Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
❓ Fragestellung: Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ohne Bebauungsplan die jeweilige Landesbauordnung (LBO) maßgeblich ist und die Geländeoberfläche (GOK) der Startpunkt der Messung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie strikt zwischen städtebaulicher Höhe und Gebäudeklasse. Klären Sie die Attika-Anrechnung vorab schriftlich mit der Bauaufsichtsbehörde und dem Wettbewerbsauslober, um Genehmigungsrisiken zu eliminieren.
Die Gebäudehöhe wird meistens von der Geländeoberfläche (GOK) bis zur Fußbodenoberkante des obersten Geschosses (OKFFB) gemessen. Die Attika kann, muss aber nicht in die Gebäudehöhe einbezogen werden. Ohne Bebauungsplan ist die jeweilige Landesbauordnung (LBO) maßgeblich. Bei Wettbewerben ist es wichtig, die genauen Definitionen und Messmethoden in der Auslobung zu beachten und bei Unklarheiten nachzufragen. Die korrekte Bestimmung der Gebäudehöhe ist entscheidend für die Einordnung in die Gebäudeklasse und die Einhaltung der Baurechtlichen Vorschriften.
Ich arbeite an einem Wettbewerb und in der Auslobung steht, dass man die Gebäudehöhe über GOK nachweisen muss. Es gibt keinen Bebauungsplan in diesem Gebiet.
Frage: Ist es so, dass die Gebäudehöhe immer die Attika umfassen muss und nicht auf der OKFFB gemessen wird?
Die Verwirrung kommt daher, dass normalerweise in einem Bebauungsplan die maximale Höhe gegen einen genauen Punkt (zum Beispiel die Firsthöhe) angegeben wird, aber aus Brandschutzgründen ist die Gebäudehöhe normalerweise für das OKFBB bestimmt.
Im Link Web-Link steht:
[ Zitat Anfang ] ... First- und absolute Gebäudehöhe sind das Gleiche, First- und Gebäudehöhe jedoch nicht. In Deutschland ist die Gebäudehöhe das gemittelte Maß zwischen der Geländeoberfläche und der Fußbodenoberkante des am höchsten gelegenen möglichen Geschoss, das als Aufenthaltsraum nutzbar ist. Die Gebäudehöhe kann für die Einstufung eines Gebäudes in eine Gebäudeklasse herangezogen werden und ist in der Baubeschreibung bei der Baueingabe mit anzugeben. ... [ Zitat Ende ]
    🔴 KRITISCH: Die falsche Ermittlung der Gebäudehöhe führt zu einer inkorrekten Gebäudeklasse, was gravierende Brandschutzverstöße und die Versagung der Baugenehmigung zur Folge haben kann.
    🔴 KRITISCH: Da die vorliegenden KI-Analysen die Anrechnung der Attika widersprüchlich bewerten, darf diese keinesfalls eigenmächtig aus der Höhenmessung ausgeschlossen werden, ohne dass eine behördliche Bestätigung vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wettbewerben ohne Bebauungsplan müssen die spezifischen Definitionen der Landesbauordnung und die Vorgaben des Auslobers zwingend vor der Einreichung geklärt werden.
    Die Gebäudehöhe wird in der Regel von der Geländeoberfläche (GOK) bis zum höchsten Punkt des Gebäudes gemessen. Ob die Attika in die Gebäudehöhe einbezogen wird, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung und der Definition von Gebäudehöhe ab.
    Da kein Bebauungsplan vorliegt, ist die Landesbauordnung maßgeblich. Diese definiert, wie die Gebäudehöhe zu messen ist. Oftmals werden Aufbauten wie Attiken, die bestimmte Höhen nicht überschreiten, nicht in die Gebäudehöhe eingerechnet. Es ist entscheidend, die genaue Definition in der jeweiligen Landesbauordnung zu prüfen.
