Explosionsgeschützter Bodenbelag für Farblager: Leitfähigkeit, Materialien & Vorschriften
❓ Fragestellung: Explosionsgeschützter Bodenbelag für Farblager: Leitfähigkeit, Materialien & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein leitfähiger Bodenbelag im Lösemittelfarblager zwingend erforderlich ist, um elektrostatische Zündquellen zu vermeiden, und dass der defekte Altbelag eine akute Gefahr darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines explosionsgeschützten Bodens im Farblager darf ausschließlich durch einen nach TRBS 1201 zertifizierten Sachkundigen erfolgen – unter Vorlage einer aktuellen, normkonformen Gefährdungsbeurteilung, Auswahl eines zertifizierten leitfähigen Bodens (nicht einer Wanne als Einzellösung) und nachweisbarer Messung des Oberflächen- und Erdungswiderstands vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und Spezifikation eines elektrisch leitfähigen Bodenbelags für ein Lösemittelfarblager in einer Druckerei. Wichtige Aspekte sind die Ableitfähigkeit (ESD), die Einhaltung von Ex-Schutz-Vorschriften und die Beständigkeit gegenüber Lösemittelfarben. Es wird empfohlen, sich bei der zuständigen Gewerbeaufsicht über zugelassene Produkte und den aktuellen Stand der Technik zu informieren. Ein Hersteller für ableitfähige Bodenbeläge wird genannt.
In unserer Druckerei muss wider einmal das Lösemittelfarblager mit einem neuen elektrisch leitfähigem Bodenbelag versehen werden. Der alte Belag ist so stark verdreckt und zerstört das es er seine Funktion nicht mehr erfüllt. Nun sind wir am Überlegen ob man evtl. eine Stahl- oder Edelstahlwanne einbaut.
Wer hat andere Lösungsvorschläge? Wer macht solche speziellen Bodenbeläge?
Besten Dank im Voraus.
Mit freundliche Grüßen
Alexander Zeiher
    🔴 KRITISCH: Ein defekter oder nicht mehr leitfähiger Bodenbelag im Lösemittelfarblager stellt eine akute Explosionsgefahr dar – sofortige Sperrung und Sanierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Stahl- oder Edelstahlwanne ist keine normkonforme Ersatzlösung für einen leitfähigen Bodenbelag; sie erfüllt weder die Anforderungen an Oberflächenwiderstand, Erdungskontinuität noch an Rutschfestigkeit und chemische Beständigkeit gemäß TRBS 2152, DGUV Regel 103-013 und ATEX.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bodenbelag muss dauerhaft leitfähig sein (Oberflächenwiderstand < 10⁶ Ω nach DINAbk. EN 61340-4-1), fachgerecht verlegt, in das Anlagenerdungssystem eingebunden und nach Inbetriebnahme dokumentiert geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV, TRGS 727 und TRBS 1201 durch einen zertifizierten Sachkundigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Zertifizierung durch VdS/TÜV dürfen planen, verlegen und abnehmen – Eigenlösungen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Für ein Lösemittelfarblager in einer Druckerei, das explosionsgeschützt sein muss, ist ein elektrisch leitfähiger Bodenbelag unerlässlich. Dieser dient dazu, elektrostatische Aufladung zu verhindern, die durch den Umgang mit Lösemitteln entstehen kann und somit eine Zündquelle darstellen würde.
    Geeignete Bodenbeläge sind:
    • Epoxidharzbeschichtungen: Diese sind robust, chemikalienbeständig und können leitfähig eingestellt werden.
    • Ableitfähige PVC-Beläge: Diese sind flexibler als Epoxidharz und ebenfalls leitfähig.
    • Edelstahlwannen: Eine Stahl- oder Edelstahlwanne kann ebenfalls als leitfähige Oberfläche dienen, muss aber entsprechend geerdet sein.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Elektrische Leitfähigkeit: Der Bodenbelag muss einen definierten Ableitwiderstand aufweisen (in der Regel zwischen 10^4 und 10^6 Ohm).
