Terrasse bauen: Fundament, Mauerwerk & Betonplatte für erhöhte Terrasse?
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer erhöhten, halbrunden Terrasse (70-90cm hoch) auf einem Untergrund aus gemischter Erde, Lehm und Ziegelresten. Es wird die Notwendigkeit eines Fundaments und die Art der Ausführung (direkt auf Aufschüttung oder mit Betonsäulen) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Betonplatte am Haus anliegen darf oder getrennt sein muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Halo,
ich habe vor eine halbrunde Terrasse zu bauen.
Sie muss ca. 70 cm hoch sein. Die Erde wurde während
der Bauzeit schon angehäuft aber nicht richtig
verdichtet. Deswegen möchte ich ein Mauerwerk aus
Schwerbetonsteinen erstellen und und eine Betonplatte
gießen. Wie mache ich ich das am Besten, soll sich die Platte
am Haus stützen oder getrent sein mit Betonsäulen als Stütze
in der Mitte? Was muss ich noch beachten?
Danke im Voraus für alle Antworten.
Adam
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere auf nicht verdichteter Auffüllung und bei 70 cm Höhe mit halbrunder Geometrie.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründung mindestens 80–100 cm tief in tragfähigen Untergrund – Schwerbetonsteine allein reichen nicht als Fundament aus.
    ⚠️ WICHTIG: Trennfuge zwischen Terrasse und Hauswand sowie planmäßige Neigung (≥1,5 %) mit funktionierender Entwässerung (Drainagekies, Ablauföffnungen) zur Vermeidung von Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Lagenweise Verdichtung der Hinterfüllung unter fachkundiger Kontrolle – unsachgemäße Verdichtung führt zu unkontrollierten Setzungen und strukturellem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Halbrunde Geometrie erfordert zusätzliche Aussteifung (z. B. Strebepfeiler oder rückverankerte Stützen), da Erddruckkräfte lateral wirken und Kippen des Mauerwerks begünstigen.
    Für den Bau einer halbrunden, erhöhten Terrasse mit ca. 70 cm Höhe empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Fundament: Ein frostfreies Fundament ist entscheidend. Das bedeutet, dass die Unterkante des Fundaments in Regionen mit Frost mindestens 80 cm tief liegen muss.
    • Mauerwerk: Schwerbetonsteine sind eine gute Wahl für das Mauerwerk. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit ausreichend Mörtel und ggf. Bewehrung.
    • Hinterfüllung: Die Hinterfüllung des Mauerwerks sollte lagenweise erfolgen und jede Lage verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    • Betonplatte: Die Betonplatte sollte ausreichend dimensioniert und bewehrt sein. Die Dicke der Platte und die Bewehrung richten sich nach der zu erwartenden Belastung.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung hinter dem Mauerwerk, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der Bau einer 70 cm hohen Terrasse mit unverdichtetem Erdreich birgt erhebliche statische Risiken. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen führen, die Risse im Mauerwerk und in der Betonplatte verursachen. Die geplante Konstruktion aus Schwerbetonsteinen und einer Betonplatte muss daher besonders sorgfältig geplant werden.