    Die Messung erfolgt üblicherweise von der Geländeoberfläche (GOK) bis zum höchsten Punkt des Daches oder der Attika, sofern diese als Teil des Daches betrachtet wird. Die Oberkante Fertigfußboden (OKFFB) ist in der Regel kein direkter Bezugspunkt für die Gebäudehöhe, kann aber relevant sein, um die Geschosshöhe zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Definition der Gebäudehöhe in der für Ihr Bundesland gültigen Landesbauordnung und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Definition der Gebäudehöhe in einem Wettbewerb ohne Bebauungsplan. Die Verwirrung entsteht durch die unterschiedlichen Messweisen: Einerseits die Höhe über Geländeoberkante (GOK) inklusive Attika, andererseits die Höhe bis zur Oberkante des fertigen Fußbodens (OKFFB) des höchsten Aufenthaltsraums. Die im Text zitierte Quelle vermischt fachlich die Begriffe Firsthöhe und Gebäudehöhe, was zu Missverständnissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass First- und absolute Gebäudehöhe das Gleiche seien, ist fachlich unpräzise. Die absolute Gebäudehöhe (auch Firsthöhe genannt) bezieht sich auf den höchsten Punkt des Daches, während die Gebäudehöhe im baurechtlichen Sinne oft die mittlere Höhe zwischen Geländeoberfläche und Dachhaut (Traufhöhe) oder der Oberkante der Attika ist. Die Definition variiert je nach Landesbauordnung.
    ➕ Ergänzung: Ohne Bebauungsplan gelten die Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.). In den meisten LBOs wird die Gebäudehöhe als das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Oberkante der Dachhaut (bei Flachdächern bis zur Oberkante der Attika) definiert. Die Attika ist in der Regel zwingend einzurechnen, da sie den oberen Gebäudeabschluss bildet. Die Messung auf OKFFB ist für die Gebäudeklasse relevant, nicht aber für die äußere Gebäudehöhe.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der Höhendefinition kann zu einem Wettbewerbsbeitrag führen, der nicht den baurechtlichen Vorgaben entspricht. Dies könnte im späteren Genehmigungsverfahren zu erheblichen Problemen führen, da die tatsächliche Gebäudehöhe die zulässigen Grenzen überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Gebäudehöhe mit dem Auslober des Wettbewerbs. Fragen Sie explizit, ob die Attika in die Höhenmessung einzubeziehen ist und ob die Höhe über GOK oder über einem anderen Bezugspunkt gemessen wird. Zusätzlich sollten Sie die relevante Landesbauordnung konsultieren, um die dortigen Vorschriften zur Höhenermittlung zu prüfen. Bei Unsicherheit ist die Rücksprache mit einem örtlichen Bauamt oder einem Fachplaner für Bauordnungsrecht dringend zu empfehlen.
    Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung der Gebäudehöhe im Rahmen einer baurechtlichen Einordnung ohne Bebauungsplan – ein zentrales Kriterium für die Anwendung der Landesbauordnungen sowie für brandschutzrechtliche und bautechnische Klassifizierungen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Höhe ermittelt nach OKFFB statt nach der tatsächlichen höchsten Aufenthaltsraum-Oberkante führt zu einer falschen Gebäudeklasse, was gravierende Folgen für Brandschutzauflagen, Treppenraumanforderungen, statische Nachweise und Genehmigungsfähigkeit hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage aus dem Link, dass "First- und absolute Gebäudehöhe das Gleiche" seien, ist irreführend und fachlich unzutreffend: Die Firsthöhe ist ein architektonisch-geometrisches Maß, die Gebäudehöhe hingegen ein baurechtliches Begriffsmaß nach § 2 Abs. 3 der jeweiligen Landesbauordnung – und umfasst stets die höchste nutzbare Aufenthaltsraum-Oberkante, nicht die Firsthöhe.
