Baustahlmatte und Baustahlgitter?
Baustahlmatten und Baustahlgitter sind beides Bewehrungselemente aus Stahl, die im Estrich oder Beton eingesetzt werden. Der Hauptunterschied liegt in der Art der Verbindung der Stäbe. Bei Baustahlmatten sind die Stäbe miteinander verschweißt, während sie bei Baustahlgittern durch Drahtbinder oder Klammern verbunden sind. - Wie erkenne ich einen mangelhaft ausgeführten Estrich mit Baustahl?
Ein mangelhaft ausgeführter Estrich mit Baustahl kann sich durch Risse, Abplatzungen, unebene Oberflächen oder Korrosionserscheinungen an der Bewehrung äußern. Auch ein hohler Klang beim Abklopfen des Estrichs kann ein Hinweis auf Mängel sein. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Bewehrung von Betonbauteilen
Funktion und Arten der Bewehrung in Stahlbetonkonstruktionen. - Rissbildung im Estrich vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich. - Estrich sanieren: Anleitung und Tipps
Schäden erkennen und Estrich fachgerecht reparieren. - Fußbodenheizung im Estrich
Besonderheiten beim Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich.
Estrich: Fehlender Verbund durch zu trockenen Mörtel?
Kann ich mir
vorstellen. Wenn der Estrichmörtel zu trocken ist und kein richtiger Verbund zwischen Mörtel und Estrich vorhanden ist, so ergibt sich dort eine Schwachstelle. Bewehrung ist ja sowieso im Estrich stark umstritten. Ich bin zwar kein Freund von Gasser, aber hier kann man ihm Recht geben. Bewehrter Estrich hat sich überlebt. -
Estrichmatte: Umschließung wichtig für die Stabilität!
@Jürgen
wo soll der Verbund zwischen Mörtel und Estrich getört sein, das habe ich nicht ganz verstanden -
Der eingebaute Mörtel wird doch erst zum Estrich. Zu Problemen kann es wohl aber kommen wenn die Matte nicht ganz umschlossen ist. (z.B. das Gitter später hochgezogen wurde) So soll es aber nicht sein!
Ich kenne die Diskucsion ob Bewährung und wo angeordnet, aber das es so weit geht das dieses osgar shädlich sein soll! Also ich weiß nicht, aber hoffentlich kann mir das noch jemand erklären!
Vielleicht Niemann er wahr wohl da - also Hallo ... oder jemand anderes ... -
Korrektur: Verbundprobleme zwischen Mörtel und Bewehrung
Estrichbewehrung: Keine Verdichtung = Keine statische Wirkung!
Nicht mehr Stand der Technik
Hallo Leute,
1. kann man einen schwimmenden Estrich nicht verdichten, so ist die Bewehrung nicht richtig ummantelt und hat keine statische Wirkung.
2. bei einer Estrichdicke von 45 mm und dann noch Estrichbewehrung, das verringert die Estrichdicke um mind. 5 mm, bei Überlappung sogar um 10 mm.
3. am besten sind Fasern als Bewehrung, die werden in den Estrich beigemischt und erhöhen die Biegezugfestigkeit enorm. -
Faserbewehrung: Sind Fasern bereits in der DIN enthalten?
DIN?
Hallo Herr Bruschke,
da sind wir uns ja einig. Nur sind die Fasern denn auch schon in der DINAbk. mitaufgenommen?MfG
Bop Pao -
Stand der Technik vs. anerkannte Regel der Technik im Estrichbau
Da war Bop pao schneller 🙂
Es gibt ja noch den kleinen feinen Unterschied zwischen Stand der Technik und anerkannte Regel der Technik. Wobei beides nicht unbedingt in einer DINAbk. stehen muss. -
AKS-Fasern: Bauaufsichtlich zugelassen, bald in der DIN?
AKS-Fasern
Hallo
AKS hat Fasern die bauafsichtlich zugelassen sind und die werden mit Sicherheit bei der nächsten Überarbeitung mit in die DINAbk. aufgenommen werden, es sei denn die Stahllobby hat was dagegen ...
Grüße aus München -
Faser vs. Baustahlmatte: Gleichwertigkeit? Verankerung? Höhenversatz?
wieso habe ich dann noch von keinem Hersteller
eine Aussage Schriftlich bekommen das seine Fasern mit Nichtstatischen Matten gleichwertig sind. So wie es in Merkblätter drin steht.
