Sockelleisten-Abrechnung: Gibt es eine Vorschrift zur Messung von Teilstücken?
❓ Fragestellung: Sockelleisten-Abrechnung: Gibt es eine Vorschrift zur Messung von Teilstücken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abrechnung grundsätzlich nach der tatsächlich verbauten Länge erfolgen muss; Alle drei sehen die VOB als maßgebliche Grundlage an – insbesondere VOB/B §§ 2 und 16 Abs. 3 zur Vergütung nach tatsächlich erbrachter Leistung; Alle drei betonen, dass eine pauschale Aufrundung ohne vertragliche Vereinbarung rechtlich nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die lückenlose, stückgenaue Mengenaufstellung an – prüfen Sie den Vertrag auf eventuelle Vereinbarungen zu Verschnitt oder Pauschalen – und lehnen Sie jede pauschale Aufrundung ab, die nicht ausdrücklich dort festgehalten ist.
Die korrekte Abrechnung von Sockelleisten, insbesondere bei Teilstücken und Wandvorsprüngen, ist oft ein Streitpunkt. Die VOB regelt die Übermessung von Unterbrechungen, aber nicht das Aufrunden kurzer Wandstücke. Eine klare Vereinbarung über den Einheitspreis kann Missverständnisse vermeiden. Die Abrechnungsmethoden für Malerarbeiten können als Richtlinie dienen.
In unserem Haus wurde neu Teppichboden verlegt. Danach auch neue Holzsockelleisten. Die Räume sind nicht "normal" viereckig, sondern es sind z.T. auch kürzere Stückchen an Wandvorsprüngen, zwischen Türen/ Fenstern etc. zu montieren gewesen. Mit dem Handwerker wurde ein Preis pro Meter Sockelleiste vereinbart. In seiner Rechnung hat er nun mehr Meter angegeben, als er tatsächlich verlegt hat. Die Differenz erklärt er dadurch, dass es Stückchen, die kürzer als 1 Meter waren immer auf 1 Meter aufgerundet hat und dass das nach VOBAbk. so korrekt wäre. Da es relativ viele kurze u. sehr kurze Stückchen gibt, sind dadurch etliche Meter hinzugekommen. Müssen wir das denn wirklich so akzeptieren? Gibt es diese Vorschrift und wo kann ich die nachlesen?
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Aufrundung aller Sockelleistenteilstücke unter 1 m auf jeweils 1 m ist nach VOBAbk./B § 2 und § 16 Abs. 3 rechtlich unzulässig, sofern nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart.
    🔴 KRITISCH: Ohne vertragliche Grundlage für Verschnittzuschlag oder Pauschale darf kein Materialverlust automatisch vergütet werden – dies muss nachweislich vereinbart und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der Auftraggeber hat das Recht auf eine stückgenaue, lückenlose Mengenaufstellung mit exakten Längen – ohne diese Unterlage ist die Rechnung nicht nachvollziehbar und prüfbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der tatsächlich verbauten Länge muss durch Fotobelege, Aufmaßprotokolle oder vergleichbare Nachweise belegbar sein – mündliche Begründungen genügen nicht.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Abrechnung der Sockelleisten korrekt ist, insbesondere bei Räumen mit vielen Ecken und Winkeln. Grundsätzlich gilt: Abgerechnet wird, was tatsächlich verbaut wurde.
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen): Die VOB regelt in Deutschland Bauleistungen. Hier ist das Aufmaß relevant, also die genaue Messung der erbrachten Leistung. Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart wurde, gilt die VOB als Grundlage.