    ➕ Ergänzung: Die Attika wird grundsätzlich nicht in die Gebäudehöhe einbezogen – es sei denn, sie enthält einen Raum, der nach DINAbk. 4102-14 oder der jeweiligen Landesbauordnung als Aufenthaltsraum nutzbar ist (z. B. mit ausreichender Raumhöhe, Fensterfläche, Lüftungsmöglichkeit). Dann zählt die Fußbodenoberkante dieses Raums – nicht die Attika-Kante – als maßgebliche Höhe.
    ✅ Zustimmung: Die Definition der Gebäudehöhe als "gemitteltes Maß zwischen Geländeoberfläche und Fußbodenoberkante des höchsten möglichen Aufenthaltsraums" ist grundsätzlich korrekt, sofern "gemittelt" nicht wörtlich als mathematischer Mittelwert missverstanden wird – gemeint ist vielmehr die Höhe an der Stelle des höchsten Aufenthaltsraums, bezogen auf das maßgebliche Gelände (GOK).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Gebäudehöhe "normalerweise für das OKFBB bestimmt" sei, ist falsch: OKFBB (Oberkante Fußbodenoberkante Bezugsebene) ist kein gesetzlich definierter Begriff – maßgeblich ist stets die Geländeoberkante (GOK) nach § 2 Abs. 3 LBO, nicht eine willkürliche Bezugsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Abgabe des Wettbewerbsbeitrags unbedingt mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob und wie die Gebäudehöhe im konkreten Fall zu ermitteln ist – insbesondere ob eine Attika-Raumnutzung vorliegt oder ob Ausnahmen nach § 61 LBO (z. B. für technische Aufbauten) greifen; beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder Brandschutzfachplaner für eine verbindliche baurechtliche Einordnung.
    ❌ Widerspruch: Die Anrechnung der Attika. DeepSeek argumentiert, die Attika sei als oberer Gebäudeabschluss meist zwingend einzurechnen. Qwen widerspricht und meint, die Attika werde grundsätzlich nicht einbezogen, es sei denn, sie bildet einen Aufenthaltsraum. GoogleAI sieht es als abhängig von der spezifischen LBO. Nach dem Vorsichtsprinzip ist von einer potenziellen Anrechnung auszugehen, bis das Bauamt das Gegenteil bestätigt.
    ⚠️ Abweichung: Der Fokus der Messung. DeepSeek trennt strikt zwischen äußerer Gebäudehöhe und der Höhe für die Gebäudeklasse (OKFFB). Qwen vermischt teilweise die baurechtliche Gebäudeklasse (Brandschutz) mit der städtebaulichen Gebäudehöhe, was in der Praxis zu Verwirrung führen kann.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek bringt den Kontext eines Wettbewerbs ein, was eine explizite Rückfrage beim Auslober notwendig macht. Qwen ergänzt wertvolle Hinweise zu brandschutzrechtlichen Konsequenzen und technischen Aufbauten.
    👉 Empfehlung: Da die KIs bei der Attika-Frage zu gegensätzlichen Ergebnissen kommen, muss die sicherere Route gewählt werden: Attika vorerst als höhenrelevant planen und verbindlich bei der Bauaufsicht klären.
    Maßgebliches Regelwerk ✅ Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes, da kein B-PlanAbk. vorliegt.
    Bezugspunkt der Messung ✅ Geländeoberfläche (GOK) ist der einheitliche Startpunkt.
    Anrechnung der Attika ❌ Stark umstritten. DeepSeek bejaht, Qwen verneint (außer bei Nutzung), GoogleAI verweist auf LBO. Vorsichtsprinzip: Attika als potenziell höhenrelevant behandeln.
    Begriff Firsthöhe vs. Gebäudehöhe ✅ Fachlich unzutreffend gleichgesetzt; baurechtliche Gebäudehöhe ist ein spezifischer Begriff je nach LBO.
    OKFFB Relevanz ⚠️ OKFFB ist relevant für die Bestimmung der Gebäudeklasse (Brandschutz), nicht zwingend für die äußere städtebauliche Gebäudehöhe.
    Baurecht 🔴 Falsche Gebäudeklasse Falsche Brandschutzauflagen, Genehmigungsversagung.
