Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Die Sanierung einer Dachterrasse mit Feuchtigkeitsschäden erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine unsachgemäße Abdichtung, wie das Aufbringen von Kemperol auf nasse Spanplatten, führt zu schwerwiegenden Problemen. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Einhaltung von Fristen zur Mängelbeseitigung sind entscheidend. Bei Uneinigkeiten sollte ein Gutachter und Anwalt hinzugezogen werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
es handelt sich hier um eine eingeschnittene Dachterrasse in einem Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen. Die Terrasse war mit Fliesen im Mörtelbett mit Gefälle zu einem Bodeneinlauf belegt. Nun gab es Durchfeuchtungen in darunterliegenden Wohnbereichen. Bei der Überprüfung des Einlaufes wurde festgestellt, dass der vorhandene Estrich durchfeuchtet war. Fliesen und Estrich wurden abgebrochen und eine z.T. defekte Zinkwanne kam zum Vorschein. Darunter befanden sich Spanplatten o.ä.. Um die Kosten gering zu halten, wurde zunächst eine Kemperol-Abdichtung mit Vlies ausgeführt. Daraufhin schien die Terrasse dicht zu sein, nur stand jetzt das Wasser auf der Fläche auf Grund des fehlenden Gefälles. Daraufhin wurde ein Gefälleestrich eingebaut, der jedoch so hoch ist, dass er bis an die Türschwelle der Terrassentüren und den vorher ausgeführten Wandanschluss der Kemperol-Abdichtung führt. Die Folge sind erhebliche Durchfeuchtungen in den angrenzenden und darunterliegenden Wohnbereichen. Wie sollte nun am Besten Verfahren werden?
Für Informationen wären wir sehr dankbar.
A. Jacobs
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trockenlegung und fachliche Schimmelpilzuntersuchung in allen durchfeuchteten Bereichen – Gesundheitsgefahr durch Sporenbelastung ist gegeben.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau der gesamten Abdichtungskonstruktion bis auf die tragende Rohdecke – insbesondere die feuchten Spanplatten müssen entfernt werden; sie sind nicht tragfähig und fördern Fäulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Einwandfreie Wandhochführung der neuen Abdichtung (min. 20 cm über höchster Wasserstandslinie) mit rückstausicherer Anschlusslösung an Türschwelle, Wandanschlüsse und Durchdringungen – nicht bis, sondern über die Schwelle hinaus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Eignung der bestehenden Unterkonstruktion vor Neuaufbau – eindringendes Wasser kann Tragfähigkeit beeinträchtigt haben.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Bauzustände und Sanierungsmaßnahmen durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. SIV, ZVSHK, ift-DIBtAbk.) – Haftungs- und Versicherungsrechtliche Absicherung ist zwingend erforderlich.
    Nach Ihrer Beschreibung deutet alles auf eine mangelhafte Abdichtung der Dachterrasse hin. 🔴 Durchfeuchtungen in darunterliegenden Wohnbereichen sind ein deutliches Warnsignal.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Abdichtung: Die vorhandene Abdichtung (z.B. Kemperol) könnte beschädigt oder unsachgemäß verarbeitet sein.
    • Mangelhaftes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle führt zu stehendem Wasser, das in die Bausubstanz eindringen kann.
    • Probleme am Wandanschluss: Der Übergang zwischen Terrassenfläche und aufgehenden Bauteilen (Wand, Türschwelle) ist oft eine Schwachstelle.
    • Beschädigter Bodeneinlauf: Ein verstopfter oder defekter Bodeneinlauf verhindert den Wasserabfluss.
    • Risse im Estrich: Risse im Estrich können Wasser unter die Fliesen leiten.
    1. Ursachenforschung: Eine detaillierte Schadensanalyse durch einen Bausachverständigen oder Dachdecker ist unerlässlich.