    🔴 Gefahr: Die unverdichtete Erde stellt ein kritisches Risiko dar. Ohne fachgerechte Verdichtung oder alternative Gründung (z.B. Pfähle) ist die Standsicherheit der Terrasse nicht gewährleistet. Setzungen können die angrenzende Hauswand beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Betonplatte sollte grundsätzlich vom Haus getrennt sein, um Frostschäden und Spannungen zu vermeiden. Eine Bewegungsfuge zur Hauswand ist zwingend erforderlich. Betonsäulen in der Mitte könnten die Lasten besser in den tragfähigen Boden ableiten, erfordern aber eine separate Gründung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Betonplatte ohne ausreichende Verdichtung des Untergrunds dauerhaft stabil bleibt, ist falsch. Zudem muss die Platte bewehrt (mit Stahlmatten) und frostsicher gegründet werden (mind. 80 cm Tiefe).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur. Dieser muss den Baugrund untersuchen, die Gründungstiefe festlegen und die statische Berechnung für Mauerwerk und Betonplatte durchführen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau einer ca. 70 cm erhöhten, halbrunden Terrasse auf nicht verdichteter Auffüllung mit Schwerbetonstein-Mauerwerk und einer darauf aufgebrachten Betonplatte. Die statische Verankerung der Platte – entweder am Haus oder mittels separater Stützen – ist offen, ebenso wie die Berücksichtigung von Setzungen, Wasserabführung, Frosttiefe und Baugrundverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Auf nicht verdichteter Auffüllung ruhende Konstruktionen bergen ein hohes Risiko für ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung und strukturellen Versagen – insbesondere bei einer Höhe von 70 cm und einer halbrunden Geometrie, die zusätzliche laterale Erddruckkräfte erzeugt.
    🔴 Gefahr: Eine direkte starr verbundene Betonplatte am Haus kann bei Bodensetzungen oder Temperaturdehnung Risse im Hausanschluss, im Mauerwerk oder in der Platte selbst verursachen und Feuchtigkeitseintritt begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Schwerbetonsteine allein reichen nicht als tragfähiges Fundament aus – sie benötigen ein tiefenwirksames, frostfreies Fundament (mind. 80–100 cm Tiefe je nach Region), das unabhängig vom Auffüllboden in tragfähigen Untergrund eingebunden ist.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind: eine druckfeste, frostgeschützte Fundamentplatte oder Streifenfundamente, eine Trennfuge zwischen Terrasse und Hauswand, eine planmäßige Neigung (mind. 1,5 %) und eine funktionierende Entwässerung (z. B. Drainagekies, Ablauföffnungen), sowie eine Wurzelschutz- und Trennlage unter der Betonplatte.
    ➕ Ergänzung: Die halbrunde Form erfordert eine statisch abgestimmte Aussteifung des Mauerwerks (z. B. durch Strebepfeiler oder rückverankerte Stützen), da Schwerbetonsteine bei hohen Erddruckkräften ohne Verankerung kippen oder versagen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, der eine statische Berechnung, Fundamentplanung und Setzungsanalyse unter Berücksichtigung des konkreten Baugrunds und der Auffüllung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Gefahr durch unverdichtetes Erdreich – Setzungen, Risse, strukturelles Versagen.
    • Alle drei fordern ein frostfreies Fundament ab 80 cm Tiefe, unabhängig von der Auffüllung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Entwässerung zur Vermeidung von Frost- und Feuchteschäden.
    • Alle drei verlangen eine fachliche statische Prüfung durch einen Bauingenieur/Statiker – keine Eigenleistung ohne Begleitung.
    • GoogleAI nennt "Schwerbetonsteine" als geeignetes Mauerwerk, ohne explizit deren fehlende Eigenstabilität bei Erddruck zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und fordern zusätzliche Aussteifung (Stützen, Strebepfeiler) besonders bei halbrunder Form.
    • GoogleAI erwähnt "Bewehrung der Betonplatte" allgemein; Qwen konkretisiert dies mit "Stahlmatten" und verlangt zudem eine Wurzelschutz- und Trennlage unter der Platte – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Bewegungsfuge zur Hauswand und weist auf mögliche Schäden an der angrenzenden Hauswand durch Setzungen hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer druckfesten Fundamentplatte oder Streifenfundamente, einer statistisch abgestimmten Aussteifung für die Halbrundung und einer Setzungsanalyse unter Berücksichtigung des konkreten Baugrunds.
    • GoogleAI beschreibt "Schwerbetonsteine" als geeignetes Mauerwerk ohne Hinweis auf statische Grenzen bei Höhe und Form; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Sie betonen, dass Schwerbetonsteine ohne zusätzliche Verankerung oder Aussteifung bei 70 cm Höhe und halbrunder Geometrie kippen oder versagen können. → Priorisierung des sichereren Standpunkts: ❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Keine Annahme statischer Sicherheit ohne Berechnung – auch bei "bewährten" Baumaterialien wie Schwerbetonsteinen.
