Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
❓ Fragestellung: Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern monolithisches Gießen – keine Abschnittsgüsse; Alle drei Modelle lehnen Styrodur als Abstandhalter entschieden ab und verlangen normgerechte Abstandhalter; Alle drei Modelle warnen vor Estrichbeton für tragende Außenplatten und verlangen eine geeignete Betonklasse (mindestens C25/30).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – insbesondere vor Einbau der Bewehrung und vor Betonierung ist eine fachliche Freigabe unverzichtbar.
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Gießen einer Bodenplatte für eine Terrasse. Diskutiert werden Themen wie die abschnittsweise Befüllung, die Verwendung von Rohren oder Putzschienen als Abziehhilfe, die richtige Konsistenz des Betons (erdfeucht) und der Umgang mit Unebenheiten. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Vermeidung von Fehlern beim Beton gießen.
Guten Tag,
ich bin dabei, meine Terrasse zu erneuern, weil sich die alte gesenkt hatte (war mal nachträglich vergrößert worden, saß hinten >1 m auf Dreck, dann kam ursprüngliche Außenmauer, 1 m Dreck, neue (re) Außenmauer ...)
Nach Abbruch der alten Bodenplatte, Errichtung einer Stirn- und Seitenwand (Stirnwand, Seitenwand) aus Beton auf 80 cm-Fundament (damit diesmal das Geländer auch ja nicht mehr die Platte sprengt 😉, Egalisierung mit Sand/Kiesgemisch & Verdichtung mittels Rüttelplatte habe' ich nun 2 Baustahlmatten drauf verlegt (auch weil ich gleich noch darunter einen Verschlag für Gartengeräte/Hauswaserwerk, b=90*t=170 cm, errichtet habe) & zzgl. ringförmig 8 mm-Baustahl. Für die 10 cm-Platte möchte ich Estrichbeton-Fertiggemisch 0-8 mm verwenden, da vom Bruder noch übrig.
3 laienhafte Fragen:
1. Kann ich als Abstandhalter für den Stahl Styrodur-Stücke drunter tun? die könnte ich schön zuschneiden ...
2. Ich möchte, um das egalisieren/abziehen zu erleichtern ( & weil's alleine nicht so schnell geht ...), die Platte abschnittsweise mit dem Beton füllen und dazu vorher außen & mittig Dachlatten auf Beton-Punktsöckelchen als Abziehlehren anbringen, die nach Verfestigen des Betons entfernt und die entsprechenden Nuten nachträglich verfüllt werden.
Geht das so oder muss die Platte am Stück mit Beton gefüllt werden?
3. Ist es ratsam/zulässig, den Estrichbeton mit etwas mehr Wasser = flüssiger anzusetzen als eigentlich für Estrich vorgesehen?
Achja- ps:
1 % Gefälle müssten doch genügen, oder?
Herzlichen Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Monolithisches Gießen der Bodenplatte ist zwingend erforderlich – abschnittsweises Gießen mit Dachlatten oder anderen Hilfsmitteln erzeugt unkontrollierte Arbeitsfugen und gefährdet die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Styrodur als Abstandhalter für die Bewehrung ist unzulässig – ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete, druckfeste Abstandhalter aus Kunststoff oder Beton dürfen verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Estrichbeton (0–8 mm) ist für tragende Außenplatten nicht zugelassen – stattdessen ist mindestens Beton C25/30 mit Körnung 0–16 mm und einem Wasser-Zement-Wert ≤ 0,60 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 2 % (nicht 1 %) ist erforderlich, um stehendes Wasser zuverlässig abzuleiten; zudem muss eine Sollrissfuge zur angrenzenden Baustruktur eingebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fundamentierung und der Untergrund müssen durch einen Statiker oder Bauingenieur auf Tragfähigkeit und Setzungsverhalten geprüft werden – insbesondere bei unverdichtetem Erdreich und unterschiedlichen Fundamenttiefen.