    2. Abdichtung prüfen: Die vorhandene Abdichtung muss auf Beschädigungen und korrekte Ausführung untersucht werden.
    3. Gefälle prüfen: Das Gefälle sollte ausreichend sein (mind. 2%), um einen schnellen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    4. Wandanschlüsse prüfen: Die Anschlüsse an aufgehende Bauteile müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    5. Bodeneinlauf prüfen: Der Bodeneinlauf muss frei von Verstopfungen sein und einwandfrei funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung der Dachterrasse. Achten Sie auf eine hochwertige Abdichtung und eine fachgerechte Ausführung aller Arbeiten. Lassen Sie sich die Sanierungsschritte detailliert erläutern und dokumentieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Dachterrasse nach einer unzureichenden Sanierung. Die ursprüngliche Zinkwanne war defekt, und darunter befanden sich Spanplatten, die auf eine nicht fachgerechte historische Konstruktion hindeuten. Die nachträglich aufgebrachte Kemperol-Abdichtung wurde ohne ausreichendes Gefälle ausgeführt, was zu stehendem Wasser führte. Der später eingebaute Gefälleestrich wurde so hoch aufgebracht, dass er die vorhandenen Wandanschlüsse der Abdichtung überdeckt und die Türschwelle erreicht. Dies hat zu erheblichen Durchfeuchtungen in den angrenzenden und darunterliegenden Wohnbereichen geführt, was auf einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die höchste Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung der Bausubstanz, die zu Schimmelbildung, Fäulnis der Spanplatten und statischen Schäden führen kann. Zudem besteht ein akutes Risiko für die Gesundheit der Bewohner durch Schimmelpilze.
    ❌ Widerspruch: Die gewählte Sanierungsmethode war von Grund auf falsch. Eine Abdichtung ohne Gefälle ist bei einer Dachterrasse nicht funktionsfähig. Das nachträgliche Aufbringen eines Gefälleestrichs ohne Berücksichtigung der Anschlusshöhen und der vorhandenen Abdichtungsebene ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine vollständige Bestandsaufnahme. Vor einer erneuten Sanierung muss die gesamte Konstruktion bis auf die Rohdecke rückgebaut werden. Die Spanplatten müssen zwingend entfernt werden, da sie nicht für Feuchträume geeignet sind. Ein fachgerechter Schichtenaufbau mit einer neuen Abdichtung, einem kontrollierten Gefälle und einer funktionierenden Entwässerung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. nach SIV oder ift). Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das den Rückbau der gesamten Fehlkonstruktion, die Trockenlegung der durchfeuchteten Bereiche und einen fachgerechten Neuaufbau gemäß DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen) und Flachdachrichtlinie vorsieht. Die Kosten für eine solche Komplettsanierung sind hoch, aber alternativlos, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Dachterrasse weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die zu wiederholten und zunehmenden Durchfeuchtungen geführt haben. Die ursprüngliche Zinkwanne war bereits beschädigt, was auf langjährige Schädigung und mangelhafte Wartung hindeutet. Der nachträgliche Einsatz von Kemperol ohne vollständige Entfernung der alten, defekten Abdichtung und ohne fachgerechte Vorbehandlung der Untergründe stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die DIN 18195 und die Herstellervorgaben dar.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation mit Wasserstau auf der Fläche, fehlendem Gefälle zur Ablaufstelle und einer Abdichtung, die bis an die Türschwelle und Wandanschlüsse reicht, begünstigt kapillare Aufnahme, Frostschäden und langfristig massive Schimmelpilzbildung in den angrenzenden Bauteilen sowie in den darunterliegenden Wohnungen.