    Was bedeutet das für Sie? Der Handwerker sollte die tatsächlich verlegten Meter Sockelleiste abrechnen. Kleine Teilstücke an Wandvorsprüngen oder zwischen Türen und Fenstern werden in der Regel mitgemessen. Es ist üblich, dass auch Verschnitt (Materialverlust) in einem gewissen Rahmen berücksichtigt wird, dies sollte aber transparent sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Rechnung mit dem Angebot und dem tatsächlichen Aufmaß. Fragen Sie beim Handwerker nach, wie die Teilstücke berechnet wurden. Im Zweifelsfall können Sie eine unabhängige Fachperson (z.B. einen Bausachverständigen) hinzuziehen, um die Abrechnung prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Sockelleisten nach vereinbartem Meterpreis, wobei der Handwerker Teilstücke unter 1 Meter pauschal auf 1 Meter aufrundet. Dies führt zu einer erheblichen Differenz zwischen tatsächlich verlegter Länge und berechneter Länge. Der Handwerker beruft sich dabei auf die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), was einer genauen Prüfung bedarf.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aufrundung jedes Teilstücks unter 1 Meter auf volle Meter ist nach VOB in der Regel nicht zulässig. Die VOB/C, insbesondere DINAbk. 18340 für Bodenbelagsarbeiten, sieht vor, dass Sockelleisten nach der tatsächlich verlegten Länge abgerechnet werden. Eine Aufrundung auf volle Meter ist nur dann üblich, wenn dies explizit im Vertrag oder in den Leistungsbeschreibungen vereinbart wurde. Ohne eine solche Vereinbarung ist die Abrechnung nach tatsächlichem Maß maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/B, § 2 (Vergütung), regelt, dass die Vergütung nach den tatsächlich erbrachten Leistungen berechnet wird, sofern keine Pauschalpreise vereinbart wurden. Bei einem vereinbarten Meterpreis ist die exakte Länge der verlegten Sockelleisten entscheidend. Die Behauptung des Handwerkers, eine Aufrundung sei "nach VOB so korrekt", ist daher irreführend und entspricht nicht der üblichen Praxis. Es gibt keine allgemeingültige Vorschrift, die eine solche Aufrundung vorschreibt.
    ✅ Zustimmung: Der Einwand des Auftraggebers ist berechtigt. Die Rechnung des Handwerkers sollte auf Basis der tatsächlich verlegten Meter korrigiert werden. Der Auftraggeber hat das Recht, eine detaillierte Aufstellung der verlegten Stücke mit exakten Längenangaben zu verlangen. Nur so kann die Abrechnung nachvollzogen und geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Handwerker schriftlich auf, die Abrechnung auf Basis der tatsächlich verlegten Längen zu korrigieren. Verweisen Sie dabei auf die VOB/B, § 2, und die fehlende vertragliche Grundlage für eine Aufrundung. Sollte der Handwerker sich weigern, ziehen Sie einen Rechtsbeistand oder eine Schlichtungsstelle der Baukammer hinzu. Dokumentieren Sie alle Maße und die Kommunikation sorgfältig.
    Die Abrechnung von Sockelleisten nach der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) unterliegt klaren, aber oft missverstandenen Regeln zur Mengenermittlung — insbesondere bei kurzen Teilstücken und komplexen Raumgeometrien.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt in der VOB-A (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB-B (Besondere Vertragsbedingungen) sowie in der DIN 276 oder der DIN 18201 keine Vorschrift, die eine pauschale Aufrundung kurzer Sockelleistenstücke auf 1 Meter vorschreibt — weder als technische Notwendigkeit noch als zulässige Mengenermittlung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 16 Abs. 3 VOB/B ist die Abrechnung nach der tatsächlich ausgeführten Menge vorzunehmen; Abweichungen sind nur zulässig, wenn sie vertraglich ausdrücklich vereinbart wurden — etwa als Pauschale für Zuschnitt oder Verschnitt, aber nicht als stille Aufrundung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen berechtigt: Eine systematische Aufrundung aller Stücke < 1 m auf jeweils 1 m stellt eine unzulässige Mengenaufblähung dar und widerspricht dem Grundsatz der wirtschaftlichen Abrechnung nach § 16 VOB/B.
    ➕ Ergänzung: Der Handwerker könnte ggf. einen Verschnittzuschlag (üblich: 5–10 %) geltend machen — aber nur, wenn dieser vorab vertraglich vereinbart oder in der Leistungsbeschreibung ausgewiesen war; eine nachträgliche, pauschale Aufrundung ist rechtlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die Annahme dieser Rechnung ohne Prüfung könnte zu einer unrechtmäßigen Zahlung führen und zukünftig als Präzedenzfall für weitere unzulässige Mengenkorrekturen missbraucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Handwerker eine detaillierte, stückweise Mengenaufstellung mit Längenangaben und ggf. Fotobelegen der verlegten Sockelleisten an; prüfen Sie den Vertrag auf eventuelle Vereinbarungen zum Verschnitt — und lassen Sie bei Unklarheit einen unabhängigen Baubiologen oder Bau-Sachverständigen die Abrechnung begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abrechnung grundsätzlich nach der tatsächlich verbauten Länge erfolgen muss.