Kann der Estrich sich überhaupt an verzinkte Matten verankern?
Ist die Sicherung gegen Höhenveratz gleichwertig?
Stand der Technik ist es das wohl Estrichmatten im unteren Bereich eingebaut werden sollten, würde er da wirklich den Estrich schwächen? Oder ist es dann nicht durch ein dickerer Einbau des Estrich in 2 mm Stärke ausgeglichen, die Matte stört ja den Estrich auch nur alle 50 mm und nicht als durchgehende Folie ...
Ich kann zwar den Gedankengang nachvolziehen, aber so ganz will er mir immer noch nicht einleichten, insbesondere wenn ich mal wieder einen Matten Estrich rausreißen darf ... da fliesen Schweißperlen.
Aber es könnte was dran sein, kennt einer Untersuchungen darüber? -
Nichtstatische Matte: Keine Wirkung gegen Höhenversatz im Estrich
Stahlmatten
Hallo
wie schon der Name sagt: nichtstatische Matte, die Matte bringt nichts, hat keine statische Wirkung, kann also auch nicht gegen Höhenversatz hergenommen werden, sie sollte nur die Rissbildung vermeiden, was sie aber nicht kann. Für eine Sicherung gegen Höhenversatz werden Stahldübeln mit 40 cm Länge hergenommen und alle 30 - 40 cm in die Sollbruchfuge eingebaut.
Herr Gasser hat ein Buch darüber geschrieben und Biegezugprüfungen durchgeführt. das Beste Ergebnis hat ein Estrich mit Faserbewehrung erreicht.
Leider ist das Buch vergriffen und ich kann nicht sagen ob es nochmals aufgelegt wird.
alles klar?! -
Faserbewehrter Estrich: Gleichmäßige Verteilung der Fasern?
es gibt auch andere Meinungen
zu Faserbewehrten Estrichen, die Menge der Fasern ist zu gering und es ist nicht gewährleistet das die Faser an allen stellen gleichmäßig verteilt sind - das ist zumindest die Meinung von Prof. Klopfer
eine Estrichbewehrung kann dann schädlich sein wenn, wie bei fliesenlegern üblich der Estrich erdfeucht eingebracht wird, hierbei muss erst die halbe dicke eingebracht werden dann die matte dann die andere hälfte Estrich, dabei kann sich in der Mitte eine nicht richtig verbundene Zone ergeben -
Estrich: Kein statisches Bauteil, mangelnde Metallverbindung!
@Torsten,
die statische Bewehrung eines Estrich scheitert schon daran, dass es sich bei einem Estrich nicht um ein statisches Bauteil, sondern um einen Belag handelt. Weiter ergibt sich auf Grund der Konsistenz des Estrichmörtel und der einbaubedingt fehlenden Verdichtung über die gesamte Estrichdicke keine Verbindung mit dem Metall, besonders nicht bei verzinktem Material. Der Estrichleger trägt durch das Begehen der Fläche besonders auf Trittschallunterlage zudem zur Bildung von Hohlräumen um jeden einzelnen Draht des Gitter bei.
Die Verhinderung des Höhenversatzes der Risse ist einer der wenigen Vorteile. Die Matten eignen sich ansonsten nur als wirksamer Diebstahlschutz 🙂 (merkt man immer wenn man einen bewehrten Estrich ausbauen soll ).
Der ganzen Hokuspokus über die angebliche Wirkung der Fasern konnte mir bisher auch noch keiner nachweisen. An meinen eigenen labormäßig hergestellten Prismen konnte ich im Vergleich zu den entsprechenden 0- Mischungen keine messbare Verbesserung der Biegezug- oder Druckfestigkeitswerte feststellen. Man darf nicht vergessen, dass die Oberfläche der Fasern ja ebenfalls mit Zementleim umschlossen werden muss, dieser fehlt dann bei der Einbettung des Zuschlag und verringert dadurch dessen Festigkeitswerte. Die eventuell positive Wirkung der Faser hebt sich damit möglicherweise auf. Eventuell kann die Faser die Rissbildung in der Frühfase des Estrich einschränken, aber es gibt einfachere und wirksamere Möglichkeiten der Beeinflussung der Festigkeitswerte. Das Thema Risse spielt bei mir seit Jahren eine fast zu vernachlässigende Rolle.