    🔴 Gefahr: Die Spanplatten unter der Zinkwanne sind durch Feuchtigkeit irreversibel geschädigt und stellen keine tragfähige, diffusionsoffene oder dauerhaft wasserdichte Unterlage für eine neue Abdichtung dar – sie müssen vollständig entfernt werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälleestrich, der die Abdichtung bis an die Türschwelle hochführt, verstößt gegen die grundsätzliche Anforderung, dass alle Abdichtungen mindestens 15 cm über die höchste Wasserstandslinie (hier: Gefälleoberkante) geführt werden müssen – nicht bis zur Schwelle, sondern darüber hinaus in die Wand.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die komplette Entfernung aller geschädigten Schichten bis auf das tragende Dach, Prüfung der statischen Eignung der Unterkonstruktion, Einbau einer diffusionsoffenen, entwässerungsfähigen Trennschicht, einer vollflächig verklebten, fugenlosen Flachdachabdichtung (z. B. EPDM oder hochwertige Bitumen-Verbundbahn) mit mindestens 20 cm Wandhochführung und einer rückstau- und wasserdichten Anschlusslösung an alle Durchdringungen und Anschlüsse.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das fehlende Gefälle ursächlich für den Wasserstau ist, ist korrekt – jedoch ist die alleinige Nachbesserung des Gefälles ohne Sanierung der gesamten Abdichtungssystematik kontraproduktiv und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVSHK oder DIBt) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder weitere "Notlösungen" verschärfen den Schaden nachhaltig und erhöhen die Haftungsrisiken erheblich.
    • Alle Modelle identifizieren die fehlende oder fehlerhafte Gefällesituation als zentrale Ursache für Wasserstau und Durchfeuchtung.
    • Alle betonen die akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelbildung in den durchfeuchteten Bereichen.
    • Alle fordern eine fachliche Schadensanalyse und Planung durch zertifizierte Fachleute (Sachverständige, Bausachverständige für Abdichtung).
    • GoogleAI fokussiert auf punktuelle Prüfung der Abdichtung, Wandanschlüsse und Einläufe – als "Stufenlösung".
    • DeepSeek und Qwen fordern hingegen konsequent den vollständigen Rückbau bis auf die Rohdecke – GoogleAI erwähnt diesen nicht explizit.
    • Qwen konkretisiert die Normenanforderungen: DIN 18531, DIN 18195, Flachdachrichtlinie und Herstellervorgaben sowie die Pflicht zur min. 20 cm Wandhochführung.
    • DeepSeek benennt explizit die Ungeeignetheit von Spanplatten als Unterlage – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt Spanplatten nicht.
    • Qwen weist auf die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Trennschicht und rückstausicherer Anschlüsse hin – ergänzt den technischen Tiefgang.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Sanierung durch "Prüfung und Nachbesserung" einzelner Komponenten (z. B. Gefälle, Einlauf) als zielführend an.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Sanierungsmethode war "von Grund auf falsch" (DeepSeek) bzw. "kontraproduktiv und gefährlich" (Qwen), wenn lediglich das Gefälle angepasst wird – bei unzureichendem Rückbau droht erneuter Schaden.
    • Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen – Komplettsanierung ist zwingend erforderlich.
    • Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen benannte Komplettsanierung unter Begleitung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAIs Ansatz birgt erhebliches Risiko für Folgeschäden.
    Fehlendes / unzureichendes Gefälle ✅ Konsens Ursächlich für Wasserstau und Durchfeuchtung; mindestens 2 % Gefälle erforderlich.
    Spanplatten als Unterlage ✅ Konsens Irreversibel geschädigt, nicht tragfähig, diffusionsoffener Feuchteschutz unmöglich – zwingende Entfernung bis Rohdecke.
    Abdichtungshöhe an Wand/Türschwelle ✅ Konsens Abdichtung muss mindestens 15–20 cm über höchster Wasserstandslinie (Gefälleoberkante) in die Wand geführt werden – nicht bis zur Schwelle.
    Erforderlichkeit einer Sachverständigenbegleitung ✅ Konsens Schriftliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen (SIV, ZVSHK, ift-DIBt) ist unverzichtbar für Haftung und Versicherung.
    Sanierung durch partielle Nachbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Prüfung/Einzelkorrekturen als ausreichend an; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Komplettsanierung ist einzige sichere Lösung.
