Spanplatten unter Parkett: Welche Dicke & Aufbau für Holzbalkendecke im Altbau optimal?
❓ Fragestellung: Spanplatten unter Parkett: Welche Dicke & Aufbau für Holzbalkendecke im Altbau optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestdicke von 22 mm für Spanplatten bei fest verklebtem Parkett auf Holzbalkendecke; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Statiker, Bauphysiker, Parkettleger); Alle lehnen eine alleinige Schüttung als Trittschalldämmung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie den Aufbau ausschließlich mit dampfdiffusionsfähiger Schrenzlage, separater elastischer Trittschalldämmung, zweilagigen 22-mm-Spanplatten (gleiche Dicke, versetzt verlegt, verschraubt & verleimt) und einem schwimmend verlegten Bambusparkett – nach vorheriger Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker.
Die Wahl der Spanplattendicke unter Parkett auf einer Holzbalkendecke im Altbau hängt stark vom Abstand der Lagerhölzer ab. Das Verkleben und Verschrauben von zwei Spanplattenlagen wird kontrovers diskutiert, da einige Experten es empfehlen, während andere vor Knarrgeräuschen warnen. Die Verwendung von Mineralwolle (MIWO) als Trittschalldämmung ist ein wichtiger Aspekt für den Wohnkomfort.
Hallo Forum, ich will in meinem Altbau auf die vorhandene schiefe Holzbalkendecke einen trockenen, diffusionsoffenen Fußbodenaufbau herstellen, der mit einem Parkett aus vermutlich Bambus fest verklebt, abschließen soll. Ich beginne mit einer Schrenzlage (Papier oder Flies), Schüttung, (vielleicht MIWO als Trittschall wenn sinnvoll) und dann zwei Lagen Spanplatten V100 quer zueinander Verschraubt und verklebt. Ein Bekannter sagte, dass die Schüttung genug Trittschalldämmung macht (Alles eine Wohnung selbstgenutzt!) ich könnte mir die MIWO sparen. Meine Frage nun: Wie dick müssen die beiden Platten mindestens sein, einmal mit und einmal ohne MIWO, oder ist das vielleicht egal? Reichen 16 mm je Platte aus oder sollte ich eine Kombination aus 22 mm und 10 mm nehmen (oder ähnlich). Was haben Sie für Erfahrungen gemacht. Der Aufbau ohne Parkett sollte ca. 7,5 cm hoch werden (inkl. Ausgleichsschüttung min. 2 cm), damit er zu den anderen Höhen im Haus passt. Welche Spanplatten nimmt man am besten (emmisionsarm!)? Bezugsquellen? Die fertigen Systeme von Knauf und Fermacell scheiden aus. Der Parkettleger hat gute Erfahrungen mit Parkett auf Spanplatte gemacht und dieser Aufbau ist auch vom Preis her interessant. Viel Spaß beim Antworten, und einfach den Normalfall annehmen.
    🔴 KRITISCH: Verklebung von Bambusparkett auf Spanplatten ist bauphysikalisch riskant – führt bei Feuchteschwankungen zu Rissen, Wölbungen oder Ablösung. Schwimmende Verlegung oder Trockenestrichplatte bevorzugen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsschutz durch dampfdiffusionsfähige Schrenzlage (z. B. Holzfaserplatte oder spezielle Diffusionsfolie) zwingend erforderlich – Papier oder Standardvlies führen zu Schimmel in der Holzbalkendecke.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist keine Funktion der Schüttung – separate elastische Dämmung (z. B. MIWO, Holzfaserplatte) gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Spanplatten für fest verklebtes Parkett müssen mindestens 22 mm dick pro Lage sein, emissionsarm (E1/E0), zertifiziert nach EN 312 (z. B. OSBAbk./3 oder Parkettunterlagen wie Egger TopLine).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kombination aus stark unterschiedlichen Plattendicken (z. B. 22 mm + 10 mm) – Verwerfungs- und Schallbrückenrisiko durch unterschiedliche Verformungsverhalten.