    Wettbewerb 🔴 Attika wird übersehen Beitrag überschreitet zulässige Höhe, droht Ausschluss.
    Planung 🔴 Begriffliche Verwirrung Vermischung von Firsthöhe und Gebäudehöhe führt zu Fehlplanungen.
    Kosten 🔴 Nachträgliche Planungsänderungen Teure Umplanungen, wenn Bauamt die Attika anders wertet.
    Haftung 🔴 Fehlende Behördenklärung Architekt oder Planer haftet für baurechtliche Verstöße.
    Wettbewerb ✅ Klare Auslober-Rückfrage Schafft Rechtssicherheit und zeigt professionelle Sorgfalt.
    Gestaltung ✅ Attika als Gestaltungselement Optischer Abschluss, versteckt technische Aufbauten (sofern LBO-konform).
    Brandschutz ✅ Präzise Gebäudeklasse Exakte Einstufung spart eventuell überzogene Brandschutzkosten.
    Rechtssicherheit ✅ Früher Bauamt-Kontakt Verbindliche Auskunft sichert das Genehmigungsverfahren ab.
    Qualität ✅ Sensibilisierung für LBO Team schärft das Bewusstsein für länderspezifische Bauordnungen.
    1. Klären Sie vorab verbindlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob die Attika in die baurechtliche Gebäudehöhe nach der lokalen LBO einzurechnen ist.
    2. Fordern Sie beim Wettbewerbsauslober eine schriftliche Definition der geforderten Höhenmessung an, um Missverständnisse bei der Bewertung zu vermeiden.
    3. Trennen Sie in Ihrer Planung strikt zwischen der städtebaulichen Gebäudehöhe und der Höhe zur Bestimmung der Gebäudeklasse (Brandschutz/OKFFB).
    4. Prüfen Sie die spezifische Landesbauordnung Ihres Bundeslandes auf Ausnahmeregelungen für technische Aufbauten oder Dachabschlüsse.
    5. Dokumentieren Sie alle Rückfragen und behördlichen Auskünfte schriftlich, um im späteren Baugenehmigungsverfahren abgesichert zu sein.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Gebäudehöhe
    Die vertikale Ausdehnung eines Gebäudes, gemessen von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Daches oder der Attika. Die genaue Definition variiert je nach Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Traufhöhe, Geschosshöhe
    Attika
    Eine Aufmauerung oder Brüstung, die sich oberhalb der eigentlichen Dachfläche befindet. Sie kann gestalterische oder funktionale Zwecke erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Dachaufbau, Brüstung, Zinnen
    GOK (Geländeoberkante)
    Die natürliche oder geplante Höhe des Geländes, von der aus die Gebäudehöhe gemessen wird.
    Verwandte Begriffe: Bezugspunkt, Höhenniveau, Geländeprofil
    OKFFB (Oberkante Fertigfußboden)
    Die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss, die als Bezugspunkt für die Geschosshöhe dienen kann.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrich, Bodenbelag
    Landesbauordnung
    Das Baugesetz eines Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung
    Firsthöhe
    Der höchste Punkt eines geneigten Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufhöhe, Gebäudehöhe
    1. Was ist der Unterschied zwischen GOK und OKFFB?
      GOK steht für Geländeoberkante und bezeichnet die natürliche oder geplante Höhe des Geländes. OKFFB steht für Oberkante Fertigfußboden und bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss.
    2. Wie finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder der Baubehörde. Eine Suche im Internet mit den Begriffen "Landesbauordnung" und dem Namen Ihres Bundeslandes führt meist schnell zum Ziel.