    Eignung von Kemperol ohne Vorbehandlung / auf alten Schichten ⚠️ Abwägung Qwen nennt Verstoß gegen DIN 18195 und Herstellervorgaben; DeepSeek und GoogleAI thematisieren das nicht ausdrücklich – Risiko der Haftungsunfähigkeit der Abdichtung ist jedoch gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine vollständige Komplettsanierung mit Rückbau bis zur Rohdecke, Entfernung aller feuchten Spanplatten, fachgerechtem Schichtenaufbau nach DIN 18531 und Begleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen – Teilmaßnahmen sind nicht ausreichend und erhöhen das Risiko weiterer Schäden.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schimmelbildung in Wohnräumen Erhebliche Gesundheitsbelastung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten steigen exponentiell, Mietausfälle möglich.
    🔴 Risiko Statikversagen durch dauerhafte Durchfeuchtung der Spanplatten und Unterspannung Plötzlicher Einsturz der Dachterrasse oder Zwischendecke – lebensbedrohlich für Bewohner und Passanten.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche Dritter (Nachbarn, Mieter) Rechtliche Klagen, Schadensersatzforderungen, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit bei Sanierung.
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch stehendes Wasser unter Fliesen Plattenabbrüche, Aufwölbung der Fliesen, weitere Schädigung der Abdichtung, erhöhte Rutschgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Fachmann vor Sanierung Unmöglichkeit, Schadensursache nachzuweisen – Ausschluss der Herstellergarantie und Versicherungsleistung.
    ✅ Chance Fachgerechte Komplettsanierung nach neuesten Normen (DIN 18531, Flachdachrichtlinie) Dauerhafte Wasserdichtigkeit (30+ Jahre), steigender Immobilienwert, rechtskonforme Mieterverträge.
    ✅ Chance Einsatz moderner, fugenloser Abdichtungssysteme (z. B. EPDM, Bitumen-Verbundbahn) Hohe Verformungsstabilität, Frost- und UV-Beständigkeit, geringerer Wartungsaufwand langfristig.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten, entwässerungsfähigen Trennschicht Vermeidung kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme, langfristige Trockenhaltung der Konstruktion, Schimmelprävention.
    ✅ Chance Professionelle Bestandsdokumentation (vorher/nachher) durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden, Nachweis der Bauherrenverantwortung.
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Dämmung im Zuge des Rückbaus Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnung (GEG).
    1. Unverzügliche Gesundheitsabsicherung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelpilzgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4002) zur Luft- und Materialprobenahme in allen betroffenen Räumen – bei bestätigtem Befall sofortige Sperrung der Bereiche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (SIV, ZVSHK oder ift-DIBt) zur vollständigen Bestandsaufnahme – keine Sanierung ohne vorheriges schriftliches Konzept.
    3. Rückbau organisieren: Vereinbaren Sie mit einem spezialisierten Dachdeckerbetrieb den kompletten Rückbau bis auf die tragende Rohdecke – inklusive Entfernung aller feuchten Spanplatten und alten Abdichtungsschichten.
    4. Normkonformen Neuaufbau sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18531, Flachdachrichtlinie und Herstellervorgaben – insbesondere min. 20 cm Wandhochführung, rückstausichere Anschlüsse und gefugte Entwässerung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur ursprünglichen Sanierung (Vertrag, Rechnungen, Fotos, Herstellerdatenblätter für Kemperol) – für Haftungs- und Versicherungsfälle unverzichtbar.
    6. Dokumentation verlangen: Bestehen Sie auf einer lückenlosen, zeitlich gestaffelten Fotodokumentation vor, während und nach der Sanierung – durch den Sachverständigen und ausführenden Betrieb.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Auf Dachterrassen und Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Kemperol, Triflex, Abdichtungssystem
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist der Übergang zwischen einer horizontalen Fläche (z.B. Dachterrasse) und einer vertikalen Fläche (z.B. Wand). Er ist eine kritische Stelle, da hier häufig Wasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Anschlussdetail, Fugenabdichtung, Dichtband
    Bodeneinlauf
    Ein Bodeneinlauf ist ein Ablauf, der in den Boden eingelassen ist, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig auf Dachterrassen und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Entwässerung
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Schimmelbefall
    1. Welche Abdichtungssysteme eignen sich für Dachterrassen?
      Für Dachterrassen eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Flüssigkunststoffe (z.B. Kemperol), Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Terrasse ab.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Dachterrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) ist entscheidend, um einen schnellen Wasserabfluss zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Stehendes Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und zu Schäden führen.