    • Chemische Beständigkeit: Der Belag muss beständig gegen die im Farblager verwendeten Lösemittel sein.
    • Mechanische Belastbarkeit: Der Belag muss den zu erwartenden Belastungen (z.B. durch Staplerverkehr) standhalten.
    • Erfüllung der Ex-Schutz-Anforderungen: Der Bodenbelag muss den einschlägigen Normen und Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche entsprechen (z.B. ATEX-Richtlinie).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für ableitfähige Bodenbeläge beraten, um den optimalen Belag für Ihr Farblager auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen. Achten Sie auf die Einhaltung der ATEX-Richtlinien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, einen explosionsgeschützten Bodenbelag in einem Lösemittelfarblager einer Druckerei zu erneuern. Der alte, elektrisch leitfähige Belag ist durch Verschmutzung und Beschädigung funktionsuntüchtig. Die Überlegung, eine Stahl- oder Edelstahlwanne einzubauen, ist ein erster Ansatz, jedoch sind hier spezifische sicherheitstechnische und normative Anforderungen zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der Explosionsfähigkeit der Lösemitteldämpfe aus. Ein nicht fachgerecht ausgeführter Bodenbelag oder eine undichte Wanne kann zu einer Zündquelle werden oder die Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht verhindern. Die alte, verschmutzte Beschichtung stellt bereits ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da ihre Leitfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Stahlwanne ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch sind Stahl und Edelstahl nicht automatisch explosionsgeschützt. Entscheidend ist die elektrische Ableitfähigkeit des gesamten Systems (Bodenbelag, Wanne, Erdung) gemäß TRGS 727 und DIN EN 14041. Eine Stahlwanne müsste zwingend in den Potenzialausgleich einbezogen und gegen Korrosion geschützt werden. Zudem sind Auffangwannen für Lösemittel oft aus Kunststoff (z.B. PE) oder beschichtetem Stahl, um chemische Beständigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der alte Belag seine Funktion nicht mehr erfüllt, ist korrekt. Ein defekter oder verschmutzter leitfähiger Belag kann elektrostatische Aufladungen nicht mehr ableiten und stellt eine akute Zündgefahr dar. Die Suche nach einem spezialisierten Fachbetrieb ist daher der absolut richtige Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Explosionsschutz und Industriebodenbeschichtungen. Dieser muss eine Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV und TRGS 727 durchführen. Lassen Sie sich ein System aus leitfähigem Bodenbelag (z.B. Epoxidharz mit Kohlenstofffasern) und ggf. einer Auffangwanne anbieten, das die Zoneneinteilung (Ex-Zone 1 oder 2) und die chemischen Beständigkeiten erfüllt. Führen Sie vor der Sanierung eine fachgerechte Reinigung und Entsorgung des Altbelags durch. Planen Sie eine regelmäßige Prüfung der Erdungs- und Ableitfähigkeit ein.
    Der Sachverhalt betrifft ein Lösemittelfarblager in einer Druckerei, das dringend einen explosionsgeschützten, elektrisch leitfähigen Bodenbelag benötigt – ein hochsensibler Bereich mit erheblichem Zündrisiko durch elektrostatische Aufladung und brennbare Dämpfe.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder nicht mehr leitfähiger Bodenbelag stellt eine schwerwiegende Explosionsgefahr dar, da sich bei Lösemittelverdunstung explosionsfähige Atmosphären bilden können und elektrostatische Entladungen als Zündquelle wirken.