    Für den Aufbau eines diffusionsoffenen Fußbodens mit Parkett auf einer Holzbalkendecke im Altbau empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Schrenzlage: Trennlage aus Papier oder Vlies, um die Schüttung von der Holzbalkendecke zu trennen.
    • Ausgleichsschüttung: Zum Ausgleich von Unebenheiten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Schüttung.
    • Trittschalldämmung: Wählen Sie eine geeignete Trittschalldämmung, die für Parkett geeignet ist.
    • Spanplatten/Verlegeplatten: Als tragende Schicht unter dem Parkett.
    • Parkett: Bambusparkett fest verkleben.
    Empfohlene Dicke der Spanplatten:
    • Mindestdicke: 22 mm
    • Bei größeren Spannweiten der Holzbalken: 25 mm oder mehr
    Achten Sie darauf, dass die Spanplatten für den Fußbodenaufbau geeignet sind (z.B. V100 oder P5). Die Platten sollten verschraubt und verleimt werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Parkettleger oder einem Holzbau-Experten) beraten, um den optimalen Aufbau und die Dicke der Spanplatten für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau eines Fußbodens auf einer Holzbalkendecke im Altbau. Der Nutzer möchte eine trockene, diffusionsoffene Konstruktion mit einer Schüttung, zwei Lagen Spanplatten und einem verklebten Bambusparkett realisieren. Die geplante Gesamthöhe von ca. 7,5 cm inklusive Ausgleichsschüttung ist für einen Altbau typisch, jedoch sind die statischen und bauphysikalischen Randbedingungen kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von Bambusparkett auf Spanplatten stellt ein erhebliches Risiko dar. Bambus reagiert stark auf Feuchtigkeitsschwankungen, und eine starre Verklebung auf einem Holzwerkstoff kann zu Spannungsrissen, Wölbungen oder Ablösungen führen. Zudem ist die Dampfbremse oder eine diffusionsoffene Folie unter der Schüttung nicht erwähnt, was zu Feuchteschäden in der Holzbalkendecke führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schüttung ausreichend Trittschalldämmung bietet, ist fachlich falsch. Eine Schüttung dient primär dem Höhenausgleich und der Druckverteilung, nicht der Trittschalldämmung. Ohne eine separate Trittschalldämmschicht (z.B. MIWO oder Holzfaserplatte) wird der Trittschall direkt auf die Holzbalkendecke übertragen, was zu einer massiven Schallbelastung führt.
    ➕ Ergänzung: Für die Spanplatten wird mindestens eine Dicke von 22 mm pro Lage empfohlen, um eine ausreichende Steifigkeit und Lastverteilung zu gewährleisten. Eine Kombination aus 22 mm und 10 mm ist nicht sinnvoll, da die dünnere Platte keine ausreichende Tragfähigkeit bietet. Zudem sollten nur emissionsarme Platten der Klasse E1 verwendet werden, die nach EN 312 zertifiziert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker, der die Holzbalkendecke auf Tragfähigkeit prüft und einen fachgerechten Aufbau mit Dampfbremse, Trittschalldämmung und einer geeigneten Unterlage für das Parkett plant. Verzichten Sie auf die direkte Verklebung von Bambus auf Spanplatten und nutzen Sie stattdessen ein schwimmend verlegtes Parkett mit Klick-System oder eine Trockenestrichplatte als Untergrund.
    Der geplante trockene Fußbodenaufbau auf einer schiefen Holzbalkendecke im Altbau birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere bei diffusionsoffenem Aufbau und fest verklebtem Parkett.