    Beim Gießen einer Bodenplatte gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie den alten Belag und tragen Sie den Untergrund ab. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Bodens mit einer Rüttelplatte.
    • Schalung errichten: Erstellen Sie eine Schalung aus Holz oder Metall, um die Form der Bodenplatte festzulegen.
    • Bewehrung einbringen: Verwenden Sie Baustahlmatten oder Baustahl, um die Bodenplatte zu verstärken und Risse zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichende Abstandshalter, um den Stahl im Beton zu positionieren.
    • Beton gießen: Verwenden Sie Estrichbeton oder Fertigbeton und verteilen Sie ihn gleichmäßig in der Schalung. Verdichten Sie den Beton, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Oberfläche bearbeiten: Ziehen Sie die Oberfläche mit einer Abziehlehre glatt und versehen Sie sie gegebenenfalls mit einem Gefälle für den Wasserablauf.
    • Aushärten lassen: Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten, bevor Sie die Schalung entfernen und die Bodenplatte belasten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Betonarbeiten hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Terrassen-Bodenplatte durch einen Laien. Der Bauherr hat bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet, darunter den Abbruch der alten Platte, die Errichtung von Betonwänden auf Fundamenten und die Verlegung von Baustahlmatten. Die geplanten Arbeitsschritte und Materialien weisen jedoch mehrere kritische Punkte auf, die die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Platte gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur-Stücken als Abstandhalter für die Bewehrung ist fachlich nicht zulässig. Styrodur ist nicht druckfest genug und kann unter der Last des Betons nachgeben, sodass die Bewehrung ihre vorgesehene Lage in der Plattenmitte verliert. Dies führt zu einer unzureichenden Betondeckung und massiven Korrosionsrisiken für den Stahl. Es müssen ausschließlich handelsübliche Abstandhalter aus Kunststoff oder Beton verwendet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Platte abschnittsweise mit Dachlatten als Abziehlehren zu gießen, ist für eine tragende Bodenplatte ungeeignet. Eine Betonplatte muss grundsätzlich am Stück (monolithisch) betoniert werden, um eine durchgehende, kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten. Arbeitsfugen, wie sie durch die Latten entstehen, sind unkontrollierte Sollbruchstellen, die zu Rissen, Setzungen und Undichtigkeiten führen. Eine fachgerechte Lösung wäre die Einbringung von Scheinfugen oder das Arbeiten mit einem Schalungsbrett als Abschluss für einen sauberen Betonierabschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Absicht, den Estrichbeton mit mehr Wasser anzurühren, um ihn flüssiger zu machen, ist ein schwerwiegender Fehler. Ein zu hoher Wasser-Zement-Wert (w/z-Wert) reduziert die Druckfestigkeit des Betons drastisch und erhöht das Schwinden und die Rissbildung. Für eine frostbeständige und tragfähige Außenplatte ist ein erdfeuchter, plastischer Beton mit einem maximalen w/z-Wert von 0,50 bis 0,60 zwingend erforderlich. Die Verwendung von Estrichbeton 0-8 mm ist für eine 10 cm dicke Außenplatte zudem nicht optimal, da die Körnung zu fein ist und die Platte weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Frost macht.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von 1 % (1 cm pro Meter) ist für eine Terrasse das absolute Minimum und oft nicht ausreichend, um stehendes Wasser zuverlässig abzuleiten. Empfohlen werden 2-2,5 % Gefälle. Zudem fehlt eine entscheidende Maßnahme: die fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit und die Einbringung einer Sollrissfuge (z.B. mit einem Fugenblech) zwischen der neuen Platte und den angrenzenden Hauswänden, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten an der Bewehrung und am Betonieren sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfachmann oder einen Statiker, der die vorhandene Situation (Fundamente, Bewehrung, Lasten) prüft und ein korrektes Betonierkonzept erstellt. Lassen Sie sich die korrekte Betonrezeptur (z.B. C25/30 mit einer Körnung 0-16 mm) und die fachgerechte Ausführung der Fugen und der Abdichtung vorgeben. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Terrasse gewährleistet.