    ⚠️ Korrektur: Eine Stahl- oder Edelstahlwanne ist keine zulässige Ersatzlösung – sie erfüllt weder die Anforderungen an eine kontinuierliche, normgerechte Erdung noch die Oberflächenanforderungen (z. B. Rutschfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Fugenfreiheit) nach TRBS 2152, DGUV Regel 103-013 oder ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein zertifizierter, dauerhaft leitfähiger Bodenbelag mit Oberflächenwiderstand < 10⁶ Ω (gemäß DIN EN 61340-4-1), fachgerecht verlegt, geerdet und regelmäßig geprüft – inkl. Anschluss an das Erdungssystem der Anlage und dokumentierter Widerstandsmessung nach Inbetriebnahme.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Eigenlösungen oder nicht zertifizierte Materialien können zu schweren Unfällen mit Todesfolge führen und rechtliche Haftung für den Betreiber nach § 5 BGV A1, § 3 BetrSichV sowie nach der Gefahrstoffverordnung auslösen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Notwendigkeit eines fachkundigen Spezialisten ist korrekt – nur zertifizierte Anbieter mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Zertifizierung durch den VdS oder TÜV dürfen solche Beläge planen und verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachkundigen für explosionsgeschützte Anlagen (gemäß TRBS 1201) zur Gefährdungsbeurteilung, Auswahl des geeigneten Bodensystems und Überwachung der fachgerechten Montage – inkl. Abnahmeprüfung mit dokumentierter Messung des Erdungswiderstands und Oberflächenwiderstands.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Edelstahlwannen als "geeignetes" System, sofern geerdet – DeepSeek relativiert dies mit der Forderung nach Potenzialausgleich und Korrosionsschutz – Qwen bewertet sie hingegen als "nicht zulässig" und widerspricht damit GoogleAI ausdrücklich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (TRGS 727, TRBS 2152, DIN EN 61340-4-1, ATEX 2014/34/EU), rechtliche Verantwortung (§ 3 BetrSichV, § 5 BGV A1) und die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft nach TRBS 1201 – GoogleAI nennt nur allgemein "ATEX-Richtlinie".
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI in der Bewertung der Edelstahlwanne als Lösung – Qwen klassifiziert sie als unzulässig, GoogleAI als "geeignet", sofern geerdet. Da Qwen den Widerspruch normativ (TRBS 2152, DGUV Regel 103-013) untermauert und das Vorsichtsprinzip für Ex-Bereiche gebietet, wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Grundlage für die Handlungsempfehlung herangezogen.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRBS 1201 zertifizierten Sachkundigen – diese Forderung wird von allen drei Modellen (GoogleAI: "Fachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Sachkundiger gemäß TRBS 1201") geteilt und ist daher Konsens mit höchster Handlungsrelevanz.
    Notwendigkeit leitfähigen Bodens ✅ Alle Modelle bestätigen die zwingende Erfordernis eines leitfähigen Bodens zur Vermeidung elektrostatischer Zündung im Lösemittelfarblager.
    Eignung einer Edelstahlwanne ❌ GoogleAI sieht Potenzial bei Erdung; DeepSeek stellt Einschränkungen fest; Qwen lehnt sie als unzulässig ab – Konsens: Keine zulässige Einzellösung; nur als Teil eines zertifizierten Systems mit vollständigem Potenzialausgleich und Oberflächenzertifizierung denkbar.
    Normative Anforderungen ✅ Alle drei Modelle verweisen auf ATEX/Ex-Schutz; DeepSeek und Qwen ergänzen TRGS 727, TRBS 2152 und DIN EN 61340-4-1 – Konsens besteht an der Verbindlichkeit dieser Normen.
    Fachliche Durchführung ✅ Einigkeit darüber, dass nur zertifizierte Fachkräfte (nach TRBS 1201, VdS/TÜV, DIN EN ISO/IEC 17024) planen, verlegen und abnehmen dürfen.
    Gefährdungsbeurteilung ⚠️ GoogleAI erwähnt "ATEX-Richtlinien", DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV und TRGS 727 – Konsens: Pflicht, jedoch unterschiedliche Detaillierung der Verankerung in Rechtsgrundlagen.