    🔴 Gefahr: Eine reine Schüttung ohne zusätzliche Trittschalldämmung unter Spanplatten ist bei Holzbalkendecken oft unzureichend; die Schüttung kann sich verschieben oder verdichten, was zu Rissen im Parkett, Knackgeräuschen oder sogar zu lokalen Durchbiegungen führt – besonders bei Bambusparkett mit geringer Dehnungstoleranz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zwei quer verlegten Spanplattenschichten ohne ausreichende Unterkonstruktion oder Zwischenlage birgt das Risiko von Spannungsrisiken, Verwerfungen und Schallbrücken – besonders bei unterschiedlichen Dicken (z. B. 22 mm + 10 mm), da sich die Platten unterschiedlich verhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schüttung allein ausreichend Trittschall dämmt, ist irreführend: Schüttung wirkt primär als Masseschicht, nicht als elastische Dämmung – MIWO oder vergleichbare elastische Zwischenschichten sind bei Holzbalkendecken nach DIN 4109 und VDI 4100 dringend empfohlen, um den geforderten Trittschallwert (z. B. L’n,w ≤ 63 dBAbk.) zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Für diffusionsoffenen Aufbau ist eine dampfdiffusionsfähige Schrenzlage (z. B. Holzfaserplatte oder spezielle Diffusionsfolie) zwingend erforderlich – Papier oder Standardfließ sind ungeeignet und führen zu Feuchtesperre oder Schimmelrisiko in der Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Spanplatten für fest verklebtes Parkett müssen mindestens 22 mm dick sein (je Lage), emissionsarm (E1 oder besser E0, z. B. OSB/3 oder spezielle Parkettunterlagen wie Egger TopLine), und die Verlegung muss mit mindestens 20 cm Abstand verschraubt und verklebt werden – 16 mm ist für fest verklebtes Bambusparkett nicht ausreichend tragfähig.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Fertigsystemen wie Knauf oder Fermacell ist nachvollziehbar, wenn individuelle Anpassung an bestehende Höhen und statische Gegebenheiten erforderlich ist – doch dies erhöht die Verantwortung für fachgerechte Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, der den gesamten Aufbau auf statische Tragfähigkeit, Trittschallverhalten, Feuchteschutz und Kompatibilität mit Bambusparkett prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der vorhandenen Holzbalkendecke, deren Durchbiegung und Alter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestdicke von 22 mm für Spanplatten bei fest verklebtem Parkett auf Holzbalkendecke.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Statiker, Bauphysiker, Parkettleger).
    • Alle lehnen eine alleinige Schüttung als Trittschalldämmung ab.
    • GoogleAI erwähnt "Schrenzlage aus Papier oder Vlies", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und stattdessen dampfdiffusionsfähige Lösungen (Holzfaser, spezielle Folien) fordern.
    • GoogleAI sieht "Schüttung + Trittschalldämmung" als separate Schichten vor, nennt aber keine konkrete Dämmtechnik; DeepSeek und Qwen benennen MIWO/Holzfaser als zwingend und präzisieren den bauphysikalischen Unterschied (Masseschicht vs. elastische Dämmung).
    • DeepSeek betont das Risiko der Bambus-Verklebung und empfiehlt schwimmende Verlegung oder Trockenestrichplatte als sicherere Alternative.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zertifizierten Plattenklasse (EN 312), Verschraubungsabstände (min. 20 cm) und verweist auf DIN 4109/VDI 4100.
    • Qwen und DeepSeek warnen explizit vor der Kombination unterschiedlicher Plattendicken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI akzeptiert Papier/Vlies als Schrenzlage; DeepSeek & Qwen bewerten dies als feuchteschädigend und schimmelfördernd – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Papier/Vlies).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht "Spanplatten + Schüttung" als ausreichend für Ausgleich und Dämmung an; DeepSeek & Qwen klären eindeutig, dass Schüttung keine Trittschalldämmung leistet – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der differenzierten, bauphysikalisch korrekten Sicht.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen: dampfdiffusionsfähige Schrenzlage, separate elastische Trittschalldämmung, 22-mm-Spanplatten pro Lage (keine Mischdicken), Verzicht auf Bambus-Verklebung, Vorab-Prüfung durch Bauphysiker/Statiker.
    Schrenzlage ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Papier/Vlies → DeepSeek & Qwen lehnen ab und fordern dampfdiffusionsfähige Lösung (Holzfaserplatte/spez. Folie). KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Papier/Vlies unzulässig.
    Trittschalldämmung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Schüttung allein keine Trittschalldämmung leistet. Separate elastische Dämmung (MIWO, Holzfaser) ist zwingend erforderlich.