    Die Anfrage beschreibt eine eigenhändige Bodenplattenherstellung für eine Terrasse mit zusätzlicher Unterkonstruktion für einen Geräteschuppen – jedoch ohne statische Berechnung, bauphysikalische Abklärung oder fachliche Bauleitung. Die Konstruktion ruht teilweise auf unverdichtetem Erdreich, weist mehrere Übergänge zwischen unterschiedlichen Fundamenttiefen auf und enthält keine nachweislich ausreichende Bewehrung für eine tragende Platte mit Unterstand.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrichbeton (0–8 mm Korngröße) für eine tragende Bodenplatte ist bautechnisch unzulässig – Estrichbeton fehlt die erforderliche Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und Zugfestigkeit; er ist ausschließlich für nichttragende Oberflächen vorgesehen. Ein Versagen durch Rissbildung, Durchbiegung oder Frosthebung ist hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Styrodur als Abstandhalter für Bewehrung ist nicht statisch zugelassen: Es verformt sich unter Last, führt zu unkontrollierter Bewehrungsposition und damit zu massiver Reduktion der Tragfähigkeit – zulässig sind nur normgerechte, druckfeste Kunststoff- oder Betonabstandhalter mit CE-Kennzeichnung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Bodenplatte darf nicht abschnittsweise gegossen werden, wenn sie als monolithische Tragkonstruktion ausgeführt werden soll – Fugen zwischen Teilgüssen bilden Schwachstellen ohne Verbund, die zu Rissbildung, Wasserintrusion und lokalem Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Ein 1 % Gefälle ist für eine Terrasse grundsätzlich zu gering; mindestens 1,5–2 % sind erforderlich, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten und Stauwasserbildung zu vermeiden – insbesondere bei einer Platte mit Unterkonstruktion, die eine kapillare Wasserstauzone begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Fundamentierung (80 cm Fundament, aber unklare Bodenverhältnisse, unverdichtete Aufschüttungen) deutet auf unzureichende Gründung hin – bei wechselnden Bodenverhältnissen und unklarer Tragfähigkeit besteht erhebliches Risiko für differenzielle Setzungen und damit für Rissbildung oder Versagen der gesamten Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die statische Eignung der geplanten Bodenplatte, die Fundamentierung, die Bewehrung und die Materialwahl zu prüfen – eine eigenständige Ausführung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern monolithisches Gießen – keine Abschnittsgüsse.
    • Alle drei Modelle lehnen Styrodur als Abstandhalter entschieden ab und verlangen normgerechte Abstandhalter.
    • Alle drei Modelle warnen vor Estrichbeton für tragende Außenplatten und verlangen eine geeignete Betonklasse (mindestens C25/30).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Betonrezeptur, maximalen w/z-Wert oder Körnung – DeepSeek und Qwen benennen explizit C25/30, w/z ≤ 0,60 und Körnung 0–16 mm.
    • GoogleAI empfiehlt ein "Gefälle für den Wasserablauf", ohne Prozentangabe – DeepSeek (2–2,5 %) und Qwen (1,5–2 %) präzisieren und korrigieren den zu geringen Wert aus den vorhandenen Hinweisen (1 %).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer Sollrissfuge zur Hauswand und einer fachgerechten Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt das Risiko differenzierter Setzungen durch unklare Bodenverhältnisse und unverdichtete Aufschüttungen – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht ausdrücklich.
    • GoogleAI beschreibt das Gießen mit Abziehlehren (z. B. Dachlatten) als zulässig – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: "abschnittsweises Gießen ist ungeeignet" / "darf nicht abschnittsweise gegossen werden" (Vorsichtsprinzip → entscheidend ist die sicherere Einschätzung von DeepSeek & Qwen).