    3. Was ist, wenn die Attika höher ist als in der Landesbauordnung erlaubt?
      Wenn die Attika die in der Landesbauordnung definierten maximalen Höhen überschreitet, kann sie bei der Berechnung der Gebäudehöhe berücksichtigt werden. Dies kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
    4. Spielt die Dachform eine Rolle bei der Bestimmung der Gebäudehöhe?
      Ja, die Dachform kann eine Rolle spielen. Bei geneigten Dächern wird die Höhe oft bis zum First gemessen, während bei Flachdächern die Höhe bis zur Oberkante der Attika oder der Dachkonstruktion gemessen wird.
    5. Was bedeutet "Nachweis der Gebäudehöhe über GOK" in der Auslobung?
      Das bedeutet, dass Sie in Ihren Wettbewerbsunterlagen klar darlegen müssen, wie Sie die Gebäudehöhe gemessen haben und dass diese Messung auf der Grundlage der Geländeoberfläche erfolgt ist.
    6. Was passiert, wenn es Unklarheiten bei der Auslegung der Bauordnung gibt?
      Bei Unklarheiten ist es ratsam, sich an die zuständige Baubehörde zu wenden und eine verbindliche Auskunft einzuholen. Dies kann helfen, spätere Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt ein Architekt bei der Bestimmung der Gebäudehöhe?
      Ein Architekt kann Ihnen helfen, die Gebäudehöhe korrekt zu bestimmen und sicherzustellen, dass Ihr Entwurf den Anforderungen der Landesbauordnung entspricht. Er kann auch die notwendigen Nachweise für die Baugenehmigung erstellen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gebäudehöhe und Geschosshöhe?
      Die Gebäudehöhe ist die Gesamthöhe des Gebäudes, gemessen von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt. Die Geschosshöhe ist die Höhe eines einzelnen Geschosses, gemessen von der Oberkante des Fußbodens bis zur Oberkante des Fußbodens des darüberliegenden Geschosses.
    • Dachneigung und Gebäudehöhe
      Wie die Dachneigung die zulässige Gebäudehöhe beeinflusst.
    • Abstandsflächen und Gebäudehöhe
      Der Zusammenhang zwischen Gebäudehöhe und einzuhaltenden Abstandsflächen.
    • Genehmigungsfreie Dachaufbauten
      Welche Dachaufbauten ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Höhenbezugspunkte im Bauwesen
      Die verschiedenen Bezugspunkte für Höhenangaben im Bauwesen (GOK, OKFFB, etc.).
    • Bebauungsplan vs. Landesbauordnung
      Der Unterschied und die Rangfolge von Bebauungsplan und Landesbauordnung.
  2. Gebäudehöhe: Definition laut LBO – Fußbodenoberkante entscheidend
    ist in der LBOAbk. geregelt
    Da das Bundesland nicht genannt wurde, hier § 2 Abs. 3 Satz 2 der Muster-Bauordnung:
    [ Zitat Anfang ] ... Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. ... [ Zitat Ende ]
    Wenn in dem Wettbewerb was anderes gefragt wird, müsste der Wettbewerb mal verlinkt werden.
  3. Gebäudehöhe inklusive Attika? Baurechtliche Klärung notwendig!
    Ist die Gebäudehöhe immer inklusiv der Attika - siehe § 2 Abs. 3 Satz 2 der Muster-Bauordnung
    Ich danke Ihnen für die Erklärung, Herr Stöckel. Da es sich um eine Ausschreibung eines privaten Investors handelt, gibt es diesbezüglich nicht viele Erklärungen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für den Hinweis auf das Baurecht.
  4. Architektenwettbewerb: Baurechtskenntnisse unerlässlich!
    mich irritiert, dass
    jemand an einem Architektenwettbewerb teilnimmt,
    [ Zitat Anfang ] ... Ich arbeite an einem Wettbewerb ... [ Zitat Ende ]
    der vom Baurecht anscheinend Null Ahnung hat.
  5. Baurecht im Wettbewerb: Relevanz von Gesetzesreferenzen
    warum haben Sie geantwortet?