Fakt ist, dass ein Estrich nach seinen Eigenschaften eindeutig bewertet werden muss. Da aber im Gegensatz zur Herstellung von Beton keinerlei Zulassungen für Zusatzmittel eines Estrich benötigt werden (jeder kann also alles versprechen ) wird natürlich oft von den Verkäufern viel mit den Flügeln geschlagen.
Im übrigen wurde im Sonderdruck der Estrichtechnik dieses Thema in der Tat von Gasser vor Jahren sehr überzeugend dargestellt. -
Baustahlmatte: Höherer Schutz gegen Höhenversatz als Fasern!
Danke Bernd
wie wahr die Veranstaltung sonst so?
Also entspricht das auch meinen Erfahrungen, schon wenn man mal so ein Estrich wieder rausstemmen muss!
Aber die Bewehrung wird ja auch als nichtstatische Angegeben, also geht nicht in die Statik des Bauwerkes ein.
Sondern hat wirklich den Vorteil das sie eine wesentlich höhere Schutz gegen Höhenversatz hat wie z.B. Fasern!
Das sich keine Verbindung einstellt ist ja auch klar!
Aber wie wird das momentan unter den Sachverständigen im Estrichgewerbe gesehen, beim Fliesenleger S. sagt man das die Matte noch den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspricht. Weil das andere auch nicht in allen Punkten gelichwertig ist ... -
zur genauen Erläuterung,
zur genauen Erläuterung, -
Sonderdruck zur Estrichbewehrung auf Anfrage per Fax
faxe ich Dir gern bei Interesse den Sonderdruck ...
faxe ich Dir gern bei Interesse den Sonderdruck zur Info zu. Ansonsten war unser Hauptstadtforum wie erwartet recht interessant und gut besucht. Was anderes kann ich ja nicht sagen, da ich selbst im Podium saß. -
Faxnummer für Sonderdruck zur Estrichbewehrung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baustahlmatte im Estrich: Schwächung oder sinnvolle Bewehrung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Baustahlmatten im Estrichquerschnitt eine Schwächung darstellen oder eine sinnvolle Bewehrung sind. Es wird diskutiert, ob ein ausreichender Verbund zwischen Estrichmörtel und Baustahlmatte besteht und ob Fasern eine geeignete Alternative darstellen. Zudem wird die Relevanz von Normen (DINAbk.) und des Stands der Technik thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Estrichbewehrung: Keine Verdichtung = Keine statische Wirkung! kann eine fehlende Verdichtung des Estrichs dazu führen, dass die Bewehrung nicht richtig ummantelt ist und somit keine statische Wirkung erzielt.
✅ Zusatzinfo: AKS-Fasern sind bauaufsichtlich zugelassen und könnten in zukünftigen DIN-Normen berücksichtigt werden, wie im Beitrag AKS-Fasern: Bauaufsichtlich zugelassen, bald in der DIN? erwähnt wird.