    • GoogleAI empfiehlt Estrichbeton ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen erklären dies einstimmig als "bautechnisch unzulässig" und "nicht tragfähig" (Vorsichtsprinzip → ausschlaggebend ist die Einschätzung von DeepSeek & Qwen).
    • Vertrauen Sie den fachlich präziseren und konsensfähigen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Materialwahl, monolithischem Gießen und Abstandhaltern.
    • GoogleAIs Anleitung ist als grobe Orientierung für erfahrene Heimwerker nutzbar, aber nicht als fachliche Grundlage für eine tragende Außenplatte.
    Monolithisches Gießen ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Bodenplatte muss am Stück gegossen werden – keine Arbeitsfugen durch Latten oder Abschnitte.
    Abstandhalter für Bewehrung ✅ Einheitlicher Konsens: Styrodur ist unzulässig; nur CE-gekennzeichnete Kunststoff- oder Betonabstandhalter sind erlaubt.
    Betonart und -qualität ✅ Einheitlicher Konsens: Estrichbeton (0–8 mm) ist für tragende Außenplatten nicht geeignet; stattdessen mindestens C25/30 mit Körnung 0–16 mm und w/z ≤ 0,60.
    Gefälle für Wasserablauf ⚠️ DeepSeek (2–2,5 %) und Qwen (1,5–2 %) korrigieren GoogleAIs unpräzise Aussage – Konsens liegt bei mindestens 2 % als sicherer Wert.
    Fundamentierung und Untergrund ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor unverdichtetem Erdreich und unklaren Bodenverhältnissen; GoogleAI erwähnt Verdichtung, aber nicht die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – Konsens: Prüfung durch Fachmann ist erforderlich.
    Sollrissfuge & Abdichtung ❌ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Sollrissfuge zur Hauswand und eine fachgerechte Abdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht; daher Widerspruch durch Unterlassung → Konsens besteht nur zwischen DeepSeek und Qwen.
    🔴 Risiko Fehlende monolithische Betonierung (Arbeitsfugen) Unkontrollierte Rissbildung, Wassereintritt, lokales Versagen der Tragplatte
    🔴 Risiko Verwendung von Styrodur als Abstandhalter Verlust der Betondeckung, Korrosion der Bewehrung, drastische Reduktion der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Einsatz von Estrichbeton statt tragfähigem Beton Vorzeitiges Versagen durch Frosthebung, Rissbildung, Durchbiegung bei Belastung
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) Stehendes Wasser, Frostschäden, Algenbildung, Beschädigung der Oberfläche
    🔴 Risiko Fehlende Sollrissfuge zur Hauswand Spannungsrisse in Platte und Mauerwerk, Feuchtigkeitseintrag in Gebäude
    ✅ Chance Monolithische Ausführung nach Fachplanung Dauerhafte, rissarme Tragplatte mit langer Lebensdauer und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Bewehrung mit zertifizierten Abstandhaltern Hohe Zugfestigkeit, korrosionssichere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Verwendung von C25/30-Beton mit 0–16-mm-Körnung Frostbeständigkeit, hohe Druckfestigkeit, Widerstand gegen mechanische Belastung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Statiker bereits vor Baubeginn Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, Haftungsminimierung, rechtssichere Bauausführung
    ✅ Chance Einbau einer Sollrissfuge und fachgerechte Abdichtung Spannungsfreie Verbindung zur Gebäudestruktur, dauerhafte Feuchtesperre, bauliche Integrität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Statiker, um die Fundamente, Bewehrung, Materialwahl und Gießplanung zu prüfen und freizugeben – vor jeglichem Betonieren.
    2. Abstandhalter austauschen: Entfernen Sie sämtliches Styrodur und ersetzen Sie es durch CE-gekennzeichnete Kunststoff- oder Betonabstandhalter mit mindestens 5 cm Betondeckung für Außenplatten.