    • Halbrunde Geometrie ist kein rein ästhetisches Detail, sondern ein statisches Risiko, das in der Planung zwingend abgebildet werden muss.
    Fundamenttiefe Frostfreie Gründung mindestens 80–100 cm tief in tragfähigem Untergrund – nicht in Auffüllung.
    Verdichtung des Untergrunds Lagenweise Verdichtung der Hinterfüllung unter fachkundiger Kontrolle zwingend erforderlich; unverdichtetes Erdreich ist kritisch.
    Entwässerung & Frostschutz Funktionierende Entwässerung (Drainagekies, Abläufe), Neigung ≥1,5 %, Trennfuge zur Hauswand und Wurzelschutzlage unter Betonplatte.
    Mauerwerkssicherheit (halbrund, 70 cm) Kein Konsens: GoogleAI sieht Schwerbetonsteine als ausreichend an; DeepSeek & Qwen verlangen zusätzliche Aussteifung (Strebepfeiler, Stützen) – Vorsichtsprinzip gilt.
    Fachliche Planung Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur/Statiker vor Baubeginn ist unverzichtbar – alle drei Modelle sind sich einig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach Vorlage einer statisch geprüften Baubeschreibung mit Fundamentzeichnung, Setzungsanalyse und Aussteifungskonzept beginnen – insbesondere auf nicht verdichteter Auffüllung und bei halbrunder Geometrie.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unverdichtete Auffüllung Struktureller Versagen der Terrasse, Rissbildung im Mauerwerk/Platte, Schäden an angrenzender Hauswand
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Frostschäden an Beton und Mauerwerk, Feuchtigkeitsaufnahme, Wurzeldurchwurzelung, Erosion der Hinterfüllung
    🔴 Risiko Fehlende statische Aussteifung bei halbrunder Geometrie Kippen oder seitliches Versagen des Mauerwerks unter Erddruck, Gefahr für Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Fehlende Trennfuge zur Hauswand Rissbildung im Hausanschluss, Feuchtigkeitseintrag ins Fundament, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unterlassen der fachlichen Planung durch Statiker Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungen nicht gesichert, Nachbesserungskosten bis 10.000 €+
    ✅ Chance Fachgerechte statische Planung mit Anpassung an Baugrund Nachhaltige, dauerhafte Terrasse mit 30+ Jahren Lebensdauer, hoher Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Entwässerung & Trennlagen Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Sanierungskosten, gesunde Bauwerksfeuchte
    ✅ Chance Halbrunde Form mit fachlicher Aussteifung Aufwertung der Außenarchitektur, individuelle Gestaltung, höhere Vermarktbarkeit des Grundstücks
    ✅ Chance Nutzung von Schwerbetonsteinen mit zusätzlicher Bewehrung Kombination aus Wirtschaftlichkeit, Robustheit und schneller Montage – bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Bauingenieurs in früher Planungsphase Prävention statt Reparatur, Überschaubare Kostensteuerung, klare Verantwortlichkeiten
    1. Statischen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – mit Angabe von Baugrundgutachten (falls vorhanden), Höhenprofil und Zeichnung der halbrunden Terrasse.
    2. Baugrund untersuchen lassen: Beauftragen Sie vor der Fundamentverlegung eine Baugrunduntersuchung (mindestens Sondierung) – zur Ermittlung der tragfähigen Schicht und Frosttiefe vor Ort.
    3. Trennfuge und Entwässerung planen: Legen Sie die Position der druckfesten Bewegungsfuge zur Hauswand fest und planen Sie eine durchgängige Drainage mit mindestens 30 cm Drainagekies und Ablauf nach außen.
    4. Aussteifungskonzept für Halbrundung einholen: Fordern Sie vom Statiker explizit ein Aussteifungskonzept für die halbrunde Form ein – z. B. Strebepfeiler im Abstand von max. 1,20 m oder rückverankerte Stützen.