    • Alle drei sehen die VOB als maßgebliche Grundlage an – insbesondere VOB/B §§ 2 und 16 Abs. 3 zur Vergütung nach tatsächlich erbrachter Leistung.
    • Alle drei betonen, dass eine pauschale Aufrundung ohne vertragliche Vereinbarung rechtlich nicht zulässig ist.
    • GoogleAI betont die Transparenz des Verschnitts als "üblich in einem gewissen Rahmen", ohne klare Grenzen zu nennen; DeepSeek und Qwen dagegen fordern stets eine vorherige vertragliche Vereinbarung und lehnen stille Aufrundung strikt ab.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "unabhängige Fachpersonen", während DeepSeek konkret "Rechtsbeistand oder Schlichtungsstelle der Baukammer" nennt und Qwen "Baubiologen oder Bau-Sachverständigen" als prüfende Instanz vorschlägt.
    • DeepSeek konkretisiert die DIN-Normen (DIN 18340) und verweist auf die fehlende vertragliche Grundlage – diese Präzision fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf § 16 Abs. 3 VOB/B und klärt den Unterschied zwischen zulässigem Verschnittzuschlag (5–10 %) und unzulässiger pauschaler Aufrundung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI äußert sich vorsichtig zu "kleinen Teilstücken" und "Verschnitt in einem gewissen Rahmen", was im Sinne einer pragmatischen Praxisinterpretation steht; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und betonen: Ohne Vertrag → keine Aufrundung – kein "gewisser Rahmen" gilt als automatisch zulässig. Da der Vorsichtsprinzip bei Vertragsauslegung und Rechtsanwendung gilt, wird die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die Rechtsgrundlage nach VOB/B ist eindeutig: Nur vertraglich vereinbarte Abweichungen von der tatsächlichen Länge sind zulässig. Die von DeepSeek und Qwen geteilte, präzise Lesart entspricht geltendem Baurecht und wird daher als maßgeblich angesehen. GoogleAIs eher allgemeine Formulierung ist insofern als unvollständig einzustufen.
    Grundlage der Abrechnung ✅ Konsens Maßgeblich ist die tatsächlich verlegte Länge gemäß VOB/B § 2 und § 16 Abs. 3.
    Pauschale Aufrundung < 1 m ❌ Widerspruch GoogleAI: Hinweis auf "üblich in gewissem Rahmen"; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich unzulässig ohne Vertrag → KI-Konsens: ❌ unzulässig, sofern nicht vertraglich vereinbart.
    Verschnittzuschlag ⚠️ Abwägung Qwen nennt 5–10 % als üblich – aber nur bei vorheriger Vereinbarung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Verschnitt allgemein, ohne konkrete Bandbreite → KI-Konsens: ⚠️ nur zulässig, wenn vertraglich fixiert und nachweisbar.
    Recht auf detaillierte Aufstellung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen das Recht des Auftraggebers auf stückweise, längengenaue Mengenermittlung mit Nachweis.
    Prüfinstanz bei Streit ✅ Konsens Alle Modelle sehen unabhängige Fachpersonen (Sachverständige, Bausachverständige) als geeignete Prüfinstanz – mit variierenden Spezifizierungen (Rechtsbeistand, Schlichtungsstelle, Baubiologe).
    🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme der pauschalen Aufrundung Führt zu unrechtmäßiger Zahlung und möglicher Präzedenzwirkung für zukünftige Bauleistungen.
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Vereinbarung zu Verschnittzuschlag Rechtliche Unwirksamkeit jeglicher Mengenkorrektur – Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Beträge.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation des tatsächlichen Aufmaßes Keine Beweisgrundlage im Streitfall – Rechtsposition des Auftraggebers stark geschwächt.
    🔴 Risiko Unklare oder mündliche Vereinbarungen mit dem Handwerker Keine Durchsetzbarkeit im Rechtsverkehr – Vertrag gilt nur schriftlich oder klar nachweisbar mündlich.