    3. Beton neu bestellen: Bestellen Sie C25/30-Beton mit Körnung 0–16 mm und weisen Sie den Betonlieferanten ausdrücklich auf den maximalen Wasser-Zement-Wert von 0,60 hin – Estrichbeton darf nicht verwendet werden.
    4. Gefälle und Fugen prüfen: Korrigieren Sie das Gefälle auf mindestens 2 % und planen Sie den Einbau einer Sollrissfuge (z. B. Fugenblech) zwischen Bodenplatte und Hauswand ein – inkl. fachgerechter Abdichtung.
    5. Gießplan überarbeiten: Legen Sie mit dem Statiker fest, wie die Platte monolithisch gegossen wird – kein abschnittsweises Vorgehen mit Latten oder Schalungsfugen; bei größeren Flächen ggf. Scheinfugen als fachlich zugelassene Lösung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Bodenbeschaffenheit, Fundamenttiefe, Lastannahmen (Geräteschuppen!) und der geplanten Bewehrung – diese braucht der Statiker für die Prüfung.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Konstruktion aus Beton, die als Fundament für Gebäude oder Terrassen dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Betonplatte.
    Estrichbeton
    Estrichbeton ist ein spezieller Beton, der für die Herstellung von Estrichen verwendet wird. Er ist feinkörniger als normaler Beton und lässt sich gut verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Beton, Fertigbeton, Zementestrich.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Baustahlmatten oder Baustahl, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Baustahlmatten, Armierung.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die verwendet wird, um die Form des Betons zu bestimmen, bis er ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform.
    Rüttelplatte
    Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das verwendet wird, um den Boden oder Beton zu verdichten.
    Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Verdichter.
    Abziehlehre
    Eine Abziehlehre ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um die Oberfläche des Betons zu glätten und zu ebnen.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Glättkelle, Spachtel.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf.
    1. Welche Betonsorte ist für eine Bodenplatte geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Estrichbeton oder Fertigbeton. Achten Sie auf die richtige Festigkeitsklasse (z.B. C25/30) und Expositionsklasse (z.B. XC4).
    2. Wie dick muss eine Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Belastung ab. Für eine Terrasse sind in der Regel 10-15 cm ausreichend. Bei höheren Belastungen sollte die Bodenplatte dicker sein.
    3. Wie viel Gefälle sollte eine Bodenplatte haben?
      Ich empfehle ein Gefälle von ca. 2%, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Das entspricht 2 cm pro Meter.
    4. Wie lange muss Beton aushärten?
      Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Nach ca. 7 Tagen ist er begehbar.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Bodenplatte?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    6. Wie kann ich Risse in der Bodenplatte vermeiden?
      Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung, eine gute Verdichtung des Betons und eine langsame Aushärtung. Vermeiden Sie schnelle Temperaturschwankungen.
    7. Was kostet eine Bodenplatte?
      Die Kosten hängen von der Größe, Dicke und den verwendeten Materialien ab. Rechnen Sie mit ca. 50-150 Euro pro Quadratmeter.
    8. Kann ich eine Bodenplatte auch im Winter gießen?
      Bei Frost ist das Gießen einer Bodenplatte nicht empfehlenswert. Die Aushärtung des Betons wird beeinträchtigt.
    • Terrasse selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Terrasse.
    • Fundament für Gartenhaus
      Informationen zum Errichten eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
    • Gartenweg pflastern
      Tipps und Tricks zum Pflastern eines Gartenwegs.
    • Drainage verlegen
      Informationen zur Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Bodenplatte gießen: Anfrage zur Vorgehensweise
    stehe quasi Schaufel bei Fuß  -  darum: *hochhiev*
    falls es untergegangen sein sollte ...
    & oder ist es missverständlich bzw. schlichtweg trivial?