    5. Verdichtungsprotokoll anfertigen: Beauftragen Sie eine Fachfirma für lagenweise Verdichtung (je 20–30 cm) mit Nachweis durch Verdichtungsgradmessung – kein "Augenmaß".
    6. Wurzelschutz- und Trennlage einbauen: Verlegen Sie vor der Betonplatte eine geprüfte Trennlage (z. B. PE-Folie 0,3 mm) und eine wurzelsichere Geotextil-Schicht – auch unter den Schwerbetonsteinen im Randbereich.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzutragen. Es muss frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschürze, Streifenfundament, Punktfundament
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient zur Abgrenzung von Räumen oder zur Aufnahme von Lasten.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die zur Lastverteilung oder als Bodenbelag dient. Sie kann bewehrt sein, um Zugkräfte aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Bodenplatte
    Schwerbetonsteine
    Schwerbetonsteine sind Betonsteine mit einem hohen Gewicht, die für den Bau von Mauern und Fundamenten verwendet werden. Sie bieten eine gute Stabilität und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonsteine, Hohlblocksteine, Kalksandsteine
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl, um Zugkräfte aufzunehmen. Sie besteht aus Baustahlmatten oder Einzelstäben.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Sie kann durch Drainagen, Gefälle oder Entwässerungsrinnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerleitung, Oberflächenentwässerung
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung ist das Auffüllen von Hohlräumen hinter Mauern oder Bauwerken mit Erde oder anderen Materialien. Sie sollte lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verfüllung, Erdreich, Verdichtung
    1. Welche Fundamenttiefe ist erforderlich?
      Die Fundamenttiefe sollte in frostgefährdeten Gebieten mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. In milderen Regionen kann eine geringere Tiefe ausreichend sein, jedoch sollte dies von einem Fachmann beurteilt werden.
    2. Wie dick sollte die Betonplatte sein?
      Die Dicke der Betonplatte hängt von der zu erwartenden Belastung ab. Für eine normale Terrasse sind in der Regel 10-15 cm ausreichend. Bei höheren Belastungen sollte die Platte dicker sein und entsprechend bewehrt werden.
    3. Welche Art von Schwerbetonsteinen sind geeignet?
      Es eignen sich Schwerbetonsteine mit einer ausreichenden Druckfestigkeit. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und lassen Sie sich ggf. von einem Fachhändler beraten.
    4. Wie verdichte ich die Hinterfüllung richtig?
      Die Hinterfüllung sollte lagenweise (ca. 20-30 cm) erfolgen und jede Lage mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte verdichtet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verdichtung.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrasse?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung?
      Eine gute Entwässerung kann durch eine Drainage hinter dem Mauerwerk und ein Gefälle von der Terrasse weg erreicht werden. Verwenden Sie Drainagematerialien wie Kies oder Schotter.
    7. Kann ich die Terrasse auch ohne Betonplatte bauen?
      Ja, es gibt alternative Bauweisen ohne Betonplatte, z.B. mit einem Kiesbett und Plattenbelag. Diese sind jedoch weniger stabil und tragfähig.
    8. Was muss ich bei der Bewehrung der Betonplatte beachten?
      Die Bewehrung sollte gemäß den statischen Anforderungen erfolgen. Verwenden Sie Baustahlmatten oder Einzelstäbe und achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung mit Beton.
    • Terrassenplanung
      Grundlagen der Terrassenplanung, Größe, Ausrichtung und Gestaltung.
    • Fundamentbau für Gartenhäuser
      Anleitung zum Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Mauerbau im Garten
      Tipps und Tricks für den Bau von Mauern im Garten.
    • Betonarbeiten im Außenbereich
      Hinweise zur Verarbeitung von Beton im Außenbereich.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge.
  2. Terrassenbau: Fundament-Infos benötigt für 70cm Höhe
    Hä?