🔴 Risiko: Der Beitrag Faserbewehrter Estrich: Gleichmäßige Verteilung der Fasern? weist darauf hin, dass bei faserverstärkten Estrichen die Gefahr einer ungleichmäßigen Verteilung der Fasern besteht, was die Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für oder gegen eine Baustahlmatte im Estrich sollte auf eine sorgfältige Verarbeitung und Verdichtung geachtet werden, um einen optimalen Verbund zu gewährleisten. Alternativ können Fasern in Betracht gezogen werden, wobei auf eine gleichmäßige Verteilung zu achten ist. Es ist ratsam, sich über den aktuellen Stand der Technik und die relevanten DIN-Normen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustahlmatte, Estrich, Estrichquerschnitt, Schwächung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- … von Stäben und Bügeln in den Beton eingelegt. Verwandte Begriffe: Armierung, Baustahlmatte, Betonstahl …
- … Fundamente, Wände und andere Bauteile zu erstellen. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich …
- … 11942.php,/forum/balkon-terrasse/11671.php,/forum/dig/10692.php,/forum/dig/10327.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12339.php,/forum/estrich-bodenbelaege/11150.php,/forum/fenster-tueren/11699.php,/forum/fenster-tueren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
- … Bewehrung vorbereiten: Beschaffen Sie eine Baustahlmatte (Ø6 mm, Raster 15 × 15 cm), mindestens 6 cm dick, …
- … besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation). Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich …
- … Muss die Betonplatte armiert werden? Ja, ich empfehle eine Bewehrung mit Baustahlmatten oder Bewehrungsstäben, um die Zugfestigkeit der Betonplatte zu erhöhen und Rissbildung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
- … Extremfall, nur jemand dort drauftritt. Weitere Belastungen könnten nur durch Bodenbeläge (Estrich, Fliesen, etc. entstehen!). Die Attika würde dem neuen Verlauf angepasst …
- … Anschließend habe ich zwei Baustahlmatten in Dreieckform geschnitten und auf je eine Reihe der Stäbe mit …
- … Ausgegossen habe ich mit Beton / Estrich. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodenplatte gießen: Welches Material (Beton, Zement, Mörtel)? Stärke & Kosten
- … Bewehrung: Eine Bewehrung (Baustahlmatten) erhöht die Stabilität der Platte. …
- … häufig für Fundamente, Bodenplatten und Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich …
- … Benötige ich eine Bewehrung für die Bodenplatte? Ja, eine Bewehrung mit Baustahlmatten ist empfehlenswert, um die Stabilität der Bodenplatte zu erhöhen und Risse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte für Terrasse nachträglich gießen: Kosten, Aufbau & Anleitung?
- … Bewehrung einbringen: Legen Sie Baustahlmatten oder Bewehrungsstäbe in die Schalung, um die Stabilität der Betonplatte zu …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit von Bewehrung (Baustahlmatte) zur Vermeidung von Rissbildung. …
- … Alle drei fordern Bewehrung (Baustahlmatte); Qwen spezifiziert C20/25 und 12–15 cm Dicke – wird …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
- … Fundament, Beton gießen, Terrasse bauen, Bodenplatte Kosten, Bodenplatte selber machen, Fundamentplatte, Estrichbeton …
- … mit Sand/Kiesgemisch & Verdichtung mittels Rüttelplatte habe' ich nun 2 Baustahlmatten drauf verlegt (auch weil ich gleich noch darunter einen Verschlag für …
- … & zzgl. ringförmig 8 mm-Baustahl. Für die 10 cm-Platte möchte ich Estrichbeton-Fertiggemisch 0-8 mm verwenden, da vom Bruder noch übrig. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Fundament, Mauerwerk & Betonplatte für erhöhte Terrasse?
- … dient. Sie kann bewehrt sein, um Zugkräfte aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Bodenplatte …
- … Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl, um Zugkräfte aufzunehmen. Sie besteht aus Baustahlmatten oder Einzelstäben. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl …
- … beachten? Die Bewehrung sollte gemäß den statischen Anforderungen erfolgen. Verwenden Sie Baustahlmatten oder Einzelstäbe und achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung mit Beton. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
- … Feuchtigkeitssperre für Zementestrich: Folien-Wahl …
- … Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich auf Holzbalkendecke? Welche Folie ist die richtige? Infos zu Diffusionsfähigkeit …
- … Feuchtigkeitssperre, Zementestrich, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Estrichfolie, Diffusionsfähigkeit, Bitumenpapier, Nassestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden tieferlegen & betonieren: Anleitung, Kosten, Mischverhältnis für Sandboden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
- … Stahlsorte ist für die Bewehrungsmatte geeignet? Ich empfehle die Verwendung von Baustahlmatten nach DINAbk. 488. Achten Sie auf eine ausreichende Stahldicke und Maschenweite. …
- … 1776610088,/forum/ausbauarbeiten/10998.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14673.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13943.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13019.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustahlmatte, Estrich, Estrichquerschnitt, Schwächung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustahlmatte, Estrich, Estrichquerschnitt, Schwächung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baustahlmatte im Estrich: Schwächung des Estrichquerschnitts? Erklärung & Alternativen
Suche nach: Baustahl im Estrich: Schwächung?
Suche nach: Baustahlmatte, Estrich, Estrichquerschnitt, Schwächung, Baustahlgitter, Bewehrung, Estrichbewehrung