    🔴 Risiko Nicht einbezogene Fachprüfung vor Zahlung Verpasste Gelegenheit zur Fehlerkorrektur – nach Zahlung deutlich aufwändiger und teurer zu korrigieren.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Leistungsbeginn Vermeidung von Streit – klare Erwartungshaltung für beide Seiten – reibungslose Abrechnung.
    ✅ Chance Nutzung der VOB als verbindliche Grundlage Starkes rechtliches Argument gegen unberechtigte Mengenkorrekturen – hohe Durchsetzbarkeit.
    ✅ Chance Einsatz eines Bau-Sachverständigen als neutrale Instanz Frühzeitige, unabhängige Klärung – Vertrauensaufbau – Vermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Digitale Erfassung des Aufmaßes (z. B. mit Fotos und Maßband-Protokoll) Nachweisbarkeit jeder Längenangabe – vollständige Transparenz – Absicherung gegen Fehlabrechnungen.
    ✅ Chance Ausweis von Verschnittzuschlägen als separate Position im Angebot Transparenz für den Auftraggeber – Planungssicherheit – vermeidet Missverständnisse bei Abrechnung.
    1. Rechtsgrundlage prüfen: Holen Sie den Vertrag und das Angebot ein – suchen Sie ausdrücklich nach Formulierungen zu "Verschnitt", "Aufrundung", "Pauschale" oder "Mengenzuschlag" – fehlt diese Vereinbarung, ist die pauschale Aufrundung unzulässig.
    2. Stückgenaue Aufstellung anfordern: Fordern Sie schriftlich (per E-Mail oder Brief) eine lückenlose, stückweise Mengenaufstellung mit allen Einzellängen – inklusive Angabe von Start- und Endpunkten sowie Fotobelegen aller Ecken, Vorsprünge und Teilstücke.
    3. Aufmaß dokumentieren: Nehmen Sie selbst vor Ort mit Maßband und Smartphone ein eigenes Aufmaß vor – protokollieren Sie jede Sockelleiste mit Raumbezeichnung, Wandabschnitt und gemessener Länge; speichern Sie Fotos mit Messschieber im Bild.
    4. Fachprüfung einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die örtliche Baukammer oder die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) mit der Prüfung der Abrechnung – nutzen Sie dabei die VOB/B §§ 2 und 16 Abs. 3 als juristische Basis.
    5. Zahlung zurückhalten: Bis zur Vorlage der lückenlosen, vertraglich gerechtfertigten Aufstellung und ggf. bis zum Abschluss der Fachprüfung halten Sie die Zahlung der beanstandeten Position zurück – mit schriftlicher Begründung nach VOB/B.
    6. Vertrag zukünftig präzisieren: Vereinbaren Sie bei nächsten Bauleistungen ausdrücklich, ob und in welcher Höhe ein Verschnittzuschlag (z. B. 7 %) gilt – und ob dieser in der Leistungsbeschreibung als eigene Position ausgewiesen wird.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung der erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Abrechnung, Rechnungsprüfung
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für Bauverträge in Deutschland festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite der Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschluss
    Verschnitt
    Verschnitt bezeichnet den Materialverlust, der beim Zuschneiden von Materialien entsteht. Ein gewisser Verschnitt ist bei vielen Handwerksarbeiten unvermeidlich.
    Verwandte Begriffe: Materialkosten, Abfall, Materialverbrauch
    Kostenvoranschlag
    Ein Kostenvoranschlag ist eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten für eine bestimmte Leistung. Er ist in der Regel unverbindlich.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Festpreis, Abrechnung
    Festpreis
    Ein Festpreis ist ein im Voraus vereinbarter Preis für eine bestimmte Leistung. Er ist in der Regel bindend.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Kostenvoranschlag, Abrechnung
    Ein Bausachverständiger ist eine unabhängige Fachperson, die über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baubegleitung
    1. Wie wird die Länge von Sockelleisten korrekt gemessen?
      Die Länge der Sockelleisten wird entlang der Wand gemessen, an der sie angebracht sind. Auch kurze Stücke an Wandvorsprüngen oder in Nischen werden in der Regel mitgemessen.