    70 cm hoch? Von wo aus? Was für ein Untergrund denn genau? natürlich darf die nicht ans Haus angeschlossen werden.
    Hier sind mehr Infos nötig. Ist eben kein Heimwerkerforum hier, wo nur Heimwerker Antworten. Hier bekommen Sie Experten-Antworten.
    Also nicht wundern, wenn nachgehakt wird.
    • Martin Beisse
  3. Erhöhte Terrasse: 70cm bis OK, Untergrund-Info (Lehm/Ziegel)
    Der Heimwerker
    Die 70 cm sollen vom Grundstück zur OK Terrasse sein.
    Die Unterkante Terrassentür ist ca. 90 cm über dem Gelände.
    Untergrund  -  gemischte Erde, Lehm, Ziegelreste.
    Adam
  4. Terrassen-Aufschüttung: Betonplatte direkt auf Erdreich?
    "Die 70 cm sollen vom Grundstück zur OK Terrasse sein"
    Also geht es um die Aufschüttung? Und denn darauf Beton?
    • Martin Beisse
  5. Betonplatte für Terrasse: Aufschüttung als Basis ausreichend?
    Aufschüttung
    Ja, das soll eine Aufschüttung und darauf Beton als Terrasse sein.
    Adam
  6. Fundament-Empfehlung: Statik für Terrasse bei unsicherem Grund
    getrennt natürlich
    Bei dem Untergrund würde ich gar keine Terrasse machen, höchstens eine Aufschüttung. Oder aber Fundamente nach Statik.
    • Martin Beisse
    Terrasse bauen: Fundament & Betonplatte für erhöhte Terrasse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer erhöhten, halbrunden Terrasse (70-90cm hoch) auf einem Untergrund aus gemischter Erde, Lehm und Ziegelresten. Es wird die Notwendigkeit eines Fundaments und die Art der Ausführung (direkt auf Aufschüttung oder mit Betonsäulen) erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob die Betonplatte am Haus anliegen darf oder getrennt sein muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenbau: Fundament-Infos benötigt für 70cm Höhe wird betont, dass für eine fundierte Antwort detailliertere Informationen zum Untergrund und zur geplanten Konstruktion erforderlich sind. Es wird davon abgeraten, die Terrasse direkt ans Haus anzuschließen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Erhöhte Terrasse: 70cm bis OK, Untergrund-Info (Lehm/Ziegel) präzisiert die Höhe der Terrasse (70cm vom Grundstück bis Oberkante) und beschreibt den Untergrund genauer. Dies ist wichtig für die Planung des Fundaments und der Betonplatte.
    🔴 Risiko: Ohne ein ausreichendes Fundament und eine statische Berechnung besteht das Risiko von Setzungen und Schäden an der Terrasse. Der Beitrag Fundament-Empfehlung: Statik für Terrasse bei unsicherem Grund rät dringend zu einer statischen Berechnung und gegebenenfalls zum Verzicht auf eine Terrasse bei unsicherem Untergrund.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, bei unsicherem Untergrund (wie im vorliegenden Fall) auf eine Aufschüttung ohne Fundament zu verzichten und stattdessen ein Fundament nach statischen Berechnungen zu erstellen. Dies gewährleistet die Stabilität und Langlebigkeit der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Terrasse sollte eine Bodenuntersuchung durchgeführt und ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen und ein geeignetes Fundament zu planen. Siehe auch Fundament-Empfehlung: Statik für Terrasse bei unsicherem Grund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Fundament, Mauerwerk, Schwerbetonsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Fundament, Mauerwerk, Schwerbetonsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Fundament, Mauerwerk, Schwerbetonsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen: Fundament, Mauerwerk & Betonplatte für erhöhte Terrasse?
Suche nach: Terrasse bauen: Fundament, Mauerwerk, Beton
Suche nach: Terrasse bauen, Fundament, Mauerwerk, Schwerbetonsteine, Betonplatte gießen, erhöhte Terrasse, Stütze, Betonsäulen