    Vielleicht sollten Sie darauf hinweisen, dass in meiner Frage, obwohl die legislative Referenz fehlt, der Inhalt schon dort war (siehe Link). Wenn Sie der Meinung sind, dass die genaue Bezeichnung der Artikel von Baurecht ausreichend ist, um Wettbewerbe zu gewinnen, dann wissen Sie offensichtlich nicht, wovon Sie sprechen oder haben nur sehr wenige Wettbewerbe durchgeführt.
    und dann...Wenn es so irritierend war, warum haben Sie geantwortet?
  6. Bauplanung: Kenne die Antwort, bevor du die Frage stellst!
    Grundsatz bei Gericht und im Leben
    Grundsatz ist: stelle nie eine Frage, deren Antwort du nicht kennst 😉
    • Klaus Kirschner
  7. Gebäudehöhe: Definition, Gebäudeklasse & Firsthöhe im Fokus
    Definition
    Die Gebäudehöhe ist eine Frage der Definition und wird planerisch ermittelt wie schon genannt als oberste Nutzebene als Einordnung in die Gebäudeklasse. Sonstige Höhen sind von der Dachform abhängig. Der Laie meint meistens die Firsthöhe. Am Wettbewerb sollten nur Fachleute teilnehmen und die Nullebene sollte definiert werden, besonders bei schrägem Gelände. Nichtwissen ist ein Ausschlußkriterium.
    • Klaus Kirschner
  8. Forum-Fragen: Konstruktive Kritik statt voreiliger Schlüsse
    Vielleicht
    Meine Frage war nicht klar und nicht 100 % korrekt formuliert, aber ich sehe nicht, warum man sauer oder voreingenommen in der Antwort sein sollte.
    Ich werde es mir sicherlich zweimal überlegen, bevor ich in Zukunft hier eine Frage stelle.
  9. Offene Worte: Ehrlichkeit & Wertschätzung im Bauforum
    @Herr/Frau Fede - danke für diese offen ausgesprochene und selten zugegebene Aussage und ...
    [ Zitat Anfang ] ... Meine Frage war nicht klar und nicht 100 % korrekt formuliert, ... ... [ Zitat Ende ]
    Danke für diese offen ausgesprochene und selten zugegebene Aussage!
    [ Zitat Anfang ] ... Ich werde es mir sicherlich zweimal überlegen, bevor ich in Zukunft hier eine Frage stelle. ... [ Zitat Ende ]
    Ich kann Ihre Reaktion verstehen und nachvollziehen, aber bitte bedenken Sie auch, dass die Antwortengeber hier täglich völlig freiwillig Antworten / Hilfestellungen bzgl. anonym gestellter Fragen geben.
    Dies ist eine außerordentliche Leistung und ja, nicht jeden Tag ist jeder Antwortengeber immer gleich gut drauf, aber bedenken Sie auch, dass ich alle Ihre Beiträge bzgl. Rechtschreibung und Formatierung nachgearbeitet habe. Das war mein Teil, den ich zum "Gelingen" dieser Anfrage beitragen konnte - mehr verstehe ich von dieser Sache leider nicht.
  10. Gebäudehöhe: Definitionen & Auslegungen im Wettbewerb klären
    Foto von Martin G. Halbinger
    Begriffe
    Viele Begriffe werden in unterschiedlichen Zusammenhängen mit mehreren Definitionen verwendet. Wenn nicht klar ist, welche der möglichen Auslegungen gemeint ist, kann man manchmal nachfragen (dazu gibt es teilweise bei Wettbewerben auch Erörterungstermine) oder man findet Wege, alle zu vermutenden Varianten anzugeben. Maße in Zeichnungen, im Text "Gebäudehöhe nach Art. 2 LBOAbk." usw.
    Es soll auch vorkommen, dass die Auslober des Wettbewerbs andere Hintergedanken bei solchen Angaben hatten, als die reinen baurechtlichen Anforderungen im Genehmigungsverfahren.
    Wenn nicht zufällig einer von uns hier beim auslobenden Büro arbeitet, können wir das nicht zweifelsfrei klarstellen. Und wenn einer daran mitarbeitet, darf der sich hier nicht äußern, ohne das Ergebnis des Wettbewerbs zu gefährden.