    🔴 Risiko Elektrostatische Entladung durch defekten Bodenbelag Explosion mit Todesfolge, schweren Verletzungen und Totalverlust der Lagerhalle
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation oder nicht zertifizierter Belag Rechtliche Haftung nach BetrSichV und GefStoffV, Bußgelder bis 50.000 €, Betriebsuntersagung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdungsprüfung nach Verlegung Unbemerkt funktionsloser Schutz – Zündgefahr bleibt bestehen, ohne erkennbare Warnsignale
    🔴 Risiko Korrosion oder chemische Durchschlagschäden am Belag Verlust der Leitfähigkeit, erhöhte Reinigungskosten, Gefährdungsbeurteilung wird unwirksam
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Widerstandsmessung Kein Nachweis für Behörden, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schadensfall
    ✅ Chance Langfristige Reduzierung von Wartungskosten durch zertifizierten Hochleistungsbelag Weniger Reinigungs- und Reparaturaufwand, höhere Lebensdauer (>15 Jahre bei PVC/Epoxid)
    ✅ Chance Erhöhte Rechtssicherheit durch normkonforme Umsetzung Schutz vor Bußgeldern, Haftungsansprüchen und Betriebsunterbrechungen
    ✅ Chance Integrierte Auffangfunktion im Bodensystem (z. B. Gefällesystem mit Abfluss) Entlastung der Lagerlogistik, bessere Einhaltung der Gefahrstoffverordnung (§ 8)
    ✅ Chance Verbesserte Arbeitsplatzsicherheit (Rutschfestigkeit, chemische Unbedenklichkeit) Reduzierte Unfallquote, bessere Akzeptanz bei Mitarbeitern, ggf. Förderung durch BG Chemie
    ✅ Chance Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung als Basis für ganzheitliches Ex-Schutz-Konzept Optimierung weiterer Maßnahmen (Beleuchtung, Geräte, Lüftung), verbesserte Versicherungsbedingungen
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Sperrung des Farblagers bis zur fachgerechten Sanierung – kein Betrieb mit defektem Bodenbelag.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRBS 1201 zertifizierten Sachkundigen für Explosionsschutz – keine reinen Bodenspezialisten ohne Ex-Zertifizierung.
    3. Gefährdungsbeurteilung aktualisieren: Fordern Sie von dem Sachkundigen eine aktuelle, schriftliche Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV und TRGS 727 mit dokumentierter Zoneneinteilung (Ex-Zone 1/2).
    4. Zertifizierten Belag auswählen: Entscheiden Sie sich nur für einen Bodenbelag mit gültiger Zertifizierung nach DIN EN 61340-4-1 (Oberflächenwiderstand < 10⁶ Ω) und ATEX-Konformitätserklärung – keine "leitfähig"-Angaben ohne Prüfzeugnis.
    5. Erdungs- und Widerstandsprüfung veranlassen: Vor Inbetriebnahme muss ein akkreditierter Messdienst die Erdungskontinuität und den Oberflächenwiderstand dokumentiert messen – Anforderung nach TRBS 2152.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate (Belag, Erdung, Messprotokoll), die Gefährdungsbeurteilung und die Abnahmeerklärung – für Behörden, Versicherung und interne Dokumentation.
    Explosionsschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung von Explosionen in explosionsgefährdeten Bereichen. Dies umfasst die Vermeidung von Zündquellen und die Begrenzung der Auswirkungen einer Explosion.
    Verwandte Begriffe: ATEX, Zündquelle, Explosionsfähige Atmosphäre
    ATEX
    Europäische Richtlinie zum Explosionsschutz (ATEX 2014/34/EU und ATEX 137 1999/92/EGAbk.). Sie regelt die Anforderungen an Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen sowie den Schutz der Arbeitnehmer.
    Verwandte Begriffe: Explosionsschutz, Richtlinie, Konformität
    Ableitwiderstand
    Der elektrische Widerstand, der zwischen einem Punkt auf der Oberfläche eines Materials und der Erdung besteht. Er wird in Ohm gemessen und ist ein Maß für die Fähigkeit des Materials, elektrostatische Ladungen abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Elektrische Leitfähigkeit, Erdung, Ohm
    Elektrostatische Aufladung
    Die Ansammlung von elektrischer Ladung auf der Oberfläche eines Materials. Diese Aufladung kann durch Reibung, Trennung oder Influenz entstehen und zu einer elektrostatischen Entladung führen.