    2. Was ist, wenn der Handwerker zu viel Material berechnet?
      Sie sollten die Rechnung genau prüfen und mit dem Angebot vergleichen. Wenn Sie Zweifel haben, fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Materialkosten an. Bei Unstimmigkeiten suchen Sie das Gespräch mit dem Handwerker.
    3. Gibt es eine Toleranz für Verschnitt bei Sockelleisten?
      Ja, ein gewisser Verschnitt ist üblich, da Sockelleisten oft zugeschnitten werden müssen. Dieser sollte aber im Rahmen bleiben und transparent ausgewiesen werden.
    4. Was kann ich tun, wenn ich mich mit dem Handwerker nicht einigen kann?
      Wenn Sie sich mit dem Handwerker nicht einigen können, können Sie eine Schlichtungsstelle oder einen Bausachverständigen einschalten. Diese können die Situation neutral beurteilen und eine Lösung vorschlagen.
    5. Ist der Handwerker verpflichtet, ein detailliertes Aufmaß zu erstellen?
      Ja, im Rahmen einer ordnungsgemäßen Rechnungsstellung ist der Handwerker verpflichtet, ein nachvollziehbares Aufmaß zu erstellen, aus dem die berechneten Mengen hervorgehen.
    6. Was bedeutet VOB?
      VOB steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Sie regelt die Bedingungen für Bauverträge und ist eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Bauherren und Handwerkern.
    7. Kann ich einen Teil der Rechnung zurückhalten, wenn ich Zweifel an der Richtigkeit habe?
      Sie können einen angemessenen Teil der Rechnung zurückhalten, wenn Sie begründete Zweifel an der Richtigkeit haben. Dies sollten Sie dem Handwerker aber schriftlich mitteilen und Ihre Gründe darlegen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Kostenvoranschlag und einem Festpreisangebot?
      Ein Kostenvoranschlag ist eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten, die sich noch ändern können. Ein Festpreisangebot ist bindend und darf nur in Ausnahmefällen überschritten werden.
    • Sockelleisten Montage: Tipps und Tricks
      Anleitung zur korrekten Anbringung von Sockelleisten.
    • Abrechnung von Handwerkerleistungen: Was ist erlaubt?
      Informationen zu korrekten Abrechnungsmethoden im Handwerk.
    • Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
      Überblick über die rechtlichen Grundlagen im Bauwesen.
    • Materialkosten im Handwerk: Wie werden sie berechnet?
      Erläuterung der Berechnung von Materialkosten bei Handwerkerleistungen.
    • Streit mit Handwerkern: Was tun?
      Tipps zur Konfliktlösung bei Problemen mit Handwerkern.
  2. VOB: Sockelleisten-Abrechnung – Übermessung bei Unterbrechungen
    Da het er recht ...
    ... der Teppichleger. Laut VOB werden Unterbrechungen (in diesem Fall bei Ihren Sockelleisten) z.B. durch Türen bis 1,0 m Länge übermessen, da heißt beim Aufmaß mitgerechnet. Nachzulesden in VOB/C bei Bodenbelagsarbeiten nach DINAbk. 18364
  3. Sockelleisten: Aufrunden kurzer Stücke – VOB-konform?
    Das sind aber 2 Paar Schuhe!
    Wenn ich gemäß VOBAbk. eine Unterbrechung mitmesse, das ist OK.
    Im vorliegenden Fall ging es aber wohl darum, ob bei einer durchgehenden Leiste (ohne Unterbrechung) z.B. jedes kurze 15 cm-Stück auf 1 Meter aufgerundet werden darf. Wenn man viele Ecken/Vorsprünge etc. hat, kann sich das ganz schön summieren ...
    Das wäre dann auch nicht VOB-gemäß, oder?
  4. Sockelleisten-Abrechnung: Werden Wandstücke aufgerundet?
    Aber noch mal eine Frage
    hat er bloß die Unterbrechungen gerundet oder hat er an Wandstücken, die z.B. bloß 60 cm sind auf 1 m gerundet?
  5. Sockelleisten-Abrechnung: Aufrundung gemäß VOB unzulässig
    Richtig, Werner ...
    Richtig, Werner das wär dann sehr übertrieben und davon steht auch nichts in der VOBAbk..