    Spanplattendicke pro Lage ✅ Konsens Einigkeit auf mindestens 22 mm für fest verklebtes Parkett; 25 mm bei größeren Spannweiten. 16 mm oder 10 mm-Lagen sind abgelehnt.
    Verlegung von Bambusparkett ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Verklebung als machbar an; DeepSeek & Qwen warnen vor Rissen/Wölbung durch Feuchteschwankungen. KI-Konsens: Verklebung ist bauphysikalisch problematisch – schwimmende Verlegung oder Trockenestrichplatte bevorzugen.
    Plattenkombination (z. B. 22 mm + 10 mm) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen lehnen Mischdicken ab; GoogleAI erwähnt es nicht. KI-Konsens: Keine unterschiedlichen Dicken – Risiko von Verwerfungen und Schallbrücken.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende dampfdiffusionsfähige Schrenzlage Langfristiger Holzschaden, Gesundheitsrisiko, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Trittschallüberschreitung durch fehlende elastische Dämmung Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen (DIN 4109), Beschwerden der Nachbarn, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Wölbung/Risse im Bambusparkett durch starre Verklebung auf Holzwerkstoff Funktionsausfall des Bodens, optische Mängel, Reklamationen, Ersatzkosten
    🔴 Risiko Stat. Überlastung der Holzbalkendecke durch zu dicken oder zu schweren Aufbau Durchbiegung, Rissbildung in Decke oder Putz, langfristige Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Verwerfungen durch ungleichmäßige Spanplatten-Dickenkombination (z. B. 22 mm + 10 mm) Knackgeräusche, Unebenheiten, Parkettlockerung, erhöhte Verschleißrate
    ✅ Chance Individueller, auf die Holzbalkendecke abgestimmter Aufbau Höhere Stabilität und Lebensdauer als Standard-Fertigsysteme, optimale Höhenausnutzung
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Materialien (Holzfaser, OSB/3) Langfristig gesunde Raumluft, feuchteregulierende Wirkung, Schutz der Holzkonstruktion
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker/Statiker Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Verwendung emissionsarmer Spanplatten (E0/E1 nach EN 312) Gesundheitsschutz der Bewohner, Einhaltung neuer Innenraumluft-Richtwerte (IRL)
    ✅ Chance Auswahl eines schwimmend verlegbaren Bambusparketts mit Klick-System Schnelle Montage, keine Verleimung notwendig, einfache Austauschbarkeit einzelner Elemente
    1. Sofort Feuchtigkeitsschutz prüfen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Überprüfung der Holzbalkendecke und der Planung einer dampfdiffusionsfähigen Schrenzlage – keine Papier- oder Standardvlies-Lösung verwenden.
    2. Statik vor Aufbau klären: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalkendecke zu prüfen und die zulässige Gesamthöhe sowie Lastverteilung des neuen Fußbodens zu berechnen.
    3. Separate Trittschalldämmung einplanen: Wählen Sie eine zertifizierte elastische Dämmung (z. B. MIWO-Platten oder Holzfaserdämmung nach VDI 4100) – keine Kompromisse bei der Schüttung allein.
    4. Spanplatten nach Norm beziehen: Bestellen Sie ausschließlich emissionsarme Spanplatten nach EN 312, Klasse E1 oder E0, mit mindestens 22 mm Dicke pro Lage – OSB/3 oder Parkettunterlagen wie Egger TopLine.
    5. Verzichten Sie auf Bambus-Verklebung: Wählen Sie stattdessen ein Klick-Parkett oder eine trocken verlegbare Trockenestrichplatte als Untergrund für Bambus.
    6. Verlegeplan mit Fachmann abstimmen: Legen Sie mit einem Parkettleger fest, dass alle Platten versetzt, verschraubt (min. alle 20 cm) und verleimt werden – Keine Mischdicken (z. B. 22 mm + 10 mm).