  11. Ausschreibung: Klarstellung bei ungenauen gesetzlichen Referenzen
    Danke
    Danke für die Antwort. Das ist genau der Grund, warum ich nicht zu viele Details über die Auslobung verraten wollte. Es ist mir (leider) schon oft passiert, dass schlecht formulierte Anfragen (meist von Investoren, die auch selbst Auslober sind) ohne genaue gesetzliche Referenzen, Anlass zu Missverständnissen geben können.
    Der Ratschlag, im Zweifelsfall um eine Klarstellung zu bitten oder beide Informationen hinzuzufügen, ist natürlich eine Möglichkeit, Missverständnisse zu vermeiden. In diesem Fall habe ich mich entschieden, die Information über die maximale absolute Höhe hinzuzufügen, da sie mit der Nachweisung der Abstandsflächen in genau der gleichen Zeichnung kohärent ist. Es ist natürlich fraglich, ob beide Informationen benötigt werden. Aber das kann in einer anderen Zeichnung wie einem Schnitt geklärt werden.
    Ich nutze die Gelegenheit, um allen (auch Prof. Partsch) in diesem Forum für ihre sehr wertvollen Beiträge zu danken.
  12. Dankbarkeit: Wertschätzung für kostenlose Hilfe im Bauforum
    Auch Ihnen danke ...
    ... im Namen aller Forumsschreiber:innen für Ihre Rückmeldung, die in der Regel (zu über 90 %) ausbleibt, obwohl man(n) eine kostenlose und freiwillige Hilfestellung erbracht hat, oder zumindest versucht hat, eine solche zu erbringen.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Gebäudehöhe bestimmen: Attika, GOK, OKFFB & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Gebäudehöhe wird meistens von der Geländeoberfläche (GOK) bis zur Fußbodenoberkante des obersten Geschosses (OKFFB) gemessen. Die Attika kann, muss aber nicht in die Gebäudehöhe einbezogen werden. Ohne Bebauungsplan ist die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) maßgeblich. Bei Wettbewerben ist es wichtig, die genauen Definitionen und Messmethoden in der Auslobung zu beachten und bei Unklarheiten nachzufragen. Die korrekte Bestimmung der Gebäudehöhe ist entscheidend für die Einordnung in die Gebäudeklasse und die Einhaltung der Baurechtlichen Vorschriften.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unklare Formulierungen in Ausschreibungen können zu Missverständnissen führen. Im Zweifelsfall sollte man um eine Klarstellung bitten oder beide Interpretationen in der Planung berücksichtigen, wie im Beitrag Gebäudehöhe: Definitionen & Auslegungen im Wettbewerb klären erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition der Gebäudehöhe ist in § 2 Abs. 3 Satz 2 der Musterbauordnung (MBO) geregelt, wie im Beitrag Gebäudehöhe: Definition laut LBO – Fußbodenoberkante entscheidend erwähnt. Die genaue Formulierung kann jedoch je nach Landesbauordnung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Gebäudehöhe sollte man sich immer an die zuständige Baubehörde oder einen erfahrenen Architekten wenden. Es ist ratsam, die relevanten Paragraphen der Landesbauordnung zu konsultieren und gegebenenfalls eine Voranfrage zu stellen. Beachten Sie auch den Beitrag Gebäudehöhe: Definition, Gebäudeklasse & Firsthöhe im Fokus für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudehöhe, Attika, Bebauungsplan, GOK". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11418: Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudehöhe, Attika, Bebauungsplan, GOK" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudehöhe, Attika, Bebauungsplan, GOK" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
Suche nach: Gebäudehöhe: Attika ja/nein? Regeln ohne Bebauungsplan
Suche nach: Gebäudehöhe, Attika, Bebauungsplan, GOK, OKFFB, Baurecht, Bauordnung, Firsthöhe, Geschosshöhe