    (nein, nein - sooo eilig auch nun wieder nicht 😉 kämpfe noch mit dem Mattenfixieren/verdrahten) aber morgen Mittag würd's ich gerne in Angriff nehmen ...
    tks  -  Markus
  3. Bodenplatte abschnittsweise gießen: Ist das möglich?
    Bitte bitte bitte  -  wenigstens 'nen Tipp zu Punkt 2
    • händeringendaufknienfleh*
    Kann die die Platte wie oben angegeben abschnittssweise füllen? So 5 Std. werde' ich schon brauchen ...
  4. Bodenplatte abziehen: Rohre statt Dachlatten nutzen
    Besser noch als Dachlatten machen sich Rohre (ca. 1 m lang)
    der Beton sollte Erdfeucht sein, nicht zu flüssig, er wird reingepappt, festgestampft, Nächte Schicht drauf, wenn er über den Rohren ist, mit Aluschiene abziehen, Rohr leicht anheben und nach vorn ziehen, Beton in die Rohr-Löcher, wieder feststampfen und jetzt mit einem Reibebrett auf Niveau des Nachbarbetons bringen. Nimm bloß nicht zu viel Wasser, nachträglich verfüllen ist auch Mist.
    Rückfragen: Wieviel m² Fläche bzw. m³ Beton sind es denn?
  5. Bodenplatte: Alternativen zu Rohren zum Abziehen
    HURRAH! Hilfe ...
    Danke, danke, danke.
    Und da ich erst noch den Boschhammer reparieren muss, habe' ich auch noch nicht angefangen 😉
    Rohre.
    Wenn jetzt nicht vorletzte Woche Schrottsammlung gewesen wär' ☹((
    ok, dann nehme' ich halt die mittigen Dachlatten wieder von den Söckelchen & schneid' sie kürzer, sodass ich damit wie mit den vorgeschlagenen Rohren Verfahren kann. Die am Rand, an den Wänden, kann ich ja aber erst nachträglich 'rausnehmeen? Vornerum dient ja die Schalung als Lehre ...
    Gibt's Bedenken gegen die Dämmplattenstücke als Abstandshalter? Betonstein-Reste passen halt nicht überall drunter (abgesehen davon dass ich die (natürlich) größtenteils auch schon entsorgt habe' ...)
    Es sind etwa 310 x 270 cm ...
  6. Bodenplatte: Erdfeuchten Beton richtig verarbeiten
    Ne, auch die am Rand
    immer mit rausnehmen, immer nur soviel Beton, das Du mit dem Arm noch ran kommst um die Rillen zu verschließen und zu verdichten sowie abzureiben. Du brauchst doch nur parallele Dachlatten, die hinte benötigst Du nicht. Und mach den Beton nur erdfeucht. Wenn Du ihn in die Hand nimmst und zusammendrückst, darf er gerade so zusammenkleben, Wasser darf nicht rauskommen. Du arbeitest von der Hauswand in Gefällerichtung, die Übergänge nach vorn, wo Du die Lehren nach vorne verschiebst und die Löcher verschließt, schrägst Du ab um dann nahtlos weiter machen zu können. Große Unterberechnungen sind nicht möglich. Wenn Du Dir das allein antust, rechne mit eher 10 als 5 Stunden, bei dem Wetter würde ich generell abraten bzw. Du deckst die fertige Fläche mit Folie ab. Die Terrasse zeigt doch bestimmt nach Süden?!
  7. Bodenplatte: Unebenheiten durch falsche Abziehtechnik?
    hmm ... wollte eigentlich quer in 2 Bahnen arbeiten
    und die mittige Richtlatte da anbringen, wo die erste Altmauer parallel zum Haus drunter ist ... Mal drüber schlafen ... Habe die Befürchtung, dass das Ding mit durchgehend losen/beweglichen Richtlatten fürcherlich uneben wird ...
    alles nicht so einfach, alldieweil der hintere Teil als früherer Balkon in 'einer Nische liegt & von daher die Abzieherei mit Sägebewegungen der Abziehlatte eh mies laufen wird.