    Spanplatten
    Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Möbelbau und im Innenausbau verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Spanplatten, die sich in ihrer Dichte und Festigkeit unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, MDF-Platten, Holzwerkstoffplatten
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten und kann Unebenheiten aufweisen. Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ist abhängig von der Stärke und dem Abstand der Balken.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Altbau
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls in andere Räume. Die Trittschalldämmung wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Lärmbelästigung
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schüttung, die verwendet wird, um Unebenheiten in einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht aus mineralischen oder organischen Materialien und wird lose oder gebunden verlegt. Die Ausgleichsschüttung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Trockenestrich
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Schrenzlage
    Eine Schrenzlage ist eine Trennlage aus Papier oder Vlies, die zwischen zwei Bauteilen verlegt wird. Sie dient dazu, die Bauteile voneinander zu trennen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Schrenzlage kann auch als Rieselschutz dienen.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Rieselschutz, Baupapier
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, die sich in ihrer Holzart, Verlegeart und Oberflächenbehandlung unterscheiden. Parkett ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden
    1. Welche Spanplatten sind für den Fußbodenaufbau geeignet?
      Es eignen sich Spanplatten der Klasse V100 oder P5. Diese sind feuchtigkeitsbeständig und haben eine hohe Tragfähigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    2. Wie gleicht man Unebenheiten in der Holzbalkendecke aus?
      Verwenden Sie eine Ausgleichsschüttung, um Unebenheiten auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Schüttung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativ können Sie Trockenestrich-Elemente verwenden.
    3. Welche Trittschalldämmung ist empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Trittschalldämmungen, die für Parkett geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Dämmung, die den Anforderungen entspricht.
    4. Wie werden die Spanplatten befestigt?
      Die Spanplatten sollten verschraubt und verleimt werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Leim für den Holzbau.
    5. Was ist eine Schrenzlage?
      Eine Schrenzlage ist eine Trennlage aus Papier oder Vlies, die zwischen der Holzbalkendecke und der Schüttung verlegt wird. Sie dient dazu, die Schüttung von der Holzbalkendecke zu trennen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Kann man auch OSB-Platten anstelle von Spanplatten verwenden?
      OSB-Platten können eine Alternative zu Spanplatten sein, jedoch sollten Sie darauf achten, dass die OSB-Platten für den Fußbodenaufbau geeignet sind und die erforderliche Dicke und Tragfähigkeit aufweisen.
    7. Wie dick sollte die Ausgleichsschüttung sein?
      Die Dicke der Ausgleichsschüttung hängt von den Unebenheiten der Holzbalkendecke ab. Messen Sie die Unebenheiten und wählen Sie eine Schüttung, die diese ausgleichen kann.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme im Fußbodenaufbau zu vermeiden.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke im Altbau.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Fußbodenaufbau im Altbau
      Hinweise zum richtigen Fußbodenaufbau im Altbau.
    • Parkett verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Parkett.
    • Ausgleichsschüttung richtig einbringen
      So bringen Sie eine Ausgleichsschüttung richtig ein.
  2. Spanplatten Dicke: Abhängigkeit vom Lagerholz-Abstand
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Spanplattendicken
    hängen vom Abstand der Lagerhölzer ab. Wie die zu bemessen sind, finden Sie auf meiner Homepage beschrieben. Anzumerken hierbei wäre noch, dass zwei miteinander verklebte und verschraubte Platten zwar garantiert das Knarren anfangen werden, aber bei weitem nicht so biegesteif sind wie eine einzelne Platte derselben Dicke, die die beiden verschraubten hätten.