  6. Sockelleisten: Mehraufwand durch Vorsprünge – Aufrundung gerechtfertigt?
    Die Arbeit summiert sich ja auch
    wenn ich ständig Vorsprünge mit den ulkigsten Winkeln zurechsäbeln muss.
    Ich denke mal die Aufrundung soll diesen Mehraufwand ausgleichen, ist doch bei Mauern und Öffnungen genauso.
  7. Sockelleisten-Abrechnung: Einheitspreis regelt Mehraufwand
    Vereinbarungssache
    Der Bodenlegher wird sich ja das Objekt vorher angesehen haben und wusste, was auf ihn zukommt. Klar ist das was anderes, ob man Winkel und Vorsprünge hat oder lange Flächen. In der Praxis wird das aber häufig über den Einheitspreis geregelt, damit es nicht wie jetzt, zu Missverständnissen kommt.
  8. VOB-Text: Abrechnung von Sockelleisten analog zu Malerarbeiten
    Foto von Martin Kempf
    Der VOBAbk.-Text, den Sie suchen
    findet sich in untenstehendem Beitrag. Das ist zwar hauptsächlich für Maler/Verputzerarbeiten, doch bei Bodenbelägen wird es genauso abgerechnet oder ist auch dabei erwähnt.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#VOB
    Sockelleisten-Abrechnung: Messung von Teilstücken korrekt?
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung von Sockelleisten, insbesondere bei Teilstücken und Wandvorsprüngen, ist oft ein Streitpunkt. Die VOBAbk. regelt die Übermessung von Unterbrechungen, aber nicht das Aufrunden kurzer Wandstücke. Eine klare Vereinbarung über den Einheitspreis kann Missverständnisse vermeiden. Die Abrechnungsmethoden für Malerarbeiten können als Richtlinie dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelleisten: Aufrunden kurzer Stücke – VOB-konform? ist das pauschale Aufrunden kurzer Sockelleisten-Stücke (z.B. 15 cm auf 1 Meter) nicht VOB-gemäß und kann zu erheblichen Mehrkosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB: Sockelleisten-Abrechnung – Übermessung bei Unterbrechungen verweist auf die VOB/C DINAbk. 18364 für Bodenbelagsarbeiten, die die Übermessung von Unterbrechungen bis 1,0 m Länge regelt.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Sockelleisten-Abrechnung: Einheitspreis regelt Mehraufwand betont, dass ein im Vorfeld vereinbarter Einheitspreis, der den Mehraufwand durch Winkel und Vorsprünge berücksichtigt, die beste Lösung ist, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die Abrechnungsmethode für Sockelleisten detailliert mit dem Handwerker ab. Beachten Sie die Hinweise zur VOB-konformen Abrechnung und prüfen Sie, ob ein Einheitspreis den Mehraufwand angemessen berücksichtigt. Beachten Sie auch den Beitrag VOB-Text: Abrechnung von Sockelleisten analog zu Malerarbeiten für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelleiste, Abrechnung, Messung, Teilstücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  3. BAU-Forum - Dach - Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB: Gauben, Dachflächen korrekt abrechnen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger Abrechnung: Stundenlohn oder qm-Preis? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verjährung Fliesenlegerrechnung: Fristen, Nachweis & Ihre Rechte als Auftraggeber?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10208: Sockelleisten-Abrechnung: Gibt es eine Vorschrift zur Messung von Teilstücken?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innendämmung mit Depron als Mieter: Machbarkeit, Effektivität & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Flächenberechnung: Wie wird die Putzfläche korrekt ermittelt? Unterschiede im Aufmaß?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalkputz unsauber am Boden? Ursachen, Lösungen & Expertenrat für perfekten Innenputz
  10. BAU-Forum - Neubau - Fliesen kaufen: Kostenerstattung für Verschnitt vom Bauunternehmen – Ihre Rechte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelleiste, Abrechnung, Messung, Teilstücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelleiste, Abrechnung, Messung, Teilstücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelleisten-Abrechnung: Gibt es eine Vorschrift zur Messung von Teilstücken?
Suche nach: Sockelleisten: Abrechnung nach Meter – Was gilt bei Teilstücken?
Suche nach: Sockelleisten, Abrechnung, Messung, Teilstücke, Wandvorsprünge, Handwerkerrechnung, VOB, Aufmaß