    3. Was ist bei der Sanierung von Wandanschlüssen zu beachten?
      Die Wandanschlüsse müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe verwendet.
    4. Wie oft sollte eine Dachterrasse gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung der Dachterrasse ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer undichten Dachterrasse?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Dachterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Abdichtungssystem. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden.
    6. Kann ich eine Dachterrasse selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Dachterrasse sollte nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    7. Was ist ein Gefälleestrich?
      Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle versehen ist, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Er wird häufig auf Dachterrassen und Balkonen eingesetzt.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Ausblühungen zeigen. Auch stehendes Wasser auf der Terrassenfläche kann ein Hinweis auf eine mangelhafte Abdichtung sein.
    • Dachbegrünung
      Informationen zu Dachbegrünungssystemen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Balkonsanierung
      Tipps und Hinweise zur Sanierung von Balkonen, einschließlich Abdichtung und Belag.
    • Terrassenbeläge
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im und am Haus.
    • Schimmelpilzsanierung
      Informationen zur Schimmelpilzsanierung und den damit verbundenen Risiken.
  2. 🔴 Feuchtigkeitsschaden: Kemperol auf nasser Spanplatte – Pfusch am Bau!
    WAHNSINN!
    Spanplatte mal so richtig nass geworden und dann einfach mit Kemperol drübergegangen?
    Wen störte denn das Wasser?
    Wurde der Gefälleestrich NICHT mehr abgedichtet? .
    Der gesamte Krempel muss m.E. runter und ein neuer Aufbau, dieses Mal bitte richtig geplant, erstellt werden.
    Billichbauen heißt mindestens 2x bauen.
    Ach ja, ich suche ständig Bilder für meine dachmurks.de , Vielleicht wäre das ja was
  3. Sanierung Dachterrasse: Vorgehen bei Mängeln und Verantwortlichkeiten
    Zum Verfahren
    Werter Fragesteller
    Frage: Wer hat den Auftrag/die Aufträge erteilt? Sie, die Verwaltung oder wer sonst? Gab es eine Planung/Bauleitung.
    Wer immer diesen Murks zu verantworten hat, sollte von Ihnen schriftlich auf die Mängel hingewiesen werden. Setzen Sie Fristen zur Mangelbehebung.
    Wenn's nicht hilft, einmal das Standartprogramm: Gutachter und Anwalt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Dachterrasse mit Feuchtigkeitsschäden erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine unsachgemäße Abdichtung, wie das Aufbringen von Kemperol auf nasse Spanplatten, führt zu schwerwiegenden Problemen. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Einhaltung von Fristen zur Mängelbeseitigung sind entscheidend. Bei Uneinigkeiten sollte ein Gutachter und Anwalt hinzugezogen werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Feuchtigkeitsschaden: Kemperol auf nasser Spanplatte – Pfusch am Bau! wird auf die Problematik hingewiesen, dass eine Abdichtung mit Kemperol auf feuchten Untergründen (Spanplatten) nicht fachgerecht ist und zu erneuten Schäden führt. Der komplette Aufbau muss erneuert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Sanierung einer Dachterrasse beinhaltet die Entfernung des alten Belags, die Prüfung und gegebenenfalls Erneuerung des Gefälleestrichs sowie eine professionelle Abdichtung mit geeigneten Materialien. Der Wandanschluss und die Türschwellen müssen ebenfalls sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die mangelhafte Sanierung und setzen Sie dem Verantwortlichen eine Frist zur Mängelbeseitigung. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Gutachter und Anwalt, wie im Beitrag Sanierung Dachterrasse: Vorgehen bei Mängeln und Verantwortlichkeiten empfohlen, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Achten Sie bei einer erneuten Sanierung auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien für die Abdichtung der Dachterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Undichte Dachterrasse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Dachterrasse, undicht, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Fliesen, Estrich, Gefälle, Kosten, Kemperol