    Hatte ursprünglich 5 Min. /Sack kalkuliert - wohl zu optimistisch;
    Werde doch kurzerhand die Sache auf Samstag verschieben & den Bruder zwangsverpflichten 😉
    Ja  -  Süden + Südbaden 😉 Folie ist eingeplant.
    Danke für die Tipps!
  8. Bodenplatte: Putzschienen als Richtlatten verwenden?
    Putzschienen?!?
    Gedankenblitz gehabt:
    Wie wär's denn, Putzschienen, evtl. die stabilere Eckausführung, als Richtlatten zu missbrauchen & einfach dann in der Platte drinnen zu lassen?
  9. Bodenplatte gießen: Ausgleichsmasse für Unebenheiten
    letzter Hochschiebeversuch
    rpt2: Ausgleichmasse gesucht 27.07.06
    Entschuldigung- aber der Thread blieb seltsamerweise unten stehen: Darum 2. und letzte Wiederholung ...
    Es ist vollbracht.
    Schweinearbeit  -  hatte die erste Halbzeit vom Endspiel verpasst ☹
    Hab' den Tipp mit den Rohren realisiert. Nur offensichtlich nicht sorgfätig genug - es sind Unebenheiten bis zu gut 1 cm (~13 mm) auszugleichen ☹ 5 mm bekäme man ja vielleicht noch mit dem Fliesenkleber hin ...
    Werde also eine bis auf Null abziehbare Ausgleichsmasse brauchen, die ich über die in der Eingangsfrage bereits vorgesehenen Dachlatten abzieh'.
    Was nimmt man denn da am besten? Hab' schon mal schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht ...
    Kann ich was Teilselbstnivellierendes verwenden, obwohl ja das Gefälle bleiben muss?
    Dank schon mal.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bodenplatte selber gießen: Tipps & Tricks für eine ebene Fläche
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Gießen einer Bodenplatte für eine Terrasse. Diskutiert werden Themen wie die abschnittsweise Befüllung, die Verwendung von Rohren oder Putzschienen als Abziehhilfe, die richtige Konsistenz des Betons (erdfeucht) und der Umgang mit Unebenheiten. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Vermeidung von Fehlern beim Beton gießen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim abschnittsweisen Gießen der Bodenplatte ist schnelles Arbeiten wichtig, wie im Beitrag Bodenplatte abschnittsweise gießen: Ist das möglich? hervorgehoben wird. Plane ausreichend Zeit ein, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Empfehlung: Anstelle von Dachlatten können Rohre verwendet werden, um die Bodenplatte abzuziehen und eine ebene Fläche zu erhalten. Details dazu im Beitrag Bodenplatte abziehen: Rohre statt Dachlatten nutzen. Achte auf die richtige Konsistenz des Betons (erdfeucht).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Unebenheiten nach dem Gießen der Bodenplatte kann Ausgleichsmasse verwendet werden. Der Beitrag Bodenplatte gießen: Ausgleichsmasse für Unebenheiten gibt hierzu wertvolle Hinweise. Beachte dabei die Herstellerangaben und wähle eine geeignete Ausgleichsmasse für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Gießen der Bodenplatte sollte die Vorbereitung sorgfältig erfolgen (Egalisierung, Verdichtung). Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, sich ausreichend Zeit zu nehmen und gegebenenfalls alternative Materialien wie Putzschienen (siehe Bodenplatte: Putzschienen als Richtlatten verwenden?) in Betracht zu ziehen, um eine möglichst ebene Fläche zu erzielen. Eine Folie unter der Bodenplatte schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Beton, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Beton, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Beton, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
Suche nach: Bodenplatte am Stück gießen
Suche nach: Bodenplatte, Fundament, Beton gießen, Terrasse bauen, Bodenplatte Kosten, Bodenplatte selber machen, Fundamentplatte, Estrichbeton