  3. Trittschall mit MIWO: Verkleben vs. Knarren – Expertenmeinungen
    Dicke der Platte nun klar aber kein Hinweis auf Trittschall mit MIWO!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Herr Ries. Habe mich gleich auf die Netzsuche gemacht und bin auch fündig geworden. Entgegen Ihrer Behauptung mit dem Knarren der Spanplatten haben alle anderen Experten der verschiedenen Hotlines mir zum vollflächigen Verkleben und Verschrauben geraten, weil dadurch die Verbindungen zwischen den Plattenstößen besser werden, als wenn nur die Nut und Feder der Spanplatte verleimt werden würde. Aus Ihrer Tabelle habe ich zwar die Werte entnehmen können, aber mir ist nicht ganz klar, warum der Abstand der Balken eine so große Rolle spielt, denn ich habe ja einen tragfähigen Unterboden aus 3 cm dicken Brettern auf den Balken liegen, und die Schüttung lässt die Spanplatte vollflächig aufliegen. Da der Unterboden nach meiner Ansicht nach dann auch nicht zwischen den Balken nachgibt (getestet mit Gewichtsbelastung) wenn er belastet wird, ist mir nicht so ganz klar, warum es dann so auf den Balkenabstand an kommt. Nun, da ich einige Zeit investiert habe, bin ich zu folgendem Aufbau gekommen: Auf die Bretter lege ich eine Wellpappe als Rieselschutz, darauf Ausgleichsschüttung Perlite Siliperl -LS, dann Perlite Fasoperl-TS und dann als Abschluss 2 x 16 mm V100 Spanplatten kreuzweise verlegt, verkklebt mit Ponal Super3 und alle 20 cm kreizweise verschraubt. Am Rand kommt natürlich ein Randdämmstreifen zum Einsatz. Hat noch jemand einen Tipp wegen der Spanplatten welche man am besten nehmen sollte wegen den Ausdünstungen (oder muss ich einen Wald aus Grünlielien anpflanzen um die Schadstoffe zu minimieren ) und wo bekommt man diese dann am günstigsten? Kann mir auch noch jemand etwas zu einem passenden Parkettkleber sagen, der zum Verkleben von Bambus-Fertigparkett auf Spanplatten am besten geeignet ist. Wo kriegt man gutes und günstiges Bambusparkett naturhell, versiegelt? Vielen Dank für Eure Unterstützung und bis bald! Th. Dirr, aus Bayern
    Spanplatten unter Parkett: Aufbau Holzbalkendecke im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der Spanplattendicke unter Parkett auf einer Holzbalkendecke im Altbau hängt stark vom Abstand der Lagerhölzer ab. Das Verkleben und Verschrauben von zwei Spanplattenlagen wird kontrovers diskutiert, da einige Experten es empfehlen, während andere vor Knarrgeräuschen warnen. Die Verwendung von Mineralwolle (MIWO) als Trittschalldämmung ist ein wichtiger Aspekt für den Wohnkomfort.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spanplatten Dicke: Abhängigkeit vom Lagerholz-Abstand können zwei verklebte und verschraubte Spanplatten knarren und sind weniger biegesteif als eine einzelne Platte gleicher Dicke. Dies sollte bei der Planung des Aufbaus berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Trittschall mit MIWO: Verkleben vs. Knarren – Expertenmeinungen wird die Empfehlung zum vollflächigen Verkleben und Verschrauben der Spanplatten zur Verbesserung der Verbindungen zwischen den Plattenstößen diskutiert. Hierbei spielen die Werte aus Tabellen und der Balkenabstand eine wichtige Rolle für die Gewichtsbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Abstand Ihrer Lagerhölzer und wählen Sie die Spanplattendicke entsprechend. Wägen Sie die Vor- und Nachteile des Verklebens und Verschraubens von Spanplatten ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Bodenbeläge oder Altbausanierung. Berücksichtigen Sie die Trittschalldämmung mit MIWO für einen optimalen Wohnkomfort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkfliesen kleben auf OSB: Naturlatexkleber – Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkparkett auf OSB kleben mit Naturlatexkleber: Vorbehandlung nötig?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - MDF-Platte als Tischplatte: Formaldehyd, Kleberanteil & ökologische Bewertung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Neubau stinkt: Ursachen für Gerüche in Neubauten & Maßnahmen gegen Wohngifte?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatten unter Parkett: Welche Dicke & Aufbau für Holzbalkendecke im Altbau optimal?
Suche nach: Spanplatten unter Parkett: Optimale Dicke
Suche nach: Spanplatten, Parkett, Holzbalkendecke, Altbau, Aufbau, Dicke, Trittschall, Schüttung, Ausgleichsschüttung, Verlegeplatten