    Verwandte Begriffe: ESD, Entladung, Potenzialdifferenz
    ESD
    Electrostatic Discharge (Elektrostatische Entladung). Die plötzliche Entladung von elektrostatischer Aufladung zwischen zwei Objekten mit unterschiedlichem elektrischen Potenzial.
    Verwandte Begriffe: Elektrostatische Aufladung, Entladung, Zündquelle
    Lösemittel
    Flüssige Stoffe, die dazu verwendet werden, andere Stoffe zu lösen, ohne diese chemisch zu verändern. Lösemittel werden häufig in Farben, Lacken und Klebstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittelhaltig, VOC, Verdünner
    Erdung
    Die Verbindung eines elektrisch leitfähigen Objekts mit der Erde, um elektrostatische Ladungen abzuleiten und das Potenzial des Objekts auf Erdpotenzial zu bringen.
    Verwandte Begriffe: Potenzialausgleich, Schutzleiter, Ableitwiderstand
    Epoxidharz
    Ein duroplastischer Kunststoff, der durch die Reaktion von Epoxidharz mit einem Härter entsteht. Epoxidharze sind chemikalienbeständig, mechanisch belastbar und können leitfähig eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Kunststoff, Duroplast
    1. Warum ist ein ableitfähiger Bodenbelag in einem Farblager notwendig?
      Ein ableitfähiger Bodenbelag verhindert die elektrostatische Aufladung, die durch den Umgang mit Lösemitteln entstehen kann. Diese Aufladung kann sich entladen und eine Zündquelle in explosionsgefährdeten Bereichen darstellen.
    2. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Auswahl eines ableitfähigen Bodenbelags zu beachten?
      Die wichtigsten Normen und Richtlinien sind die ATEX-Richtlinie (Europäische Richtlinie zum Explosionsschutz) und die entsprechenden nationalen Vorschriften. Diese legen die Anforderungen an Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen fest.
    3. Wie wird die elektrische Leitfähigkeit eines Bodenbelags gemessen?
      Die elektrische Leitfähigkeit wird durch Messung des Ableitwiderstands mit einem speziellen Messgerät ermittelt. Der gemessene Wert muss innerhalb des zulässigen Bereichs liegen, der in den entsprechenden Normen festgelegt ist.
    4. Wie oft muss ein ableitfähiger Bodenbelag überprüft werden?
      Die Überprüfung sollte regelmäßig erfolgen, idealerweise jährlich oder in kürzeren Abständen, abhängig von der Beanspruchung des Belags. Die Ergebnisse der Überprüfung sind zu dokumentieren.
    5. Kann ein normaler Bodenbelag nachträglich ableitfähig gemacht werden?
      Es gibt spezielle ableitfähige Beschichtungen, die auf bestehende Bodenbeläge aufgetragen werden können. Allerdings ist zu prüfen, ob der Untergrund für diese Beschichtung geeignet ist und ob die Beschichtung die erforderlichen Ableitwerte erreicht.
    6. Was ist bei der Reinigung eines ableitfähigen Bodenbelags zu beachten?
      Es sollten nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für ableitfähige Böden geeignet sind. Diese Reinigungsmittel dürfen die Leitfähigkeit des Belags nicht beeinträchtigen.
    7. Welche Rolle spielt die Erdung im Zusammenhang mit ableitfähigen Bodenbelägen?
      Die Erdung ist entscheidend, um die elektrostatischen Ladungen sicher abzuleiten. Der ableitfähige Bodenbelag muss mit einem Erdungssystem verbunden sein, das die Ladungen in den Boden ableitet.
    8. Was passiert, wenn der ableitfähige Bodenbelag beschädigt ist?
      Beschädigungen des ableitfähigen Bodenbelags können die Schutzfunktion beeinträchtigen. Der Belag sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um die Explosionsgefahr zu minimieren.
    9. Sind ableitfähige Schuhe auch notwendig, wenn ein ableitfähiger Boden vorhanden ist?
      Ja, ableitfähige Schuhe sind eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass auch Personen, die sich im Farblager bewegen, keine elektrostatischen Ladungen aufbauen.
    10. Können auch Flüssigkeiten als ableitfähiger Bodenbelag dienen?
      Nein, Flüssigkeiten sind in der Regel nicht als ableitfähiger Bodenbelag geeignet, da sie nicht die erforderliche mechanische Festigkeit und Beständigkeit aufweisen.
    • ATEX-Richtlinien für Farblager
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen der ATEX-Richtlinien für den Betrieb von Farblagern.
    • Auswahl ableitfähiger Schuhe
      Kriterien für die Auswahl geeigneter ableitfähiger Schuhe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
    • Reinigung ableitfähiger Bodenbeläge
      Empfehlungen für die Reinigung und Pflege von ableitfähigen Bodenbelägen, um deren Funktion zu erhalten.
    • Prüfung von Erdungssystemen
      Informationen zur regelmäßigen Prüfung von Erdungssystemen in explosionsgefährdeten Bereichen.
    • Gefahrstofflagerung
      Allgemeine Informationen zur sicheren Lagerung von Gefahrstoffen, einschließlich Lösemitteln und Farben.
  2. Hersteller-Empfehlung: Chemotechnik für ableitfähige Bodenbeläge
    Einfach anrufen!
    Fa. Chemotechnik (Hersteller ) berät Sie und nennt Ihnen
    Verarbeiter.
    siehe Link
  3. Ex-Schutz Boden: Spezifikation bei Gewerbeaufsicht erfragen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Sicherheitsbaudetail
    wie ein deratiger Boden benötigt eine spezielle Spezifikation. Fragen Sie mal ihre zuständige Gewerbeaufsicht, bzw. Brandschutzbehörde nach den notwendigen Daten ) Stand der Technik heute). Die haben mit Sicherheit eine Liste mit den zugelassenen Produkten. Tipp: Besorgen Sie sich vorab von Ihrem Sicherheitsing. die techn. Datenblätter der Produkte, die an diesem Ort eingelagert werden.
    MfG vom Steinhansel
    Explosionsgeschützter Bodenbelag für Farblager: Leitfähigkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und Spezifikation eines elektrisch leitfähigen Bodenbelags für ein Lösemittelfarblager in einer Druckerei. Wichtige Aspekte sind die Ableitfähigkeit (ESD), die Einhaltung von Ex-Schutz-Vorschriften und die Beständigkeit gegenüber Lösemittelfarben. Es wird empfohlen, sich bei der zuständigen Gewerbeaufsicht über zugelassene Produkte und den aktuellen Stand der Technik zu informieren. Ein Hersteller für ableitfähige Bodenbeläge wird genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Ex-Schutz Boden: Spezifikation bei Gewerbeaufsicht erfragen! betont die Notwendigkeit einer speziellen Spezifikation für solche Böden und rät, die zuständige Gewerbeaufsicht oder Brandschutzbehörde nach den notwendigen Daten zu fragen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Hersteller-Empfehlung: Chemotechnik für ableitfähige Bodenbeläge wird die Firma Chemotechnik als Hersteller genannt, der bei der Beratung und Vermittlung von Verarbeitern behilflich sein kann. Dies kann eine erste Anlaufstelle für die Produktauswahl sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Bodenbelag (Ableitfähigkeit, ESD-Schutz, chemische Beständigkeit) mit Ihrem Sicherheitsingenieur und der Gewerbeaufsicht ab. Holen Sie technische Datenblätter der in Frage kommenden Produkte ein und vergleichen Sie diese. Kontaktieren Sie den empfohlenen Hersteller (Chemotechnik) für eine Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag, Farblager, ESD, Ex-Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10209: Explosionsgeschützter Bodenbelag für Farblager: Leitfähigkeit, Materialien & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag, Farblager, ESD, Ex-Schutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelag, Farblager, ESD, Ex-Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Explosionsgeschützter Bodenbelag für Farblager: Leitfähigkeit, Materialien & Vorschriften
Suche nach: Bodenbelag Farblager: Explosionsschutz
Suche nach: Bodenbelag, Farblager, explosionsgeschützt, leitfähig, ableitfähig, ESD, Ex-Schutz, Lösemittelfarben, Druckerei
